OnePlus 8- ja 8 Pro -mallit julki - huippumallissa kaivattu langaton lataus ja IP68-suojaus
Tuossa 69,95€ langattomassa 30W laturissa on muuten kiinteä johto molemmista päistä, mikä rajoittaa laturin sijoittamista jonkin verran. Johtoa ei voi myöskään vaihtaa, jos se sattuu murtumaan. OnePlussan verkkosivuilla ei mainita johdon pituutta.
Huawein vastaavassa 27W langattomassa laturissa on USB Type-C liitin, jolloin johdon voi pujottaa esimerkiksi työpöydän reiästä piiloon.
Mulla on tuo laturi tässä, johdon pituus metrin, eli ei mikään valtavan pitkä. Kumma juttu kyllä että ovat toteuttaneet tuon kiinteänä, koska ei nyt ainakaan nuo tehot sitä vaadi sen kummemmin mitä tavallisessakaan 30 watin laturissa.
Luulis että säästämisen kannalta ois parempi ollu jättää koko rupinen makro pois.
Ajatelleet Plussalla ettei ihmiset huomaa, kun vaihdetaan yksi hyvälaatuinen kamera perunan tasoiseen "makroon". 1=1 :tup:
Reactions: BOT
Miksi kaikki haikailevat 3,5mm kuulokeliittimen perään? Puhelimessa voi käyttää joko bluetooth kuulokkeita tai ostaa kaupasta usb c to 3,5mm adapterin, jolla saa vanhat 3,5mm kuulokkeet toimimaan helposti. Usein niiden (adapterien) hinta on vain noin kympin luokkaa, joten ei pitäisi olla siitä kiinni.
Jos elämään kuuluu jotain yhteisöllistä performanssia musiikin kanssa, niin kuulokeliitin "pariutuu" ylivoimaisesti nopeimmin ja varmimmin salin/lavan/näyttämön PA-laitteiden/mikserin kanssa. Bluetoothia ei ole läheskään aina tarjolla ja jos on, niin yhteiskäyttöisen BT-vermeen kanssa paritus on melkoista kilpavarausta, että kenen ääni milloinkin kuuluu. Analogisessa audioliitynnässä ei ole samassa mittakaavassa haittaohjelmia tai exploitteja kuin BT:ssa. Itse ostin adaptereita kourallisen joka kassiin ja reppuun laitettavaksi ja silti on hukassa kun tarviis.
Kuparijohdossa on kohtuu vähän pakkausartefakteja ja eri versiosta johtuvia protokollaongelmia. Vaikka johdon kautta tapahtuva signalointi kuluttaa yleensä vähemmän sähköä kuin langattomuudet, niin jossain kohti päivää älämölöä striimatessa tulee lataustarpeita. Eli takataskusta pitäisi löytyä langaton latausalusta tai sellainen jötkälemäinen multikombo-adapteri. Lankakuulokkeista ei myöskään yleensä ole akku tyhjä, jos ovat unohtuneet repun pohjalle.
Miinukset:
- kaartuva näyttö (jo 7-mallissa ostohousut tippui reunojen värintoiston takia suoraan edestä katsoessa)
- reikä näytössä (myöskin pisara/notch on huonoja)
- tallennustilan määrä
- koko
- hinta
Plussat
+ näytön laatu jos reunoja ei huomioi
+ SD865
+5G (tulevaisuutta varten)
Jää kauppaan samoin kuin jäi 7 Pro kun näki nuo näytön reunojen vääristymät. Toivoa sopii, että Nykyinen Nokia 8 kestää vielä vuoden, jos tulisi jotain kelpoja luureja siihen mennessä ulos. Odotukset seuraavalle puhelimelle on korkealla jos hinnat liikkuu tuolla 1k€ luokassa.
En laskisi 5G:ta plussaksi edes tulevaisuutta ajatellen, sillä operaattorien mukaan menee vielä 3-4 vuotta ennen kuin 5G on laajasti saatavilla. Kaiken lisäksi virrankulutus on nykyisillä laitteilla aika kaamea. Henk. koht. suosittelen malttamaan vielä 5G:n suhteen ellei ole jokin specifi tarve.
DNA on julkaissut verkkosivuillaan suuntaa antavan roadmapin:
5G:n kehityspolku
  • 2018 - 5G-teknologian pilotointi ja toimilupien jako
  • 2019 - Kaupallinen toiminta alkaa taajamissa 3,5 GHz:n taajuusalueella. 5G toteutetaan 4G:n päälle ”lisäkerroksena”
  • 2020 - Uusia taajuusalueita ja toiminta laajenee haja-asutusalueille
  • 2025 – 5G-peitto on jo hyvin kattava ja 5G-palvelut ovat virtualisoinnin ansiosta joustavasti tarjolla
Elisa on puolestaan puhunut, että "arkipäivää 5G-verkoista tulee 2020-luvun alkupuolella" (linkki). Eli eiköhän tuo Juhan arvio osu aikalailla oikeaan. Alla sitten vielä Telian kaavio:
Mikä 5G? - 5G - Telia
En laskisi 5G:ta plussaksi edes tulevaisuutta ajatellen, sillä operaattorien mukaan menee vielä 3-4 vuotta ennen kuin 5G on laajasti saatavilla. Kaiken lisäksi virrankulutus on nykyisillä laitteilla aika kaamea...
Totta tämäkin, eli sekään ei ole plussa, aika huonolta näyttää näiden suhteen kyllä. Palataan tosiaan asiaan ensi vuonna jos 5G alkaa kypsyä.
7t jää myyntiin mutta jääkö myös 8/256 variantti? Ainakin verkkis ilmoittaa ko. mallin poistotuotteeksi.
Niklas Toivonen
