Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Csw2.5:n kanssa aikoinaan oli ero kuin yöllä ja päivällä kun vaihdoin tuon painavan BMW-ratin noin 1,6 kiloiseen universal hubiin kyhättyyn rattiin. Veikkaisin siis että csl DD:kin jaksaa tuollaista Clubsport Steering wheel RS:ää pyöritellä ihan kivasti.
Joo vastaavia kokemuksia olen lukenut vyönkiristimistä.
@Vision , mikä on rehellinen mielipide aktiivisista vöistä verrattuna rigin muuhun immersion luojiin :)?
Ite en vaan tykännyt passiivisistakaan (penkin liikkuessa eteen jarruttaessa) vöiden kiristelystä, vaikka se ehkä ihan aluksi jotenkin hyvältä vaikuttikin, kävi enemmänkin ajonautintoa haittaavaksi.
Epäilen myös että motionin eBrake vinkuminen alkoi tuosta kun kuormaa tuli liikaa, painan sen sata kiloa muutenkin + siihen vöiden kireyden tuoma kuorma.
Onneksi nyt uusilla jarruosilla ei enää vingu, sen suhteen täysin hiljainen :thumbsup:
Vastailen paremmin muutaman viikon sisään, kummatkin kyynärvarret kun ovat tulehdustilassa joten en ole pystynyt ajamaan nyt laisinkaan.
G-Belt on toistaiseksi itse asiassa ainoa komponentti mitä en ole saanut toimimaan vielä haluamallani tavalla eli ei ihan vastaa odotuksiani tällä hetkellä.
Simukaveri on tulossa kylään kunhan kädet ovat hieman paremmat ja olen saanut viimeisteltyä rigin, tällä kyseisellä kaverilla oli siis heti alkuun allekirjoittaneen G-Belt lainassa ja hommasi samantien itselleen omansa kun piti tästä niin kovin.
Säädöistä varmaan kiinni vaikka olenkin käyttänyt pääosin pilvipalvelua säätöihin, tällä viikolla tulee myös uudet 6-pistevyöt mutta tällä ei pitäisi olla merkitystä, vain väri/valmistaja vaihtuu :)
Ajaakos tällä foorumilla joku OverPowerin rigissä? Muutto menossa omaan kämppään niin kyllä sillä on väliä miltä se olohuoneen nurkassa oleva laitos näyttää. :D
Jonkin aikaa menee vielä tuolla GT Omegalla joka ostettiin briteistä kun korona Suomeen tuli.
Tais olla useemmallakin OP rigi. Mulla on OP Formula ja single monitor mountti.
myin csl eliteni pois csl dd:n alta. samalla meni vanha sotaratsu p1.
Nyt ympyräistä tuohon pitäisi ja fanatecilla ehkä tuo ClubSport Steering Wheel RS tulee saatavaksi tällä viikolla. epäilyttää silti tuo paino (1.6kg) , testasin kaveri bmw gt (v1) rattia joka ON painava lähemmäs 2kg ellei yli ja siinä hävisi kaikki tunto forceista.
ei kellään satu olemaan komboa csl dd ja joku 1,5kilon ratti onko siinä mitään tuntoa ?
vai odottaako puolisen vuotta että saa jonkun ClubSport Wheel Rim GT:n tai RS300:n clubsport universal hubilla?
jaha no senki saatavuus siirty kuukaudella. ajeltava sitte vaa f1 2020 ratilla rallitki, tulee kyllä sattumaan käsiin :lol:
Peruutin motionin tilauksen peruutuksen eli kyllä se sieltä sit kuitenkin jossain vaiheessa on tulossa :x3:
Tekee liian paljon mieli testata sitä, pitää myydä sit jos jotain esteitä sen käytölle.
Värkkäsin jo valmiiksi vaimennuslevyt (100x100mm), kumia, korkkia ja alimpana kumimaista jumppapatjaa. Kontaktiliimalla toisissaan:
Luulisi tuon vaimentavan.
