[Ongelma] Ubiquiti UniFi U6-PRO
Tuli ostettua otsikon laite kotiin ajatuksena saada vähän kattavampi langaton verkko ympäri taloa. Nyt kuitenkin on hieman ongelmallinen tämä laite. Kantama kyllä on erittäin hyvä mutta itse laitteen toimintaan en ole tyytyväinen.
Taloon tulee kaapelilaajakaista DNA:lta saatuun modeemiin F@ST 3686 V2. Tästä menee piuha edelleen Edimax GS-3008P kytkimeen josta sitten piuha PoE-portista tuohon otsikon laitteeseen.
Ongelmana on nyt se, että tuo AP kadottaa netin aika ajoin. Eli yhteys laitteeseen säilyy kyllä (tai ainakin kännykkä näyttää että wlanissa ollaan) mutta netti pätkäsee. Tapahtuu ihan mielivaltaisesti vaikka surffaillessa, youtubea katsoessa tai pelatessa. Pätkäsy kestää 30-60sekuntia ja sitten netti taas toimii. Samaa tekee tietokoneella kun pelailen netissä niin peli saattaa jäätyä kesken kaiken ja vajaa minuutin kuluttua on taas verkko toiminnassa.
DNA:n boksiin en ole tehnyt muita muutoksia kuin laittanut sen wlanit pois päältä. Edimaxiin en ole tehnyt yhtikäs mitään muutoksia, eli se on otettu vain paketista ja lyöty kiinni. Ubiquitiin taas olin yrittänyt kaikki mahdolliset muutokset mitä olen netistä löytänyt mutta ei vaikutusta.
Netistä löytyy tästä myös keskustelua esim täältä
Mikähän moisen voisi aiheuttaa ja onko kukaan kokenut vastaavaa ja mahdollisesti päässyt siitä eroon?
Eli tietokone on myös wlanilla kiinni? Varmaan eka pitäisi vetää verkkokaapeli väliaikaisesti kytkimeltä tietokoneelle niin saa rajattua että mikä laite aiheuttaa pätkimisen. Helpottaisi suuresti vianetsintää.
Tietokone myös wlanilla joo. Täytyypä koittaa tuota nyt tänään. Olisiko mitään ohjelmaa tai vastaavaa minkä voisi laittaa pyörimään vaikka tuohon koneelle ja ipadille joka jollain tapaa seuraisi sitä netin liikennettä että katkeaako? Ei tarvitsisi kokoaikaa päivystää koneella itse.
Tällaista testasin mutta ei tuo taida sopia tähän? Jos laitan tuon kännykällä pyörimään niin se pysähtyy kun tuo netin katkos tapahtuu. Kuitenkin jos laitan kännykän kesken tuon toiminnan lentokonetilaan niin alkaa puskea faileja. Miksei siis sillon kun netti katkeaa ollessani wlanissa?
Ehkä ubiquitin ap ei olisi näin amatöörille ole se paras laite aloittaa.
Saman asian ajaa tietokoneella (Windows oletus) komentorivillä: ping /t 8.8.8.8
Antaa pidemmän aikaa ja sitten lopettaa CTRL+C yhdistelmällä niin näyttää lopuksi tilastot mukaan lukien että kuinka monta prosenttia pingeistä on mennyt läpi. Pitäisi näkyä jos on netissä ollut ongelmia.
Reactions: hmb
Johdon nokassa toimi hyvin. Nyt yli 3h ollut putkeen toiminnassa kaikki laitteet langattomasti. Jokohan uskaltais nuolasta. Laitoin edimaxista dhcp:n päälle, voiko ongelmat johtua siitä että se oli pois päältä? DNA:n boksissa se myös päällä.
Edit: eipä auttanu. Sama pätkiminen jatkuu taas.
Edit2: homeassistant pyörii raspilla mikä myös kiinni edimaxissa niin sen laitteita pystyn kyllä ohjaamaan kun katkos tulee. Wifiman kadottaa "Gatewayn" katkoksen aika eli ilmeisesti tuon Dna:n boksin? Mitähän tuossa nyt kannattaisi kokeilla seuraavaksi...
