OnePlus 6
Vähän vielä emmin 64/128gb mallien välillä, pärjääköhän tuolla 6gigatavun muistilla kuinka pitkälle? Tarkoitus olisi käyttää puhelinta mahdollisimman pitkään, joten sen puolesta olisi hyvä, että se ei hidastuisi vuosien varrella.
Tässä vaihees pitää varmaan kysyy, että tykkäätkö sä moniajaa sovelluksia taustalla?
Jos joo, niin kuinka paljon ja millasia sovelluksia (raskaita vai suht kevyitä)?
Eipä niitä kyllä hirveemmin tule ainakaan tarkoituksellisesti jätettyä päälle, aika usein tyhjennnän automaationa avoimena olevat sovellukset.
Taitaa olla sillä viisiin, että säästän 50€ ja otan tuon pienemmällä muistilla olevan? Puhelimen pinnoituksellakaan ei taida liiemmin olla väliä, kun kuoria tulee käytettyä.
Joo...siinä tapauksessa kyllä 6gb riittää pitkälle vielä:)
Kauan tuo Telian tarjous on voimassa? Jos tulee sössittyä tuo panssarilasi, niin sais edukkaasti toisen :vihellys:
Siks toisekseen, saako tästä näppäimistöstä tuon välilyönnin vasemmalla puolella olevan emoji kuvakkeen pois? Ärsyttää kun liian pieni välillyönti painike....
Saako tästä näppäimistöstä tuon välilyönnin vasemmalla puolella olevan emoji kuvakkeen pois? Ärsyttää kun liian pieni välillyönti painike....
Avaa näppäimistön asetukset (pidä pilkkua pohjassa ja paina ratas kuvaketta) -> Asetukset -> Asetukset -> poista valinta "Näytä emojien vaihtonäppäin" -kohdasta.
Onko nuo oneplussan flippikuoret minkälaisia? Onko ne sellaisia ohut kantisia vai niitä paksuja mohloja. Sandstone kuori nyt paikallaan ja pidon ansiosta aivan mahtava, mutta varalle voisi tuolaisen paremmin suojaavankin hommata.
Minäkin kävin hakemassa autolaturin Telian liikkeestä. En kerennyt edes kysyä kun myyjä totesi jo, että ne ovat -50%. Tosin meinasi myydä vielä johdon päälle kun luuli, ettei paketissa tule mukana. Onneksi kyseenalaistin asian.
Kyselempä vielä, tietoa kellään onko telian -50 tarjous kauan voimassa? Kävin tänään telian liikkeellä, mutta oli kiinni (vaikka nettisivut kertoi että olisi auki).
Tukeeko toi autolaturi dash chargea eli lataa sillä 4A?
Tukee kyllä, nimessähän oli aikoinaan Dash ja nuo ei oo muuttunu mihkään sitten OP3 aikojen. Ei kyllä ihan täydellä 4A lataa, sillä ite sytyttimeen menevässä palikassa on merkintä 3.5A, mutta lataa silti ihan riittävän nopeaa.
Tää kutonen ei vissiin muutenkaan lataa ihan yhtä nopeasti kuin kolmonen? Kolmonen pisti tajutonta vauhtia luurin täyteen, mutta kutosessa kestää huomattavasti kauemmin (sen verran, ettei eroa voi millään selittää 300mah isommalla akulla) lataaminen suht tyhjästä täyteen kuin kolmosessa. Sinällänsähän tuo ei haittaa kun antaa akulle jonkinverran pidemmän eliniän. Vai mitkä on muitten havainnot asiasta?
Laitetaas tännekin jos joku muukin haluaa youtubesta katsella hdr-videoita tällä. [APP][MOD][ROOT/MAGISK/NONROOT] YouTube Vanced Edition
Tuolta saa ladattua youtube-version jolla se onnistuu. Hyvin toimii ja hienolta näyttää. + Siinä ohjelmassa on vaikka mitä hyödyllisiä asetuksia esim. Resoluution pakotus haluttuun, ei enää tarvitse kelata videota alkuun vain koska automaattinen säätö jätti sen 360p:lle tms. Myös taustatoisto löytyy ym.