Pelko tietty että aktuaattorin jalat tippuvat, sit pitää kehittää tuohon päällimmäiseksi kuppi jossa liuku kuten D-Box:lla on nykyään.
Kokeilaan ensin tämän topicin kautta eli myynnissä "uudet" Sabeltin 6-pistevyöt.
Ovat olleet itselläni muutaman viikon käytössä ja tätä ennen alkup. ostajalla viikon verran.
Tuotteessa ei itsessään ole mitään vikaa, paitsi väri ;)
Olka- & lantiovyöt 3"
HP:100€ sis. pk:t
[/SPOILER
Onkos täällä joku päässyt vertailemaan noita Simgraden ”läpipultattuja” rigejä versus normaalilla kulmilla tehtyihin? Esim Simgrade elite vs Sim-Lab P1-X tai Lite 80 vs GT1 Evo, tekeekö tuo noista oikeasti tukevamman vai onko vaan myyntipuheita?
Rigiä en ole testannut, mutta mitä profiileilla muuten leikkinyt niin kyllä läpipulttaamalla tukevamman saa. Se että onko sillä oikeasti rigi käytössä merkitystä on kyllä hieman kyseenalainen, mutta laittaahan jotkut virtakaapelitkin 7cm korokkeiden päälle että ei kulje lattialla keräämässä häiriötä.
Jos hinta olisi sama niin valitsisin läpipultattavan. Jos kalliimpi niin helpompi säädeltävyys veisi voiton ja kulmapaloilla kasattu olisi ostoskorissa.
Jokos porukalla on CSL DD kokemuksia ja millä rateilla? Näyttäisi Fanatecilla olevan Soon tilassa moinen base ja hieman kiinnostelisi upgreidata CLS elitestä tuohon.
Laitoin omani tilaukseen elokuun lopulla, nyt näyttää arvioitua saatavuutta 8.11, saa nähdä koska se oikeasti on hyppysissä. Aika paljon polttelee jo saada päivitys tehtyä nykyisestä G29:stä. Tilasin sen halvimmalla ralliratilla mutta päädyin myös tilaamaan Mclaren GT3 V2 joka tuleekin jo ensi viikolla kun ei sitä saanut enää samaan tilaukseen ympättyä.
Ei varsinaisesti helpota odotusta että saa yhden ratin mutta basessa ja polkimissa menee vielä ainakin kuukausi...
Näin vanhan, alkuperäisen, BMW GT2-ratin omistajana yllätti uuden vastaavan tiedoissa että saaneet pirusti kevyemmäksi kyllä sitä, vanha on sen jotain yli 2100G ja uusi vain about 1600g ja risat. Forcet varmaan aika paljon paremmat tuon takia. Ehkä menee vielä ostoon joskus ja orkkis kaappiin.
Ja tosiaan kuvista pääteltynä nuo simgraden ei mene läpi saakka vaan toisessa profiilissa reiät ja toiseen tulee kiinni normaalisti t-nuteilla, mutta mainostavat silti lisääntynyttä tukevuutta ilman natinoita. Hinnaltaan nuo taitaa mennä aika samoihin samalla varustetasolla postien yms jälkeen. Noh täytyy pohtia, mielellään ostaisi kerralla kuitenkin sellaisen mihin saa sitten motionit yms kiinni sitten joskus kun on enemmän tilaa ja alakerrassa ei asu ketään.
Oma CSL Eliten ratti lähtee RMA-palautukseen Fanalle, lakkasi vasen vaihdeläppä kliksumasta vaihdettaessa. Kestihän se puolitoista vuotta.. :dead:
Toimii siis mutta tuntuma on kyllä karmea kun ei ole fyysistä vastetta ollenkaan.
Vähän himottelis tuo CSL DD mutta kattellaa ny ensin innokkaimpien kestotestit ekan vuoden ajalta.
Tässä SFX-100 JA Motion Platform V3 liikkeet vedetty äärimmileen:
Tämä samainen kaveri on sittemmin päivittänyt rigiänsä.
