Oneplus 7 -mallisto
Valitin OP:lle tuosta roottaus hommasta ja jokin aika sitten OP muuttu sovellustaan, että vaikka se tunnistaisi roottauksen ei se poista sormenjälkiä yms. käytöstä vaan ainoastaan varoittaa asiasta jonka voi kuitata pois. Ilmeisesti muutkin valittanut samasta. Tuo tosiaan oli ärsyttävä homma.
Käytin pitkään custom romeja ennen kuin siirryin Oneplussan käyttäjäksi. Tämä on ensimmäinen mitä pystyy ilman custom romiakin käyttämään hyvillä mielin. No täytyy tänään testata tuota roottausta noiden xda guidejen mukaan kerta täällä ei tunnu ketään olevan tuota tehnyt kun noita vaihtoehtoja löytyy :)
No tuohan on hyvä homma. Ymmärtäisiköhän Nordea tehdä saman? :D Heidän sovellustaan kun ei pysty käyttämään lainkaan jos root havaitaan (näin oli ainakin ennen, joku muu voi korjata väitteeni vääräksi jos asialle on tehty jotain).
Joo OxygenOs on kyllä harvinaisen hyvä vakio rom. On ensimmäinen vakio rom jota on tullut käytettyä rootattuna, muilla valmistajilla oon suosiolla vaihtanut customin sisälle siinä paikkaa kun on avannut bootloaderin.
Onks jollain ilmennyt kamera ongelmia OnePlus 7 Pro kanssa ?
Jostain syystä kun otan kuvia nykyään niin kaikki yksityiskohdat on ihan sumeita vaikka on riittävästi päivänvalo tai muuten hyvä valaistus. Kameran linssi on täysin kunnossa ei naarmuja j.ne ja puhelin muutenkin uudenveroisessa kunnossa.
Oisko joku softa ongelma viime päivityksestä vai onko tässä nyt hajonnut jotain ? :tdown:
Joskus puhelin bugannut niin, että kuvan yksityiskohdat katosivat, näyttivät sellaiselta mosaiikilta. Boottaamalla oikeni. Huomannut usein myös että kuvat taittuvat keltaisuuteen tietyissä olosuhteissa, taitaa olla ominaisuus.
Onkohan minun 7t:ssä joku ongelma vai eikö tosiaankaan ole tullut sitten marraskuun yhtään järjestelmäpäivitystä? Versiona edelleen 10.0.6.
Huvittaa vaan kun rouvan Oneplus 5 on kyllä saanut päivityksiä...
Ei ole sittemmin tainnut tulla. Itsellä 7:ssa 10.0.3. Oxygen updaterillakaan ei ole päivityksiä näkynyt.
Onkohan 10.0.3 parempi kuin oman 7:n 10.0.2? Tälle ei muuta ole tarjonnut aikoihin.
Edit: näyttihän se tarjoavan päivityksen kun käytti vpn aluetta lontoossa.
Joo ei mullekaan. 10.0.02 tuhosi taas mulla sormenjälkitunnistuksen lähes käyttökelvottomaksi ja automaattinen kirkkaudensäätö on ihan sekaisin. Oon rääkänny akkuakin aika pahasti siitä asti kun julkaisupäivänä laitteen hankin ja nyt alkaa näkyä jo akun toiminnassa ihan normaali käytössäkin. Pitäisköhän yrittää takuuseen? Toisaalta ei tuo uusi akku maksa kuin kympin oneplussan huollossa plus työt (josta ei hinnastossa taida olla hintaa mainittuna).
Päivityksen asennuspäivää ei taida nähdä mistään? Itselläni näyttää versionumero olevan 10.0.7. ja 7T -puhelimena.
10.0.7 tullut ulos 13.12.2019. Tosin joissain puhelimissa versionumero näkyy 10.0.3 vaikka on tuo sama päivitys. Tämä on joku bugi jonka OnePlus myöntänyt. Seuraava päivitys pitäisi tulla 2vko sisällä.
