Pelihiiret
Logitech g pro x superlight. Miten tässä saa tuon sisäisen muistin käyttöön? Olen G hubin kautta laittanut profiilin, dpi arvot ja tallettanut sisäiseen muistiin mutta kun käynnistän koneen niin ei toimi vaan tarvitsee taas käynnistää G hub ennenkuin menee profiili päälle... jollain kokemuksia tästä?
En vastaa kysymykseesi, mutta jos et jaksa ainaista säätämistä G Hubin kanssa niin suosittelen käyttämään Onboard Memory Manageria. Softan kautta voi säätää kaikkia toiminnallisuutta koskevia asetuksia ja toimii kuin junan vessa.
Löytyy täältä:
Lisänootti: "While OMM is used for on-board memory settings, additional device settings and customization are available through G HUB." Valoja ei siis voi säätää OMM:n kautta, mutta näitähän ei Superlightissa ole.
Onko uudemmissa G502:ssa korjattu ärsyttävästi "rämähtävät/kolahtavat" painikkeet? Suurin syy miksi itsellä pysynyt vuosia kaapissa.
Kaverin puolesta kyselen: langaton pelihiiri jossa klikit ei ole kevyemmästä päästä? On testannut G Pro Superlightin ja Viper Ultimaten ja kumpikin lähti takaisin vartin käytön jälkeen. Model O Wirelessiä olisin muuten voinut ehdottaa itse, mutta siinä tuntuu olevan QC-ongelmia.
Hinta ei ole este, koon puolesta mielummin iso kuin pieni.
Prime wireless?
Melkein menee kytkimet vaihtoon jos selkeää eroa haluaa. Ainakin cherry tekee todella napakoita kytkimiä. cherry dg6 ja dg2 ja dg1 variantit.
Optimum techiltä tuli juuri video kytkimien vaihtamisesta. Kunhan yksi osa vielä saapuu niin pääsee G305 kytkimet vaihtamaa (+ honeycomb ja ladattava akku modi). On nuo omronit kyllä sekundaa, pari g305 löytyy joista ensimmäisessä vasenetu tuplaklikkaa ja uudemmassa sivunäppäin taas.
Jotenkin veikkaan että tuossa on optisena aika kevyet klikit, mutta kun ei tässä muitakaan vaihtoehtoja ole löytynyt niin testiinhän tuo kaverilla lähtee. Ottaa samalla Origin One X:n.
Kevyet klikit on Logitechilla sen heidän "tensioningin" ansiosta. Nämä muiden valmistajien kuin Razerin optiset on kyllä olleet sieltä jäykemmäsä päästä, esim. Roccatin on ihan yhtä jäykkiä kuin vanhat Zowiet.
Varmaan Roccatin Kone Pro Air vastaa parhaiten kriteereitä.
Edit: jahas, niitä onkin kevennetty Burst Prohon verrattuna. Saattavat silti olla "raskaammat" kuin mainitsemissasi. Orochi v2:ssa ei ole kevyimmästä päästä klikit, mutta hiiri itse on pieni.
Logitech G305, uhka vai mahdolisuus? Vissiin ihan hyvin pelittää langallisiinkin verrattuna, ettei jää bäfässä jalkoihin (vielä enemmän mitä normaalisti siis..) Kokemuksia? Mahdollsia tyyppivikoja?
Periaatteessa ihan ok hiiri, pieni kooltaan, mutta aika painava nykyhiiriin verrattuna. Patterikesto on aivan loistava, itsellä meni yhdellä lithium-AA:lla ~5kk, tosin aina pelin ulkopuolella laitoin patterisäästöt päälle. Tyyppivikoja ei taida muita olla kuin switchit, jotka alkaa normaalia herkemmin tuplaklikkaamaan. Ei varmaan kaikille käy (ja tapahtuu toki ennemmin tai myöhemmin kaikille paitsi optisilla kytkimillä varustetuille hiirille) ja ei oo mitään tarkkaa tiedettä. Itsellä kesti tyyliin 7-9kk ennenkuin m1 alkoi tuplaklikkaamaan.
Kiitos. Tuplaklikkailu on tuttua Razerista. Tosin monta vuotta kestikin, ennen kuin sitä alkoi esiintyä. Ehkä laitan G305:n ostoon.
Kuka tämä hausgaming-tyyppi on?
Former CoD1/CoD4 Pro & High tier CS. Multiple tournament wins, MVPs, Voted/chosen to the top 5 best players in the world in CoD multiple times. These days I am just a boomer doing peripheral reviews for YT.
