Palautetta io-tech.fi-sivustosta (uutiset ja artikkelit)
Uutisiin ja artikkeleihin.
Yksi mitä näkisin mieluusti testeissä enempi on seuraava:
- Kun teette puhelin testejä kokeilkaa miten hyvin ns. perustoiminnot toimivat.
Yleensä ei edes puolella lauseella mainita miten hyvin puhelut toimivat, tuleeko samanlaista ongelmaa kuin N73 yleisesti (eli sisäinen kaiutin alkaa hajoamaan helposti, kuuluu liian hiljaa eikä toisen puheesta saa mitään selvää ellei laita ulkoista kaiutinta päälle).
Tosin noita "yleisiä ongelmia malleissa" varmaan joutuisi oikeasti päivittämään myöhemmin, harvassa ne tietää jo julkaisun aikoihin.
Teoriassa jos jotain mainittavaa tekstiviesteistä / (ääni)viestien vastaanottamisesta tms.
Mikäli puhelinta käyttää musiikkisoittimena miten hyvin se onnistuu, löytyykö kuuloke ulostuloa, miten sisäänrakennetut kuulokkeet, äänentoisto jne.
Toimiiko yhteys OK, vai kuten pahimmillaan käden asettelu tai suojakotelo voi tipauttaa yhteystolppien määrää useammallakin palkilla.
Onhan se kiva tietysti lukea paljonko muistia löytyy, säilytystilaa, mikä prosessori käytössä jne. mutta noita ihan perusasioitakaan ei saisi unohtaa. Kysymys on kuitenkin puhelimesta eikä minitietokoneesta mitä käytetään eniten pelaamiseen (vaikka osa ehkä niin tekeekin).
Toki myös hieman teknisempää artikkelia voisi olla välistä:
- Erillinen artikkeli puhelimen roottaamiseen voisi olla mielenkiintoinen, miten sen voi toteuttaa, miten tehdä varmuuskopio puhelimen sisällöstä jne. miten yhteys PC:n ja puhelimen välillä toimii, myös silloin kun puhelin ei ole päällä / siinä ei ole käyttöjärjestelmää sisällä.
Kiitos palautteestasi Taneli :tup:
Näistä mainitsemistasi jutuista on ollut juttua aina silloin tällöin aiemminkin ja toteamukseni on edelleen sama. Eli nykypäivän älypuhelimissa on niin valtava määrä toimintoja, ettei niihin kaikkiin ole yksinkertaisesti mahdollista paneutua. Tästä syystä artikkeleissa keskitytään keskeisimpiin ominaisuuksiin, joissa laitteiden välillä on tyypillisesti eniten eroja ja jotka lukijoita myöskin eniten kiinnostavat. Perustoiminnoissa, kuten puheluissa, tekstiviesteissä yms. ei ole yleensä ainakaan omien kokemuksieni perusteella suuria eroja, joten mainitsemme niistä vain siinä tapauksessa, jos jotain poikkeavaa havaitaan testijakson aikana.
Kuulokeliitännästä ja sisäänrakennetun kaiuttimen äänenlaadusta mainitaan ja kommentoidaan joka artikkelin yhteydessä. Signaalin voimakkuuden ja matkapuhelinyhteyden laadun suhteen koitin tuossa kevään mittaan kehittää jotain edes suuntaa-antavasti vertailukelpoista testiä Network Cell Info -sovelluksen avulla, mutta eri laitteilla ja tilanteissa tehtyjen mittausten pohjalta totesin aiempien näkemysteni kaltaisesti, että mobiiliverkossa on niin paljon vaihteluita, ettei tuloksista saa muodostettua minkäänlaista luotettavaa johtopäätöstä ja eroa eri puhelimien välille.
Roottauksesta ja Custom ROM:eista on todennäköisesti luvassa artikkelia loppuvuoden aikana, kunhan sitä varten vapautuu hieman aikaa ja aiheeseen saadaan rakennettua joku sopiva katsantokulma.
