OnePlus 6T
Yrittääköhän poika juksata isiä, kun väittää että 6T:lle täytyy samall hankkia langattomat kuulokkeet? Käsittääkseni paketin mukana tulee adapteri jolla saa 3.5mm kuulokkeet yhdistettyä...
Tavallaan joo, yrittää, tavallaan ei. Tässä luurissa kun on vain YKSi liitin. Eli jos on kuulokkeet kiinni, puhelinta ei saa ladattua. Jos on laturi kiinni, kuulokkeita ei voi käyttää.
Mä hain itselle ne wireless bulletit. On kyllä asialliset pelit näin about 6pv käyttökokemuksella. Akunkesto tosi hyvä, pysyy päässä, magneettinen on/off on ihan tautisen näppärä.
Mahdollisesti bitti poikittain. Käy tyhjentämässä cache. Jos roottaamaton / rootattu ja orkkis rom voi flashätä orkkis rom imagen OnePlus - OnePlus (Suomi) Voi tehdä paikallisena päivityksenä. Niin kopsaa rom tiedosto muistikortin juureen. Kannattaa kuitenkin tehdä varmuuskopio tiedostoista
Google Play Palvelut meinas kuivettaa akun parissa tunnissa. Poistin sovellusten turvaskannauksen päältä - eipä noita uusia äppejä tule juuri ladattua. Akku alkoi taas kestää virtaa.
Aivan kuin olisi sormenjälkilukija nopeutunut ihan pirusti tuolla päivityksellä... Näin 1h kokemuksella.
Huomenta, mikä olis paras (ja halvin) näytönsuojalasi tähän vehkeeseen? Tuo originaali suojakalvo alkaa olla aika naarmuinen...
Eipä taida vielä olla oikeasti sellasta hyvää. Ite odottelen Dbrandin kamoja jahka ne huhtikuussa tulee toimitettavaks. Siihen asti pitää varmaa vaihdella parin viikon välein noita kalvoja
Itsellä Ibywindin suojalasi. Hinta ja pinta kohdillaan (sormenjälkilukija toimii, ei sateenkaaria) sekä toimii ainakin alkuperäisten koteloiden kanssa ongelmitta. Miinuksena paksut mustat reunukset, jotka syö näytöstä ylimääräistä sen vajaan millin, mutta tuohonkin aika nopeasti tottui. Kokonaan kirkasta lasia odotellessa...
Miksihän saatanassa tämä puhelin väkisin heittää äänet täysille noin 1/4 median käyttökerroista? Alkaa hiljalleen nyppiä, kun saa pudottaa millon wireless bullleteista äänet ASAP (mikä kestää ihan liian monta sekuntia viakka audio säätö on tossa Vol down/up vivussa) nolliin tai järjellisen tason tienoolle. Tai sama stereospeakereiden kanssa. :rage:
Tämä taitaakin olla bugi asetuksissa..jos käyttää "Ääni" -> "Kuuloketila" -> "Absoluuttinen bluetooth voimakkuus" (synkronoi kuulokkeiden ja laitteiden äänenvoimakkuuden kun Bluetooth on kytketty) asetusta. Ilmeisesti toi tarkoittaa että jos on BT kuulokkeet käytössä, sekä sisäiseen että BT laitteeseen aina täysi hööga päälle. Aikalailla hyödytön asetus. Luulis sen synkkaavan saman äänen tason joka viimeksi oli käytössä eikä vain pamauttavan äänet kaakkoon.
Ehei. 14.3. todettava että edelleen ihan sama mitä aiemmin on tapahtunut, tää kyllä läväyttää äänet täysille ihan itsekseen. Kovin harmillinen omituisuus.
Lyhyen ensitestailun perusteella oikein hyvän oloinen laite. Nopea. Kamera on ihan ok, en odottanut sen osalta mitään erikoista laatua. Sormenjälkilukijakin vaikuttaisi ihan hyvin toimivalta, joskin edellisen Huawei Mate 9:n perinteinen lukija tuntuisi olevan hieman tuota ripeämpi.
Tuo Magisk module toimii tosi hyvin. Oikeastaan ainut syy, miks oma on rootattu.
