Build "Paladin" - Phanteks Evolv X, Ryzen 7, RTX 2080, Custom loop
Terve vain kaikille.
Olen ensimmäistä custom looppia kokoamassa. Homma sai alkunsa, kun päivitin vanhan Intel i5 2500K + Nvidia GTX 970 setupin Ryzen 7 2700 + Nvidia RTX 2080 setuppiin. Prosessorin vaihdon myötä vanha prossujäähdytin ei enää käy AM4 emolevylle, joten uutta jäähdytintä kaivataan. Päätin, että rakennan custom loopin ensimmäistä kertaa. Tietenkään vanhaan Fractal Design Define R3 koppaan ei saa radeja kiinni, joten kotelo lähtee myös vaihtoon. Aluksi oli tarkoitus vain jäähdyttää prosessoria, mutta nälkä kasvaa syödessä ja nyt on menossa myös näytönohjain vesille. Päätin kirjoittaa buildlogia muiden luettavaksi, kun itse tykkään lueskella näitä.
Käydään aluksi koneen komponentit läpi:
Prosessori: AMD Ryzen 7 2700
Emolevy: Asus Prime X470-PRO
Muistit: G.Skill RipjawsV DDR4 3200 MHz CL16 2x8 Gt
Näytönohjain: Asus Nvidia RTX 2080 DUAL OC
Tallennustila: Samsung 970 EVO 500 Gt NVMe M.2 (Boot)
Crucial MX500 1000 Gt Sata 3 SSD
Crucial P1 1000 Gt NVMe M.2
Kotelo: Phanteks Enthoo Evolv X Anthracite Grey (harmaa)
Virtalähde: Corsair RM750x (2018)
Kuvassa muutama tyhjä laatikko, jotta aloituksesta ei tule pelkkää tekstiä.
Vesijäähdytys tulee olemaan täysin kiinalainen, Aliexpressista FormulaModStoresta lähtetetty tavarat tänään ja ovat siis vielä kaukana asennusta:
CPU blocki: Barrow LTYK3A-04-V2
GPU blocki: Bykski N-RTX2080TI-X
Radiaattorit: 2 kpl Bykski B-RD360-TN, 360 x 28 mm
Pumppu + Res: Barrow SPB17-V2 + 140 mm reservoir
Liittimet: FormulaModStore Choice kovaputkiliittimet, 90 asteen kääntyvät liittimet + muut hilppeet Barrowsin
Kovaputket: Bykski B-PETGWP 14/10 mm PTEG-putki
Miksi kaikki Aliexpressistä? Yksikertaisesti hintaero ja Barrowin ja Bykskin hyvät käyttäjäkokemukset. Yllämainitut tavarat maksoivat 460 euroa + 24 % tulevat ALV:t, kun esim EKWB:n konfiguraattorilla hintaa olisi tullut 700-800 euroa. Ainut asia mikä mietityttää on radiaattorien teho. En löytänyt radeista käyttäjäkokemuksia, mutta nytpä niitä saa.
Koteloksi olen valinnut Phanteksin Enthoo Evolv X Anthracite Grey värissä. Kotelo on uudehko malli ja vasta tulossa Suomen markkinoille. En ole seurannut kotelomarkkinoita vähään aikaan, mutta ilmeisesti aikaisempi Enthoo Evolv on ollut suosittu ja hyväksi todettu kotelo. Uusi Evolv X on saanut hyviä arvosteluja. Fractal Design:n koteloa 8 vuotta tuijotelleena teke mieli vaihtaa johonkin vähän erikoisempaan. Evolve X ei ole 520 x 520 mm (korkeus x syvyys) ulkomitoillaan järin suuri, joten sisällä tulee olemaan ahdasta. Virtalähteen hommasin uuden, kun epäilen vanhan Corsairin HX650:n vetelevän viimeisiään, enkä uskalla uutta kokoopanoa enää tuolla virtalähteellä rakentaa. Kotelon pitäisi tulla tammikuun toisella viikolla, virtalähteen helmikuun puolella.
Kokoonpanon värimaailmaksi olen miettinyt keltainen, harmaa ja hopea. Kotelo on harmaa ulkoa, jäähdytysnesteen väri tulee olemaan keltainen tai kirkas (neste vielä hakusessa), ja valaistusta sisälle vaalea keltainen/kultainen. Alla ko. kotelon esittelyvideosta kaapattu kuva, jossa näkyy hakemani värit.