Pikku juttu mutta voisiko tuo etusivulla oleva "TECHBBS UUSIMMAT VIESTIT" -otsikko olla linkattu foorumin uudet viestit sivulle (https://bbs.io-tech.fi/find-new/1718297/posts) foorumin etusivun sijasta?
Tuosta tulee välillä klikattua kun haluaa nähdä enemmän uusia viestejä, mutta sitten joutuukin klikkailemaan lisää foorumin puolella, kun ei menekkään suoraan uusiin viesteihin.
Hyvä ehdotus, joka käynyt mielessä. Tuo nostoboksi on 3. osapuolen lisäosa, se linkki on varmaan jossain koodissa upotettuna, voisin katsella onnistuuko vaihtaminen kuinka helposti.
Olen ohimennen lukenut kommentteja silloin tällöin että typoista on ilmeisesti vaikea ilmoittaa teille kun se on aikaa vievää nykyisellä systeemillä tai haastavaa muuten vaan tms. ja en kyllä itsekään ole ikinä jaksanut moisista raportoida.
Anyways, voisitte koodailla samanlaiset systeemit mitä Veeam käyttää, esimerkki näkyy vaikka täällä KB1486: Installed Reporter and Access is Denied
Veeamin sivuilla kun valitsee minkä vaan tekstin hiirellä ja painaa CTRL + Enter niin se lähettää valitun tekstin Veeamin ylläpidolle / webmasterille, en ole kyllä ikinä tutkinut tuota tarkemmin miten se toimii teknisesti mutta Veeamin systeemit yleensä on loistavia niin tuskin tuo mitään huijausta on.
Facebookia selaillessa huomasin että tuossa Razer-julkaisussa on vähän hassu kuva. En tiedä meneekö tämä nyt oikeaan osioon, en suoralta kädeltä löytänyt facebook-sivulle omaa palauteketjua enkä viitsinyt kommentoida suoraan postaukseen. Kai tuo tämänkin kautta hoituu :btooth:
Tuosta näppisuutisesta puuttui aluksi otsikkokuva kokonaan, joten Facebook plugari on ilmeisesti ottanut sitten väärän kuvan jostain.
Uutissivuston kommenttiosio näyttää bugittavan välillä. Jostain syystä HTC U12+ artikkelissa kommenttiosio näkyy sivun oikeassa laidassa, kun muissa artikkeleissa osio on alapuolella. Windows 10 ja Firefox 53.0.3.
Huomasin tuon saman eilen. Johtuu todennäköisesti jonkin viestin sisällöstä.
Telialle luvassa yömyynti eli laitetarjouksia viikon päästä 25.7.
Sivuilla mahdollisuus osallistua tarvikepaketin arvontaan (arvo 558,70 €).
Laitetaas nyt vielä Telian suunnaltakin tullut palaute:
Eli lähtökohtaisesti esim. operaattoreiden suunnalla toiminta saattaa olla varsin jäykkää ja meidän konsepti ei ole se helpoin lähteä toteuttamaan, mutta pakko nostaa kyllä Telian suuntaan hattua että jos halua löytyy tavoittaa io-techin tapainen kohderyhmä niin if there's a will there's a way :tup:
Laitetaan nyt tänne niin ei tarvi sotkea mitään uutista.
Elikkäs herrat @Juha Kokkonen ja @Juha Uotila kun te teette noita puhelimien arvosteluja ja siellä kuviakin on, niin voisiko edes yksi kuva olla sellainen jossa mukana tuleva suojakuori(jos tulee mukana) olisi kiinni puhelimessa. Vaikka vähän sivusta otettu kuva näyttö ylöspäin tai joku vastaava.
Suojakuorihan on kyllä muuten kuvissa yleensä esiintynyt, mutta kiinni olevana harvoin.
Ei niin iso asia tämä kuitenkaan ole, mutta tuli vaan mieleen kun noita suojakuoria alkaa aika hyvin mukana jo olemaan melkein kaikilla valmistajilla.
