Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Pitäisi löytää hintalaatu-suhteeltaan hyvä otsalamppu ja kiinnostaisi kiinavehkeet lähinnä hintojen takia. Onko kellään tullut vastaan pätevää kiinakampetta (ebay, aliexpress tms.), joka olisi vedenpitävä, tehokas ja siinä olisi usb-latausportti?
Otsalamppu olisi kanssa, jossa paras hinta/laatu suhde.
Mieluummin paristoilla, jos kiina vehje, niin ei akku/laturi polta tupaa.
Ideoita, hinta mieluiten max 30e posteineen.
Mä käytin monta vuotta 25e kiinalamppua "onnellisena", oli mukamas hyvä kun pystyi valokeilaa säätämään ja akun vaihto oli nopeaa. Ei ollut edes paljon vikaa, yks johto pitänyt vaan tinata, kytkin vaihtaa ja linssin kehä liimata kun kiertyi aina irti. Sitten unhdon sen perkeleen hinta/laadun ja keskityin enemmän laatuun ja en oo katellukkaan kiinalamppuihin päin enää. Nykyisessä ei pysty valokeilaa säätämään. Ei tarvi, se on 3x leveämpi ku vanhassa lampussa leveimmillään. Akku on hitaampi vaihtaa, mutta ei tarvi vaihtaa kun kestää koko päivän lähes jatkuvaa käyttöä. Heittää vaan magneettijohdon kiinni kun ottaa pois päästä niin se on aina käyttövalmis. Johtojen tinaukset ei voi irrota kun ei ole johtoja koko lampussa. Autoremppaa tehdessä ei tule enää pää kipeäksi, veikkaan värisävyä joka oli kiinalaisessa todella sininen.
Ymmärrettävää että jos ei käytä lamppua lähes päivittäin kuten itselläni, niin ei tee mieli liikaa maksaa. Mutta jos miettii että se 20e kiinanlamppu kerran hajoaa (just sillon ku tarvit sitä) tai päätät ostaa siihen paskan akun tilalle kunnollisen niin kustannukset on jo melko lähellä vaikka tuota Elf C2 hintaa jossa on valmiiksi kunnon akku, eikä 10 vuoden takuuta voi kovin vikaherkälle tuotteelle antaa.
Ostin tällaisen ilman akkuja
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.com/ulk/itm/153348587211
Akuiksi tilasin Keepowerin 2600 mAh:n akkuja 2 kpl Akkulasta
Keeppower 18650 akut - Akkulasta
Laturi on myös Akkulasta. Kokonaishinta jää johonkin 30 euroon. En uskalla käyttää Kiinasta tilattuja akkuja ja latureita.
Mun käytössä Petzelin reaktiivisella valolla varustetut otsalamput ovat olleet ihan ehdottomia. Käyttö lähinnä retkeilyä (osin vaativissakin ympäristöissä) ja arkisempi käyttö koiria ulkoiluttaessa. Ei pärjää tehossa kiinaihmeille, mutta käytettävyys älyttömästi parempi. Maastopyöräilyyn tai yösuunnistukseen en suosittele, mutta arkiaskareihin mun ykkösvalinta. Ei mahdu hintahaarukkaan, mutta laatulaitteina nuo kestää vuosia..
Itse tilasin Kiinasta tällaisen testiin:
US $7.99 30% OFF|LED Headlamp mini USB Charging Headlight Super bright L2 Head Torch Camping Fishing head lamp waterproof 18650 Lantern hunting-in Headlamps from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group
Vaikka ne paremmatkin yleensä ovat kiinalaisia, niin en myöskään kaipaa noita "kiinalaisia" ja heitän suoraan roskiin/serriin tavattaessa vaikka toimisivat. Tosin tuo 25 euron lamppusi taisi tavallaan olla myös 7 dollarin lamppu. Osaan kuvitella, millainen tuo paska zoomilamppu on. 25 eurolla saa laadukkaankin kompaktin käsivalaisimen. Otsalampuista en menisi sanomaan, mutta kauas ei tarvitse budjettia nostaa.
Yleensäkään en pidä zoom aspherical -tyylisistä. Lähinnä siitä innostuvat ne, jotka eivät ole muuta kokeilleet. :D Hajavalon puute on lähinnä haitta kaikessa muussa kuin aivan tietyissä pitkän matkan tai asevaloissa. Otsalampussa tiukasti rajattu linssin valo on peräti tapaturmavaara, jos sitä käytetään myös pimeässä eikä vain lyhdyn tukena asennusvaloksi.
