Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Noh, hyvä että rupesin tuota ART:in istuinosaa kasailemaan, vähemmän yllättäen track racingin bucket bracketit eivät tuohon sovi. Pitänee katsoa että pitääkö istuimen siirrin laittaa vaikko hankinko parit palikat alumiiniprofiilia ja niihin sitten kiinnittäisi.
Moza R5 Bundle ollut pari päivää käytössä. SRP Lite jarrupolkimeen asensin Performance kitin ja parani huomattavasti. Otin alkuperäisen jousen samalla pois, koska olin kuullut, että muuten menee liian jäykäksi. Todella hyvä tuli.
Irrotin kaasupolkimen alkuperäisen ohuemman jousen ja laitoin siihen jarrupolkimesta irrotetun jousen ja siitäkin tuli hyvä.
Mitään vertailupohjaa ei ole mihinkään, koska tämä on ensimmäinen ratti- ja poljinsetti taloudessa.
Automobilista 2 toimii todella hyvin Meta Quest 2 VR-laseilla langattomasti Virtual Desktopilla kun käytössä on vrperfkit:
Läppärin RTX 4060 riittää hyvään grafiikkaan 72 fps:llä ja 80 fps toimii myös, jos laskee hieman grafiikka-asetuksia.
Playseat Challenge Actifit ajotuoli ajaa asiansa kun ei paremmasta tiedä ja tilaa ei ole vakituiselle istuimelle.
Harvinaisen hauskaa on tällaiselle, joka ei ole pelannut mitään pelejä käytännössä pariin kymmeneen vuoteen muutoin.
Pari päivää kans ajeltu nyt R5 bundlella. Fiksumpi olisi suoraan tilannut vaihdekepin, performance kitin ja lisäpolkimen.
Noh, posti kuskaa ja ehkä ne vielä ensiviikolla saapunee, sitten vielä pienet modit wheelstandiin että saa polkimet kunnolla kiinni ja kovaa ajoa.
Minullakin käväisi lisäpoljin, mutta palautin, koska luin, että sille on lähinnä käyttöä Truck Simulaattoreilla. Ainakin radalla ajettavissa peleissä taitaa pärjätä pitkälle noilla ratin takaisilla vaihteilla. Ilmeisesti moni pelikään ei tue H-vaihteistoa ainakaan kovin monella autolla.
Kyllä kaikki nykysimut tukee H-vaihtajia, varmaan enemmän kiinni siitä kiinnostaako ajaa vanhempaa kalustoa joissa noita oli.
Kilpa-autoissa noita harvemmin on eli ne on sitten siviilipelejä tai tosi vanhoja kilpureita mutta ovat kyllä nautinnollisia ajaa. Ihan eri fiilis kuin läpsytellä padeja tai keppiä eteen/taakse. Nopein tapa vaihtaa on mapata kytkin jonkin napin taakse mutta eihän se ole kivaa.
Onhan se hienoa vetää vitoselta suoraan kakkoseen (heh) välikaasulla! Itse olen SimHubiin konffannut myös ärsyttävät vaihdelaatikon rattaiden kirkumiset tyyppiset äänet vaihtovirheestä, tuo mukavasti immersiota. Kirosanat lentää kun missaa vaihteen ja auto jää vaapaalle!
Rallipuolella oli vielä -98 vuonna H-kaavio autoja kun/jos eivät olleet saaneet sekventiaali (keppi tai paddle) vaihteistoa valmiiksi (esim. Subaru Impreza -98), mutta dogboxina nekin oli toimineet vuosia (dogbox = kaasun nosto ja ilman kytkintä laitetaan isompi/pienempi vaihde sisään jopa hieman runtaten jos laatikon hammaspyörät ei ole ihan kohdillaan sillä hetkellä).
Jos jonkun vaihtajan ostaisi niin tämä olisi todennäköisin valinta:
Tässä on sekä sequential että H samassa.
Vanhassakin oli, mutta tartti sen sequ platen varmuuden vuoksi ilmeisesti. On kyllä satasen tikuksi hyvä toi vanhakin.
Olen ajanu aillä vanhalla h kaavio levyllä ja sequna, hyvin se toimii. Vaikka vrllä ajan niin ei siinä sivulle mene wdes vahingossa. Vasemmalle se ei edes menekkään.
Tulostin kyllä seq platen mutta laiskuuttanimen ole vaihtanut.
