Päivitys tulevaisuutta ajatellen.
Jos alkaisi päivittää pikkuhiljaa i7-8700k 5ghz 16gb ddr4 3200 cl14 => Joko ryzen tai intell?
Eli pikkuhiljaa lähteä vaikka emosta liikkeelle.
Ehdotelkaa jompaakumpaa?
Emo voisi olla suht koht future proof. Muistit aika hinnoissa nyt.
Sellainen Emo johon voisi alustavasti laittaa halvan prossun jonka myöhemmin päivitän.
Olen ihan hukassa näiden nykyvehkeiden kanssa.
Vai meneekö tuo vanha vielä pelit cs fortnite yms ja välissä jotain raskaampaa.
Näyttis rx 6750xt 12gb. Näyttö ips 24" 2k 100hz
Ja jos on amd prossu ja amd näyttis niin saako paremman suoritukyvyn ku sekoittamalla intell amd?
Eli mietit että ostaisit nyt emolevyn varastoon ja joskus myöhemmin siihen prossun ja rammit?
Itse lähtisin tässä tapauksessa liikkeelle käytetyistä osista budjetin mukaan amd:n puolelle B650/B850 emolevyllä, johonka aluksi vaikka r5 7600 tasoista prossua ja ddr5 rammia vähintään se 16gb. Myöhemmin sitten päivittäisi prossun vaikka 7800x3d malliin ja rammit myös 2x16gb.
Nykysettiin, en tiedä toisiko mitään hyötyä jos näyttiksen päivittäisi esim 9060xt 16gb/7900gre malliin.
Toki nykyiselläkin setillä pelaat kyllä, grafiikoita karsien tietenkin.
Nykyinen GPU pitäisi tietääkseni olla jo hyvin riittävä nykyisellä näytöllä mainitsemissasi peleissä. Raskaammissa peleissä vasta olisi varsinaista hyötyä nopeammasta näytönohjaimesta.
Tässä vähän suuntaviivoja
- Prossu: 7500F, 7800X3D tai 9800X3D budjetin mukaan. Jo 7500F on melkein tuplat tehoiltaan verrattuna 8700K:hon. X3D:ssa ei ole järkeä jos pysyt nykyisessä 100Hz näytössä koska 7500F riittää kyllä tasaiseen 100 fps:ään lähes pelissä kuin pelissä
- Jäähdytin: 20-40e ilmajäähy on riittävä, X3D:lle mielellään se 40€ peerless assassin tai vastaava
- Emo: parhaat diilit tällä hetkellä ovat ASUS B650E MAX Gaming Wi-Fi emolevy 115€ ja ASUS TUF B850-PLUS Gaming Wi-Fi emolevy 160€. Ensimmäinenkin näistä riittää 9800X3D:lle, jälkimmäisessä ylimitoitettu virransyöttö ja muita herkkuja.
- Muistit: mielellään 32GB 6000, maksaa 400
- SSD: esim SN7100 1TB tai 2TB budjetin mukaan
- Virtalähde: esim ASUS Prime 850W Gold ( AP-850G ) - Hinta 94,9 € 95€, tai vastaava ~100 euron 750-850W Gold
- Kotelo: Vaihtoehtoja on monia. Edellä mainitut emot vaatii ATX. 50 eurolla saa ihan toimivan vehkeen (Phanteks Eclipse G370A Mid Tower -ATX kotelo - Hinta 49,9 €), pieni lisäpanostus kuitenkaan ei mene hukkaan. Yli 100 euron kohdalla miettisin tarkkaan onko järkeä/tarvetta, vai käyttääkö rahat johonkin muuhun komponenttiin.
- Näytönohjain: 6750XT:stä optimaalinen päivitys taitaa olla 9070 XT, se on lähes 2x tehoiltaan. 9060 XT ei ole järkevä päivitys vaan sidegrade.
Näyttö: 100Hz kuulostaa hieman rajoittavalta CS:ssä ja Fortnitessa. Parilla sadalla saisi jo uuden 200Hz 1440p IPS-näytön.
Juurikin näin. ensim emo tulevaisuutta ajatellen ja siihen aluksi "heikko ja halpa" prossu.
