Oneplus 8 - mallisto
wifi-puhelut on ilmeisesti kytketty päälle kun ääni loppuu täältä päästä niin pitkäksi aikaa kun käyttää wifin päälle -pois.
Mistähän helkkarista sen saa A12:ssa kytkettyä pois päältä?
edit. heti löytyi kun täällä ulisi ensin
settings-->mobile network-->sim1-->wi-fi calling
On kyllä järkyttävää paskaa tämä Android 12. Minkä takia menin päivittämään.. Samoja juttuja kuin muilla. Taitaa mennä downgrade-hommiksi kun ei parissa viikossakaan meinaa tottua.
- Sähköpostien päivitys ei meinaa toimia
- Puhelun tullessa lukitusnäppäin ei enää hiljennä soittoääntä kuten ennen vaan lyö luurin korvaan soittajalle (10 kertaa viikon sisällä painanut sitä vanhasta tottumuksesta... perkele)
- Kauheesti pikakuvakkeita kadonnut aloitusnäytöstä
- Ennen kotinäppäintä tuplaklikkaamalla sai ylävalikon(pikavalikon) avattua. Eipä saa enää...
- Jotenkin rumemman näköinen ihan aloitusnäyttökin
- Lukemattomia muita pieniä asioita
Luuri meni vuosia taaksepäin käytettävyydessä omasta mielestäni.
Nyt tuli muuten pieni aivopieru enkä löydä Googlella vastausta kun kaikki tehot on mainittu vain warp chargelle. Tuli mieleen toiselle laitteelle lataustekniikkajuttuja miettiessä että mitäs muita lataustekniikoita 8 Pro tukee jos edes tukee warp lisäksi? Esim QC 2/3 (myös virrat ja jännite kiinnostaa) ja jos vain normilatausta niin millä virralla? 2.4A?
Kerro sitten tunnelmat, itse olen pantannut oppoutunutta Android 12 päivitystä raportoituja ongelmien takia
Itse en ole jaksanut/kerennyt seuraamaan jokaista netissä mainittua bugia tästä versiosta. Itsellä lähinnä isoin ongelma ollut näppiksen suhteen (ei avaudu vaikka pitäisi) että joskus täytynyt luuri reboottaa sen vuoksi ja kamerassa satunnaista tarkennussekoilua ollut havaittavissa (tämän syyksi tosin epäilen vahvasti vaan klähmäistä kameran linssiä (vaikka panssarilasilla varustettu niin kerää aivan kaikki vähänkään rasvaiset jäljet esim. sormista linssiin)
Android 12 versiolle pukkaa päivitystä. C20
Onko muilla OOS12:n päivittäneillä toiminut Älä häiritse -tila (do not disturb) normaalisti? Itsellä tulee päivityksen jälkeen viesteistä edelleen äänelliset ilmoitukset, vaikka DND olisi päällä. Puhelut kyllä mykistyvät eli kyllä se jotain tekee. Kokeilin perinteisen eli puhelimen uudelleen käynnistyksen, mutta ei auttanut tuohon. Asetuksista ei myöskään ole valittu mitään poikkeuksia, että jotkut ilmoitukset saisi tulla läpi. Tämä toimi ennen päivitystä ihan hyvin.
Joidenkin viestiappien ilmoitukset ei myöskään toimineet päivityksen jälkeen. Ihmettelin sitä aikani ja kirosin jo puhelimen sinne minne aurinko ei paista, mutta lopulta syyksi paljastui, että viesti-ilmoitukselle ei ollut asetettu ääntä. Eli asetuksista näytti, että ääni on vaikka "ping", mutta kun yritti vaihtaa ääntä, sen "ping" nimisen äänen kohdalla ei ollutkaan valintatäppää. Sitten kun saman äänen valitsi uudestaan täppä ilmestyi sen kohdalle ja ilmoitukset alkoi toimimaan! Oli kyllä ihan ihme vika, jota ei meinannut keksiä, kun äänen nimi kumminkin näkyi. Vasta tuosta puuttuvasta täpästä näki, että joku on pielessä.
Muuten ollut ihan ok päivitys ja akkukin tuntuu kestävän vähintään yhtä hyvin kuin ennenkin.
Uusin päivitys näyttää korjanneen ainakin "Ei saa häiritä" -tilan. Tuota korjausta olen ainakin itse odotellut. Muuten en vielä huomannut mitään ihmeellisyyksiä aiempaan.
