Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Racedepassa oli mainio. Ei vaan suoraan toimi vaikka itselle kun ne podium-fläbärit kiinni, siinä se ole sivuruuvia.
tuossakaan f1 2020 ratissa ei ole tuota ruuvin paikkaa toki sen voisi helposti tehdä mutta tämä orengas modi on helpompi
Fanatec myy nyt eioota. Perkele ku pitäis loppukuusta laittaa tilaus menemään. Ei viittis enää thrustmasteria ostaa uudestaan. Pitäis kuitenkin vähintään T-Gt olla konsolille T300 jälkeen. Tilaako sitten V3 polkimet ja ratin odottelemaan basea… ‍♂️
Jos ei ole pakko saada nyt (esim. hajonneen tilalle) niin odottele vielä. Jos vaikka saatavuus paranisi. Ja lisäksi Thrustmaster on uhannut tuoda tämän vuoden aikana myyntiin DD-basen, mikä on yhteensopiva nykyisien rattikehien kanssa.
Joo. No mielummin odotan tuon Fanatecin, meni kaikki TM härpäkkeet ratin mukana myydessä. Näyttäis tonne jotaki vissiin tulevan loppukuusta.
Fanatec myy nyt eioota...
Tervetuloa ostoksille
Tuolta voi tarkistella myös josko haluamaansa tuotetta varastossa, joistain joutuu vaan maksamaan aivan törkeän lisäsumman.
Noista Fanan kalibroinneista kyseltiin tuossa joku aika sitten, niin Fanan foorumilla oli että anturit voi sijaita eri base yksilöissä eri paikassa ja on normaalia niin koko kierros kuin nytkähdykset molempiin suuntiin.
"Törkeä" on toki suhteellista. Jos tavaraa on hyllyssä, sen saa nopeammin kuin suoraan Fanatecilta ja oletan että Janicol ei harrasta hyväntekeväisyyttäkään joten kai ne jotain siitä vähän haluaa itelleenkin.
Eipä silti, jos Fanalla itsellään on tavaraa hyllyssä niin ennemmin sieltä tilaan vaikka sitten joutus tosiaa odottelemaa vähän pidempään. :D
Fanan toimitus kestää 2-3 arkipäivää, jos on hyllyssä.
Fanatec Podium Racing Wheel F1 tuotteessa hintaero 400eur, joka mielestäni on jo ahneutta.
Aiemmin ottivat muutaman kympin extraa oli tuote mikä tahansa.
Juu olen tilannu Fanalta, 5-7 arkipäivää menny joka kerta.
Jos mulla sattus vaikka ratti hajoamaa ja kisa olis tulossa niin en mä kauaa miettis annanko Janicolille pari kymppiä ylimäärästä ja haen sen ratin tosta muutaman kilsan päästä kuin että odottelen Fanan tilausta viikon verran. ;)
Jopas, tuo onki sit jo melkonen hintaero eikä tietenkää järkevää maksaa enää. :dead:
Pelaan konsolilla, enkä ihan niin paljon aja, että laitan tonverran pelkkään baseen. Muuten hyvä nosto. :D
Eikä simucubesta mitään hyötyä konsoleilla pelatessa edes ole. Jollain kikalla saataa saada toimimaan, mutta mitään virallista tukea ei ole eikä kait edes tule.
Ei mene Fanalla näköjään aina vahvasti CSL DD-basejen kanssa, yhtäkkiä foorumillaan monta joilla n.samaan aikaan ostaneilla parin tunnin käytön jälkeen Pro-base savunnut/hajonnut.
Kyllä siinä base varmasti savuaa, jengillä menee vaan helposti termit sekasin ja puhutaan koko setistä kun sanotaan "wheel". Ja tuossa Maken ylemmässä linkissä mainittiin nimenomaan "base". Hankala kuvitella että ratti alkais savuamaan.. :hmm:
Juu. Näköjään samaa tuotantoerää saattaa olla CLS DD Pro baseissa, joissa ongelmia. Ite en ainakaan oo törmännyt CLS DD versiossa noihin ongelmiin... Vielä
Juu, arvellaan että kyse jostain tietystä base-erästä. Se että vaihteeksi kuulemma Fanalla kestänyt millään lailla reagoida asiakkaiden pyyntöihin, ei ole hyvä homma. Sehän oli jossain vaiheessa firman huonointa puolta ja välillä parantuikin tai ainakin harvempi valitti siitä. Ovatko sitten miljoonia baseja viime aikoina myyneet ja supportin pari tyyppiä ei vaan pysy mukana?