Asensin GT7 ja hetken pelailin ohjaimella kunnes tilasin gigantin tarjouksesta G923 ja sille wheel stand pron sekä truebrake modin :geek:
Joululahjaksi :whistling:
Jos tulostin löytyy niin eikö noihin voi vaan tulostaa levyn joka uppoaa noihin käyttämättömiin uriin ja jää vain sequ:n tarvitsemat urat käyttöön? Näin ainakin itse joskus tein kun en aina jaksanut autojen välillä ruuvattavaa levyä vaihdella jossain jonka nimeä en muista merkkisessä shifterissä.
Joskus ajelin Forza motorsport 5 vai 6:sta niin että vaihtelin lähes joka kisaan auton ja katuautot ajoin H:lla ja kilpa-autot joissa ollut sequ niin sequna. Sai rämpätä lähes joka kisan välillä mikä setuppi shifterissä niin levyn vaihto ei napannut.
Tämä ollut nyt pari kuukautta. Hintaisekseen aivan ylivoimainen, vaikkei nyt hirveästi käyttöä ole lopulta ollutkaan rata-autojen preferoinnin vuonsi.
juu siis tulostin tuon ruuvattavan seq levyn.
mutta tuohan on hyvä idea tehdä semmonen päälle tuleva joka uppoaa noihin uriin! kiitti vinkistä.
Onko muuten mitään hajua onko Clubsport DD/+:n suhteen eroa mahdollisilla revisioilla tms, eli onko viimeisimmissä yksilöissä vähemmän ongelmia kuin aiemmin? Tosin onko enemmän koko ajan ollut firmwaren vika vai mekaniikan noissa.
Ei ainakaan heidän foorumillaan ole tällaista tullut esille.
Heidän betatestaaja Maurice siellä kirjoittanut että firmwaresta ei enää pitäisi ongelmat johtua, mutta tiedossa on hardware vikaa ja sitä ei sen enempää avannut että onko se jo korjattu uudemmissa tai ylipäätään tarkemmin asiaa avannut. Kenties jonkun komponentin laadullista vaihtelua.
Fanatec on muutenkin aina ollut erittäin vaitonainen oikeastaan kaikesta, niin tuskin tuollaista tietoa on olemassa.
CS DD+ on alennettu 15%, liekö sit pysyvä vai tilapäinen ale.
Koko ajanhan se on CSL DD:n päivittäminen tuohon ollut mielessä, mutta juuri noiden laajojen ongelmien vuoksi ei ole tohtinut, plus pitää toimia kaikilla kolmella alustalla itsellä, kuten CSL DD pro ongelmitta tekee.
Jos jonain päivänä infotaan että ongelmat jääneet taakse niin ostohousuja voi jo sovitella kaapista jalkaan.
Onko niin, että Fanatecin GT DD Pro toimii myös Xboxilla, jos on Xbox yhteensopiva ratti?
Tuohan olisi aika killeri kombo ostaa vaikka ClubSport Xbox rattihubi ja saada sitä kautta myös Xbox yhteensopivuus, kun basessa on jo valmiina PS siru :hmm:
Joo.
Noinhan se itsellä tosiaan CSL DD pron kanssa, siksi sen(pelkkä base, ratteja kun oli jo ennestään tuhottomasti) ostin silloin muutama vuosi sitten, CSW 2:n seuraajaksi. Base PS5 sopiva ja sitten on "xbox" un.hubeja/joku rattikin xb-yhteensopiva ja ne kaikki toki myös toimii sitten PS5::llä ja pc:llä.
Fanatec kuitenkin edelleen ainoa firma jolta löytyy vaihtoehto joka toimii PS5/Xbox/Pc.
Onko kukaan Simgradelta tilannut mitään hetkeen? Sunnuntaina eli käytännössä maanantaina tilasin istuimeen siirtimen eikä ole mitään kuulunut ja sähköpostissakin ollut hiljaista.
Itse tilasin Q1R:n lokakuun lopussa, sain postissa simucuben QRn millä en tee mitään. Palautin osan ja luvattiin selvittää miten Q1Rn saisi.. no mitään ei kuulunut tämän jälkeen niin tilasin osan sitten muualta.
Ja samaa ongelmaa oli että sähköposteihin ei vastattu ollenkaan, rahoja piti pyytää kolme kertaa takaisin ja vihdoin eilen palauttivat rahat.
