Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
mikäs pelipenkki kannattaisi hommata satunnaiseen pelailuun budjetti penkille n.200-500e
ratiksi ajattelin tuota G29
enimmäkseen rallipelejä mm..dirt rally,wrc 9 jne...
kannattaako tässä myös venailla black fridayn tarjonta? löytyykö silloin näitä pelipenkkejä yms...paljonkin halvemmalla?
saa myös vinkata/tarjota omaa valmista settiä jos sellainen on myynnissä.. "max 1000e"
Satunnaiseen pelailuun olen käyttänyt tätä: Arozzi Velocità Racing Simulator -rattiteline, musta 199,99
Sim racing and flight simulator cockpits by OverPower mulla on toi formula penkki ja sitä voi kyllä suositella. Todella tukeva ja kestää DD ratin ja load cell polkimet. Eiköhän tollainen gt lite myös tarjoa hyvää vastinetta rahalle.
Satunnaiseen pelailuun en lähtis tarjoamaa mitää 800 euron rigejä, varsinkin kun kysyjä kertoi budjetiksi 200-500e.. :dead:
EDIT: jaa oli siellä myös "max 1000e" :zoom:
Täällä on käytössä OP:n GT Lite simuhommissa ja oon ollu tosi tyytyväinen. Jos tykkää (tai kanssa-asuvilta tulee "suositusta" ;) ) perus-alurigiä tyylikkäämmästä ulkoasusta niin suosittelen tutustumaan näihin.
Minkäslaista jakkaraa tuohon Liteen voi pistää?
Aikalailla minkälaista tahansa mihin saa kiskot tai kylkikiinnikkeet kiinnitettyä oman maun mukaan, voiskiohan sanoa että kaikki menee kiinni mikä oikeaan autoonkin (jos vaan kiskot ovat samalla tasolla) plus heiveröisemmät sporttipenkit jne myös. Vaikkapa FK Automotive tai FK racing haulla löytyy ihan kattava valikoima kohtuuhintaisia malleja - ainoa harmi että niitä myydään usein pareittain joten toinen jemmaan/myyntiin tai diili kaverin kanssa. (Liikkeestä ei kokemusta mutta mallia eri vaihtoehdoista vaikka täältä)
Ja toi on iha mukava ominaisuus että kaikkia osia saa osteltua jälkeenpäin. Esim ton formulaan saa gt basen ja gt liteen voi vaihtaa formulapenkin jne. Poljin setit saa päivitettyä pro jne. Kaikki on keskenään yhteensopivia.
Pientä "arviota" tuosta SHH shifteristä noin kuukauden käytön jälkeen.
En itse aja muuten kuin sekventaalina kun oikean puolen hemiplegia ei salli motorisesti (lihasmuistin puuttuessa) ajaa h-kaaviolla. Ainakin siinä pitäisi lihasmuisti kehittää täysin uudestaan. Tosi mukava tuo on ainakin sequna käyttää kun jokaisesta vaihteen vaihdosta tulee ihan pieni juuri sellainen pieni tärinä käteen minkä kämmenestä tuntee ei jää epäselväksi että vaihtuuko vaihde. Tähän mennessä on aina vaihtunut. Lopulta valinta oli Tämän ja sen Fanatec Clubsport vaihtajan välillä toinen reilun satasen toinen melkei 300€.
Tässä tuo vaihto moodien välillä käy niin että painat noin sentin kohtisuoraa ylhäältä jolloin se "vapautuu" ja käännät 90 astetta niin moodi vaihtuu.
Se vähä mitä isäni on h-kaavio moodilla ajanut niin toimii siinäkin täysin moitteitta. Assetto Corsa vain pelinä välillä vinoilee ja unohtaa koko vaihteiston mutta se on pelin ongelma. Joiltain Logitech ratteja käyttäviltä on hävinnyt samassa pelissä ohjaus yhtäkkiä. Se on pelissä oleva ongelma.
    1,1 MB · Luettu: 109
    641,9 KB · Luettu: 107
Itekkin tykännyt osta vaihtajasta toimii hyvin ja jämäkät vaihdot.Ainut ongelma on tämän ja t-lcm polkimien kanssa jotka on kytketty usb niin välillä hukkaa laitteet laite hallinta näyttää että toimivat oikein ja ovat kytkettynä mutta eivät toimi virtojen säästö on usb otettu pois mutta ei auta.Tapahtuu lähinnä käynnistäessä kone lepotilasta tuntuu että mikään ei auta ja tapahtuu kaikissa peleissä.