Looppia olen kaavailut rakentavani alla olevan kuvan mukaisesti. Saa nähdä, miten tiukaksi menee radien ja pumpun lähtöjen kanssa. Tähän otan mielelläni ehdotuksia vastaan kokeneemmilta.
Lisäksi minulla on käytössä 3D-tulostin, jolla varmasti tulen joitain kiinnikkeitä tai somisteita tekemään. Ehkä tulostan GPU:lle vertikaalikiinnikkeen? Lisäksi olen miettinyt virtalähteen kaapeleille custom jatkoja. Valmiit kaapelit ovat liian helppo vaihtoehto, joten tulen ne ajan ja innostuksen salliessa tekemään itse.
Kirjailen päivityksiä sitä mukaa, kun palikkaa saapuu maailmalta ja projektia saadaan eteenpäin.
Nesteen ei tarvitse GPU -> CPU välissä käydä radiaattorissa (kuten sillointällöin luullaan), vaan järjestyksen voi suunnitella täysin vapaasti, kunhan säiliö "syöttää" pumpulle ja sun tapauksessa ne taitaakin olla yhdessä eli nvm.
Toki kuvanmukainen järjestys on helposti näyttävämpi, varsinkin jos toteuttaa lähdöt vähänkään symmetrisesti! Eli cpu-blokki käännettynä 90° kuvaan verrattuna, putket lähtisi blokeilta vastakkaisiin suuntiin ja mahdollisimman samanlaiset taivutukset keulaa kohti :drool: Silmäkarkkia odotellessa ;)
P.S. kirkas neste (akkuvesi) on turvallisempi valinta, mutta olisi kiva nähdä lopputulos keltasilla nesteillä, vaikka ne sitten vaihtaisikin takaisin kirkkaaseen. Nesteet ei näissä hommissa paljoa maksa.
Menee seurantaan :tup:
Pitää katsoa, saako tuota Barrowin blockia käännettyä 90 astetta. Erittäin hyvä idea ja toteutukseen menee jos onnistuu!
Define r3 ei saa radeja kii?
T:420&280 radi kii define r3
Saa varmasti radit kiinni, jos pilkkoo HDD kehikon. Tämä nyt on "hyvä tekosyy" hommata uusi kotelo. :D
Jos kyse on siitä neliön mallisesta niin saa
Ainiin AM4, mutta olettaisin itsekin että saa kiinnitysraudan käännettyä. EK AM4-blokin ainakin saa ja mulla jäämässä sellainen nikkelinen mahdollisesti ylimääräiseksi pian, jos kiinnostelee ;)
CPU blocki tosiaan tämä halvin mahdollinen. Kuvista nopeasti näyttää, että helposti kääntyy blocki kiinnitysraudoissaan.
Tuli tilattua tarvikkeet noihin custom powerin kaapelijatkoille. Mustaa, hopeaa, kultaa ja keltaista 550 paracordia mallia Ebay, sekä muuta tarvikkeet ja työkalut. Tarkoitus tehdä jatkot kaikille ulospäin näkyville kaapeleille, eli 24 pin ATX, 8 pin CPU, 8 pin ja 6 pin PCI-E kaapeleille. 3D-tulostimella kaapelien kammat. Muut kaapelit pitäisi saada näppärästi piiloon tuossa Evolv X kotelossa, vaikka kotelon "nurja puoli" on myös lasia. :tup:
Alustavaa mietintää kaapeleille CableModin konfiguraattoria käyttäen.
katso liitettä 178504
Mistä muuten E: ebaystako kaiken tilasit ja mitä sähköjohtoa valitsit? Saako linkkejä? :)
24-pin kannattanee tehdä jatkona, koska virtalähteestä lähtee 18+10:nä, mutta EPS ja PCIE:t helppo tehdä myös kokonaisina johtoina. Säästäisi se ainakin vähän tilaa, vaikka sitä taitaa reilusti ollakin (ja piiloon menee niin kuin mainitsit)
Tuossa Corsairin RMx-sarjan powerissa on rippelinpoisto kondensaattorit kaapeleissa, joten mielummin jatkan orkkis kaapeleita, kuin postan ominaisuuksia powerista. Jatkojenhan ei tarvitse olla kuin noin 20-30 cm pitkiä. Yksi vaihtoehto on vetää orkkiskaapelien päälle paracordisukat, mutta en jaksa ruveta irrottelemaankaan liittimiä.