Onko muilla vieläkin tätä Ghost touch ongelmaa? Ruudun yläosassa tapahtuu kummia, esim facebook messengerin kanssa, whatsappissa videopuheluita itsekseen kun näytön yläosa rekisteröi kosketuksia mitä ei oikeasti tapahdu. tämähän piti olla jo korjattu järjestelmä päivityksessä 9.x.x ja nyt kuitenkin menossa 10.0.2 ja sama ongelma. Takuuvaihtoon vai mitä pitäisi tehdä?
Onko muilla ollut ongelmia tuplasimin kanssa? Toiseen sim korttiin tulee harvoin puhelut läpi. Vaihdoin kortin toiseen puhelimeen ja sillä toimii ilman ongelmia.
Puhelimena 7T ja 10.0.6
7 Pro ja käytössä navigointieleet.
Onko mahdollista saada pois kokonaan käytöstä tuo Google/Google Assistant mikä aukeaa, kun pyyhkäisee alakulmasta keskelle näyttöä?
Siis mikä tämä on? Kokeilin kaikkea mitä voi vaan kuvitella että tuo alakulmassa keskelle näyttöä tarkoittaa mutta ei minulla kyllä aukea kun joko sovellus valikko taikka sitten avoimet sovellukset riippuen vähän miten pyyhkäisee. 7pro ja navigointi eleet käytössä.
Ainakin tavallisella Oneplus 7 aukeaa kun vetää esim. oikeasta ala kulmasta ylöspäin google/assist. Itekkin ekan päivän kirosin tuota, mutta sen jälkeen ei ole kertaakaan auennut. Ei siis varsinaisesti keskelle näyttö vaan suoraan ylöspäin.
Tähän on varmaankin joku asetus jolla saa päälle/pois koska minulla ei aukea mitään noin tekemällä.
En itse löytänyt mitään kun kävin kaiken läpi. Varmaan toi immppa kirjoittama google apin poisto käytöstä korjaisi tuon.
Mullakaan ei mielestäni eilen vielä tullut tuota, mutta tänään päivittyi 10.0.4.GM21BA ja huomasin kun välillä vilkkuu alakulmissa valkoiset viivat. Nyt kun tuon Google-ohjelman poisti käytöstä niin ei enää tule, oli Nova Launcherilla piilotettuna niin en tajunnut että on edes asennettuna.
Minulla joku vanhempi softa, eli tulee sitten varmaan päivityksessä.
Mielestäni tuo on ollu mulla kyllä ihan 7T ostosta lähtien eli tosi monta kuukautta jo. Kauan on tullut tuota käytettyäkin vaikka on tuossa huonoja puoliakin kun tuon voi helposti käynnistää myös vahingossa kun kirjoittelee muuten näppiksellä.
Mikähän vi**u mun puhelinta vaivaa (op7pro). Eli ladattaessa pc:n USB-porteista on lataus lähes aina tosi hidasta. Kaapeleina on USB 3.1 PD piuhoja (datasiirron osalta pc/puhelin kyllä tunnistaakin ne oikein, mutta juuri latauksen vuoksi vanhat USB 2.0 PD kaapelit tuli päivitettyä). Myös seinästä virta tulee niillä oikein. Pc:n puolesta USB:t (gen2 ja gen1) antaisi sen max 3A ulos porttien kesken jaettuna. Samoilla kaapeleilla, samoista porteista, kaikki muut kokeillut älylaitteet lataavat nopeasti tai niinkuin nyt PD:tä tukevat laitteet lataavat. Ajurit ovat luullakseni viimeisimmät.
Oudoksi tilanteen tekee se, että joskus satunnaisesti myös 7pro suostuu lataamaan näistä nopeasti. Olisikohan siinä mahdollisesti joku vika tai ärsyttävä "akkua säästävä" ominaisuus? Akun varauksen sen hetkisellä määrällä ei kyllä vaikuta olevan merkitystä.
Tuli kokeiltua, eikä tuo lataa omaanikaan nopeasti. Itselle tosin ei mitään väliä kun en tietokoneen kautta puhelinta lataile.
Tapahtuuko muilla vastaavaa, että Chrome satunnaisesti jäätyy kesken viestin kirjoittamisen? Tapahtuu eri sivustoilla satunnaisesti.
Chrome, Gboard ja 7 pro kaikki päivitetty uusimpiin versioihin mitä saatavilla.
Pari kertaa on vastaava käynyt, normi 7. Muutoin samat eväät chrome jne.
