PC, PlayStation, XBOX & Nintendo - yhteinen väittelyketju
Olen täällä lukenut miten porukka on väitellyt siitä kuinka se on ihan sama onko olohuoneessa PC vaiko konsoli käytössä ja itse testattuani asiaa voin todenta että ei varmasti ole. Sain halvalla 150€ PC:n ja laitoin sen tuohon vierelle pyörimään konsolin kanssa.
Hiiri, näppis ja pari kontrolleria pyörimässä kokoajan jossakin ympärillä on aivan perseestä. Se miten helppoa on ohjata pelkällä kontrollerilla puhtaasti pelaamista ja viihdekäyttöön tarkoitettua konsolissa olevaa käyttistä on aivan eri juttu mitä joudut tietokoneella käymään läpi: ajurit, ärsyttävät launcherit, tökkivä ja lataileva ja tylsä UI (käyttis) kursorilla eikä kivasti suunniteltu valikkojen selailuun yms... Kaikki taustahärdellit poistettuna koneesta ja ei siitä saa siltikään puhtaasti viihteeseen tarkoitettua sulavaa kokemusta.
Ja yksi mikä oli helvetin iso tekijä: asetusten säätäminen peleissä. Menee ikä ja terveys että saa asetukset edes johonkin kondikseen ja konsolilla ne ovat laitettu valmiiksi niin kuin pitääkin olla ja halutessa ne blurrit voit ottaa helposti veke tai quality/performance mode. Tuli pari rundia CS:ää pelattua ja ihan paska kokemushan se oli sohvalta kuin mitä muisteli joskus peliä pelanneena ihan tietokonetuolista. Toinen asia mitä porukka ei näytä ottavan huomioon sitä että konsolipelien UI on nimenomaan tarkoitettu kontrollerilla käyttämistä varten ja kun porukka väitti että on niin helppoa ja "kivaa"(?) PC:llä käyttää kontrolleria peleissä xinputilla yms. niin voin sanoa että paskanmarjat. Ihan järkyttävä kokemus, joudut hiirtä ja näppistä samalla käyttämään ja se syö jo kokemusta niin helvetisti. Miettikää kun on olohuoneessa porukkaa kylässä (esim pelailemassa) ja oot siellä näppisten ja hiirien ja kontrollereiden hukuttamana kauhea kombinaatio käytössä ja siihen päälle vielä joku ongelma mikä pitää itse käyttiksessä tai pelissä ratkoa niin se syö jo pelitunnelman kokonaan. Eikä voi oikeen lennostakaan ladata pelejä kavereitten kanssa ilman riskiä että tulee joku ärsyttävä probleema tai joutuu muuten vain säätämään toisin kun konsolilla.
-PCn hyvät puolet: yksin kiva selata sohvalta nettiä hiirellä ja näppiksellä + indie hiiri-kliksuttelu-pelit mikä ei ole konsolilla mahdollista.
Konsolin viihdekäyttöön tottuneena kaikki netflixit ja pelailut ja semmoiset olivat huomattavasti parempia kokemuksia kuin vertaa PC. Ja on myös joskus ollut PC "main" laite joten tiedän kyllä.
Voin kertoa lisää kokemuksista ja vitutuksista kunhan jaksan.
Hiiri/näppis sohvakäytössä on ergonominen persereikä, johon ei ole kuin huonoja ratkaisuja. Mutta kyllä silti konsolin kapula pitäisi ihan yhtä hyvin toimia PC:llä samoissa peleissä kuin konsolilla. Siinä ei pitäisi kyllä ongelmaa olla.
Mikä on tämä myyttinen vaikea säätää? Nvidia-sovelluksen annat automaattisesti laittaa asetukset. Itse vain päätät painotetaanko suorituskykyä vai grafiikoita. Siinä kaikessa yksinkertaisuudessaan jos ei itse halua kokeilla asetuksia. Yksi vaihtoehto on ostaa riittävän tehokasta rautaa niin voi laittaa suoraan max.
Miksi et ole Forbidden Westiä pelannut heti tuoreeltaan? Onko odottelu sittenkin ok? :smoke:
Ja sieltä komea jauhotus :D
Ei voi koskaan tietää milloin tulee peli vastaan missä se UI ei ole suunniteltu ohjainta varten ja vaikka olisikin niin joudut silti käyttämään hiirtä ja näppistä siinä sivussa.
