Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
16 euroa oli SHH shifterin postit viime syksynä.
Oma kyllä on nykyään mykkänä. Johto kiinni ja Windows ilmoittaa "USB device not recognized". Oli kyllä ihan hintansa veroinen kapistus tuohon asti. Ei vaan oikein löydy mitään support forumia tai muuta eikä nyt jaksa tuon hintaisen tuotteen kanssa alkaa säätämään mitään palautustakaan.
F1 2020-rattikin tuli. Tosin vaihteeksi, kun monesti kyllä toimiikin, ups väitti että yrittivät tuoda mutta en kuulemma ollut tavoitettavissa.. niin joutui tummien kaupasta tiksistä hakemaan. En ole vielä kokeillut paitsi hivellyt pintaa. 1212g näyttää painavan kun vaa'alla kokeilin tuossa.
Oma mielipide on että ei (176cm pitkä) jouduin penkkiä laskemaan käytännössä niin alas kuin pystyin että sain hyvän ajoasennon ja penkin kulman juuri itselleni sopivaksi
Minkä kokoiset reiät/pultit menee tuon rigin pohjan läpi noille tassuille ja kuinka monta niitä on yhteensä?
Raikku oli muistaakseni laittanut lukkiutuvat pyörät alle? Helpottaisi nimittäin siirtelyä ja imurointia...;)
Pitää tarkistaa kun kotio pääsen
Joo. Amazonista ostin, onkohan nuo 40mm pyörät, pitää olla ne joissa se ruuvitappi ylöspäin. 8mm(joku voisi varmistaa muistanko oikein. Simetkissä paikka 3x parille, eli 6:lle pyörälle(ja siis 6 tassua alunperin on). 4:ssä on lukot itsellä, takakeskellä olevissa ei, hyvin pysyy paikoillaan kun renkaat lukitsee. Kuskin painohan tuossa myös viimeistään pitää paketin paikoillaan sitten. Toki noita myydään monessa paikassa, oli vain silloin jotkut halvat amazonissa, tosin katselin käyttäjäarviotkin että jotain osviittaa sai laadusta.
Aiemmin jo jollekin mainitsin siitä että niihin runko"putkien" läpiruuveihin, sinne missä pulttien pituus sallii, kannattaa laittaa itsekin isohkoja prikkoja, prikkoja kyllä mukana muttei joka paikkaan tai sitten aika pieniä. Kun laittaa isommat niin jakaa kireyden paremmin eikä kireällekään vedettäessä niin paina sitä pintaa aavistuksen.
Varsinkin noihin pyörien pystypulttien kantaan laitoin molemmim puolin vielä isot prikat, siis että reikä se ~8mm mutta että sitä laippaa riittää jotain 20mm. Noita nyt saa niin halvalla biltemasta, ohlssonilta tms.
edit. Niin ja ratista, hyvin toimii konsolillakin, ainakin XOnella DriveHubin kanssa.... "Xbox One®: This steering wheel is not compatible with Xbox One." hah, sanon vaan. Täytyy vielä kokeilla DH:n kanssa pleselläkin. Sillä sen siis kuuluu kyllä sitten virallisten PS-basejen kanssa toimia mutta minulla kun siis tuo CSW v2.
Simetikissä tassujen reiät on M10 pulteille (6kpl tassuja/renkaita yhteensä), tuli varmistettua juuri tänään sähköpostitse asia.
Niin ja tosiaan, oon seurannut tätä topiccia jo jonkin aikaa ja saanut täältä hyviä ideoita ja tietopaketteja joten kiitos!. Itselle ensi viikolle saapuu Simetikin K2-R ja sen kaveriksi GT Omegan RS9 penkki. Kunhan vielä polkimet saa Fanateciltä niin alkaa olemaan paketti valmis :)
Voi olla tosiaan että 10mm, mauseri hukassa niin ei ole voinut mittailla ja 2 vuotta on auttamattomasti aika jonne muisti ei voi enää riittää.
