OnePlus 6
Kiitos. Pahasti tuossa osunut tuo kivi juuri sivulle. Kai se pudotessa tietysti osuukin. Yritin tuossa googlettaa mikä on (dragon) skin ja ymmärsin, että se on ilmeisesti jokin ohut kuori joka tarjoaa kevyen suojan naarmuilta, mutta ei isompaa ympärystä/pudotus suojaa? Mahtaako esim. se default suojakuori paremmin kattaa noita näytön reunoja?
Skinit on tarroja leikattuna luurin muotoon jotka on eri tekstuurilla ja väreillä. Suojaa se hyvin pieniä pudotuksia ja estää naarmuja muttei se kunnon suojaa anna. Se orkkis kuori suojaa paremmin kun siinä on kulmat kohotettu.
Oneplus 6 harkinnassa, muuten olisi täydellinen omiin tarpeisiin, mutta lasinen ulkomuoto on todella iso turn off. Olen melkonen mämmikoura, eli puhelin putoaa usein kädestä lattialle tai pöydälle. Onko turha siis edes haaveilla OP6 vai tuleeko olemaan säpäleinä heti?
Kannattaa hankkia hyvä bumper-suoja jos kännykkä tippuu usein. Vanha Galaxy S7 selvisi päälle kaksi vuotta naarmuitta vaikka pudotin sen arviolta pari kertaa viikossa ja muutenkin heittelin sitä huoletta sängylle tai sohvalle (josta se sitten jokus pomppasi muuallekin :facepalm:).
Hankin Oneplus 6:lle valmistajan oman nylon bumper -suojakuoren ja aika huoletta olen tämänkin kanssa ollut. On jo ehtinyt tipahtaa taskusta asfaltille pari kertaa ja useamman kerran parkettiin eikä mitään jälkeä ole tullut poislukien paria hentoa naarmuja näytössä valmiina olevaan suojamuoviin (en ole vielä jaksanut vaihtaa panssarilasia vaikka semmoinen löytyykin).
Jos kuitenkin kännykän pudottelu on kovin akuuttia niin ihan mielenrauhan vuoksi suosittelisin kuitenkin jotain luuria joka ei ole näin kauttaaltaan lasia.
Kiitos! Mahtaakohan siitä paketissa tulevasta kuoresta olla mihinkään? Nuo OPn omat kuoret eivät miellytä ulkonäöltään, ovat hieman maskuliinisia suoraan sanottuna. Vanha puhelin on Honor 5X, joka putoillut huolella lattialle eikä pahemmin ottanut jäljen jälkeä. Asfaltille en ole tainnut koskaan tätä pudottaa.
Mietin myös Popsocketin ostamista, mahtaakohan se auttaa puhelimen kädessäpysymisessä. Toki rauhallisuus puhelimen käytössä edesauttaisi turvallisuutta. :facepalm:
Ongelmana on se, että OP6 on sisällöltään ainoa puhelin, joka vaatimukseni täyttää. Ainoa stoppi itsellä on tuo lasinen takakuori, josta paljon lukenut, että jopa taskussa hajonnut yllättäen.
Itsellä muutaman kerran tipahdellut takin povi/rinta taskusta betonilattialle, eikä ole ainakaan vielä ole ottanut särkyäkseen. Suojana on tosin ollut joko op:n flipcover tai nailon bumber.
Tulipa nyt käytyä ostamassa virallinen: OnePlus 6 3D Tempered Glass Screen Protector.
Asennus meni helposti ja pari pölyhiukkasta sai vielä alta pelastettua reunaa nostamalla mukana tulleella pölytarralla. Oikea yläkulmaan kyllä näyttää jäävän ilmaa näytön alle. Ei painenemalla tunnu lähtevän pois. Vähän erikoinen kun ei pölyäkään välissä näytä olevan. Laitoin vielä äsken tuon oikean kulman päälle muutaman kirjan painoksi jos vähän auttaisi.
