Paineilmakompressori
Mitä pitää ottaa huomioon ? Mikä on paras? Miten speksejä pitää, moottorin teho tai tuo ilmamäärä?
Mikä on käyttökohde?
Toi listan eka näyttää Bauhausin hiljaisen kompuran kopiolta puolet halvemmalla hinnalla joten todennäköisesti olisi ”paras” noista.
Ylimmässä on vain 20 l säiliö ja 10 bar paine = 200 l ilmaa. Muissa on 50 l säiliö ja 8 bar paine = 400 l ilmaa. Riippuen työkalun vaatimasta minimi paineesta voi 50 l malleissa olla huomattavasti enemmän reserviä. Hommat ei siis keskeydy niin nopeasti jos tuotto ei riitä. Mutta se riippuu siitä, mikä on työkalun vaatima minimi paine.
Vaikuttaako jokin speksi "puhallusnopeuteen"? Ts. jos pitää vaikka roskia vaatteista irrotella jne..
Ihan arkikäyttöä siis, putsailua vaatteista ja tallissa, erinäisiä täyttöhommia, ehkä maaliruiskun käyttöä jne... Ei siis mitenkään "pitkään"?
Tämä Scheppach HC20Si Kompressor Ultra Silent Ölfrei Twin Flüster Leise Doppeltank | eBay
Ja tämä Kompressori 50 l 2200 W | Stanley Fatmax FMXCMS3050HE | Jula
nyt kiinnostaisi.
Käytännössä ovat saman hintaisia, koska Stanleyhyn saan koodin.
Onko tuo 10bar käyttöpaine vs 8bar paine niin onko sillä väliä jossain? Tai jollain "320 l/min" speksillä?
Puhallus nopeuteen vaikuttaa paine ja letkun koko,kestoon säiliön koko ja tuotto.Kompressorin teho vaikuttaa melko suoraviivaisesti ilman tuottoon ja iso säiliö antaa lisää käyttö aikaa jos kulutus on isompi kuin tuotto.Ilmamäärä litroihin kannattaa huomata että mainoksissa ilmoitetaan yleensa vapaa tuotto kun taas paine tuotto on tärkeämpi ja on usein jopa alle puolet vapaasta.
Pari viikkoa sitten ostin Stanleyn 24 litraisen samankaltaiseen käyttöön ja eihän sillä autoa maalaa, mutta esim. paineilmaräikkään riittää.
En vieläkään meinaa uskoa tuota hiljaisuutta todeksi kun olin vanhaan pärinään jo tottunut. ;D
Muut jo vastasivatkin aika pitkälle muihin, paitsi paineisiin.
1 bar painetta = säiliön tilavuuden verran ilmaa. esim. 50 l säiliöllä ja 8 bar paineella säiliössä on 50 x 8 = 400 l ilmaa. 10 bar paineella taas 500 l.
Paineella on siis merkitystä reservissä olevaan ilmamäärään ja mitä isompi säiliö, sitä isompi merkitys. Isolla reservillä kompura käy harvemmin tai ilma riittää pitempään jos tuotto on pienempi kuin kulutus.
Kompuran mitoitusta miettiessä on tärkeää tietää käytettävät työkalut ja niiden vaatima minimi ilmanpaine. Käytettävissä oleva reservi on kompuran max paine - työkalun vaatima minimipaine x säiliön tilavuus. Esim. 50 l kompuran max paine on 8 bar ja työkalu vaatii min 6 bar paineen. Säiliössä on työkalun käyttöön 8 - 6 = 2 bar reserviä. 50 säiliöllä siis 2 x 50 = 100 l. Sitten jos meillä onkin vastaava kompura, mutta 10 bar paineella, on reservissä 10 - 6 x 50 = 200 l. Tuossa kohtaa ero on siis huomattava, mutta jos työkalulle riittää vaikka 4 bar paine, on ero suhteessa pienempi.
Myös kompuran käynnistymispaineella vai olla merkitystä. Itselläni kompura käynnistyy paineen laskiessa 6 bar, mutta on yksi työkalu, jonka minimipaine on 6,3 bar. Kyllä se toimii tuolla 6 bar paineellakin, mutta ei täydellisesti.
Tuo (niin kuin moni muukin kiinalainen) alkaa todennäköisesti joskus vuotamaan paineensäätimestä.
Helppo korjata. Ensimmäisenä tyjennä kompura! Käännä paineensäätimen nuppi niin ylös kuin nousee kohtuudella ja avaa paineensäädin nupin alapuolelta. Siellä on pieni metallinen kuppi, jousi, muovinen mäntä ja o-rengas. Ota mäntä irti, irrota o-rengas ja puhdista molemmat. Puhdista myös kaikki muut osat, varsinkin sylenteri, jossa mäntä on. Kiinassa on niin kiire kasata kompurat, että niihin jää likaa. Kun sitä pääsee o-renkaan ja sylenterin väliin, alkaa paineensäädin vuotaa. Vuotoa ei tule korjata tiivistämällä paineensäätimen kansi runkoon, koska siten säädin ei toimi oikein.
