OnePlus 3/3T
Täällä on myös alkanut parina viime päivänä Android-käyttöjärjestelmä olla akun kulutuksessa ykkösenä. Ihmeellisesti samoihin aikoihin kun parilla muulla täällä muutaman päivän sisällä kirjoittaneen kanssa. Täydelliset resetit tehty edellisen pikkupäivityksen aikaan. Ajattelin ensin että uusin sovellus jonka asensin olis vaikuttanut, mutta eipä näytä poisto auttaneen
Sama homma täällä, google play services ykkösenä ja android järjestelmä kakkosena. Ja akkua kuluu huomattavasti aiempaa enemmän.
No ehkä tämän kanssa pärjää kunnes tulee seuraava päivitys jonka yhteydessä voisi sitten palautella tehdasasetukset. Ei vaan aina jaksaisi kun se on niin kova homma kuitenkin.
Boottaus recoveryyn -> wipe cache ja lataa luuri täyteen. Tuo yleensä auttaa näissä
Latasin 3T:hen tuo 4G LTE Switch sovelluksen. Lukitsin sitten sen tuohon 4G:hen ettei se hyppis eri yhteyksien välillä ja sais parhaat nopeudet kun jaan tästä myös tietokoneeseen netin. Ongelma nyt piilee siinä, että mä en pysty soittamaan eikä kukaan muukaan pysty soittamaan mulle kun tuo on lukittuna tuohon 4G:hen (Sovelluksessa "LTE Only")? Osaisiko joku vähän valaista asiaa. Ja sitten mikähän tuossa on ollu oletuksena tuo verkon tyyppi, jos joku viitsisi ladata ja kokeilla? Tai onko jollain jotain parempaa keksintöä tuohon 4G:n lukitsimiseen? :)
E: Saattaa olla hieman offtopic, antakaa armoa.
Ei tollaset toimi ja kyllä se vaihtaa 4g kun tarvitsee 4g nopeutta automaattisesti ilman ihme sovelluksia. Oletus on luurin asetuksissa 2g/3g/4g (automatic).
En tunne tuota sovellusta, mutta kuulostaa siltä että puhelut on myös lukittu 4G:hen ja Suomessahan operaattorit ei ole vielä hypänneet 4G kelkkaan puheluiden osalta. Käytännössä data kulkee 4G yli ja puhelut GSM/3G yli. Jos nyt lukitsee yhteydet 4G:lle niin puhelut ei enää toimi.
Jep jos sulla on luuri lukittu 4g verkkoon niin ei puhelut toimi koska mikään operaattori ei tarjoa VoLTE tekniikkaa OnePlus luureille. Elisalla on VoLTE joillekin Samsungin luureille
Soiko muilla värinähälytys puheluiden aikana jos tulee ilmoituksia? Siitä kuuluu erittäin rasittava ääni toiselle osapuolelle. En muista että mikään androidpuhelin olisi näin tehnyt aiemmin.
Näköjään selvisi syy miksi ei Android Auto ota toimiakseen. Eihän ton USB-portin kautta tunnu liikkuvan kuin virta. Puhelin on aika monta kertaa nyt ajettu tehdasnollaukseen ja tänään vasta tuli mieleen kokeilla yhdistää tietokoneeseen. Ei kuulu plim plom ääntä ja puhelimesta kun katto yhteyksien jakoa, niin sielä lukee että USB ei yhdistetty.
Helvetin hieno homma. Ei muuta kuin puhelin Elisalle. Sattu taas vaan ongelmat näppärästi käyttöjärjestelmäpäivityken kanssa samaan aikaan, niin kokoajan syyttänyt sitä.
Juu eiköhän siellä portti ole rikki kun on tuon viimeisen päivityksen jälkeen AA toiminut itsellä ainakin täydellisesti. Ennen tuota se pätki yhteyttä välillä parin minuutin jälkeen ja joskus vasta reilumman ajan jälkeen.
Onkos kukaan huomannut että BT yhteydellä ei Spotifyn kappelitiedot ole synkassa auton radion kanssa. Itsellä ainkin sellainen tilanne 3T:llä että luuri soittaa oikeaa biisiä, mutta auton radio näyttää aina edellisen biisin tietoja.
Kirjoita soittonumero kenttään *#*#4636#*#* ja valitse phone infosta haluamasi yhteystyppi. Itse käytän WCDMA jos yhteys on huonona, koska 4G/LTE verkot tuuppaa olemaan ruuhkaisia.
Älä siis soita kyseiseen "numeroon", vaan oikein kirjoitettuna se avaa automaattisesti kyseisen valikon.
Kyllä taas perse meinas revetä ku kävin powerissa kattelemassa usb-c johtoja ja elisalla laturia. On kyllä katteet kohdalla noissa metrin johdoissa jos 19,95€ ja laturin pala joku rapea 20€.