Tää Simitek onkin sopivasti tässä ollu polttava puheenaihe nii siihen liittyen, et onkos jo jollain tuo K2-R malli omistuksessa? Muutaman kanssa täällä jo jutellut (vanhan mallin omistajia) ja mulle on aika kriittinen tuo leveys. Nunolle laittelin spostia ja vastaskin äkkiä mut ihan ympäripyöreitä ja suuntaa antavia mittoja antoi. Eli jos on, niin olisin todella kiitollinen jos sen virallisen leveyden sais ja siis mielellään shifter supportin kanssa, plussaa tietysti jos olisi vielä se handbrake support kans kiinni.
Minulle on tulossa K2-R -malli huomenna. Voin mitata leveyden, kunhan olen saanyt rigin kasattua ja kaikki laitteet siihen kiinni. Handbrake supporttia minulla ei ole, mutta tarkoitus olisi DIY-modauksen avulla saada ratin vierelle samaan shifter supporttiin kiinni sekä Thrustmaster TSS Sparco Mod että Heusinkveld Sim Handbrake. Katsotaan, miten se onnistuu.
365 ajurissa ei ilmeisesti toimi Universal Hubissa kuin kaksi painiketta eli varauksella kannattaa päivittää.
Juuri ajelin kymmenkunta kierrosta PC2sta kyllä tuossa napit mäppäyty ja toimii kaikki. Nappien paikat vaan hakusessa mclaren rimmin jälkeen.
Kirjoitin Universal Hubista, en F1 2020 rimmistä.
On ne nuo peukalo rillukat turhan herkkiä pyörähtämään(oli tiedossa), vrllä pelatessa välillä vahingossa osuu. Ei kannata ainakaan mitään TCtä virittää siihen...
Nyt pari tuntia ajettu ni on kyllä hyvä ratti!
Onkos täällä porukoilla kokemusta noista simplin rateista. Itelle olisi ensiviikolla kotiutumassa tuo SW20 V3 malli. Vai mahdanko olla ihan ensimmäinen joka pääsee testaamaan tuota Ollien laitetta.
Jännityksellä odotan että millanen on, kun ei mitään kokemusta noista DD rateista, not vielä T300 on kiinni.
Fanan F1 2020-ratissa kyllä hyvä siinä nuo nahkaiset händlet, voi paljain käsin ajella huoletta, ei pasko kahvoja/pintaa kuten sueden ja alcantaran kanssa käy melkein saman tien ilman hanskoja. Toisaalta sitten ainakin tuollaiset long finger fillarihanskat pitää aivan hyvin tuossa nahkapinnallakin. Toki mokassa/alcantarassa vielä enemmän, mutta ei hanskat tuossa mitenkään lipsu ja tosiaan paljaalla voi vetää aivan hyvin.
No niin tänään toi DHL:n kaveri neljä pakettia.
Eli CSW 2.5, Porsche 918 ratti, CSW pedals ja käsijarru.
Ohjaamokin lähti tänään kohti Suomea Portugalista (Simetik). Onnekseni sain tuon kiinni tuohon vanhaan Wheel stand Pro:n niin pääsin vähän testailemaan. On tuossa aika lailla kiinni siitä millaiset säädön jaksaa viritellä aina peliin mutta tarkka tuo ainakin on ajaa mitä Automobilista 2 ja Dirt Rally 2.0 ajelin muutaman tunnin.
Jarrun ABS:ä en saanut noissa peleissä värisemään ja ratin vibroista ei tunnu mitään. Ilmeisesti noita ratin vibroja ei edes tue juuri mikään peli?
Muutenhan tuo Porsche:n ratti vaikuttaa laadukkaalta ja sopii hienosti omiin kätösiini mutta paljain käsin sen ompeleet tuntuvat sormenpäihin ja sen vaihdeläpyskät pitävät melko kovaa ääntä. Nuo "ominaisuudet" olivat kyllä tiedossakin.
Onko tuosta Fanaled-ohjelman asentamisesta muuten mitään hyötyä/haittaa? En vielä sitä ole asentanut.