Laitetaan korvantaakse. Ilmeisesti halu nähdä että kuinka paljon kuori paksuntaa, vai ihan yleisesti miltä näyttää?
Yleisesti miltä näyttää. Kaikkihan nuo aikalailla ovat niitä pehmeitä tpu kuoria, mutta kai niissäkin vähän eroja on. Toki joillakin on kovia myös. Toki tämän tiesitkin.
Ehkä tää tuli mieleen enemmänkin siitä että kun ihmiset lukevat arvostelun ja sen perusteella ehkä saattavat mennä ostoksille niin näkevät myös miltä mukana tuleva kuori näyttää että ei välttämättä tarvitse heti miettiä ostaa suojakuorta vaan saattavat pärjätä mukana tulevalla.
Sellaisia ohuita läpinäkyviä lirpakkeitahan ne poikkeuksetta on - yleensä taipuisia ja joskus kovia, sen olen aina pyrkinyt jutussa mainitsemaan. Pitää ottaa seuraavaa tehdessä pari kuvaa suojakuori asennettuna ja arvoida onko siitä mitään käytännön lisäarvoa. Menee lähtökohtaisesti niiden satojen muiden pikkujuttujen ja ominaisuuksien joukkoon, joita ei yksinkertaisesti voi kaikkia erikseen tarkemmin käsitellä, tai lähtee ajankäyttö aivan käsistä :geek:
Etusivulle lisätty navigaatioon Uutiset-linkin alapuolelle linkki Lyhyesti-alueelle, näin myös mobiilissa pääsee kätevästi siirtymään kyseiselle alueelle.
Olisiko mahdollista saada testiä tai artikkelia nestejäähyistä? Semmoisista helpoista joissa on neste jo valmiina
Niitä on ruvennut vissiin olemaan jo useampaan sorttia.
Lisäksi olisi hyvä nähdä sellaisen asennus video.
Nesteitä en koneeseeni uskaltaisi laittaa mutta tuollainen all-in-one suljettu järjestelmä ei ehkä olisi niin haasteellinen.
Just on työn alla (kuvat otettu, testit ajettu, kirjoittaminen loppusuoralla) 280 mm mallit ja tulossa kunhan pääsen työmatkalta takaisin Suomeen. Myös juttua custom-seteistäon tulossa.
Olis ollu kiva jos ois yks rinnakkais 240 malli niin näkis miten eroavat. 280 ei joka koppaan taivu (no ei kyllä mikään taivu joka koppaan), 240 jo paljon useampaan.
Nyt ei tähän yhteyteen ehdi ajamaan enempää verrokkeja, kun tämä juttu on muutenkin aivan törkeästi myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, mutta eiköhän niitä eri kokoisten kennojen välisiä eroja vielä tulevaisuudessa nähdä vaikkapa ihan omassa artikkelissaan.
Oli alunperin tarkoitus lisätäkin tuohon että johonki pitää raja vetää jos tahtoo jutun koskaan valmistuvan. ymmärrän hyvin.
Tästä olen ihan samoilla linjoilla.
En lähtisi toistaiseksi noin rajusti yleistämään. Kuitenkin suuri osa puhelimella musiikkia kuuntelevista on sellaisia käyttäjiä, jotka eivät ymmärrä äänenlaadun päälle juuri tuon taivaallista. Sitten on taas toisaalta niitä, jotka käytännön syistä käyttävät mieluummin johdollisia kuulokkeita. Itselläkin on toimisto täynnä erilaisia langattomia kuulokkeita, mutta silti käytän suurimman osan ajasta piuhaa, koska se toimii aina 100 % varmasti, eikä akku ole koskaan lopussa.
GSMArena teki viime joulukuussa kyselyn 3,5 mm kuulokeliitännästä puhelimessa ja yli kaksi kolmasosaa (69 %) halusi sen edelleen laitteeseensa:
Weekly poll results: the 3.5mm headphone jack is the eternal fan favorite
Samsung Centralin tämän kesäisessä kyselyssä tulokset ovat samaa luokkaa (61 %):
Poll: Do you still need a 3.5mm headphone jack?