Kaksi kappaletta Olight SR Mini Intimidator II lamppuja tuli kokeiltua syksyllä ja molemmissa sama vika, että sammuilivat itsekseen. Lisäksi täyteen ladatuilla akuilla lamppua pystyi käyttämään ehkä 40 minuuttia 1600lm "puoliteholla", kun se jo pudotti tehon vielä matalampaan 800 lumeniin. 3200lm turboteholla ei hirveästi mitään tehnyt, kun se pysyi päällä vain hetken aikaan. Itse seikkailen yötä myöten erilaisissa paikoissa aina hylätyistä mielisairaaloista pimeisiin korpimetsiin ja mieltä ei oikein lämmitä, jos lamppu vain päättää varoittamatta sammua itsekseen.
Päädyin hankkimaan Nitecore EC4 lampun tilalle, kun tuossa on ylivoimaisesti paras regulointi (onkohan oikea termi?), eli valoteho ei oikeasti hiivu juuri yhtään ja sammuu lopulta kuin seinään. Muita vastaavan hinta-, teho- ja kokoluokan lamppuja en tuollaisella ominaisuudella löytänyt. Lamppuun meni myöskin kokoon ja tehoon poikkeuksellisesti 2 x 3500mAh 18650 akkua ja paloaikaa niillä irtoaa yli 1.5 tuntia. Kaikin puolin todella laadukkaan oloinen lamppu yhteinäisen rakenteen ja isojen jäähdytyssiilien myötä ja plussaa myös siitä, että löytyy erikseen virtanappi ja nappi, josta valotehoa säädetään.
Eiköhän tuossa ole luottolamppu seuraaviksi vuosiksi. Valotehossa tuli toki takkiin Olightista vaihtaessa, mutta tuo 1050 todellista lumenia riittää hyvin ja hylättyjä paikkoja kolutessa vielä Pureluxin huikea 130lm otsalamppu päässä, jos pitää saada kädet vapaaksi esimerkiksi kameraa varten. Voisi melkein harkita vielä jotain hieman tehokkaampaa tuikkua 18650 akulla otsaan tuon kaveriksi, niin olisi aika hyvä yhdistelmä. Onko suosituksia noin 400-600 lumenin pienikokoisesta kevyestä otsalampusta, joka pysyy mukavasti päässä ja syö 18650 akkuja? Mahdollisimman halpa saisi olla ja mielellään ei zoomattavaa linssiä. Kiinalampuista ei ole kokemuksia, kun luotettavuus itsellä aika korkeana kriteerinä.
Miten niin ei ole kiinalampuista kokemusta? Juurihan kerroit kielteistä Olightista ja myönteistä Nitecoresta. Nuo ovat kiinalaisempia kuin Huawei.
Ilmeisesti kiinalaisella tarkoitetaan nykyään ihan vaan huonoa. Lampuissa se menee vähän vituralleen, koska useimmat kunnolliset lamput valmistetaan nykyään siellä ja paljon myös suunnitellaan.
Myös komponentit valmistetaan Kiinassa. IC:t suurelta osin jo pitkään, ja itse emitteritkin nykyään, jopa laatumerkkien. Toki niitä huonoja kiviäkin tehdään Kiinassa ja sikäli kun tiedän, vain siellä. Laadukkaita ledejä pitkään tehtiin lähinnä Yhdysvalloissa, Japanissa ja E-Koreassa, mutta nykyään mutuni mukaan vain korkeintaan tuotekehitystarkoituksessa kaikkien firmojen siirrettyä bulkkituotantonsa orjatyövoiman takia kiinalaisiin fabeihin.
Yhtään Nitecoren lamppua en ole omistanut, mutta yksi laturi hajosi säälittävän vähäisillä tunneilla. Tänäkään päivänä en ole varma tuotteen ns. aitoudesta, mutta mikäli ei ollut aito niin kovasti oli vaivaa nähty elkojen kääreiden väärentämiseen asti. Myyntipakkauskaan ei ollut hassumpi eli jokseenkin niin virheetön ja kallis kuin missään länsimarkkinoille suunnatussa laatutuotteessa.
Itse odotan omaa kiinanlamppua tulevaksi. Pyörässä on kiinni jo valmiiksi solarstorm X3. Maksoi akkuineen 17€. Näkee ihan helkkarin hyvin. Kirkas valokeila ja valaisee kauas.
