Onko tämä konepaketti hintansa arvoinen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ArtMan
Itsellä toi kaatuu edelleen peleissä. Pävitin Nvidian draiverit sekä Windows 11. Katoin event logia ja siellä oli WHEA-Logger ID 18 and critical error Kernel-P virhe.
reddit
Itellä vakio asetukset 3.8ghz ja 1.0x volttia biosissa. Onkohan tässä prossu hajalla vai mikä?
No laitoin 4.2ghz ja 1.125v ryzen masterilla. Miten saa biosista tuon prosessori kertoin asetuksen päälle?
Mulla sitä ei pystyny muuttaa automaattisesta.
reddit
Itellä vakio asetukset 3.8ghz ja 1.4X volttia biosissa. Onkohan tässä prossu hajalla vai mikä?
Vakiona joo 3.8ghz ja se boostaa vakiona 4.85ghz asti tuota varmasti kokoajan sen takia se lämpee.. jos et halua kauppaan viedä tuota konetta takasi niin kokeile säätää amd ryzen masterilla kello taajuus 4.2 ja voltit sieltä 1.1 sit katot jollain hwmonitorilla paljo se näyttää oikeiksi volteiksi siinä kohtaa. Ja käyt testaa pelissä että vieläkö ylikuumenee.
Nuo ryzen masterin arvot nollaantuu aina uudelleen käynnistäes että pitää käydä aina Applyy ne uudestaan
Prosessorin kertoin asetus? Meinaakko cpu core ratiota? Vai vddcr cpu voltagea? Cpu core ratios ainaki lukee auto niin kauan että laitat sen päällä jonku numeron niin se vaihtuu autosta pois
Joo se cpu core ration tajusin mut en saa cpu voltagee muutettuu. Mistä tohon biosiin löytyy päivitys?
Muista sit biossis ku säädät sitä cpu voltagea että saat offset moden päälle sieltä ja sit offset mode sign " - " päälle ja sitte ku lasket niin kokeilet aluksi laskea vain 0.01 , sitte exit ja save settings -> käynnistät koneen uudestaan ja meet takas biossiin ja katot paljoko se core voltage on muuttunu se saattaa olla vähä arvaamaton muutos.. ite laitoin - 0.1 ja seki laski voltagea liikaa kone sitte käynnisty vikatilas ja sain korjattua sen offset mode sign + ja laitoin voltagea vähä lisää niin kauan että sain halutun core voltagen :)
Okei siis tolleen se toimii. Kokeilin muuttaa sitä mun en tallentanu ja käynnistäny uudestaan. Luulin et kun laittaa sen päälle ja arvon tohon offsettiin jännite tippuu heti.
Joo, kaipa se pitää. Halus vaan saada ton toimimaan kun oli odottanu laitetta.Pitää ottaa noi uudet tuulettimet pois ja laittaa se vanha takas sekä vielä testata vakioasetuksilla mutta eiköhän se kaadu. Joku ongelma siinä on kun se ei pysy pystyssä kun kellotaajuus nousee rasituksessa siihen 4,85ghz. Lämpötilat pelatessa silloin oli että prossu oli jotain 72C joten ei kovin paha ja vielä vähemmän kun koppa oli pois. Tuskin lämpö on ongelma vaan joku tossa muuttuvassa kellotaajuudessa.
Latasin myös vakioasetuksilla monta tuntia Death Stranding-peliä joten se korkempi jännite mitä niissä vakioasetuksissa on niin ei sekään taida haitata.
Kyllä mä tajuan tuon, että haluaa saada laitteen toimimaan. Varsinkin tänä päivänä. Sen jälleenmyyntiarvo vain on aivan surkea, jos ei pelitä vakioasetuksilla ja pienet ongelmat nyt voivat muuttua isoiksi ongelmiksi tulevaisuudessa. Lisäksi tuo kellotaajuuksien tiputtaminen/lukittaminen kaatuilun lopettamiseksi vain kuulostaa siltä, että ostat yhtä ja saat jotain vähemmän. Toivottavasti saat pian sen korjattuna takaisin/korvaavan koneen tilalle.
windows updatesta (näytä valinnaiset päivitykset) sieltä pitäis löytyy
Biosia ei windows updatesta päivitetä vaan emolevyn tuotesivulta ladataan bios, se laitetaan muistitikulle ja päivitetään joko suoraan biosista tai bios flashbackin avulla.
kyllä tuon biossin voi tuoltakin ladata mutta kuulin juuri että uusin biossi on tullu justiin ja se ei ollu vielä Windows updateen asti tullu että jos sen tähän hätää haluaa niin löytyy tosiaan nopeiten emon omilta sivuilta. Kävin itsekin toissa päivänä lataamassa sen.
Tuossa linkki ROG - Republic of Gamers|Global | The Choice of Champions
Onkohan kenelläkään tätä ASUS ROG STRIX koteloa tai pelkkää sivupaneelia nurkissa pyörimässä ylimääräisenä? Ja voisi myidä? Ei ole väliä onko lasi tai pelti paneelilla. Tuli kasattua uusi kone ja otin tästä noctuan jäähyn siihen joten tuo noctuan jäähylle modattu sivupaneeli ei ole tarpeellinen enää tässä kun aattelin myydä tämän koneen "alkuperäis" näköisenä.
    293 KB · Luettu: 24
Soppakauaha
