Pelihiiret
Meni ec2-a takuuseen ja saan sieltä uuden tilalle. Mietin kuitenkin että kannattaisiko tässä odotellessa vaan käydä ostamassa ec2-b ja myydä sitten tuo ec2-a kun se joskus tulee? Onko jollain kokemusta molemmista?
Tilasin CDONilta Logitech G Pron kun oli tarjousessa 48,90€. Tulee Steelseries Kana Thor Editionin tilalle. Huomasin tuossa jokin aika sitten että korkeimmalla CPI asetuksella 3200 tämä Kana ei mene pikseli kerrallaan vaan muutaman pikselin pätkissä. 1600 asetuksella menee normaalisti. Hyvä hiiri on ollut kuitenkin 9€ hiireksi :D
Oliko ok olla monen valmistajan hiiriohjelmia asennettuna, toki päällähän niiden ei tarvitse olla/voi laittaa manuaalisti aukeamaan. Koneessa tällä hetkellä Login ja SteelS:n ohjelmat ja jos ostan Razerin niin tulisi niidenkin vielä. Kun noita hiiriä jo enemmänkin enkä ole vielä osannut päättää mikä parempi. Juuri nyt ollut muutamia kk:sia SS Sensei 310.
Äh... Näitä Logitechejä. Tuplaklikkiä tuli jo alle 1,5v vanhassa G Pro:ssa vasemmassa klikissä, sekä peukalo napissa ("sivu taaksepäin")... Joo hyvät on sensorit ja kaikki, mutta nää tuplaklikkaus ongelmat vie kyllä maun näistä hiiristä aikalailla.
Edellisessä G502:ssa tuli scrolliin tuplaklikkivika myös noin 1(?) vuoden käytön jälkeen, purin hiiren ja sain kyllä fixattua jotenkin (kahteenkin kertaan).
Sitä edellisessä MX518:ssa muistaakseni sama vika scrollin klikissä, tosin siinä vasta noin 5 vuoden jälkeen kait. Tuon nyt ymmärtää jo.
Onhan nuo hiiret ollut tosin aika kovalla käytöllä peleissä, mutta mutta... Ehkä olisi vähän pidempää ikää olettanut kytkimille (ainakin G Pro:ssa).
Seuraavaksi voisi kyllä kokeilla jotain muuta, ehkä Steelseries, tai Zowie? Vaikka aikalailla samoja kytkimiähän näissäkin hiirissä taidetaan käyttää?
Muutaman päivän olen nyt käyttänyt Logitech G Prota. Hyvin omaan käteen sopiva ja herkkyyssäätö riittänee kaikille. Maksimilla on todellakin maksimit :D Hiiren napit ovat todella herkät, tulee välillä vahinkopainalluksiakin. Valon säätöön on kohtuullisen kattava softa, ja sen saa halutessaan myös pois päältä.
Yhteenvetona hyvältä hiireltä vaikuttaa tähän mennessä.
Lahden gigantista saisi G305:sta melko hyvää hintaa jo:
Äh, ajattelin käydä "heräteostoksena" hakemassa tollasen G305 mutta paikallisessa rismassa ja shittarissahan ei ole mitään. Kaippa se pitää netistä ostaa...
Hei pitääkö tuolle Logitechin G305 hiirelle olla taustasovellus aina käynnissä, jotta esim. 400dpi säilyy vai voiko asetukset käydä säätämässä ja muutoin pitää sovelluksen kiinni?
G500 hajoamassa, 2009 versio. G502:sta ajatellut tilalle, olisi ihan looginen jatkumo (mx500, mx510, mx518, g500, Roccat kone (ongelmia softassa ja lopulta kytkimet hajosi parin vuoden jälkeen ja aspa oli tyyliin "voi, voi" ) ja takaisin g500. Jossain välissä oli myös mx900 mutta en kovinkaan paljoa siitä tykännyt, lienee johtui akuista. Aika samalla muotoilulla on menty jonkin aikaa.
En ekalla kerralla tykännyt g500:sta mikä johtui täysin Logitechin ohjelmistosta (taisi olla mouseware) silloin, muistaakseni ei pystynyt olla kuin muutama näppäinprofiilia. Toisella kerralla olikin tullut jo LGS-ohjelmisto ja tuo g500 onkin ollut käytössä varmaan 5v.
