Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Miten nuo Armytek Wizard Pron eri versiot erottaa toisistaan? Mitä eroja niissä on?
Onko esim. Erätukun tarjouskampe parasta versiota?
Jos nyt puhutaan ihan pelkästä "Wizard Pro" ilman muita merkintöjä, niin liekkö niitä edes muita kuin 2 versiota, joissa erona vain valonväri.
edit: Täällä muut Wizardit
Tämä kiinnostaa muakin. Vaikuttaa aika hyvältä, tuohon hintaan parempaa ei löydy? Olen katsellut lumoniten pixel:iä kans, mutta tämä vaikuttaa teholtaan ja käyttöajaltaan paljon paremmalta. Onko täällä Armytekin käyttäjiä? Hyvää/huonoa?
^ Löytyy kyllä tästä ketjusta. Lyhyesti tuohon hintaan erittäin hyvä. Parikin löytyy. Lumoniten vastaava Compass R(?) tupla/tripla hintainen noihin näin alennuksissa, eikä todellista syytä tuohon eroon ole.
Ainakin muutaman vuoden Wizard Pro:ta on BF:nä saanut siellä jossain 50€ luokassa.
Wuben H1 vaikuttais mielenkiintoiselta budjettivaihtoehto otsalampulta
parit testit:
Noiden wizardien kanssa kannattaa odottaa armytekin bf tarjouksia, uudempaa wizard c2 pro:ta sai jo n. 60€ täs jokunen päivä sit
tässä testattu wizardeja ja kasaa muuta otsalamppua
Mulla on nyt ollut käytössä noin kuukauden verran Lumoniten Compass R ja olen ollut tyytyväinen. Työmaakäyttöä, suurin osa ajasta pienimmällä teholla jotain nyhräystä nenän edessä. Tykkään siitä että valo on tuollaiseen käyttöön sopiva, mutta tarvittaessa saa valaistua isommatkin tilat kerralla. Akku kestää nykyisellä käytöllä yhdellä latauksella viikon.
Valinta kohdistui Lumoniteen oikeastaan vain monikäyttöisyyden takia, sama lamppu toimii kypärässä, otsalla, taskulamppuna ja magneetilla asennusvalona. Käyttö on myös helppoa, eikä valossa ole mitään turhia stroboja yms joutavuuksia. Mitä yksinkertaisempi, sen parempi.
Kypäräkiinnikkeestä en pidä, kun sen ruuvasi pottaan kiinni niin sen runko joustaa, jonka seurauksena sitä ei saa riittävän kireälle ja lamppu pitää irroittaa varovasti tai jää koko kiinnike käteen. Saisi olla niin jäykkää materiaalia että voisi kiristää oikeasti tiukkaan kiinni.
Itsellä Fenix hm61r ja ollut erittäin tyytyväinen. Paras otsalamppu mitä käyttänyt. Nyt pääsin vertaamaan sofirn sp40 lamppuun kun se saapui. Kirkkaus noissa suunnilleen sama mutta fenixin valokuvio huomattavasti miellyttävämpi. Sofirnin keila kapeampi joten näyttää pidemmälle. Keskellä näkyy selkeästi kirkas piste joka ei itseä miellytä. Fenixin panta myös paljon miellyttävämpi ja on toiminut hyvin juostessakin.
    1,6 MB · Luettu: 120
Mitäs *tehokasta* käsivalaisinta kannattaa pitää BF tarjouksien yhteydessä silmällä? En omista entuudestaan akkuja tai latureita, niin mahdollisimman valmis setti olisi plussaa. Olight Seeker 2 Pro esim. yhtenä kandina ollut.
Aikaisempaan viestiini liittyen... Ei nyt omaan silmääni mitään erityistä tarjousta ole iskenyt. Lähinnä nyt nuo mainitut Olightit ovat ALEssa ainakin valostoressa ja tätä perusmallia kiikaroin: Taskulamppu Olight Seeker 2, 3000 lm
Itsellä tuo seeker 2 ja m23 javelot. Olightin valot hintaansa nähden hyviä vehkeitä. Seeker 2:ssa leveä/laaja valokuvio ja tehoa riittävästi useimmille käyttäjille. Sitten tuota javelottia käyttäny ku pitää nähdä kauemmaskin mutta läheltä polttaa läpi niin ei siinä oikein toimi.
Voin suositella.
Mitäs otsalamppua kuusikymppiselle mökkeilijälle? Sanotaanko että vaikka n. 50€ ja mielellään ladattava. Itselläni on Nitecore hc60, joka XXL:stä pari vuotta sitten maksoi 35€ ja se on mielestäni ollut hyvä, joten joku vastaavan tasoinen hakusessa. Tuossakin lampussa kaksi kovinta tehoa on harvoin tarpeen. Varmaan suht leveä ja tasainen valokuvio saisi olla, kun mökillä puuhailee. Kiitos avusta!