Ei ole takuuvarma asia. Ja ei vie pois sitä kiusausta lisä säätämiseltä jos homma kuseekin.
Niissä peleissä mitkä on PC only juu, mutta jos sama peli löytyy konsolilta niin käsittääkseni kun kapulan lyö PC:hen kiinni, on UI täysin vastaava siinä tapauksessa. Vai olenko tämän suhteen väärässä?
Kuinka monella täällä on olohuoneessa tuo paljon puhuttu pc+näppis+hiiri+kontrolleri käytössä olohuoneessa ?
PC pelit on suunniteltu etunenässä hiiri+näppistä varten.
Konsolipelit kontrollereihin.
Ero on kuin yöllä ja päivällä.
Pelkästään dualsensellä pelailen olohuoneessa PC pelejä itse. En ole koskaan oikein ymmärtänyt tuota että ronttaisi hiirtä, näppistä tai mitään trackballeja olohuoneeseen. Steam big picture modesta nips peli päälle ja menoksi.
Sieltä sellainen "aikuismainen" ulostulo :poop:
Kun otit asian puheeksi niin missä on esimerkiksi nykyään mäsän omistamat Call of Duty pelit? Miksi ei vihreä leiri pidä meteliä kun kaikki vanhemmat pelit puuttuvat palvelusta? Vai onko tämä se kuuluisa eriasia?
2kk sitten tuli palveluun MW2, ei kai kukaan ole sanonut että kaikki A&B pelit tulee sinne heti🤷
Mutta kun on paljon pelejä mitkä on molemmille alustoille. Esim itse pelaan Diablo 4, Darktide yms PS5:llä. Molemmat näistä on julkaistu sekä PC:lle että konsoleille. Noita voisin pelata PC:llä ihan samalla tavalla dualsense kiinni koneessa eikä eroa olisi.
PC only nimikkeet asia erikseen, kuten juuri vaikka CS, joka on puhtaasti suunniteltu hiiri/näppis kombolle käyttöliittymää myöden.
Käynnistän olohuoneessa thin-clientin jossa joko moonlight tai SteamLink sovellus joka nuuhkii lähiverkosta pelikoneen ja avaa big picture moden jossa pelit asennettuna. Kätsy rentoutua ohjain kourassa ja pelailla.
Onnistuuko tuolla ohjaimella myös esim. Cyberpunkin käynnistäminen, joka käynnistää erillisen launcherin, josta pitää vielä kliksutella play..?
Vaikka ei saisi (muistaakseni saa), niin se on kertaalleen minuutin homma kiertää se launcheri tai kliksutella sieltä launcherista että avaa vaan peli suoraan jatkossa (jos mahdollista).
Konsoleille se UI on monesti muokattu yksinkertaisemmaksi käyttömukavuuden takia. PC:n UI taas on monesti täynnä pienempiä painikkeita ja tarkempaa hallintaa. Ja teksti voi olla sen verran pientä ettei sitä näe kunnolla kaukaa kun pelaa television kautta olohuoneessa, niissä voi myös olla skaalausongelma. Joissain peleissä ja varmaan nykyajan isommissa peleissä tuo on varmasti paremmin suunniteltu.
EDIT: PC:llä on myös se ongelma että joissain peleissä ne on väkisin yrittänyt tunkea kaikkea tavaraa sinne esim. radial nappulan taakse mikä tekee siitä epäintuitiivisen kuin taas konsoli versiossa turhat jutut on riisuttu pois ja keskitytty intuitiivisuuteen, eli toimintoja voi olla hankalampi tehdä. Konsolilla ei myöskään ole sitä vaaraa että tulee mitään ristiriitoja ohjainten kanssa koska se on yksinkertaisesti suuniteltu vain yhdelle ohjaimelle, PC:llä voi tulla kaikenlaisia ongelmia...
Onko mitään käytännön esimerkkejä peleistä missä näin on käynyt tämän kokeilusi aikana? Siis sellaisia pelejä joissa on huomattavan erilaiset ui elementit pc:llä ja moderneilla konsoleilla?
Ihan mielenkiinnosta, paljonko tuollaisen mahdollistava setuppi maksaa?
Jos ei löydy omalle telkkarille suoraan sovelluskaupasta SteamLink sovellusta niin varmaan puhutaan jostain satkun AndroidTV laitteesta jolla saa SteamLink/Moonlightin toimimaan. Kattohintana mielikuvitus.