Vaihdoin nyt varoiksi edimaxin ja dnan boksin välisen piuhan vaikken sen merkitykseen tässä nyt uskokkaan
Jakaako modeemi sisäverkon ip osoitteita, vai julkisia suoraan DNAlta? Voisiko tulla julkisia, jolloin ne (5kpl?) loppuvat ja joku laite lentää pihalle? Edimaxin kytkin ei kai ole reititin, eikä ainakaan U6 Pro. Laitoitko Edimaxista siis päälle DHCP clientin?
Oma U6 Pro nyt ollut 55 pv putkeen käynnissä, ilman mitään ongelmia. Siis viimeisestä fw päivityksestä.
Itsellä ei ollut aluksi tuota UniFI Controlleri softaa ajossa muuten kuin AP:n asennuksessa aikanaan. Hyvin pian tuon jälkeen kun AP sitä oli aikansa huhuillut ilman löytämistä AP kaatuili tasaiseen tahtiin. Lopullinen fiksi oli NAS purkkiin asennettu docker kontti jossa oli tuo Unifin controlleri softa ajossa. Kaatuilut loppui kun AP pystyi itsestään ilmoittamaan ja toisinpäin tasaiseen tahtiin.
Mitä firmwarea ajat tuossa U6 Pro:ssa?
* Firmware release notes
* Download page 12.04.2023 tullut uusin versio viralliseksi
Ajattelin vain että " Fix kernel crash to improve overall stability. " bugfix kohdassa saattaisi selittää katkoksia
Mielestäni uusinta mutta tarkastan töiden jälkeen.
192. alkusia jakaa. Edimaxissa oli joku dhcp asetus jonka kytkin päälle mutten osaa sanoa tuosta sen tarkemmin.
Eilen sen 4h mitä laite toimi putkeen niin mulla oli tosiaan kone päällä ja kokoajan siinä toisella näytöllä auki se unifin softa eli ymmärtääkseni juuri tuo controlleri? Kun sammutin koneen niin samantien alkoi ongelmat.
Saisikohan tuon controllerin ajettua raspiin pyörimään vai järkevämpää ostaa ihan joku ubiquitin laite joka hoitaa sen homman?
Ei olekaan uusin firmis vaa 6.5.28. Onko tuon päivitys tehtävä sieltä SSH:n kautta?
Muutama herja mitä DNA:n boksin logi näyttää:
[critical] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received
[notice] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
[notice] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response
[error] Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;
[error] Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9
[information] A transmit opportunity was missed because the MAP arrived to..
ja paljon että joku ip osoite on expired or released ja annettu toiselle
Unifi taas antaa tällaisia
Multiple devices are using the same IP address:
192.168.x.xxx
. Please check each device's configuration and ensure that none are communicating with a rogue DHCP server.
3 minutes ago
Multiple devices are using the same IP address on
192.168.x.x/xx
. Please ensure they are not communicating with a rogue DHCP server.
Unifi näyttää kyllä että laitteet olisivat pysyneet yli 8h yhteydessä. Eli onkohan niin, ettei se nollaa sitä ajastinta siitä kun kerran ne ovat yhteydessä vaikka verkko katoaa.
Täytyy tuota controller asiaa nyt kuitenkin varmaan ensimmäisenä tutkia
Nuo Unifin ilmoitukset viittaisivat vähän siihen että verkossa on useampi DHCP-serveri jotka tappelevat keskenään ja tulee IP-konflikteja. Eli siitä itse lähtisin tuota ongelmaa setvimään. Normaalisti kotierkossa saa siis olla vain yksi DHCP-serveri aktiivisena jakamassa osoitteita, muuten rupeaa tapahtumaan juuri tuollaisia ilmiöitä että jotkut laitteet saattavat yhtäkkiä pudota verkosta tms.
Nuo DNA:n purkin ilmoitukset ovat ihan normaaleja, niistä ei (ainakaan tässä vaiheessa) kannata liiemmin välittää. Eri kaapelimodeemit kun toimivat hieman eri tavalla ja ollessaan samassa verkossa antavat välillä jotain mystisiä virheilmoituksia.
Eli edimaxista dhcp takas disableen? Muistelisin et sillonki tuli kyl tota samaa virhettä mutta en nyt ihan varma oo.
