Pakettikoneen osien päivitys vai uusi kone?
Tosiaan miettiny minkälaisilla pikku jutuilla sais tämmösee asuksen valmis koneeseen enempi puhtia nii sais enempi fps peleihin.
Koneen osat tällä hetkellä on:
i5-9400f ja vakio jäähy
Nvidia Geforce gtx 1650 4gb
Samsung 8gb ram 2666mhz
Ilmeisesti acbel pca022 za8g 300w virtalähde
Asuksen gl10cs emolevy
Joten mitä osia kannattaisi lähtä päivittelemään vai kannattaako? Kannattaisiko muistin lisääminen?
Tällä hetkellä pyörii esim fortnite 100-144 fps matalilla asetuksilla mutta ois kiva jos saisi pyörimään kokoajan 144fps
Tietokoneista en paljoo mitään tiedä niin siksi aattelin kysyä apua jos täältä sitä saisi.
    301,2 KB · Luettu: 84
-no ainakin muistia lisää toinen 8 GB kampa niin windows tykkää siitä -vapaanakin on vain yksi muistipaikka!
-muutenhan tuommoista valmista pakettikonetta on hieman hankala lähteä päivittämään: jos haluat tehokkaamman näytönohjaimen niin silloin tuo 300 W virtalähde jää auttamatta pieneksi
-ja voiko sitä edes vaihtaa tehokkaammaksi kun merkkikoneissa monesti ovat omat liitännät virtalähteen piuhoissakin esim emolle menevä virtajohto -tosin jos se on Asuksen tekemä niin silloin siihen todennäköisesti voi vaihdella tehokkaampia normi atx-powereitakin (mutta tuollaisiin ongelmiin merkkimikrojen kanssa voi törmätä)
-lähinnä mitä sille voisi tehdä niin lisää muistia, tehokkaampi poweri -mikäli mahdollista => sekä näytönohjain -mutta siinäpä ne vaihtoehdot sitten ovat
-kotelokin vaikuttaa sen verran pieneltä ettei sinne mahdu isompaa normi atx-emolevyäkään (=enemmän laajennettavuuta, muistipaikkoja) -hieman menee hankalaksi tuon kombinaation päivitys
Kannattaa avata konetta sen verran, että näkee onko siinä virtalähteessä lisävirtajohtoa näytönohjaimelle.
Mikäli ei ole lisävirtaa niin silloin ainoa järkevä päivitys tuohon on
Muisti kannattaa tuplata niin, että koneessa olisi 2x8GB kammat eli RAMia lisää toinen kampa
Näillä muutoksilla saanet reilusti lisää FPS ja vanhasta näyttiksestä saanee vielä 50-70e myydessä.
Seuraava steppi on sitten koko koneen uusiksi vetäminen.
ei riitä nykyisessä powerissa potku tuolle näyttikselle Asus RTX 3050: suositeltu virtalähde: 550 Watt
Riittää. Tuo on 70W kortti.
Mutta mikäli jännittää niin vaihda tuohon
Osta tällöin myös muistikampa Jimmiltä niin ei tarvi posteja maksaa pelkästä kammasta.
edit. fixattu linkit.
Ei tuohon ole kyllä paljoa järkeä mitään uutena ostella, tuo uusi RTX 3050 6gb on nykyistä GTX 1650 vain n. 20% nopeampi eli tasoissa GTX 1060 6gb kanssa (käytettynä 50€).
Muistin tuplaus on hyvä tehdä, mutta itse en laittaisi yhtään enempää tuohon rahaa kiinni koska paljoa ei ole saatavaakaan.
Virtalähdesuositukset on AINA reilusti yläkanttiin että varmasti riittää tekniikasta tietämättömien kengännauhabudjetilla ostetut kiinapoweritkin kun on suositeltuna reilusti enemmän extrawatteja mitä oikeasti tarvitsee. Laatupowerin kanssa selviää paljon vähemmällä.
Onko minkälainen liitin siinä lisävirtapiuhassa ja onko se ihan irrallaan jossain tuolla koneen sisällä?
6- tai 8-pinninen jos on irrallaan siellä jossain niin se on näytönohjaimen lisävirta. Siinä liittimessä voi lukea PCI-E.
Löyty kyllä liittimiä mutta ei semmosta mikä vois olla tuo lisävirtapiuha. Eli kanttisko nyt vaa tehä nii että tommosen muistikamman tilailee ja käytettynä gtx 1060? Onko isoja eroja tolla 1060 ja gtx 1650?
Et saa tuota GTX1060 kiinni jos ei ole lisävirtaa. RTX3050 6GB on ainoa järkevä päivitys ja se ei tarvi lisävirtaa.
Sitten sulla on ainut mahdollisuus ostaa lisävirraton näytönohjain. Niitä ei ihan hirveästi ole, nyt julkaistiin 200€ hinnalla RTX 3050 6gb joka on normaalia 3050 8gb sen 25-30% hitaampi ja se on hyvin lähellä tuon GTX 1060 tehoja.
GTX 1060 vaatii lisävirtaa. Ja kun sitä ei ollut tarjolla niin kortti ei tuohon käy. Ostat vaan toisen muistikamman että saat dualina ne toimimaan. Sekin auttaa varmasti jo ihan mukavasti suorituskykyyn. Seuraavaksi sitten koko kone uusiksi.
Juu ehkä nyt alkuun vaa tilaa ton toise muisti kamma mut maksaako semmone virtalähe jossa ois se lisävirtapiuha nii kuinka palio?
Juu
Tuohan on Asuksen pakettikone eli siihen voi vaihtaa virtalähteen ihan normaalisti ja sitä myöten sitten minkä tahansa näytönohjaimen.
Hyvän virtalähteen saa noin 100€, mutta on niitä halvempiakin. Käytettynä voi saada hyviä 50€ luokkaan.
Sulla menee kuitenkin seuraavaksi koko kone vaihtoon jos tuosta lähtee enempää osia päivittämään (prossu+emo+muistit...) niin antaisin olla tuollaisenaan ja myy pakettina pois kun on seuraavan päivityksen aika.
Selvä
Hei, osaisikko vielä sanoa paljon tälläsestä koneesta kehtaisi sitten pyytää rahaa jos myy?
Tunari22