Lähemmäksi reunaa tulee kyllä tässä suoja kuin tehdaskalvossa ja reunat muutenkin paremmalta sormen päähän tuntuvat. Sekä tietenkin lasi aina parempi kuin muovi . Aivan aavistuksen tulee mustat reunukset itse näytön päälle, vaikka aivan keskelle kyllä näyttäisi suoja olevan. Joka vähän aiheuttaa efektiä että näyttää kuin näyttö olisi syvemmällä.
Jatkossa tulee varmaan pysyttyä entisessä taktiikassa suojakalvojen suhteen että etsii ebaystä halvemman lasisen. Aika kallista maksaa 21.95e yhdestä.
OxygenOS 5.1.11 OTA for the OnePlus 6
Hi everyone,
We are starting to push a staged roll-out of OxygenOS 5.1.11, this update contains System and camera optimizations.
Changelog:
System
  • Optimized network connection
  • Optimized stability for Wi-Fi connection
  • Fixed screen flickering issue in daylight
  • General bug fixes and improvements
  • Confirm pin without tapping ✓(Setting > Security & lock > PIN)
Camera
  • Improved HDR mode
Se paketissa oleva silikonikuori kyllä varmasti monessa tilanteessa pelastaa, on vaan omaan silmään todella ruma niin en tykkää käyttää. Valmistajan omat protective case-nimellä kulkevat suojat ovat kyllä aika huomaamattomia, tuosta jos vielä pienentää niin sama kuin ei suojaa olisikaan. Nuo bumper caset sitten ovat paremmin suojaavia mutta ovat myöskin paksumpia.
Ja mitä tulee näytönsuojiin, niin itsellä tosiaan hajosi se originaali lasinen parissa viikossa, ei edes puhelin tippunut. Edelleen mysteeri että mikä sille tuli. Ajattelin itsekin kokeilla jotain muuta versiota ja otin suojakalvotukusta panssarilasin hintaan 16,90€. Laatu vaikutti alkuun hyvältä, mutta asennusvaiheessa ihmetytti se kun lasi ei imaissut itseään lasiin kuten esim originaali tekee. Noh, paikoilleen vaan ja kyllä se siitä. Välillä huomasin että suoja lähti lasista irti ja kuului ärsyttävää napsetta kun näyttöä kosketti. Eikun vaan hieromaan paremmin kiinni. Kohta olikin suoja jo täysin irti ja yritti pyrkiä horisontaaliin asentoon... asennon korjaus ja taas yritin hieroa kiinni. Tästä innostuneena kävin elisalta hakemassa orkkissuojan valmiiksi, asennan kunhan ehdin. Seuraavana päivänä oli taas lasi liikkunut ja paikalleen hieromaan. Nyt olikin jo pieni kivenmuru siellä välissä hieromassa... prkl... sitten lasi löysikin itsensä auton jalkatilasta suklaapatukkakääreen ja abc:n kahvimukin vierestä. Paras paikka tuolle panssarilasille ehdottomasti!
Vaatii palvelun liittymälle. Jos on pilotissa mukana oleva liittymä, niin puhelut toimivat. Muutoin joutuu odottamaan, että palvelu tulee laajempaan käyttöön kuin pilottiin.
Nyt pilotissa, jossa itse asiakkaana olen, saatiin VoLTE ja VoWifi käyttöön operaattorin puolelta, eli liittymään palveluksi. Hyvin toimii. Toisille VoLTE- käyttäjille soitettaessa äänenlaatu timanttia, AMR-WB bitrate 23,85Kbps.
Alla kuvat siitä, mistä tietää palvelun olevan käytössä.
Kannattaa seurailla telia yhteisöä VoLTE:n osalta.