Tuli Juhan viestistä mieleen, että voisiko io-tech laittaa välillä pystyyn tällaisia galluppeja? Vaikka kerran kuukaudessa jokin ajankohtaan sopiva teemagallup, jota voisi sitten ruotia lisää esimerkiksi viikon tekniikkakatsauksen yhteydessä. (Tosin teillä tuntuu aiheita riittävän muutenkin). Olisi ihan mielenkiintoista nähdä suomalaisten käyttäjien keskuudesta kerättyä dataa ja uskoisin noiden herättävän jonkin verran keskusteluakin.
Tuli muuten mieleen jäähdytys artikkelista, voisiko io-tech tehdä artikkelin: Miten kootaan hintalaatusuhteeltaan hyvä custom nestejäähy? Siinä olis kaikki mitä kannattaa ottaa huomiioon jäähdytintä rakentaissa ja laajenus mahdollisuudet. Sit tätä custom nestejäähyä vois käyttää vertailussa valmiisiin ratkaisuihin:)
Custom-jäähyjuttuja on tulossa ja jopa työn alla, mutta en osaa luvata että ihan juuri tuolla kulmalla. Rakennusopas on kuitenkin suunmitelmissa ja toki se olisi tarkoitus toteuttaa hyvistä osista ja laajennus huomioiden.
Toivoisin, että mahdollisissa uutisissa käytäisiin lähemmin läpi mahdollisia tietoturva aukkoja (uhkia) ja myös siihen liittyviä uutisia. Täältä jo löytyy skilliä auttaa ihmisiä mahdollisissa ongelmisssa. En näe syytä miksei sivusto laajemmin uutisoisi tietoturvauhista käyttäjilleen kun siitä olisi mahdollisesti pelkästään hyötyä.
Kyllä tietoturva-aukoista uutisoidaan, jos toimitus katsoo ne tarpeeksi merkittäviksi, mutta minkään pääaihealueiden joukossa ne eivät kuitenkaan ole, sillä sivusto keskittyy ensisijaisesti rautaan.
Tuo io.tech.fi etusivu on raivostuttava käyttää, kun nuo osiot scrollaa automaattisesti. Juuri kun painat esim. jotain mobiilijuttua, niin se ehtii vaihtua tietokonepuolelle ja väärä artikkeli avautuu :mad:
Mitkä osiot scrollaa automaattisesti? Ei tuo ainakaan tällä mitenkään itsekseen rullaile ja artikkeleita saa valittua etusivulta ihan miten itse haluaa.
Kun esim. olen valinnut mobiiliaiheen ja painan selaimen päivitä nappia, niin aiheeksi vaihtuu kaikki ja sekunnin päästä se vaihtuu mobiiliksi.
Näin käy, kun tulen sivuille ja usein klikkaan väärää aihetta, kun linkki ehtii vaihtua alta toiseen.
Joo tuo filtteri toimii niin että lataa ensin kaikki uutiset ja sitten suodattaa mobiilinäkymän, saattaa tosiaan ilmetä jotain latailua. Suosittelen käyttämään Kaikki-näkymää jos on ongelmallista käyttää.
Eiköhän ton kanssa opi elämään. Muutoin tämä foorumi on kyllä loistava. Erityisesti tykkään, että ylläpitäjät osallistuvat keskusteluihin ja pitävät sen siistinä.
Mikä aiheuttaa kommenttien näkymisen tuplana sivustolla, mahdollinen viestin editointi? Foorumilla viestit näkyvät kuintenkin vain kerran.
samaa ollut aiemminkin, silloin se oli joka ikinen viesti joten en usko että editoinnista on kyse.