Edit: voitele o-rengas ennen kuin laitat paikalleen. Silikonirasvaa tai kompuraöljyä. Öljyttömässä kompurassa varsinkin voitelu on tärkeää. Öljyllisessä tulee voitelu ilman mukana, mutta parempi siinäkin on hoitaa voitelu kasatessa. Kestää kuitenkin hetkisen, ennen kuin öljyä tulee ilman mukana.
Onkohan tommonen pystymalli vai makaava malli kätevämpi käytännössä? Mietin tuon pienen 6 litran päristimen korvaajaa ja harkinnassa nuo siltekit, kun hiljainen saisi olla. Tuo vanha jääkin käteväksi kuljetettavaksi kapineeksi.
HVLP Maaliruiskulle saisi riittää ilma jos vihdoin sitä kokeilisi, tuossa nykyisessä 1hp 6L ei taida riittää säiliön tilavuus mitenkään järkevästi.
Paremmissa kompuroissa saa max ja min/ käynnistyspainetta säädettyä paineensäätimestä,toki pitää ymmärtää mitä tekee ennen kuin koskee säätimen sisäsäätöihin.
Mitä pienempi paine, sitä suurempi tuotto. Ellei joku työkalu tarvitse yli 8baria on käytännössä turhaa ajaa säiliöön "varailmaa" kun kuitenkin puhutaan markettikoneista.
Täytyy muistaa, että säiliöpaine ei ole sama kuin työkalulle virtauksessa saapuva paine. Regulaattori pudottaa hieman painetta. Letkuakaan ei aina voi valita siten että painehäviö on mahdollisimman pieni.
Esimerkiksi yllä mainittu 6,3 bar on paljon helpompi tarjota vääntimen jatkuvaan käyttöön jos säiliöpaine on 10 bar vs. 8 bar.
Totta, siksi yleensä ei kannata tuijottaa noiden halpiksien tuottoja koska niitä ei ole ilmoitettu millään vastapaineella vaan käytännössä kannattaa olla mahdollisimman paljon säiliötilavuutta, silloin pystyy jotain työkaluja käyttämään edes jollain tasolla järkevästi.
Joo tuli tuota mietittyä ja katselinkin juutuubista videoita aiheesta. Päätin kuitenkin olla säätämättä, koska pitäisi yritys ja erehdys menetelmällä hakea oikea paine. Joka välissä pitäisi purkaa ja kasata. Tietysti jos on hyvä tuuri niin menee kohdilleen ensimmäisellä yrityksellä. Mun tuurilla vaatii sata yritystä :)
Se ei ole "varailmaa" vaan resurssi, jolla käytetään työkalua. Mitä enemmän sitä on, sitä parempi. Ihan sama asia kuin akkukäyttöisessä laitteessa isompi akku on parempi kuin pieni. Tietysti jos tuotto on suurempi kuin kulutus niin sitten ei ole niin väliä.
Onko vastapaine 8 vai 10 bar, tuskin on merkitystä tuoton suhteen. Suurpainekompurat täyttelee kaasupulloja 300 bar asti ja silmämääräisesti ei eroa vauhdissa huomaa 10 ja 100 bar vastapaineen välillä. Tietysti hieman eri vehkeitä kuin markettikompurat, mutta kyllä nekin aika kompakteja laitteita ovat.
On sillä aikamoinen merkitys, teollisuuslaitteiden tuotto on ilmoitettu 7 barin vastapaineella syystäkin ja eron kyllä huomaa kun ajetaan ilmaa kunnolla laitteista ulos. Mutta joo, ei liity kyllä kysymykseen enää millään tavalla :cigarbeye:
Edelleen kuitenkin kannattaa arvostaa säiliötilavuutta varsinkin noissa kuluttajalaitteissa, mikään ei harmita enempää kuin odottaa työkalut kädessä että saisi taas tehdä töitä kun ilmaa ei ole :tup:
Joo, lopulta näin perusvehkeissä samaan aikaan "enemmän on enemmän" ja kuitenkin pientä, edullista ja joskus vielä samaan sotkuun hiljaista haetaan. Sinnepäin vertailukelpoisia helppoja suureita ovat ilmoitettu sähköteho, säiliötilavuus ja yläpaine. Tuottolukemat ja melu onkin kirjavammin ilmaistu. Jos kahdessa koneessa on silminnähden sama kiinalainen lohko, voi rohkeampi olettaa että tuotto on sama tai moottoritietojen suhteessa, ei mainokseen kirjattujen eskimojen ja pingviinien mukainen. Metelin arvioiminen vaatii melkein kokeilua tai sitten koneen rakenteen mukaan todetaan kuuluuko se kovaäänisiin vai helvetin pahaäänisiin.
