Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Kyllä ne asiansa ajaa, mutta kannattaa ostaa sellainen penkkisetti missä ei mene tanko jalkojen välistä.
Nyt kun on tullut rakennettua kunnon rigi niin kyllä helpottui ajaminen kun tuota keskitankoa ei ole enää jalkojen tiellä.
Itseä ei playseatin keskitanko ikinä suuremmin häirinnyt. Muutenkin ajaa asiansa, mutta kunnon rigiin verrattuna joustaa ja heiluu vähän joka suuntaa, eikä itse istuinosa ole erityisen mukava pidemmissä sessioissa.
Onko toi G29 hinta/laatusuhteeltaan hyvä? Huonompi kun G27? Tuntuu olevan kokoajan tarjouksessa. Viimeisin 230e muovivaihdekepin kera. Varmaan alle 300e rateista paras?
Ainakin tuohon kikantin 169 euron hintaan todellakin hinta-/laatusuhteeltaan erinomainen. Samanlainenhan se on hyvin pitkälti tekniikaltaan kuin G27. Jotain ongelmaa noissa on ollut vasemman vaihdeläpyskän kanssa mutta tuohon hintaan kyllä kelpo kapine.
Itsellä oli se Xbox/PC versio G920 joka oli ihan hyvä. Vaihdoin sen sitten kuitenkin Thrustmasteriin koska vaihdettavat rimmit.
Mites muovivaihdekeppi joka on lisävaruste.. Miksihän se on lisävaruste. Rahastus tulee vaan mieleen koska Thrustmasterissakin.
Minulla on Wheel Stand Pro teline joka on tehty G25/G27. Kuinkahan paljon modausta tarvitsee että saa kiinni? Pohjan ruuvit kuten G27?
No varmaan se rahastus. Tai jos semmoselle ei ole käyttöä niin jättää ostamati.
Sama Wheel Stand Pro toimii myös tuon kanssa.
E: jos sulla on G27 shifteri niin se käy tuohon myös. Ne ylimääräiset nappulat vaan ei toimi, mutta pelkkänä vaihtajana toimii kyllä.
G25 oli ennen kun hajosi ja en säilyttänyt vanhaa vaihdekeppiä kun en tajunnut ja ennen muuttoa hajosi.
Jos se olisi paketissa mukana, niin joku joka ei keppiä tarvitse olisi valittamassa kuinka pakkomyydään turha keppi kyljessä jotta saadaan paketille lisää hintaa.
Nythän voi valita, ostaako sen kepin vai ei. Voi myös halutessaa ostaa paremman kepin kuin logitechin oma. G25/G27 aikaan kun ne napit oli siinä vaihdekeppipalikassa, niin oli luonnollisempaa myydä ne aina yhdessä paketissa (ajattelen nyt konsoliyhteensopivuuden kannalta).
Onko jollain Thrustmaster t300rs, t3pa pro, th8a setille hyvää ohjetta mihin pultata vehkeet kiinni tai linkkiä. Rallipenkki löytyy jo varastosta ja sukulaisella puutavara firma niin sieltä saan ilmaiseksi ainekset. Puutyökalut löytyy kaikki mahdolliset työstöön.
Tuollainen näyttää melkjo simppeliltä tehdä, mutta mittasuhteista vaikea saada tietoa. RS500-DIY Cockpit Plans for Thrustmaster
Mulla on Ricmotech RS1. MDF:n korvasin vanerilla ja rungon ulko-kakkosnelosen ne lyhyemmät pätkät jätin pois painon säästämiseksi. Aika massiivinen tuli silti, mutta 100% tyytyväinen. Kestää ihan OK myös suoravetoservoratit noiden lelujen jälkeen.
Joo taidan itsekkin laittaa ton Ricmotechin tilaukseen. Näyttää olevan sellainen perusvarma malli, mitä voi itse hieman modailla tarpeen mukaan.
Locitech G27 olen Xbox 360:llä lähinnä nyt Forza Motorsport 4 ja Forza Horizon 2 pelaillessa. Erittäin hyvä setti.
Itsellä pitäisi jossain työstää teline tuohon Playseat Evolutioniin kuvan mukainen "teline" käsijarrulle.
Menee vähän vituiksi linttahommat kun ei ole käsijarrua missään loogisessa paikassa...