Viikonloppuna viiemin sain vrs DirectForcePro:n askarreltua rigiin kiini ja vähän hakemaan tuntumaa. Vrs sivuilla oli valmiita profiileja eri peleihin ja sieltä kopsasin suoraan käyttöön. T300 jälkeen tää on uskomaton parannut. Ajotuntuma on jotenkin heti tarkempi. Kaikki tuntuu paremmin käsiin. Base on käytännössä äänetön. Ei fleksaa mihinkään. Vaikka t300 oli rigissä "hard mountattu" niin silti se koko laite vemppui ja jousti. Eikä sille ollut mitään tehtävissä. Tämä on omalla kiinnikkeellään rigissä kiini, eikä kyllä jousta mihinkään.
Ja nyt niitä saa ihan kotimaiselta myyjältä:
Samoin tuli hankittua samainen VRS direct force pro ja samoiten Trustmaster T500 jäi tästä syystä eläkkeelle. Älyttömän tarkka ja nopea tuo palaute on tiestä. Valmiit asetukset kans otin ACC:hen käyttöön tai taisin kokonais voimaa vielä vähän tiputtaa, vääntää kyllä ihan tosissaan vastaan tuollainen ja ihan oikeasti saa alkaa vääntämään vastaan jos 100% löisi tehoista ulos aikalailla kaikki noita taitaa ajaa 50-80% välillä, ylempi käytetään oikeastaan ainoastaan jos fiilistellään jotain tehostamatonta vanhempaa ratapeliä. Hiljaisuus on myös jopa aavemaista, älyttömiä voimia välittää ja mitään ääntä ei kuulu vaikka tällä kuulokkeilla pelattaessa niin isoa eroa ole.
Palaillaan kokemuksien parissa myöhemmin, kun saa pitempiä kokemuksia. Muuten voikin allekirjoittaa kaiken mitä J4nnu ylempänä kirjoitellut. Suomalaiselle myyjälle tältäkin saralta täydet pisteet asiakaspalvelusta.
Saatan laittaa lähipäivinä myyntiin mintti kunnossa ja naurettavan pienillä tunneilla käytetyn Fanatecin setin myyntiin, 1.5k eli 300€ pois uuden vastaavan hinnasta.
Laittakaa yv. jos löytyy kiinnostusta.
Elättelen toiveita, että Fanatecilla olisi ensi viikolla DD1 Black Friday tarjouksessa. Veikkaan, ettei ole, mutta jos näin sattuisikin käymään, niin mitä rattia porukka tuon kanssa suosittelisi? Ihan pyöreä "yleisratti" olisi haussa. Nyt siis käytössä Fanatecin CSL Elite ja olen sinänsä ihan tyytyväinen sen mukana tulevaan rattikehään. Siinä vain on se muovinen ruuvattava liitäntä, eikä se toimi DD-yksiköillä täysillä forceilla.
Onkos kellään muulla Fanatecin shifterin kanssa niin että vaihdat kolmoselle, niin meneekin päälle ykkönen?
Ainakin iRacing:ssä muutaman kerran moottori posahtanut tän takia.
Näemmä vika potikassa:
Repairing Fanatec Clubsport Shifter bad potentiometer
Täytyy katsoa josko ottaa itse työn alle, Fanatecilla takuuna hommassa vierähtää kuitenkin aikaa ja ei tuo aina sitä tee, satunnaisesti ja juurikin 2--->3:lle vaihtaessa.
edit:
Jaa enpäs lukenut kaikkia kommentteja, ei pitäisi koskea V1.5 shiftereitä jollainen itsellänikin on.
Mistä lie sitten johtuu että välillä menee ykkönen kun pitäisi olla kolmonen :hmm:
Itsellä jo kaksi Logitechin keppiä mennyt; vaihtaat 1-3-5 vaihteitten kohdalla väärää paritonta vaihdetta. Just ajattelin, että Fanatec v1.5 sijoittamalla ei enää noihin kulumisesta aiheutuviin ongelmiin törmäis, mutta kai nähtävästi edes raha takaa pitkää ikää. Ehkä sama hankkia toi SHH shifter.
V2.5 + R330 ratti , V3 polkimet ois tarkoitus myös hankkia.. tulispa nyt edes jotain BF alennusta jostain näistä.
edit:
Tuossa osui silmään suht. tuore Reddit-ketju aiheesta, pikavilkaisulla tarjottiin kyllä syyksi samaa potikkavikaa.
edit:
Kuinka useasti se tekee tuota?
Tuo shifteri tunnistaa vaihteen hall effect systeemillä ja siellä voi kait lähteä ne magneetit irti ja liikkua tmv. Jos se tekee vaihtovirhettä koko ajan niin ehkä kannattaa avata se varovasti ja tarkistaa että parit piuhat sisällä on kiinni kunnolla. Tuohan voi myös liittyä esim. rj-johtoon+usb-adapteriin joilla liitetty pc:hen ellei se ole rattibasen kautta liitetty.