Odotukset ja toiveet koneelta voivat usein olla aluksi hieman hämärän peitossa. Maalaushommat eivät useinkaan ole ihan realismia vaikka "mää vähän vaan" ja toisaalta pieni kone pystyy muuhunkin kuin renkaantäyttöön ja pölyjen puhalteluun. Sellaisia inhimillisen kokoisia vääntimiä pystyy käyttämään hetken kerrallaan kunhan ilma kulkee esteettä. Samoin pientä hiontaa tai soodapuhallusta voi tehdä, jos ihan oikeasti "mää vähän vaan". Vähän. Työkohteesta riippuen voi vaan olla aika paljon tarvetta odotella välillä ja sallittu käyntiaikasuhdekin on syytä olla selvillä.
Välillä kun tarpeeksi epämääräisillä tiedoilla pitäisi ehdottaa kompressorivehkeitä pieneen "vähän vaan" käyttöön, voisi ensimmäinen kysymys olla "onhan kolmivaiherasia?" Joku 150-200 litran pönttö ja 5+ hp moottori riittää jo pitkälle peruskäyttöön. Yläpaine on tällöin tietysti perus 10-12 bar ja 8 ei tule lainkaan mukaan vertailuun. :hmm: Ei mikään ammattikone mutta monet maajussit ja nyrkkipajatkin käyttävät vastaavia. Saa jo pieneen väkivaltakäyttöönkin ilmaa.
Tietysti tähän on usein vastauksena että koneen pitää mahtua siivouskaappiin pölynimurin viereen ja toimia 10A sulakkeen takaa olohuoneen tv-tason viereisestä pistorasiasta. Auto pitäisi terassin vieressä maalata ja ääntä ei saisi tulla ettei naapurin mummu hermostu. :zoom:
Koneen rakenteen modulaarisuus tietysti vaihtelee, mutta vähänkin isompiin on usein mahdollista suht helposti ja selkeästi vaihtaa parempia komponentteja. Tätä ei tule ottaa suosituksena mutta hyvä huomioida vaihtoehtona jos harkitsee oikein kusisen osan säätelyä.
Yleensä noihin hihnavetoisiin on aika helppoa vaihtaa tai lisätä osia.Kyllä itsekkin haikailin isolla säiliöllä olevaa hihnavetoista kompuraa mutta tila ei antanut myöten kuin 100 L säiliöllä olevaan hihnavetoiseen.Vaikka talli on reilu 40 neliöinen,on niin paljon muita koneita,työpöytiä ja hyllyjä että johonkin piti vetää raja kun halusin että sille on oma kiinteä paikka.
Meillä on selvästi erilaisen kokemuksen kautta erilainen tarkastelukulma asiaan. Hyvä niin, tuleepahan erilaisia näkemyksiä :)
Minä puuhailen välillä 300 bar kompuran kanssa niin nämä paineet on mulle aika maltillisia.
Mutta palataan markettikompuroihin ja vielä yhteen näkökulmaan paineen vaikutuksesta. Ottaakko nurkkiin jemmaan esim. 50 l 10 bar vai 8 bar 100 l laitteen? Jos tarvitaan vähintään 6 bar paine, on niissä sama määrä ilmaa käytössä (200 l.) Jos tuotto on sama, on ainoa ero fyysinen koko ja paino :) Melussa voi myös olla eroja. Jos haluaa oikein hiljaisen laitteen, on 8 bar todennäköisesti parempi valinta.
Mulla letkulähtö suoraan säiliöstä, painekytkimellä säätyy säiliöpaine ja jos tarvii pienempää painetta niin (yleensä vain ruiskuun) työlaitteeseen kiinni paineensäädin. Tosin nykyään paineilmaa tulee enää käytettyä renkaan täyttöön, puhalteluun ja vielä vinkuun joka on kans tarkoitus vaihtaa akkukäyttöiseen
No niin, vielä klassista jahkailua.
Kumpi lähtisi techbbs-talliin perushommiin ? "Loppuelämän" kompura" arkitöihin,..?
Näistä vaihtoehdoista mielestäni aika helposti tuo Stanley.
-Siinä on isompi säiliö, joka yleensä on ainoastaan hyvä asia.
-Moninkertainen ottoteho (ei aina suoraan korreloi tuoton kanssa, mutta kyllä siitä suuntaviivat saa vedeltyä)
-Ainakin teoriassa helpompi takuukäsittely suomessa ja kivijalassa.
Noh joo, laittelin tilaukseen Stanleyn, vaikka tuo toinen houkutti kun ilmeisesti jotain palkintoja saanut.
