Pelihiiret
Saisivat uuden Intellimouse Pron:kin pikku hiljaa julkaista euroopassa, vanha 3.0 alkaa jo käymään höyryillä. Pitänee alkaa miettiä kiinasta tilaamista, ei kenelläkään sattuisi jo olemaan kyseistä hiirtä alla?
Multa löytyy ja voisin myydä sen sulle halutessasi. Reilun kuukauden oli käytössä, mutta tuntui liian suurelta omaan käteen EC2:n jälkeen. Muuten hiiressä ei mitään moitittavaa. Laita YV:tä jos kiinnostaa.
Jos lähtis paikallises gigantis käymäs, houkuttelis tuo uus MX518, vanha oli aikoinaan sen verran loistava muotoilu :)
Piti käydä hakemassa heti toi uus mx518, sai 13v vanha mx518 jäädä eläkkeelle vihdoin.. alkoki jo hiiren johto olemaa finaalissa siinä.
Sun hiirellä on ollut pitkä ja hyvä palvelussuhde. Omat mx5xx-sarjan hiiret kestivät varmaan 4-7vuotta... käytössä useampi hiiri kotona ja toimistolla sinä aikana kun niitä vielä sai.
Laita foorumille palautetta siitä miltä hiiri tuntuu verrattuna alkuperäiseen.
joo itellä oli sama mx510 kanssa, ei kestän "ku" 3 vuotta ennenku alko kytkimet hajoamaa.
Ja on muuten ollu rankassa käytössä toi mx518, viimiset parivuotta vähä rauhallisempaa.
Uusi hiiri harkinnassa ja G305 houkuttelisi. Onko kokemuksia, miten kaukana vastaanotin voi olla hiirestä ilman ongelmia? Joissakin G603 revikoissa oli mainintaa, että vastaanotin pitäisi olla hyvinkin lähellä hiirtä. G305 kohdalla en nähnyt vastaavia mainintoja, mutta löytyisikö käytännön kokemusta?
Oma MX518 haettu paikallista Gigantista. Huhhuh että tuntuu hyvältä.
Testasinpa huvikseni eikä tunnu olevan mitään ongelmaa 10 metrin etäisyydenkään kanssa.
Mites tuo 100g paino verrattuna G305? Oliko sulla G305:ssa lithium paristo vai menitkö ihan perus alkalilla?
Sillä samalla paristolla mikä tuli paketissa mukana, eli perus Duracell. G400:n jälkeen G305 tuntu aivan liian kevyeltä eli tämä MX518 tuntuu painon puolesta just hyvältä.
Nyt pari tuntia tullu pelattua ton uuden mx518 kanssa ni ei kyl mitää huomattavaa eroa vanhaa mx518, vaik onki uudet vehkeet sisällä.. uudelta tuntuu, mut kumminki samalta.
Hiiren johto yllättäen reilusti paksumpi alkuperäsessä, kytkimet paremmat uudessa tottakai kun on uudet.
Onko G500s ja MX518 mitään huomattavaa eroa koossa ja muodossa vai onko ne periaatteessa samanlaisia? Voisi päivittää nyt kun kerran MX518 suomeen on tullut.
Kerran MX518 julkaistiin päivitettynä niin pieni toivonkipinä iski että myös G502:sta saattaisi tulla langaton versio, tosin suuri ihme miksei jo ole, sen verran hyvä ja suosittu kampe.
Onko olemassa mitään hiirtä jossa olisi 4-sivunäppäintä tai enemmän, mutta ei mikään MMO-hiiri eli perinteiset eteen-taakse jutut pitää löytyä.
Itselläkin vähän vastaavanlainen hakusessa.. Eli eteen ja taakse -napit pitäisi löytyä peukalolle ja sitten esim etusormelle "sivuun" lisänapit.. Näitähän löytyy mm. G502, mutta pitäisi olla vielä kevyt.. alle 100g.
Ilmoittakaa jos tulee mieleen.
Roccat Kova ei ole kauheen hyviä revikoita saanut, mutta tuon tyylistä toteutusta hamuan.