Mikä siinä oli rikki? Mitään en ollut huomannut ainakaan itsellä että jokin olisi muuttunut. Käyttänyt tuota tilaa öisin, että vain tietyt puhelut/txt tulee läpi ja muut ilmoitukset äänettöminä.
Uskaltaako päivittää A12 vai vieläkö ongelmat jatkuvat? Jos ei niin sama käyttää A11 ja päivitellä puhelin kesän aikaan.
Lue tuo aiempi viestini aiheesta. Lyhyesti siis monista ilmoituksista tuli äänet läpi, vaikka Ei saa häiritä -tila oli päällä. Toivottavasti nyt toimii.
8T kanssa ainoat bugit mitä oon A12 huomannut on satunnaiset Instagram/Facebook sovellusten kaatumiset sekä Chromen hitaus. Juuri tuli toinen A12 päivitys tuon ekan version jälkeen, jonka jälkeen Chrome on toiminut yhtä hienosti kuin A11 kanssa, enkä ole nyt pariin päivään törmännyt Facebookin/Instagramin kaatumiseenkaan.
Ainoa selkeä huononnus omasta mielestäni on herätyskello.
Eipä ole itseäni kaduttanut että päivitin ja akunkestokin parani mielestäni entisestään.
Parani uudella päivityksellä. Nopeutta tuli lisää.
Mutta miksi v****ssa puhelimesta lähti taas kaikki käyttöoikeusjutut yms.
Seuraava puhelin on iphone. Oneplussa tunaroi liikaa
Tuli myös päivitettyä Oneplus 8 tämä uusin (en oo vielä saanut aikaiseksi downgradettaa..).
Itsellä sanoi että ei päivitystä paitsi kun kaksi kertaa yritti uudelleen. Eli tiedoksi jos on haluja päivitellä :D
Tuntuu että tuo uusin päivitys toi Oxygen OS toimintoja vähän takaisin eli pois Color OS suunnasta. Latauskin on taas Warp charge eikä mikään VOOC. Lisäksi versionumero on Oxygen OS 12.1 eli isompia muutoksia sinne on tehty. Sikäli hauska, että change logissa oli mainittu vaan system stability ja google security patch 5/22, vaikka selvästi on tehty isompaa remonttia :D
Seuraillaan nyt miltä tämä uusin päivitys tuntuu, mutta toistaiseksi vaikuttaa parannukselta tuohon 12.0 versioon nähden.
Niin ja puhelimena siis 8 Pro.
Mulla ollut ainakin vuosia tuo Ei saa häiritä käytössä ajastettuna, niin edellisen päivityksen jälkeen tuo ei itselläni toiminut ollenkaan. Antoi äänimerkin jopa siitä että tuo tila on käytössä, lisäksi esim. laturiin kytkeminen, sähköpostit ja viestit tulivat läpi äänien kanssa. Ja sen mitä koitin asiaa selvitellä, niin ei ilmeisesti ollut ensimmäinen kerta, kun Oneplussalla on tuota ongelmaa ollut. Ilmeisesti ei kuitenkaan kaikille tuota ongelmaa sitten ole tullut...?
Ei mulla ainakaan noita ongelmia ollut lainkaan.
Eikä ilmeisesti monella muullakaan. Ei ole kyllä tietoa mistä tuo voisi johtua, ainoat sallitut itsellä on asetuksissa "Vain tähdellä merkityt yhteystiedot". Ja tulikin iloittua tästä korjauksesta liian aikaisin, ainakin WhatsApp -viestit näyttää tulevan edelleen läpi äänen kanssa... Kaikki äänet on itsellä oletusasetuksilla, ei ole tullut edes vaihdettua ikinä ääniä. Tai soittoäänen vaihdoin toiseen puhelimessa valmiiksi olleeseen silloin kun puhelimen ostin. Mitään ilmoitusasetuksia en ole vaihdellut. Ainoastaan ottanut tuon "Ei saa häiritä" -tilan käyttöön, mutta näyttää tuo vaan silti häiritsevän. Muutenkin räpeltämätön puhelin.
Sama homma täälläkin. Viesteistä tulee edelleen äänet läpi. Voi huoh :cautious: Räpeltämätön puhelin siis eikä ole poikkeuksia myöskään.
Jaha. Seuraava luuri ei oo kyllä enää oneplussa, pelkkää paskaa kyllä.