Ja tuo viime aikainen error tainnut olla juurikin sellainen että base kärähtää tyyliin heti eikä vasta sitten pitemmän ajan jälkeen. Toisaalta asiakkaan ei tarvitse ihmetellä mutta varmasti vituttaa ruljanssi saada uusi tilalle.
Tuli sitten tilattua Thrustmaster T-LCM pedaalit Saksan Amazonista. Veroeron jälkeen hintaa tuli 205,27e eli vähän edullisemmin lähti kuin Suomesta.
Ajattelin, että loadcell jarrupolkimen ja lukitsemattomien pelituolin pyörien kanssa saattaa tulla ongelmaksi se, että tuoli lähtee jarrua polkaistaessa liikkumaan taaksepäin. Sitä ajatellen tilasin lisäksi tuolin pyörien alle tulevat stopparit.
Kunhan saan kamat niin voin raportoida toimivatko toivotulla tavalla.
T-LCM polkimet tuli pari päivää sitten ja kävi kuten pelkäsinkin: tavallinen peli/toimistotuoli ei pysy paikoillaan, kun tuota loadcell jarrupoljinta kunnolla polkaisee. Eli kuski lähti liukumaan taaksepäin tuolin kanssa fysiikan lakien mukaan :geek:
Mutta eilen sitten sain nuo stopparit ja olivat kyllä ns. gamechanger. Laitoin vain kolmen takimmaisen pyörän alle nuo stopparit ja tuoli pysyy paikoillaan kuin naulattuna vaikka jarrupolkaisu lähtee pakaralihaksesta saakka :thumbsup:
Arozzi pelituolin renkaat sopivat täydellisesti stoppareissa olevaan koloon. Itse stopparit on tehty laadukkaasta kumiseoksesta ja niiden lattiaa vasten tuleva pohja on hienoisesti tahmeampaa tavaraa, jolloin pito on ensiluokkainen. Varmaan nuo ajan kuluessa keräävät lattialta pölyä, jolloin tahmeus heikkenee, mutta pesee miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä ja lienevät sen jälkeen kuin uudet taas. Eikä jättänyt lattiaan/tuolin aluseen jälkiä. Eli suosittelen noita stoppareita lämpimästi, jos ongelmana on tuolin karkailu vähänkin jäykempien polkimien kanssa.
Myöskään T-LCM polkimien asennus Wheel Stand Pro v2 telineeseen ei ollut ongelma. WSP:n omalla asennusraudalla polkimet sai tukevasti kiinni, vaikka tulikin vain yhdellä pultilla siihen keskimmäiseen reikään. Videosta poiketen, en asentanut omia polkimia täysin keskelle, vaan hieman vasempaan sivuun. Tällöin keskiputki ei häiritse niin paljon jarrun käyttöä. Lisäksi säädin jarrupolkimen pedaalin mahdollisimman vasemmalle.
Muutoinkin ero T-LCM polkimien ja T300RS vakiopolkimien välillä on melkoinen. Mielestäni sain ajoon lisää tarkkuutta ja uskallan ajaa agressiivisemmin kuin aiemmin. Tosin asiaan saattaa vaikuttaa myös se, että nyt tuoli pysyy paikoillaan rajuimmissakin liikkeissä. Aiemmin saatoin alitajuisesti varoa liian voimakkaita liikkeitä sen pelossa, että tuoli lähtee alla liikuskelemaan. Nyt kun luotan 100% noihin stoppareihin, niin ajo on agresiivisempaa mutta samalla rennompaa :giggle:
Oma CSL DD boost kitillä tekee usein sitä, että kesken ajon ensin basesta katoaa forcet ja hetken päästä ratista virrat. Useinkaan ei palaudu muuten kuin purkamalla ratti ja akseli irti ja asennella kaikki takaisin uudelleen. Usein myös joutuu kalibroimaan uudelleen laitteet. Käytössä QR1 quick release ja siitä huolimatta ratin ja akselin välinen klappi on hurja. Tämän olen yrittänyt taklata pienellä pahvin palalla QR1:sen ja akselin väliin. Rattina WRC wheel.
Kaikki neuvotut ruuvien kiristykset yms. tehty useita kertoja. Eihän nyt perhana voi olla niin, että ratti pitää purkaa ja kasata monta kertaa viikossa että sitä voi käyttää.