Suomesta ei vain löydy samaan hintaan kuin marketin patteriversioita.
Sitten lisäksi ostin nyt alkuvuodesta otsalampun. Näen siis tarvittaessa maastossa ajaessa jokapuolelle.
Lamppuhan on siis tällainen:
Hintaa tuli noin 10€ ja en usko että pärjää laadultaan satasen ottalampuille, mutta hintaisekseen kelpo.
Katsotaan nyt kun se saapuu. Jos remmi katkeaa ensimmäisellä kerralla, niin sitten tuote on paska :D
Kiinalampulla tarkoitetaan lähinnä bränditöntä ebay/aliexpress ostosta. Tänään tilattu on todennäköisesti eri sisuksilla kuin viikko sitten tilattu. Ei mitään varmuutta mitä oikeasti saa.
Joo, myönnän että vähän lipsahti näsäviisastelun puolelle.
Näitä samoja yleensä huonoja ja parhaimmillaan kohtalaisia nimettömiä kiinalaisiahan saa myös kotimaan kivijalasta keskipahaan ylihintaan. Netistä saa myös törkeään ylihintaan "world's brightest tactical military grade flashlight" ym. myyntipuheilla.
Toisaalta erittäin hyviä lamppuja saa Kiinasta lähes samaan rahaan kuin huonoimpia. Esim. Convoyta välillä noin kympistä alkaen. Toki latureita ja akkuja ei tule ihan ilmaiseksi mukana, mutta akku- ja ser-jätteen vähentäminen on hyvästä.
Älkää hyvät ihmiset missään olosuhteissa kertaakaan käyttäkö tuossa yllä näkyvän tai vastaavien pakettien virtalähteitä ja akkuja. Akussa on ihan kiva ominaisuus ettei se pala ja virtalähteessä, ettei siitä saa kuoren haljetessa tai muuten verkkovirtaa kroppaan. Heti roskiin(SERriin)!
Järkeä pitää käyttää ja ladata valvotusti. Ei pidä luottaa kiinalaisten laatuun sokeasti. Mutta yksikään laturi ei ole täällä porsinut tai päästänyt savuja pihalle.
100% laatu täällä meillä.
Ja luultavasti käytän tuon ylläolevan kuvan settiä ja akkua kuten kaikkia aiempiakin :tup:
Ei pidä luottaa sokeasti mutta luotat silti koska aiemmatkin dollarin vehkeet ovat toimineet? :think:
Itse hankin laturini USB-liitäntäisinä ja syötän niitä mm. kännyköiden mukana tulleilla taatusti testatuilla virtalähteillä. Enkä käytä mitään kierrätettyjä LiCo BurnFire -akkuja, koska niillä pääsee oikeasti hengestään, etenkin pään ympäri köytettynä.
Yleensähän nuo YourAnusonFire noname wrapit ovat jotain hylkyerää, jätteestä kerättyjä tai muuten huonoja, ja parhaimmillaankin keskinkertaisia. Kuluttajabrändien akut taas ylihinnoiteltuja, yleensä melko hyviä ja oikealta malliltaan tuntemattomia. Molempiin iso ei kiitos. Jälkimmäisiä käytän itse varoen ei-kriittisiin kohteisiin, ensinmainitut kuljetan varoen keräykseen. Rahalla en osta kumpaakaan.
Akut voi ja kuuluu ostaa akkukaupasta, esim. nkon.nl. Ellei kyseessä ole jokin erikoisakku vaan ihan normaali lieriö, en voi sietää edes noita kalliimpia brändättyjä akkuja. En näe mitään syytä maksaa ylihintaa siitä, että akussa ei näy valmistajan merkinnät ja muut tunnusmerkit, joiden perusteella voin todeta tuotteen varsin varmasti aidoksi(ja uudeksi). Noname-kirkaswrappi laadukkaalla sisuksella hyvämaineiselta ostettuna ja itse tarkastettuna on oikein hyvä ratkaisu taskulamppukäyttöön esim. nännikennoa etsittäessä. Läpi näkee silti valmistajan printit tehtaan muovissa ja sen alla pellissä. Jos päällä on keltainen Nitecore-brändätty kortonki, ei näe eikä välttämättä tunnista edes tyyppiä vaikka kuorisi.
