Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Itsellä on ollut nämä kinttahaat käytössä ja ite ollu tyytyväinen Troy Lee Designs SE Ultra.
Ainut että on jo alkanu toisesta sauma purkautumaan tuosta kohtaa:
Tuli hankittua käytettynä Fanatecin BMW M3 GT2 ja McLaren GT3 (Ilmeisesti V1). Molemmat näyttäisivät toimivan ihan passelisti. BMW:n ruorista pitää piirilevy varmaan putsailla, kun pari painiketta ottaa vähän huonommin painallusta vastaan.
McLarenin purin osiin kun ihmettelin helvetin tunnottomia vaihdevipuja. Ilmeisesti yksi aiemmista omistajista on vaihtanut vaihteita sen verran raivolla, että nuo painikkeiden metallilevyt ovat päässeet litistymään ja tästä tulee tunnoton fiilis. Kyseessä siis vain kuperat metallilevyt, jotka painuvat kasaan kun painiketta painaa ja yhdistävät piirilevyltä kaksi kohtaa. Sain nyt noita levyjä vääntelemällä ja kääntelemällä hieman paremmat. Alla kuva samankaltaisesti metallilevystä toiselta puolelta. Saakohan tuollaisia jostain hankittua suoraan varaosina? Tiedän, että tähän saa hankittua erilliset vaihdevivut, mutta kolvi ei pysy kädessä ja näyttäisivät olevan melko hintavia
Kiinnostaisi myös repiä nuo kumiosat pois ja selvitellä saisko nuo korvattua nahalla. Netistä ei kuitenkaan löydy mitään kuvia siitä, että onko kumin alla umpinaista muovia vaiko vain joku kevyt "luuranko"
Sellainen päivitys, vanhan csl dd tilalle. Pisteet delenordicille jälleen nopeasta toimituksesta. Tuota alekoodia tullut vuoden sisään hyödynnettyä, kun shifteri, käsijarru ja nyt wheelbase ostettu.
Niinkuin tuolla EA WRC -ketjussa mietin, niin uudet polkimet voisi olla paikallaan hankkia. Suuria summia en viitsisi laittaa tällä haavaa mutta T-LCM:ää paremmat pitäisi saada, joten olenkin katsellut noita Alissa myytäviä Simjack ja Simsonn settejä. Noissa ao. linkkaamissani näyttää olevan vieläpä toimitus Puolasta joten ei tarvitsisi ALV:stä ja tullaamisesta huolehtia.
Simjack
Simsonn
Onko jollakulla täällä moiset käytössä? Ovatko toimivat? Suhteellisen helpot säätää käyttökuntoon ja sen jälkeen plug'n'play? Voiko pultata suoraan kiinni esim. omaan Next Level Racing telineen poljinlevyyn vai tarvitseeko kantapäiden alle jotain koroketta?
Simjack
Simsonn
Simjack ultimate itsellä, tuohon lataat oman sovelluksen ja kalibroit, sen jälkeen ei sovellukseen tarvitse koskea, ellet modaile polkimia. Jarru polkimeen tuli kokeiltua aika montaa jousi ja elastomeeri komboa, ennen kuin löytyi mieleinen, toki joku voi tykätä oletus säädöistäkin. Itse säätäminen hoituu ilman työkaluja.
Csl dd varsinkin tuntuu lukemani perusteella, aiheuttavan häiriötä polkimille. Itselläkin oli alkuun, wheel base ja polkimet samassa USB hub, vaihdoin polkimiin USB
piuhan ja ongelmat ratkesi. Polkimet kiinni muutaman 4080 profiilin kokoisella tasolla, miettinyt, että laittaisi kytkimen ja jarrun käänteisenä kiinni.
Onko sinulla käytössä se lisäosana saatava kaasujousi missään polkimessa?
Osa on sitä mieltä että ei tarvitse millekään polkimille, osa tykkää että on kaasussa ja joillakin on myös jarrussa.