Fanalle laitettu takuukyselyt mutta eihän sieltä vissiin vastailla, kuin viikkojen päästä.
Just ois vielä Ireiskan crossisarja menossa ja monesti on sessio menny vituiksi ratin sammumisen vuoksi.
Mulla ei onneksi ole ollut mitään sammumis- tai yhteysongelmia, mutta klappia on saman ratin ja QR1 liten kanssa myös paljon ja tuntuu että tulee koko ajan lisää. Se muovinen QR tuntuu kuluvan aika vauhdilla mutta kannattaako parempaa pikakiinnitystä ostaa jos siinäkin on klappia ihan yhtä lailla. Laitoin siitä kulumisesta ja klonksumisesta palautetta ekan kuukauden käytön jälkeen, tarvii varmaan päivittää asiaa lähiaikoina ja katsoa paljon kulumaa on tullut lisää.
Kannattaa vaihtaa kytkimen sekä kaasupolkimen jouset keskenään. Se kytkimen huomattavasti jäykempi jousi antaa todella paljon paremman kaasukontrollin. Yksinkertainen ja nopea homma johon löytyy hyvät ohjeet internetistä.
Tämähän olisi ollut siiti ratkaisu.
Itse hain F-Musiikista Pianon aluskupin, revin Fanatec CSL pedaaleista kumitassut irti ja liimasin kuppeihin. Tämä toimii ainakin hyvin. Ei liiku tuoli mihinkään.
Vielä pitäisi virittää joku tuki Clubsport pedaaleille. Riippuen vähän millä etäisyydellä ne ovat niin joko liukuvat tai kippaavat.
    2,2 MB · Luettu: 51
Pitääkin tähän optioon tutustua :thumbsup:
Voisko saada linkkiä ku en millää löydä tosta jostai syystä juttua. Kiitos
Olisko tästä apua:
jaa eipä taida...no tästä Barryn videosta näkyy kuitenkin:
En tiedä Sampsan todellista ikää mutta videon otto hetkellä sanoisin että ehkä juuri teini iän ylittänyt ;) ja näin sen pitääkin olla, toukokuun aikana pitäisi oma kotiremppakin valmistua ja vihdoin ja viimein 4kk tauon jälkeen takaisin ratin taakse. Jotain on pahasti pielessä jos en itsekin tuolloin kikattele kuin teini :)
Vr:n huonoin puoli pc-puolella on tehovaatimus. Ei ole oikein järkeä jos ei 3080:llakaan pysty kunnolla. Tuon kun saisivat korjattua jotenkin niin että keskitason laitteisto/komponentit(tyyliin reilusti alle 1K€ kone ok) riittäisi, niin vr-laitteet menestyisi ihan eri lailla.
No.... ei se ole kuin köyhille kallista.... Ja toisaaltaan..... saa sen pyörimään sillä halvemmalla koneellakin, kun laittaa vain suosiolla karkkeja alas.
Itse en ainakaan miellä enään samalla tavalla noita grafikka asetuksia, kun vr tuo jo itsessään niin paljon lisäarvoa tuohon pelaamiseen.
Vielä ite menen 1080ti/Index combolla..... ja hyvin pyörii. Kunhan asetukset on kohdilla. Näyttöihin ei ole paluuta.
Tarkoituksena oli kyllä ostaa 3080, mutta odottanut sitä jo kohta 2v. Niin nyt päättäny että seuraava kortti on 4080 sitten syksyllä
vähän j os tinkaa ni pärjää pienemmälläkin, vanhan toistoa mut ite pelaan r3700x indexillä ja rx6800xt yhdistelmällä ihan hyvin pyörii kaikki kun jaksaa nähdä vaivaa säätää. toki enempi voisi esim accssä olla fpssiä
3080 ja 5600x jaksaa ihan ok pyörittää g2 laseja ja iRacingiä.
Vähän pelottaa kyllä, että kun 3d grass ja sade tulee, niin taas päivityksiä joutuu kattellee.
Tämä on subjektiivista ja riippuu pelistä, VR-laseista ja koneen komponenteista. Itse ajelen ihan tyytyväisenä vanhoilla rifteillä ja muutaman vuoden ikäisillä komponenteilla. Käytettynä koneeni hinta lienee jo alle 1000€ On ollut mielessä ostella uusia osia, mutta ei sitten ole tullut tunnetta että juuri nyt ostamalla uutta saisin hirveästi lisää mitään. Ensi talvena voi olla eri tilanne jos/kun on uutta prosessoria ja näytönohjainta markkinoilla millä saa oikeasti parempaa grafiikkaa ulos useammastakin pelistä.