Täällä ulkomailla pudotin tai varastettiin vyölaukusta oneplus kolmonen. Uuden puhelimen hommaus siis edessä. Mietin tässä Xiomi mi mix 2s ja op 6 välillä. Mielipiteitä?
Ei ollut tänään enää voimassa kampanja. Möi kumminkin alella, koska kävin eilen ja liike ei ollut auki vaikka piti olla.
Toimiiko muilla sähköpostien ilmoitusledi? Itsellä värisee kyllä ja piippaa mutta ei suostu vilkuttamaan valoa.
Täällä toimii ainakin ilmoitusvalo spostien osalta.
Panssarilasi laitettu paikalleen mukana tulleen suojakuoren avulla, keskelle saa ainakin tuon avulla. Onko muut huomannut että tuo panssarilasi jättää näytön reunoilta pari pikseliriviä "piiloon"?
Juu, onhan se tässäkin ketjussa jo mainittu että sinne jää pieni siivu näyttöä piiloon, ei tosin mitenkään häiritsevän paljoa, ainakaan kun vertaa millainen OP5:en virallinen panssarilasi oli. Mikä se pointti muuten noissa lasien mustissa reunoissa on? Miksi ne pitää änkeä siihen että varmasti jää näyttöä piiloon?
Mikäjottei! Keikat paras stresstest.
Tuolla on muutama testi https://drive.google.com/open?id=1BkDGvj7GhR09nPJJv6WSM4ar5D8UPX03
Kuvat on 19:9 ja videot 4K 60fps.
Ensimmäinen kuva on ennen keikan alkua 1x zoomilla, toinen 8x, kolmas keikan alussa 1x ja neljäs 8x viimeinen n. 2,8x. Videot on keskimäärin 2,8x zoomilla, ensimmäisessä enemmän kikkailua.
Yritin pitää puhelimesta kiinni kulmista. Kolmannen videon tärinä johtuu vieressä istuvan kaverin tömistelystä.
Lyhyesti: äänenlaatu aika heikko, eikä tuo autofocus auta kuvanlaatuun yhtään.
Kunhan nuo kaikki latautuu tuonne niin 5 kuvaa ja 3 videota pitäisi löytyä.
Tässä tuollaista pudotustestiä OP6:lle, kun jotkut sitä kaipailivat.
Aaivan. No minun huonoa tuuria ja nyt ei enää panssarilasia ole. Asensin tuon sen mukana tulleen suojan avulla ja vaihdoin sen jälkeen sandstonen takaisin. Aamulla huomasin että oli ilmakupla tullut reunalle (sandstonen reuna työntänyt ehkä auki sitä suojalasia). Otin sandstonen pois ja sillä työkalulla työnsin kuplaa pois ja sepä otti ja lohkesi.
Tulipa sitten heräteostoksia tämä hankittua. Mukavan oloinen laite. Saako muuten tuohon äänikytkimeen vaihdettua äänettömän tilalle Älä häiritse-tilan? Lähinnä se kiinnostais, että tulis läpi tietyt white lisäillä olevat puhelut.
Ei saa. Seuraavassa päivityksessä on tulossa normaalin androidin tapaan ruo DND tila ääniasetuksiin jista saa asetettua esim aikataulub miten se menee automaattisesti päälle jne
Tossa alasvetovalikossa on "do not disturb", joten saa sen kai sitten siitä päälle niinkuin ennenkin? Ei tosin slideriin saa, mutta minua auttoi kun pidän sitä käytännössä aina päällä.
Juu toimii siis nyt kuten normaali stock android ja slider on sitten perusäänitiloja varten
Mitenkäs saisin vaihdettua saapuvien/lähetettävien kuvien tai videoiden laatua. Nyt kaikki on aikalailla pakattuja ja huonolaatuisia.
Täytyy kai sit käyttää vaa tuolta ylävalikosta sitä.
Mikä sovellus? Esim. Whatsapissa: ei mitenkään.