Itse vähän ajattelin jos tilaisin tuon throttle+brake -combon missä tulee yksi kaasujousi ja laittaisin sen kaasulle.
Kaasussa ja jarrussa on. Kaasu oli mukana tulleella jousella itselle aika kevyt, kun kengillä ajelee, nyt itselle aika täydellinen. Jarrussa tuo on omasta mielestä vähän 50-50 ei pakollinen, mutta sen verran edulliset nuo lisä kaasujouset, että ei paljoa menetä vaikkei miellytä.
Päätin laittaa tuollaisen Fanatec ready2race CSL dd qr2 5nm-bundlen tilaukseen. Mitä nyt noita tuli vähän vertailtua niin omaan silmään näytti parhaalta tossa 300€-500€ hintaluokassa.
Tämän luulisi korvaavan tuon nykyisen Logitechin G29:n hienosti.
Sattuukohan täällä kukaan omistaa tuollaisen Wheel stand pro v2:sen ? Mahtaakohan vaatia älytöntä modifiointia jos halajaa tuon Fanatecin siihen kiinni...
Ei kai tuo nyt pahimmassa tapauksessakaan voi paljon muuta vaatia kun parin reiän poraamista. Muistaakseni noista oli kyllä suoraan Fanatec-yhteensopivia versioitakin ainakin ennen vanhaan myynnissä.
Mulla on tollanen yhdistelmä, helppo asentaa, vaatii tosiaan pari uutta reikää vaan. Toi csl dd on vaan vähän painava tolle wheel stand pro:lle, toimii kyllä mutta tuskin kestää montaa vuotta varsinkin jos joutuu usein ottamaan käyttöön ja taas laittamaan kasaan
Ootko saanut polkimet kanssa siihen kiinni ?
Joo, normipolkimet menee ihan kohtuudella, toiseen päähän telinettä joutui laittamaan pienen korokkeen telineen ja lattian väliin, muuten jäi keikkumaan kiinnityspultin varaan.
Loadcell polkimien kanssa vaatii enemmän säätämistä, ei pysy vakiokiinnikkeillä pitkään paikallaan
Pidemmän googlailun jälkeen kävi lopulta tuuri. Sim Racing Machines myy varaosia (Replacement Fanatec CSL Shifter Pads pair (2 pads)). Nyt on ruori korjattu ja taas kytkimet naksuvat! Ihan eri tuntuisetkin taas. Kohtuullisen edullinen ja helppo ratkaisu.
Onkohan logitech polkimiin olemassa jotain kiinnitystä että saisi ne kii penkkiin? Vai poraanko vaan liinalle/narulle reiän reunaan ja sidon penkkiin kiinni?
Asenna ruuveilla:
Mikähän on rimpuloin rigi joka sopii 8Nm DD?
Tilan säästämiseksi voisi tietenkin hommata jonkun Next Level Racing Wheel Stand 2.0 tyylisen ja käyttää toimistotuolia.
Jos haluaa tuolillisen niin sitten varmaan joku Playseat Trophy tai Next Level Racing GTRacer 2.0 varmaan olisi passeli.
Kaksi viimeistä unohtaisin heti, about samaan rahaan saa profiili rigin, joka muokattavuudeltaan ja laadultaan vie noita 10-0. Wheelstandinä, oli joskus fanan csl dd kanssa gt omegan apex. Noissa nykyää näköjään pyörille oma kouru, eli ei tarvitse enää kuormaliina virityksiä, että tuoli pysyy paikallaan. Poljin tasossa oli pientä liikettä havaittavissa, kun loadcell jarrua polki, mutta ei mitään aivan ajoa häiritsevää.
Rupesin just miettimään saisinko profiileilla tehtyä jonkinlaisen viritelmän jolla saisin myös lentovehkeet samaan. Käytän niissää sidestickiä, joten ratti voisi olla hyvin keskellä. Polkimet tulevat olemaan tietenkin ongelma.
Ehkä parempi kuitenkin nyt keskittyä pelkästään tähän rattiin koska muuten menee aika suunnitteluun eikä ajamiseen.