Satunnaista pelailua harrastavana olen tyytynyt käyttämään yleishiirenä toimivaa Logitech MX Masteria. Tuon MX518 Legendary -julkistuksen myötä into kuitenkin heräsi hankkia pelihiiri. Omistin aikoineen juuri MX518 orkkiksen ja olihan se loistava hiiri. Moni tuntuu suosivan G502:sta mutta omaan makuun se vaikuttaa raskaalta, eikä muotoilukaan vakuuta. Harmi kun eivät tehneet langatonta MX518-versiota sillä jos vaihtelee kahden hiiren välillä, niin on huomattavasti kivempaa, jos ei tarvitse alkaa kytkemään kaapelia koneeseen. Ei tee mieli vain G Pro Wireless -tyyppisiä hintoja alkaa maksamaan kakkoshiirestä, ja MX Masterista en tule luopumaan, sillä muussa kuin pelikäytössä se on loistava.
Te jotka olette jo ostaneet tämän uuden MX518:n, onko teillä vitosnappi löysä? Nelosnapissa on mun hiiressä hyvä tuntuma, mutta vitosnapissa on useampi milli löysää ennen kuin reagoi painallukseen. Mun alkuperäisissä MX518:issa ei ole tätä ongelmaa.
Useampi milli?.. eihän nappulat hiirissä liiku milliäkää :D
(eli ei ole)
Juu, tulee tuo MX518 Legendary hankittua. Yritin kuumeisesti etsiä arvostelua, jossa käytössä olisi ollut myös G502. Tämän foorumiarvion perusteella voisi kuvitella, ettei MX518 ole hyvä hiiri pelkästään nostalgisuuden takia. Mietin vaan sitä, pitäisikö odotella AliExpressin alennusmyyntejä ennen kuin tilaa. Gigantissa tuskin tulee hetkeen tarjoukseen.
(eli ei ole)
Pre-travelista taidetaan tuolla lontoonkielisillä foorumeilla puhua. Hyvä tietää että kyseessä on vika eikä ominaisuus. Pitää käydä oma hiiri vaihtamassa uuteen.
Itellä oli G502 proteus, kävin hakemas tän uuden mx518. Enkä katunu ostosta sitte yhtään, sopii omaan käteen paljon paremmin ja on kevyempi
on tossa etummaisessa peukkunappulassa enemmän travelia ku siinä isommassa takimmaisessa, mut tuskin on ees sitä 1mm.
Eipä kyl o häirinny itteää.
Joo ja helpostihan tämän itsekin korjaa jossain vaiheessa jos alkaa liikaa ärsyttämään, pitää vaan tassut uusia samalla.
Miltä tuo rulla tuntuu? Näyttää kyllä liian sileältä, jolloin sormi luistaa ja rullaamisesta ei tuu mitään, tai ainakin niistä tulee yleensä sellaisia käytössä. Onko tuo painikkeiden pinta liukas, kun aika kiiltävältä näyttää?
Rulla taitaa olla täsmälleen sama kuin alkuperäisessä MX518:ssa. Sormi ei luista, mutta tämä tuntuu nopeissa rullauksissa olevan herkkä hyppäämään yhden askeleen taaksepäin, eli jos rullaat nopeasti alaspäin ja pysäytät, rullaa hiiri yhden pyörähdyksen ylöspäin. Pari kertaa tapahtunut nyt tässä illan aikana.
Ei ole yhtään liukas. Oikein hyvin pysyy ote varsinkin kun käsi vähän lämpiää.
Siintä pääset eroon kun päästät irti rullasta kun pyöräytät eteenpäin, se on sun sormi mikä vetää sen takasinpäin mikäli suoristat sormea liikaa.
Ei o ollu mx518 ikinä liukas rulla, ei vanhassa, eikä tässä uudessa, jotain kumia tai kumin tyylistä toi pinta tuossa niinkuin vanhassakin ja kestää kulutusta.
Seuraavassa viestissä on yksi vaihtoehto.
Löytyy eteen-taakse napit, rulla ja erikseen kustomoitava peukalonappi. Siihen voi konffata neljä eri toimintoa.
