Oneplus 7 -mallisto
Onko gesture asetuksista otettu tuo bottom bar päältä pois?
Ei ole tuollaista valintaa. Kolme vaihtoehtoa mistä vain yksi voi olla valittu (vapaasti suomennettuna): 1. Perinteinen alapalkki navigointinäppäimet 2. Google eleet 3. OP eleet. OnePlus 7 Pro kyseessä ja 10.0.1.
Aivan, en huomannut et sulla oli 7 Pro. Laita kuva millainen kaista sinne ja tulee?
Muutenkaan en muista, että Oneplussan uusimmista malleista hirveästi tarjouksia tulisi. Hinta aikalailla vakio kunnes seuraavat uudet mallit julkaistaan.
Oneplus 7 kysyi eilen aamulla jonkun päivityksen jälkeen haluanko kaikki sovellukset aloitusnäyttöön ja painon kyllä. Miten sen voi perua? Olen yrittänyt etsiä asetuksista mutten löydä.
On kyllä perseestä nämä asetusvalikot (esim. ilmoitusasetukset) joissa on "pallokytkin" mutta josta aukeekin vielä alivalikko. Todella hämäävää UI-suunnittelua...
Jos tarkoitat ns. radiobuttoneita niin niiden funktiolle on valinnan perusteella tavallista näyttää lisäsisältöä valinnan mukaan. Esim. Kyllä/Ei valinnoista Kyllä-valinnan aktivoimisen jälkeen voi ruudulle tulla lisää sisältöä.
No joo nyt kun katsoin tarkemmin niin onhan siinä vieressä häilyvä pystyviiva joka ilmeisesti kertoo että alla on lisävalikko eikä kyseessä ole pelkkä on/off-kytkin, jotka siis muuten näyttää aivan samalta. Ehkä tuon olisi voinut selkeämminkin toteuttaa
Muuten kyllä vaikuttanut asialliselta luurilta tämä 7t. Onko tähän joku selvä vaihtoehto suojakuoreksi? Itse olen katsellut kevlar- ja sandstone-kuoria mutta ei mitään hajua onko jompikumpi toista parempi...
Mulla oli kolmosessa sandstone ja saman otin myös omaan 7T pro. Ei omaa kokemusta siitä, paljonko se suojaa kun en ole sitä koskaan pahasti tiputtanut, mutta pysyy kyllä kädessä erittäin hyvin eikä lipeä millään. On kuin hiekkapaperia pitäisi kädessä, sen takia valitsin taas sandstone.
Onko kukaan käynyt vielä asennuttamassa näihin mitään panssarilasia liikkeessä, toisin sanoen löytyykö niitä vielä? Eivät käyttäne oneplussan omia laseja?
Mulla on DNA:n liikkeestä ostettu Screenor Full Cover -näytönsuojalasi Oneplus 7:ssa. Näyttää identtiseltä tuon Ranen linkittämän lasin kanssa. Siinä on samanlainen reunoissa menevä mustaviiva joka peittää näytön reunoista jonkun 0.5mm. Yleensä sitä ei huomaa, mutta joskus jos teksti alkaa aivan näytön reunasta kirjaimesta voi olla puolet piilossa.
Paketissa tuli kaikki tarvikkeet joista pölynpoistotarra osoittautui käteväksi, vaikka kuinka yritin puhdistaa näytön pölystä sinne jäi aina yksi tai kaksi alle millin pölyhiukkasta ja ne näkyivät ikävästi kun lasi oli paikallaan. Paikallaan olevaa lasia hieman kynnellä raottamalla ja pölynpoistotarraa näyttämällä hiukkaset lähtivät pois. Veikkaan että asentavat sen maksua vastaan liikkeessä, mutta tarrojen avulla sen sai itsekin nätisti.
Puhelin ja lasi ovat olleet nyt pari viikkoa käytössä eikä yhtäkään naarmua ole tullut vaikka puhelin on lompakkokotelossa jossa on setelitasku ja 3 korttipaikkaa.
Mikähän mahtaa olla, kun emönmän op7 ei päästä yhteystietoihin. Lukee vaan olet poistanu käytössä tarvittavat käyttöoikeuden? Ei vaan keksitä, mitä on tapahtunu. Onko muksut painanu jotain?
Jumittaako muilla Chrome satunnaisin väliajoin. Scrollaus ei esim. enää reagoi eikä linkit tee mitään. Noin 10s ajan päästä saattaa taas jatkaa toimimista. Muutoin ruudun sammutus/chromen boottaus auttaa.