GT Omegan Apex vaikuttaa hyvältä, tuo DD-X ei valitettavasti ole taitettava, mutta varmasti tukevampi. Käytän tätä samaa tilaa myös VR pelien pelaamiseen, joten nuo taitettavat vievät about yhtäpaljon tilaa kuin nyt kahdet polkimet seinää vasten kun eivät ole käytössä. Next Level Racing 2.0 vaikuttaisi olevan tukevampi kuin Apex ja se on myös taitettava. Apex vaikuttaisi olevan helpommin kasaan menevä. 2.0 ilmeisesti melko vaivalloinen vetää kasaan. Hintaeroa tulee vain 60 euroa Apexiin kaikkien kulujen jälkeen.
Pitää varmaan mennä jollain wheel standillä nyt ja katsoa netistä inspiraatiota miten saisin yhdistettyä lentovehkeet ja ratin. Saisi työpöydän vähän ergonomisemmaksi kun ei ole tikut kiinni 24/7 tässä. Näköjään en ole ainoa joka on miettinyt näiden kahden yhdistämistä.
Wheelstandilla alussa pärjää ok (itelläkin pari ollut. WSP ja NLR Wheelstand), mutta kyllä se paras fiilis tulee kun istahtaa 'kiinteään rigiin' vaikka olisi entrylevel ratti ja polkimet. Vaikka pelituolin saisikin lukittua muuten paikoilleen niin silti se hieman rotatoi -> ärsyttävää.
Alla tämän hetkinen tilanne oman lento/ajosimu kombon kanssa, alkurunkona Sim-Lab GT1 Evo, mutta siihen on kaikkea tullu lisäiltyä.
Alumiiniprofiilirigit on aika helppo modata mieleisekseen ja löytyy jo paljon valmista palikkaa muiden visoimana.
Polkimia on vähän erikoinen käyttää rudderina (johtuen mm. kytkimen ja kaasun jäykkyyserosta), mutta ajaa asiansa.
Yleensä käytän kuitenkin joystickista nappeja/akselia rudderia varten. Kaikki lentopelit eivät myöskään tunnista pedaaleja yhdeksi akseliksi niin menee säätämiseksi polkimien kanssa.
Vähän kompromissejä tarvinnut tehdä 'lentosimumodeen', koska ajosimut edellä menty.
Onko Logitech G29 paras valinta PC-pelaamiseen? 242€ hintaan saisi vaihdekepin kanssa. Peleinä lähinnä BeamNG sekä rekkasimut.
2009 ostettu Logitech Driving Force GT olisi edelleen ihan toimiva, mutta ajureita ei saa asennettua Windows 11:een ilman tietoturvan puukottamista. Rekkasimuihin tuo riittäisi hyvin, mutta BeamNG:ssä kytkin ja kunnon vaihteisto kelpaisi.
Varmaan G923 mielummin, näyttäis olevan 283e powerissa
Hommaa mikä tahansa muu kuin rattailla toimiva. Itse menin koko progression läpi. Aloitin Logitech G29, sitten Thrustmaster T300 hihnalla ja viimein silloin entry level DD Fanatec CSL 5nm ja myöhemmin 8nm upgrade. Jokainen päivitys oli selkeä parannus. Ainoa noista jota oli oikeasti rasittava käyttää oli rattailla toimiva.
Moza r3 bundle powerissa 320e, on suoravetoisena tuohon kolitekin ratasleluun verrattuna ihan eri peli. Kolmas poljin maksaa jonkun 50e ja kiinapojalta shifterit ja käsijarrut jos tarvitsee. Login g shifter on huono.
Johan on aikoihin eletty kun saa vähän reilulla 300e DD vehkeen. Itse hyppäsin DD kelkkaan kun Fanatecilta tuli halvalla muovisella ratilla oleva GT CSL setti joka taisi olla 700 tai 800 euroa. Jos olisin ostamassa nyt ensimmäistä rattia R3 olisi kyllä ainut vaihtoehto.