Ni, ei tuo ny ole paljonkaan vaativampaa kuin 4K-pelaaminen. Toki Varjot sun muut high endit erikseen mutta perustason VR-vehkeet ei ny ihan mahdottomia vaadi.
Itellä 5800X/3060Ti/32Gb ja Vive Cosmos Elite pyörii iRacingissa mainiosti kunhan vähän malttaa pudottaa karkkeja.
Skaalausta on imo ihan turha lähteä pudottamaan, karkkeja vaa suosiolla pienemmälle.
CSL DD 8nm saapui. Onko suosituksia mitä näihin asetuksiin laittaa?
Ajan 99% ajasta iracingia joten sen ehdoilla mennään.
Itse otin täältä omalle baselle suositellut, noistahan voi sitten säätää miten halua, mutta ainakin itselle toiminut hyvin tuollaisinaan.
Fanatecin foorumilta suositellut asetukset tai Fanalabilla latailee. Hienosäätää siitä sitten loput itse ellei ok.
Logitechin potikka polkimista tuli aikoinaan siirryttyä Fanatecin halvimpiin load cell polkimiin ja muutos oli melkoinen load cellin vuoksi.
Jos nyt päivitän Fanatecin polkimet esim. Heusinkveld tai R7 polkimiin niin mikä näissä on isoimmat erot?
Onko muutos enää merkittävä, koska molemmat on lc tekniikkaa kuten vanhatkin?
Kytkintä en tarvitse, joten sen eroilla ei ole väliä.
Jos ei ole isompaa tyytymättömyyttä nykyisiin polkimiin niin ei ole mikään pakkotarve vaihtaa. Eri polkimet voivat olla vaikkapa jäykempiä, säädettävämpiä tai ylipäätään kaikki asiat ovat vähän paremmin. Uusiin polkimiin kestää vähän aikaa tottua, joten lyhyellä testillä ei välttämättä saa oikeaa käsitystä onko polkimet lopulta mieleiset.
Fanatekin ja hessujen välisestä erosta osaan sanoa sen että pidän enemmän sprinttien jäykemmäksi säädetystä jarrusta kuin fanatekin jarrusta. Oppisinko ajamaan fanatekeillä, todennäköisesti. Hinkuisinko kuitenkin hessuja, todennäköisesti... Tällä hetkellä on toki muitakin hyviä polkimia hessujen lisäksi kuten mainitsemasi simgrade mm.
Moikka,
Useat asiakkaat ovat kokeneet siirtymisen R7 polkimiin hyvinkin merkittäväksi. Mikäli asia vielä kiinnostaa, niin kannattaa lukea esim. nuo meidän asiakkaiden jättämät arvostelut - niistä saa aika hyvän kuvat mitä hyötyjä vaihdosta seuraa.
Näin halvan (20€) Logitech Driving Force GT ratin myynnissä (en täällä), ja mietin että josko tuon saisi toimimaan Windows 11?. Voisi vaikka pelata Eurotruckkia ym. kevyitä autopelejä jos tuo tulisi ostettua.
Toimii. Itsellä tuo ratti ja pelailen sillä edelleen. Toiminut siis win 10 ja 11 ongelmitta, kunhan lataa logitechin sivulta sen 2016 tms vuoden ajurin vaan :D
Onko liian raju setti tuo playseat evolution penkki teline setti kasuaalille autopelien pelaajalle? Ja mikä rattipoljin setti olisi sen kaveriksi kiva? Näytti tuo penkki olevan noin 300€ ja maksimissaan samaa hintaa saisi olla ratti+polkimet. Ps5 konsolina
Videot Karlilta ja Laurencelta
Ja mikäli kiinnostaa, niin polkimet käytössä tällä hetkellä Laurencella streameissä, joita voi seurata Twitchissä. Taitaa pääpäivät olla Ti & To jos muistan oikein kun striimailee.
Tässä ensikokemukset viime viikolta:
Mekaniikkasuunnittelun taso ja tekninen toteutus on kyllä mainion oloista näissä. Kovasti kiehtoisi, mutta ei oikein voi omalla harrastusmäärällä perustella. Mutta hieno tuote!
yourlaserguy