Onko Make mitään uutta kerrottavaa projektin suhteen ?
Vielä kun sais oman rigin kasaan.. runko ois pääosin kasassa, mutta pitäis keretä vääntää ohjaukset lineaariservojen taajareille (UniDrive sp). Tai sit myyn koko proggiksen.
Tänään tai huomenna piti tavarat lähteä kohti Suomea ja toimitusaika 7-10pv.
Mitään ei ole kuitenkaan vielä kuulunut, eli seurantanumeroa tms.
Josko viimeistään maanantaina sit.
Tänään tein muutokset rigiin, niin että voi osien tullessa asentaa paikalleen.
Aktuaattorit tulee neliöön 680mm toisistaan (edit: tai vähän yli jos ei pääse istumaan, kuitenkin max 800mm).
Penkkiä (silmien taso) en saa ihan niiden keskelle.
Vaihdekeppi ja käsijarru tuli aivan ratin viereen.
Aktuaattorien driverit tulee tuonne koulupöydän kaappiin, josta otin oven pois.
Olen koittanut SFX tutoriaaleja lueskella läpi, niin tietää sit mitä kaikkea tarttee tehdä.
Parametrit pitäs drivereissa olla asetettu valmiiksi, vaan paras nekin katsoa sitten ennen käyttöönottoa.
Tän kuun vika viikko lomaa, olis kiva päästä silloin testailemaan :)
Hyvä että hommat etenevät, yllättävän nopeasti kuitenkin tulossa.
Katsellut SFX-videoita ja tuo liikevara on kyllä vaan vakuuttava, varsinkin tuossa 150 mallissa mutta toki jo 100 kohdalla vrt omaan D-Boxiin 3.8cm.
Varsinkin rallipeleissä, lentosimuissa tuo on varmaan huikea kokemus.
Otitko näitä vaiko norm. kulmapaloja aktuaattoreiden kiinnittämiseen ?
Itse luultavasti ottaisin linkistä löytyvät ja mahdollisesti jopa tuplaten, siistimpi ratkaisu esteettisessä mielessä.
Pitäisi alkaa asentamaan käsijarrua, buttonboxia, uutta usb-hubia jne. mutta ei oikein vain jaksaisi edes aloittaa kun joutuu purkamaan taas etuosan samalla purkaen kaapeloinnit etc, alkuviikosta tuli jo vaihdettua ajovyöt toiseen ja kyllä se punainen vaan sopii paremmin mustan kaveriksi, ensi viikolla vielä sitten HRS:n pedaaliplatet sprintteihin ja nämä punaisena toki ;)
Sain nuo kiinnityspalat mukaan eli niillä kiinnitän.
Joo olishan se kiva saada kerralla kaikki, vaan tässä hommassa kun tuntuu tulevan muuttujia tämän tästä.
Vähän kun vetää välillä happea niin jaksaa taas värkkäillä :)
Ite siirsin eilen osia 17cm eteenpäin ja naarmuilta ei voinut välttyä.
Olen ajellut Dirt Rally 2.0:a ohjaamo näkymällä (eli se missä näkyy mittaristo mutta ei rattia ja käsiä). Nyt alkoi kiinnostaa kokeilla sitä kolmatta vaihtoehtoa, missä ei näy kuin konepelti (eli ei ratti & kädet eikä mittaristo näkyvillä mutta edelleen auton sisältä). Mutta siinä taitaa tarvita avuksi kännykän ja esim. SIM Dashboard apin. Muutoin ei näy kierrosaluetta, vaihdetta yms. (ja en halua käyttää pelin omaa HUD -mittaristoa).
Mutta milläs tuon kännykän saisi a) turvallisesti ja b) siististi kiinni Thrustmaster T300 -ratin päälle. Tein pahvista ja teipistä viritelmän kun kokeilin apin toimintaa, mutta haluaisin vähän enemmän pro -mallin :lol: Olisiko antaa suosituksia?
