Palautetta VR-pelikoneen komponenttivalintaan
Tervehdys kaikille!
Aion rakentaa tietokoneen VR-simulaattorilentoa ja muuta VR-pelaamista varten. Koneella tullaan ensisijaisesti pyörittämään lentosimulaattoreita X-Plane 12, MSFS 2024 ja DSC World. Olen alustavasti päätynyt valitsemaan koneeseen seuraavat komponentit:
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 8-Core Processor
CPU Cooler: Thermalright Phantom Spirit EVO 69 CFM CPU Cooler
Motherboard: Gigabyte B650 EAGLE AX ATX AM5 Motherboard
Memory: G.Skill Ripjaws S5 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-6000 CL30 Memory
Storage: Crucial P3 Plus 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive
Video Card: Asus PRIME OC GeForce RTX 5080 16 GB Video Card
Case: Phanteks XT PRO ATX Mid Tower Case
Power Supply: Montech CENTURY II 850 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply
PCPartPicker-linkki: Part List - AMD Ryzen 7 9800X3D, GeForce RTX 5080, Phanteks XT PRO ATX Mid Tower - PCPartPicker
Olenko tehnyt hyvät komponenttivalinnat? Onko parannusehdotuksia?
Kiitos neuvoista ja palautteesta jo etukäteen!
- CPU OK
- jäähy OK, halvempiakin vastaavia on kuten Peerless Assassin 120 ja Royal Pretor 130, mutta tuo on laadukas.
- B650 EAGLE AX tukee vain PCIe 4.0x16 näytönohjaimelle. Tässä PCIe 5.0:
- Muistit OK
- Crucial P3 Plus on aika hidas, ja kestävyys vain 440 TBW. Osta TLC-levy kuten vaikka
(1200 TBW ja nopeampi)
- näytönohjain OK
- kotelo OK, mutta vaatii muutaman lisätuulettimen, tuossa normi XT Prossa ei tule kuin yksi takatuuletin mukana. Ostaisin mieluummin XT Pro Ultran jossa on 4kpl tuulettimia valmiina
- virtalähde - ihan hyvä mutta ostaisin tällä budjetilla 1000-wattisen, ei paina kokonaisbudjetissa paljoa. Esim tuo vastaava Montech 1050W vain 20 euroa lisää
E: koteloon kommentteja.
- CPU OK
- Muistit OK
- näytönohjain OK
Nämä vaikuttavat oikein hyviltä ehdotuksilta.
Kiitos paljon!
Koppa on ehkä vähän halpissarjaa kalliiseen koneeseen. Tod näk äänekkyyttäkin saa alas, jos valkkaa jonkun noista uusista testeissä hyvin pärjänneistä, missä +300W näyttikselle puhalletaan raitista alapuoleltakin sisään.
Eikös nuo Lian Li välipohjan tuulettimet lähinnä kierrätä kotelon sisäistä ilmaa, eivätkä suoraan ime raitista ilmaa sisään? Toki ne auttavat näytönohjaimen lämpöjä, mutta eri asia kuin pohjatuulettimet vaikka jossain dual chamber kopassa.
XT Pro Ultraan voi myös asentaa 3kpl 120mm tuulettimia välipohjaan, esim P12 Slim 3-pack 18€ sis.pk = alle 100€ kotelon kanssa ja yhteensä 7 kpl tuulettimia. Tai P12 A-RGB 3-pack 34€
217X on sitten jo vakiona viidellä tuulettimella varustettu. Kannattaa huomioida etupaneelin liitinten sijainti tuossa, ne on etuvasemmalla kotelon alaosassa, eli selvästi tarkoitettu vain pöydällä pidettäväksi.
E: tosin noiden välipohjatuuletinten varmaan soisi olevan reverse mallisia, siinä on kuitenkin hunajakenno heti tuulettimen lavoissa kiinni muuten 🤔
Noissa koteloissa on sivupaneelit alaosasta mesh:iä. Eli järkevämpiä ilmanoton kannalta kuin matalajalkaiset kopat, missä revitään ahtaasta raosta tuulettimessa kiinni olevien pölysuodattimen ja hunajakennon läpi sisään. Antecissa on pohjatuulettimella suhinaverkko, mutta on nykyään harvinainen umpikylkinen järkevä koppa 100€:n tuntumassa. Jäähdytykseltään semmoset 5-6C parempia kuin XT Pro Ultra.
Mitä mieltä olette nestejäähdytyksestä? Onko ilmajäähdytys riittävä 9800X3D:lle? En ole ajatellut ylikellottaa prosessoria.
Kyllä, ilmajäähdytys on riittävä.
Henk koht ostaisin tällä budjetilla AIO nestejäähyn. Poistaa prosessorin lämmon kotelosta suoraan, jäähdytysteho on vielä jonkin verran parempi ja lähes äänetön täyden kuormituksen jäähdytys on helpommin tehtävissä, ja näytönohjaimen irrottaminen sekä muistikampojen vaihtaminen on helpompaa. Mutta maksaa vähän enemmän, ja on muitakin potentiaalisesti hajoavia osia kuin tuulettimet.
Paras olisi 360 AIO kotelon kattoon. Pitäisi onnistua mihin tahansa näistä edellä mainituista koteloista mutta kannattaa vielä varmistaa, varsinkin jos hankkii Freezer III joka on aika paksu. Nämä ovat kuitenkin suhteellisen kompakteja pituussuunnassa, 360 kanssa voi hieman säätöä että menee paikalleen osumatta etu- tai takatuulettimiin. Antec Flux Pro olisi vähän pidempi. Omasta mielestä etupaneelin design pilaa kokonaisuuden, mutta onhan se objektiivisesti erittäin hyvä kotelo
PCPartPickerista löytyy tällainen kone, jossa on Liancool 217 ja Arctic Freezer III 360. Hyvin näyttävät sopivan yhteen.
2025 PC by deemfingtee - AMD Ryzen 9 9950X3D, GeForce RTX 5090, Lian Li LANCOOL 217 ATX Mid Tower - PCPartPicker
muhoss