US $20.34 26% Off | New Color Sofirn SP40 LED Headlamp Cree XPL 1200lm 18650 USB Rechargeable Headlight 18350 Flashlight with Magnet Tail
Kiitos, mutta unohtui mainita, että joululahjaksi on tulossa ja tuo ei taitaisi edes ehtiä enää. Varmaan ihan hyvä tekele tuo voisi olla ja omaan käyttöön uskaltaisinkin tilata, mutta lahjaksi olisi hyvä saada kotimaisesta kaupasta. :)
Joo ei tuo kyllä taida siihen enää ehtiä. Laadullisesti tuo pärjää hyvin näille armytekeille ja vastaaville mitä kalliimmalla myydään. Tuolla budjetilla varmaan se nitecore olisi hyvä ja siinä tulee akkukin mukana jos ennen joulua pitää saada.
Tuossa voisi olla yksi joka osuu aika hyvin vaatimuksiin:
Jos jotain löytyy Akkulan valikoimista, niin sieltä on ainakin lähtenyt varsin nopeasti. En ole otsalamppua ostanut moneen vuoteen, joten en osaa sanoa mikä olisi juuri nyt hyvä valinta. Joku 18650-akun syövä ja jos laturia ei ole, niin budjettivaihtoehtona Xtar MC1 siihen kylkeen.
Armytekin kaupassa toimii muuten vieläkin tuo täällä mainostettu blf35 koodi. Tuollaisen ostin itse, ja reilun kuukauden testauksella on kyllä laatupeli. Joka ilta menee noin tunti pimeässä metsässä, ja tuo oli kyllä aikamoinen upgrade vanhasta työpaikasta jääneeseen kympin petzliin. :)
Tässä minun valinta. Omat ledit kauas ja hajavalo, molemmat saa päälle yhdessä tai erikseen + tehonsäädöt muistilla. Irroitettava akku ja usb-c lataus. Otin kypärä sovittimen saman tien. Parempi valoteho kuin vanhassa transitissani.
Unohtui, kypärä kiinnike antaa myöten taaksepäin. Oli tosi hyvä kun löin pääni putkeen ja lamppu lensi kaaressa ilmaan, ois voinu sattua niskoihin jos ei olisi antanut periksi. Lamppu on ehjä.
Itse tilasin Varustelekan version Fenix HM65R valosta. Parin yön vaelluksella virta riitti helposti tosin en sitä täysteholla juurikaan käyttänyt. Pyöräillessä valoteho riittää hyvin, tosin vähän kaipaisin että taittuisi enemmän ylöspäin. Kävellessä ei ole tarvetta enemmälle ylöspäin taittumiselle. Punavalo on näppärä pimeässä kävelyyn. Näkee eteensä ja myös valokeilan ulkopuolelle tarvittaessa. Ainut mikä punavalossa haittaa on että pidemmänpäälle alkaa silmiä ja päätä särkeä hieman.
Neuvokaas Armytek Wizard c2 pro tilojen kassa kun ohjeen mukaan sain kierrättettyä moodit ok mutta yhdessä moodissa on 7kpl tiloja (jotka siis vaihtuvat pohjassa pitämällä), saan sen käyttöön esim strobe1:ssä kun painan tuplaklikkauksen. Mikä hemputin moodi tämä 7 kpl systeemi on?
Pari 1½h maastofillari reissua heitetty HM65R ja BC30 V2.0 combolla. Valoteho ja akut riittävät mainiosti tämän pituiseen reissuun ja kolme lisäakua kulkee helposti mukana jos niille tulee tarve. Toki valoteho tippuu reissun loppupuolella, mutta ei sitä kyllä ajaessa huomaa. Ainoa mikä tuossa HM65R:ssä häiritsee, on se kypärä mountti. Jos lamppu olisi AINOASTAAN raksakypäräkäytössä, niin ok, mutta koska itsellä se on "yleiskäytössä" milloin erästellessä tai fillaroidessa, niin tuo mountti ei ole kovin hyvä. Puhumattakaan se jatkuva pannan irrotus. En välitä liimailla mitään lätkiä fillari kypärääni, joten MTB paketin mukana tullut liimattava kypärä mountti on turha. Lisäksi tuo vaatii että panta pitää joka kerta irrottaa. Toki nytkin piti, kun vedin lampun kiinni fillarikypärään irtoremmeillä kypärän tuuletusaukoista. GoPro tyylinen läpivienti mountti olisi paljon toimivampi ja universaalimpi. Muuten kyllä mainio combo nämä lamput.
Olet oikeassa tuosta kiinnityksestä. Kypärästä takaisin remmeihin vaihto vähän tympii nyt kuukauden käytön jälkeen.