Koitan töiden jälkeen nyt ensisijasesti kuitenki päivittää sen ap:n firmiksen ja jatkan sitte pään raapimista jos ei auta.
Jos verkossa on kaksi DHCP palvelinta niin silloin todennäköisesti kaksi laitetta saa saman ip:n, kytkimen MAC/ARP taulu menee sekaisin ja paketit menevät vääriin laitteisiin.
Eli ei koskaan yhteen verkkoon enempää kuin yksi DHCP palvelin. Pois lukien AD Domain Controller parivaljakko fail over moodissa.
Katso @wolfhroc vähän tarkemmin mikä se edimaxxin DHCP asetus oikein on. Laite on kai pelkkä kytkin eikä reititin niin sen ei pitäisi kyllä ip-osoitteita jakaa.
Se näyttää tältä
(kuva manuaalista)
Sanoo näin:
DHCP
Enable Obtain an IP address automatically.
Disable Use a static IP address
Se näyttää tältä
(kuva manuaalista)
Sanoo näin:
DHCP
Tuo on siis DHCP Client eli se hakee osoitteen DHCP serveriltä. Tuon ei siis pitäisi rikkoa asioita.
Jos verkossa on päällekkäisiä IP-osoitteita niin onkohan jollakin laitteella sitten kiinteä IP ja DHCP-serveri sitten jakaakin samaa osoitetta jostain syystä toiselle laitteelle? Onhan tuolla edimaxilla eri IP kuin kaapelimodeemilla? Ja gateway osoittaa kaapelimodeemiin?
Yhdellekkään laitteelle en ole itse kiinteää ip:tä määritellyt ainakaan. Edimaxilla on mielestäni oma ip, eli ei sama mitä tuolla kaapelimodeemilla.
Jätin koneen päälle ja unifin auki sinne. Vaimon mukaan ei ainakaan aamulla musiikin kuuntelu keskeytynyt kun oli kuunnellut ennen töihin lähtöä. Mutta hieman omituisen tästä tekee nyt sekin, että yön aikana pihakamerat ovat kaikki tippuneet verkosta (logitech circle 2:sia.) Koskaan reilu viiden vuoden aikana ei ole vastaavaa tapahtunut vaan aina jos yhteys katkeaa niin ne yhdistävät kyllä takaisin kun yhteys palaa mutta nyt pysyvät tiukasti pois verkosta. Täytyy katsoa herääkö kun pääsee kotiin boottaamaan ap:n.
Sisällä oleva kamera (logitech circle) kuitenkin pysynyt verkossa.
Jakaako kaapelimodeemin DHCP siis tuota 192.168.2.x rangea? Onko kaapelimodeemin IP tuo 192.168.2.254?
Yleensä suosittelisin näissä kuluttajaluokan laitteissa modeemi/reititin/palomuuri 192.168.0.1 joka jakaa DHCP rangea 192.168.0.50-254 ja kytkimelle sekä wifi AP:lle omat staattiset IP:t ulkona DHCP rangea eli jotain 192.168.0.2-49 välillä.
Kaapelimodeemin ip oli muistaakseni 192.168.1.1 ja siihen pääsen käsiksi tuolla osoitteella ihan selaimesta. Tuo kuva oli edimaxin manuaalista vain otettu. Laitteiden ip:t sitten oli näin ulkomuistista jotain 192.168.1.100, .110 ym.
Koitan nyt kun pääsen kotiin niin ensitöikseni päivittää tuon firmwaren tuohon AP:hen ja seurailen tilannetta nyt kun tuo Unifi pyörii koneella niin miten kännykät pysyy wlanissa.
Aivan, en huomannutkaan tuon olevan manuaalista. Pahasti joltain IP ristiriidalta kyllä muutoin kuulostaa. Ei sattumoisin ole mitään raspia Pi-holen kanssa mukana omalla DHCP palvelimella päällä?
Raspi on kyllä mutta Pi-hole ei kuulosta tutulta. Raspiin asennettu pelkkä Home Assistantti
Itse en HA ole käyttänyt mutta muistaakseni siinäkin on DHCP palvelin, suosittelen tarkistamaan verkkosi kaikki laitteet missä DHCP servu saattaa mahdollisesti pyöriä ettei tule ristiriitoja.