Laitan sulle privana nuo materiaalit.
Vesijäähdytyksen palikat saapuivat tänään DHL:n toimittamana. Lähetysilmoituksesta on kulunut 11 päivää. Pakettiin oli extrana ilmestynyt RGB controllerit Barrowin ja Bykskin laitteille.
Muutoin kaikki näyttää erittäin hyvältä, paitsi pumppu on väärä! Tilasin pumppu + säiliö combon, jossa säiliö tulee suoraan pumpuun kiinni kiertämällä. Saamassani pumpussa on 1x G1/4 sisääntulo. :itku:
Alla nopeita räpsyjä palikoista. Kuviahan pitää aina olla.
Kaikki palikat
Väärä pumppu :rage:
Reservoir
CPU blocki
GPU blocki
Tänään tuli asennettua blockit paikalleen. CPU blocki käännähti erittäin helposti kiinnitysraudoissaan ja nyt lähdöt vaakatasossa. GPU blocki tuotti vähän mietintää, kun ei ollut kunnon ohjeita paketissa mukana. Ohje kiinaksi, jossa neljän blockin kiinnitysohjeet erittäin pienillä kuvilla. Yksi saattoi olla RTX blockin ohje, mutta siinä ei ohjeistettu laittamaan lämmönlevittäjätyynyjä läheskään samoille paikoille, mitä alkueperäisessä jäähdyttimessä oli. Sommittelin kuitenkin alkuperäisen mallin mukaan tyynyt paikalleen ja blocki istuu hyvin paikallaan. Nopea testi bootti ja ainakin biosiin asti pääsi. Molempien blockien lähdöt on muuten pystysuunnassa melkein täsmälleen samalla tasalla, joten @Signa n ehdottama symmetria pääsee kunniaan.
Kotelon toimitus on viivästynyt Postin "tuontanto-ongelmien" vuoksi, mutta huomenna pitäisi olla perillä. Joten huomenna tiedossa palikoiden asettelut koppaan ja vähän putkien taivuttelua.
Päivitin näyttiksen BIOS:n EVGA:n +130% power targetilliseen, kun näyttis hakkaa ilmajäähylläkin jo powerlimittiä vastaan. Core ilmalla vakaa 2100 MHz mutta muistit vain 7750 MHz.
Alla taas kuvia projektista. Nakkasin eilen kaikki kuvat Imguriin, jotta saan useamman kuin 5 kuvaa per postaus. Taitaa kuitenkin olla liikaa kuvia jo tässä logissa.
Vanha koppa jossa palikat kiinni. Päässyt vajaan 9 vuoden aikana "vähän" epäsiistiksi.
Mullahan olikin Crucialin MX500 teranen SSD, eikä Samsungin, kuten aiemmin kirjoitin...
CPU blocki meni palasiksi helposti mukana tulleella kuusiokoloavaimella neljä ruuvia irrottamalla.
CPU blockin rivat ei aivan siisteintä työstöä mutta toiminee yhtälailla
Tahnat Ryzenin päällä
Blocki paikallaan. Helppo ruuvata mukana tulleilla kiinnikkeillä käyttäen pidempiä jousia.
Näytönohjain saatu halkaistua
Itse GPU
Näytönohjain kasassa
Odotellaan huomiseen
Viestin alkuun sanon: TÄMÄ EI OLE VALMIS
Eilen tuli looppi lyötyä kasaan ilman säiliöä tällä väärällä pumpulla. FormulaModStoressa ei ollut oikeaa pump toppia saatavilla, joten he lähettivät minulle erillisen säiliön. Tulee sitten kun tulee.
Looppiin meni yllättävän paljon putkea, eikä harjoitteluun jääny varaa. Joten vituiksihan se meni ja ei voi olla tyytyväinen. Otetaan tämä ensimmäinen kerta harjoitteluna. Kotelo on yllättävän ahdas, eikä suunniteltuja 45 asteen taivutuksia, varsinkin GPU:n kohdalla, pysty toteuttamaan. Tulen korvaamaan suurimman osan putkista uusilla, kunhan saan kaikki suunnitellut asiat kasaan ja buildin viimeisteltyä.