Nyt soittaessa puhelua bluetooth yhdistettynä kuulokkeisiin ääni kuuluu silti puhelimesta. Tämä vaikka puhelussa on valittu bluetooth ja vaikka vaihtelee kaiuttimen, puhelimen ja bluetoothin välillä.
Vähän samoilla linjoilla, että taitaa mennä valmistaja vaihtoon. Itsellä puhelut menee välillä mykäksi vaikka ihan siis puhuisi luurin kautta. Semmoisia muutaman sekunnin taukoja siis, että ei kuule mitä vastapuoli sanoo tai vastapuoli ei kuule minua. Saattaa liittyä jotenkin Wifi/LTE puheluihin, mutta toimi ne mallikkaasti ennen 12 päivitystä. Otin jo VoWifin pois päältä, mikä paransi vähän käytöstä mutta ei korjannut sitä kokonaan.
En tiedä johtuiko päivityksestä vai mistä, mutta Android 12:n jälkeen työpöytä teki nova launcherilla sellaista, että launcher vilkkui työpöydälle vaihtaessa. Sitten se ei ottanutkaan kosketuksia vaan jotenkin sekoili ja haluttu ohjelma ei käynnistynyt, tai sitten se tyhjensi ohjelmat muistista.
Tämä vika näyttää nyt korjaantuneen.. toivottavasti. Oikeastaan ainoa ärsyttänyt asia android 12-päivityksessä.
Käytätkö eleitä painikkeiden sijaan? Valitettava tiedossa oleva bugi Novan kanssa.
Joo. Siirryin eleisiin heti kun ne tulivat. Painikkeet ovat huonossa paikassa, eleitä pystyy käyttämään paljon vapaammin eri osissa ruutua. Nova Launcheria käytän siksi, kun tykkään että asiat ovat tietyllä tavalla ruudulla, ja Novalla siihen lopputulokseen pääsee helpoiten.
Jos telia ja jopa GSM puhelut tekee tuota niin suosittelen vaihtamaan. Itsellä teki tuota jo ennen päivitystä Telialla. Vaihtamalla Elisaan loppui ongelmat. Ja kyllä, ongelmatiheys niin suuri että ei ollut satunnaista vaan jatkuvaa. Elisalla parani.
Jep, tuohon ei valitettavasti ole muuta korjausta kuin painikkeisiin vaihto. Kunnon korjausta tuskin on tulossa, Nova oli jollekkin vastannut "They told me that it's due to how each company implements its navigation button and they can't really do anything about it." Tämä bugihan ei ole vain pelkästään OP:n ongelma, vaan sitä esiintyy myös mm. Samsungin puhelimissa.
Eleet ei ole minulla toimineet kunnolla muilla kuin vakio launcherilla millään Android versiolla (10-12). Nyt animaatiot on aika sujuvia mutta edelleenkään kotinäyttö ei reagoi kosketukseen 1-2 sekuntia sinne paluun jälkeen. Käyttäisin Novaa mm. koska siinä saa sovellusvalikkoon kansiot ja 5-kuvaketta rinnakkain mutta ainkain minulle tuo 1-2 sekunnin lagi on liikaa...
Päivitin android 12 hetikun mahdollista. Tuntuu että tuon päivityksen jälkeen akunkäyttö on lisääntynyt kohtuu paljon ei piisaa kuin työpäivä. Ilmoitukset ei myöskään pelaa kuin joillakin vitun some ohjelmilla, esim tärkeet sähköpostit ei tule näkyviin enään ym. Opo 8 pro Onko muilla ollut samaa? Puhelimella tulee kohta kaksi vuotta ikää voi olla lähtee seuraavaksi iphone testiin kun tämä on huonontunut kokoajan vain.
Vähän off topic mutta itsellä lähti iphone tilaukseen ton android12 farssin kaa ja kyllähän tää ihan hyvä on, toki hieman totuttelua vaatii android käyttäjänä. Joitain ominaisuuksia jää kaipaan androidista kuten paremmin toimivat ilmoitukset, ilmoitusvalo ja ehkä isoimpana kunnollinen takaisin toiminto kun sovelluksesta riippuen ja jopa sovelluksen sisällä valikosta riippuen mihin suuntaan pyyhkäisemällä menee takaisin vai pitääkö kurotella ylälaidasta jotain raksia tai done nappia. Onneksi ostin mini mallin yhtään isompi ois menny kyllä palautukseen kun joutuu peukalolla huitoon niin penteleesti.