Sen sijaan ostamatta on vielä työvälineet tuohon laitteeseen, eli mitä te ostaisitte tuohon ja mistä? Onko niissä lisävarusteissa "laatureroja"? Eli alkuunsa pyörien renkaiden täyttöön, uimalelujen täyttöön yms. puhdistamiseen ois ihan kätevä jotkut hankkia.
PI letkukela seinään tai kattoon kiinni?? Onko millainen hyvä ? Sellainen kelautuva jollain 15m pituudella? Onko näillä väliä sen suuremmin, kun käyttö vähäistä.
Ostin itselle Tokmannilta Paineilmaletkukela Brücke 15 m yömyynnistä 20% alennuksella,on jämäkkää tekoa ja on ainakin vielä toiminut moitteettomasti,ainoa moite on naurettavan pituinen( 1m) liitosletku kompuraan.Kiinnityspaikka taas riippuu käyttöpaikasta,oman kiinnitin seinäkiinnityksellä.
Nämä kaikkihan riippuu siitä, minkälainen on aiottu käyttö ja käyttöpaikka. Letku on aika tärkeä osuus, moni valmis letku/kela on aivan liian ohuella letkulla, se syö paljon tehoja konekäytössä. Samoin sellaiset ohuet "kovat" letkut kannattaa unohtaa. Normaali 1/2" musta taipuisa paineilmaletku on hyvä, eikä ainakaan jatkossa ole sitten letkusta kiinni hommat. Normaaliin letkuun saa tarvittaessa helposti klemmarilla uuden pikaliittimen päähän vaihdettua tarvittaessa. Kovaan, tai johonkin muuten erikoisempaan letkuun ei oikein saa liittimiä vaihdettua. Jos hommaat kelan, hanki seinään tai kattoon asennettava kelaava koteloitu kela. Ainakaan halpis (kannettavilla)avokeloilla ei tee mitään, mieluummin pitää irtoletkua kiepillä, kuin käyttää sellaista. Jos käyttö on satunnaista, ei välttämättä kelaa kannata hankkia lainkaan, etenkin jos oletettu käyttöpaikka vielä vaihtelee.
Työkalut myös paljon riippuu siitä mitä teet, jotakin ehdotuksia:
puhalluspistooli pitkällä nokalla, renkaantäyttöpistooli, vinku 6mm terille, nakertaja on ihan loistava jos peltiä muotoilee. Onhan näissä aina laatueroja, mutta sanoisin että ei mielestäni kannata hankkia kalleinta, ennen kuin tietää mitä tarvitsee ja mitä ominaisuuksia arvostaa ja ne selviää vain tekemällä. Letkukeloista jos hyvää haluaa katsella, esim Nederman 883 on sellainen, uutena kallis, mutta käytettyjä saa välillä sopivasti ja letkun voi niihin vaihtaa tarvittaessa uuden. Halpa ja ihan käyttökelpoinen letku valmiilla liittimillä Paineilmaletku joustava, 1/2", 10 m
On, huomattavia laatueroja. Joistain mutterimopoista nyt ei ollut edes puhe mutta erot ovat valtavia krääsän ja laatutavaran välillä. Tosin nykyään perustasolla akkukoneet ovat edullisempia ja näppärämpiä. Maaliruiskuissa sitä enemmän, mutta niistä en ymmärrä juuri mitään. Nythän tosin oli perustavimmista perustyökaluista kysymys, joten sori siitä.
Puhalluspistooleissa halvatkin voivat olla hyviä ja lähinnä oikean mittaista putkea ja sopivaa kahvaa kannattaa katsoa, toki myös tuleeko paineilmaliitin mukana vai pitääkö itse asentaa. Kannattaa hommata esim. lyhyt ja pisin mahdollinen. Jälkimmäinen vähentää pölyaltistusta tehokkaasti, siis muutenkin kuin keuhkoihin tai silmiin.
Renkaantäyttölaitteissa osassa halpiksista on kelvoton pikaliitin renkaan venttiiliin, osassa mittarilla ei tee mitään, jotkut hajoavat muuten vaan käteen. Halpiksissa ei auta kuin mututuntumalla kokeilla. Meinasin linkittää hyvän ja halvan Stanleyn renkaantäyttölaitteen, mutta näkyy kadonneen kaupoista joissa sitä oli. Jotkut saman merkin tuotteet taas ovat sitä tosihuonoa bulkkia, eikä brändi ole mikään kattava suositus kuten ei mikään markettituotenimi. Ihan kohtalaisia halpiksia on ollut Lidlin keskikäytävältä, jos olisi ideana saada laajempikin suutinkokoelma vaikka rantapalloon asti. Usein halpispaineilmatyökalusarjoissa tulee vaan kaikenlaista turhaa mukana kuten maaliruisku joka vaan täyttää sekajäteastiaa.