On tapahtunut jatkuvasti epäsäännöllisin väliajoin. Käytössä on Chrome, SwiftKey ja 7 Pro. Sovelluksia ja käyttöjärjestelmää on päivitetty moneen kertaan, mutta vaiva on ollut uudesta asti.
Jäätymiseen, tai siis sen aiheuttamaan haittaan, on auttanut navigointieleiden käyttö. Jäätymisen sattuessa vedän pikkuisen alareunasta ylöspäin (eli äskettäisten sovellusten näkymä alkaa avautua) ja sitten takaisin alas, jolloin Chrome palaa koko näytön kokoiseksi. Silloin sovellus toimii taas, jäätymisen aikana kirjoitetut merkit tulevat näkyville ja kirjoittaminen voi jatkua normaalisti.
Sama jäätyminen täällä.
Sellaisen huomasin, että kun minulla on Lenovon joku USB-C läppärilaturi, niin se lataa tuota ihan kohtuullisesti. Amperin suuntaa antavan mittauksen mukaan noin 1930mA. Op3T latautui saman mittauksen mukaan noin 1600mA. Mietin että tukeekohan tämä jotain QC2.0 versiota tms?
AE:sta tilasin Nillkinin Super Frosted Shield takakuoren Pro-malliin. Tähän asti kaikkiin puhelimiin käyttänyt Nillkinin kuoria koska laatu on ollut hyvä.
Nyt kuitenkin täytyy sanoa, että pienoinen pettymys tämä verrattuna siihen mukana tulleeseen läpinäkyvään; on nimittäin paljon liukkaampi kuin se! Liekkö johtuu puhelimen painosta, sillä OP 5/3:ssa sama kuori ja tekstuuri mutta niissä huomattavasti vähemmän liukas kädessä.
Hyvänä puolena verrattuna tuohon mukana tulleeseen on se, että kuoren reunat ei nouse niin ylös ja täten navigointieleet toimii paremmin näytön reunoilta.
Itsellä on kans Nillkinin frosted kuori tässä perus 7:ssa ja se oli myös aluksi tosi liukas. Pinta "kuluu" kuitenkin viikossa-kahdessa ja löytyy taas sama tuttu pito. En tiedä ovatko vaihtaneet valmistusmenetelmää tms. kun huomasin saman jo OnePlus 3T:n aikaan. Aiemmin tilatussa kuoressa oli alusta alkaen hyvä pito, mutta kun tilasin rikki menneen tilalle uuden, niin se oli liukas hetken aikaa.
Nyt tuli oikeasti laadukkaan tuntuiset kuoret AEstä. Ollut käytössä mukana tulleet, jotkut essager clearit ja nillkin frosted.
Tähän pakko palata sen verran että löysin kikan jolla lataus pc:n usbilta onnistuu nopeasti. Piuha pitää kytkeä hetkeksi seinlaturiin ja heti sen jäkeen pc:n usbiin. Ei jaksa.
Tää lienee oikea ketju myös T-malleille, 7T tarttui Telian 499€ tarjouksesta matkaan kun sain lopulta Nokia 8:n lasin säpäleiksi (pyöräillessä lasi edellä asfalttiin taskusta :D )
Nyt tarttisi keksiä sille koteloa, en hirvittävästi tykkää tuosta mukana tulleesta suojasta ja hakusessa olisi lompakkomallia.
Onko kellään suositella nahkaista lompakkokoteloa OnePlus 7T:lle? Korttipaikkojen määrällä ei ole hirvittävän suurta merkitystä, ohuudesta plussaa.
Ostin OnePlus 7t:n (hopenvärinen) tuosta verkkokauppa.comin tarjouksesta. Kun tutkin puhelinta pakkauksen avattuani niin huomasin, että puhelimen kyljissä ja sivuilla on muutamia pieniä naarmuja.
Naarmuja ei tunne sormella tunnustellessa ja ne näkyvät parhaiten valoa vasten tarkastellessa. Näyttö ja puhelimen takaosa on naarmuton. Minusta uudessa tuoteessa ei saisi olla tällaisia. Ovatko muut huomanneet vastaavaa?