Kun akun valmistaja ja malli (ei siis esim. "Nitecore 3100mAh" mikä ei tarkoita mitään vaan "Samsung INR18650 30Q") on tiedossa, on myös tiedossa tuotteen datasheettiin, ja ulkopuolisten tuottamiin mittaustuloksiin perustuen jollain tasolla akun suorituskyky, turvallisuus ja elinkaari. Niistä kuluttajapaskoista, oli sitten laatua tai jätettä, tietää vain että "toimii" tai "paskana".
FW3A valaisimen toimitukset alkaa piakkoin ja BLF interest list sulkeutuu alle päivän sisällä.
Että jos jotakuta vielä kiinnostaa tuo halvemmalla hinnalla niin vielä ehtii huutelemaan itseään listalle.
FW3A, a TLF/BLF EDC flashlight - orders have started | BudgetLightForum.com
tl;dr 3x XP-L HI 3D tai 7A, FET+7+1, Anduril, e-kytkin, 1x18650 jne.
TLF/BLF FW3A CREE XPL HI 2800lm EDC LED Flashlight Andúril UI
Tilaaminen tapahtuu Nealin sivujen kautta ja jos olet listalla niin saat YV:nä ohjeet tilaamiseen.
XP-L HI version hinta 36$ + postit 3$ suomeen. SST-20 95CRI tulee myöhemmin, käsittääkseni siinä menee joku 1-2kk tjsp ja hinta kuulemma noin 30$.
Pre-production samplen arvostelu á la Maukka
TLF/BLF/Lumintop FW3A review (18650, 3x XP-L HI cool white) | BudgetLightForum.com
Onko Alissa/eBayssä kohtuuhintaista (max. 20-30 €) vedenpitävää (väh. roiskeenkestävä), 18650-akuilla toimivaa, tehokasta, ladattavaa otsalamppu tullut vastaan? Kaikkihan nuo näyttävät olevan väh. "10 000 lumenia", mutta jos jollain tullut joku oikeasti pätevä laite hintalaatu-suhteeltaan vastaan, niin kiinnostaa.
Armytek otsalamppu varmasti viime vuosien parhaimpia ostoksia kun on tullut taas tehtyä perämoottori- ja autoremppaa. Kiitos :tup:
Armytekit on ihan hyviä lamppuja. Niiden fi sivusto on kyllä syvältä, ja aggressiivinen mainostaja, jos sallii.
Tuotteet OK, muusta pääsee eroon.
Ylipäätään nykyisin kannattaa todellakin ostaa Kiinalainen vähän parempi lamppu netistä, oli sitten otsa-vapaa-ajan - käyttöön. Kivijalkakaupoissa noita laadukkaampia merkkejä ei kovin usein ole. Pienet katteet. Ero kivijalkasekundan ja laatumerkkien netistä välillä on valtava, ja hinta yleensä about sama.
Led-lottoa joutuu tietysti pelaamaan.
Lumonite compass R suosittelen jos tarvitsee kestävän otsalampun ei johtoja mitä menee rikki kuukauden käytön jälkeen.
Työkäytössä se paras vaihtoehto ja lisäksi saa kypäräkinnityksiä siihen.
Itsellä on ollut vuodesta 2014 töissä vanhempi malli missä on 1860akku ja viime talvena vaihdoin tähän uudempaan malliin
Hinta tietysti nousee jos tarvitsee toisen akun.
Armytek voi myöskin suositella kun on melkein sama lamppu.
Saa myös polkupyöräkiinnityksen,
Otsalamppu / Monitoimivalaisin LUMONITEⓇ Compass R, 1238 lm
Maan alla töissä niin noita lamppuja tullu testattua. Tuo Lumonite Compass on kyllä jees, mutta kauas sillä ei näe. Lähityöskentelyssä kyllä hyvä. Käytän töissä ennemmin tuommosta kaivosotsalamppua, merkistä ja mallista ei tietoa. Painava ja kauas näyttävä, mutta ei siis mikään kuluttajamalli.
Erinäisiä kiinanpommeja olen kans testannu tuolla töissäki, eikä ne kyllä huonoja ole hintaansa nähden imho. Toki vesisuojaukset on mitä on jne, mutta ei siihen kympin-kahden hintaan nyt voi olettaa saavansa satojen eurojen kaivoslampun ominaisuuksia. Valotehoa kuitenki ihan hyvästi. Siis nämä geneeriset mikkihiiriottalamput, 1-3 ledin malleja olen testaillu.
