Oneplus 8 - mallisto
Mulla S9+ tekee tuollaista. Eli kun kotoa lähden WiFin ulottumattomiin, ei mobiilidata toimi vaikka kenttää on ja kaiken pitäisi olla kunnoss. Hommaan auttaa lentotila päälle ja pois. Todella ärsyttävää, sillä tuota ei huomaa muutoin kuin avaamalla selaimen tai toteamalla ettei viestit kulje. Mutta näköjään ei ole vain oman S9+:n ongelma.
Nyt muutaman päivän kokemuksella oneplus 8 ihan positiivinen fiilis. Illalla laturiin laittaessa ollut n.70% eli suhteellisen hyvin riittänyt. 5G ollut pois päältä mahtaako vaikuttaa? Ja käyttö ollut suhteellisen aktiivista. Avautuminen: Makrolinssistä ihan turha testauksen jälkeen. Todella paljon tarkemmat läheltä pääkameralla pienellä zoomauksella.
Onko näissä puhelimissa Bluetoothin lähetystehoissa eroja? Autoon kun liittää One+ 8 niin tulee selkeesti hiljempaa kuin One+ 6.
Tuskin tuolle mitään tehtävissä?
Itsellä ei ole kuin 7 pro, mutta kokeile asetukset - äänet ja värinä - kuuloketila - ja sieltä absoluuttinen bluetooth voimakkuus. En tiedä onko samalla nimellä siinä.Itsellä tuntui vaikuttavan bluetooth vehkeisiin.
Kiitti vinkistä, Tuo varmaan tekee sen että muistaa onko autossa ollut viimeksi täysillä ja laittaa sen samaan autom.
Tämä siis oletuksena päällä. Kokeilen ottaa pois jos tässä mallissa onkin eroa kutoseen äänen voimakkuudessa.
Onko tuossa 8 Prossa varmasti tehtaan jäljiltä näytölle suoja paikallaan paketista otettuna? Mukana tuli pari suojaa mutta jotenkin tuntuu oudolta kun näytön ja rungon reunoilla ei juuri ole sellaista rajaa minkä käytössä tuntisi. Näin kolmosesta kasiin siirtyneenä tuo vaan ihmetyttää kun aiemmin oli tottunut selvään näkyvään rajaan näytön suojassa kun kolmosta käytteli.
Kyllä sen näkee jos on siellä.
Ilmeisesti kaikissa ei ole vaan mukana on tullut nuo itseasennettavat kalvot.
Miten tuon horizon lightin pitäisi toimia? Minulla pitäisi olla joku punainen väri valittuna, mutta en ole kyllä muutaman päivän käytön aikana vielä kertaakaan nähnyt, että näytön reunoilla olisi ollut jotain valoa, vaikka ilmoituksia olisikin tullut. Hieman häiritsevää, kun ei pöydällä lepäävästä puhelimesta ilmene mitenkään, että ilmoituksia on missattu.
Sen pitäisi kun näyttö on pois päältä kerran väläyttää sitä valittua väriä niillä reunoilla.
Eli täytyy varmaan käydä fonumilla laitattaa kalvo paikalleen. Itse aina onnistun tumpeloimaan noihin jotain roskia väliin vaikka mikrokuituliinalla pyyhkisi ja viimeistelisi paineilmasprayllä pinnan ennen asennusta.
Omassa Elisalta tulleessa 8 Prossa ei ole kalvoa, tässä odottelen että insmatin 3D suoja tulee saataville + heidän flipcover myöskin.
Oletko koittanut laittaa kehittäjä asetuksista mobiilidatan päälle samaan aikaan kuin WiFi?
Oneplus 8 Pro:n kamera sai hyviä muttei ylistäviä arvioita. Nyt siihen on tullut päivitys. Onko kukaan nähnyt vertailua ennen-jälkeen?
Yhdessä YouTube-videossa hehkutettiin päivitystä mutta ei yhtään vertailukuvaa :facepalm: Se ei siis kauheasti hyödyttänyt.
Se päivityshän tuli aikoja sitten jo. Suurin osa youtubessa olevista vertailusta taitaa olla jo alunperin tuolla uudella softalla tehtyä. En tiedä miten Hardware Canucksilla muka ei tuota päivitystä ollut jo siinä vaiheessa, tai sitten siellä on tehty video ekana päivänä kun laite saatu eikä lähempänä embargo aikaa.
Pitääkin koittaa tätä itsekin.
Voiskohan kehittäjäasetuksissa olla Bluetoothin asetuksissa jotain millä saisi volumetasoa korkeammalle?
