OnePlus 3/3T
Oliko sattumalta sulla nexus 6p käytössä? Kiinnostaisi vertailuna tietää miten tuon 1+3:n akku kestää.
Ei ollut Nexusta, joten en sen syvempää vertailua pysty tekemään. Omalla käytöllä pärjäilee sen päivän helposti aamusta iltaan. Uskoisin että parempi akkukesto tässä on mitä Nexus 6P:n 810 -piiri pystyy tarjoamaan.
Käykös muilla tämän kanssa siten, että kun kirkkaus on minimissään niin tuo ambient display (vai mikä on nimeltään, kun näyttää kellon heilauttaessa käden yläosan yli) tuntuu olevan hieman liian kirkkaalla? Saman huomaa myös kun esim. sormenjäljentunnistimella avaa tuosta näkymästä laitteen, niin ruutu välähtää hetken aikaa huomattavasti kirkkaammalla. Huomaa erityisen hyvin esim. selaimella valkopohjaisissa sivuissa pimeässä huoneessa. Sitten taas jos avaa suoraan pimeästä näytöstä niin käynnistyy suoraan siihen oikeaan kirkkauteen.
Mites muilla käyttäjillä yleisesti tuo wlanin toimivuus? Olohuoneen nurkassa wifi-purkki ja puhelimen kanssa keittiössä pätkii verkkoa > matkaa noin 8-10m. Eikä eroa onko 2.4 vai 5ghz verkossa.
Testattu eri rommeilla, sama lopputulos. Tällä hetkellä Oxygeni sisällä.
Sanottakoon se vielä, että kaikki muut laitteet toimii normaalisti wifissä. Läppärit, luurit ja tabletit.
Mulla ainakin toimii kuin unelma, oli sitten 2,4 tai 5 Ghz verkossa. :cool::eek:
E: Sisässä siis uusin Oxygen.
Niin wlanista. Minä olen huomannut, että todella paljon huonompi antenni kuin lg g3. Töissä katkoo verkkoa sillä kohdallaan missä lg oli vasta puolessa välissä .
Mulla ei edes mene koko wlan pääle :mad:
Pitää viikonloppuna koittaa antaa resettiä luurille
Toimiiko muilla akun käytön optimointi? Joskus otin pois päältä ja nyt kun koitin laittaa takaisin niin sovelluksien alla lukee vaan akun käyttöä optimoidaan. Jos menen pois siitä valikosta ja menen takaisin, niin tilaksi on vaihtunut takaisin ei optimointia. :confused: Ja tekeekö tuolla edes mitään?
Nexus 6 tilalle hakusessa uutta luuria ja tämä on alkanut kiinnostaa, kun Google ampui Pixeleiden hinnat ilmakehästä läpi. Minkäslainen politiikka Oneplussalla on kuukausittaisten turvallisuuspäivitysten suhteen ja ovatko nämä saaneet yleensä päivityksen uusiin käyttisversioihin? Tukeeko tämä vain Dash-latausta vai myös Qualcommin Quickchargea?
Mitähän parannuksia tuolta Nougatilta voi käytännössä odottaa?
Olen nyt käyttänyt tätä ~4,5kk rootatulla stock ROM:lla ja en oikein keksi valittamista. Aiemmin on tullut aina kuolattua uusien käyttisversioiden betojen perään, mutta tämä puhelin on toiminut niin moitteettomasti, että saatan vaikka odottaa stablea, ellei Nougat tuo mukaan jotain killer-featurea.
Eikös tuossa nougatissa tule tuo ikkunointi? Että voi käyttää useampaa softaa samaan aikaan. Tai ainakin kahta ilmeisesti, en tiedä tarkemmin.
Kumpi parempi, OnePlus 3 vai Xiaomi Mi5(s), jos haussa on hyvä kiinalainen, jossa on yhteisötukea? Jälkimmäinen on olisi n. 100 € halvempi. OnePlus 3:ssa Bluetooth yhdistys ontuu, mikä ärsyttää nykyisessäkin puhelimessa. Mi5:stä puuttuu Suomessa tarvittava maaseudun 4G, mutta kyllä minä 3G:n avulla pärjäilen.