Jos yksi korttipaikka riittää, niin koitas katsoa Nillkin:in Qin kotelot. Todella ohuita lompakkokoteloita ja Nillkinin tuotteet on yleisesti ottaen aika laadukkaita. Suoraan kiinasta tilattuna halpaa kun saippua, mutta myös Suomessa niitä myy mm. Suojakalvotukku ja Mytrendyphone. Eivät nyt ihan törkyhintaisia ole kotimaastakaan ostettuna, vaikka ovatkin kalliimpia täällä.
Yhdellä korttipaikalla on myös Dux Ducis -kotelo, joka saattaa olla hieman paksumpi kuin tuo Nilkinin vastaava. Itsellä tämä nyt käytössä 7T:n kanssa ja tuntuu ihan olevan ihan ok.
Voipi olla vk:lle palautunut ja pistäneet vaan uudelleen myyntiin?
Puhelimen pakkauksessa oli muovit päällä kun sain sen (ainakin ulkoisesti siis koskemattoman näköinen). Palautin kyseisen puhelimen ja sain rahat takaisin.
OP7T: toi mukana tullu warp charge piuha on tollanen surullinen nysä. Kysäsin OP:lta, et löytyks mitään oikeen mittasta piuhaa. Karu vastaus. 1,5m piuha on pisin.
USB jatkojohto ei auta, warppi ei toimi. Mikään tarvike piuha ei toimi.
Onks kukaa onnistunu kiertää tota jotenki et sais ees jonku 3m latauspiuhan.
Warpin toimivuudesta en osaa sanoa, mutta tällä piuhalla ainakin perus 7:n ja 3T Dash charge toimii. Ero tämän kaapelin ja alkuperäisen kaapelin välillä taisi olla n. 50 mAh kun vertailin latausnopeuksia. Tämä toki on 2 m kaapeli, mutta se on aika luksusta verrattuna tuohon 1 m vakiokaapeliin. On nyt pari kuukautta ollut käytössä ja vaikuttaa ihan laadukkaalta kaapelilta. Arvosteluista tulkittuna myös Warp toimisi (oli siellä myös yksi arvostelu ettei toimisi, tiedä sitten)? 3 m pitkää kaapelia tuskin voidaan tehdään, kun ilmeisesti tuo 2m on vähän siinä ja siinä. Tuosta on kommenttien perusteella tehty 1,8 m kaapeli ja sillä toimii suuremmalla latausnopeudella.
Mutta tuo ero perus Dashin ja Warpin välillä täyteen ladattuna on aika mitätön (olikohan 10 min eroa latausajassa), niin onko tuolla sitten väliä. Käyttää alkuperäistä lyhyttä kaapelia ku on kiire ja pitkää kaapelia silloin kun haluaa käyttää puhelinta kun se on latauksessa.
Nojoo, täytyy varmaan tesmiä tota piuhaa. Toi metri on ihan kauhee ku on tottunu tämmösiin 3m piuhoihi. Piuha roikkuu ilmassa ku luuri latautuu pöydän reunalla :redface: Ja muutenki tavotteena et kaikki piuhajumppa olis mahollisimman pientä. Jaksa toho laturiin vaihella piuhaa päivittäin.
Toivotaan ny et toi amazonin kaabel auttaa toistaseks.
PS. Miten hitossa toi luuri voi tunnistaa ton piuhan? Laturin ymmärrän mut onks tuolajohdossa joku anturi vai wtf?
Johdossa tai tarkemmin sanottuna liittimessä on nimenomaan elektroniikkaa.
Jo 2000-luvun alussa Sony Ericssonin puhelimet ilmoittivat "optimoitu lataus" kun latasi orkkislaturilla ja tarvikelaturilla oli pelkkä "ladataan".
Asensin panssarilasin. Näköjään olis kannattanu olla vielä nopeampi pölynpoiston jälkeen sen lasin päällelaittamisessa. Yks perkeleen pölyhiukkanen kerkes väliin. Noh, ehkä tohon tottuu vaikka vähän kupoliin ottaakin.
Perus 7-malliin vai ? Oneplussan oma vai jokin nimetön? Oon katellut 7T lasia, mutta ei ole vielä huvittanut sijoittaa pari kymppiä.