Aikalailla asetuksia sille, koitan alkuunsa laittaa "poista yleinen äänenvoimakkuuden säätö käytöstä" päälle. Tai siis poistaa se.
BT:llä löytyy sieltä perus BT asetuksista tuo äänenvoimakkuusasetus, ainakin itsellä auttoi
Eli tuo kuuloketilasta, absoluuttinen Bluetooth-voimakkuus? Mun mielestä ei ollut eroa onko päällä vai pois. Ei mikään iso homma, mutta saa autossa ruuvata volumea melkein tappiinsa jos tykkää popitella.
Jaa, nyt tuntui taas musiikin voimakkuus normaalilta autossa bluetoothin kautta, en tiedä eikö tuo "absoluuttinen Bluetooth-voimakkuus" heti ottanut toimiakseen ja astui voimaan vasta nyt, vai oliko vaikutusta kun laitoin kehittäjäasetusten "Poista yleinen äänenvoimakkuuden säätö käytöstä" aktiiviseksi.
Tai sitten TuneIn nettiradio soi tässä hiukan hiljempaa kuin Spotify, jonka muistin laittaa vasta nyt äänenlaadultaan "erittäin korkeaksi".
Plussana se, että One+ 8 näyttää nyt oikean kappaleen Spotifyssa auton näytössä toisin kuin One+ 6, joka tuli aina yhden biisin jäljessä.
Oneplus 8 Pron käyttäjät:
  • Miten kaarevat reunat toimivat: tuleeko virhepainalluksia kämmenestä, saako oikean käden peukulla mitenkään panettua näppiksen A-kirjainta?
  • Miten sormenjälkisensori toimii? Entä jos sormi on vähän kostea?
Mulla one OnePlus 8, onko siinä samanlaiset setit? Muutaman päivän kokemuksella
    • Ongelmia on ollut ainoastaan kun on yrittänyt valita tekstiä ja koittanut saada tekstin valinnan alkamaan ennen vasemman reunan ensimmäistä kirjainta. Oli yllättävän ärsyttävää.
    • Laitoin ruokaa ja sormissa oli vähän sipulia/tms "kosteutta/rasvaa" niin oli ongelmia saada auki. Muuten toistaiseksi toiminut aina kivasti. Epäilen kuinka toimii kun menee esim pajauttaan autoa tai märät kädet. Ei ole vielä tarpeeksi kokemusta.
Ainakin itse onnistun kirjoittamaan yhdellä kädellä, mutta vaatii vähän erilaista otetta kuin pienemmillä luureilla. Sormenjälkisensori toimii nopeasti ja tunnistaa hyvin, paitsi märällä sormella, jolla se ei tunnista lainkaan. Mutta sama ongelma on vähän kaikissa lukijoissa.
Itseni vähän yllätti, että näytöstä näkee edelleen pentile asettelun. Kuvittelin näillä pikselitiheyksillä sen olevan taaksejäänyt ongelma, mutta edelleen tuo kuvio osuu silmään melkein aina valkoista ruutua katsoessa. Harmi, ettei mobiili OLED näyttöjä tehdä vieläkään RGB asettelulla. Tai sitten on liian tarkka näkö :D
Osaisko joku sanoa, miten toi 8-versio mahtuu farkkujen taskuun? Yritin liikkeessä päästä kokeilemaan, mut eivät antaneet. Sain käsityksen, et kapeuden puolesta OK, mut korkeus voi haitata, ku vertasin vanhaan xperia compactiini. One+ 8 olis about 2cm vanhaa puhelintani korkeampi.
Semi löysät farkut missä taskut korjattu muutaman kerran ja tätä myöten vähän pienentynyt. Mahtuu oikeen nätisti, mutta noin sentti jää puhelin näkyviin ei häiritsevästi.
Osaako joku sanoa, miten tuo automaattinen virransäästö toimii Pron resoluutioasetuksissa? Eli siis missä tilanteissa tuo laskee ja nostaa resoluutiota?
Tulipa nyt tämä tilattua työsuhdepuhelimeks. Toivottavasti ne saa asian nopeesti käsiteltyä, ni pääsee testailemaan :) Pitääköhän sitä nyt jostain pilvipalvelusta alkaa maksamaan, et saa kuvat siirrettyä vanhasta puhelimesta uuteen suht. kätevästi?