Itseäni ei ole koskaan haitannut johto joten sen takia en edes katsele langattomia, eipä tarvitse latailla/vaihtaa pattereilla.
Nyt joutui kaivamaan kaapista tuon mx900:sen varahiireksi, hitaaltahan tuo tuntuu mutta muuten toimii viellä.
Omassa g703 alkanut rulla reistailemaan. Satunnaisesti rullan alaspäin pyörittäminen liikuttaakin kuvaa ylöspäin ja toisin päin. Ilmeisesti melkoinen tyyppiongelma Logitechin g403, g603 ja g703 hiirissä. Pelkkä firmiksen päivitys auttaa kuulemma joillakin, mutta itsellä lähinnä pahensi asiaa. Pitänee kokeilla tuota Logitechin aspaa, jos se kerta hyvin toimii.
Ihan hyvää palvelua Logitechin puolelta. Prosessi meni mukisematta ja eivätkä kysyneet vanhaa hiirtä takaisin. Yhteensä vähän vajaassa kolmessa viikossa saapui uusi hiiri. UPS toimitti.
Mitäs eroja g403 langattomalla ja g603 langattomalla?
Laitoin Jimmyn tarjouksesta tulemaan g403 hintaan 79.90€, mutta nyt saisi tuon g603 49.90€.
Muutenkin tuo g603 on halvempi, mutta en oikein löytänyt merkittäviä eroja noista hiiristä. Mikä vaikuttaa siihen, että g403 on niinkin paljon kalliimpi?
Kertokaapa joku viisas kumpi on parempi fps mättöön?
Edellinen hiiri on g602 ja se on palvellut hyvin jo monta vuotta mutta hiiren koko/muotoilu/paino saisi olla pienempi.
No suurin ero G403 ja G603 välillä on se, että G403 on akullinen ja G603 paristokäyttöinen. G403:ssa on RGB ja G603:ssa ei mutta siinä on ilmeisesti mahdollisuus käyttää hiirtä bluetoothilla (eli ilman donglea). Sitten ilmeisesti myös pieniä eroja näppäimissä + ulkonäössä. Onhan tuo G603 myös merkittävästi painavampi noiden AA-paristojen vuoksi.
Logitech G403 Wireless Gaming Mouse
Logitech G603 Lightspeed Wireless Gaming Mouse
Finalmouse Ultralight Phantom houkuttelis todella paljon, mut hiukan Meh-fiilikset samalla kun käyttänyt langatonta joku 2 vuotta :itku:
Joo. Katselin tarkemmin vielä noita eroja. Periaatteessa g403 on parempi joka osa-alueella paitsi akku ei kestä juurikaan mitään vs paristot. Ja niinkuin mainitsit, paristot painaa ja huomaan sen nykyisessä hiiressä. Tuota akkua on kuitenkin helppo ladata. Eri juttu piilee sitten siinä, että mikä on tuon akun kestoikä. Jostain luin, että vuoden jälkeen siitä häviää 15%.
Tulen kyllä pitämään tuon g403.
Mutta noiden kahden hintaero on kuitenkin yllättävän suuri siihen nähden miten vähän niissä on eroja. Tässä mielessä g603 on parempi hinta/laatusuhteeltaan.
@Markqq
G603:ssa myös täysin kovamuoviset pinnat vrt. G403:sen kumiset sivut. Vasen ja oikea näppäin myös toteutettu hieman eri tavalla. G603:ssa ne ovat osa hiiren "yläkoteloa". G403:ssa ne ovat erilliset muoviosat. Voivat olla hieman erilaiset tuntumaltaan.
Olisiko ehdottaa hyvää pelihiirtä suht isokätiselle ihmiselle? Minulla on nyt Steelseries Rival 300 ja sen kanssa ongelmana on, että pikkurilli kipeytyy koska se laahaa (tai sojottaa) epämääräisesti hiiren ulkopuolella. Hiiri on käteeni nähden niin kapea, että vain etu- ja keskisormi mahtuvat lepäämään sen päällä. Näppäinten ja hivalitkutinten määrä on yhdentekevä. Pääasia, että hiiri olisi ergonomisesti hyvä.