Mutta tätä on jääny ikävä, oma hajosi, paska kenno (user error) poltti koko lampun, hyvä ettei kämppä menny mukana, mutta olihan loistava lamppu hintaansa nähden. Ainoa että ottaa sen 4x18650 kennoja, ja noitako hyviä ostaa niin hintaahan tulee: $43.99 | SolarStorm 5*T6 5T6 5xCree XM-L T6 4000-Lumen 5-Mode LED Flashlight Torch (4*18650) -Online Lightmalls Flashlight Worldwide Fast Free Shipping!
No toinen lempparilamppu on tältä kaverilta ( Kauppa - HC Lights ) ostettu modattu k40t. Kunnon hakuvalo. Ihan tajuton kantama ja valoteho. Ja käytössä ollu nyt varmaan nelisen vuotta ja vielä porskuttaa. Ei halpa, mutta on kyllä ollu rahalle vastinetta. Mainosta joo, mutta ihan vain siksi että ainaki kyseinen lamppu ja modit on sen arvosia.
Tuli tilattua tällainen otsalamppu, jossa pitäisi olla XHP-70.2-ledi. Toimii kolmella 18650-akulla ja laitteesta löytyy zoomi ja latauspistoke. Myös vedenpitävä tämän pitäisi olla. Hintaa n. 15 € posteineen.
Pelkkä XHP 70.2 ledi maksaa kiinasta ~13$ :D
No ehkä joku on saanut niitä ziljardi kappaletta halvemmalla ja nuo romppeet ympärille eivät maksa kovin montaa senttiä. No, ihan sama jos valotehoa on helkkaristi. Kyllähän noista rahat saa aika iisisti pois erit. kun markkinoidaan 70 000 lumenin valoteholla.
No ehkä joku on saanut niitä ziljardi kappaletta halvemmalla.
En edes katsonut linkkiä, mutta huomiona.
Jos joku lampuntekijä saa ledejä halvalla, siihen on syy. Se syy on että ovat binistä joka ei muille kelpaa.
Reactions: drc
No, kyseessä on alle 20 €:n otsalamppu ja joku tuossa yllä suositteli 150 euron lamppua. Tarkoitus olikin löytää hintalaatu-suhteeltaan asiallinen kampe - ei parasta ja kallista.
Myös Convoy H1:stä saa reilun 20 taalan hintaan jos laadukkaalle otsavalolle on tarvetta.
Tuosta aliexpressin valosta sen verran, että Creen XHP on otsavalokäyttöön varmaan niitä huonoimpia vaihtoehtoja, etenkin ympättynä kalansilmälinssiin joka hukkaa suurimman osan valosta ja tekee keskelle hotspottia pimeän ruksin sekä renkaita ja läiskiä muualle valokuvioon.
Hyvä hinta/laatusuhde vaatii imo myös sitä laatua.
No valotehoa tässä haetaan enkä nyt odota mitään ihmettä 20 eurolla. Tuskin tuo nyt huonoimpia vaihtoehtoja on.
Enkä siis ole mitään hakuvaloa hakemassa, vaan sopivasti pitää valon hajotakin.
Tilasin Convoy H1 -otsalampun mökille, kun ei kotoa kuitenkaan muista ottaa lamppua mukaan. Tarkoituksena käyttää lamppua lähinnä koneiden huollossa / korjailussa, satunnaisesti pihatöissä ja talven hiihtolenkeillä siltä varalta, että pimeä yllättää.
Mikäköhän 18650-akku kannattaisi hommata lamppuun?
Jos ei ole kiire niin kohtuuhintaan laadukas suojattu kenno täältä KDLIGHT KB3500mAh 18650 Li-ion Battery
Ei se suojapiirillinen ole mikään pakko olla. Kokeneemmalle käyttäjälle enemmän "haittaa" kuin hyötyä minun näkökulmasta. Nykyään kuitenkin LVP on aika yleinen ominaisuus taskulampuissa.
Siinä mielessä suojapiirillinen on hyvä asia jos käyttäjä on tasoa Matti Meikäläinen eli estää yli/alilatauksen ja niin edespäin.
Tuo Convoy H1 olikin uusi tuttavuus. Harmi vain että panta ei näytä olevan kovin hyvä joten siihen menee lisää rahaa ja ei ole pään yli menevä panta. Hyvä idea 70g tuikun ja ~45g kennon kanssa...
