Pankit
. Hemmetti kaipaan aikaa, jolloin oli se oma virkailija. Oli suora numero ja sähköposti käytössä.
Nordeasta täytyy sanoa sen verran, että puhelimitse aspan kautta olen moneen hankalahkoon asiaan saanut kyllä heti vastauksen. En välttämättä mieluista, mutta ainakin se vastaus on tullut heti. Kun tunnistautuu soittaessa, pääsevät heti tietoihin käsiksi. Mm. vanhojen lainojen marginaalin tarkistus reaaliajassa, tai siis jätti hetkeksi puhelun pitoon kun tutustui asiakkuuteen. Vertailuna OP:llä kesti viikkoja.
Onko muilta lähtenyt outoja velotuksia Nordean tililtä? Mulle tuli omituisia katevarauksia esim "The Souled Store Pvt Ltd" tai " Fashnear Technologies Pvt" ja summat oli noin 25e. Veloittuivat sitten tililtä ja soitin nordeaan. Pyysivät tekemään kortti-reklamaation, jonka teinkin ja hyvittivät kyllä rahat, yli 200e. Maksujen kuiteissa oli Intialaisia paikannimiä, kuten Mumbai. Omituista että noin voi edes käydä. Eli tarkkana saa olla näköjään.
Haiskahtais kovasti että sun kortin tiedot on vuotanut jostain palvelusta ja siihen viittais myös se että Nordea hyvitti maksut
Menikö kortti uusiksi? Jos se on nimittäin vuodettu niin noita voi tulla lisääkin, pitäis kuolettaa ja uusia kortti jos tällaista ilmaantuu...
Meni uusiksi joo, ja heti pistin säppiin kun huomasin asian.
Kysymys OP:sta ja sen viimeisimmästä veivauksesta.
Eli, hehän nyt markinoivsat tuota Säästötlin avaamista heille, sille saa vielä huomenna 3.15% koron 6kk:ksi jos silloin viimeistään tuob avaa. Ja Kasvutuotossahan luonnollisesti 3kk Euribor tekee tehtäväänsä, eli sieltä ei enää saa yhtä hyvää korkoa. Eli onko muut vaihtaneet säästöt Kasvutuotosta Säästötilille? Onko tuossa mitä sudenkuoppia jos lopettaa Kasvutuoton tälleen "kesken kauden"? :)
Miten niin kesken kauden? Sieltähän saa vapaasti nostaa 4 kertaa vuodessa.
Kasvutuottotili vaihtui täällä ensin 6kk määräikaiseen keväällä ja nyt avattu säästötili mihin rahat menee kun määräaikainen päättyy ens kuussa.
Ehkä tosiaan oli huonosti muotoiltu tuo "kesken kauden". :) Mutta siis jos suljen tuon niin korot tulee maksuun tilin sulkiessa ilman mitään sen kummempia "sanktioita" - se kai tässä oli tarkoitus udella :D
Ottaisin edelleen säästötilin määräaikaisena vain Svealta. Tälläkin hetkellä markkinoiden parhaimmat korot ja nyt on tullut myös 3 kk ja 6 kk jaksot.
Ottaisin Svealta säästötilipalvelut siitäkin huolimatta, ettei Svealla ole mobiilipankkisovellusta.
Tuo yllä mainittu OP:n säästötili ei ole määräaikainen. Ainoastaan tuo 3,15 % korko on voimassa seuraavat 6 kk, mutta rahaa voi tallettaa ja nostaa miten haluaa.
Siis mitä. OP kasvutuottotili ei olekaan enää kannattava. Vaan pitäisi siirtää jonnekin muualle Osuuspankin sisällä.
3kk euribor on tippunut niin paljon, että ei ole enää kannattava. Säästötilille saa vielä huomenna avaamalla 3,15% korkoa seuraavat 6kk.
Riittää, että huomenna avaa sen säästötilin. Sitten se korko on 6kk voimassa.
Kasvutuottotili kannattaa sulkea niin saa kaikki kertyneet korotkin siirrettyä säästötilille.
Kysyn nyt vielä, että. Jos avaan tuon säästötilin tänään (kait se tuolta helposti löytyy?) ja kun se on avattu siirrän kaiken kasvutuottotililtä uudelle luodulle säästötilille ja kun se on nollassa sen tilin voi sulkea? Missä vaiheessa kertyneet korot tulevat ja minne?