Reactions: Foz
Toisena entry levelinä mainittakoon Fanatecin Ready2Race bundle mikä halvimmillaan lähtee 399€ kahden polkimen setillä, 5nm väännöllä ja P1 ratilla. Ei missään nimessä huono sekään ja sieltä on vielä mahdollista myöhemmin nostaa vääntö 8 newtoniin uudella virtalähteellä.
Tää on kyllä klassinen kun kysyy neuvoa harrasteforumilla. Alkuperäisessä postauksessa hinta 242€, sitten pikkuhiljaa "no jos vähän enemmän" niin ollaan päästy jo 399€ :D
Nyt kun hommasin ton tukevan wheel standin ja ratti sai oman paikan alkoi himottamaan tuon muovisen roskaratin päivittäminen GT tyyliseen rattiin jota olen jo vuosia himoinnut. Aloitin selaamalla Fanatecin valikoimaa ja McLaren sekä F2.5 ratit kiinnostivat sieltä, mutta kumpikaan ei ole "täydellinen". Jos F2.5 olisi leveämpi olisin sen jo varmaan napannut. Sitten eksyin kunnon kaninkoloon kun haluan kuitenkin pyöreän tai vähintään D-muotoisen ratin perus autoille joilla ajelen paljon. Fanatec on mennyt päivittämään tuon QR tässä välissä joten joudun hankkimaan QR2 wheelbaseen ja jos haluan käyttää tuota roskarattia niin siihen myös QR2. En kuitenkaan tykkää tuosta että se on 280mm, joten joku isompi olisi kiva joten en välttämättä halua pistää rahaa että sen saa käyttökuntoon.
Menin syvemmäle kaninkoloon ja löysin Simagic GT Neo ratin ja sitten vahingossa löysin että tuon saa toimimaan Fanatecin basen kanssa kikkailemalla aliexpress osilla ja Simagicin Maglinkillä. Nyt vakasti harkitsen tuon ostamista, vaikka vähän epäilyttää häiritseekö tuo ylimääräinen maglink USB piuha. Hiukan myös hypättiin hinnassa Fanatecin 220€ McLarenista tai 350€ F2.5:sta kaikkine kikkuroineen lähemmäs 500 euroa.
Sitten voisi vielä arpoa jonkun isomman pyöreähkön ratin. Fanatecin uudesta refurbished ohjelmasta saisi halvalla CSL Elite Steering Wheel WRC QR2 154€, toisaalta voisi kiinnostaa vielä vähän isompikin kuin 300mm, jos sitä vaikka hurahtaa Euro Truck Simulatoriin vihdoin, isommalla pyörittelisi Miatat ja Corollatkin. CSL hubi varmaan ajaisi asian ja siihen sitten haluamansa ratti. Käyttää tuota GT Neoa sitten "vakavaan" ajamiseen.
Huomaamatta tosiaan hinta nousee hiljalleen niillä "jos nyt ton verran niin kai tänkin verran" nostoilla :D
Mulla kanssa on näihin vermeisiin mennyt moninkertainen määrä rahaa kun ei uskonut isoja poikia jotka sanoi että osta kerralla kunnollinen. Ensin mentiin Kolitek G25:llä, siitä T300 ja sitten Fanatec 8nm virtalähteellä. Fanaan tuli sitten jo kasattua ihan kohtuulinen rattikokoelmakin minkä sitten myin pakettina pois kun lapset vei ajoajan. Nyt syksyyn mennessä tulee sitten Simucube niin sillä mennän eläkkeeseen asti :D
Ja siis jos nyt pitäisi mennä ensimmäistä kertaa rattikauppaan ja vaihtoehdot olisi Kolitek ja Moza R3 niin sata kertaa sadasta lähtisi Moza matkaan vaikka se on sen muutaman kympin kalliimpi. Shifteriksi hankkisin SHH Thornin riippumatta siitä kumman rattiyksikön hankkii, Logitechin tikun kanssa tulee vaan paha mieli.