Mitä vielä buildiin tulee:
- Putkia uusitaan
- Säiliö looppiin
- Drain portti kiinni kotelon edessä olevaan rööriin
- Keltaiset nesteet (Alphacool Eiswasser Crystal Yellow)
- RGB controlleri ja ledinauhaa (Corsair Lighting Node Pro???)
- Custom kaapelijatkot
- Lämpötila-anturi
Harkinnassa:
- Vertical GPU + 45 asteen putkilähdöt
Muutama sana vielä kotelosta. Phanteks Evolv X on hyvin laadukas kotelo. Pellit on paksuja, maalia joka pinnalla hyvä kerros. Kaapelien hallinta helppoa ja tällä hetkellä nurjan puolen lasin läpi ei näy kuin yläradin tuulettimien kaapeleita 5 cm matkalla, sekä CPU:n lisävirtapiuhaa pieni pätkä, mutta senkin saa piiloon pitemmällä kaapelilla. Vähän ahdashan tuo kotelo on, mutta hyvin saa kaksi 360x28 mm radia paikalleen. En keksi moitittavaa, pelkkiä vau-elämuksiä verratuna Fractal Design Define R3:een. Reset nappulan puute on paha.
Tuulettimet Arctic P12 PWM
Tuulettimet radien päällä
Yläradi kiinni kiinnitysraudassa
Loopin täyttörööri
Pumpun kiinnitys
Miltä looppi nyt näyttää
Komia siitä tuli jo nyt :tup:
Onko jo täytetty akkuvedellä? Kiinnostaisi tietää miten ilmaus meni ilman säiliötä. Itselläkin ollut sellainen mielessä, mutta en ole vielä ikinä toteuttanut. Suunnitellut niin, että säiliö olisi t-haaran & hanan tai pikaliittimen kanssa kiinni vain täytön aikana. Eihän se pakollinen ole, jollei ulkonäöllisistä syistä sitä halua.
Joo on täytetty akkuvedellä. Ilmaushan oli hyvinkin hidasta touhua. Puoli desiä vettä kerralla sisään ja virrat päälle ja samantien pois. Toistoa ehkä tunteroinen. Sitten kun pumppu ei enää pyöritellyt ilmaa sisällään, jätin loopin hissukseen virtaamaan. Nyt ei ainakaan silmällä nää, että ilmaa olisi loopissa. Miksi minä en hoksannut ottaa tuota säiliön puolikasta ja laittanu täyttöporttiin säiliöksi kiinni. :dead:
Nyt tappelen noiden tuuletinprofiilien kanssa. Tuo ainut Phanteksin 140 mm tuuletin, jonka jätin paikalleen, on perhanan äänekäs ja saa luvan kyllä vaihtua parempaan. Milläköhän noita tuulettimia kannattaa ohjata? BIOS:ssa en ainakaan nähnyt mahdollisuutta ohjata emolevyn nastoihin tulevan anturan mukaan.
Se on vähän piilossa, mutta useimmissa Asuksen bioseissa samassa paikassa.
>"Monitor"
>alareunassa "Q-Fan configuration"
> Esim. "Q-fan source"
Monitorin alla jossain myös pumppuihin liittyviä säätöjä.
Osaatko heittää mitään noitten P12 hyrrien äänimaailmasta +1000rpm alueelta? Mullakin tuommoinen Bykskin 28mm 360 radi loopissa ja Kiinasta tulossa toinen 38mm paksuna. Nyt mulla hyrrää Gentle Typhoonit tuossa ja ei oikein tuo humina miellytä. Toisella radilla 2xML140 ja nekin lähtee kun kiinanpaketti saapuu. Miettinyt että koko koneen hyrrät vaihtaisi noihin P12 sarjan puhkureihin ja ehkä yksi P14 poistelemaan kotelosta ilmaa.
1000rpm ne ovat aika hiljaiset. Humina alkaa kunnolla 1200+rpm.
Itsellä 6kpl P12 ja tyytyväinen olen, yksi tai pari sirkuttaa ärsyttävästi 1100rpm eli on "rikki" mutta en ole jaksanut etsiä mikä.
800rpm ovat miltein äänettömät.