Kun suljet kasvutuottotilin, kaikki siellä olevat rahat ja korot siirretään valitsemallesi tilille.
Tämä se siis on, mutta tuo laskuri antoi kyllä huonot lukemat verrattuna kasvutuottotiliin. Vaikka tuossa laskurissa kyllä sanotaankin että ei huomioi tätä uutta tarjousta. Niin onko tuo oikeasti parempi vaihtoehto nyt siirtää sinne, entä 6 kuukauden jälkeen kun tarjous ohi. Takaisin kasvuotuottotilille?
6kk kuluttua pitää etsiä parempi vaihtoehto rahoille. Tällä hetkellä ei kukaan osaa varmuudella sanoa mikä se on. Tuo on kuitenkin OP:lla parasta mitä tällä hetkellä tarjoavat.
Hetkinen, vielä tuosta OP:n hommasta. Onko niin että jos tallettaa yli 50ke niin aina 10ke asti saa ton paskimman koron, sit ton seuraavan ja yli 50ke osasta vasta saa sen 3kk Euribor -0,5% -yksikköä?
Siis jos tuo on noin, niin puolen vuoden päästähän (se 6kk korkotarjouksen jälkeen) tuo on auttamattomasti huonompi kuin Kasvutuottotili.
Hetkinen, vielä tuosta OP:n hommasta. Onko niin että jos talletttaa yli 50ke niin aina 10ke asti saa ton paskimman koron, sit ton seuraavan ja yli 50ke osasta vasta saa sen 3kk Euribor -0,5%-yksikköä?
Siis jos tuo on noin niin puolen vuoden päästähän (se 6kk korkotarjous) tuo on auttamattomasti huonompi kuin Kasvutuottotili.
Näin ymmärsin.
Pakko siis vielä kysyä. Minnkälaisella summalla tuo kasvutuottotili siis kannattaa edes lopettaa?
Oikeastaan millä tahansa summalla. Jos meinaat talletettua summaa. Tuon 6kk Säästötilillä on parempi korko kuin Kasvutuotolla (suurehkolla todennäköisyydellä). Toki, Kasvutuotossa on ominaisuuksia joita Säästötilissä ei ole - eli kandee tarkistaa onko niille tarvetta.
Kasvutuoton voi kuulemma avata uudestaankin halutessaa ja se on maksuton.
Näinpä, mutta 6 kk ajan sen korko on (ainakin tämänhetken 3 kk eb arvolla) parempi eli saa tavallaan "lukittua" paremman koron puoleksi vuodeksi eteenpäin.
Eikä säästötilissä ole nostorajoituksia eli voi laittaa sieltä lähtemään kuukausittaiset automaattitalletukset esim. rahastoihin.
Juuri näin. Tuossa muuten on ihan hyvä pointti. :)
En sa OP:n aspaa kiinni joten osaako joku täällä valaista tilannetta? Eli kun Kasvutuotolla on yli 1000 euroa niin ei voi noin vain lopettaa tiliä suorilta. Eli onko oikea (ja maksuton) tapa toimia se että siirtää kaiken manuaalisesti Kasvutuotolta Säästötilille. Ja sen jälkeen lopettaa Kasvutuoton? Ja jso tekee näin niin mites se koronmaksu menee? Mille tilille, koska, jne? :) Kiitos avusta - jonotin aspaan 2 kertaa ja molemmilla heitti pihalle. Ei anna luonto nyt enää mennä tänään jonoon joten kysyn teiltä.. :D
Miten niin kasvutuottoa ei voi lopettaa suorilta?
Näin se on, jos OPn tilillä rahaa yli 1000e, niin ei voi lopettaa,pitää ensin siirtää rahaa toiselle tilille.
Jos jaksaisi lukea tiliehdot, niin muistaakseni kasvutuottotilin korko lasketaan päivittäin päiväsaldon mukaan, ei esim kk:n alhaisimman saldon mukaan tai muu vedätys. Eli siten ei korkotappiota, ja tilin voisi lopettaa milloin vain.
Nytkö sitä ei voikaan lopettaa muka. Kokeilen nyt tehdä tuon säästötilin ja odottelen vastausta.
Täällä kyllä sanottiin, että kun kasvutuottotilin lopettaa niin se kysyy että minne rahat siirretään (korkoineen).
