OnePlus 6
Kaatuuko muilla sovellukset normi kutosella kun kun on vielä Android 9 käytössä? Itsellä kaatuu vähän väliä joku iltalehti/sanomat ja sosiaalisen median sovellukset kun yrittää avata niitä. Jossain kohtaa puhelin sit vaan käynnistyy uudestaan ja taas toimii hetken aikaa.. Tehdasasetuksille en oo vielä palauttanut kun ajattelin jos täältä löytyy joku helpompi ratkaisu / ja auttaako tehdasasetuksille palautus edes..?
En oo asentanu hetkee mitään uusia sovelluksia jotka tämän periaatteessa voisi aiheuttaa, eli ei pitäis olla jostain yksittäisestä sovelluksesta kiinni.
Itellä on sovellukset kaatuneet aina silloin tällöin sen jälkeen kun päivitin Android 10:iin. Sovellus jumahtaa täysin ja kestää hetki että luuri alkaa taas toimimaan. Puhelinta ei tosin ole tarvinnut käynnistää uudelleen, eikä se tee niin itsestään. Tyttöystävän luuri on vielä Android 9:llä, eikä siinä ole vastaavaa ongelmaa. Perus Oneplus 6 molemmilla.
Itelle tuli vasta tänään android 10. Päivittikö joku rootatun luurin ysistä tohon kymppiin ongelmitta? Mietin, että toimiiko ihan samanlailla kuin normi päivityksissä, että päivittää ja sitten magiskilla roottaa ja käynnistää uudelleen. Tuo päivityksen ilmoitus teksti roottauksesta on jotenkin erilainen kuin normisti.
Omassa luurissa ollu jo pidempään joku bitti poikittain niin täytyy toivoa, että tämä korjaa. Monesti joku sovellus on jumissa ja akku sen takia tyhjentynyt.
Ja hajoitti gallerian. Kaikki kuvat katos, useat sovellukset kaatuu, en saa esim. päivityksiä tarkistettua.
6T itsellä, ei tällaisia ongelmia havaittuna.
Edit: Tovi tämän jälkeen bluetooth alkoi sekoilemaan ja se piti täysin nollata. Luuria itsessään ei tarvinnut palauttaa tehtaille.
Itsellä muuttui ymmärtääkseni näppäimistöasettelu hieman tässä uudessa 10:ssä. Tuo tyhjä alapalkki on jotenkin paksumpi ja nyt tulee ihan sikana kirjotusvirheitä kun tottunut siihen että näppäimet on eri paikassa hieman... Ei varmaan saa muutettua (oletusnäppäimistö kyseessä siis)
Juurikin toi on tähän mennessä oikeastaan ainoa häiritsevä homma mikä on tullut vastaan. Koitin eilen löytää ratkaisua tohon muttei kyllä mistään löytynyt. Vaikuttaa ainakin omaan silmään bugilta kun onhan tuo näppäimistö ihan päin persettä sijoiteltu tällä hetkellä kun ei ole enää puhelimen ala laidassa kuten ennen. Samoin notch ei toimi ihan niin kuin ennen, että olisi mustana koko ajan mihin menee hetki aikaa tottua.
Tätä ajattelin itsekin. Ettei tulisi mitään ohilyöntejä näppäimistöön kun vetelee menemään. Kai tähänkin tottuu (typosin joku 10krt):btooth:
Itse 6t:ssä vaihdoin suoraan tämän vuoksi näppäimistön GBoardista SwiftKeyksi päivityksen jälkeen... Siinäkin on alhaalla pieni palkki, mutta huomattavasti kohtuullisemman kokoinen.
Olinkin jo samasta asiasta tulossa kyselemään, tuo palkki näppäimistön alla. Iha vtun ärsyttävä "ominaisuus" :mad:
Onko jossain joku asetus millä tuon yhteystiedot valikon sais toimimaan "totutulla" tavalla, eli swipe vasemmalle vaihtaa näkymää suosikit -> historia -> kaikki yhteystiedot?
Päivitin kymppiin ja alkoi ongelmat kellon kanssa. Samsung watch 46mm akku tyhjenee hetkessä. Ei voi pitää bluetoothia enään päällä ollenkaan :darra:
Emännän luuri vietiin pajalle android 10 takia. Ei auttanut mikään kotikonsti. Bluetooth,wifi,galleria ja muitakin random vikoja tuli.