Onnistuu se käynnistys ohjaimella mutta onhan se ärsyttävä se launcheri. Kannattaa kuluttaa sen verran aikaa että lisää cyberpunkin launch optionssiin "--launcher-skip".
Kaiken saa toimimaan kun tarpeeksi omistautuu asialle. Mutta kaikkia ei kiinnosta hirveä panostaminen. itse tykkään mahdollisimman minimaalisesta säätämisestä ja paketti auki ja homma toimii.
Heitäs nyt niitä nimikkeitä? Koska ainakin kaksi mainitsemaani, D4 ja Darktide ovat täysin identtiset PC:llä ja konsoleilla UI:ltaan, jos pädi molemmissa oletuksena.
Esim. Witcher 3 tai RDR2. PC:llä ohjaimen kanssa säätäminen on takkusempaa.
On kyllä erikoista että tämmönen asia aiheuttaa näin paljon täällä ihmettelyä. Siis eikö nämä asiat pitäisi olla ihan päivän selviä asioita että monesti nämä ongelmat voi ilmentyä PC:llä tietyistä syistä miksi sitä ei ilmene konsoleilla ? Vai onko minun kokemus vuosien varrelta ollut jotenkin vainoharhainen ja kaikki toimiikin ihan samalla tavalla alustasta riippumatta. AINA.
Ei se ole kiveen kirjoitettu juttu että se UI on yhtä intuitiivinen PC:llä kontrollerilla kuin konsolilla mihin se on erityisesti suunniteltu käyttämään sitä kontrolleria. Vai häh ? oonko väärässä ? kuvittelenko vain ?
En tiedä onko tämä ragebait vai tosissaan kirjoitettu, mutta jos olet tosissasi niin PC pelaaminen olohuoneessa on käytännössä sitä että otat ohjaimen käteesi ja painat nappia, Steam Big Picture aukeaa ja kaikki toimii kuten konsolilla pl. paljon enemmän pelejä, paremmat grafiikat/suorituskyky yms.
Riippuen siitä millaisen setupin haluaa laittaa (Moonlight/Steam striimaus, oma PC HDMI:llä kytkettynä TV:n kakkosnäytöksi vai dedikoitu olohuoneen peli-PC) niin alussa pitää ehkä hiukan säätää että saa itselle räätälöidyn setupin mutta se on kertalaakilla hoidettu ja kokonaisuuten nähden merkityksetön. Itse jo joskus 10v sitten laitoin edellisessä kämpässäni sellaisen setupin että painoin koneella yhtä macronappia näppäimistöllä jolloin olohuoneen TV automaattisesti käynnistyi, siitä tuli primary display ja Steam Big Picturen pyörähti käyntiin. Kun sammutin big picturen niin kuva palaa automaattisesti päänäytölle.
Jos pelien grafiikkaasetusten säätäminen aiheuttaa ongelmia niin sitten ei taida kyse olla siitä pelaako olohuonessa vai työhuoneessa vaan siitä että kannattaa ehkä ihan suosiolla pysytellä konsoleissa.
Halusin tuoda ihan omakohtaista kokemusta tähän asiaan kun tästä on jauhettu täällä niin paljon aikaisemmin. Siis miksi ihmiset ylipäätänsä valittaa mistään säätämisestä tai asioiden helppoudesta jos sillä ei olisi mitään väliä ?
Hyvähän se on jos on saanut asiat toimimaan kuin junan vessa ja on tyytyväinen.
Pari sivua takaperin julistit kuinka 240hz on periaatteessa vähintä millä voi pelaamisesta nauttia ja nyt siis pelaatkin jollain olohuoneen TV:llä? Ettei vaan taas olisi "lapinlisää" jutuissa?
Voihan se nykyään olla kun on saanut useamman päivityksen. Väitätkö ettei tuossa ole joskus ollut huonompi tuki PC:llä kontrollerille ?
No varmaan joskus 90-luvulla on tilanne ollut toinen. En ole silloin kyseistä peliä pelannut.
Onko tää kuinka tuore havainto sinulta? Lähes kaikki modernit pelit ottaa pc:llä kopin pädistä ja kaikki toimii ku junan vessa. Steamissa voi jopa suodattaa hyvän pädituen perusteella pelit.
Taisi tulla vastaan tämä ilmiö uudestaan kuin avasin jonkun random pikkupelin, oisko ollut Binding of Isaac ja joku toinen ja totesi samantien että ärsyttää sekoilla asetusten yms. kanssa ja samalla tuli muistot mieleen näistä ongelmista.