Jos tilillä on yli tonni niin ainakaan mobiiliappissa ei toimi se "Lopeta tili" -nappi vaan se herjaa että "Yli tonni tilillä, siirrä rahat ensin tililtä pois." Eli korkoineen se ei ole suorilta mitään siirtämässä kun yrittää lopettaa tilin.
Eli, pitänee eka siirtää ne massit pois tililtä, sen jälkeen sulkea tili - ja sit ihmetellä minne ne korot mahtaa mennä. Siksi kysyinkin tätä jos joku olisi tän tehnyt ja miten homma käytännössä meni. :)
Mene verkkopankkiin ja lopeta tili sitä kautta. Ei ole mitään tonnin rajaa.
Ja sieltähän se siirto onnistui. Nyt on lopetettu kasvutuottotili.
Siirtoa ei onnistunut suoraan tekemään uudelle perustetulle säästötilille vaan oman toisen tilin kautta uudelleen siirtämällä sinne. Ja heti kun tuon tilin lopetti niin korot siirtyi kyllä mukana.
Tosiaan Kasvutuoton sulkeminen onnistui sit selaimen puolelta, app nikotteli tota tonnin summaa. Eli nyt homma on tehty, en vaan tälleen 2024 oikein ymmärrä miten appissa ja selainversiossa ei voi olla samoja toiminnallisuuksia - tai jos on niin eri säännöin.
Tarkistin tuon säästötilin koron määräytymisperusteen. Ero kasvutuottotiliin on se, että säästötilillä se määräytyy kuukauden keskitalletuksen mukaan, kun kasvutuottotilillä päiväkohtaisesti.
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Jos en talleta kuukaudessa mitään, en saa myöskään korkoa siltä kuukaudelta?
Ei. Vaan sen keskimääräisen saldon mukaan, olettaisin.
Näin minäkin oletan, mutta enpä sitä varmaksi kuvittele. Kysyin tuota myös OP:n asiakaspalvelusta, mutta jopa hieman yllättäen eivät vastanneet ollenkaan kysymykseen, vaan laittoivat samat infot mitä internet-sivuilla.
En tosiaankaan ole asiantuntija, mutta mielestäni ainakin tekstisisällöltään tuon säästötilin ja kasvutuottotilin koronlaskentaperusteet on ilmoitettu erilailla ja niissä on juurikin tuon koronmääräytymisen osalta iso ero.
"Tilin korko lasketaan jokaisen päivän saldolle erikseen" vs. "Säästötilin koron laskenta perustuu kalenterikuukauden keskitalletukseen". Toisessa puhutaan saldosta ja toisessa talletuksesta.
Voin myös ymmärtää asiat väärin. :)
Niin, eikönkeskitalletus nyt aika selvästi tarkoita keskimääräistä talletusten määrää (saldoa) tietyssä ajassa, ei sitä kuin paljon tätä saldoa on kasvatetyu samana ajankohtana.
Olisihan se nyt hyvä avata tuo laskukaava. En itsekään lyhyellä etsimisellä löytänyt miten se käytännössä lasketaan.
Tililtä katsotaan päiväkohtaiset loppusaldot, joiden pohjalta lasketaan keskisaldo koko kuukaudelle. Korko lasketaan tuolle saadulla keskisaldolle.
Nyt kun tuon tarjouksen myötä tilillä ei ole mitään korkoportaita niin lopputulos tällä laskutavalla on identtinen sen kanssa, että korko laskettaisiin päiväkohtaisesti.
Korkoportaiden kanssa tämä keskisaldo-laskutapa taas voi rankoa kunnolla.
Osuuspankin omistaja-asiakas vai Danske Bankin AKAVA-edut? Siinäpä vasta pulma. T: Asuntovelallinen
Hitto, tota mä en oo edes hokannu et noin typerästi menee nuo korot tuolla - no oli hyvä huomata tämäkin...
Jo jonkun aikaa suunnitellut että ottaisin & perehtyisin svea pankkiin (kiitos tämän foorumin) näköjään kannattaisi niin saisi kunnon % koko säästöstä, varsinkin kun vielä ei 🤔 toivottavasti vuoteen tarvi rahoja (koittanut säästää taloyhtiön linjaremonttia varten)
S-mobiilin saa nyt englannin kielellä asetuksista. Näyttäisi olevan kattavasti tehty käännös, mutta myös sovelluskuvakkeita muutettiin. Muuta uutta en ole huomannut.
S-Mobile from S-Bank is now available in English, select in Minä-section.
