Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Ensitäyttö meneillään. Täytättekö altaan led-valojen ala- vai yläpuolelle asti? Allas on Novitek Luosto.
Eikö altaan ohjeessa ollut suosituksia/ainakin minimeitä veden täyttötasoista? Omassa Auraspan suht saman kokoisessa altaassa minimitaso oli että suuttimet pitää olla veden alla, muutenhan täyttöaste riippuu vähän väkimäärästä ja henkilökohtaisista preferensseistä (sekä kylpijöiden pituudesta) kuinka korkealle vedenpinnan haluaa. Siinä on lopulta aika iso ero jo yhden ja kahden, saati useamman ihmisen kylpiessä mihin se vedenpinta nousee kun ihmiset sinne istahtaa.
Meillä kun yleensä ollaan kahden aikuisen voimin altaassa niin vedenpinta tyhjänä on pidetty suunnilleen nistatyynyjen alaraunan tasalla, tuolla tasolla jos altaaseen tulee neljä aikuista niin vesi loiskuu yli viimeistään siinä vaiheessa kun joku liikkuu altaassa ja pinta alkaa lyhyemmillä olemaan jo turhan korkealla.
Eli voit joutua vetämään vähän arvalla alkuun ja säätämään sitten omaan käyttöön sopivalle tasalle.
Ohjeissa lukee :"Ulkoporeallas suositellaan täytettäväksi LED-valojen rajaan asti. " Mutta mihin rajaan asti? Ala-vai ylärajaan? Yleensä ne valot ovat meielstäni aina pinnan alla siellä altaan ylätasossakin.
Ei se ole niin tarkkaa :)
Ennemmin laittaa liikaa... yleensä helppommin sitä vettä pois saa kuin lisää.
Vettä myös haihtuu aika paljon. Eli laita mieluummin vähän liikaa niin ei tartte kahden viikon päästä täytellä uudelleen.
No niin, siellä se nyt lämpenee. Kannattaako sekaan heittää heti klooria vai vasta ekan käyntikerran jälkeen, joka on varmaan la iltana?
No ekaan kylpyyn nyt ei tarvii laittaa mitään, jos ei halua. Suihkuvettä se kuitenkin on joten ei vaarallista. Sitte ekana hoidat PH:n kuntoon eli 7.0-7.6, mieluiten 7.2-7.4. Kannattaa hommaa kunnon mittari, niillä testiliuskoilla ei tee hevonv.ttuakaan! Sen jälkeen teet shokkikloorauksen. Kun se on tehty allasta kannattaa käyttää vasta seuraavana päivänä. Pidä kierto koko ajan päällä kun laitat mömmöjä. Mut eka ph, sit vasta kloori. Sen jälkeen ku shokkikloori on tehty niin viikkokloori, eli semmonen hitaasti liukeneva klooritabu semmoseen kellujaan. Sitte ku se on loppu niin uusi tabletti tilalle.
Ite tuli hommattua Ondilo Ico. Se aina ilmoittelee jos vesi on liian kylmää, ph pielesssä tai kloori tms. Ei halpa mutta erittäin pätevä. ICO WIFI – automaattinen vedenlaadunmittaus
Kylmään veteen ei kloorit liukene. Mä heittäisin heti kun alkaa olemaan lämmin.
Se eka kylpyvesi on kuitenkin puhdasta, joten se on käytännössä turhaa. Lisäks jos pelaa testiliuskoilla niin kyllä saa olla varovainen, ne kun näyttää ihan mitä sattuu.
Sitten, ennen altaaseen menoa aina suihku. Ei kannata kuitenkaan käyttää saippuaa, shampoota tms. Jos niistä jää jäämiä ni se sun vesi alkaa vaahtoamaan. Eli huolellinen suihku vaan ja vedellä pesu. Toki jos on ihan paskanen ni sitte mutta erittäin huolellisesti tarvii huuhtoa..
Näillä aineilla ei tartte PH:ta mittailla ja vesi pysyy hyvänä. Nyt on tullut joku uusi kotimainen MyWater. Pitänee testata pitääkö lupaukset paikkansa.
Tästä linkin aineesta pelkästään hyviä kokemuksia.
Jollain nää toimii ja toisilla ei. Kloori on toki myrkyllistä mutta niin on moni muukin.
Meillä käytössä spa marvel jota saa esim. Auraspalta. Vesi pysyy kirkkaana pienelläkin kloorilla. Klooria on reilu 500mV. Monesti kylpylöissä tää on reilusti yli 1.