Elisaltakin noi molemmat palvelut löytyy. Itellä toi VoWifi on aika pakko kun on uudehko asunto ja hieman katveessa. Yhden kerran oli joku yhteysongelma reilun 1kk ajalla. Äänenlaatu on kyllä kerrankin selkeä, pitkästä aikaa. Tämä on nyt 3. asunto ja aina sama ongelma oli operaattori mikä tahaansa. :dead:
Tuli itsekin tuossa reilut viikko sitten päädyttyä tähän tähän OP6:een. Entisen Xperia Z5 Compactin jälkeen onhan tämä ollut ihan eri maailmasta. Menin Elisan liikkeeseen ostamaan Nokia 7 Plussaa, mutta sitä ei saanut suoraan varastosta, joten päädyin tähän. Paikalla oli joku OP:n edustaja ja sain kaupan päälle tällaisen kuoren, joka on nyt ollut käytössä paremman puutteessa.
OnePlus 6 Protective Case
En tykkää kyllä käyttää noita suojakuoria mutta tuo peilimusta takapuoli kyllä vaatii jotain, kun ei niitä sormenjälkiä pysty sietämään. Ehkä ostan samanlaisen Dbrand-skinin kuin Sonyssakin oli vai onko kellään mitään parempia ehdotuksia? Tulee yllättävän kalliiksi, kun joutuu Kanadasta asti tilaamaan. :tdown:
En muuten löytänyt tuon uusimman päivityksen mainostamaa asetusta, että pin-koodi hyväksyttäisiin ilman sen "ok"-namiskan painamista? :confused: Toinen mikä häiritsee on Chromea käyttäessa alapalkin navigaatiopainikkeet on vaaleat vaikka on Dark-tila päällä koko Androidin tasolla. Onko kellään ideaa, että miten tuon saisi myös mustaksi, Sonyssa oli.
Ehkä laucherin vaihdolla voi vaikuttaa alapalkin väriin. Muuten se on vakio.
Pitäisi löytyä sieltä missä asetat sen pin koodin, kun määrität uuden pin koodin niin sen kentän alapuolella pitäisi olla kohta johon laittaa täppä niin ei vaadi tota OK -painamista.
Ahaa aivan eli piti uudestaan asettaa PIN-koodi. Kiitos. :tup:
Sekä Sonyssa että OP6:ssa käytin/käytän Nova Launcheria eikä sieltä sen asetuksista löytynyt tuohon asetusta.
Ehkä se tumma alapalkki tuli sitten jonkun tommosen Sonyn teeman mukana. :btooth:
Tuon poisottaminen vaan hiukan huonontaa tietoturvaa ja siksi itse pidän sen päällä, että täytyy painaa ok:ta aina.
Onkos kahden simmin käyttäjät huomanneet ongelmaa, että puhelut eivät tule läpi? Itellä ainakin tuossa kakkospaikassa olevaan korttiin ei saa aina yhteyttä. Löysin pari kk vanhan ketjun redditistä jossa puitiin tätä asiaa, mutta varmaa tietoa korjauksesta ei ollut. Henk.koht. liittymän osalta asia nyt ei niin tarkkaa olisi, mutta olisi suotavaa että työnumerosta sentään saisi kiinni kun asiaa on. Pitänee kokeilla vaihtaa kortit päikseen ja seurata tilannetta.
Täällä ollut sama vika jo kuukauden päivät. Ei tuohon ole oikeen mitään ratkaisua löytynyt.
Kyselin Oneplussan foorumilta ja käski lähetellä jotain logeja sähköpostilla jonnekkin, en ole vielä vaivautunut. Toivottavasti joku softapäivitys korjaisi...
Onko kukaan muu huomannut että aina joskus näytön värit vähän "harmaantuvat"? Ensin luulin että johtui omista silmistä mutta korjaantuu joka kerta kun käyttää yötilan päällä ja pois. Käytössä on DCI-P3 kalibrointi ja manuaalinen kirkkaudensäätö.