Yleinen vinkki tuohon suojalasien ja -kalvojen asentamiseen on tehdä se suihkun jälkeen kylppärissä, jolloin ilmassa ei leijaile niin paljoa pölyhiukkasia.
7t malliin löin sen "suojis" panssarilasin. Noh, aika hyvä vinkki kyllä tuo suihku. Muistetaan ens kerralla sitten.
7t se oma muovikelmu oli kyllä iha onneton. Meni varmaan viikossa naarmuille. Sain kauheen pska halvauksen ku en tajunnu eka et siin ees on kelmu päällä. :D
Eikös tuossa 7t:ssa tullut mukana joku oma suojakuori? Onko siitä mihinkään, miten hyvin se suojaa sitä takakameran kohoumaa? Ja miten hyvin panssarilasi menee siihen näyttöön suojakuoren kanssa? Joku youtube video oli että jotkut eleet (?) ei toimisi panssarilasin kanssa yhtä hyvin.
Se mukana tullut kirkas silikonisuoja on ollut ihan ok, siinä on reunus joka jää hiukan ulommaksi kuin kamera, eli kamera ei ota ensimmäisenä kiinni. Ei ole tullut naarmuja 4kk aikana. Mulla ollut vain se vakio muovilärpäke kiinni näytössä, mutta piti lopulta repiä pois ja nyt täytyis saada lasia tilalle täälläkin.
Mitä ihmettä te muuten teette noilla puhelimilla kun noita suojakalvoja tarvitsette? Edes valoa vasten en huomaa naarmuja ja ihan normaalisti taskussa tai pöydällä 24/7? En hae mitään väittelyä. Lähinnä kävi mielessä että kun on kallis laite niin moni ehkä pelaa varman päälle vähän turhaakin. Itsellä siis pop-upista hankittu 7 pro.
Pudottelut asia erikseen. Oma on pudonnut vain parketille parista metristä ja joskus pöydältä. Betonille nakatessa voi varmaan olla hyötyä jostain suojalaseista jos oikeassa kulmassa kolahtaa...
Istuu ku nenä päähän. Ton silikoonikuoren kanssa sitä panssarilasia ei huomaa ollenkaan. Käyttömukavuus on oikeestaan parempi ku sen alkuperäisen muovikelmun kanssa.
Mulla saattaa samassa taskussa pyöriä esim vaikka sytkäri tms. Se muovikelmu naarmuuntuu aika herästi. Plus sitte tuo panssarilasi suojaa myös pudotuksilta. Harvemmin tulee kyllä luuria pudoteltua, mutta vahinkoja voi sattua. Kaks kymppiä tommosesta lasista ei kyllä omasta mielestä ole mitenkään kovin paha hinta. Luuri kuitenki maksaa sen ~500e
Joo siis kyllä itekki pidän normi käytössä taskussa/pöydällä, ja 2v aikana nykyiseen hodoriin panssarilasiin tullu aivan pienen pieni naarmu, mut ite ainaki kuullu noista panssarilaseista vaan hyvää. Ja henk.koht se tuo itelle sitä mielenrauhaa ja turvaa et JOS sattuukin jotain.
749€ :redface: mut joo.. on kyllä joutunut opettelemaan että vasempaan housuntaskuun ei mene avaimet, ei sähkörööki, ei kolikot... Mutta naarmuttomana on pysynyt vaikka vähän alkuun pelkäsin että voi tulla pahaakin jälkeä. Eikä se 20€ ole paha hinta jos jaksaa noita laitella. Omat kokemukset rajoittuu siihen suojaan jokaoli puhelimen päällä ostettaessa ja se ei ollut kiva. Kunhan vaan sanoin jos joku miettii että onko lasi heti naarmuilla ilman suojaa, niin ei se automaattisesti ole.
Mulla tuli perus OnePlus7:n panssarilasin mukana pari tarraa. Isommalla haettiin lasille oikea kohta ja sitten se vedettiin pois. Toisella ohuemmalla tarralla sitten metsästettiin pölyhiukkaset pois (raotti kynnellä vähän reunasta) jos niitä oli jäänyt. Toimi erittäin hyvin ja oli nopea kun pölyhiukkaset jäivät heti kiinni tarraan.
x_Tapsuzz