Kukaan tiedä onko umpinaiseen Momoon(tai vastaavaan) helppo porata ne reiät siihet keskiöön symmetrisesti? Meneekö normaali porakoneella vai ovat jotain avaruusterästä mihin ei mikään pysty. Ja tietysti että miten hitossa saa ne reiät oikeisiin kohtiin.
Eihän tuo vaikeaa ole. Pulttijako rateissa on yleisesti 6x70
Eli etsit keskikohdan ratista, piirrät ympyrän jonka halkaisija tuo 70mm. Aina 60 asteen välein teet reiän. Done. Vastakkaisten reikien etäisyys pitää olla 70mm. (keskeltä reikää)
Ratin metalli tuskin on mitään mihin ei käsiporalla ja metalliterällä pystyisi.
Onkos reikien/pulttien koolle olemassa mitään standardia tai yleisintä kokoa?
Kovin isothan ne ei tarvitse olla, kun niitä on kuitenkin se 6 kpl. Oiskohan m5?
Itse asiassa siihen ehdolla olevaan Momo Mod 31:een tulisi kolme reikää 50mm ympyrällä. Autopuolella tuo tarkoitetty 50:mm pikalukitusadapteriin ja myöskin omassa Fanatecin un.hubissa sen perus 70mm/6 pult. reikien lisäksi tuo 50mm/3 pulttia se toinen vaihtoehto.
Tosin simukäytössä varmaan jos ratin keskiön leveys antaa myöten, olisi varmaan aika sama porata 6 reikää/70mm kun voimat ei niin suuria ole vaikka reiät lähellä reunaa olisivatkin.
Nyt on käsijarrukin sitten valmis. Hyvä tuli vaikka itse sanonkin.
Rallipelejä on nyt mukava pelailla.
Sanokaas joku laadukas driftauspeli, jota kannattaa lähteä testailemaan.
Live for speed?
Assetto Corsa ehdottomasti paras peeceellä driftaamiseen.
Vähän totisemmin simuilua harrastavien kannattaa tutustua näihin sivuihin: SimGear.fi – Sim Racing -tuotteet
"SimGear on keväällä 2017 perustettu, korkeatasoisten sim racing -tuotteiden maahantuontiin ja vähittäismyyntiin keskittynyt yritys. Lajin suosio kasvaa vauhdikkaasti, ja uusia tuotteita tulee markkinoille tasaiseen tahtiin. SimGearin valikoimaa laajennetaan kysynnän mukaan ja otamme mielellämme vastaan toiveita & palautetta niin palvelu- kuin tuotevalikoiman osalta."
Ei toki haittaisi että esim Accuforcea joku alkaisi Euroopassa myymään, kun nykyään sen hintaa tulee järkyttävästi transporttia ja veroa. Ja on niitä muitakin valmistajia samassa tilanteessa.
Noita OSW settejä myy moni muukin, kuin vain Accuforce. Simracingbay on myös yksi hyvä vaihto-ehto ja kauppahan sijaitsee euroopassa. Tosin ratin tarvitsee niihinkin ostaa erikseen, mutta Fanatecin rattiin saa ostettua Leo Bodnarilta valmiit kaapelit joilla ei oel temppu eikä mikään. Ja en omista DD-rattia itse vielä. Odotan että Fanan CSW2 hyytyy, ennen kuin alan vaihtamaan.
SimGearin pojille onnea ja menestystä kaupankäyntiin.
Lisätään että toki itse odotan sitä Fanan DD-rattia joka tulossa. Kun sitä Fanan rekvisiittaa kuitenkin jo on sen verran kuten rattejakin 7kpl jotka sitten suoraan sopivat siihen DD:hen. Varsinkin kun Fanan CEO sanonut että ehkä se PS4/XOne/PC-yhteen sopivuus ehkä kuitenkin saataisiin yhteen (DD)rattiin, Sony kai se suurin ongelma, mulkkuja kun tuossa suhteessa nykyään ovat.
Miettinyt että jaksaisiko yrittää saada betana se ratti, siihen tosin kuuluisi sitten sitä raportointia yms varmaan aika paljon ja sitten toki pitäisi jaksaa tahkota simuja ilman taukoja. Niin kauan kyllä ostellut Fanan ratteja että sikäli voisivat valita...