Hommaat puhelimelle suojakotelon ja vedät sen rattiin kiinni 3M Dual Lock -tarranauhalla. Tarvittaessa suojakotelo on irroitettavissa. Tuo on hyvää materiaalia muuhunkin kiinnittelyyn rigissä ja sen ulkopuolella.
Itellä Fanan CSW 2.5 hubissa kans puhelinteline jota oon käyttäny mittaristona
Tilasin Alista vähän samannäköisen kuin mitä @jar56 oli itse tehnyt.
Tuohon pitäisi mahtua entinen, Motorola Moto G 5 -luurini. Ja ehkä tuo lyhyempi 5" näyttö on kätevämpi kuin uudempien puhelimien +6" näytöt kun tarkoitus katsoa ratin kehän läpi.
Ensi viikolla lähtee tosiaa oma Fana P1 ratti takuukorjaukseen Fanalle, mutta koska tuo vika uusiutunee jatkossakin niin taidanpa mennä tällä modilla sitten jatkossa kunhan takuuaika umpeutuu:
joo varmaan olis tuommoinen lyhempi ehkä kätevämpi toikin näkyy hyvin ratin läpi, itellä 32-33cm ratit ja 75 mm spacer niin vielä näkyy.Tollainen enemmän neliskanttinenä olis hyvä sais ton informaation paremmin oikean näköiseksi.
Tervehdys uudelta simu-hurahtaneelta!
Toista vuosikymmentä Logitech+konsoli yhdistelmällä sai nyt riittää lämmittelyksi ja hyppy vakavampaan harrastamiseen tuli otettua kunnon setin kasaamisella alumiinirigin ja triplamonitorien ympärille. Muut komponentit alkaa olla jo kasassa tai valittuna, mutta tuo motion system/seat mover osasto on tosi vaikeaa päättää varsinkin kun ei pääse kokeilemaan ja vertailemaan. Budjetti ei (ainakaan vielä) kestä D Boxin tai Qubic Systemin neljän tassun versioita joten valittavaksi jää Next Levelin V3 tai sitten esim. Qubic systemin kahden tassun versio. Onko selvää mielipidettä, kumpaan suuntaan kannattaisi kallistua? Fokus .on ollut 80% kierrosajoissa ja 20% elämyksellisyydessä setin kasaamisessa muutenkin, joten sama linja jatkukoon tässäkin. Kiitos mielipiteistä!
Mulla ollut NLR V3 kohta vuoden päivät ja tyytyväinen olen!
Nyt kuitenkin tulossa SFX-150:sen kaupallinen versio eli "DIY MEGA+"
Kunhan saa tulille, niin voi kertoa mielipidettä puolesta ja vastaan.
Voi olla että NLR V3 tulee myyntiin jos en koe että sille on enää käyttöä, en tiedä onko mitään järkeä käyttää molempia yhtä aikaa.
Takuuta ei ole, hinta voisi olla kenties jossain 1200eur tietämillä.
Motionit tuskin tuo nopeutta yhtään lisää kierrosaikoihin, mutta täryttimet voi sen tehdä kun tunnet persiissä renkaiden luiston ja lukkiutumisen, siinä samalla kuopat, kanttarit jne.
Itellä 2kpl ButtKicker Gamer 2:sta, mutta saa niitä edullisempiakin.
Ihan puhdasta nopeutta aatellen yleisesti sanotaan että kaikki motionit ym. vain hidastavat, "monihan" pitää tästä syystä myös ratin ffb:t minimaalisena tai jopa kokonaan pois, varsinkin ovaali puolella.
Itse kun en enää online puoleen panosta, kaikki 100% siis elämyksessä.
Itsekin vähän tohon elämys puolelle menen joskus testaillut noita aikoja jollain pikataipaleella niin todella pienellä forcella ja niukalla kääntösäteellä ajat ovat parempia.Tällä hetkellä ratti hiukan potkiva tunteva eli elämys puolella vahvasti
Itse en pysty ilman tuntumaa ajamaan yhtään. Täysin mahdotonta jos ei tunne renkaiden pitoa/tien pintaa yms.