Kävin perjantaina ostamassa 6T:n vanhan 3T:n mentyä rikki. En saa lukitusnäytölle ilmoitusta uusista whatsapp- tai normiviesteistä. Onkohan olemassa edes asetusta, jolla nämä saisi näkyviin?
Siis tuolla jOnePlus Tools sovelluksella onnistuu ilman roottia.
Tuli tälläinen, samaa tuli ku eka kerralla kokeilin....
Itse käytän tuota varten sovellusta nimeltä Plus Beat. Löytyy Play-kaupasta. Hyvin toimii tuohon tarkoitukseen. Harmi, kun tässä ei ole ilmoituksille lediä.
Tuota vilkuttaa eikä mene mihinkään
Yritätkö nyt rootata puhelintasi? Jos haluat ottaa käyttöön vain tuon puheluiden tallentamisen, niin roottausta ja bootloaderin lukituksen avaamista ei tarvita. Et siis tarvitse komentoa "fastboot oem unlock".
Puheluiden tallentamiseen tarvitsen vain yhden asetuksen muuttamisen ADB:n kautta.
If you have root access, then great! You won’t need to do anything extra to set up jOnePlus Tools—just grant the app superuser permissions when you first start it up. If you don’t have root access, then some of the features will be restricted to you and you’ll have to manually grant the application the WRITE_SECURE_SETTINGS permission via ADB. We have a tutorial on setting up ADB that you can follow. Once you’ve set up ADB, all you have to do is enter the following command to make the app start working:
Koodi:
adb shell pm grant net.jroot3d.joneplustools android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
Jos haluat rootata sen puhelimen, niin ohjeita löytyy täältä:
KIITOKSET
Call recorder service asennettu mutta ei tallenna/ei löydy :(
Siis onko ominaisuus sulla nyt aktiivisena sen JOnePlus Tool sovelluksen kautta? Ilman roottia se ominaisuus saattaa kytkeytyä välillä pois päältä mutta sen saa takaisin sen sovelluksen kautta klikkaamalla.
I choosed a non-root method to enable the native call recorder using jOnePlus tools.
First of all I granted write secure settings permission to jOnePlus from my laptop (adb shell pm grant net.jroot3d.joneplustools android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS), then I enabled restore call recorder after reboot and disabled the battery advanced optimization.
This method works, but I noticed that call recording option randomly disappear.
Installing Settings Watcher I can see the command: "op_voice_recording_supported_by_mcc= 0 -> 1" when jOnePlus activate native call recorder and also "op_voice_recording_supported_by_mcc= 1 -> 0" after that call recording option disappear.
Looking at jOnePlus the "Enable Call Recorder" rod is switched off and, turning it on, call recording option come back but after a while it disappears again and so on...
While the option is enabled, the phone records calls perfectly but It seems that, more I use the phone (expecially making calls using bluetooth), most frequently, call recording option, randomly disappear, because when I don't use the phone it rarely happens or doesn't happen at all.
User error vai mikä, puhelut "tallentuu" kyllä kansioon 'PhoneRecord', mutta tiedostot on kooltaan 0b :confused:
E: JOnetools siis kyseessä.
Onko rootattu vai ilman roottia?. Jos ilman roottia niin onko annettu adb komento ohjeiden mukaan, että se voi tallentaa.
Virhe koodi id:10o7ti
Elikkäs kun poisti sen vanhan softan niin toimii.
kaverilla hyvä ohjelma mikä tallentaa esim. kauppalistan kun siihen puhuu..Mistä moinen Op6t:lle?
En tiedä millaista tarkalleen ottaen haet, mutta esim ihan Google keep osaa tehdä puheesta muistiinpanoja.
Tuleeko muilla kuviin "liian" kirkkaat värit vai onko se vain mun silmissä vika? Nättää että värit ovat kirkkaampia kuin kuvan kohde...
En ole itse ainakaan pistänyt merkille moista, mutta kuvista tulee kyllä helposti epäselkeitä epäonnistuneen tarkennuksen vuoksi. Tuo on omalla kohdallani ainoa "ongelma" tämän kanssa, usein joutuu ottamaan kuvan uudelleen tarkennuksen takia. :sori:
Mistä löytyy camerasta timelapse???
Mä en ainakaan kamerasovelluksesta sitä löydä.