Minun piti ostaa Sparco R100 istuin mutta päädyin tähän Sparco GRID Q QRT penkki | Autoracing. Tuo R100 oli kyllä tosi halpiksen oloinen ja tosi liukas istua eli kannattaa kyllä käydä koeistumassa, jos sitä harkitsee.
Tänään tuolla Fanatecillä ja VR-laseilla ajaessa tuli sellainen outo juttu etten kokenut noissa ajopeleissä pienintäkään "motion sicknessiä", vaikka ajoin Jämsän pätkääkin jossa kokoajan hyppyjä. Ajoin noita AM2 ja DR2 kuitenkin pari tuntia putkeen. Varsinkin tuossa DR2:ssa olen kyllä tuntenut pahaa oloa ennen mutta voiko olla, että tuo ratti antaa niin hyvin "dataa" aivoille ettei tule pahoinvointia. Onko muilla samoja havaintoja?
Sellaisen huomion muuten tein, että jos on tarkoitus Ajaa Forza Horizon tai Wreckfest niin ei kannata Fanatec:ä hommata. Ne ei toimi noissa kunnolla ja Wreckfestissä ei käytännössä ollenkaan.
Tuolla vanhalla G27:lla hoituu nuo selvästi paremmin.
Reactions: T0m
Mitäs ääntä ne 918:n paddlet pitää? Itellä ne on käytännössä äänettömät.
Edit: No pitäähän se tollasta louskutusta joo.
Oikein hyvin toimii Wreckfestissä oma CSL Elite.
Ok. No turhautti vaan heti tuossa Wreckfestissä, kun ei pystynyt ajamaan metriäkään vaan paikallaan ollessakin tuli tärinätehosteita ja auto meni mihin sattuu. Ohjauksessa oli myös sekunnin viive. Ja heti google antoi vastaavia kokemuksia niin ei jaksanut alkaa säätämään enempää. Pitää ehkä kokeilla joskus toiste, vaikka tuo ja Forza nyt ovat ehkäpä Xbox-tattiohjailmella mukavampia.
Kun Forzaa ei ole ~20 vuoden aikana saatu kelvollisen tuntuiseksi ratilla ajaa niin ei kannata ehkä odottaakaan. Ei siis kyse siitä saako ratin toimimaan vaan miksi ihmeessä kukaan haluaisi.
Sori. Nyt, kun tiedostat nuo äänet niin alkaa häiritsemään. :)
Tosiaan ne ovat äänettömät, jos vaihdat niin ettet paina niitä pohjaan mutta nopeissa vaihdoissa ne kolahtaa metalli metallia vasten ja se kolaus on häiritsevämpi. Muutenkin tuntuu turhan pitkältä noiden liike. Olisi parempi, kun niissä olisi jotain vastusta siinä pohjaamisessa.
Muistaakseni wrecfestissä oli älyttömät deadzonet yms mitä piti säätää, ennenkuin sai hyvän ajotuntuman. Kannattaa tsekata.
Nyt on Simetik K2-R tilattu täälläkin. Otin mukaan myös monitoritelineen.
Onko suosituksia antaa TV:stä tai monitorista tuohon (tulee PS4Pro:lle tämä setti)?
50" TV tuntuu ehkä kuitenkin liian isolta siihen telineeseen ja olen nyt miettinyt 32" Samsungin kaarevaa näyttöä tai sitten 43" töllöä.
Ei se 50" liian iso ole, siihen tottuu kyllä
Itseasiassa tavallinen 50" Led uhd kyllä on mun mielestä, kun mallasin sen suunnilleen niin lähelle mitä se tulisi sen monitoritelineen kanssa.
43" QLED voisi olla aika passeli.
Ja toisaalta mietin myös 32" kaarevaa näyttöä, jos sitä jossain vaiheessa haluaisi päivittää PC:n simuiluihin. Se 32" vaan voi tuntua yksinään aika pieneltä, vaikka sen lähelle toisikin...:hmm:
Itsellä on 55" noin käden mitan päässä ja aluksi tuntui aivan luonnottomalta kun katsoi noin läheltä kun aina TV:tä tullut katsottua kauempaa mutta totuin tuohon n 3 päivässä.