Harmillisesti hinta menee yli alv-rajan nopeammalla toimituksella ja akulla. Onko preferenssiä tähän erikseen tilattavasta akusta?
Eikö nuo tulli/alv-rajat katsota ilman toimituskustannuksia? Akun kanssa 20,95€.
Kappas. Jostain oli jäänyt takaraivoon, että kuljetuskustannuksetkin laskettaisiin mukaan, kun 22€ alv-rajaa tarkastellaan. Hyvä näin, pitää laittaa lamppu tilaukseen.
Onkohan suositella jotain edullista led taskulamppua, johon menisi 18500 akkuparisto? Vanha taskulamppu hajosi ja nyt on vailla käyttöä tuollainen akkuparisto.
Mulla on jo hetken aikaa ollut käytössä Led Lenser H7.2 ja nyt loppu akku. Löin kännykän laturiin ja eihän se mitään lataa. Käykö tähän mikä tahansa usb laturi vai tuliko tässä mukana joku oma? En muista en yhtään...
Ilmeisesti H7R.2? Kyllähän sen pitäisi ihan USB:n kautta ladata.
H7.2 lienee vain irto AA akuilla/paristoilla.
Tilausvahvistuksessa lukee vain: Led lenser H7.2
Onko se laturiliitin sitten vain koristeena?
Katso onko siellä sisällä akku vai paristot? Ladattava toimii myös normaaleilla sormiparistoilla/akuilla. Siellä pitäisi olla lithium-akku sisällä jos se on ladattavana versiona ostettu ja sitä varten se liitin siinä on jos haluaa jälkikäteen akun ostaa mikäli olet sen paristoversion ostanut.
Aaaaivan. Paristot siinä on. Ladattavat sellaiset. Eli pitäisi olla kunnon akku. Ilmankos oli halpa :smoke: Vitut ole edes ladattavat patterit :thumbsdown:
Herätellääs ketjua kun on syyspimeet kohta ovella.
Itse tilannu jonkun verran kiinanlamppuja hyvällä ja huonolla menestyksellä. Pitemmän päälle nuo tulee kalliiks jos ei joku osaa suositella jotain hyvää mallia tai varmasti hyvää. Viime syksynä tilatut kiinanlamput lähti roskiin paskalaadun takia(akku heiluu sisällä eikä ota kunnolla kontaktia). Nuo ois saanu viriteltyä toimivaksi mutta ei jaksa. En jaksanut vääntää kiinanmulkeroiden kanssa rahoja takaisin, koska ne on kehareita. Aattelin että mielenterveyden kannalta on parempi että otan n. 40e takkiin ja unohdan koko paskat.
Tällä erää tilasin sitten massimiehenä Fenixin Hm61r ja hm65r. En osannut päättää kumpi parempi ja kun kummassakin ominaisuuksia joita tarvitsisi niin tilasin kummatkin. Emännökselle toinen ja itelle toinen.
Olenkohan joku kymmenen DX:n/Alin kiinanlamppua ostanut ja elossa niistä on yksi, pikkuinen Tank007-avaimenperälamppu (kallein näistä kaikista, yllättäen?). Yleensä lampuista on levinnyt ensin kytkin tai zoomimekanismillisissa tai otsalampuissa johdot ovat napsahtaneet irti ja tuikku on porsinut sitten itsensä johonkin oikosulkuun tms. Yksi lamppu tuli kuolleena ja toinen jäi kokonaan lähettämättä - näistä ei rahallisia tappioita onneksi. Jotenka kiinalaisten kanssa asioinnin vaikeuteen kyllästyneenä olen keväisin tonkinut paikallisen rautakaupan ja alemarketin poistomyyntilaareja, ja niistä on aina löytynyt jonkinlainen tuikku seuraavalle pimeälle kaudelle; yleensä vielä paljon halvempaan hintaan.
Viimeksi poistin viidellä eurolla Tokmannista lampun jota natsimarketti Kärkkäinen näytti kesän alussa kauppaavan reilun 30 euron alennushintaan, joskin omalla merkillään. Tuossa on erikoisuutena tehty pimeänäköystävällinen tila käyttämällä lampussa fluoresoivaa heijastinkupua, ihan hyvä juttu hämärähommia ajatellen kun itse en ainakaan useimmiten tarvitse juuri sitä auringonvaloa vastaavaa valotehoa vaan sitä himmeintä mahdollista jolla näkee tuhrata tähtitaivaan alla kameran kanssa kuitenkaan menettämättä hämäränäkökykyään. Tarvittaessa valotehoa kyllä on, ja uskoisin tuon imailevan sormiparistot tyhjäksi joissakin muutamissa kymmenissä minuuteissa täystehollaan.