Omistin MX Masterin aikoinaan ja siinä oli aikamoinen input lagi tai jokin kun tuntui huomattavasti hitaammalta kuin tuolloinen langallinen hiiri, ja noita sivunäppäimiä ei voi pitää pohjassa vaan ne tunnistaa vain klikkaukset, eli jos sivunäppäimessä kranaatti bindattuna se lentää suoraan käsistä.
Mitä DPI lukemaa porukka käyttää ja millä resolla? Itsellä oli fullHD:lla 4000DPI passeli normaalissa käytössä, mutta jäi hieman hitaaksi 1440p näytöllä. Nyt kokeilen vasta sopivaa, joka on varmaan 5000-5500DPI, olen tottunut käyttämään aika pieniä liikkeitä hiirellä.
800 ja peleissä yleensä sensitivity 1
Itse olen nyt jo hieman pidempään käyttänyt 8000 DPI:tä, 1440p näyttö ja aika pieni ranneliike käytössä (sekä geelirannetuki vaikka itse hiirimatto onkin kohtuullisen suuri: Mitat (KxLxS): 400 x 460 x 3 mm)
Kävin tänään hakemassa Gigantista MX518 Legendaryn ja sama homma, että mouse4 on napakka mutta mouse5 selkeesti löysä, eli sen näppäinhatulla on n. 1 mm löysää liikettä ennen kun sen tuntee osuvan kytkimeen. Kävitkö vaihtamassa ja jos vaihdoit niin oliko uudessa hiiressä sama juttu?
Oli tarkoitus käydä vaihtamassa, mutta testasin Gigantissa ensin ja ihan sama ominaisuus oli siinäkin. Kunhan tähän saa uusia tassuja niin pitää aukaista ja laittaa jotain napin ja kytkimen väliin.
Verkkokauppa.comin ja näköjään myös Gigantin mainostekstissä puhutaan 50 miljoonasta painalluksesta. Hiiren pakkauksessa lukee 20 miljoonaa...
Logitech MX518 Legendary Gaming Mouse -pelihiiri 39,90 €
Verkkokaupasta pari kymppiä halvemmalla kuin gigantista (ei vielä varastossa). Pitihän tuo nostalgia mielessä pistää tilaukseen.
Kiitoksia hirveästi tästä! Harkitsin tässä jo Aliexpressistä (jossa tosin tämän hiiren alet ehti mennä ohi viime kuussa) tilaamista muutamien eurojen säästö mielessä tuohon Gigantin hintaan nähden, harmitellen samalla sitä, että lähtöhinta on noinkin korkea (ettei vaan nostalgian sokaisemana osta hiirtä, joka on vuonna 2019 niin materiaaleiltaan kuin tuntumaltaan vähemmän laadukas). Kun huomasin viestisi, niin kymmenen sekuntia meni ja tilaus Verkkikseen sisällä. :cigar2:
Ettei nyt vaan olis ihmisillä aika kullannut muistoja mx518 suhteen :btooth:
Varmasti ainakin osittain. Tässä on orkkis-MX518:n jälkeen käytetty pelkästään Logitechin langattomia yleiskäyttöhiiriä (Performance MX, MX Master), niin tuntumaa ei edes ole nykyisiin pelihiiriin. Aikoinaan tosin ostin Razerin pelihiiren, mutta ko. hiiren pitkä ja matala profiili ei sopinut yhtään käteen ja myin ko. hiiren samantien pois.
Onhan tuossa MX518 Legendaryssa se, että saa kohtuu hintaan Hero-sensorin käyttöön ja toisaalta myös se, ettei ulkonäkö ole futuristis-scifimäinen. Toki tässä vähän mietityttää se, onko mitään järkeä hankkia tätä MX Masterin rinnalle (viimeksi vedin MX Masterilla Half-Life 2:n läpi ja hiiri toimi mainiosti siinä; CS:GO:ssakin sain ensimmäisen minuutin aikana todella nopeareaktioisen headshotin tehtyä), mutta toisaalta kolmanneksen kevyempi hiiri lennosta vaihdettavalla DPI:llä voi olla hyödyllinen.
Kävin kanssa g400 tilalle hakemassa tuon mx518, ja onpahan hyvän tuntuinen. Pistin vielä verkkiksestä toisen tilaukseen, niin on hiirtä taas 10 vuodeksi.
Nurmikkomikko