Kannattaa sen verran mittailla, ettei se syystä tai toisesta kuitenkaan mene happaman puolelle (=PH<7).
Toimiiko muilla Control My Spa käyttäjillä appi? Itsellä jää jumiin kirjautumisnäkymään. Altaan hallintapaneelissakaan ei näy wifi-kuvaketta. Sisäyksikkö vilkuttaa vihreätä valoa, eli ymmärtääkseni on yhteydessä altaaseen, mutta ei palvelimeen.
Tähän asti tuo on toiminut moitteetta, mutta nyt ainakin vuorokauden ollut alhaalla uudelleenkäynnistelyistä huolimatta.
Onpas sitten meidän Geckon näyttö hajonnut. Viime kerralla vielä toimi ja nyt näyttää siltä kuin ruutuun olisi lyöty nyrkillä. Ehkä vain kosteutta päässyt sisään?
Huonoa kamaa jos 2v kestää...
EDIT: uusi näyttää maksavan lähes 600e. Huoh... Onneksi tuli toi Wifi mokkula hommattua niin puhelimella voi ohjata.
Meillä oli ennen altaan kansi toisinpäin ja se lämpökannen saranarako oli siinä näytön kohdalla niin näyttö oli aina märkä. Kun vaihdettiin altaan paikkaa ja kansi käännettiin toisinpäin niin nyt näyttö on pysynyt kuivana.
Mä tulostin heti alussa näytölle suojan. Eli vaikka sarana rako on juuri näytön päällä niin siinä on suoja päällä. Kosteuttahan se ei estä mutta tuollainen iskun tekemä tuho pitäisi olla estettynä.
Näyttö kyllä pysyy nyt niin kuivana että sitä voi käyttää (jos toimisi), aikaisemmin oli aina niin märkä että ei ottanut kosketuksia. Aina sai miettiä että kenen idiootin idea on että porealtaassa kosketusnäyttö on hyvä idea.
Mikähän vois olla vikana, kun altaan lämpötila on 20 astetta. Alkoi aikalailla pakkaskeleistä. Yrittänyt selata käyttöhjetta (netistä) jne. mutta en keksi. Pumppu/poreet toimii.. valokin. Eikä anna edes vikakoodia. Jotain talvitilaa veikkasin, mutta en sellaista löydä. Mutta nyt kun on tullut kokeiltua, niin epäilen jonkun asian olevan rikki.
Kukakohan noita huoltaa sitten? Ei jotenkin kovin laadukasta menoa.
Allas ei ole oma hankkima.
Pakkasta siis on ulkona. Ja oli yhden sulakkeen räppäissyt pois päältä sähkökeskukselta. Onko altaan päässä jotain varokytkimiä sitten?
Yks mikä tuli mieleen niin ettei ole lipsahtanut eko-moodi tms päälle?
Omassa altaassa Geckon ohjain ja jos se on Energy Saver moodissa niin tiputtaa lämpötilaa asetusarvosta alaspäin.
Toinen asia mikä tuli mieleen on se että jos olis lämmitysvastus mennyt sököksi ja teho tippunut tai sähkönsyötöstä vaihe pimeänä ja siksi ei jaksa lämmittää.
Onko sulla mikä allas/ohjain siinä?
Meillä on balboan vehje. Siinä yksi vaihe oli lämmitykselle. Itse vastus räpsäytti vikavirran päälle. No se vastus meni toki takuuseen, mutta odotusajan alla oli päällä, mutta lämmityksen vaiheen sulake teknisessa tilassa käännetty kiinni. Eli pumput pyöritti vettä, otsonointi pelitti. Epäilen siis, että vastus sökönä. Sähkäri sen helposti mittaa, mutta varmaankin joudut aukaisemaan altaan kylkeä.
Meillä hajosi lämmitin niin, että vastus oli ehjä, mutta siinä oleva lämpötila-anturi meni rikki ja sitä ei tietenkään saanut varaosana, eli koko lämmitin piti uusia sen takia. Herjasi näytössä, että vesi on liian kuumaa vaikka oli vaan 20 astetta.
Kai tää welliksen allas, tai samainen Gecko ohjain. 1-pumppuinen.
Nyt kun puhut tuosta vaiheesta, niin tosiaan noin parisen viikkoa sitten (jolloin tuo alkoi ehkä oireilla, ei toki tullut allasta tutkittua) asentaessa varastohyllyjä varaston/teknisen tilan seinään, niin poratessa koolaukseen osui johonkin tuntemattomaksi jääneeseen sähköjohtoon ja iski kipinän ulos porausreiästä osumahetkellä. Kesti muutaman millisekunnin varmaan se osuma.