Eikös noissa 1+ luureissa ole se joku puhelimen vaihto sovellus :hmm:
Google Photos on ollu ihan näppärä, pakattuna rajoittamaton tallennustila ja maksimilaadulla käyttää Driven quotaa.
e: ja tosiaan oneplus switch varmasti (ehkä) saa kuvat siirrettyä.
Meni nätisti siirto pixel xl->oneplus 8 android jo valmiiks rakennetulla softalla. Kummatkin vaan samaan wlaniin. Ensiasennuksen aikana kysyy koodit ja ohjeistaa aika hyvin. Muistakaan vaan käydä "tarkkaan" läpi ettei siirry ns turhat. Esim. Nappasta turhat sovellukset pois ettei asenna. Sitten antaa tunnin asennella ja synkronoida kaiken. Tähän mennessä helpoin uuteen puhelimeen siirtyminen.
Tuntuu toimivan huonosti netti tässä Oneplus 8ssa, välillä lataa kauemmin kuin kutonen, en muista että siinä olis tuollaista pätkintää / viivettä ollut. Ei pelkästään WiFistä siirryttäessä.
Kannattaako sieltä kehitysasetuksista laittaa mobiilinetti kokoajan päälle vai odotella päivityksiä?
Mainittiinkin jo mutta itse siirsin Oneplus 5t -> Oneplus 8 tuolla Oneplus Switch -ohjelmalla. Hyvin pelittää!
Aikanaan siirsin sillä Honorin luurista tuohon oneplussaan ja sekin meni hienosti.
Itse olen huomannut että kun autossa kuuntelee jotain niin pätkii enemmän kuin edellisellä Oneplus 5T:llä. Eli jotenkin 3/4G toimii heikommin liikkuvassa autossa.
Joo tämä myös, ja hiukan miettii esim FB kommenttilatauksia jne. Tuskin huonompi nettisiru mutta kaipaiskohan päivityksiä. Taitaa olla ensimmäinen luuri itelle joka ostettu heti julkaisussa niin edelliset olleet sen puolesta "valmiimpia", jos näissä nyt ylipäätään on ollut korjailtavaa päivityksillä.
Onko asetuksissa sim&network->prefered networking type->2g/3g/4g(automatic)? Eli 5g pois päältä. Vaikutti omasta mielestä positiivisesti mm akun kesto ja yhteydet toiminut 4G helsinki-Porvoo akselilla pätkimättä elisalla. Sitten myös dual channel network acceleration pois päältä.
Jotain jännää chromen jäätymistä ollut oneplus 8. Onko muut havainneet? Tullut aina päivityksien jälkeen muutaman kerran käynnistänyt uudestaan ja taas toiminut seuraavaan softa päivitykseen asti.
Asetuksissa oli 2G/3G/4G/5G. Otin tuon 5G:n pois, kiitos, kokeillaan. Mulla kanss Chrome vetää jumiin vähän väliä. Tähän auttaa itsellä kun painaa "kotinäppäintä" ja sit takasin chromeen niin herää.
On muuten ruvennut häiritsemään tuo järjettömän kova kaiuttimen äänenvoimakkuus puheluissa (siis se korvaa vasten laitettava). Vaikka on pienimmällä niin yleensä silti niin kovalla että voisi pitää pöydällä ja silti kuulee. Ei ole edes väliä kuka soittaa. Onko muilla samaa / mikähän tähän auttaisi. Korva kipeenä joutuu soittelemaan :dead:
Onkos porukka huomannut jumiutumisia Chromea käyttäessä? Mulla jumiutuu selain nettisivusta riippumatta ehkä pari kertaa päivässä noin 5-30 sekunniksi, sitten jatkaa taas toimintaansa. Muilla puhelimilla en ole törmännyt vastaavaan.
Tuo näyttöhomma taitaa olla vähän henkilökohtaisista käyttötottumuksista (ote puhelimesta) kiinni, itse ainakin havaitsen hyvin harvoin ongelmia virhekosketusten suhteen millään kaarevareunaisella näytöllä. Ei ongelmia myöskään OP8 Pron kanssa ja vaikka nyt koittaisin ihan tarkoituksella laahata peukalon tyveä näytön reunassa niin ei reagointia.
Sormenjälkitunnistin on aika perustasoa - ei huippuhyvä tai nopea, mutta ei huonokaan. Toimii suunnilleen samantasoisesti kuin edeltäjämalleissa. Kostealla sormella toimii vähän vaihtelevasti, mutta nyt kun esimerkiksi dippasin peukalon vesilasiin ja kokeilin, niin aukesi. Esim suihkun jälkeen kun nahka on vähän turvonnut, saattaa olla ongelmia.