Nyt shoppailin ebaystä kiinan pojilta "Original OnePlus DASH EU 5V4A Fast Charger Adapter Type-C Cable For OnePlus 3 3T" ja tuossa tulee siis se seinä plugi ja kaapeli. Valitettavasti vaan kaapeli on sen metrin. Powerissa oli 2m usb3 > usb-c johto 24,95€.
Osaiskos joku suositella millanen 2m tai 3m johto kannattaisi tilata, että toimisi pikalataus? En todellakaan maksa tuosta 2m johdosta yli 20€ suomessa. Uuden panssari lasinkin tarttis tohon, mutta enköhän sellaisen löydä ebaystä itsekkin.
EDITTIÄ: Joku puheli tosta takuuhommasta niin kannattaa melkeen suosiolla unohtaa elisa siitä välistä koska kaikki noi ylimääräiset välikädet vaan hidastaa sitä huoltoa. SFC:lle viestiä, että saa sen RM tjsp numeron niin sillä saa postissa lähetettyä ilmaiseksi sen luurin eteenpäin. Tein Sonyn luurin kohdalla näin ja tuli SFC:ltä suoraan kotiovelle se luuri. Ei tarvinnut hakea liikkeestä.
Dash kaapeli tuon pitää olla ja tietääkseni maksimi pituus on 1.5m. Virallisia paikkoja Elisa (1m) ja OnePlus kauppa (1 ja 1.5m). Ja maksaahan nuo.
Johdot on aika lyhyitä, koska ne on kalliita valmistaa ja pitkiä on mahdotonta valmistaa.
3 metrisiä usb3.1 type-c johtoja ei kaiketi ole edes mahdollista valmistaa.
Benson Leung:
USB 2.0 cables are something like 10 times cheaper to make than full-featured cables, what with the 3.1's additional high precision superspeed pairs, extra wires, and required e-marker chips.
3.1s also can't be made as long. I just reviewed a 9ft USB 2.0 AmazonBasics cable. The technology does not exist to make a 3.1 cable at that length.
Muistan jostain lukeneeni, että jengi saanut oikeanlaisella 2m ja 3m johdolla tuon dash latauksen toimimaan, mutta en nyt yhtäkkiä löydä sitä keskustelua.
Että jos jollain on yli 1.5m johto jolla pikalataus toimii niin valmistajaa merkkiä kaivataan.
Ja niin maksaa, mutta onko sitten järkeä maksaa se on eri. Täytyis firman kämpille saada oma laturi ja pitkällä johdolla, että voi sängyssä kattella sarjoja ja ladata samalla.
E: A closer look the OnePlus DASH USB-A cable connector ehkä en nyt vaan ymmärrä jotain tästä linkistä. Voi johtua muutamasta oluesta ja väsymyksestä
5e jatkoroikka jolla jatkaa verkkovirtaa? Halvempi ja toimivampi vaihtoehto.
Jatkojohto on aika kovana kyllä. Ja tosiaa nois pitkis johdois muutenki aina näyttää olevan jännite häviötä.
En tiedä onko porukka jo huomannut mutta SCF on lopettanut toimintansa eilen (6.7.2017).
SCF Huolto - Valtuutettu huoltoliike - puhelimen huolto
Jotta ei menisi ihan OT, niin mitenkä teillä menee kuulokkeet paikalle tuohon 3,5mm plugiin?
Itsellä ei kuulu eikä tunnu sitä napsahdusta ja muutenkin tuntuu löysältä tuossa paikallaan.
Äänessä ei kyllä ole mitään häikkää eikä noi suorastaan putoa paikaltaan, mutta jotenkin vaan kaipaa sitä naksahdusta ja on jäänyt mietityttämään että onko viallinen.
En kyllä huomannut että olis mitään tökyä tuonne koloon survottukkaan.
Edit: kuva lisätty
    23,9 KB · Luettu: 50
Ainaki itellä on jäykkä eli uudenkarhee. Toki käytän langattomia luureja.
Scf on konkassa joten ulkomaille lähtee, nyt mobylifen toimesta
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Ostin viime viikolla tällaisen. On kyllä ollut positiivinen yllätys kaikinpuolin. Siinä missä Nexus 6 jouduin lataamaan joka yö ja välillä päivälläkin niin tässä on akkua mennyt maksimissaan 25% päivän aikana. Aikaisemmin olen käyttänyt nexuksia ja rootannut yms. ne heti mutta nyt koitin ettei tätä olisi tarvinnut mutta moni ohjelma tekee koko näytön mainoksia yms. joten pakko roottaa.
Onko tämä paras guide?:
[GUIDE] OnePlus 3T: How to Unlock Bootloader | Flash TWRP | Root | Nandroid & EFS Backup and More !!
En tiedä onko kenelläkään kokemuksia täällä tästä mutta varmaan toimii samalla tavalla tässä kuin Nexus 6 kanssa? Itellä ei OpenDNS kanssa wi-fi toimi ellen ota pois tuota captive portal detectionia.