Voi myös ostaa kalliita premium-tuotteita, jotka ovat, öö, kalliita ja yleensä varmemmin hyviä. Omalle työmaalleni en moisia renkaantäyttölaitteeksi hanki koska joku kuitenkin onnistuu sotkemaan ne jollain ruostuttavalla liuoksella, jolloin kestävät yhtä hyvin kuin halpiskin. Mutterimopoja on kokeiltu lukuisa halpiksia ja yksikään ei ole varsinaisesti edes toiminut käyttökelpoisesti, vaikka legendan mukaan esim. Biltemassa on sellainenkin tuote ollut. Oikeiden paineilmatyökalujen valmistajien versiot taas ovat hyviä, t. Atlas Copco.
Hionta- ja leikkausvehkeissä en ole paineilmaa edes kokeillut vaan mennyt aina verkkosähköllä tai akulla. Samoin taitaa jatkossa toimia yhä useampi satunnaiskäyttäjä. Joku pieni suorahiomakone tosin voisi olla paikallaan juuri paineilmalla.
Saattaa olla, että tuollaisella kompressorivalinnalla ei letkukela ole relevantti varuste, tai ehkä voi jossain tapauksessa ollakin työpisteiden luonteesta riippuen. Mikä jottei vaikka kiinteä paineilmalinjasto. Itse en ole koskaan talliin kumpaakaan mainittua hommannut vaan temppuilen irtoletkujen kanssa. Biltemasta sai aika kestäväksi osoittautuneen lukuisia autolla ja traktorilla yli rässimisiä kestäneen kumiletkun suht edullisesti. Vähäiselle ilman tarpeelle ohut spiraaliletku on usein näppärämpi - sellaista en tällä hetkellä käytä vain siksi, että viimeinen meni paskaksi enkä ole muistanut ostaa uutta. Tuollaisen pitkän ja paksun mustan letkun esille ottaminen ja pois laittaminen kun on aina vähän vaivalloisempaa, tässäkin kontekstissa.
Kieltämättä akkukoneet on monessa tarkoituksessa syrjäyttäneet paineilmavehkeet,mutta on moni värkki kuitenkin halvempi paineilmaversiona,esim.suorahiomakone,puhalluspistooli,mutterimopo.Ja laatuero on iso temun ja merkkituotteen välillä oli sitten kyseessä akku tai paineilma jos puhutaan tehokkaista ja vääntävistä koneista.Toki jos ei kompuraa ole tai sille ei ole tarvetta niin silloin akkuvehkeet on kannttavampi hankinta,pois lukien rälläkkä isommissa katkomis ja leikkaushommissa,joihin kannattaa hommata 230V vehkeet.
Onko tuollainen sitten ihan "turha" ts. liian ohutta letkua tuossa kelassa?
Harkinnassa joko tuo Bilteman irtoletku tai sitten tuo letkukela. Letkukelassa kiinnostaisi lähinnä se käytettävyys..... mutta lieneekö tuolla niin väliä?
Tai jäin käsitykseen, että suositellaan "isoa letkua", mutta ei oikein letkukeloja sellaisina ole?
Ei ole tuosta kelasta kokemuksia, voi olla vaikka ihan toimivakin. Jos renkaista tarkistaa ilmat pari kertaa vuodessa, ei letkun paksuudella ole mitään väliä, sama juttu jos käyttää jotakin työkalua, jonka kulutus on pieni. Useimmat työkalut vaatii tuottoa paljon, joten työkalukäytössä sen kyllä huomaa vähentyneenä tehona ja yleensä kotikompura on jo valmiiksi rajallinen tuotoltaan. Ja kuten tuossa aikaisemmin kirjoitin, jos tuollaisesta kovasta (PU) letkusta hajoaa liitin päästä, siihen on huonompi vaihtaa uutta, normaaliin pehmeään (PVC) paineilmaletkuun onnistuu helpommin. Kyllä letkukeloja on paksummallakin letkulla, mutta niiden hinta on yleensä ihan eri asteikolla, varsinkin hyvien.
Sattuipa tuossa silmiin aika edullinen isompi kela IKH:lla, voisi kannattaa tutkia lähemmin jos on kelaostoksilla: PAINEILMALETKUKELA 15M 1/2 KUMI - MAV19 - IKH
Tuollainen isoin Bilteman musta joustava letku on kestänyt maatilakäytössä monta vuotta ihan uudenveroisen näköisenä ja sanoisin sitä jopa hyväksi.
Clas Ohlsonin pikkukelasta ei ole mitään käsitystä. Kelat ovat tietenkin aina paljon kalliimpia kuin vastaava irtoletku. Näin ollen markkinoilla on paljon huonoja pieniä satasen keloja. Jos haluaa hyvän automaattikelan, se maksaa enemmän kuin 400 euron Stanleyn ostaja todennäköisesti on valmis panostamaan. Eikä siitä kelasta lopulta ole pienessä käytössä juuri iloa. Huonosta kelasta on aina vaivaa.
