Oudot kaatumiset/jäätymiset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Agiles
i5 4690K @4,6GHz - 4,7GHz, korkattu + nestemetallit
Vega 56 @64 Air BIOS, alivoltitettu, muistit @1100MHz
4x4GB HyperX DDR3 1600MHz
Asus Z97-A
A-Data 128GB + 2x PNY 960GB
Corsair GS700 (vaihdettu) Corsair RM750x poweri
32" Samsung G5
Logitech MX518 uusiotuotanto hiiri + Trust taustavalaistu näppis
Windows 10
Prossu ja näyttis vesillä. Lämmöt normaalit (?), eli prossu pelatessa 50-80% kuormalla 48-54C ja näyttis 100% kuormalla 36-44C.
Aluksi luulin, että ongelma johtuu prossusta/kellotuksesta/lämmöistä koska kaatuilu alkoi kun siirryin tässä joku viikko sitten vesille ja nostin prossun kellot 4,7GHz. Kone toimi aivan normaalisti muuten, mutta The Hunter: Call of the Wild kaatoi koneen BSOD:n kautta n. tunnin pelaamisen jälkeen. Muillakin peleillä sai kyllä kaatumaan, mutta ottivat paljon enemmän aikaa.
Pudotin prossun kellot ilmalla täysin vakaaseen 4,6GHz, muutama päivä meni ongelmitta, mutta BSOD on alkanut pikkuhiljaa yleistyä kokoajan. Myös Radeonin ajurit kaatuilevat vähän päästä. Oli kortti kellotettu tai ei. Tätä ajurien kaatuilua alkoi jossakin määrin esiintyä jo ennen joulua vanhalla R9 390 näyttiksellä ja nyt kyseinen näyttis toimii kaverilla moitteetta. Luulin myös kaatuilun johtuvan uudesta näytöstä/Freesyncistä, mutta Freesync on nyt ollut poissa päältä toista viikkoa ja kaatuilu on alkanut taas kiihtymään.
Viimeisin oire on tällä viikolla ilmestynyt, pelatessa kuulokkeista kuuluu jatkuva näytönohjain/FPS johdannainen surina.
Eilen huomasin, että muistit ovat pelatessa niin kuumat, ettei heatspreadereilla pystynyt pitämään kättä (yli 50C). Laitoin hetki sitten muistien eteen pöhisemään 120mm tuulettimen ja nyt eivät lämpene juuri lainkaan -> 20min The Hunter: Call of the Wild -> Radeonin ajurit kaatuivat ja peli tietysti samalla, eli sama homma jatkuu...
On kokeiltu:
- Ajurit päivitetty ja myös asennettu kokonaan uudestaan.
- Kokeiltu myös vanhempia ajureita
- BIOS ajantasalla
- CPU, GPU, RAM hehkutettu erilaisilla testeillä ilman kaatumisia.
- Lisäämällä jäähdytystehoa ja ilmanvaihtoa
- Pudotettu kellotaajuuksia/yms.
- Uhkailua
- Kiristystä
- Lahjontaa
Poweriko?
Muistin juuri, että vaihdoin näytön virkistystaajuuden 60 -> 120Hz viime viikolla.. vaihdoin nyt kokeeksi takaisin 60Hz. Surisee kuulokkeissa siitä huolimatta aivan samalla tavalla.
:hmm: tämä varmaan kaukaa haettua, mutta tulisikohan virtalähteestä epäpuhdasta sähköä 12v linjaan ... se voisi surista ja kaataa näyttiksen. Vaihtopowerilla testaamaan ....
Eilen koitin kyttäillä jännitteitä. 12V linja ei ainakaan varsinaisesti kyykkäile, mutta enpä tuota skoopin kanssa vielä kerennyt tutkimaan.
Pitänee tässä viikonlopun aikaan syventyä tarkemmin.
Tarpeeksi tehokasta poweria ei ole varaosahyllyssä :confused2:
Kyllä nämä oireet alkavat kallistua tosiaan powerin suuntaa. Nyt alkoi tulla sellaista oiretta myös, että kun käynnistää pelin niin muutaman minuutin tekee satunnaisesti (väläyttelee) sellaista "värillistä kohinaa" koko kuvaan. Tuntuu, että kun paikat lämpenee niin häviää kokonaan pois.
