Päivitysneuvoja?
Palasin parin vuosikymmenen tauon jälkeen PC maailmaan ja hauskaahan tämä on!
Lapsille tuli hankittua pelikoneet vuosi pari sitten ja ajattelin että jos noiden teinien kanssa haluaa viettää aikaa niin se tapahtuu varmaan parhaiten Team Fortressissa. Niimpä innostuin jouluna hankkimaan itsellenikin pakettikoneen. Tein aika pikaisen researching ja päädyin vaihtoehtoon jossa mielestäni oli aika hyvä hintalaatu-suhde. Speksit alla.
Konehan on aivan ihana ja PC:illä pelaaminen voittaa kyllä konsolit mennen tullen (lasten kanssa tai ilman). MUTTA voisihan se olla nopeampikin....
Joten jos ajattelee että haluaisi vielä käyttää tonnin tai kaksi laitteen päivittämiseen niin mistähän se kannattaisi aloittaa? Ja onko muistilla enää merkitystä 32GB:n jälkeen?
Set-upin tarkemmat tiedot löytyy parhaiten vielä Powerin sivuilta:
Kiitos jo etukäteen!
Muistissa merkitsee lähinnä nopeus ja latenssit, joka voi tuoda joissain tilanteissa hieman nopeuslisää. Tosin kun pakettikone kyseessä, niin XMP-profiileilla olevat muistit ei luultavasti toimi vaan pitää katsoa muisteja JEDEC-nopeuksilla. 32 GB taas riittää pelikäytössä enemmän kuin hyvin.
Henkilökohtaisesti en lähtisi päivittämään tuosta mitään. Mutta millä resoluutiolla pelailet ja mitä pelejä? Team Fortress kun pyörii erittäin hyvin jo reippaasti tuota huonommallakin koneella.
Prossun voi periaatteessa päivittää 13700K malliin, mutta kun pakettikone kyseessä niin toimivuudesta ei ole takeita edes uusimmalla biosilla. Tuossa joutuisi tekemään vähän selvitystyötä.
Näyttis taas on sen verran hyvä, että tuota on aika turha lähteä päivittämään ellei pelaile raskaita pelejä 4K-resoluutiolla. Ja sittenkin melkein menisin sinne 4090 suuntaan, että saa jotain järkevää teholisää.
Jos tarkoitus on heti päivitellä konetta, niin olisin ostanut suosiolla koneen osissa ja vaikka liikkeessä kasattuna.
Onko sinulla minkälainen näyttö ja netti-yhteys käytössä? Vaikea nähdä mikä tuossa hankkimassasi tökkii ellei siinä koneessa jotain oikeaa vikaa ole.
Ei tule rehellisesti muuta mieleen kuin RTX4080 millä tuota voi budjetin puitteissa parantaa..
Näkyykö tehtävänhallinnassa (Ctrl-Alt-Del ja laajenna näkymä) kovia kuormia, jos taulukon järjestää eniten resursseja kuluttavat ensin? Koneen speksit ovat TF:lle aika kovat, mutta jos jokin aina käynnissä oleva prosessi huudattaa prosessoria tai vaikka levyä, voi tuntua hitaalta.
Kiitos kommenteista kaikille!
Kone tuli tosiaan hankittua vähän "heräteostoksena" ja näin jälkiviisaasti on todettava että olisi varmaan kannattanut tilata koottuna. Toistaalta tuo Legion on kyllä kivan näköinen paketti ja käy yllättävän viileänä eli en nyt tuota osaa kovasti katuakkaan.
Team Fortress ja CS:GO tuntuvat olevan näitä eniten muksujen kanssa toimivia pelejä. Saa nähdä innostunkos itse COD: Warzonesta tai muista uudemmista jotka voivat oikeasti tarvitakin tehoja.
Näyttönä tuossa on kiinni Dellin U3219Q jota ajan 3840x2160 resoluutiossa (4k, right?) ja TF & CS ainakin pyörivät kyllä kivasti vaikken ole frameja benchmarkannutkaan. Laajakaista on 1000Mbit/s joka on nopein minkä taloyhtiöön saa, tosin itse laite on langattomasti kiinni tuossa kun eetterin kiinni laitto vaatisi vähän askartelua. Onkos nykypäivänä pingillä suuresti eroa jos on hyvä langaton mesh verkko vs suora ethernet yhteys?
Tämä kone siis riittää hienosti nykytarpeisiin (ja ylikin) mutta aikanaan tuli näiden kanssa säädettyä vähän enemmänkin ja siitä heräsi vanha kipinä kokeilla "saisikohan tästä vielä vähän nopeamman"? Kuulostaa siltä että tuo RTX4080 olisi varmaan se järkevin päivitys tästä eteenpäin, mutta taidan jäädä vielä sen kanssa odottelemaan toviksi.
EDIT: Ah. Jäi kuitenkin vähän mietityttämään... :) Mitenhän ison eron perffiin tuo 4080 tekisi tässä systeemissä? Olisikohan tuo ihan marginaalinen vai huomaisikohan eron käytännössä?
Osta kunnollinen pelinäyttö korkealla virkistystaajuudella, näyttöhän sulla tuossa on suurin pullonkaula kun vain 60hz. Ihan turha on konetta päivitellä kun et lisäframeja pysty tuolla näytöllä näkemään.
4K resoluutiohan tuo on. Tästä näkee hyvin vertailua eri näyttiksien kesken: ASUS GeForce RTX 4080 STRIX OC Review
Tässä myös IO-Techin oma testi: Testissä NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition - io-tech.fi
4K on tosiaan sellainen, että tuo vaatii jo hyvin potkua ja tuo 3080 on aikalailla minimi sille jos yhtään raskaampia pelejä pelailee. Prossun merkitys sitten taas laskee mitä suuremmalle resoluutiolle mennään.