Yritin silloin tutkia kaikki tilat, mutta en löytänyt mitään sähkölaitetta mikä olisi vikaantunut. Tuo samainen seinä on melko lähellä tuota poreallasta, että olisikohan sieltä joku sähköveto sitten mennyt pilalle... Vai ei.
Tosiaan altaan pumppu pitää lämmöt päällä noin 20 asteesta (tai sitten pakkaset ei ole olleet riittävän kovia), pumppu toimii, mutta lämmitys ei toimi ja mitään herjaakaan ei anna näyttöön. Niin sillä tässä vähän ongelmissa olen.
Mutta lieneekö edullisin tapa etsiä vikaa se, että vedän monitoimikoneella melko uuteen kipsiseinään tarkastusluukun tuohon kohtaan, missä poralla osuin sähköjohtoon ja katson näkyykö siinä vauriota? Saakohan sähkäri sitten sellasen helposti korjattua, jos siinä vaurio ilmenee.
Sääli toki kipsiseinään reikä tehdä oman virheen takia, mutta olen toki joskus aiemmin onneksi kipsiseinän reikiä korjannut, eli ihan ei tarvitse kaikkea opetella..
Mutta lähtisittekö te mittaamaan ensin altaan päästä jotain, vai vedänkö suoraan tarkastusluukun siihen kohtaan, mistä jostakinjohdosta löi kipinän..?
Todennäköisesti altaassa olis huoltoluukun takana kytkennät helposti käsillä jos sulla on mittari millä mitata. Vois olla helpointa kokeilla sieltä ensin näyttääkö joku vaihe nollaa.
Toki toi vaurioitunut johto seinässä olis syytä korjata joka tapauksessa, se on palovaara ja voi oireilla myöhemmin muutenkin vaikka oikosulkuina tms…
Ehdottomasti sen kaapelin korjaus nyt ensimmäisenä. Huonolla tuurilla poltat koko talon ennen korjausta.
Toisaalta ei se ole kuin 15min työ käydä mittaamassa altaan ja sulaketaulun välisen kaapelin johtavuus. Sillä ei tietty näy jos kaapelin eristeet on porattu veke mutta kuparista osa ehjänä.
Sähkönkulutuksesta.
Allas (Novitek Luosto Premium) on nyt ollut meillä muutaman viikon. Meillä on pörssisähkö, joten olen lämmittänyt allasta vain yhdellä suodatusjaksolla yöllä 01-06 40 asteeseen. Seuraavana iltana klo 18 aikaoihin se on ollut sopivasti n. 37-38 ja muita lämmityksiä ole tarvittu.
Nyt kun ollaan menty pakkasen puolelle (Etelä-Suomi) niin tuo ei enää riitä vaan altaan lämmöt siinä 36.
Nt pitäisi siis asettaa toinen 1-2 tunnin lämmityjakso ennen altaaseen menoa. Onko enää taloudellisesti järkevää kikkailua vaan antaisiko vaan olla jatkuvasti 37 asteessa? Ei kai noissa enää suuren suuurta eroa tule? Onko kukaan mitannut vuosikulutusta jatkuvalla ylläpitolämmöllä tässä altaassa etelässä?
Miten te hoidatte? Kiitos.
Jos sulla on aina 37c pyynti niin allas lämmittää ihan milloin sattuu. Periaatteessa voit siis laskea sähkön hinnaksi pörssisähkön keskihinnan, mutta käytännössä ja murphyn lakien kanssa meillä ainakin tuntui osuvan aina turhan kalliiseen kohtaan. Eli meillä ei ainakaan ollut edullinen vaihtoehto.
Hommasin lopulta etämokkulan altaan ohjaukseen ja rakensin vähän python skriptiä jolla ajetaan lämmitys setpointteja pörssin hinnan mukaan tai sitten sen mukaan jos täppään että halutaan joskus poreisiin niin pakotetaan 37c pyynti. Tässä oli se ongelma että syksyllä sähköt oli miinuksella niin mun automaatio piti allasta 40c. Sinne ei siis voinut ikinä mennä jos ei halunnut keittää katkarapua. Kesti pari vuorokautta laskea 40c->37c jos vain pyyntiä tiputti. Lopulta tein pari kertaa niin että täytin allasta 200L vedellä jotta sitä sai viilennettyä.