Jos laittaisi tärisijöitä polkimiin niin mistä ne tietää, milloin täristä? Osaako esim. Moza pit house heittää niille signaalia vai vaatiiko lisäksi jonkin toisen ohjelmiston? Vai onko sisäänrakennettu ominaisuus peleissä.
tarvitsee ulkopuolisen softan, joko surisijan tekjän oman tai simhubin.
Voi ne tehdä itsekkin :)
Ihan kiva tollaset täristimet mulla kummallekin etupyörälle oma
Mitäs käytit moottoreina. Itellä tollanen projekti polkimille alkamassa.
Tuli vain muutto väliin sotkemaan, niin menee asennus ensi vuoteen.
Olis toi rimmi nyt myynnissä ja parin päivän ajan ilmaiset postikulut.
Milläs ohjaat? piti laittaa omaan kalliimpi arduino ja moottorinohjain kun en saanut "halpoja" toimimaan simhubin oletus skriptillä.
Uno tai leonardo.... taitaa kumpiakin löytyä tuolta romukopasta. Jäi vähän rakentelu kesken, mutta kaikki romppeet on jo Temusta hommattu. Mutta samalla kun toi rigi menee muutossa osiin. niin aattelin jos noita rumble moottoreita laittais vähän muuallekkin. esim shifterin varsiin ja käkkäriin. Ja vois testaa jos noi "järeemmät" laittais noita eturenkaita simuloimaan esim. kantapäitten viereen. Kun sen verran paksu tuo polkin levy on että xboxin moottorit ei ehkä tunnu.
No mulla ihan Arduino Pro micro Kiinasta joka kyllä näkyy leonardona ja moottoreina 12v akkuporan moottoreita jolle joutu tekee tekemäöän rautasydän muuntajan ja siihen tasurin perään joten ajan tällä hetkellä niitä 28.8v ja pwm 40 on jo siinä ettei tollanen 20x40mm putkesta hitsattu rigi lähde pitkin lattioita softana oma python scripti joka purkaa pelin udp paketit ja sieltä lasketaan pwm arvo auton nopeudesta ja etupyörien nopeudesta.tuota ns tresholdia voin vaihdella Logitech g13 näppiksestä lennossa ja myös tärkeä data tuodaan g13 näytölle.samalla mulla tossa automute toiminto joka mykistää disco kaverit kun vauhti yli 5km jos auto mute päällä ja game mute laskee pelin äänet miinus 40db voicemeteristä kun tullaan maalliin tai udp paketteja ei vastaanoteta ja nostaa äänen takas 0db kun lähetään ajamaan.itse haistatan paskat valmiille softille niissä usein melkoisia aivopieruja yms python scripti vie koneesta 10mt muistia toimiessaan. Seuraavaksi meinasin ton python scriptin siirtää raspberrylle niin sais vaikka web pakeni mistä väkertää asetuksia 😆
Lauantai illan viiksi projekti.
Pari 6,5€ nelisuuntaista keskelle palautuvaa kytkintä kiinan maalta korvaa pari vuotta hyvin palvelleen 2 suuntaisen keskelle palautuvan kytkimen joka on varustettuna mustekynän perällä :lol:.
Vähä mukavee taas rekkailla kun on viikset mitä räpläillä.
Vasemmalla vanha viritys vielä hollilla.
Uuudet paikallaan.
3d tulostamalla olis saanu hienommat ja sirommat kiinnitykset, mutta kun ei tulostinta löydy niin teinpä sitte "itte puusta"
Kiinnityksen ideana on että saan viikset pois tieltä helposti vetämällä lukitustapin irti, näin ei tarvi peljätä sormiansa jos haluaaki ajaa rallia tai rataa.
Vähä santapaperia & mustaa paukkua, piuhat kii ja kovaa rahtaamista.
On tuolla sivustolla muutakin ongelmaa, jonkun takia tuotteet joita olen katsonut, se on lisännyt ostoskoriin ja ne palaavat joka kerta kun kirjaudun sisälle.
poista selaimen asetuksista localstorage data niin ehkä poistuu, muuten kyseessä varmaan weppisivun bugi.
Siellä on jokut vähän käyttäny automatiikkaa lumipallojen metästykseen ja on vissiin laittanu sivuja kyykkäämään.
Over the past few days, we noticed a significant rise in the use of automated tools, or “crawlers”, enabling users to instantly locate hidden codes without putting in any effort or actively participating in the hunt, making it nearly impossible for others to compete fairly. The use of these tools was also causing a significant strain on the website. We ultimately decided that the best course of action was to end the contest early to maintain a stable experience on the website for everyone.