How to disable captive portal detection? How to remove exclamation mark on Wi-Fi or signal icon in Lollipop?
Eipä auttanut OnePlus 3 akunkestoon vaikka resetoin luurin. Mitäs kokeilen seuraavaksi? Nipin napin kestää vähäisellä käytöllä reilun työpäivän ja akkua kuluu lepotilassakin reilusti.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Jos resetoinnin jälkeen ei ole asennettu prossua kuormittavaa tai wakelockia aiheuttavaa ohjelmaa tai ohjelmia takaisin, niin ainut jäljelle jäävä vaihtoehto on akun loppuunkuluminen ja siis vaihto.
Ainakin useaimmat sovellukset pystyvät nyt ilman roottia kertomaan noita tarkempia tietoja. Vaatii yhden loitsun adb:llä olettaen että sovellus sitä tukee. Ainakin GSAM:ssa tuo on nykyisin jo mahdollista, ja muistelen että myös BBS:ssä (saattoi vaatia sen XDA version)
Kiitos tästä vinkistä.
Sain tuolla adb:lla kikkailtua tuolle oikeudet batterystatseihin ilman roottausta.
Veikkaan silti, että itsellä kulutus johtuu älykellosta ja bt:n päällä olemisesta, mutta pian sen sitten näkee kun rupeaa statistiikkaa kertymään.
BetterBatteryStats: [APP][2.1+][7 jan. - V2.2.2] BetterBatteryStats
Adb ohje: [APP][2.1+][7 jan. - V2.2.2] BetterBatteryStats - Post #4
Minimaalinen adb asennus: [TOOL] [WINDOWS] ADB, Fastboot and Drivers - 15 seconds ADB Installer v1.4.3
ja tästä oli itselle apua:
[SOLVED] ADB is not working
Jos adb devices antaa f23894jhtms unauthorized, niin sinun pitää saada laite authorisoitua. Siitä tulee ilmoitus puhelimeen, jos kaikki on oikein.
Itsellä rupesi vasta sitten toimimaan, kun poistin kaikki ajurit(oneplus ja adb) koneelta ja asensin uusiksi.
No kyllähän noi samat ohjelmat tuli asennettua takaisin resetin jälkeen. Koitan nyt poistaa kaikki turhat sovellukset pois, jospa helpottaisi.
Itse asentelin tuon op:n pivo softan ja sen jälkeen huomasin että akku ei meinannut riittää edes työpäivää. Poistamisen jälkeen taas jaksaa reilulla räpeltämiselläkin hyvin yli työpäivän.
Oletteko asennelleet custom romeja tähän op3 malliseen? Oliko roottaus helppoa, ja toimiiko custom romit kaikinpuolin sulavasti? Tai peräti paremmin kuin stock rom?
On helppoa, suosittelen käyttämään vain stockkiin pohjautuvia rommeja. Toimii yhtä hyvin kuin stockki, ellei ole tweakkailtu perseelleen.
Jos jotakuta kiinnostaa niin suosittelen ehdottomasti Viper4arise soundi driveria ja Dorimanxin kerneliä.
OP3T 128GB lähti takuuhuoltoon Puolaan. Puheluiden äänenvoimakkuus oli aivan onneton, eikä resetit auttaneet mitään.
Oliskohan se xda forum jossa voisi syventyä enemmän näihin rootti ja rommi juttuihin?
miten saan helvettiin tuon että facebook mese ja whatsap ilmotukset tulee kesken kun pelaa tai katsoo netflixii tai videoo. samsungis ainaki sai niim et tuli viesti ääni ja pieni whatsapin logo vasempaan yläkulmaan mut tää näyttää viestin isolla tossa näytön ylhäällä.
Hain Dash car chargerin. Lataa hyvin, lyhyesti katsoin amperilla että 3400mA luokkaa. Aika pitkän tilan vaatii laturi ja piuha, just meni kyynärnojan alle. Aika mutkalle toki.
Mistät kävit tuon hakemassa, saattaisi täälläkin olla tarvetta tuollaiselle. Hinta?
Tulipa hommattua AKG Y50 BT kuulokkeet OP3T:n kaveriksi. Käsittääkseni aptx tuki on tulevassa päivityksessä vai olenkos ymmärtänyt tämän jotenkin väärin?
Jos haluatte hyvää soundia niin kannattaa tusustua viper4arise modiin. Saa varmasti kaiken irti kaikista kuulokkeista ja kaiuttimista.
Onko sulla käytössä freedom os? Otin testiin ja tässä ei saa mllään toimimaan kotinäppäimestä pitkään painamalla google hakua. Mikähän vikana? Samoin HBO nordic sovellus ei toimi. Ilmoittaa vaan ettei palvelu käynnissä. RR rommeilla ei ollut näitä ongelmia, mutta white led bugi alkoi vituttamaan.
Huossi