Mionix Naos 7000
Riippuu mitenkä iso hanska sulla on. Itellä on isohko lapanen ja toi g603 on oikein passeli. Suosittelen!
Mua häiritsee melkoisesti G502:ssa tuo hiiren rulla, joka on todella löysä ja helisee kun hiirtä heiluttaa sivuttain. Mallivika, nähtävästi, koska sama ongelma oli kahdessa eri hiiressä.
Täysin samoja kokemuksia täälläkin. Kenties ärsyttävin seikka koko hiiressä.
En ole vielä onneksi moista huomannut. Saatan jopa tehdä niin, että pistän kiinni myös Rivalin, jolla hoidan vasemmalla kädellä nettinäppäilyt ja käytän G502 pelaamiseen. Josko se vähän helpottaisi näitä hiirikäden ongelmia.
Taitaa olla laidasta laitaan näitä hiiriä, omassa G502:ssa tuo rulla on ihan hiljainen vaikka kuinka tuota heittelisi.
Huomaa kyllä että tullu jonkin aikaa käytettyä kun se peukun kohdalla oleva kumi on "sulanu" pois :D
Sulla on varmaan wanhemman batchin G502. Kaverilla on kanssa pari vuotta vanha G502, ja siinä on timmi rulla.
Taidan melkein laittaa valitusviestin Logitechille, kerta tilikin on sinne luotuna. Hyvällä tuurilla tulee "uusi" hiiri tilalle.
Logitechilta tulossa uus langaton hiiri(oikeanpuoleinen) joka käyttää hero sensoria ja jonkun vuotaneen tiedon mukaan painoa vain 85 grammaa. Nimeksi on netissä uumoiltu "wireless g pro". Ambidextrous desing ja peukalonappulat voi testikappaleiden perusteella poistaa/lisätä molemmille puolille. Jotkut overwatch league tiimien pelaajat jo tota hiirtä käyttää. Vaikuttaa pirun hyvältä.
Kokemuksia Logitech G305? Lähinnä scrolli kiinnostaa, onko logitechille tyypillinen "löysä" scrolli ilman tuntuvia pykäliä.
Itsellä on G502 uusin versio ja oli testissä tuo G305 rotta.
G305 on hyvä pelatessa ja on sen verran kevyt verrattaessa g502 rottaan, että välillä 502 tuntui todella painavalle.
Palautin 305 kauppaan juurikin tuon rullan takia. On mielestäni paljon tunnottomampi, kuin 502 rulla. Pykälät aika tunnottomat ainakin omaan kouraan, tuossa 305 hiiressä.
Jos saisi 502 hiiren, 305 hiiren langattomuudella ja painolla. Ostaisin samantien, vaikka hintaa olisi 200e.
Njaahas, täytynee sitten unohtaa... Harmi, ainoa järkevä ambi langaton hiiri.
Täytyy vähän haukkua Roccat pelihiiriä. Kone ja Kone Pure LMB kuluu loppuun noin vuodessa suht kovassa käytössä (tuplaklikkaa tai ei tunnista painallusta ilman voimaa).
Nyt testissä Logitech G Pro, pelit sujuu ja vaikuttaa kaikinpuolin lupaavalta.
Loistava valinta :D
Loistava valinta :D
ongelma taitaa olla omronin kytkimet, jotka ei vaan kestä. noissahan on kaikissa ne.
Tämä voi olla hyvä vaihtoehto sellaiselle, joka on hieman skeptinen Logitechin G903:n laadun suhteen, mutta haluaa silti nopeaa (1ms) langattomuutta ja uskoo Corsairin softan lastentautien korjaantuvan (lähi)tulevaisuudessa. Vinkki: odota hetken verran, että Corsair julkaisee K63 näppiksestä RGB:tä tukevan (wireless) version ja parita se sitten tämän kanssa.
katso liitettä 123101
katso liitettä 123102
Uus rotta ollu mietinnässä mutta ei oikein osaa valkata, joko G305 taikka Rival 600... En sitten tiedä pitäisikö ootella tuota logitecin seuraavaa rottaa ennenkuin päättää?