Pari vuotta sitten aloitetun rallipenkkiprojektin seuraava kehitysvaihe alkaa olla valmis. Edelleen vaan moto monster moottoriohjaimet bugailee, joten ne ehkä vielä täytyy vaihtaa parempiin. Muuten kaipaisi lähinnä pientä siistimistä, esim. johdotukset ja jokin kotelo bass shakerien vahvistimelle. Runko on nyt todella jämäkkä ja ajoasento minulle hyvä. Aiempaan Playseatiin ei tahtonut saada oikein mitenkään T500RS polkimia mukavaan asentoon, mutta tuolla tavalla toimii hyvin. Ennen tuli nilkat kipeäksi, mutta nyt pystyy ajamaan niin pitkään kuin vain huvittaa. :tup:
Accuforce ei ole OSW. Se on ihan oman systeeminsä, jonka etuna on Sim Commander softa. Halutessaan se luo omat forcet pelin fysiikoista ja näin saadaan hyvät forcet, vaikka ne pelin normaalisti tuottamat on ihan kelvottomat (esim. Codemastersin rallipelit). Accuforcen moottori on stepper vs. servot joita OSW rateissa käytetään. Se ei ole ihan samalla tasolla servojen kanssa, mutta kuitenkin valovuoden ratas/hihnaratteja edellä.
Joo, joku hollantilainen tms(nimestä päätellen) joka oli juuri vaihtanut CSW v2:sta Accuforce V2:een, tai siis oli yksi betatestaaja ratille, selitti iRacingin foorumilla kuinka suorilla forceilla oli ensin pettynyt ratin tuntumaan mutta sitten kun otti sc:n toimintaan niin alkoi homma pelittämään ihan eri tavalla.
Alle vuoden käytössä ollut Thrustmasterin T150 ratti päästi savut ulos ja siihen ei enää tule virtaa. Tapahtumahetkellä en edes ollut ajanut, vaan oli pelkästään virta kytkettynä. Varmaan virransyötöstä suli jokin juotos tms. Takuutahan sillä vielä onneksi on, mutta vituttaa silti alkaa postittelemaan sitä. Vaikka nyt onkin ristiriitaista alkaa kehumaan, niin se oli ihan hyvä ratti mielestäni. Erityisesti hinta-laatusuhde hyvä ja kääntyi 1080 astetta. Onko ehdotuksia, että mihin kannattaisi vaihtaa jos nyt innostun ostamaan paremman tilalle? Pitäisi kääntyä sen 1080 astetta, koska se ominaisuus on hyvä esim. rekkapeleissä. Budjetti 200-400e. Thrustmasterin paremmista rateista kuulemma jopa ratit irtoilevat herkästi ja laatu on ilmeisesti mitä on. Pitäneeköhän paikkaansa?
Tuli väsättyä G27:aan käsijarru / sequentaalivaihtaja. Ei ole mitenkään kaunis tai paras, mutta kokonaiskustannukset siinä 10€ kieppeillä...
Käsijarru toimii ihan vain on/off periaatteella, eli ei ole analoginen. Osat kiinasta...
Invs tosiaan, aivopieru pääsi. Itse kutsun näitä kaikkia osw seteiksi.
N1kkel, ei niistä ratit irtoa ilman väkivaltaa kuitenkaan. Minulla oli T500:n käytössä polkimineen ja aivan laadukas tapaus oli, vaikkakin käytettynä ostinkin. T300:n tuntuu olevan todella hyvä valinta, mutta TM:n pedaalit ovat vuorostaan hieman hyh hyh laatua mielestäni. Pärjää niilläkin.
Juu ei niistä ratit irtoile, kunhan muistaa kiristää... eh, ainakin tarkistaa kaikki ruuvit ennen kovempia ajelusettejä. Saattaa siltikin joutua kierrättämään takuussa huonolla tuurilla, mutta minkäs teet, tuohon hintaluokkaan ei ole oikein muita vaihtoehtoja kuin Logitechin G29 jota ei kannata ostaa.
Thrustmasterin polkimet tosiaan ovat sitä parasta täysin teräksistä versiota lukuun ottamatta ala-arvoinen suoritus, ei todellakaan samaa tasoa rattien kanssa.
Tässä nyt on yksi kohtuuhintainen T300 paketti. Tuohon voi sitten ostaa vaikka Fanatecin polkimet kylkeen jos ja kun noihin härpättimiin kyllästyy (kunhan alustana on PC).