Itsekkin harkitsin Xiaomin puhelinta, mutta 4G taajuuden puuttuminen on oikeasti huomattava puute käytännössä. Mitä tarkoitat sillä että OP3 Bluetoothin yhdistys ontuu? Hyvin on toiminut jokaisessa autossa ja vempeleessä.
Osta ehdottomasti OnePlussa, mitä itse kattellut niin arvostetummat develoopperit koodailee tämän kanssa.
Jotain pieniä juttuja siellä sun täällä muuta pääasiassa ihan tyytyväinen. Tosin kun siirtyi WP:stä niin vie aikaa löytää sopivat ohjelmat eri asioihin ja joutunut ostelemaa jonkin verran niitä.
Omassa käytössä akku kestää käytöstä riippuen 2 päivää. Ja jos/kun aika tulee parin vuoden päästä vaihtaa akku niin ei ole kovin vaikeaa. Olettaen että löytää korvaavan.
Liukas varsinkin kun itsellä on aika kuivat kädet. Tilauksessa lompakko-kotelo.
Joitain ohjelmia/appeja on joutunut korvaamaan googlen vakiolla kuten kellon, jostain syystä mukana tulleesta kellosta on poistettu herätyskellon asetuksista "voimistuva ääni".
Wlannin kansa ei ole ollut ongelmia ja ollut parempi 3G (en käytä 4G:tä) kuuluvuus kuin entisessä L925:ssa.
Tuolla ekalla sivulla oli kommentteja BT:n toiminnasta autoradion kanssa. Nykyinen kiinapuhelin jättää joskus yhdistämättä kelloon, kun laitteet tulevat takaisin toistensa lähelle. Tämä korjautuu käyttämällä puhelimen BT:tä pois ja takaisin päälle, mutta se on varsin ärsyttävää. One+3:n raportoitu pätkiminen tosin oli musiikin toiston katoaminen yhdistäessä, mutta arvostan hyvin toimiva BT:tä.
Mihin erityisesti 4G:tä tarvitsee maaseudulla, jos 3G nopeus riittää? Eikös kaikilla operaattoreilla ole kuitenkin 3G-verkotkin siellä missä on 4G?
Oneplus 3 tulisi noin 50% kalliimmaksi. Vaan onko se yhtä paljon parempi (kehukaas nyt vähän lisää...)? Äkkipäätä katsoen erona on näytön koko ja tyyppi, 800 MHz 4G ja ehkä parempi kehittäjätuki.
Onko täällä muilla kokemuksia OP3:n huollattamisesta Elisan kautta? Itsellä lähti tänään näyttörikkoinen luuri SCF huoltoon. Onko kokemuksia kauanko huolto voisi kestää ja maksaa? Ilmeisesti joku oli saanut takaisin uuden puhelimen ~180€ hintaan, mutta onko muita kokemuksia?
Kannattaa katsella arvosteluvideoita noista, niistä saa hyvän kuvan minkälaisia puhelimia kummatkin ovat. Itse arvostan suuresti 4G yhteyksiä, näin peltojen keskellä eläjänä.
Ota myös huomioon, että Xiaomissa tulee todennäköisesti verot päälle. Kannattaa myös valita ostopaikka tarkasti takuiden ja muiden juttujen vuoksi. Muista myös, että Android puhelimilla on kiva leikkiä, joten kannattaa suunnata sinne missä on paras softa tuki niin valmistajalta kuin harrastajilta.