Toisaalta jos pieni käyttö on pölyjen puhaltelua ja renkaantäyttöä, ei letkun pieni sisäläpimitta haittaa juuri mitään, oli se sitten kelalla tai ei.
Selvä! Otan varmuuden vuoksi tuollaisen bilteman paksumman letkun, kun kuitenkin on tarkoitus öljytä terassia ruiskulla jne. myös vaikka pääosa peruskäyttöä.
Hinta hommahan tuossa lähinnä itsellä, kun jos maksaa vaikka 30e n.10m letku kumista vs. 15m kelalla oleva 75e tarjouksessa, niin ollaan niin lähellä toisia hinnassaan että miettii kumman ensin laittaa - vai laittaako ensin letkukela ja hankkii lisäksi jonkun muun.
Peruskäyttöä itsellä/meillä siis tulee olemaan 95%, ehkä "vaativimpana" tulee olemaan terassiöljyn ruiskutus ja varmaan tulevaisuudessa jokin maalaus. Renkaat vaihtuu akkukoneilla.
Olen nyt (lähes varmasti) päätynyt a) pystymalliseen, b) hiljaiseen ja c) 50-litraiseen kompuraan. Käyttö hyvin satunnaista autotallikäyttöä. Tällä hetkellä ei suunnitelmissa maalauksia tai hiekkapuhalluksia ja jos niitä jossain vaiheessa tuleekin, niin ovat pikkuhommia. Mikä näistä (vai joku muu):
1) Herkules Pro-Line Siltek TB 50V 229 €
- 50 l säiliö
- max. 8 bar
- koko ?
- öljytön
- imutuotto 160 l/min.
- 1,5 hv / 1100 W
- hiljainen: melutaso 59 dB (arvostelussa mainittu: "Mainoksessa väitettiin äänentasoksi 59 dB ja kompuran kyljessä 79.")
- takuu 60 kk
- yksi ulostulo
2) Stanley Siltek SXCMS1350VE 50 l 199 €
- 50 l säiliö
- max. 8 bar
- koko 390 x 390 x 870 mm, paino 28,7 kg
- öljytön
- "tuotto" 150 l/min.
- 1,3 hv / 1000 W
- hiljainen: melutaso 59 Db
- takuu 24 kk
- yksi ulostulo
3) BlackStone V-SBC50-15 268 €
- 50 l säiliö
- max. 10 bar
- 450 x 460 x 900 mm, paino 45 kg
- öljytön
- imutuotto 180 l/min.
- 1,5 hv / 1100 W
- 79 dBA
- takuuasiat agrieuro.den kanssa eli voi olla hankalaa
- kaksi ulostuloa
- ilmaisia tarvikkeita mukaan
Speksien perusteella Blackstone on paras, koska maksimipaine on 10 bar. Käytännössä säiliöön mahtuu siis 100 l enemmän ilmaa kuin muihin ja korkeampaa painetta vaativille työkaluille on helpompi saada vaadittu paine työkalulle asti. Kahdelle lähdölle en näin pienissä kompuroissa laskisi mitään lisäarvoa, koska tuotto ei riitä. Laite on painava, joten toimituskulut ulkomailta voivat olla suuret ja takuuasiat on varmasti vaikea hoitaa.
Stanley on miellyttävän hiljainen, mutta tuotto on pieni. Työpaineen säädin voi alkaa vuotaa, mutta on helppo korjata puhdistamalla se. Sama pätee varmaan kaikkiin Kiinassa valmistettuihin halpoihin kompuroihin. Varaosia tuohon saa hyvin.
Herkuleksesta ei ole kokemusta. Speksien mukaan aika vastaava kuin Stanley.
Pystymalli on paras, jos tilasta on puutetta. Valitettavasti se rajoittaa valikoimaa rankasti. Jos vaakamalli mahtuu säilytykseen, kannattaa harkita sellaista.
Osaako työukot, remontti Reiskat ja puuha-Petet suositella asiallista paineilmakompressoria joka sopisi näihin raameihin?
- Hinta mieluiten alle 150€.
- Mahdollisimman pieni.
- Mahdollisimman laadukas ja pitkäikäinen.
- Käytännössä huoltovapaa (tulee aika harvoin käytettyä).
- Käyttökohteet: puuverstaan pölyjen puhaltelu, muu pölyjen puhaltelu (esimerkiksi tietokone), yleisimmät paineilmatyökalut (naulain, kiillotus, laikka, ruiskumaalaus jne).
- Plussaa mikäli laitteen voisi ostaa isoista rautakauppa ketjuista (Biltema, Motonet, Carlson, K-Rauta, Clas Ohlson, IKH jne).
En ole mitään taloa tällä rakentamassa enkä mitään todella raskaita työkaluja käyttämässä, mutta kerta kun kompuraa ollaan hankkimassa niin samalla voisi ostaa sellaisen mitä voisi hyödyntää myös nikkaroinnissa.