Olisiko kyseessä Android 10:n bugi? Itsellä tulee silloin tällöin vastaan Android 10 -laitteilla mutta ei F(x)tec Pro1:llä Pie versiolla. Alla olevan uutisen kommenttiketjussa on aika paljon raportteja Chromesta, vaikka uutisessa Chromea ei ole mainittu.
Okei, en tiedä. Ei ole tullut toistaiseksi yhdelläkään muulla Android 10 -laitteella vastaan.
Mulla Huaweissa välillä chrome jumittuu, usseimiten tulee kun kirjoittaa jotain. Pystyy kirjoittamaan normaalisti mutta se ei päivity itse chromeen kunnes painaa kerran takaisin päin tai päivittää sivun niin kirjoitettu teksti hyppää siihen.
Itsellä tekee myös usein tuon kirjoittaessa, mutta ei aina. Jumin aikana ei selaimelle pysty tekemään mitää, taaksepäin meneminenkään ei auta. Muutoin puhelin toimii normaalisti, eli jumi on vain Chromessa.
Mulla sama että vain chrome jumii, mutta takaisin nappi tai sitten sovelluksen vaihtaminen herättää chromen ja ei tee edes päivittäin tuota, mutta alkoi Android 10 jälkeen tosiaan.
Täällä sama, Chrome jumittelee välillä.
Bugi luurissa, Jabra evolve 75 luurit vaan yht-äkkiä yhteys katkeaa, luureista virta pois ja takaisin niin yhdistää ja homma jatkuu.
tapahtuu noin tunnin välein.
kukaan muu huomannut vastaavaa?
puhelin siis 8 pro
Itse en ole OnePlussan käyttäjä (eli huutelen vieraisiin pöytiin), mutta tökkimistä on ilmennyt eri puhelimilla (ainakin Pixel, Xiaomi, Nokia, OnePlus) ja selaimista on mainittu ainakin Chrome ja Brave, myös Opera. Haiskahtaa Android 10 related ongelmalta.
Tuolla mm. sekalaisia havaintoja asiasta (pitkin ketjua):
Räbää selatessa lähinnä ilmennyt tuo ongelma itsellä mutta viime aikoina harvemmin. En sitten tiedä onko joku nimenomainen puhelimen/selaimen päivitys parantanut tilannetta ja jos on niin mikä. Käytän eleillä navigointia (Gesture Navigation) ja jumista poistumista nopeutti ainakin joskus jos swaippasi alalaidan viivasta snadisti naapuriappsin puolelle ja takaisin.
Twitter jäätyy aina jos klikkaat jonkin linkin/ext resurssin auki. Käyttöjärjestelmä sanoo että se olisi Chrome joka jäätyy - ehei Twitter se on mikä siellä tahmasi ensin. Muuten ei ole tullut vastaan, op.6t. Chrome satunnaisesti käytössä.
Chrome jäätyili itsellä jo OP6:n Androidin päivityksen jälkeen (myös puolisolla), eli scrollatessa UI jäätyy, jolloin näyttö ei ota kosketuksia vastaan. Sama jatkunut 8 Prolla. Nyt tullut jo automaatioksi aina luurin jäätyessä klikata "sovellusvälilehti" auki ja klikata itsensä takaisin Chromeen, jolloin voi jatkaa selailua.
Chrome tosiaan jäätyilee itselläkin jatkuvasti.
Nyt on parin viikon käytön jälkeen ruvennut vituttamaan tuo sormenjälkilukija. Jos vähänkin käsissä jotain pölyä, kosteutta tai jotain muuta niin ei lue 75% kerroista millään.
Piti laittaa naamantunnistus käyttöön jotta ois yks lisämahdollisuus kirjautua ilman pin-koodia.
Itsellä Firefox käytössä, kun se on kaikilla muillakin laitteilla käytössä, eikä se ole hidastellut kertaakaan. Kokeile sitä?
Märällä sormella lukija on jättänyt minullakin lukematta, mutta ihan sama ongelma on myös edellisellä Nokia 8:lla ja kaverin Samsung S9:llä. Eli se vesi sormen ja lukijan välissä sotkee sen tunnistuksen, vaikka olisi erillinen lukija. On tässä minusta yllättävän hyvin toiminut tuo lukija, se on nopea ja ainakin oman sormen tunnistaa kyllä aina ellei ole tosiaan märkä. Pikku kosteus ei haittaa. Voithan kokeilla lisätä sormen uudelleen, jos se auttaisi vähän?
jamola76