Viititkö laittaa linkkiä tuohon keskusteluun? Voishan tuonne yrittää noita logeja lähetellä niin saisivat tutkittua asiaa.
En ole kerennyt tekemään tuota mitä pyysivät ja pitäisi löytää joku soittamaan tuohon SIM2-numeroon, jotta voin "Reproduce the issue".
Epäilen kyllä, että jääköhän sinne logiin mitään merkintää jos soittajan puhelimestä kuuluu suoraan se "Kyseiseen numeroon ei saada juuri nyt yhteyttä..."
Toinen ongelma tosiaan noi OnePlussan omat BT-napit, niissä ei mikki toimi. Tosin ei toimi tän OP6 kanssa mitkään bluetoothkuulokkeet, tai siis mikki.
Tälläisen viestin sain yksityisviestinä tuolla foorumilla:
This is Prinas from OnePlus Bug Hunters.
Sorry for the inconvenience caused.
We are very concerned about the issue you mentioned on post: SIM 2 problem and OnePlus BT Bullets problem.
In order to resolve the issue reported ASAP, we would like to get some information and your data is under the protected, could you please refer to content below and provide the information for analysis?
For sim issue, please refer to content below.
1. Please provide carrier of sim2.
2. Can you kindly help to collect some logs so that we can look into it?
1. Input *#800# from dialing interface, enter "oneplus logkit", delete history log
2. Click "advanced", choose "save log type", enable all options, then click OK
3. Tap “move log path to built-in SD card” and then click "save log", when it informs you whether to reboot, click “cancel”
4. Click "get QXDM Log” > “modem-common”, roll down >"open device log"
5. (Important) Reproduce the issue and take a screenshot to record the time
6. Wait for several minutes (better above 10 minutes), tap "save log" and click “move log path to built-in SD card” again to stop it, enter QXDM Log and choose “close device log”
7. Enter file manager, choose storage, find the oem_log file, zip it and send it to: Prinas Xie <prinas.xie@oneplus.com> along with the screenshots. You can transfer the logs to google and share us a link.
Note:
After you share us the logs, please delete the file from your phone or it will occupy a lot of storage.
It will be greatly appreciated if you can mark your user name of forum or paste the conversation link on email for easier issue tracking.
Thanks for your time and support.
Best,
Prinas
Oneplus kolmosessa oli minulla kokemus että vaikka vain data on käytössä toisesta niin toiseen ei välttämättä saanut yhteyttä puhelimitsekaan.
En tiedä millainen rauta tuossa kutosessa on mutta voisko olla kyse tästä:
Dual SIM Android phones: Dual standby vs dual active - Android Guides
Eli puhelin olisi dual sim, dual standby mallia ja jostain verkon huonoudesta johtuen toisinaan se toinen simmi vie koko radion itselleen?
Itsellä on käytössä Marshall Major 2 BT kuulokkeet, ja niissä toimii ihan moitteetta mikki OnePlus 6:n kanssa, ootko kokeillut Factory Resettiä, ja mikä FW sulla on käytössä puhelimessa?
Toimi se mikki useamman viikon OP6 kanssa, mutta lopetti vaan yhtääkkiä toimimasta ja käyttää väkisin puhelimen omaa mikkiä.
Tein Factory Resetin, ei auttanut. FW=Firmware? Uusin pitäis olla.
OP3 oli ennen tätä ja sen kanssa ei ollut mitään ongelmaa.
Kyllä tämä OP6 toimi kanssa ihan hyvin jonkin pari viikkoa. Sen jälkeen sain kuulla, että minuun ei saa yhteyttä.
Ihan katastrofi ollut kyllä minun osalta tämä OP3->OP6 päivitys. DualSim ei toimi kuten pitäisi ja BT-kuulokkeet käyttökelvottomat puhelukäytössä. Lasisuojakalvoja mennyt jo 2kpl rikki, enkä ole edes tiputellut luuria.