Kaikki muu löytyy paitsi emo prossu muistit combo.. mutta tulee näköjään hintaa siltikin kun muistien hinnat pilvissä.
Nuo jos vielä käytettyinä sais niin hyvä..
Mitkä on muut speksit - lähinnä ssd, kotelo, virtalähde kiinnostaa? 8700K on 2017-2018 tuote, niin mietin vain onko nuo 7-8 vuotta vanhoja
Voisit oikeasti miettiä jotain 14600K-settiä, DDR4 (vanhat muistit), jota et vaan päivitä myöhemmin. Olisi kuitenkin suht.moderni ja lähtee ~400€.
edit: äh , minulla oli ikkuna auki 20min ja lehtv ehti siinä ajassa laittaa vielä linkit..
Ei ihan, vissiin. Kotelo nzxt h500i ja
Kingston NV3 SSD - 1TB - PCIe 4.0 ja toinen 2tb m2​
Itsellä oli vähän sama tilanne tässä... Nykyisen Ryzen 3700x tilalle piti upgradea saada, tai pitänyt jo ainakin vuoden mutta ollut saamaton :D
Noh, kun muistien hinnat jo karkasi, niin haalin sitten juuri AM4 5700x3d prossun ja uuden virtalähteen täältä foorumilta. Eli nykyiseen tuli kyllä tehoa aikalailla lisää.
4070 RTX gpu ja 64gb muistia jo koneessa oli kiinni.
Toki itse en juurikaan pelaa tms. kuin aniharvoin, mutta nyt oli ehkä tällainen update ihan sopiva tehdä.
Virtalähde vaihtoon laadukkaaseen 750-850W Gold yksikköön viimeistään sitten kun ostat uuden näytönohjaimen. Varsinaista vikaahan tuossa ei ole, peruslaadukas yksikkö, mutta hyötysuhde vain bronze, ollut varmaan käytössä yli 3v takuuajan, ei välttämättä ole riittävä uudelle GPU:lle, ja vanhaa tekniikkaa (ei ATX 3.x).
Unohtui että on jo tulossa vaihdossa 2x16gb ddr4 3200mhz
Ok, siinä tapauksessa 14600K olisi erittäinkin järkevä. Pärjäät mahdollisesti jopa DDR6-aikaan sillä
Noita ei vaan käytettynä oikein löydy, emo kylläkin voisi löytyä
Joo ei välttämättä löydykään, suositukseni oli hankkia uutena, siinä kuitenkin säästää sen DDR5-muistien hinnan.
Käytettynä voisi löytyä helpommin 12th ja 13th gen prossuja. Nekin ovat huomattavasti nykyistä nopeampia.
Olisko laittaa jotain malleja kun ei tiedä että olisi kuitenkin jonkinlainen upgrade
12600K(F) - 6 P-Corea (12 threadia), 4 E-Corea
12700K(F) - 8 P-Corea (16 threadia), 4 E-Corea
13600K(F) - 6 P-Corea (12 threadia), 8 E-Corea
13700K(F) - 8 P-Corea (16 threadia), 8 E-Corea
F-malleista puuttuu integroitu näytönohjain.
Nuo vissiin jonkinlaisessa nopeus järjestyksessä? Ovat kuitenkin nopeampia ku 8700k
Kyllä, 13700K on nopein ja 12600K hitain. Erot kuitenkin aika pieniä näiden välillä. 8700K on kaukana jäljessä, vastaa allaolevan listan 10400F:ää noin suunnilleen
Nopeammalla näytönohjaimella erot kasvaisi. Tämä on 13700K arvostelusta jossa näytönohjain oli vain RTX 3080 (33% nopeampi kuin 6750XT). Tässä RTX 4090 näytönohjaimena: Intel Core i7-14700K Review - Catching the 13900K
Ja kymppi gen on sellainen väliinputoaja ettei kannata
10- ja 11-sarjat menee eri prosessorikantaan kokonaan eli LGA 1200 eikä LGA 1700. Piirisarjat on 400-sarjaa esim Z490. Näihinkin toki menee DDR4 muistit, mutta PCIe on vanha 3.0, ei voi suositella
MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi DDR4 tuli sitten tuollainen hankittua ja tuohon ajattelin 12600k kun ei ole kovin kallis jos sen jos löytää.