Onko kukaan havainnut OP7 Pro + Android 10 + Chrome combolla sellaista ongelmaa, että ei pysty klikkailemaan noita ilmoituksia? Esim. kun menee jonnekin sivustolle ja tulee näitä "SivuX haluaa lähettää sinulle ilmoituksia" niin ei pysty valitsemaan sitä kyllä/ei, joten ei pääse sitten ollenkaan tuosta etenemään sinne sivullekaan.
Kyllä tuo tuntuu kaikennäköistä ainakin itselläni temppuilevan. Välillä lakkaa reagoimasta ja esimerkiksi vetää sivut täysmustaksi.
Huomasin saman. On muuten tossa android web viewissa sama homma. Nykäise ilmoituspalkki alas niin lähtee taas toimimaan.
Jep, tehnyt tätä Op 7 Prolla ja 7T'lla. Kotinäytöllä käynti ja takasin chromeen, toimii ajan X.
Reactions: |le
Sivuhavaintona Winukassakin pari viimeisintä versiota Chromesta tuntuu olevan epävakaita, jos availee isomman nipun Youtubeja välilehtiin. Tuo tosin voi johtua Chromen lisäosistakin, joita itsellä käytössä.
YouTube Vanced toimii muuten mutta YouTube-linkit eivät jostain syystä avaudu vaan latauspyörä jää pyörimään. Onko muilla samaa vikaa?
Miten tää liittyy tuohon aikaisempaan viestiin? Tuossahan puhuttiin siitä, että näppäimistön alla on sentin kaistale tyhjää tilaa, jota painamalla näppis menee piiloon..
Tuo bottom bar ei kyllä liity asiaan, minulla se on muutenkin pois päältä mutta sama vika näppiksen kanssa edelleen. Tosi rasittava muuten, usein painan just siihen jolloin näppäimistö katoaa .. Itellä on käytössä SwiftKey-näppäimistö mutta sama vika orkkiksellakin :mad:
Yllä olevaa lukuunottamatta en kyllä keksi äkkiseltään mitään huonoa sanottavaa. Eka OnePlus puhelin tämä 7T Pro itsellä ja tosi hyvä ollut. Kaipasin jotain uutta kun jotain pieniä ongelmia oli aina Samsung Galaxy-malliston kanssa ollut. Tehoja toki olis S10:ssä enemmän ollut kuin tässä, mutta tässä tosin on 90Hz näyttö joka on aika nättiä etenkin kunhan useammat apit/pelit alkavat tukea sitä.
No en keksi mistä muualta tuollaisen kaistaleen näppiksen alle saa. Tässä kuvassa bottom bar piilotettu:
Tässä bottom bar päällä, jolloin tuonne tulee ylimääräinen kaistale ja nuoli alas vasempaan reunaan, jossa kohtuu iso "osumapiste" josta näppis häviää:
Kuvat siis OP7T Pro 10.0.0.3 versiolla. Esitä toki joku toinen selitys mistä tuo kaista tulee?
Edit: Niin, siis tuossa ylimmässä kuvassa näppis ei sulkeudu jos näppiksen alapuolelta painelee, alemmassa kuvassa sulkeutuu jos painat reunasta about pilkkunäppäimeen asti.
Mulla twitter tekee tuota, tai twitter app:n selain kun avaan linkin. Minuutin sisällä linkin avaamisesta nettisivu jämähtää paikoilleen ja kohta tulee ilmoitus että Chrome on lopettanut toimintansa ja koko twitter pitää sulkea. Painamalla odota virheilmoituksesta ei tunnu tapahtuvan mitään.
Onko kukaan päässyt testaamaan OnePlus 7T Karbon Bumper Casea? Kiinnostaisi tietää kuinka hyvin tuo pysyy kädessä.
Aluksi vähän liukas mut päivän parin jälkeen alkaa pitämään. Ei kyllä ole yhtä paljon pitoa mitä sandstonessa mut käsissä pysyy.
Tänään saapui oma carboni vk.comista. Tyylikäshän tämä on kuin mikä, mutta vähän livakan oloinen. Pitää vähän totutella. :)
@-Dist oliko sulla jotain fiksua kommentoitavaa tuohon näppiksen "häviämiseen" ja tyhjään kaistaleeseen?
Joo siis käyttäjässä vikaa eli minussa. Muistan testanneeni ja todenneeni ettei paska toimi, mutta testasin tuossa Chromen osoiterivillä sitä. Siinä se itseasiassa minimoi näppäimistön jos tyhjästä tilasta painaa, mutta muualla ei. Tuossa se nyt ei kovin oleellista ole kun välilyöntiä ei tarvitse käyttää muuten kuin Google hakua suorittaessa.