Kunhan muistaa vain korkeuden laittaa kohdilleen
Mutta onhan tuo iso ja varmasti 43" aivan täydellisen sopiva tuohon, mietin vain että jos sinulla on 50" jonka voisit käyttää näyttönä rigiin niin en kyllä ostaisi uutta TV:tä siihen..
Nyt kun ajanut tuolta 55" niin kyllä olen päätynyt ostamaan uw:n tai triplat ja pelkästään rigiin.
Tuo 55" jää sitten muille peleille pelitelkaksi
Jos olisi rahaa, niin ostaisin peli-PC:n lisäksi vielä kaksi 77" telkkua tuohon sivuille...olisi kunnon triplat ;)
Tuoko tuo kolme näyttöä paljon sitä immersiota verrattuna yhteen isoon näyttöön?
Näyttöjen reunat ei pilaa fiilistä?
VR on immersiossa ihan omaa luokkaansa, itsellä poissuljettu pahoinvoinnin takia.
48":nen OLED voisi olla kiva tuollaisen rigin nokkaan, harmi kun tuumahinta on niin korkea (tosin 77":ssa vielä paljon enemmän)
OT: Tahkonut nyt tuota ACC:ta PS4:lla ja ei se niin huono ole kuin ensifiilikset antoi ymmärtää.
Päivityksen toki kaipaa fps:n osalta etenkin, mutta Fanan ratti,- ja poljinongelma selviää sillä että pelin sisällä pausella sammuttaa basen ja laittaa takas päälle.
Pimeässä huoneessa OLED:lla hienon näköistä.
Vielä kun ajovaloissa olisi vähän enemmän tehoa ja HDR tuki.
Eikös PC versiolle tullut HDR tuki päivityksessä?!?
Jep! Mulla löytyy 55" LG Oled ja sen kuvanlaatu on ollut kyllä ylivoimainen muihin verrattuna.
Nyt kun rigi tuli tilattua, niin se tulee omaan huoneeseensa ja sinne siis on hakusessa uusi TV tai näyttö. Katselin tuota samaa pienempää oledia myös, mutta hinta on turhan suolainen.
Ehkä mä päädyn siis astetta pienempään Samsungin 43" QLED, kun sellaisen saa alle 500€...
En ole päässyt kokeilemaan kolmella isolla näytöllä, pelkään että kun on tarpeeksi isot alkaa tulla samoja ongelmia kuin VR:llä. Samaa käytän tekosyynä sille etten suunnitele tämmöisen systeemin rakentamista.
3*24" setupilla olen joskus ajellut velipojan luona. Kotona olisi ruutuja 3*27 systeemiä varten mutta ainakin toistaiseksi mennään yhdellä 50" ruudulla.
Fanatecin kylkiäisenä saatu F1 2020 avain on ilmestynyt saataville (My Account -> My Games). Lisäksi sitä pääseekin jo pelaamaan: luulin että pitäisi odotella perjantaihin, mutta tuolla Deluxe editionilla saa näköjään early accessin.
Sitten pitäisi olla vielä pari miljardia euroa ylimääräistä, jotta voisit teettää oman näytönohjaimen, joka jaksaisi ajaa kolmea 4K näyttöä :D
Ei meinaan ole olemassa sellaista GPU:ta, jolla voisi pelata esim. ACC:ta 11520 x 2160 resoluutiolla.
Itselläni on 49" Samsung "super ultrawide" ja se toimii koppiautoissa kohtalaisesti. Huomaan silti jatkuvasti kaipaavani lisää näkökenttää sivusuunnassa. Formuloihin kyseinen näyttö on liian pieni pystysuunnassa. Jos säätää suurinpiirtein todellisuutta vastaavan kuvakulman, niin eturenkaat ei näy.
En ole triploilla koskaan ajanut, mutta uskon niiden lisäävän rutkasti vauhdin tuntua, kun sivuilla vilistävät maisemat eivät leikkaudu kuvasta pois.