Vastaavasti Xboxin hankkimisen myötä pitäisi Forzaa varten ilmeisesti päivittää G25 johonkin. G920:sta ei nyt enää suostu maksamaan yli 180, kun ollut niin paljon alennuksessa, hiukan nyppii, etten ostanut jo.
Ovatko nuo Thrustmasterin 250-400e mallit parempia?
On ne paljon parempia, g920 on rebrandattu g27 jossa on enemmän nappeja. Thrustmasterit on hihnavetoisia, joka tekee niistä paremman.
Tosin jos ei osta lippulaivamallia niin ei tule kunnollisia pedaaleja mukana mutta nekin löytyy erillisenä :)
Logitech momo racingille pitäisi löytää korvaaja. Käytettyjä settejä jonkin verran näkyy olevan myynnissä, takuunalaisia voisi harkita. esim. tällainen: Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition -rattipoljinsetti, Xbox One 431,90 €
Mitäs suositellaan tällaisella aloittelijalle hintakattona n. 250€?
Nyt tuli tehtyä löytö[emoji51][emoji51][emoji51]
Thrustmaster t300 ratti+polkimet,playseat penkki,ps4 2 ohjainta + 3 autopeliä. Käytetty paketti mutta hinta 300€ [emoji32][emoji32][emoji32]
Poika (10v) just testaa ja kuulostaa toimivan.
Osta DriveHub niin toimii ratit kuin ratit consoleidenkin välillä ristiin.
Drive Hub Racing Wheel Converter
Ensi viikolla haen postista, kertoilen sitten miten toimii. XOnella(ja PS4:n vanhemmissa ajopeleissä) toki pystyn ennestäänkin CSW v2:lla ajamaan mutta nyt sitten pääsee uudempiin pelehin plesellä ja toisaalta voin käyttää Onella ratteja jotka eivät siellä muuten toimi.
Fanahan nyt muuten esitellyt tulevaa DD:tään, kaksi mallia tulossa, hinnat ehkä luokkaa ~1000 ja 1300-1500€. Varmuutta ei vielä ole, tai milloin kaupoissa. Kaikki elektroniikka moottorin kanssa samassa kuoressa jne.
Näyttää kyllä vielä vähän prototyypiltä. Eiköhän valmiista tuotteesta tule piakkoin kuvaa.
Minkälaisia käsijarruja porukka täällä käyttää (jos käyttää) katsellut paria valmista ja ovat niin pirun kalliita. Onko kellekkään tullut vastaan jotain halpaa käpäriä jonka saisi pöytään kiinni? vai pitääkö se yrittää alkaa patentoimaan
Samaa mietiskellyt ja koittanut netistä etsiä valmista, kuten myös sifteriä. Molemmat saisivat olla stand alone ei siis sidottu mihinkään ratti-polkimet comboon.
Youtubessa jotain rakentelupätkiä löytyi mutta ei sellaista jonka opeilla arvaisi lähteä rakentamaan. Eli pitää etsiä jostain kunnon ohjeet.
Tuolla pari sivua taempana oli @jarski käsijarru. Ilmeisesti hydraulinen?
Tuommoiseenhan ei tuo käsijarru ja säiliö kiinasta hirveitä maksa, muutokseen ja tarvittaviin osiin tarvitsisi kyllä jelppiä.
Kyllä tuo mun käppäri on tosiaan hydraulinen.
Voishan noita ruveta värkkäilee jos kysyntää olis.
Onko tuo hydraulinen käytännössä parempi verraten analogiseen tai on/off tyyppiseen?
Minkälaisella hinnalla nuita rupeaisit tekemään?
Olisiko teoriassa mahdollista tehdä simu-känkkä jossa reaalityyliin kahva vetäisi vaijeria, joka sitten kiertäisi jotain potentiometriä tms jotta tunnistaisi liikkeen/asennnon?
Olisiko teoriassa mahdollista tehdä simu-känkkä jossa reaalityyliin kahva vetäisi vaijeria, joka sitten kiertäisi jotain tms jotta tunnistaisi liikkeen/asennnon?
Ketjulla,vaijerilla tai hihnalla välittäisi kahvan liikkeen potikalle ->arduino ->pc ?
AlexL