Itsellä on myös tämä shifteri ollut 1,5vuotta käytössä ja on liitetty DD1 basen kautta ja nyt kesän jälkeen se on lähes joka pelikerta Dirt Rally 2:ssa ainakin missannut vaihteen, kun olen laittanut 2:n niin 4-vaihde on mennyt päälle ja kun laitan 4:n niin tulee 6-vaihde päälle, mutta tämä rajoittuu kyllä ihan muutamaan kertaan n. 5-8 pelitunnin aikana. Ainakaan My Summer Carissa ei ole esiintynyt tämän tyylistä vaihtovikaa.
edit:
Itselläkin tuota ongelmaa oli, tuon videon mukaisesti laitoin teippiä tuon piirilevyn alle. Sen jälkeen ei ole kertaakan tullut missiftiä.
Kiitos vastauksista :)
Ei ole kovin useasti tullut vaihdemissiä, jos sanon ~20 kertaa yhteensä niin ei paljoa heitä.
En ihan ymmärtänyt tuota videota, mutta siis teippiä pitää laittaa piirilevyn alle ja sulattaa teippiin johonkin kohtaan reikä.
Tarkistaa että magneetti on keskellä.
Pitää avata ja tutkia tarkemmin.
Moro nyyppä täällä. G920 saa jäädä nyt eläkkeelle, kun tiensä kotiin löysi PS5 konsoli, GT Sport ei kuitenkaan tunnu oikealta edes tuolla hienolla uudella ohjaimella, vaan kyllä se ratin vaatii. GT7 kans aiheuttaa pahaa rattikuumetta. G29 ei oikein nappaa, G920 rattaiden nykiminen alkoi jo maistua puulta pidemmän päälle. Silmät on kuikuillut kohti Thrustmaster T300 RS GT-versiota, tämä ilmeisesti varsin toimiva setti? Fanatecin aloitussetti olisi ihan jees, mutta ehkä hiukan hintava tähän elämäntilanteeseen.
Osaako kukaan sanoa mahtaisko noita Thrustmastereita löytyä mustana Perjantaina alennuksesta mistään? Tähän mennessä alennuksesta löytynyt vain G29 ja G920 ratteja.
ja vielä lisäkyssärinä, että tuo myös toimii PC-simuissa hyvin? Niitäkin tulee aika ajoin väännettyä. Ja tuohon T300 RS saa ilmeisesti myös niitä vaihtoratteja? GT3 tai F1 ratti voisi jossain kohtaa olla ihan jeppis myös.
Kiittäen
Kyllä tuo hyvin PC puolella toimii. En lähde tässä lupaamaan että sitä löytyy perjantaina kun se on aika suosittu malli. Suosittu lähinnä siitä kun on paras ratti jos hintarajaksi asettaa 400€
Moni on vaihtanut mainitsemastasi Logitechistä tähän T300 malliin.
Itselläni on sekä ralli- että formularatti. Niitä vaihtelen pelistä tai autosta riippuen. Alkuperäisellä en ole juurikaan ajanut.
Jes kiitti, kyl se täytyy sit laittaa tilaukseen. Onko jotain paikkaa mistä noita erilaisia ratteja kannattaa lähteä hakeen? F1 ratti erityisesti kiinnostaisi :)
Multa löytyisi ylimääräinen hyväkuntoinen Työntömestarin F1 jos käytetty kelpaa. Meinasin laittaa tuon + koko vanhan TX-setin wheel standeineen myyntiin lähipäivinä, mutta tuo voisi irrota myös erillisenä. Laita YV:tä jos kiinnostaa :thumbsup:
Onko loppu TX setti xbox yhteensopiva? Voisin tukea kaapin tyhjennyksessä jos on...
Fanatecin BF-alet:
On joo Xbox-sopiva. Pitää vaan yrittää vielä fiksailla T3PA-polkimista kaasu kun input hyppii ja piikkailee 75-100 välillä pohjaan painettaessa. Palataan asiaan myyntipalstalla :D
Kyseisessä ketjussakin kommentteja, että mielenkiintoiset alet. Jos ostat basen ja rimmin bundlena niin on halvempi kuin BF tarjouksessa missä joudut ostamaan ne erikseen.
Tuttua huttua joo,kyl ne osaa:thumbsdown: . Itselle toi V2.5 base tarjous sikäli kävis, kun ei taida pyöreää rattia bundlena saada. Hitto ton universal hubin tarjoot erillisenä, eli ei iloa tuosta offerista, kun R330 sis.tuon ja on 399€.