Tosin itsellä on ollut jo jonkun aiemman luurin kanssa sama pähkiminen ja olen joskus ostanut tällaisen jolla tehdä niitä hommia (1060p max..)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ui.LapseItPro
Kehuinko jo että OnePlus oma vakio näytönsuojalasi on hyvä. Joo, tokihan se tulee näytön piirron päälle ihan inan verran molemilta pitkiltä sivuilta jne mutta fyskiaalinen sopivuus ulkomittoihin on niin suathanan hyvä että ei edes harmita tuo. Carbon kuorien kanssa täydellinen. Tälle 1+
Eihän noilla onnistu time lapse kuvat ku lopettaa itesekseen tallennuksen vähän ajan kuluttua...Onko ohjelmaa/appia mulla voi esim. auringon laskun kuvata?
Tuli nyt haettua tällanen ohimennen kauppareissulla. Luurissa on ilmeisesti valmiina jo näytönsuoja mutta pitää vissiin harkita jotain parempaa, toi kerää nimittäin ihan tolkuttomasti pölyä ja tahroja itteensä.
Hain myös sitten kaupasta samalla flip casen tälle ja kotona sitten selvisi että luurin mukana tulee silikoninen suojakuori. :D
On tämä vaan helvetin iso, saa nähdä miten totun tämän kokoiseen luuriin.. :dead:
Silari kuori on näytönsuojalasin kohdistamista varten. Hae Oneplussan vakio lasi, mä tykkäsin ainakin että tää on sen kelmun jälkeen juurikin hyvä.
Minulle tulee sms-spämmiä tekstimuotoiselta lähettäjältä, ei siis numerosta. Vanhalla S7:lla ne sai estettyä, mutta 6T osaa lisätä blokkauksen vain numeromuotoisille lähettäjille (vaikka mukamas ei-numeraalisen lisääkin, ei se blokkauslistalle tule). Onko tähän jotain kikkakolmosta?
Onhan siinä opn omassa kamerassakin se "ajastettu kuvaus" tosin tuossa ei asetuksia näytä olevan minkäänlaisia, joten en tiedä minkälaista jälkeä tekee.
Jos lapseit sammuu itsekseen, niin koita säätää kaikki virransäästön asetukset sen kohdalta pois.
No eikait sitä voi koko yöksi jättää nauhottaan, loppuu akku ja tallennus tila :)
Lyhyeksi jäi flip case kokeilu tämän kanssa, kun ajokortin reuna hankasi jo näyttöön naarmun. Onneksi tuossa on tuo tehdaskalvo joka nyt sitten menee tuon naarmun takia vaihtoon.
En tiedä onko kaikki flip caset tällasia mutta jos on niin en ymmärrä miten näitä voi käyttää jos näytössä on skraadu vaan viikon käytön jälkeen. :confused:
Nyt siis joko Insmatin flop case lähtee kävelemään tai sitten kortit tuosta casesta.. ja ilman että voit kortteja pitää tuossa mukana koko case imo menettää merkityksensä.
Se tehtaalla asetettu suojakalvo on varmaankin muovia, niin sehän naarmuuntuu muutenkin helposti. Jätä suojakalvo kokonaan pois. Ei se luottokortti siihen Gorilla Glassiin mitään naarmua saa aikaseksi.
Joo muovikalvo lenti tosiaan roskiin jo. Nyt pohdin kannattasko silti ostaa panssarilasisuoja tuohon?
Minä en ole koskaan käyttänyt mitään, enkä ole tässäkään tehnyt poikkeusta ja puolisen vuotta menty paljaalla. Hyvänä pysyy kun Gorilla kuitenkin niin peijakkaan kestävää, ja eikös ne suojakalvot muutenkin ole niitä peruja kun ei vielä Gorilla laseja ollut ja näytöt oli muovia..
No jaa. Kun häränsilmällä koristetun näytön päältä repäisee kalvon pois, ja alla virheetön paneeli, tuntuu kyllä ihan hyvältä. [emoji3]
Vähän OT, mutta minusta jotenkin kalvot tuntuneet aina tahmaisilta ja hirveesti keränny sormenjälkiä. Jokapäiväistä käyttötavaraahan nämä on, niin kulumaa tulee jos on tullakseen, jos pelkän jälleenmyyntiarvon takia ostaa puhelimia niin pitää ostaa iPhone.
Sakton