Oneplus 3T tulossa myyntiin Marraskuun 28 päivä. Hinnat 64 giganen malli 439 euroa ja 128 giganen 479 euroa. Julkistuksessa kertoivat että päivitykset tulevat olemaan samat ja samanaikaiset molempiin puhelimiin OP3 ja OP3T.
https://oneplus.net/fi/3t
Pakko sanoa näin originaalin ostaneena, että hiukan harmittaa tälläinen "yhtäkkinen" pikkupäivitys. Kyllä itse ainakin maksaisin tuosta sen 439€ jos en omistaisi nykyistä mutten nykyistä tuohon vaihda. OP3:n ostin myös sillä mentaliteetilla kesällä, että seuraava malli tulee vuoden päästä joten voi huoletta olla vuoden ennenkuin puskevat uutta. Noh, pakko oli sitten kumminkin työntää uutta mallia esiin. Lähinnä luulisi, että tälläinen välipäivitys hieman aiheuttaa negatiivista tunnetta alkuperäisen OP3:n omistajissa ja samalla aiheuttaa epäröintiä OP4:n kanssa (ostaakko julkaisussa vai katsellakko josko tulee välipäivitystä...). IMO olisivat saaneet vain pysyä tuossa tutussa ja turvallisessa 1 päivitetty malli/vuosi tyylissä, ettei tarvitse alkaa pähkäilemään seuraavien mallien julkistuksia jne.
Olisivat saaneet tuon isomman akun kyllä laittaa jo alkuperäiseen malliin.. Ja pakko sanoa, että alkaa nuo hinnat lähentelemään hieman kipurajoja tälläisestä "no-brand kiinaluurista", mielestäni se 399€ on passeli hinta tälläiselle brändittömälle lippulaivalle mutta spekseistä huolimatta nuo 500€ luokan hintalaput menevät ehkä liian lähelle Huaweita jne. joilta saa sitten hyvän laitteen lisäksi jo mielenrauhaa takuun toimivuuden muodossa jne. Toivottavasti OP4 ja siitä seuraavat pyrkivät pysymään hinnan kanssa tuolla 400€ pinnassa tai muuten kolmonen voi jäädä ensimmäiseksi ja viimeiseksi OP-puhelimeksi. Totuus kuitenkin ainakin omalla kohdalla on se, että esim. 16MP etukamera ja 128GB muisti kuulostaa lähinnä paperilla kivalta kun taas oikeasti toivotut ominaisuudet kuten tupla-etukaiuttimet ja IP-suojaus loistavat poissaololla.
Mutta siitä hatunnosto, että 64GB -> 128GB maksaa vain 40€. Kohtuullista.
Ja pakko sanoa, että alkaa nuo hinnat lähentelemään hieman kipurajoja tälläisestä "no-brand kiinaluurista".
Mun mielestä taas Oneplus on kohtuullisen iso brändinä. Varsinkin suomessa.
Uusi OnePlus 3T Elisalta
Haluatko uuden ja upean OnePlus 3T -puhelimen ensimmäisten joukossa maailmassa? Elisa Kulma järjestää tiistaina 22.11. klo 17-20 ainutlaatuisen myyntitapahtuman OnePlus-faneille. Tarjolla on rajoitettu, mutta reilu erä OnePlus 3T -puhelimia sekä mielenkiintoisia OnePlus-yllätyksiä. Saavuthan paikalle siis ajoissa!
Elisa Kulma, Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki >
Uusi ja upea OnePlus 3T on täyttä luksusta
Käsittämätön 6 Gt:n RAM-muisti
64 tai 128 Gt:n sisäinen muisti
Entistä nopeampi prosessori
Laadukkaat 16 megapikselin kamerat kuvanvakaimella
Järeän akun lataus koko päiväksi vain puolessa tunnissa
Redditissä joku kirjoitti, että OP3 ja OP3T saavat päivitykset samaan aikaan. Onko tuosta joku löytänyt varmistuksen? Entä mainittiinko julkkarissa mitään Nougatista? Tuohan tulee ilmeisesti 6.0:lla.
Hieno juttu Elisalta, että ovat lähteneet yhteistyöhön Oneplussan kanssa. :tup:
OP3 ja OP3T tulevat saamaan päivitykset samaan aikaan. Tuo vahvistettiin julkaisuvideolla. Kuitenkin alussa voi versioissa olla pieniä eroja, mutta tulevat siis lähitulevaisuudessa julkaisemaan päivitykset molemmille samaan aikaan.