Tehon sijaan näkisin mieluummin valmistajien keskittyvän valon laatuun. Stereotyyppinen valokeila pimeässä on sinertävä ja huonosti värejä toistava. Valokuvauskäyttöä ajatellen näkisin mieluummin yön ambienssia vastaavia valoja keltaisemmilla, jopa oransseilla sävyillä ja tasaisemmilla värispektreillä. Vanhentuneet hehkulamputhan tämän taitavat mutta samaan yltävistä ledeistä saa vielä maksaa.
Suosittelen, että käännät katseesi Conjoy tuotesarjaan. Tuolta verkkoliike saa tilattua kivan 18650 akun imevän, melkolailla täydellisen tuikun, kun valkkaa siihen lediksi XML2 T6-4C SMO. Se on 4300-4500k värilämpötilaltaan oleva ledi.
Itse myös tykkään, että valo on kellertävä lampussa.
edit: siihen kaveriksi M3 versio niin sulta tullaan kysymään mikä lamppu toi on;)
Tekeekö moisella mitään?
Pitäisi otsalamppu hankkia, lähinnä työkäyttöön, tarkkoihin asennuksiin ja vintillä römyämiseen. Ei siis tarvetta pitkille vaelluksille, uintireissuille tai satojen metrien päähän katseluun. Ei mitään polttavaa pistemäistä valoa, ehkä leveä kiila?
Pitäisi olla ladattava ja mielellään ei-kiinalaisista verkkokaupoista hankittavissa (jollei siellä nyt ole jotain tunnettua ja toimvaksi todettua megahittiä). Vaikka max. 50e? Kaitpa sillä saa jo välttävän.
Tuo olisi loppuelämän lamppu, tehoksi riittäänee lampun tarjoamista vaihtoehdoista tuo 9 tunnin vaihtoehto.
Magneettilataus on oikeassa käytössä erittäin kätevä.
Sofirn sp40 ebay/aliexpress.
US $29.32 31% Off | Sofirn SP40 Headlamp LED Cree XPL 18650 USB Rechargeable Head lamp 1200lm Bright Outdoor Fishing Headlight Magnet Tail Cap
Entäs tämä?
Entäs tämä?
Mielummin jompi kumpi aiemmin linkatuista Armytekeistä. Isommat akut ja tehokkaampia.
Tulee vaan väkisinkin mieöeen, onko noilla ilmoitetuilla lumeneilla mitään totuuspohjaa? Lumonitea nähnyt suunnistajien käyttävän. Se onkin ainoa brändi, jonka edes tunnistan :)
Kyllähän monista "merkkituotteista" saa (suunnilleen) sen lumenimäärän pihalle mitä mainostetaan, mutta vain erittäin lyhyeksi hetkeksi, lampusta riippuen puolesta minuutista pariin minuuttiin, jonka jälkeen lamppu kytkeytyy pienemmälle teholle. Kiinaihmeistä yleensä sitä mainostettua määrää ei saa koskaan pihalle edes hetkellisesti.
Yleensä järkevämpää onkin katsoa mikä on se maksimivalovirta minkä lampusta saa pitkäaikaisesti ulos, ja lisäksi löytyykö sieltä ne moodit/tehotilat joita itse tarvitsee ja arvostaa.
Asiaan liittyen, itselläni on (monien muiden lamppujen lisäksi) nimihirvitys ARMYTEK WIZARD C2 PRO MAGNET USB XHP50.2 otsalamppu joka on kyllä ihan pätevä laite. Mangeettilataus on todellekin kätevä käytössä kun ei tarvitse ruuvailla lamppua auki ladatakseen akkua, eikä ole epämääräisiä suojaläppiä latausportin suojana. Magneetilla lamppu myös pysyy metallipinnoissa näppärästi kiinni, tuon kanssa on vaikkapa ilmanvaihtokoneen huolto ihan mukavaa kun sen tuikkaa kylkipeltiin kiinni työvaloksi. Aika raskas ja etupainotteinenhan tuo on, joten en välttämättä lenkille lähtisi sen kanssa ihan herkästi mutta rauhallisemmissa hommissa toimii ihan hyvin. Lenkkihommiin sopii paremmin joku kevyempi ja/tai tasapainoisempi laitos jossa on akut niskan puolella.
Onko joku availlut Lumonite Compass R lamppua? Lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Mistä ja miten tätä lähtisi aukomaan ja tutkimaan? Linssikin kaipais uusimista, vaan eipä näytä googlettelun perusteella olevan huollettavaksi tarkoitettu lamppu.
Taitaa linssin edessä oleva rosterirengas olla vain painettu paikoilleen kuten armytekissä. Ei muuta kun vääntämään irti. Helppoa ei tule olemaan. :D
jmap