Joo valitettavasti joku sotkee tätä kommentointia tässä ketjussa niin että näkyy sivuston puolella kahtena, koitin jo luoda uuden ketju ja siirtää viestit siihen mutta ei auttanut.
Raportoidaan nyt tännekkin, että aiemmin ainakin Uusi artikkeli: Vertailussa esitäytetyt nestejäähdytteiset prosessoricoolerit 280 mm:n jäähdyttimellä - io-tech.fi -artikkelin kommentit näkyivät tuplata sivustolla (kts. viesti #58) mutta sillon kommentit menivät jossain välissä myös väärään ketjuun sivuston kautta (kts. viesti #13). Jos tästä nyt olisi jotain apua vian selvittelyssä.
Tässä juuri yritin etsiä artikkelia/laajempaa arvostelua näytöistä, mutta en löytänyt. Jos löytyy niin mistä?
Ja jos ei niin onko tulossa? Itseäni kiinnostaisi lähinnä 1440p näytöt (144Hz) ja varmasti myös muitakin, kuitenkin käyttäjillä tehokasta rautaa täällä niin aika menneen talven lumia noi 1080p 60Hz näytöt, vai mitä mieltä muut on?
Lisäksi on varmaan joitakin käyttäjiä jotka haluaa 4K, koska eikös ne koneet ole kuitenkin pelejä varten eikä donitsin pyöritystä tai 3D markkia varten...?
Ovat kehittämässä jonkinlaista testirutiinia näytöille, joten niistä on tulossa artikkelia jollain aikataulua, ei varmaan hengitystä kannata pidätellä.
4K reso on siitä vähän turha vielä peleissä, kun ei tahdo se hyvä rautakaan riittää.
Näyttötestejä on tulossa, mitään monien näyttöjen rounduppeja tuskin (ainakaan alkuun), vaan enemmänkin yksittäisiä uutuusmalleja.
Parhaillaan testissä Asuksen 4k 144hz näyttö
Hyvä kuulla, että tulossa joku testimetodi, siinä mielessä kyllä ihan hyvä kelata se tarkkaan kun ei ole testattavista laitteista ihan yksiselitteisiä joten olisi hyvä, että palvelee mahdollisimman monia.
4K Resossa juu tietysti ongelma tulee jos haluaa vääntää kaikki high/ultra, joku medium quality varmaan rullaa jo muullakin kuin 1080 ti-2080 ti.
Lähinnä pitää saada uus näyttö kun haluan päästä tästä väsyneestä 1080p 60Hz pois kun tilaan ens viikolla RTX 2070 kortin. Tuossa 1440p 144Hz luokassakin näyttäisi nykyään olevan hyvin valinnan varaa jopa VA paneeleilla ~500€ luokassa.
Edit: Sampsa, ihan jees et tulee jotain.
Kiitos hyvistä uutisista ja mainioista artikkeleista. Myös sampsan esittelevät streamit on parhaimmillaan livenä. Jatkakaa samaan tapaan :tup:
Jonkinlainen tekniikkakatsaus nykyisiin ja tuleviin näyttötekniikoihin, paneelityyppeihin, sync-tekniikoihin yms. olisi kiva.
Itse ainakin olen pudonnut kärryiltä näyttötekniikoiden suhteen, kun ei ole tullut näyttö päivitettyä melkein kymmeneen vuoteen.
Olenko menettänyt järkeni vai onko io-techin fontti vaihtunut? Jotenkin hyppäsi silmään että jotain on muuttunut kun aamulla avasi sivun.
Itsellä näkyy samanlaisena kuin ennenkin. Joskus sivusto on tosin latautunut vastaavalla fontilla kuin tuossa sinun kuvassa. Silloin on joku kuvakin saattanut jäädä latautumatta. Olen ajatellut, että se on johtunut jostain yhteysviasta tms.
Ei ole yhteyksissä vikaa ja kuvatkin latautuu normaalisti, mutta kyllähän tuo varmasti minun päästä johtuu. Ärsyttävän näköistä.
Holopainenn