Onko täällä kokemuksia Simube QR2 systeemissä fanatecin kanssa? En ole ihan vakuuttunut tuosta QR1 Litestä, se elää ja kirskuu ikävän paljon pelatessa. Ja tuntuisi tyhmältä päivittää kohta väistyvään QR1:seen.
Toki jos nyt ostaisi uuden ratin Fanalta niin saisi ilmaiset postit ja ilmaisen wheel-side QR2, mutta kaikki vähänkään kiinnostavat rattikehät ja clubsport module on loppuunmyyty..
Tuli hankittua Simube QR2 noin kuukausi sitten kun metallinen QR1 tarjosi ruuvista huolimatta lievää väljyyttä ja kolinaa, ja toisaalta karsastin kovasti Fanatecin hintoja kun tarve oli vain saada ratti kunnolla kiinni. Tarkalleen ottaen käytössä on CSL DD joten hommasin QR2 base-side (USB-C) ja 2x metallinen QR2 wheel side ja ratit ovat Clubsport BMW GT2 V2 (QR1) sekä McLaren GT3 V2 (QR1 lite) hintaan 143.95€ (Fanatecin kautta samat olisivat olleet noin 300 euron luokkaa). Simuben hinnat elävät toki riippuen mistä tilaa, itse tilasin Aliexpressin kautta kun sattui olemaan hyviä alennuskoodeja sillä hetkellä.
Ei mitään ongelmia asennuksessa tai käytössä ja molempien rattien kohdalla tuntuma parani. McLarenin rattia huvittaa vihdoin käyttää kun se tuntuu muovirakenteesta huolimatta nyt jämäkämmältä, ja BMW:sta hävisi pieni QR1 aiheuttama klappi kokonaan. Nyt tulee myös vaihdeltua paljon useammin ratista toiseen kun homma oikeasti kestää sen pari sekuntia ja on erittäin helppo toimenpide. Vaikka tuo 150 euroakin parista kiinnikkeestä on vielä iso hinta niin suosittelen jos ei Fanatecin hintoihin asti lompakko taivu.
Samanlaisia kommentteja Simubesta löydät kaikkialta. Ihan vastaavaa tavaraa kuin Fanatecin omat, kyse on vain omasta moraalista ja mihin haluaa rajan vetää. Nyt tuli tuettua Kiinalaista kopiopalvelua, mutta meni sinne Fanatecillekin sitten tilaus Black Fridayn myötä.
VR-laseilla ajaville vinkki, että huikea vrperfkit on saanut jatkoa. Ei tämäkään uusi ole, mutta minulle oli uusi löytö:
Lisänä mm. ominaisuus, mikä ei renderöi ollenkaan näkökentän ulkopuolella reunoilla, mikä säästää tehoja:
Sain vielä paremmat asetukset ja vakaamman FPS:n tämän avulla.
Mitens kun pitäis autopelejä päästä pelaa Pc:llä paremmin niin mikä kädessä pidettävä ohjain ois kiva. gullikit kk3 max on vissiin saanut kehuja mutta mitä muita järkeviä vaihtiksia ois, gyro niis pitää olla. tuloss isille ja pojalle.. jos ois joku toimiva edullisempi kuin gullikit niin ois kiva
En tiedä mihin gyroa tarvii joten tämä voi olla turha suositus
On se padilla pelaaminen autopeleissä aika nihkeätä rattin verrattuna, mut jos pelit on enemmän arcadea niin mikä jottei silläkin jos vaihtoehto on näppis.
Itellä ei kokemusta kuin PS5:sen ohjaimesta ja kohtalaisesti sillä sai pelattua EA WRC, ACC ja AMS2 pelejä PC:llä. Ohjaus gyrolla.
Mukulat tykkää gyrosta. Poika 3v pelas kovasti ps5 ohjaimen gyrolla ennen ku tein adapterin rigiin.
Profiilista tehty täysin säädettävä lapsiadapteri CSL-polkimilla syrjäytti ohjaimen täysin. Nyt vaan innolla odotellaan sitä päivää kun poika on nopeampi ku minä..
Kätevästi kahdella ruuvilla kiinni rigin pitkittäisprofiileissa toi adapteri, alle minuutissa kiinni ja irti 💪
Ja juu, laitetaan senkkiruuvit penkkiin heti kun kerkee..
Abaazi657