Em. syistä johtuen saatan jossain vaiheessa seota totaalisesti ja ostaa 3 kpl 32" 1440p näyttöjä :D
Tosin nuokin vaatisi oikeastaan nykyistä nopeamman näytönohjaimen ja sellaista ei ole markkinoilla ennen kuin NVidia julkaisee RTX 3000 sarjan.
Kyllä ACC:ssa on PC puolella ollut jo pitkään HDR tuki.
Itse olen juuri miettinyt hommaavani tuollaisen 49" suw:n, uusi Samsungin Odysseus G9 tarjoaa hieman laajemman kaarevuuden, voisi olla aika passeli simuiluun...
Super-ultrawidet pitää saada tarpeeksi lähelle, että saa suurimman suurimman mahdollisen hyödyn irti. 50cm katseluetäisyys on aika passeli, niin saa 38 asteen vfovin, jolla alkaa jo pärjätä. Olen siihen itse ynnännyt pari astetta vielä lisää, niin tuntuu liike paremmin myös vieraileville kuskeille eikä virheitäkään tule niin helposti ulkokurveissa.
Itehän unohdin tuon koko hiton pelin tilauksen yhteydessä eikä sitä enää jälkeenpäin saanu tietenkää lisättyä tiliin. :facepalm:
Eipä silti, ei ole nuo arcadeformulat juurikaan kiinnostanu enkä ole aiempia pelannu, mutta jos eurolla olis saanu niin mikä jottei..
Erikoista, ite joko koomasin eli unohdin sen ratin tilauksen yhteydessä (luultavammin) tai sitten ne sivut jumetti. Niin kysyivät perään oliko tarkoituksella unohtunut. Ilmoitin ettei ja sieltä tuli euron lasku ja sain pelin mukaan.
Joo, tuo isompi kaarevuus mahdollistanee hiukan isomman FOV:n, mutta ero ei ole kovin suuri.
50 cm katseluetäisyys on tosi hankala toteuttaa. Näyttö pitäisi melkeinpä saada rattiyksikön ja ratin väliin, ohjausakselin päälle mutta se väli on liian lyhyt paksulle näytölle. Minulla oli tuo näyttö jossain vaiheessa niin lähellä, kuin se Fanatecin CSL Eliten kanssa oli mahdollista, mutta jotenkin se ei vain tuntunut hyvältä niin lähellä ja korkealla.
Uskoisin johtuvan osittain siitä, että kun 2D kuvassa ei ole syvyysvaikutelmaa, niin liian lähellä oleva näyttö tuntuu jotenkin luonnottomalta. Lisäksi näytölle piirtyy lähinnä näkymä auton tuulilasin läpi ja vaikka se toki onkin se tärkein nähtävä asia, niin kojelaudan näkeminenkin lisää immersion tuntua. Formuloilla jäikin sitten vieläkin enemmän olennaista piiloon kuvan alareunasta.
"Lets Go Race" Youtube kanavaa pitävällä hepulla on 3 kpl 40" 1080p televisioita autosimulaattorikäytössä. Siinä näyttäisi olevan hyvät näkymät auton sivulaseista ulos ja kojelautakin näkyy kokonaisuudessaan, kun näytöt ovat riittävän alhaalla kokonaan rattiyksikön takana. Formuloilla näkyy renkaista yhtä paljon kuin oikeassakin formulassa istuessa näkisi. Olen vain kovin allerginen alhaiselle resoluutiolle, joten vaikka nuo TV:t jäävät tuollaisessa kokoonpanossa aika kauas, niin veikkaan silti kuvan olevan melko rosoista.
Itselleni kävi niin ettei tilausvaiheessa jäljellä ollut kuin Xbox-versiota ja itse pelaan PC:llä. Tuli kuitenkin lisättyä se koriin tuolla eurolla. Missä tuo kannattaisi myydä ja mitäköhän siitä pyytäisi? 80 euroako se todellakin maksaa virallisesti ostettaessa? Edit: laiton myyntiosastolle 50 eurolla.