Mitä kannattaisi ottaa huomioon?
Mitkä ovat laadukkaita paineilmakompressori valmistajia?
Aikalailla nollasta lähdetään kompura tiedoissa.
Käyttänyt olen useasti mutten ymmärrä ostamisen päälle mitään.
Tässä muutamia vaihtoehtoja mitä löysin:
IKH - Strong line - 180L/min - 1100W - 5L - Max. 10 bar - Öljytön - 159€
IKH - Strong line - 180L/min - 1000W - 24L - Max. 10 bar - Öljytön - 139€
IKH - Greenworks tools - 40L/min - 300W - 6L - Max. 6,7 bar - Öljytön - 79€
Hong Kong - Black & Decker - 40L/min - 350W - 6L - Max. 8 bar - Öljytön - 129€ (ensimmäinen ostos -10%?)
Kärkkäinen - Stanley - 180L/min - 1100W - 6L - Max. 8 bar - Öljytön - 159€
Motonet - Country Basic - 180L/min - 1100W - 5L - Max. 10 bar - Öljytön - 129€
Motonet - Jolly - 180L/min - 1100W - 5L - Max. 10 bar - ?Öljytön? - 139€
Motonet - MTX tools - 200L/min - 1100W - 12L - Max. 10 bar - Öljytön - 139€
En sitten muuten ihan oikeasti menisi putsaamaan pölyjä tietokoneesta paineilmakompuralla...
Mitä etuja vaakamallista on vs. pystymalli?
Minkä takia? Tietysti harkintaa saa käyttää vaikka flektien ja näppiksen kanssa.
Liian kova paine, se ilma ei ole puhdasta ja se saattaa aiheuttaa staattista sähköä. Mikään noista ei tee hyvää tietokoneelle. Miksi luulet, että niiden puhdistukseen on tehty painepakkauksia joissa oleva kaasuseos on valittu niin, että se ei tuota staattista sähköä? Ja antistaattisia imureita
Ilma on tarpeeksi puhdasta kunhan joskus muistaa edes tyhjentää säiliöstä kondenssivedet. Paineen saa säädettyä portaattomasti paineenalennusventtiilistä vaikka 0.5bar joten sekään ei ole ongelma.
Kunhan nyt ei öljyttimen/öljyisten letkujen kanssa puhaltele niin ihan sama, toimii.
Jaha meillä tuntuu olevan reipas näkemysero.
Kompuran paine on säädettävissä, ilman puhtaus riippuu kompuran tyypistä yleensä normaalia huoneilmaa, staattisesta sähköstä mulla ei ole havaitoja onko jollain muulla?
Luulisin että pullotettu paineilma on kehitetty kompuran korvikkeeksi ehkä puolustaa paikkansa linssien puhdistuksessa.
Kaasuseoksista typpi vois olla kåtevä joihinkin tarkoituksiin.
Imurilla on vaikea saada hyvää tulosta vaikka avustaisipensselillä.
Koska se on hyvä bisnes. Joo, on se myös kätevää.
Ihan hyvin voi puhaltaa kompressorin ilmalla aateekoosta pölyjä. Paine tietenkin säädetään regulaattorista ja käytetään sopivan mallista puhalluspistoolia.
Myyntipuhetta.
Kannun sisältö on lähinnä valittu siten, että se on edullista ja voidaan pakata melko heikkoon astiaan, eli lähinnä propaani-butaaniseos. Se halpa airdusteri on ihan vaan pelkkä hiuslakka ilman hiuslakkaa.
Jos vaatimuksena on, että kaasu ei saa olla tulenarkaa, on tuote kalliimpi ja yleensä ympäristölle haitallisempi.
Imuri on ihan selvä tapaus, pintoihin voi muodostua staattista sähköä helposti, ja imurilla on hieman tarkoituskin että sillä voi koskettaa konetta. Ja toki silloin jalassa ESD-kengät ja työpiste hyvin suunniteltu, kun ESD-imurilla imuroidaan. Vaan näkee sitäkin ettei ole muuta ESD tuotetta käytössä kuin imuri ja pensseli.
ESD-ilmaa en ole vielä nähnyt missään, paineilmaa olen nähnyt käytettävän myös yrityksissä joissa on muuta ESD-työkalua käytössä. Paineilmassa epäpuhtaudet voivat tuottaa staattista sähköä, mutta ei sillä suihkutusmatkalla hyvin suuria jänniteeroja pääse syntymään. Kone metallia, paineilmapistooli metallia ja samassa potentiaalissa esim. pitämällä toista kättä koneen rungossa kiinni.