Chromen osoiterivistä puheenollen, huomannut sellaista ettei näppäimistö välillä ollenkaan ilmesty kun siirtyy osoiteriville. Pitää napauttaa pois ja mennä takaisin että näppis ilmestyy :confused:
Joo niinpä näyttää Chrome tekevän.
Tähän ei oo tullut törmättyä ainakaan Gboardilla.
Molempia käyttäneenä komppaan edellistä. 7T on ehkä pikkusen näppärämmän kokoinen mutta siinä ne tärkeimmät erot taitaakin jo olla.
7t vai 7 pro? Mikä fiksumpi valinta kun tuo 7 pro nyt tarjouksessa.
Ihan oman maun mukaan, hakuaako pop-up -kameran vai nopeamman suorittimen. Design siis erilainen, ja vähän nopeuseroa. :)
kaareva näyttö aika 0/5, muutenhan tuo 1+7pro on tosi kova puhelin. itse ottaisin sen silti 7t:n yli, koska kamera ei ole näytön tiellä.
Nämä ilmoitukset ovat kyllä OnePlussassa tai Android 10:ssa aikä hämääviä entiselle Samsung käyttäjälle.
Ilmeisesti apsien ilmoitukset jaetaan tärkeisiin ja ei-tärkeisiin. Tärkeät näkyvät notifications valikossa, mutta ei tärkeät eivät näy. Paitsi siis jos notificaatio valikon vetää näkyville, silloin toki näkyvät. Todella hämärä tapa tehdä ilmoitukset kun Samsungissa kaikki ilmoitukset näkyvät aina yläpalkissa, valikon alas vetämällä näet sitten ilmoituksen sisällön.
Ainahan nuo kaikki ilmoitukset voisi laittaa tärkeä -kategoriaan, mutta sitten ne myös käynnistävät näytön glance screen -ominaisuuden. Eli kun laitat Play kaupasta 10 -sovellusta päivittymään, välkkyy näyttö kokoajan jokaista sovellusta päivittäessä.
Oikeasti aika lailla järkevämpi tapa tämä nykyinen, kun siihen tottuu. Toki tuonne juuri noita turhimpia ilmoituksia päivitetystä sovelluksesta tai ladatusta tiedostosta saattaa unohtua mutta lähtevätpä kaikki sitten samalla kertaa.
Ilmoitusledin puute kyllä häiritsee ja tuota glarea voisivat viritellä siten, että se vilkkuminen toistuisi halutuin väliajoin. Tuskin akkua aivan hirveästi veisi.
Kyse on android 10 ominaisuudesta ja varmaan toimivat samalla tavalla samsungeissa kun ne saavat päivitettyä oman softansa uuteen androidiin.
Parempi tuo oikeasti on ettei kaikkea näy suoraan yläpalkissa.
Onkos tuo Oxygen OS 10:n ominaisuus, vai onko joku asetus pielessä, kun ei voi enää suurentaa notifikaatiota lockscreenissä (ei ainakaan aiemmalla 1+7 Pro:lla tehnyt moista) ? Tai voi ja näkee alapuolella ne automaattisen vastauksen nappulat, mutta heti kun nostaa sormen ruudulta niin notificaatio pienenee yhden rivin kokoiseksi taas. Unlockkauksen jälkeen kaikki toimii normaalisti, mutta ei lockscreenissä.
Lockscreenistä en osaa sanoa, mutta oma 1+7 Pro tekee samaa youtube-sovelluksessa, jos on video levitetty ruutuun. Pystyssä ei mitään ongelmaa ja vastaaminen toimii niinkuin kuuluukin.
Toinen hassu ominaisu
No joo, varmaan tähänkin tottuu. Itseäni tuo vaan jotenkin ajatuksen tasolla häiritsee, että koskaan et tiedä onko notificaatioita enemmän näytön takana piilossa. Varmaan tämäkin ominaisuus suunniteltu koska lovinäytöt on se juttu, että keskellä ei puhelimessa enää paljon tilaa ilmoituksille olekaan.
Toinen ihmetystä aiheuttanut logiikka on OnePlussan äänettömyys kytkimessä: Sen laittaminen äänettömällä kyllä ilmeisesti poistaa media äänet, mutta ei ilmoitusten ääniä kun käytät kuulokkeita. Aika älytön logiikka. Mielestäni hiljentämisen pitäisi tottakai koskea myös kuulokkeiden käyttöä, koska sinä ainakin itse sitä suurimmaksi osaksi käyttäisin (esim. lenkille lähtiessä). Nyt kun ilmoitukset tulevat normaalisti kuulokkeiden läpi, on tuo alert sliderin käyttökelpoisuus aika kyseenalaista.
Villetzka