Pelailetko itse ohjaimella PC:llä ? Jos pelaat niin mitä pelejä ?
Kyllähän nuo varmasti on hyvin toteutettu monessa isommissa IP:issä ja homma skulaa mutta mulle vaan tuli kertaheitolla semmonen vitutus päälle kun haluat asioiden toimivan heti eikä 10 minuutin päästä. PC:n näkeminen jo tuo alitajusesti kaikkea muutakin paskaa ajatuksiin kun pelkkä viihdekäyttö.
Onko toi peli nyt siis parempi pelata xboxilla tms? Ts. väittelyketjun hengessä, mikä on se vaihtoehto pc:lle tuon pelin kohdalla? Huom. ketju ei ole toimisto vs. olohuone -väittely.
Pelaan aika paljon jotain pelejä pädillä. Nyt on horizon pelisarjan toka osa kesken. Kaikki toiminu ku junan vessa. Ainakin viimeiset 10 vuotta.
Samanlaiset kokemukset itselläni, sen takia pelailenkin olohuoneessa pelkästään pleikkarilla. Vaikka sekin taitaa olla väärin harrastettu.
Tietokoneella sitten FPS:t, ajosimut, VR-pelit tai muut hiirivetoiset.
Kyllähän kokemukset on arvokkaita. Osaan kunnioittaa sitä. Itsellä kokemukset vain päinvastaisia. Kliks-klaks ja pelaamaan ja kivasti toimii kaikki samoin kuin niillä helpoilla konsoleilla.
PS: Alkuperäistä Binding of Isaac peliä ei taida olla edes konsoleille. Pelihän piti tehdä uusiksi että se toimii ohjaimilla ja tämä uusittu versio tuli myös PC:lle.
Hyvä että on toiminut. Mä en nyt valitettavasti halua olla missään "väittelyhengessä" näin turhasta asiasta vaikka väittelyketju onkin, sori siitä. Mun oli vaan pakko avautua tästä asiasta mikä näyttäisi olevan muille ihan yhdentekevä asia, mulle se ei ole. Mua ärsyttää kaikki pienetkin lisäklikkaukset ja reitit mitä kautta pitää toimia että jokin asia alkaa toimimaan. Ihan pelin käynnistämisestä asetuksiin lähtien.
Okei. Oliko sulla jotain esimerkkejä moisesta. Tota iisakkia ei tosiaan voi edes konsoleilla pelata. Vaihtoehtoa ei siis ole. 😢
Jos asia olisi tosi, niin se ei toki yhdentekevä olisi. Nykyään ei enää tarvi näppiksellä käynnistää pelejä dos komentokehotteen kautta.
Löytyy ihan jokaiselle alustalle.
Ja oot varmasti samaa pelin versiota yrittäny pc:llä pelata?
Steam sanoo että toi versio mitä on konsoleillekkin julkaistu omaa ”full controller support”. Eli ei tarvi koskea lainkaan näppikseen tai hiireen peliä pelatakseen.
Kyllä. Jokin vitutus siinä tuli kun laittoi päälle ja kiinni, joutu hiirellä ja näppiksellä silti säätämään. Tässä tuleekin se homman juju että kun olet PC:llä niin mitä tahansa saattaa tulla vastaan koska siinä on niin paljon kaikkea muutakin sisällä kun pelkkä pelaamiseen dedikoitu vehje. Ja jos vitutus nousee jo noinkin pienestä asiasta niin mitä kuvittelet kuinka paljon ärsyttävää sitten kun tulee isompi ongelma ?
Näitä ns. "input ongelmia" en ole koskaan tavannut konsolilla. Mutta PC:llä olen törmännyt useamman kerran.
Okei. Kumma ettei kukaan muu ole moista kirjoitellut pelin steam arvioihin.
Joillekkin tuppaa tulemaan enemmän kuin toisille.
Onko moisia sattunut. Ihan mielenkiinnosta. Ei ole mitään kummempia pc huolia ollut enää windows vistan jälkeen, ja siitäkin on jo tovi.
Kävitkö ihan tosissasi steam arvosteluissa tarkistamassa onko jollakin ollut ongelmia ohjaimen kanssa :D Onhan tämä nyt aivan uskomaton tarina että PC:llä joutu säätämään ohjaimen kanssa. Soita iltalehteen.
juissimies