Sanoisin että kannattaa katsoa paikallista Tori tarjontaa. G29 on yleisin käytettynä myynnissä löytyvä ratti setti ja se irtoaa usein päälle satkulla. Omasta kepillisestä G29 setistä maksoin 120€ ja siinä oli vielä takuuta jäljellä.
Nyt kun kesälomat alkoi niin voisi pistää G29 setin myyntiin kun päivitin Mozaan jo viime vuonna...
Tämän saa halvemmalla, kun ostaa osan osista täältä.
Liittymällä postituslistaan saa vielä -10% alennusta ekasta tilauksesta.
223eur kotiin tuotuna sen -10% alen kera (Fanalta samat 480eur)
Rimmi ja PBME sit Fanalta, ainakin jälkimmäistä siellä ollut myös tehdashuollettuna halvemmalla.
Tuohon voi sit ostaa suoraan yhteensopivan pyöreän tai D-mallisen rimmin Fanalta jälkikäteen jos tarvetta.
Kiitoksia, tämä vaikuttaa kyllä hyvältä. Pystyykö noita polkimia käyttämään laminaattilattialla eli pysyykö paikallaan, vai tartteeko kiinnittää johonkin?
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta näyttää ainakin tuotekuvien perusteella olevan ihan kunnolliset kumitassut alla.
Nostellaan vanhaa kysymystä. Löytyykö setin hankkineita?
Kaveri osti ton setin, gran turismoa kokeilin ps5. Smoothin tuntunen, heikosti voimaa, tärinäefekti luistaessa todella ärsyttävä(en äkkiseltää saanut pois säädettyä ja varmaan gt ominaisuus), jarru ei kummonen mikä ei yllättänyt, kehä tuntui paremmalta käteen mitä esim t300rs vakioruori mutta muovinen se on silti. Huomattavasti parempi kuin logitech ja t300rs mistä kokemuksia. Itellä kunnon rigi ja simagicin romut nii ei aiheuttanu paljoa värinöitä tuota testata. Ainoa syy miksi tuommosta suosittelis jos pelaa konsolilla, pclle valikoimaa jossa parempi hls saatavilla.
Hyvä vinkki, ilman tehdashuoltoalea ratti 548 euroa. Fanatecilta suoraan ostettuna 649.95€. Neo GT kaikkine roippeineen halvimmalla hubilla(Simube QR2 Ultra) on 466.9€. Kaikkiin näihin vielä päälle tietenkin tuo QR2 wheel base puoli.
Nyt olisi myös läjä 320mm rimejä Fanatecilla tehdashuollettuna 100e, esimerkiksi Podium Wheel Rim Porsche 911 GT3 Cup Leather. Haluan ehdottomasti nahkaisen koska en ajatellut käyttää hanskoja ja omasta kokemuksesta alcantara menee huonoksi todella nopeasti ilman hanskoja. Fanatecilla olisi ClubSport Steering Wheel BMW M3 GT2 V2 joka ei ole aivan niin D-mallinen joka varmaan itselleni olisi ihanteellinen että on edes joku reference point VR lasit päässä, mutta ei niin agressivinen että söisi immersiota katuautoilla ajaessa. Valitettavasti tätä muotoa ei ole pelkkänä rimminä. Tai sitten ostan myöhemmin vielä täysin pyöreän kun on tästä konkurssista vähän palautunut. Pitää kattoa olisiko jollain 3rd party myyjällä hyvää nahkaista rimiä.
Tuohon päälle vielä joku halpa sähköinen ruuvari niin noiden 6 ruuvin irroittaminen on melkein yhtä kätevää kuin että olisi 2 rattia quick releasellä.
Pitää varmaan pistää tuo Simube setti tilaukseen vaikka ei ole tehdashuolto aleja nyt niin kerkeää varmaan ainankin osaksi lomaa kaikki osat. Simuben laadusta on ollut vähän valitusta, mutta heidän asiakaspalvelu tuntuu olevan erittäin toimiva.