Sähkönkulutuksesta.
Meillä Viskan Span allas mutta meillä on (muistaakseni) siten että yöllä lämpee 4h45min ja pyyntinä 37C. Päivällä oisko puol yhden maissa suodattaa ja lämmittää 30min. Vesi tietysti yöllä lämpee sinne 37 asteeseen ja päivä vaan siksi tuo 30min että vesi hieman käy kiertämässä. Vesi pysynyt ihan hyvänä. Mikäli jonain päivänä tiedetään että mennään illalla poreisiin tai vkl niin esim. pe aamulla ready tila päälle ja sittenhän sinne voikin jo mennä. Itse en laittais allasta 40C koska silloin se lämpee vaan ihan turhaan niin korkeaksi. Vesi lämpeää kuitenkin 1-2h kylpykuntoon mikäli tarve on. Mulla on Shelly sähkökaapissa katsomassa paljonko virtaa menee ja aika samoissa menee onko valmiustila vai ei. Lopulta se meneekö vuodessa 10€ enemmän vai vähemmän sähköön ole mitää väliä, varsinkaan kun kyse on monen tonnin altaasta.
Meillä Ruka plussa. Nyt nököttää 30 asteessa kun tiedän että ei tule viikonloppuna käyttöä. Jos käyttöä tiedossa niin laitan edeltävänä iltana 38 astetta ja saa olla siinä sit kunnes tiedän et taas tulee pidempi tauko.
Pörssisähkö täällä myös.
Etäohjaus palikka pitäs hommata mut noin 300e on vähä hillinnyt halua. Mun mielestä suolainen hinta.
Ja tossa etähallinnassa on ollu ongelmia että ei saa yhteyttä. Meillä on sivupaneelien sisäpuolella eka semmonen folioeriste ja sitte vielä toinen eriste, sen läpi signaali heikkenee oleellisesti. Meilläkään sitä siis ei ole. Varmaa olis kätevä mutta on se vähä kummallista ettei 2020-luvulla wifi ole jo vakiona kun altaat maksaa kuitenki 4k€ ylöspäin.
Huomenna pörssisähkö sikamaisissa hinnoissa. Taidan kyllä tiputella altaan lämmöt aika alas ja nostella ylös kun on taas halpaa yösähköä.
Ei minulla ole ainakaan ollut ongelmia saada palikkaan yhteyttä vaikka palikka tuolla sisällä ja altaan päällä vielä tuollainen lisä suojapeite. Muutaman kerran on kyllä ollut niin että palvelimeen ei saa yhteyttä mutta ne korjaantunut suht nopeasti
Oli monta vuotta ”aina valmiina” kun oli edullinen kiinteä sopimus sähköstä, mutta ei ollut mittausta silloin. Mutta kyllä sitä sähköä meni, kun allas oli ihan taivasalla. Nyt on mittaus ollu 7,5kk ja sinä aikana on mennyt 2000kWh. Kesällä lämmitti päivisin paneelisähköllä ja muuten on lämmittänyt yleensä öisin ja lämpötila on pysynyt aika hyvin siellä 36-37 astetta. Allas on nykyään tuulelta hyvin suojassa. Welliksen allas kyseessä.
Empä arvannut kaipaavani paljua mutta kun semmonen tulee vastaan 2mm rosterista hitsattuna reippaasti alle materiaalin hinnalla niin minkäs sille voi.
Nyt vaan pitää jatkaa tämä DIY projekti loppuun, uudeksivuodeksi ajoon..? :D
Lienee ferriittistä ja ti ja ke iltana tehty?
Ei ole sama allas, mutta jos referenssiksi mainitsen. Meillä Auraspan Kaaskeri joka on 2x2x0,95 metriä kokoinen allas.
Allas asennettiin kesän alla 2021.
Vuoden loppuun asti rallattelin ”aina valmis” meiningillä pyynti 37-37,5 ja normaalitilassa, kunnes vuoden lopussa summasin että sähköä oli aiemman n. 14000 kWh sijaan mennyt sinä vuonna melkein 19000 kWh. Tammikuussa optimoitiin altaan lämmityksiä ja pidin sitä (kylmään aikaan) lähtökohtaisesti Weekender-moodissa eli virransäästö arkisin ja käyttölämpö viikonloppuisin. Pidempien poissaolojen ajaksi virransäästöön ja tarvittaessa lämmiteltiin arkisinkin jos oli tarvetta.