Muistui myös sellainen seikka mieleen, että tuo GS700 taitaa alkaa lähennellä 10v ikää.
Pistin tilaukseen Corsairin RM750X:n..
Itsellä teki isolla rasituksella kone tuota samaa vanhalla kokoonpanolla. Syylliseksi paljastui power joka kyykkäsi isommassa rasituksessa/virtapiikissa. Testejä pystyi jauhamaan loputtomasti jne mutta pelatessa raskaammilla peleillä tai peleillä missä tuli isoja rasituksen muuttumisia power ei pysynyt mukana. Vei vissiin mukana myös osan emosta koska tuo emo ei heräile kakkoskoneessa ollenkaan. Nimimerkillä tänään uutta emoa SER koneeseen hakemaan.
Kokeile huviksesi löysätä blokkia hieman. Samalla emolla kokemuksia että ei kannata liian kireälle laittaa, emo taipuu ja alkaa tulla BSODeja.
Jouduin kyllä kiristämään blokkia aluksi useampaan kertaan ennen kuin lämmöt tasoittuivat... kokeilen nyt aluksi sen uuden powerin, jos ei auta niin pitänee sitten kokeilla tuokin.
Tänään tuli uusi poweri. Vaihdoin sen ja nyt kaatuu Radeonin ajurit 1-5min pelaamisen jälkeen. Muutoin koko viikolla ei ihme kyllä ole nyt kaatuillut kuin yhden kerran.
Kuulokkeista kuuluu edelleen pörinää, mutta vaimeammin.
Event Viewerissä ensimmäisellä kerralla mm. Kernel-Processor-Power, toisella kertaa DistributedCOM, Display, yms.
Kone kyllä hiljeni sen verran, että alkaa tuo kiinalainen pumppu kohta v******maan tosissaan.
EDIT: Niin ja samalla vaihtui näytön liitosjohto HDMI:stä kunnolliseen Displayport-kaapeliin.
Vanha HD6950 on kyllä, mutta kun niitä ajurin kaatuiluja oli jo reilusti ennen joulua edellisellä R9 390:lläkin ja nyt se kortti on ollut kaverilla käytössä kuukauden päivät ilman kaatuiluja.
Pörinä ja sen hiljentyminen voisi liittyä maadoitusongelmaan
Googlella ku laittoi :headset buzzing noise only when playing games.
Ite ottaisin etupaneelin kaikki liittimet emolevystä irti ja koittaisin takapaneelin audiota alustavasti.
Tossa amdn uusimmissa ajureissa oli vegaan joku korjaus, tiiä ny liittyykö välttämättä tähän ongelmaan
Mulla kaatuili Asuksen emolla (maximus vii gene) 4790K vakionakin aikanaan, yleisimmin pelatessa. Oli vissiin viallinen prossu eikä emo, sillä emo kävi vaihdossa. Kellottamalla ja poistamalla virransäästöominaisuuksia käytöstä ongelmat katosivat. Olisikohan kyykännyt, kun pelissä tuli rauhallisempi kohta ja kellot ja virrankulutus laski? Virtalähde oli uusi ja edelleenkin käytössä nykyisessä kokoonpanossa.
Eilen kaatuili Serious Sam 3: BFE:ssä CO-OPpina pelatessa tasaisen tappavan tahtiin.. pelkät ajurit siis kaatuivat, peli pysyi taustalla pystyssä (jäätyi hetkeksi, mutta yhteys ei katkennut). Välillä pääsi jopa 20min ilman kaatumisia, välillä kaatui minuutin välein ja välillä kaatui heti uudestaan kun oli saanut ajurit takaisin pystyyn.
Event Vieweriä tutkin pelailujen jälkeen ja päädyin poistamaan Samsungin (näytön) ajurit, otin Radeonin ajureista pois päältä kaikki "turhuudet" (päivitysten tarkastukset/yms. vastaavat), putsasin rekisterin EasyCleanerillä ja ajoin jonkun Winukan omat rekisterin korjaus homman.
Lopputuloksena Event Viewerissä on nyt paljon vähemmän toimintaa. SS3BFE ei ainakaan yksinpelissä kaatanut ajureita n.30min testauksessa. The Hunter CotW ei myöskään lyhyehkössä testailussa kaatanut mitään.