Edit. Porin puuvillan telialla sanoivat että tulee useita päivittäin sinne samoista vioista kärsiviä.
Itsellä ei olu ollut mitään ongelmia päivityksen jälkeen. Tuon näppäimistön palkin kyllä itsekin huomasin :mad:
Näppäimistön palkki oli kyllä erittäin hyvä uudistus! Enemmän tuli "n" kirjainta painettua välilyönnin sijaan. Kai ne on poiminu jotain metaa ja tehneet muokkaukset sen mukaan.. enihau, loistava muutos oli :tup:
Tuntuu kyllä, että omalla kohdalla akku kestää reilusti huonommin päivityksen jälkeen. :tdown:
Itsellä toiminut tuo android 10 päivityksestä alkaen ilman ongelmia ja akku kestää kuten ennenkin.
Tuli kanssa tehtyä isompi päivitys jostain Android 8 pohjaisesta -> oxygen 10.31.
Olin pantannut päivitystä kun surkean muistin apuna käytin puhelun nauhoitusta. Mahdollisuus siihen nyt sitten katosi. Samoin lakkasi kiinalaisen autolaturin dash lataus toimimasta.
Ainoa positiivinen juttu on tämä musta/tumma teema, jonka saa lähes joka appiin.
Puhelujen tallennus löytyy edelleen eikä tarvitse roottia, jOnePlus Tools ainakin laittaa päälle käynnistyksien välissä jne. @HarriKoo
Tuossa linkki OnePlus 5 - 7 /T / Pro puhelimille ohjeet että nauhoittaa puhelut. Itsellä root oikeudet ja magisk käytössä jolloin puhelut tallentuu Android 10 OnePlus 6T OxygenOS 10.3.1
Toimii Android 8 - 10
Mikähän nyt tähän omaan puhelimeen on tullut, kun ei lataa uusimpia päivityksiä ohjelmiin? Nytkin odottaa lähemmäs 50 ohjelmaa päivityksiä, mutta kaikkien kohdalla on vain ilmoitus "Lataus odottaa.." ja pallukat pyörii loputtomiin. Kuitenkin android päivittyy normaalisti, joten missä on täpä väärässä asennossa, kun päivitykset eivät ota onnistuakseen.
Mahtaako odottaa wifiä itselle muuttui että vain wifin kanssa päivitykset kunnes älysin google play asetuksia tutkia.
Tuote itsekin epäilin, ja vika ei ole siinä. Asetuksissa oli sallittuna sekä wifi että puhelinverkko, ja kävin lävitse kaikki asetukset mitä eteen sattui, ja kaikissa oli sallittuna mitä halusikaan. Yllättäen ongelma poistui kun käynnistin puhelimen uudelleen ja tarkistin päivitykset uudelleen. Noloa, ettei asia tullut heti ensimmäisenä mieleen.
Pitääkin sitten ihan muistutuksena katsella seuraavaa videota useamman kerran:
Aikunhieno juttu. Tuolla jOnePlus Toolsilla / ADBllä lähti toimimaan. En nyt roottia tarvi tai jaksa säätää kun noiden pankkisovellusten toimimaan saannin kanssa on säädöt sen jälkeen ilmeisesti?
Huhu, pätkähti uusi betasofta OTAna, valkoinen palkki näppiksen alta poistui ja kirjoittaminen palautui normaaliksi!
Tuli hankittua OnePlus 6 käytettynä ja tässä puhelimessa ei sitten toimikaan Whatsapin ponnahdusilmoitukset lukitusnäytössä.
Whatsapin asetuksissa kyseinen toiminto on harmaana, eli sitä ei voi edes aktivoida.
Onko tähän mitään korjausta saatavilla?
Nyt jää paljon viestejä huomaamatta, jollei tietokoneella ole WhatsApp Web käytössä ja kaiuttimista ääni päällä (pidän puhelinta melkein poikkeuksetta värinällä).
Muuten on ihan loistava puhelin vs edellinen Samsung Galaxy S5 :)
Settings -> Apps & notifications -> Notifications -> Notifications on lockscreen: Show important and other notifications
Sitten siitä apps listasta tarkistaa ettei ole WhatsApp kiellettynä.
Auttaako tämä @living_death ?