Nordeasta lainaa yritän nostaa. Olin vielä etukäteen lainaneuvottelussa kysynyt ja sitten erikseen viestillä että kun saan itse homman pakettiin niin laina pystytään nostamaan nopealla aikataululla? "Joo onnistuu, veloitetaan vielä tuo 20€ pikasiirtokulu". 20€, kuulostaa reilulta.
No viime perjantaina ilmoitan että homma paketissa, nyt rahat eteenpäin mars mars. Kaikki paperit on toimitettu eikä mitään epäselvää ole. Nyt maanantaina vastataan että "Onko lainan nosto ja maksupäivä 12.11 OK? Eli yli viikon päästä tiistaina. Laitoin kyllä heti perään kyselyä että eikö nyt yhtään aiemmin onnistu kun tätä aihetta on jo etukäteen varmisteltukin. Jotenkin tuntuu näin nykyaikana aivan käsittämättömän pitkältä ajalta odottaa. Myönnettäköön etten jotenkin tajunnut varmistaa että mikä on ns. nopea aikataulu heidän mielestään. Alitajuisesti ajattelin että se olisi seuraava tai sitä seuraava päivä. Ja puhutaan alle 100k€ eli pikkusummista.
Edit: No nyt ne soitti pankista. "Joo no tehdäänkö silleen että kirjoitat sähköisesti noi lainapaperit keskiviikkona ni voidaan lainan nostopäiväksi laittaa torstai?". Siis mitä helvettiä, miksi ihmeessä alunperin edes ehdottaa ensiviikkoa??"?! Kun kaikki hoidetaan kuitenkin sähköisesti eikä mitään tapaamisiakaan ole niin mitä ihmettä...
Danske Bankilta tuli ihan kiva pikku källi ja lakkasivat lähettämästä ilmoituksia siitä että uusi e-lasku on saapunut. Edellinen ilmoitus on tullut 7.10. ja yllättävän pitkään meni ennen kuin ensimmäinen huomautus maksamattomasta laskusta tuli. Laitoin nyt sitten kaikki siellä olevat laskut maksuun ja soittelen karhuajat läpi. Helvetti mikä temppu.
Kannattaa tsekata hyväksymättömät e-laskut jos satut olemaan Dansken asiakas.
Hei kiitoksia tästä. En ollut itsekään huomannut asiaa. Mitäköhän ovat rikkoneet järjestelmissään kun uusiin e-lasku tilauksiin voi edelleen valita ilmoitukset.
Joo sama kävi itsellä, mutta onneksi oli vain yksi lasku mennyt parilla päivällä yli eräpäivän. Pistin Googlen kalenteriin toistuvan muistutuksen, että tarkista e-laskut :rolleyes:
Näköjään on eroja korttiyhtiöiden turvallisuusalgoritmeissa. Mulla pamahti kortti (OP) kiinni yllättäen, mistä tuli tekstiviesti että kortti lukittu ja ole yhteydessä korttiyhtiöön puhelinnumeroon x. Apple Pay ilmoitteli tietysti myös heti, että kortti pois käytöstä. Soitin korttiyhtiöön ja syy kortin lukitsemiseen oli kusetusveloitus, suuruus $0,99, jota en ollut itse ehtinyt huomata. Kortin tiedot vuotaneet jostain ja luulen tietävänikin että mistä. Uusi kortti sitten tilattiin samoin tein, onneksi vanhaa sentään pystyi käyttämään odotteluaikana maksuihin kunnes uusi oli saapunut ja käyttöön otettu.
Uusikin kortti napsahti sitten aika pian lukkoon heti tehtyäni yhden ihan normaalin verkkokauppaostoksen. Se ostos osoittautui kortin lukitsemisen syyksi niin kuin arvelinkin. Se oli vähän outo juttu, kun ostin ihan normaalista suomalaisesta ja pitkään toimineesta liikkeestä, tosin melko ison ostoksen ja sellaissta liikkeestä josta en ollut aiemmin ostanut mitään. No nyt ei ole ollut korttiyhtiöllä ollut aihetta syystä tai turhaan lukita korttiani vaikka ostoksia on tullut tehtyä kaikenlaisia.
Parempi tietysti vähän yliherkkäkin seuranta kuin se, että pitää itse huomata kusetukset ja reklamoida niistä ja mahdollisesti tulla maksaneeksikin jotakin huomaamattaan.
Nissinen1997