Revikoiden (1, 2) mukaan ei ole myöskään lämpötila regulointia eli turbon kanssa pitää olla varovainen kun se ei ole edes aikarajoitettu.
Ja mikähän tuo 80h standby aika oikein on.. Erikseen listattu 83h ultra low moodi eli vetääkö tuo vielä kaiken kukkuraksi akun tyhjäksi jossei lukitse sitä mekaanisesti pois päältä :rofl:
Hmm.. En tiedä pitäisikö ostaa. Näyttäisi kuitenkin olevan helposti modattavissa mutta en tiedä onko vaivan arvoinen.
Sofirnin SP40 voisi olla mielenkiintoinen vaihtoehto tuolle H1:lle.
Sofirn SP40 Headlamp | BudgetLightForum.com
Itse kun vaan tykkään TIRreistä niin tuo 17x8mm reflector on vähän hankalampi korvata kuin Convoyn 17x10mm.
Toisaalta taas en niinkään tykkää L mallisista otsalampuista että ehkä parempi jättää väliin :vihellys:
Kokenut tuskin kyselisi minkä akun ostaa. Joten oletus on, että ei ole kovin kekenut ja parempi suositella suojattuja. Energiaa on pikkusen enemmän kuin AA paristossa ja varomaton käsittely aiheuttaa helposti oikosulun. Ja jos USB-latauksella oleva lamppu rupee lykkäämään akulle suoraan usbi jännitettä niin suojapiiri voi pelastaa ikävältä vahingolta. Metalliputken sisällä kiinaelektroniikalla latautuva li-ion akku kyllä pistää miettimään. :D
Niin ja kun erit. otsalamppujen tapauksissa akku on lähellä päätä, niin kyllä se pistää miettimään mitä sinne haluaa laittaa.
Kiitos vastauksista.
Tilasin näitä akkuja:
Toivottavasti akun fyysiset mitat ovat ok lampulle, vaikka hieman isokokoisia akut ovatkin.
En näihin akkuihin tosiaan ole yhtään perehtynyt eikä näiden lamppujen kanssa ole tarkoitus alkaa sen enempää harrastamaan, joten suojapiirillisiä ajattelinkin.
Hommasin myös Xtar MC2, 6,50 € Li-Ion laturin. Xtar VC2 Li-Ion olisi ollut myös saatavilla 11,95 €, mutta ei nopealla googlailulla selvinnyt onko noiden mallien välillä oikeasti mitään muuta eroa kuin tuo näyttö. Enköhän mä tällä pärjää ja yleismittari toki löytyy, jolla voin tarkistaa akun jännitteen..
Se, että tuo Convoy H1:n panta ei ole mikään paras mahdollinen, olikin jo tiedossa. Yritän kuitenkin alkuun pärjätä mukana tulevalla pannalla ja tarvittaessa sitten tilaan myöhemmin jonkun paremman.
Ihan hyvä laturi se on. VC2:een ei ole niinkään hirveästi sitä eroa, kalliimpi toki niin on ekstra ominaisuuksia ja vielä "parempi" esim ehkä vähän siistimpi CC/CV latauskäyrä mutta ihan hyvillä mielin minäkin voisin käyttää tuota MC2:sta kennojeni lataukseen. Äidilleni ostin aikoinaan otsalampun kaveriksi jonkun MC1:sen ja sekin on toiminut hyvin.
Review of Charger Xtar MC2
Review of Charger Xtar VC2
Edit: Ja mitä kennoon tulee niin kyllä se pitäisi mahtua. H1:ssä sen verta korkea jousi että pituus ei pitäisi olla ongelma ja revikassa putken halkaisijaksi mitattu 24.7mm sekä 3mm seinämä eli sisähalkaisija karkeasti sen 18.7mm.
Eli jos veikata pitäisi niin sanoisin että mahtuu mutta jos ei mahdu niin sitten vaan Akkulan kanssa vaihtoa kuten Merkava sanoi.
Edit2: Toki voi olla mahdollista että se kenno mahtuu mutta istuu tiukasti putkessa. Jos jää jumiin niin H1:ssä sen putken kuitenkin saa ruuvattua auki molemmista päistä eli kennon saa työnnettyä ulos toisesta päästä.