Ihan noissa normaaleissa viesteissä, kaveri lähetti iPhonella kuvattua hyvälaatuista videota puhelimeeni, niin se näkyy sellaisena 80-luvun pikselimössönä ja pienikokoisena. Tätä vain rupesin ihmettelemään :D.
No MMS-viestejä ei kannata ylipäätään edes lähetellä. Whatsapp menettelee vaikka materiaali (kuvat ja videot) pakataankin. Jos ei halua lainkaan pakkausta, niin kannattaa käyttää jotain monista pilvipalveluista.
Saisin töissä vaihtaa puhelinta ja tätä miettisin. Onko järkevää? Nyt on IP6 ja olen kyllästynyt mm. tähän paskaan akunkestoon. Muuten iPhone on ollut ihan ok.
Enpä usko, että tuo vaihto aiheuttaa pettymystä, ellet jostain syystä ole rajoittanut itseäsi merkittävästi tuohon Applen piiriin (eli omistat paljon muitakin Applen laitteita).
Akunkesto Op6:ssa on todella hyvä huomioon ottaen speksit ja käyttökokemuksen.
Ensituntumat aika hyvät:) Simppelisti vois sanoo, jatkaa vaan siitä mihin op3t:n kanssa jäi. Tuttua oneplussaa uudistetussa paketissa!
Kameraa pitää käyä testailees jossai vaihees
En onneksi. Kaippa se OP6 sitten seuraava on :)
Suosittelisin Telegramia jolla voit lähettää pakkaamatonta videota.
Typerä kysymys mutta miten tällä esim. jostain keskustelusta/ketjusta kopioidaan, tallennetaan tai lähetetään kuva vaikka whatsupilla eteenpäin?
Kuvaa painamalla kyllä tulee "valituksi" mutta jos lähettää whatsupilla niin menee koko sivun linkki eikä valittu kuva. S7 oli helppo kun painoi kuvaa ja tuli valikko josta valita tallentaako vai lähettääkö kuvan eikä koko ketjun linkkiä.
Kolmella sormella saa toki screenshotin mutta ei yhtä kuvaa, ei vaan osaa eikä hoksaa:beye:
Whatsapissa on ainakin nuolen kuva kuvan vasemmalla puolella, josta painamalla voi forwardata.
Olisko antaa jotain käytännön esimerkkiä? :)
joo voi lähettää uudelleen mutta ei valitettavasti ole ratkaisu minun ongelmaa.
Miten talletan tai lähetän vaikka whatsupin kautta mistä tahansa ketjusta tai keskustelusta vaikka iobbs tai iltalehdestä löytämäni kuvan eteenpäin, nyt en sitä osaa tehä kun menee koko sivun linkkinä eikä pelkkänä kuvana.
Valitettavasti en omista OP6, mutta OP5 + androidin 8.1 -> Nettisivulla long pressiä kuvan päälle ja Share image.
E: Selaimena Chrome.
Löydän netistä hauskan kuvan jossa esim. alkoholia ja tissejä ja haluan jakaa sen whatsupissa kavereille, en saa valituksi pelkkää kuvaa vaan menee linkki kyseiselle sivulle. S7 oli helppo valita kun painoi kuvaa että halusiko sen tallentaa tai lähettää.
Joo ainakin Chromella toimii juuri noin, eli pitkä painallus ja sen jälkeen "jaa kuva"
Erikoista, Chromessa toimii ja firefoxissa ei. Pitää vaihtaa selainta, kiitoksia. Varmaan firefoxin poisto ja asennus uudelleen auttaa mutta mennään nyt chromella aluksi.
Kiitoksia raadille :tup:
Saako tässä tota ilmoitusvalikkoa alas sormenjälkitunnistimesta pyyhkäisemällä. En löytänyt asetuksista ainakaan pikaisella etsinnällä. Vanhassa oli sellainen ominaisuus ja tähän kaipaisi myös etenkin kun on niin pitkä luuri pystysuunnassa.
Ei ole sellaista vaihtoehtoa
Ei oo tällä hetkellä. Eiköhän se pian tule päivityksen mukana.
Niklas Toivonen