Koitin tilata tuolta rigiä, mutta eivät hyväksy Suomalaista osoitetta. Laittelin kyselyäkin sinne, että josko toimitusmaihin saataisiin Suomi myös.
Saitko tähän koskaan vastausta? Itse kummastelin kanssa samaa kun herjasi osoitteesta kun oli jo kamat ostoskorissa ja yritin tilata...
e. Mites kauan Fanateciltä kestää tulla tavaran ja millä toimituksella tulee? Tulevatko kotiovelle?
Noin viisi arkipäivää mennyt itsellä kaikissa Fanan tilauksissa.
UPS:lla tulevat ja oletuksena siis kotiinkuljetus, mutta toimitusosoitteeksi voi myös antaa UPS Access Point toimipisteen jos sellainen omalta kylältä löytyy ja on toimivampi ratkaisu (ei tarvitse stressata onko silloin joku kotona vaiko ei).
Kiitos, ei siis ollenkaan paha. Taidan tilata työmaalle, niin ompahan varmasti joku vastaanottamassa.
edit. No eipäs tilatakaan, V3 pedaaleita ei varastossa.
HP:100€ sis. pk:t
[/SPOILER
Nämä palautuivat myyntiin allekirjoittaneen huolimattomuuden takia, pahoittelut vielä kaverille jonka kanssa ehdimme tehdä jo näistä kaupat.
Pitäisköhän Fanalta tilata jotain kun ei Jimmisiltäkään saanut arvalla korttia ja nyt juuri olisi rahaa.
Tiedoksi jos joku harkitsee HE käsijarrun (v2) kaveriksi Simlabin kiinnikettä, varaudu ainakin toistaiseksi itse poraamaan muutamat 6mm lisäreiät.
Simlab lupasi hyvittää kokonaisuudessaan kiinnikkeen sekä osan postikuluista, lisäksi lähettävät ilmaiseksi uuden version kiinnikkeestä kun tämä aikanaan valmistuu.
oon nyt seurannu kuukauden verrra Fanan sivuja et sais ympyräistä rattia ni koko ajan vaan siirtyy eteenpäin. pitää varmaan toi wrc kilke ostaa hätäpäissään csl dd:lle
Tiedoksi jos joku harkitsee HE käsijarrun (v2) kaveriksi Simlabin kiinnikettä...
Onnea uudesta käsijarrusta, onko hyvä :)
Varmaan ainakin paljon parempi kuin Fanan rimpula, etenkin ilman modauksia.
Ps. Mun "SFX-150" lähteekin vasta tällä viikolla liikkeelle...kuulemma kova pula MiGE:n servoista.
Kiitos, juuri hetki sitten sain rigin viimeisteltyä ja valmiiksi joten en ole kerinnyt edes virtoja vielä käynnistellä, pitää huomenna koeajaa ja laitella toistaiseksi viimeiset kuvat "valmiista" setistä kunnes .. kyllähän te tiedätte ;)
.. toivotaan että setti ehtisi lomaviikollesi !
Sieltä firman nettimyynnistä. Sieltä ainakin silloin muutama vuosi sitten tilasin. Toki jotain kustannuksia tulee päälle kun Kanadasta tms tulee.
Toki jos oikeasti jostain euro-myymälästä saa niin kannattaa sekin.
Onko jengillä kokemusta Sim-Labin tai Fanatecin toimituksista? Toimittavatko ihan Postiin & matkahuoltoon vai tuoko joku kuriiri ovelle asti?
Eilen tuli juuri Fanatecilta kakkosaallosta tilattu CSL DD. Fanan paketit kulkee UPS:lla ja kuljetetaan ovelle asti. Toimituspaikaksi voi valita ilmeisesti myös paikallisen UPS Access Pointin jos sellainen löytyy läheltä.
Lähetysilmoituksesta on mennyt joka kerralla viisi arkipäivää siihen että paketti on ovella. Ainakin täällä pohjoisessa paikallinen kuriirifirma kuljettaa paketin loppupätkän.
eugene