Unifi AP firmware päivityksen voi tehdä sieltä Unifi Controller softasta. Eli ei tartte ssh yhteyden kautta kikkailla.
Nyt pääsin kotiin ja testasin sammuttaa tuon unifi:n koneelta. Meni 7min30sec että netti katkesi kännykästä ja koneelta (niitä seurasin) ja katkos kesti 20sec ja toiminta jatkui. Jatkoin ajanottoa ja nyt meni 4min ja netti katkesi noin 30sekunniksi ja jälleen palautui. Koneella oli pingi tuohon 8.8.8.8 ja heitti toisella katkolla herjan "Destination host unreachable xxx.xxx.x.xxx"
Tässä vaiheessa laitoin taas unifin päälle ja samantien katkokset loppuivat ja nyt +10min rullannut ilman katkoksia. Eli jotenkin se tuohon taitaa olla yhteydessä. Toki aika pieni otanta nyt mutta nopeasti katsottuna vaikuttaisi siltä.
Nuo Unifin AP:t voi pitää konffissa parilla tapaa, joko kännykän Unifi appilla jolloin tukari menee simple tilaan tai sitten Unifi Controlleri pyörimään johonkin 24/7.
Omassa kodissa tuo controlleri pyörii Unraid serverissä docker kontissa, muutoin konffaisin tukarin kännykällä kun sitten se ei yritä ottaa yhteyttä controlleriin lokeja varten.
Voisin tuohon raspiin sen laittaa mutta onnistuuko tuon siirto siihen vai vaatiiko se kaiken tekemisen alusta?
Ainakin vanhaan hyvään aikaan, eli ehkä vuosi sitten, on kyllä Unifin AP (AC LR) itsellä toiminut oikein hyvin vaikka controller on ollut välilä pitkäänkin pois päältä. Ja yhdessä asennuksessa oli väliaikaisesti AC Pro kolmisen kuukautta käytössä ilman pääsyä controlleriin kun satunnaisesti. Eli aika erikoinen tilanne.
Ja verkossa ei siis ole mitään Unifi network laitetta, jossa voisi olla DHCP palvelin?
Jos tuo ap on ainoa Unifi laite, niin melkein voisi kokeilla resetoida ja tehdä käyttöönotto puhelimen sovelluksella. Silloin ei tarvita controlleria ollenkaan, ja toimii oikein hyvin itsenäisenä. Toki controlleriin kautta näkee vähän enemmän, ja on enemmän asetuksia. Raspissa oleva controller tappoi minulla pari SD korttia, joten en jaksanut sen kanssa leikkiä. Nyt controller itsellä Oraclen free tier palvelimella.
Ei ole mitään muita unifi laitteita kuin tuo yksi ap. Taidan mennä niin, että hommaan jonkun ubiquitin laitteen esim sen cloud keyn joka hoitaa sen controllerin virkaa. Siihen asti kunnes sen saan niin olkoot kone päällä.
Uskoisin että homma on ratkastu nyt tältä osin, suuret kiitokset kaikille avusta. Palailen huhuilemaan jos nyt ongelma palaakin vaikka controlleri pyörii.
Tuo yllä linkattu versio ei taida olla virallinen versio niin softan kautta ei ilmeisesti onnistu.
Kyllä tuo linkattu on virallinen versio, mutta saattaa muutaman päivän päästä vasta näkyä softan kautta kun siellä on automaattinen päivitys. Voit tuon ladata ja päivittää AP:n myös sen Unifi Controller softan kautta tuosta tiedostosta
En löytänyt kyllä mistään tuolle kohtaa mistä sen saisi päivitettyä mutta tässä on nyt aikaa odotellakin kun tuntuu pelittävän nykyiselläkin kunhan vaan tuo softa käynnissä pc:llä.
Tuosta voi controllerista ajaa manuaalisesti uudemman firmiksen kuin mitä tarjoaa automaattipäivityksellä.
    87,1 KB · Luettu: 30
Mielestäni mulla ei tuota ole vaihtoehtona tuolla
edit: oli se muuten siellä mutta harmaana kun on automaattiset päivitykset käytössä. Täytyykin testata sitä kautta
Päivi_L