Mielelläni kyllä otan linkin vastaan, jos löydät jostain ESD-ilmaa elektroniikan puhdistukseen, siis ilmaa, eikä esim. ESD-puhallinta jossa se itse materiaali tekee siitä ESD-tuotteen, samaan tapaan kuin metallinen pistooli.
Joo. Edelleen voi vuonna 2025 puhaltaa oman tietokoneen pölystä puhtaaksi aivan samoin kuin 2005 tai 1985. Mitään ei hajoa. Voi niitä kavereiden tai peräti asiakkaiden koneitakin puhdistaa jos on oikein rohkea.
Tämä tietysti jos osaa ylipäänsä käyttää työkaluja. Luonnollisesti joku paviaani saa 12 barin paineella tappituntumalla puhaltaen komponentteja irti tai päästää vettä tai öljyä niihin. Yleensähän isoin puhdistus koskee koteloa ja sen kakkapölyjä, joihin voi käyttää väkivaltaisempaakin otetta. Niitä itse komponentteja voi varoa vielä vähän enemmän.
Koko kauhistelu on vähän sama kuin ajatus autosta joka hajoaa painepesurilla. Varmasti hajoaakin jos päästää tehokkaalla koneella sentin päästä kaikki mahdolliset renkaan kyljet, tiivisteet, maalivauriot ja vaikkapa konehuoneen herkimmät kohdat. Ihan 0/5. Edelleen ainoa tehokas ja turvallinen tapa puhdistaa aateekoota kotona(ei välttämättä yksiössä tai solussa) on paineilmakompressorin täysijärkinen käyttö.
Toki ymmärrän että jotkut eivät ole kuulleetkaan regulaattorista vaan kompressori on jotain korkeampaa magiaa ja sen voima pelottaa.
- 50 l säiliö
- max. 8 bar
- koko ?
- öljytön
- 1,5 hv / 1100 W
- takuu 60 kk
- yksi ulostulo
- 50 l säiliö
- max. 8 bar
- öljytön
- 1,3 hv / 1000 W
- takuu 24 kk
- yksi ulostulo
- 50 l säiliö
- max. 10 bar
- öljytön
- 1,5 hv / 1100 W
- 79 dBA
- kaksi ulostuloa
Herkuleksen koko ei tiedossa (onko jollain). Stanley vähän BlackStonea pienempi ja huomattavasti kevyempi kuin BlackStone. BlackStonessa ilmaista romppaa mukana (ks. alla).
Joku euro lähti vielä uutiskirjeen tilaamalla (-2 %).
...mutta tilatessa sitten tuli suomialvi ja hinta pomppasi.. Onpa tämä päättäminen hankalaa. :cool:
Onko paineilmaletkukeloille suositusta? Ei tarvetta n. 150 €:n 1/2" kelalle.
Katselin esim. Bilteman umpinaista kelaa ja Bilteman avointa kelaa sekä Clasun avointa mallia. Onko yleisesti suljettu parempi kuin avoin? Onko näistä jompi kumpi erityisen jäykkää tai joustavaa letkua?
Käyttö on hyvin satunnaista (auton renkaiden ilmanpaineet jne.), joten mietin myös 15-metrisen letkun hankkimista, mutta kun uutta ostaa, niin tuntuisi, että tuo kela saattaisi helpottaa elämää vuosien varrella.
Ehdottomasti avoin, metallinen ja kunnollisella letkulla. Kannattaa myös huomioida, että kela vaatii paljon tilaa ja kunnollisen kiinnityspisteen. En laittaisi, ellei renkaiden täyttö tosiaan ole päivittäistä hommaa ja tarvittava letku pitkä.
Nopeammin, hiljaisemmin ja pienemmällä vaivalla esim 10 metrin letkun heittää kahdelle/kolmelle lenkille, seinällä olevaan koukkuun. Jos taas omakotitalo/autotalli kyseessä, tämmöisen kun laitat seinään kiinni, yltää letku suoraan koko taloon.
Kysytään samaan yhteyteen, onko tullut vastaan lisäsäiliöitä paineilmalle? Olisi tarve jollekkin 200-400 litran, 8bar kestävälle säiliölle satunnaiseen hiekkapuhallus/paineilmatyökalu käyttöön. Nykyinen 3kw/30 litrainen kompura kun ei montaa sekuntia 6bar+ käyttöä jaksa, ja sähköt/tarve ei oikein tue uuden, tuhansien eurojen ruuvikompuran hankintaa.
Miksi ehdottomasti avoin, metallinen ja "kunnollisella letkulla"? Mikä on "kunnollinen letku"?
Kunnollinen kiinnityspiste löytyy kyllä. Ajattelin itse, että olisi helpompi, jos paineilman saisi aina samasta paikasta..
Onko letkun värillä joku merkitys eli kertooko jotain ominaisuuksista? Esim. Puuilossa
- sininen
- oranssi
- punainen
- keltainen
Itseäni lainaten
Deodorante