Tosin jos näyttö on 60 Hz virkistytaajuudella niin ilo voi jäädä pieneksi kun näyttö ei kuitenkaan yli 60 fps näytä.
Re: RTX 4080 -> Kyllähän tuossa aika tavalla eroa näyttäisi olevan... (alan uumoilemaan että tästä voi tulla vielä kallis harjoitus).
Re: Näyttö -> Aarght! :)
Kiitos molemmille tuosta huomiosta. Vähän catchupattavaa tämän harjoituksen kanssa. Mikäs olisi järkevä pelinäyttö? Miten nämä Samsungin näytöt esim käytännössä pelittää?
Onhan tuo erittäin hyvä näyttö, mutta on toki kova hintakin. Tästä revikkaa: Samsung Odyssey Neo G8 S32BG85 Review
Ja jos on millä mällätä, niin laittaisin itse suoraan 4090:n. Tuosta tulee noin 500-600e lisää verrattuna 4080:ään.
Kysäisenpä täältä, että mikä on tehokkain gpu, joka kannattaa laittaa Ryzen 5 3600X -prossulle niin, ettei prossu ole pullonkaulana? Muistia on 16 gigaa ja nykyisenä gpu:na RTX2060.
Kannattaa kysellä täällä, niin ei mene tämä ketju sekaisin: Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Hmm... Löysin tuosta vanhasta näytöstä asetuksen jolla sai refresh raten nopeammaksi. CS:GO näytti pyörivän 300 FPS max asetuksilla tuossa resossa joten ihan hyvinhän tuo pelittää. Testasin myös lasten Odyssey G8 näytöllä ja onhan tuo kuvan laatu selvästi parempi tuolla.
Päivittelin näytön tuohon Asus ROG Swift PG32UQ joka tuntuu olevan ihan hyvä tähän laitteeseen. Aika hitaaksi nuo FPS:t tippuu kun ajaan 4K resoluutiossa (sadan tuntumassa CS:Go:ssa) joten kyllähän tuon näytönohjaimen nyt voisi lipsua päivittämään kun tälle polulle lähdettiin.
Jos kehtaan vielä kysellä (kiitos hyvistä neuvoista!) niin RTX 4090 näytönohjaimesta näyttäisi olevan monia eri variantteja. Mitenkäs kuumina nuo 4090:t käy ja mikä variantti olisi paras hankinta noin yleisesti tai lämpötilan kannalta?
Koneen speksit oli tuossa ekassa postauksessa, mutta tarvitseeko tuo mitään muuta custom-hommaa esim virtalähteen tai emolevyn osalta vai voiko sen vaan plug&playna asentaa tuohon Legion T7:aan? EDIT: Asus näyttää suosittelevan 1000-wattista virtalähdettä, MSI myös, mutta mainitsee että minimissään 850 vaatimus. T7:n poweri on vaan 850, niin joutuukos tässä vaihtamaan powerin samalla vai riittäsikös tuo jos blokaan tuon MSI:n version?
100 fps tuntuu hieman alhaiselta tuolla näyttiksellä ja prossulla vaikka onkin 4k käytössä. Toki voin olla väärässäkin.
Eri varianteista en suorilta käsin osaa sanoa, mutta kannattaa katsoa arvosteluja.
Sen verran vielä, että kannattaa mitata haluamasi 4090n mahtuvuus koteloon ja samoin tarkistaa, että powerissa on riittävä määrä pcie-virtakaapeleita. Voi meinaan tulla isompi ja kalliimpi projekti kun lähtee koteloa ja virtalähdettäkin vaihtoon :hmm:
Tuossa pitäisi olla ihan laadukas 850w, joten sen pitäisi riittää.
Aah. Joo, jostain syystä menu cappaa FPS:n 115 tasolle. Kun pääsee peliin sisään niin FPS on 250-300. Pistää miettimään onkohan tuo 4090 vähän overkill tähän laitteeseen, mutta tilauksessahan tuo jo on niin näkee sitten.
Ja toistaalta Cyberpunk tai Warzone varmaan syö kaiken tehon mitä niitä päin heittää.
Ei pelikone voi liian overkill olla, budjettia tuntuu riittävän niin antaa mennä vaan :tup:
Oh, boy... Aikamoisen säädön jälkeen täytyy todeta että tuo kortti ei kyllä tuohon Lenovon koppaan taivu. Kokoa on muutama milli liikaa vaikka paperilla olisi näyttänyt mahtuvan. Kopan vaihtokaan ei oikein pelitä kun osa liittymistä (audio, virtakytkin) on sen verran customia ettei mene noin vaan standardikoppaan. Win some, lose some.
Taisi perheen teinillä käydä juuri peikkomainen flaksi sillä lienee helpointa antaa hänelle tuo Legion T7 ihan sellaisenaan ja rakennella oma kone alusta saakka tuon 4090:n ympärille.
Noniin. Homma hoidettu kuten GeorgeB asian laittaisi. Tuo kone jota ajattelin päivittää on nyt (hyvin tyytyväisellä) teinillä käytössä ja uusi kone rakennettu tuon MSI:n 4090:n ympärille. Sain sitten samalla tekosyyn päivittää prossun, kovalevyn ja muistit nopeammaksi ja hauska pelihän tuosta tuli!
Suuri kiitos kaikille neuvoista!
muhoss