Nougat on tulossa community betaan (Open Beta) muutaman viikon sisällä, ja virallinen 7.X julkaisu sitten vuodenvaihteen tienoilla
Itsellä meni S6 lunastukseen ja tarttis uusi luuri hommaa. Vanha HTC One M7 ajaa asiansa tarvittaessa viikosta kuukauteen.
Pixeli XL olis unelma, mutta hinta ja tylsyys on nou nou. OP 3T vaikuttaisi olevan se, joka nyt aiheuttaa eniten kiinnostusta.
Kysymys kuuluukin, että onko OP tyyli mennyt OS:ssä enemmän AOSP suuntaan vai onko noi communityt tuoneet, kuinka paljon lisää ja härväystä sinne?
Eli onko tyyli edelleen hieman customoitu puhdas vai mennäänkö Huawein yms suuntaan?
Aika puhdas Androidi on, jos vaikka verrataan Samsungin hirvityksiin. Ei siis ole mitään paska ohjelmia täynnä käyttis.
Suhteellisen puhdas Android tosin uusimmissa 3.5 versioissa on tuotu vähän uudenlaista UI:ta mukaan (löytyy 3 erillistä teemaa).
Pohjaltaan kuitenkin hyvin puhdas Android muutamilla lisäyksillä
Onko tietoa, mitkä nappikuulokkeet (langalliset) toimisivat opo3:ssa, kun Beats audion (urBeats) kuulokkeet toimivat ainakin ihan randomilla. Spotifytä siis käytän. Kuulokkeiden napit toimivat satunnaisesti normaalisti, joskus eivät tee mitään, joskus taasen jokainen nappi vain nostaa äänenvoimakkuutta. Olen kokeillut bootteja ja eri järjestysä kuulokkeiden ja spotifyn starttaamisen kanssa, mutta ei tuohon hirveästi säännönmukaisuutta tule. Mystistä.
Itsellä LG:n QuadBeat 3 kuulokkeet itsellä käytössä, ja kuulokkeiden napit toimivat niinkuin pitää (äänenvoimakkuuden säätö, tauko, toisto jne.) ja äänenlaatukin on hyvä. Pysyy hyvin korvissa jne.
(linkissä on vastaavat kuulokkeet, jos tuolta tilaat niin toivotaan että on aitoa kamaa.)
edit.
hinta-laatu suhde on näissä kyllä 5/5
Löytyiskö täältä keltään tietoa mikä on ku ei puhelin tahdo toimia Pioneerin autosoittimen kans. Entisellä iphonella toimi ku laitto lightning-johdolla kiinni, mutta kun laittaa oneplussan kiinni nii soitin ilmottaa "error 19 ".
Soittimen pitäis kyllä toimia android puhelimienki kanssa ja ilmeisesti käyttää AoaV2 systeemiä siihen. Play storesta latasin Pioneerin arc ohjelman ja se käynnistyy aina kun yhdistää puhelimen soittimeen. Arc yrittää vähän aikaa yhdistää soittimeen, mutta ei kuitenkaan onnistu. Puhelimen developer settingseissä usb moodi vaihtuu aina audio routingiksi eikä puhelimen kaiuttimesta kuulu mitään silloin kun on yhdistettynä soittimeen. Eli puhelin kyllä tunnistaa, että se on yhdistettynä musiikkisoittimeen, mutta jotenki ne ei kuitenkaan sovi yhteen.
Koitin soundabout nimisellä softalla jossa oli paljo lupaavan näkösiä asetuksia, mutta sillä ei kuitenkaan ollu vaikutusta oikeen mihinkään.
Latasin vielä usb host checkin ja se näytti että usb hostiin on tarvittava hardware, mutta softatasolla se olis disabloitu. Tarkemmin
Koodi:
android.hardware.usb.host.xml
OK
handheld_core_hardware.xml
USB host not enabled
Liittyyköhän tuo usb host edes mitenkään tähän vai liittyykö se vaan usb muisteihin? Puhelimen OTG-asetuksellakaan ei ollut mitään vaikutusta.
tl;dr toimiiko kellään äänen ulostulo usb:n kautta?