Joo, niillä ensimmäisillä A12-versioilla teki samaa eli ilmoitukset lakkasi toimimasta jonkin ajan päästä, vain puhelimen uudelleenkäynnistys auttoi. Tällä uusimmalla muutama viikko sitten tulleella C_20 versiolla taas mailit ja muut ilmoitukset on tulleet hyvin. A12 akkukesto on ollut aika samalla tasolla kuin aiemmin, tai ehkä vähän parempi
Saako tuota helppokäyttöisyyspainiketta pois käytöstä? Yön aikana oli toinen vastaava ilmestynyt näyttöön, mutta en löydä asetusta millä tuon saa pois. 8pro malli. katso liitettä 893322
Edit: ongelma ratkaistu.
Toimiiko opo8 (pro) käyttäjillä fonecta caller normaalisti? Olen laittanut kaikki päälle mitä vain pystyy ja mikään ei rajoita sovellusta niin ei vain pelaa tässä uudessa android 12. Tympäsee kun ollut todella hyvä sovellus käyttää.
Nyt kun kysyit, niin eipä kyllä 8 prolla toimi, vaikka kaikki luvat annettu :hmm:
Eikä myöskään normipuhelut enää toimi. Whatsapin kautta joutuu nekin soittaa. Oneplus onnistu kyllä hienosti tekemään näistä luureista cerjätettä
Mikä liittymä? Jos Telia niin osoittaisin syyttävää sormea Telian suuntaan. Kokeile kytkeä VoLTE ja vowifi pois päältä.
Itsellä on käytössä Nord 2, mutta sanoisin että nyt jo tohtii asentaa Android 12. Mielestäni siis hiukan parempi kuin Android 11.
8T kanssa A12 toiminut myös nyt moitteitta. Ihan alussa Chrome hidasteli ja Facebookin sovellukset kaatuili ajoittain, näitäkään ei ole ilmennyt enää. Yksi bugikorjauspäivitys tähän A12 on nyt tullut tähän mennessä.
Herätyskellon kun saisi entisekseen, niin olisin täysin tyytyväinen.
Pari pv sitten tulikin päivitys jonka jälkeen ainakin fonecta calleri näyttää toimivan, vielä en tosin ole huomannut että sähköposti ilmoituksia olisi tullut.
Pari asiaa mitkä itsellä eniten ärsyttää.
Onko muilla ongelmaa yhteystietojen järjestämiseksi sukunimen mukaan? itsellä tuo pelitti ennen Android 12 päivitystä.
Oon asetuksista laittanut Lajitteluperusteeksi Sukunimen mutta silti puhelin lajittelee yhteystiedot etunimen mukaan.
Bluetoothilla kun on puhelu käynnissä ja joku yrittää soittaa samalla nii koputuspalvelu ei toimi, vaan soittajalle tulee ettei saa yhteyttä/menee vastaajaan.
Puhelimena on siis OP 9 Pro. (en äkkiseltään löytäny tuolle omaa ketjua)
Pari rasittavaa ongelmaa jääny viimeisimmän Andoid-päivityksen jälkeen 8 Pro:ssa:
- Kun kameraa käynnistää se lagaa muutaman sekunnin, erityisen rasittava kun ottaa videoo niin alussa hetken matskua 1fps
- Facebook avaa aina uuden instanssin, jolloin taustalle voi jäädä jopa kymmeniä ikkunoita päälle. Tätä ongelmaa on myös muiden valmistajien puhelimissa
- Kun ottaa kuvakaappauksen ja sitä välittömästi kroppaa kuvakaappausohjelman omilla työkaluilla, tallentuu luuriin kokoruudun kuva sekä se kropattu kuva. Pitäisi tallentua ainoastaan se kropattu
- Yleisesti tuntuu lagittavan enemmän kuin aiemmin
Pistin 8T ketjuun myös mutta edelleen tämä bugi Android 12 että luuri näyttää 5G vaikka ei ole kuin LTE todellisuudessa käytössä.
5G available kyllä solussa mutta cellmapper perusteella ei yhdistäneenä.
Mistäs tuohon Nordean -appiin löytyy oikea kuvake? Nyt on joku sateenkaaren värityksellä oleva V enkä mistään löydä oikeaa kuvaketta? Tuo on ollu kyllä noin jo pidempään, tuli nyt mieleen josko tuon sais vaihdettua oikeaan kuvakkeeseen. Puhelimena siis 8T ja Android 11.
E: Hidastelee tuli kolmeen kertaan sama postaus :facepalm:
jamola76