Kyllä. Asetukset on juuri näin, eikä Whatsapp ole kiellettynä.
Tässä vielä Androidin versiotiedot jos siitä on apua.
Onko sulla mahdollisesti Whatsapp suojattu sormenjäljellä?
Asetukset->Tili->Tietosuoja->Sormenjälkilukitus (alimpana)
Itse asiassa laitoin sen ennen Whatsapin asentamista käyttöön ja on toiminut tosi nopeasti ja hyvin.
Voisiko tämä olla syynä?
Sormenjäkitunnistuksen poistaminen ei auttanut.
Googletin jotain, että antero 10 päivitys olisi voinut aiheuttaa tämän?
Itsellä ja kavereilla tehnyt samaa. Yhessä vaiheessa meni snapchat ilmoituksetkin piiloon. Tällä hetkellä toimii satunnnaisesti whatsapp ja en ainakaan itse ole kavereiden kanssa mitään selvyyttä asialle saanut, valitettavasti...
Mulla tosiaan vaan alkaa vilkkumaan ledi puhelimessa ja tässä mallissa se on surkean pieni ja sivusta sitä ei edes huomaa.
Toivottavasti vika olisi android 10 / Whatsapp versioinnista ja korjaantuisi päivityksissä.
Onkohan kellään muulla tullut ongelmaa näytön käyttämän väriavaruuden vaihtumisen kanssa? Viimeaikoina olen huomannut että välillä näytön värit menevät kesken käytön erilaisiksi ja korjaantuvat kun sulkee näytön ja avaa uudestaan. Asetuksissa väriavaruus ei vaihdu. Veikkaisin ehkä jotain bugia päivityksissä?
Oxygenversio: 10.3.7
Mulla uusimmassa päivityksessä ainakin toi yötila rupes bugaamaan, menee välillä päälle ja takasin, esim. selaimessa.
Chromessa on itsellä tehnyt samaa. Siihen oli joku esto chromessa. Multiple OnePlus users experiencing random screen color tinting issue sain itse ainakin toimimaan.
Koskee myös op7pro mallia. Itselläni kanssa siis tämä probleema.
Jahas, olikin sitten laajempi ongelma. Itselläni tuo lämpötila vaihtelee myös muualla kuin vain selaimessa, mutta odotellaan siis fixiä.
Samaa tekee oma luuri, huomaa etenkin selaimessa mutta tekee myös aloitusnäytöllä ja yötilassa.
Jaa eikö silmäni olekaan kuolemassa 24-vuotiaana kun välillä valkoisella pohjalla ja mustaa tekstiä lukiessani tuntuu se valkoinen menevän siniseksi hetkellisesti.. :rofl2:
(Jos muilla ei ole tätä ongelmaa nii linkatkaa toki hyviä mestoja mihin osoitteeseen menen ekana silmien kanssa :smoke:)
Joo itellä myös tuo sama ongelma, vähän epäilin omia silmiäni, mutta vissiinkin onkin ihan todellinen juttu. :D
Joo itsellänikin oli sama ongelma päivityksen jälkeen. Ajattelin että ohimenevää, mutta tuolla ylläolevalla ohjeella sain chromen toimimaan normaalisti. Kiitoksia vain linkin lähettäneelle.
Tästäköhän tuo vika johtu mistä kysyin tuolla "pieniä kysymyksiä" -ketjussa. Todella ärsyttävä bugi. Kysymys tosin koski tuota night moden temppuilua joka siis temppusi juuri samalla tavalla. No kokeillaans nyt kun tuo asetus on muutettu :tup:
Uusimman softapäivityksen myötä tuntuisi mobiilivarmenne lakanneen toimimasta. Ei tule pyynnöt näkyviin puhelimeen ollenkaan. Oneplus 8T toimii. Onko muilla vastaavaa tai ideoita, miten saisi korjattua? Puhelimessa ei ole tällä hetkellä roottaus päällä.
Joko poistat ohjelman ja asennat uudelleen sen. Sama oli meikäläisellä ei tullut ilmoituksia tunnistumisesta. Jos tuo ei toimi niin tehdasresetti käyttöön, mutta varmuuskopiointi ensten. Itse ajoin täys version päivityksestä ja resetoin puhelimen. Nyt toimii taas. Aikaa tuo vie, mutta toimii taas. Itsellä 1+6T.
MAir