Oletko testannut kuulokkeita toisessa laitteessa, toimiiko mikrofoni silloin? Tämä poistaa mahdollisuuden siitä että vika olisi kuulokkeissa, mikrofonihan on voinut myös rikkoutua. Mikäli kuulokkeet toimivat toisella puhelimella normaalisti niin käy kurkkaamassa bluetooth-asetukset puhelimesta pitämällä alasvetovalikosta bluetooth pikanäppäintä pohjassa, (huom, kuulokkeet tulee olla yhdistettynä puhelimeen) aukeavasta valikosta valitse kyseisten kuulokkeiden kohdalta hammasratas kuvake, ja varmista että phone audio on päällä. Mikäli phoneaudio ei ole päällä, ei mikrofoni ole silloin aktiivinen kuulokkeissa.
Omassa puhelimessani on myös uusin firmware, ja kuten sanoin niin itselläni toimii normaalisti. veikkaan että vika on tosiaan joko kuulokkeissa tai sitten asetuksissa =) toivottavasti nämä neuvot auttavat.
Onko muilla tällaista äänenvoimakkuuteen liittyvää ongelmaa? Vanhan oneplus 3 laitoin auxilla autoon volumet tapissa, auton soittimesta riitti vol 30, että kuului sopivan kovaa. Oneplus 6 nyt käytössä ja laitan volumet tappiin, auxilla kiinni ja autossa pitää olla max volume (45), jotta vastaa oneplus 3:n vol 30.
Kuulokkeet testattu kahdessa muussa puhelimessa ja toimii kuten pitää. Ostin myös Biltemasta 20e BT-napit testiin ja niissäkään ei toimi mikki OP6 kanssa.
BT-asetuksista on kyllä kaikki päällä (Puhelut/Median ääni/HD-ääni/Yhteystietojen jakaminen).
Googlella löysin pari ketjua missä porukka valitellut samaa, mutta ratkaisua ei ole löytynyt...
Kyllä tuo nyt vaikuttaa laitevialta puhelimen puolelta, kerta asetuksetkin ovat oikein.
Mikäli teit tehdasasetusten palautuksen käyttöjärjestelmän puolelta, niin suosittelen tekemään sen vielä recoveryn kautta, sillä se tyhjentää perusteellisemmin käyttöjärjestelmän.
Ohjeet tähän ovat seuraavat:
-Puhelin sammuksiin
-Vol down pohjassa virrat päälle
-english
-wipe data & catche
-wipe everything
-reboot
-tee käyttöönotto normaalisti ja tarkista toistuuko ongelma
Jos tuon jälkeen ongelma vielä ilmenee, niin puhelin huoltoon.
Onko kukaan huomannut päivityksen myötä että kamera ottaa sumeita kuvia. Itsellä esim snapchatissä aluksi ennen kuvan ottoa kohde on kirkas kun mikä ja näyttää hienolta mutta kun kuvan ottaa kuva on ihan sumean näköinen. Voisin testata vaikka ottaa screenshot vs kuva. Ja saako tuota *räps pois päältä jos ottaa vaikka juuri snapchatilla kuvan muuta kuin laittamalla puhelimen äänettömälle?
Huomannut ihan samat ongelmat, en ole keksinyt ratkaisua kumpaankaan.
-Puhelin sammuksiin
-english
-wipe data & catche
-wipe everything
-reboot
Sitäpä kautta just tein, ei auttanut. En tiedä sitten onko google varmuuskopiossa joku asetus joka kytkee tuon mikin pois.
Einyt kiinnostas lähettää huoltoon kun OP3 menin jo myymään pois.
Ainiin ja eihän tää OP6 taival mulla muutenkaan kovin kivuttomasti mennyt.
Vein ekan OP6 jo takaisin alle 24h tunnin käytön jälkeen, näytössä oli vihreä raita. Silloin sain tosin heti uuden puhelimen käteen.