Joo, sehän ärsyttää esim. meikäläistä, joka on joskus myöhästynyt jonkin uuden hienon ekasta valmistuserästä, iloinnut uutta erää ja saanut tiedon, että uudet valmistetaankin vain toiseksi tai kolmanneksi parhailla kivillä. :D Siinä sitten uudestaan harkintaan, voiko sellaista ostaa tai pitää hallussa, ja onko pakko silti ostaa ja itse "korjata" täysin turhaan. Jonkinasteista OCD:ta tai autismia.
Tavalliselle jormakäyttäjälle jämäbinin ledi(kunhan nyt tosiaan ihan vain binnauksesta on kyse eikä mistään lattice b:n piraattioksennuspaskasta) on murheista pienin eikä tämä koskaan edes tajua asiaa. Ainoa täysjästin havaintomaailmaan mahtuva ero on värilämpötila. Valohyötysuhde on ihan arabiaa. Ja merkityksetön juttu se rehellisesti sanoen perustuotteessa onkin, saako samalla sähköteholla 10% tai 30% enemmän tai vähemmän valovirtaa liikkeelle. Ei se jorma tajua eroa ledisukupolven tai uuden ja 3 vuotta vanhan lampun välilläkään, eikä sitä ainakaan kirkkaudesta silmällä näe autistisinkaan lamppunörttiburgeri, joten sama sille.
On muuten kova rauta tähänastisen otoksen perusteella. Aluksi hieman kylmäsi, kun ongelmista alettiin puhua ja omallekin kohdalle sattui. Lopulta näyttää siltä, että yleensä nämä vaan saapuvat puhdistamatta ja kiristämättä koottuina, ja yhden huollon jälkeen mitään häiriötä ei ole ollut.
Moitittavaa on, ettei tätä oikein voi ja kehtaa pitää housuntaskussa (eikä laukkuun uskalla pakata) muuten kuin "momentary"-lapsilukkomoodissa. Mekaanista lukitusta kun ei ole. Pahaa palovammaahan tästä ei selväpäiselle äkkiä tule mutta melkoinen säikähdys auton ratissa tms.
Lämminsävyinen XPL-vaihtoehto on omaan silmään oikein mukava käyttää.
Varsinaista mekaanista lukitusta ei tosiaan anodisoimattomien kierteiden takia ole, mutta kyllä se pään pieni avaus ottaa kytkimen pois pelistä, kun sisätuubi ei enää ota kontaktia. Itsellä ollut housun taskussa neljän klikkauksen lukkomoodissa alusta asti ongelmitta. Ei tunnu liian isolta operaatiolta.
Jos jotakuta kiinnostaa niin BLF foorumin lyhty projekti alkaa olla loppusuoralla. Lista on vielä auki.
*BLF LT1 Lantern Project* (Post #6078 Lantern GB Price announced! | BudgetLightForum.com
Tuotantonäyte sai DBSARin siunauksen ja tuotanto pitäisi alkaa pian, ellei ole jo alkanutkin.
Tarjoushinta BLF käyttäjille myös varmistunut: 49.99$ ilman kennoja tai 62.99$ kera 4x18650 3000mAh button top.
Lyhdyn valmistaja on Sofirn ja tuossa renderöinti miltä näyttää.
DBSARin video tuotantonäytteestä
Kiteistettynä:
  • 4x18650 ja USB Type-C lataus TP5100 piirillä
    • Kennot on rinnakkain eli toimii myös esim yhdellä. Tai vaikka ilman kennoja, kts. video.
  • 4x/4x 2700K/5000K LH351D 90CRI alaspäin suunnattuna
    • 7xAMC7135 per kanava joista oletuksena 5x aktivoituna, arvioidun valotehon ollessa ~700-750lm luokkaa vakiona tai kaikki AMC7135:t aktivoituna ~900lm luokkaa.
  • Anduril firmware, värilämpötila miksaus jne
    • Voit siis valita haluamasi värilämpötilan ja sitten säätää valotehoa värilämpötilan pysyessä samana tai auto moodi jolloin valotehon noustessa värilämpötila muuttuu lämpimästä kylmään tai kylmästä lämpimään.
  • Valaistu nappi jonka kirkkaus säädettävissä tai sammutettavissa kera lataus indikaatio (vihr/pun)
  • Kaksi 1/4-20 UNC kierrettä, yksi pohjassa ja yksi kyljessä. Kylkeä varten suunnitteilla kiinni ruuvattava sivuheijastin lisävaruste.
apustaja