Mut mihin aikaan nuo tarjoukset tarkalleen avataan, kun sanoo:..."they will be live before noon CET on Friday November 27th" ..ennen puoltapäivää vai ?
Itse kyllä tarvitsisiin yhden xb-unhubin lisää. Alkaa alkuperäisen hubin(ei siis xb-unhub) toiminta monessa suhteessa olla puutteellista joten toinen "xbox-hubi" jo yhden olemassaolevan xb-unhubin seuraksi olisi jees. Ei tarvitsisi niin niitä rattikehiäkään vaihtaa kun useampi kokonaisuus olisi.
Joo, eipä kiire vielä päivitellä noilla tarjouksilla.
Fanatecillä myynti vetää siihen malliin korona-aikana, niin osasi arvata ettei mitään kovaa pommia tule.
Mun mielestä Universal Hubilla ja F1 v2 rateilla pärjää, ainakin omissa ajoissa.
Sen sijaan että ostaa 10 eri rimmiä, niin hommaisin DD-basen.
Steamissa tarjouksia, mm Automobilista 2 puoleen hintaan, ACC jne.
Itsellä on ratteja vasta 7(vai 8, en muista). Plus niitä kehiä. 10v tms aikana ehtii ostella.
Onko ideoita miten toteuttaisi näytön saamisen lähemmäksi penkkiä (playseat wrc)
Black weekin "tarjouksista" tarttui mukaani powerista asuksen 31,5" kaareva näyttö. Ennen tämän hankintaa ongelmaa ei ollut kun käytössä oli 55" Sonyn tv, joka on kiinni seinässä. Tähän on myytävänä näyttölle oma playseat teline mutta on aivan liian arvokas.
Onko tuolta Fanatecilta joku saanut tilattua jotain tänään? Aika monet kerrat kokeillut kirjautua sivulle, mutta joka ainoa kerta kirjautuminen epäonnistuu (fanatec.com is currently unable to handle this request HTTP ERROR 500) ja muutaman yrityksen jälkeen tulee "Too many failed login attempts. Your account has been temporarily deactivated - Please try again in a few minutes!"
Tätä nyt sitten koko päivä.
Sain Fanatecilta tilattua base,ratti,polkimet,shifterit..eikä mennyt kuin osapuilleen 5 tuntia:dead:
Itselle tuli tänään Arctic Z1 basic monitorivarsi. Tarkoitus kiinnittää siihen 32" telkku että saa lähemmäs Playseat penkkiä. FOV laskurin mukaan kun näytön pitäisi olla 60cm kun nyt pöydällä 90cm päässä.
Telkku ei tosin paina kun sen 5kg ja tuo varsi pitäisi kestää 15kg.
Edellyttää että joku pöydänkulma on lähellä että saa asennettua. Jimmsiltä tilasin 39€.IMG_20201128_133556.jpgIMG_20201128_133238.jpg
Tilaus kesti kyllä kun erroria pukkas. Välillä saunassakin ja uusi yritys. Lopulta sain kuitenkin CLS Eliten ratilla 399€ ilta seitsemältä tilattua.
Päädyin lopulta tekemään uuden tunnuksen ja sillä sai homman maaliin vartissa. Tätä olivat muutkin harrastaneet kun ei mikään muu toiminut.
Sry OT, laitoin kyseisen setin sekä Heusinkveldin polkimet myyntiin.
Fanatecin sivulla kyseisen tuotteen tiedoissa alla oleva, jonka varmistin heiltä. Kirjasivat omaan tuotelistaan basen taakuuajan oikeaksi eli 3 vuotta.
  • 2 years standard warranty on the steering wheel and the Advanced Paddle Module.
  • 3 years extended warranty on the wheel base.
Tuli napattua G29 black week tarjouksesta ja nyt hieman miettinyt tuon Wheel Stand Pro Deluxe V2 ja Logitechin rimpulavaihdekepin hankkimista. Tuossa telineessä on tuo levy vaihdekepille ilmeisesti? Saakohan tuohon käsijarrun myös jotenkin järkevästi kiinni, vai onko tilaa pelkästään vaihdekepille? Onko ehdottaa edullista käsijarrua, joka omaa hyvän hinta-laatusuhteen?
Olisi kiinnostanut jos Fanalla olisi ollut vaihdezeba tarjouksessa mutta ei ollut.
Oliko täällä joku rakentanut sfx100 motion rigin?
Yritin haulla etsiä, mutta en löytänyt.
Olisi kiinnostusta alkaa värkkäilemään.
Lade12