No on kyllä huono tuuri sulla ollut =( itsellä ei mitään ongelmaa ollut OP6:n kanssa, kaikki toimii juuri niinkuin pitää ja oon tosi tyytyväinen puhelimeen ollut.
Mutta tietenkin kannattaa se puhelin huoltoon viedä, jos kerta tuollainen ongelma on. Takuu kun on voimassa niin saa ehjänä takaisin. Ikäväähän se on että puhelimessa on toiminnallisia häiriöitä... Pahoittelut ettei neuvoistani ollut apua =/
OP6:ssa huonompi tuo 3,5mm lähtö. Ei lähde niin paljoa kuin ennen. En tiedä voiko edes softalla korjata.
Hyi minkä näköinen tuo uus notch jos tuossa kuvassa on jotain perää. Itselle kyllä välitön turnoff. Taidan kyllä vielä muutenkin mennä tällä OP6:lla nyt toistaiseksi kuitenkin.
Itsellä on (todennäköisesti) päivityksen jälkeen alkanut tekemään puhelin sitä että kuvan ottaminen kestää kauan. Isoin ongelma on kuitenkin se että ennen kuin kuvan ottaa kuva näyttää ihan kirkkaalta mutta kuvan ottaminen laittaa kuvan iha haaleeksi ja epätarkaksi. Vituttaa ihan sairaasti kun laatu on niin paskaa. Mitä tässä kannattaisi tehdä? Factory reset vai onko raudassa vikaa?
Ylempo kuva on otettu kameralla ja alempi kuva on screenshot näytöstä ilman kuvan ottamista.
snapchat-1076060209-jpg.69572
screenshot_20180824-162000-jpg.69573
Ei siitä resetistä nyt ainakaan haittaa ole. Kannattaa odottaa ehkä seuraavaa päivitystä sitten sen jälkeen jos ei auta.
Taitaa johtua tuosta snapchatista tuo kuvanlaatu..
Tekee samaa ihan normi kamerasovelluksellakin.
OnePlus 6 camera takes blurry and noisy pictures
Tuossa on ilmeisesti käsitelty samaa ongelmaa ja ekalla sivulla joku arveli sen vian olevan softapuolella tai ainakin esim Open Camera oli tarkentanut paremmin, kuin puhelimen oma kamerasovellus. Tarkemmin en ketjua lukenut, josko asiaan oli muitakin ratkaisuja.
Saman olen jonkun kerran itse huomannut, kun olen ottanut kuvaa jostain paperista, jossa on tekstiä, että kuva näkyy vielä "etsimessä" tarkkana, mutta kuvan oton jälkeen valmiissa kuvassa teksti onkin ollut sumeaa. Muutaman yrityksen jälkeen on kuitenkin tullut ihan kelvollinen kuva, niin toistaiseksi asia ei ole paljon häirinnyt.
Kauemmaksi kuvattaessa en ainakaan ole huomannut samaa sumuisuutta.
Itsellä ehkä parhaiten huomannut kameran hitaudessa homman. Ennen pysty ottaa nopeasti kuvan vaikka ohi menevästä autosta mutta nykyään kestää se 1-2 sekuntia painamisen jälkeen että kamera ottaa edes kuvan. Toivottavasti tulisi joku päivitys.
Onkohan mulla viallinen luuri vai miks toi valoisuudentunnistin ei tahdo toimia kunnolla, onko muilla vastaavaa? Aina yleensä liian hämäräksi säätää näytön, vastaavasti pimeässä huoneessa ei ikinä laita kirkkautta minimiin, vaan se täytyy itse käydä laittamassa.
Samaa ongelmaa täälläkin ihan uudella kapulalla. Vanha Nexus 6P:kin tuntuu ottavan parempia kuvia. Täytyy tuota open cameraa vielä testata ja jos ei hommaan saa ratkaisua, niin lähtee kapula takaisin kauppaan.
mkit