Tämä meni McLaren ratti on täällä myynnissä jos jotain kiinnostelee. Oli suunnitelmia tälle, mutta tulevan muuton myötä alkoi raha kuulostamaan miellyttävämmältä.
(Voi olla, että osan rahoista voisi myös käyttää tietokoneen päivittelyyn):cigar:
Konsolilla pelaillaan PS5. Nyt aika paljon hankittu ratin ympärille thrustmasterin sälää. Fanatecin tuotteet myös kiinnostaisi, mutta joutuisi hankkimaan kässärit ja vaihdekepit uusiksi.
Eilen ajattelin kokeilla F1 25 peliä ja otin sen EA passin vai mikä se nyt onkaan, että voi kokeilla.
Tuskallisen hitaan lataamisen jälkeen sain pelin tulille illalla ja ajoin pari kierrosta.
No, vanha uskollinen Logitech G29 ei tykännyt ja päästi "savut pihalle" eikä toiminut sen jälkeen.
(kokeilin useaa eri virtalähdettä tuon jälkeen)
Aamulla piti sitten tilata Moza R3.
Odottavan aika on pitkä.
No himskatti, eipä siis kannata kokeilla kyseistä peliä kun ei just nyt halua vaihtaa T300:sta mihinkään 😁. Pelailen muuten edellistä versioa pelistä tuolla samalla passilla.
Liittyen ylempään... F1 pelin vakio ffb säädöt on ihan peestä. Elaks alas vaa kaikkia 100--> 50 vaikka ja sitte ajelemaan. Säätää sitten myös vaiks sen damberin suht alas ellei nollille.
Ensimmäinen DD joten kaikki neuvot otan kiitollisena vastaan. Vaikka olen se, yritys ja erehdys tyyppi.
Todella mielenkiinnolla odotan, miten eroaa tuosta vanhasta ratsusta.
Törmäsin tälläiseen DD ja G29/G923 vertailuun. Tulee kyllä hyvin muistot mieleen tuosta rohisevasta G29:stä. Videolla Fanatec, mutta R3 on ääneltään aivan samanlainen. Nyt voi sitten kuvitella miltä nuo äänet tuntuvat sulavuutena kädessä jos miettii ostaako rattailla toimivan vai pistää vähän enemmän rahaa ja nappaa R3.
Kasasin eilen tuon NLR Wheelstand 2.0. Muuten hyvä, mutta oikeanpuoleinen pystytolppa narisee. Ratkaisu siihen on että ei tiukkaa liikaa, mutta minulla tuo narisee jos alempi pultti on yhtään tiukattu. Pitää olla täysin irti jotta narinaa ei tule. Pitää varmaan kokeilla laittaa jotain rasvaa sinne. Ongelma on ilmeisesti että nuo muoviset hexat osuvat metalliin ja narisevat.
Toinen ongelma mihin törmäsin on että polvet eivät tykänneet yhtään tuosta load cell asetuksesta jonka olen muinoinaan laittanut. Pitää vähän testailla ja ehkä laittaa vähän löysempi asetus. Työtuoli muljuaa yllättävän vähän kun jarrun painaa pohjaan kun laski tuolia vähän alemmaksi maksimeista.
Edit: Näköjään pitää kokeilla tälläistä jos mikään muu ei auta Creaking fix for Next Level Racing Wheel Stand 2.0 by Beda | Download free STL model | Printables.com
tuo sama narina on tullu tohon NLR GT trackiin ja juuri oikean puoleiseen. ei se nyt ole pahasti haitannut kun luurit päässä pelaa mutta kuitenki. shh shifterin joskus hommasin niin se on silläpuolen kiinni tuossa "pöytätasossa" niin ehkä sillä on sitten joku vaikutus. pitääpä rasvailla itekki.
edit: avasin pultteja toiselta puolen ni ei siinä kyllä auta rasvat, tossa on 3,3mm väli mitä se koittaa kuroa kiinni., tulostelen palikan sinne niin eiköhän se sillä asetu...
samantapainen väli oli tuossa pritables linkissä isompi vaan
jt06