Powerin vaihdon jälkeen BSODia ei ole tullut kertaakaan ja jostain käsittämättömästä syystä prossun lämmöt ovat joitakin asteita matalemmat kuin vanhalla powerilla o_O
EDIT: Bonuksena sain vahingossa DTS 5.1 äänetkin toimimaan optisen lähdön kautta :) joululta astihan senkin kanssa oli tullut tapeltua...
Ja tänä aamuna sitten kaatui ajurit kolme kertaa sähköposteja lukiessa... On mystinen tapaus o_O
Veikkaus: Vika on muisteissa. Ostin uudet muistit, kaatuilua työpöydällä mutta kokoonpano muuten vakaa -> lisää voltteja, ei kaatuile. Kokeilisin aluksi kahdella muistikapulalla neljän sijaan, ja volttien lisäystä (tai vähentämistä, jos käy kuumana). Muistit varmaan ovat vakioasetuksilla?
Tavallaan vakio asetuksilla.. xmp asetuksilla, jännitettä piti jostain syystä rassata manuaalisesti. Pitää koittaa nostaa jännitettä aavistuksen. Saan kyllä paremmat muistit lainaan/testiin tarvittaessa.
Nyt on tarrojen mukaan 4kpl identtisiä KHX:iä paikoillaan.. tosin cpuz:n tietojen mukaan eivät ole lähelläkään toisiaan parit. Toisessa parissa ei ole edes XMP-profiilia olevinaan.
Nostin myös muistien jännitteen pyynnin 1,62V -> 1,65V jolloin BIOS ilmoittaa jännitteeksi melkein 1,68V.
Tarkkaillaan tilannetta.
En huomannut että olisit missään kohtaa kokeillut täysin vakiokelloilla, tee nyt se ainakin. VAIKKA ne kellotukset on ennen olleet vakaat, ei ne ole välttämättä enää. Eli prossu, muistit ja GPU, kaikki vakiolle. Jos taasen olit jo tätä kokeillut, pahoittelut puusilmäisyydestä.
Terävä huomio :)
Se täysi vakiointi on kyllä to-do-listalla. Näyttiksen osaltahan se on kyllä jo moneen kertaan toteutettu.
Nyt ollaan maanantaista asti oltu kaatuilematta.. näinköhän oli, että muistit/jännitteet olivat syylliset. Pitänee testiksi heittää vanhat kammat takaisin paikoilleen.
Ja juuri kun kehumasta pääsi, niin hetki sitten kaatui ajurit pelkästään selaimen ollessa auki :rofl:
Onko Firefox käytössä ja HW accelerator (laitekiihdytys?) päällä?
Kokeile ottaa pois, minulla oli vastaavaa mysteeriä. Kaikki lämmöt ok, eikä mitään kuormaa päällä. Kuhan kaatui. IMG_1993.JPG
Heitetään nyt tänne omien kokemuksien pohjalta. Muistit, lämmöt, prossu tai sekä että. Itse kokeilisin uusilla muisteilla tahi tarkkailisin prossun/muistien lämpöjä, ehkä vaihtaisin tahnat ja kokeilisin toista cooleria vaikka stockia tms. mitä nyt vaan on. Niin ja myös biosista kaikki asetukset factory defaultille. Tuskinpa tossa powerissa tai näyttiksessä vikaa on, toki powerikinv oi olla liian heikko aiheeseen enempää tutustumatta..
Nyt on ajurit pysyneet mielestäni pystyssä ilman ongelmia tuon HW acceleratorin sammuttamisen jälkeen. En mielestäni muutakaan ole muuttanut...
Kerran on kone kaatunut pelatessa ja se johtui ihan selvästi siitä, että tuossa vesikierrossa ei yksinkertaisesti riitä jäähdytysteho kun näyttis ja prossu leipovat molemmat lämpöä. Prossun lämmöt hiipivät hitaasti (1-3h) pelailun aikana ylöspäin ja BSODin kautta hakemaan uutta vauhtia.
Pitää aktivoitua tässä joku päivä ja heivata tuo 45x120x240 kenno pois kotelon sisältä, katolle jätän 60x140x280 kennon ja vedän siltä letkut kotelosta ulos erilliselle 76x240x240 entisestä lauhduttimesta tehdylle kennolle.
Samalla tietysty vaientaa tuo pumppu tavalla tai toisella.
Ossiv