@villle
@Signa Hoksasin tuon. CPU fan lähtöä ei pysty säätämään Tsensorin mukaan, mutta chassis fan lähtöjä taas pystyy. CPU fan speed ignoreen ja kaikki tuulettimet Chassis fan lähtöön.
Mulla pyörii nuo 950 RPM (45%) enkä kuule muuta kuin powerin laakerin kitinän. 1100 RPM juuri ja juuri kuulee huminan, 1200 RPM eteenpäin rupeaa humina voimistumaan.
Nice. Taidanpa siis itsekin pistää tilauksen vetämään. Komia buildi tulossa sulla, jätetään seurantaan :tup: Näyttiksessä taitaa olla virtaussuunta väärinpäin(?) mutta liekkö tuolla nyt kummempaa merkitystä.
Joo näyttiksen virtaus tietoisesti väärinpäin. Ei pitäisi olla suurta merkitystä.
Tällä hetkellä kotelo ohjaa omiaan ja näyttiksen ledejä, CPU blockin ledit on Barrowin controllerilla. Ei ilmeisesti ole markkinoilla parempaa laitetta kuin Corsairin Lighting Node Pro, jolla voisi ohjata kaikkia ledejä? Tietenkin itse joutuu väkertämään adapterit.
Lupaan oikealla kameralla otettuja kuvia jatkossa!
Tässäpä tämä ollut valmiina jo useamman viikon, en ole vain joutanut kuvia ottamaan. Taivutuksiin en ole kaikkiin tyytyväinen. Päädyin lopulta jättämään valojen kontrolloinnin kotelon hommaksi. Kaapelijatkot tehty itse, itsesuunnitellut ja -tulostetut kaapelikammat. Lisäksi kovalevy jäi setistä pois ja tilalle tuli teranen M.2 NVMe levy.
Omaan silmään putkentaivutukset näyttää ihan hyvältä lukuunottamatta tuota toista näytönohjaimen putkea missä mutkien säde vähän karkaa ja symmetrisyys katoaa, mutta tuohan on helppo korjata.:tup:
Itsekkin ole pyöritellyt ajatusta vesijäähdytyksestä ja vaikka trendi näyttää olevan se että tehdään putkeen mielummin taitos kun että käytetään 90º kulmaliittimiä niin itse pidän enemmän kulmaliittimistä, mutkasta tulee "terävempi" ja kulmasta tarkempi. Samalla ulkonäköön tulee jotain "teollista" ilmettä.
Mutta tapoja on yhtä monta kuin tekijöitä.
Materiaali loppui kesken ja piti tyytyä tuohon. Ehkä vaihdan sen putken sitten, kun looppi tyhjenee seuraavan kerran. Alkuperäinen idea oli 45 asteen kulmassa lähteä GPU blockista (kuten CPU), mutta tilaa ei ollut toteuttaa tuota, ainakaan minun taidoilla.
Putkien mutkat halusin tehdä taitoksilla, koska liittimet on liian helppo ratkaisu.
Liittimet on kyllä huomattavasti helpompi ratkaisu.
Tavallaan se näyttää hyvältä ja "puhtaalta" kun kulmissa ei ole liittimiä ja toki mahdollisia vuotavia liitoksia ei ole niin paljon, omaan silmään näyttää vain liian "puhtaalta" mutta hienostihan noi sun putket tuonne sopii.
Toki vesi virtaa paremmin tuossa taivutetussa loivassa mutkassa, mutta täällä niin övereitä systeemejä että ei mitään väliä. :geek:
Lisäksi Monsuunin kulmaliittimillä saa vanhan dna mainokset toteutettua, eli ihanan kallista :joy:
Mites barrow on merkkinä vakuuttanut? Itselläni swiftech apogee HD ei enää istuisi AM4 sockettiin ja ostohousuissa olen ryzenin kanssa...
Onko tullut silmäilyä vielä rivastoa cpu blokista, et onko korroosiota tms?
Kaikki ok?
Kaikki ok?
Ei kai tuossa mitään valittamista ole. Hintaansa nähden erinomainen. Puhdistusta tuo rivasto vaatii, kun jotain smägmää sinne on keertynyt. Ei näytä korroosiolta. Nestejäähdytysketjusta varmaan saa enemmän käyttäjäkokemuksia. Custom nestejäähdytys - yleisthreadi
muhoss