Vuoden 2022 sähkönkulutus oli se sama vajaa 19MWh kuin vuotta siemmin, mutta allas oli puolen vuoden sijasta ollut koko vuoden käytössä, eli se oli tuon n. puolen vuoden ”aina valmis” ajanjakson aikana haukannut melkein 5000 kWH sähköä, ja lämmityksiä optimoimalla meni koko vuoden samoilla sähköillä.
Carunan seurannasta katsoen tänä vuonna ollaan -10% viime vuoden kulutuksesta mutta optimoin viime talvena lämmityksiä muutenkin talossa, niin iso osa erosta tulee varmaan sieltä suunnasta ja altaan kulutus arviolta aika samoissa kuin viime vuonna.
Yhteenvetona, ”aina valmiina” pitäminen kuluttaa sähköä ja maksaa siten rahaa. Mitä suurempi lämpötilaero altaan ja ulkoilman välillä, sen tehokkaammin lämpöä haihtuu…
Itsellä luosto ja nyt 7kk mennyt 1484kwh. Vesi aina 38 ja tehty 3 veden vaihtoa erinäisistä syistä
On kyllä pieni kulutus. Onko jotain lisäeristyksiä tai erityisen suojaisella paikalla? Tietty tuossa ei juuri talvikuukausia taida olla mukana?
Ei ole tehty mitään ja pieni rimakaide on tuossa terassilla 2 sivulla mutta ei tämä ole mitenkään erikoisen tuulisella paikalla. Joo jotain kevään viimesiä rippeitä on saattanut olla mutta tuskin juuri vaikutusta hirveästi
Kiitos kaikille vastauksista.
Laitoin tuosta kyselyä Novitekille, että onko tuo normaalia että koko yläreuna on auki. Nostin veden lämpötilan nyt 36 c, ulkona -2 c ja ulkopaneeli on lämpöisimmästä kohtaa 20,4 c...
Tuon innoittamana kävin ostamassa jo valmiiksi uretaanivaahtoa kun sattui olemaan vielä Puuilossa tarjouksessa.
Novitekilta vastasivat että lähes 3 cm raot nurkissa ovat turhan suuret. Ehdottivat että lähettävät eristemiehen ruikkimaan välejä tukkoon. Ehdotin itse että lähettävät pari suodatinta, niin voin itse tiivistää, ja näin tehtiin.
Ruikin kaksi valmiiksi ostettua uretaanipurkkia nurkkiin ja lämpövuodot saatiin kuriin. Pitää myöhemmin katsoa jos eristäisi vielä lisää. Ostin lisäksi myös novitekin kansisuojan joka suojaa hieman myös tuulelta.
Porealtaassa kokeillut nyt saada pH:n kohdilleen. Novitekin mukana tuli mittari Scuba II jolla sain säädettyä pH:n 7.1:een, vesilaitoksen mukaan vesi on täällä 8.1. Ihmetyttää vaan kun testasin huvikseen myös altaan mukana tulleilla testiliuskoillakin veden niin niiden mukaan pH on vähän päälle 6. Mitä ihmettä tuollaisilla liuskoilla tehdään jos ne ei näytä edes sinnepäin?
Mökillä on Kiramin puulämmitteinen palju. Paljun lämmittäminen helpottui kun tehtiin paljua varten normaalia pidemmät polttopuut koivusta. Palju lämpeää nyt vähän yli parissa tunnissa.
Itse testailin 3 eri merkkisiä liuskoja ja kaikki näytti aivan eriä. Nyt bilteman pilleri testeri ja tuntuisi toimivan niinku kuuluu
Onkohan tuohon Scuban kloorin mittaamiseen luottamista? Mittasin vapaata klooria ja mittari sanoi vain "high" eli mittausalueen yläpuolella. Kuitenkin viimeksi kylvetty viime viikonloppuna ja sen jälkeen heitetty yksi klooritabletti altaaseen. Liuskojen mukaan kloori on ok.
Tein tuossa tarkempia laskelmia kiinteistön sähkön kulutuksesta niin keskimäärin poreamme haukkaa sähköä 275kWh/kk. On ollut käyttölämpötilassa 37 astetta muulloin paitsi nyt kylminä aikoina säästötilassa eli lämmittää yöllä 3h ja pysyy sillä päivän lämmittämättä eli yli 26 asteen. Viikonlopuksi nostettu lämpö jos käyttöä. Hauska yhteensattuma, mutta numerot näyttää siltä, että aurinkopaneelien vuoden tuotanto menee juurikin poreammeen lämmittämiseen :D
Abaazi657