Ehdotelkaa jokin hyvä tulevaisuutta ajatellen....
Myöhemmin sitten näyttiksen ja näytön päivitys.
Nyt siis rx 6750xt 12gb ja 24" ips 2k 100hz
11th genissä tuli tuki PCIE 4.0, toki vaatii myös emolta tuen.
Hän tarkoitti että 11th gen prossun PCIe 4 saa käyttöön jos emolevyssä on sille tuki. Z790 ei ole 11th gen prossuille vaan 12/13/14th gen
Jokin hyvä mikä?
Juu sen tiedän. Että mikä cpu tuohon emoon? Tietenkin se mihin raha riittää.
Jos en käytettynä löydä niin sitten uusi 12600
Tuossahan noita aiemmin jo listattiin. Eli mitä tahansa 12600k, 12700k, 12900k, 13600k, 13700k, 13900k, 14600k, 14700k, 14900k väliltä.
Eikö ryzen 9 5900x ole tuon 12600 kanssa jotenkin tasoissa?
Miten on jos päivität nykyisen kokoonpanon 9900k prossuun, jos kerta meinaat inteliä. Se käy nykyiseen emolevyyn bios päivityksellä. Ostat sit vaikka am5 prossun,kun muistien hinnat laskee.
On jo melkein taskussa tuo MSI MAG Z790 Tomahawk joten siihen cpu, muistit löytyy 32gb. Ja myynnissä tämä i7-8700k 5ghz ja asrock taichi z370
Peleissä ei suorituskyky nouse kuin muutaman prosentin 9900K:lla vrt. 9600K. Päivityksenä hyvä vain jos tarvitaan lisää ytimiä hyötykäyttöön
Eikös se ollut 8700k mikä oli aloittajalla eli siis 6 Core 9900k oli 8 Core. No ei kun meinasin vaan et ei tarvitse uutta emoa.
Joo muistin väärin, 8700K vielä nopeampi kuin 9600K eli 9900K siten vielä huonompi päivitys
Oisko sulla jotain linkkiä missä näkisi et miten paljon nopeampi.
Tuossa techpowerup 10900K arvostelu jossa on mukana 8700k, 9600k ja 9900k. (11600K arvostelussa ei enää 8th gen ole mukana)
1080p
9600K 92,9%
8700K 94,8%
9900K 97.0%
7500F olisi jossain 110% paikkeilla vähintään, mutta testeissä on GPU paljolti pullonkaulana koska kyse on monien pelien keskiarvosta ja vain osa peleistä ja tilanteista on CPU-rajoitteisia. GPU on vain RTX 2080 Ti. Eli oikeasti 7500F karkaa kauemmas edelle jos on oikeasti prossurajoitteinen tilanne. Ks. esim hardware unboxed video jossa 5800X3D, 9600K ja 9900K, tässä GPU on RTX 4090. (5800X3D on suunnilleen 7500F luokkaa, ehkä keskimäärin vähäsen parempi.)
Techpowerup arvion Rendering sivulta voi katsoa eroja moniytimisessä hyötykäytössä.
Jep, itse laittaisin i7 14700k tai i9 14900k.
kuten itsekkin päivitin joulukuussa i7 12700k -> i7 14700k:hon toisin.
Mietin 12600K 12700k 13600 13600k ja 13700k välillä. Hinta eroa olis n.100e mutta riittääkö minun jäähy Noctua NH-D14 noihin ja Voiko nuo korkata???
Kyllä pitäisi riittää on laadukas ilmajäähy. Kaikki k prossut pitäis voida.
Onko ne juotettu? Olen korkannut 6 7 8 sarjan inteleitä pelkällä mattoveitsen terällä...
Noissaha ei ihan hirveesti ole peliteho eroja? Nyt tuo rx 6750xt 12gb jolla mennään n vielä mut sitten vaikka 3080 tai rx 9060xt tai rx 9070xt ?
Ei ole hirveästi. Näyttikseksi ottaisin noiden prossujen kanssa 9070xt
jami111