Mulla taas ollut jo vuosio Roccat Kone XTD ja nyt Roccat Kone XTD Optical, kummassakaan ei ole ollut koskaan mitään ongelmaa. Opticalin tilasin ihan vaan koska niitä vielä sai, en siksi että olisin tarvinnut :D
Kaverilla sama setti kovemmalla käytöllä eikä koskaan mitään ongelmaa, ja toisella Roccat Kone Pure missä ei myöskään mitään vikaa.
Ehkä sulla käynyt vaan huono tuuri, tai meillä hyvä.
Hmm, en puusilmänä näe Logitechin tuotesivuilta mitkä kytkimet Logitech G500s (mikä nyt käytössä ostettu: 28 October 2013) tai Logitech G502 Spectrum (odottaa nykyisen hajoamista varastossa ostettu: 21.5.2017) on käytössä. Osaisitko sanoa onko noissa kunnolliset vai täytyykö pelätä että hiiri ei kestä "edes" 10v aktiivista käyttöä...
Taisi juuri tulla 2 vuotta mittariin kun Rival 300:n rulla alkoi temppuilla tai tarkemmin sanoen sen nappi. Välillä ottaa yhdellä klikillä 2-4 kertaa. Tuota tuleekin surffatessa käytettyä ahkerasti, aina mulla on hiiristä ekana se hajonnut. Muuten kyllä ihan pätevä rotta ollut että sinällään harmittaa vaihtaa.
Onko suosituksia rotasta, jonka rulla on tehty kestämään? Glorious PC Gaming Racelta on ilmeisesti joku hiiri tulossa, vois senkin suuntaan katsella kunhan vähän infoa julkaisevat.
Laatikkoon oli ilmestyny G305 niin onko tässä automatiikkaa sille tehonkäytölle vai pitääkö aina ennen peliä käydä se muuttamassa? logitekin omat sivut nyt eivät paljoa auttaneet.
Toisesta paikasta katsoin niin se jolla valitaan käytetäänkö hiiren muistia vaikko peliasetuksia niin tollahan sen saakin säädettyä.
Logitechin gaming softan kautta pitää pistää päälle.
onko missään ergonomisessa hiiressä pelikäyttöön sopivaa sensoria?
tarkoitan nyt noita pystyhiiriä tms.
Onko kokemusta G900 DPI-näppäinten jumittumisesta? DPI-näppäimet toimii kyllä muuten ok mutta jäävät painettaessa pohjaan ja niitä saa vähän heilutella, että nousisivat. Saakohan tuota jotenkin itse fiksailtua vai onkohan fiksuinta laittaa Jimssille korjattavaksi?
Jep, tuttu vika. Oli ensimmäisessä G900 hiiressä, pistin sen palautukseen.
Vuoden ollut tuo ja toiminut ihan jees mutta nyt ykskaks alkoi. Noh, onneksi on vielä takuuta. Rakennekin vähän sellainen, että ei viitsisi itse alkaa purkamaan ja putsaaminen (jos johtuu jostain roskasta tms) on aika mahdotonta paineilmaa lukuunottamatta.. Kait se on laitettava sitten Jimmssille viestiä.
Itellä taisi mennä muutama kuukausi, että tuo vika iski päälle. Ja vika taisi olla vain oikeanpuolimmaisessa DPI-napissa. Takuuseen vaan, niin saat varmaankin G903 tilalle. Toivottavasti käy parempi tuuri sen kanssa.
Onko mitään hyvää tarjousta ollut keskihintaisista pelihiiristä? Siinä 50e hujakoilla olisi oma maximi.
oma kokemus roccat tyon n.50-80e hintainen . oma suositus.
hiiri pitää minun mielestä käydä sovittamassa. se mikä sopii toiselle ei välttämättä sovi toiselle.
gigantit,powerit ja muut kaupat on täynnä eri variantteja testaamiselle.
Corsair Sabre tuli tiensä päähän ja tuli tilattua Razerin Deathadder Elite kun oli tarjouksessa. Hiiri tuntuu käteen liian pieneltä kun Sabressa sai myös nimetön levätä hiiren reunan päällä. Deathadderiin tuli päädyttyä kun niin paljon kehuja lukenut siitä, mutta saa nähdä tottuuko tätä käyttämään. Tuntuu että käsi olisi kokoajan jännittyneessä asennossa.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia ja jos on niin mihin hiireen olette päätyneet?
Rannelukko