Itsellä ainakin kokemusta Bluetoothin heikkoudesta, nimen omaan autoon ja bluetooth kaiuttimiin.
Autossa saattaa hävittää spotifyn yhtäkkiä, joskus yhdistää 5min joskus samantien, joskus ei löydä ollenkaan.
Bluetooth kaiuttimeen pitää aina kans tapella tuo puhelin kiinni.
Itsellä yhdistyy auton bluetoothiin todella nopeasti ja ikinä ei ole katkennut yhteys.
Niin siis tuo välimallihan julkaistiin sen takia, että alkuperäiseen alkoi olla ongelmia saada komponentteja, minkä vuoksi laitetoimitukset viivästyivät jopa kuukausia.
Noi urBeatsit näyttäis olevan "optimoitu iOS" laitteille tuote, jolloin niiden nappien toimivuus androidissa on juurikin parhaimmillaan satunnaista ja mallikohtaista.
Eikös ongelmana ollut enemmänkin AMOLED kuin prosessori? Näin ainakin itse käsitin LCD-huhuista, että OP3:n valmistuksen suurin pullonkaula on AMOLED-paneeli eikä niinkään mikään muu.
Henk. koht. noista ominaisuuksista olisin mielelläni nähnyt tuon huhujen mukaisen 3400mAh akun jo originaalissa kolmosessa (etenkin kun T:ssä ei ole koko tai paino muuttunut) muut tuossa päivityksessä ei niin kiinnosta. Vähän silti kummastuttaa, että julkaistaan uusi lippulaivapuhelin ja lopetetaan sen myynti alle puolen vuoden sisään. Ei voi tehdä missään määrin imagolle hyvää, OP3:n ostaneet tuntevat osittain saaneensa väliinputoajamallin ja muutkin varmasti pohtivat nyt tulevaisuudessa kannattaako ostaa sitä uutta päämallia, jos heti pukataan päivitettyä.
Toki hyvä jos saavat tämän myötä enemmän valmistettua. Jos tämä oikeasti helpottaa tuota valmistusongelmaa niin sittenhän OP:lla on ikävä tilanne miltä tahansa kantilta, a) pidättäydä OP3:ssa vaikket voi valmistaa tai b) tee uusi ja heikennä osittain imagoa. Toisaalta näin OP4:sta ajatellen huolestuttaa kyllä tuo hinnoittelu, noista on helppo nostaa sitten seuraava malli jo 499€ tasolle jolloin ollaan jo totaalisesti menetetty yrityksen alkuperäinen idea.
Itse itselleni vastaten, tänään tuli SCF:ltä ilmoitus että puhelin on lähetetty valmistajan keskushuoltoon. Eli ilmeisesti ei aina saa vaihtolaitetta, eikä SCF taida sitten itse noita korjata. Saa nähdä miten homma jatkuu. Eipä varmaan ainakaan kovin nopesti ole puhelin takaisin..
Niinhän ne huhut puhuvat, mutta toisaalta missään ei vielä faktaa ole tuosta LCD-näytöstä ollut. Lokakuun puolivälissä Pei vakuutteli twitterissä, että edelleen käyttävät sitä AMOLED:iä.
Jos näyttö säilyy edelleen samana, niin konkreettisista komponenteista prosessori on ainoa mikä tuossa sen jälkeen on vaihtunut. Itsellä on OP3 enkä kyllä tunne metriäkään oloani huijatuksi, sillä ei 3T:n julkaisu tehnyt 3:sta automaattisesti huonoa puhelinta. Niin triviaaleista muutoksista kuitenkin kyse tuossa T:ssä, mutta hinta on kovempi.
Itellä yhdistää mutkattomasti Pioneerin soittimeen.
Tyhjennä soittimen asetuksista BT:n memoryn. Sourcesta valitset BT ja yhdistät puhelimella soittimeen hyväksyen koodit mitkä näkyy puhelimen ja soittimen näytössä. Älä mene soittimen asetuksista yhdistämään mihinkään, silloin se ei toimi
docci