Ostin tässä Fanatecin CSL Elite + ja Thrustmasterin T-LCM:n kunhanta ne saapuu. Kysymys on, että onko rattitelineellä pelaaminen siedettävää tai muuten hyvä kokemus? Kiinnostais GTomegan telineet tai muu kiinalainen vastaava, huomasin myös ARTcockpitin (GTomegan oem) myyvän metallilevyä taobaossa (6€), jolla saa laitettua käsijarrun ja vaihdekepin samaan telineeseen.
Mulla ois tilaa kunnon ohjaamolle, mut en tiedä joudunko vaikka vuoden päästä muuttamaan opiskelujen perässä ja ne sit taas isompi sijotus myös. 80/20 setin rakentamiselle ei myös innostusta.
Itse ajelin ennen nykyistä rigiäni wheelstand prolla + Logitechin G920 ja kyllä sillä fiilikseen pääsi, hyvän tuolin kun siihen löytää niin ajoasento on oikein hyvä.
Ainut että joutui hieman luovimaan että tuoli sekä rattiteline pysyy paikoillaan ajon aikana
Ollut omaan kalustoon oikein tyytyväinen, mutta...
Mitä näitä eri rigejä on katsonut, niin polkimet tuntuu tulevan melko korkealle ja korostuu tietty mitä pidemmät jalat on.
En ole koskaan ajanut mitään kisa-autoa, mutta onko niissä polkimet korkeammalla kuin normaali siviiliautoissa?
Poljintason kallistaminen on polkimien järkevän liikeradan kannalta kuitenkin välttämätöntä.
Omaan rigin laitoin polkimille sen em pehmusteen ja sukkasiltaan ajaessa voi hyvin pelata sellaiset 2-3 tuntia ennen kun alkaa tuntua kantapäissä epämiellyttävältä. Toki siinä alkaa muutkin paikat jo pidemmässä setissä puutua.
Hieroin asetukset nyt niin että siirsin poljintason niin eteen kuin mahdollista. Näin jalka on suorempana ja reisi painaa enemmän penkkiä, eikä paine kohdistu niin kantapäähän.
Rigille tuli pituutta 160cm eli kyllähän tuo on miltei sohvasta TV-tasoon.
Poljintasoa ei kohti lattiaa saa kuin rankemmalla modauksella eli pitäisi hitsata kulmat jotka poljintason reunoilta ylös ja kairata siihen reiät. Varaa olisi pudottaa noin 10cm ennen lattiaan osumista. Edestä tosin pitäisi poistaa tuki kokonaan tai modata sekin.
Onko muut pitkäkoipiset törmänneet siihen että polkimet voisi olla alempanakin?
Itsellä pituutta ~185cm
Ps. Jos joku saman rigin omistaja tuskailee natinan kanssa, niin kannattaa laittaa vaseliinia sinne penkin liukukiskoon, loppui kaikki natina siihen :thumbsup:
Ps2. Tajusin vasta nyt laskea Fanan FEI asetusta 70-->60.
Loppui mm DiRT Rally 2.0:n ratin lonksahtelu hyppyreistä maahan osuessa, käytännössä on nyt äänetön.
Hyvä kuva, kiitos!
Siis tuo reiden ja säären välinen kulma tulee näissä rigeissä turhan suureksi.
Yksi vaihtoehto olisi tietty korottaa penkkiä, sen modaaminen paljon helpompaa kuin poljintason laskeminen niin ettei polkimien liikeradan kulma muutu.
Eikö tuossa kuvassa ole käsien kulma laitettu väärin, tuohan on 90astetta tai vähän ylikin(100?). Suositeltu 45 asteen kulma on kyllä minusta liian pieni, sitähän on aivan ratissa kiinni sitten(n.20cm päässä), itsellä se on noin 90astetta kuten tuossa kuvassa kädet menee ja etäisyys naamasta ratin yläosaan on n.40cm.
edit: tarkoitan siis olkavarren ja käsivarren kulmaa että se on 90-100astetta tuossa ja itsellä myös noin (näköjään käsien kulma muuten lasketaan toisin tavoin)
Korhonen.e