No aika hyvinhän tuo taitaa olla selitetty ihan sun omassa viestissä. Eiköhän hän aika selkeästi ole ainakin Suomen paras hiiri-/hiirimatto arvostelija, kilpailun laajuus tosin saattaa olla vähän kun Mynämäen 14-vuotiaiden piirihiihdoissa.
kammYz nimimerkillä taisi pelailla codia jos siis se puoli enemmän kiinnostaa. Hänen Discordistaan saa kyllä hyvin apua jos (FPS)hiiriin liittyvää kysyttävää on. Onhan hän täälläkin rekisteröityneenä.
Muutenkin monet pienehköt tubettajat ovat hemmetisti parempia arvostelemaan hiiriä kuin monet tilaajamäärältä isot kuten RocketJumpNinja tai Techne.
Mikähän siinä on kun ostin juuri MZ1 muutama päivä sitten ja nyt hetken mielijohteesta tuli tilattua XM1r vaikka todennäköisesti on liian iso omaan käteen... Mistähän löytyisi se hiiri joka lopettaisi tän kierteen? :D
Ellei joku ala tekemään jotain custom-hiiriä just sun otteeseen ja kokoon, ei semmosta ole eikä tule. Ehkä starlight-12 pääsis aika lähelle moista, mutta eipä sitä saa varmaan pitkään aikaan jos koskaan, ellei ole joku youtubettaja tai vastaava.
On tossa ollut monia sellasia hiiriä mitkä olisi helposti voinut jättää mainiksi (Orochi, Outset AX, GPWX varmaan parhaimmat) mutta jotenkin tulee kyllästyttyä ja tekee mieli alkaa testamaan taas uusia hiiriä. :D
Sama täällä.. tulee aina ostettua uusi hiiri, mutta seuraavana päivänä selataan jo uusia vaihtoehtoja.. Pitäisi pystyä vaan päättämään, että mikä hiiri tuntuu mukavimmalta ja pysyä siinä mahdollisimman pitkään.. mutta ei. :sad: Ja reddit pitäisi varmaan poistaa puhelimesta.
Mulla tuo Superlight jäi vain kokeiluksi.. käytin pari viikkoa ja myin kaverille. Jotenkin tuntui, että se ei kestä.. Napit heilui ja sivunapit oli aika tunnottomat.
Käytän mieluummin tuollaista pikkuisen kevennettyä GPW:tä (toisen puolen sivunapit magneetteinen poistettu ja tietenkin powerplay magneetit pohjasta), jostain syystä tykkään tästä enemmän.. Saa halutessaan palautettua vielä täysin vakioksi.
Gigantti-klubi
Laitetaan tämä tännekin. Kyselin aspasta ja voi käyttää tarjousta tilaustuotteeseen jos ei hyllystä löydy. Razer Orochi V2 ajattelin käydä tilaamassa. 63€ jää hinnaksi.
Pisimpään mulla on tuo GPW(X) ollut käytössä, mutta tuun aina siihen tulokseen että se on liian iso, jos Logitech tekisi Viper Minin kokoluokassa olevan GPW:n niin ai että... Tai sitten Razer vois vaan jo tehdä sen Viper Mini Ultimaten. :)
EDIT: Tällä hetkellä pelailen MZ1 hiirellä ja 18x9 relaxed fingertip/claw grippiin aika sopiva, mutta hieman kapea ja RGB on turha kuten myös reiät, mielummin se 5g lisää painoa kun näitä reikiä imo. :D
Tajuaisipa edes joku hiirivalmistaja tehdä hiiren irrotettavalla takaosalla. Fingertip gripin käyttäjälle peräpäästä ei ole kuin haittaa ja painoa hiirestä lähtisi heti kymmenen gramman luokkaa.
Xtrfy on jo tehnyt tämän, M42. Toki siinä pääpointtina varmasti on kaksi eri muotoista vaihtoehtoa takaosalle, mutta on ihmisiä jotka pelaavat M42:lla ilman koko osaa käyttäen sormenpääotetta.
Niin on ja siksi toivo heräsikin. Tarkoitin, että hiiren voisi katkaista kokonaan sivunappien takaa.
Aa, tyhmä minä. No osta Zaunkoenig M1K tai M2K ;)
Edit: tai tuleva G-wolvesin HSK/HSK+, jälkimmäisessä pitäisi olla jopa sivunappi.
HSK+ kyllä saattaisi olla hyvä. Olin tietoinen HSK:sta, mutten tuosta sivunapillisesta versiosta. Vielä kun saisi valaistuna ja langattomana, niin olisi täydellistä.
Onko kokemuksia tai sattunut keskustelua huomaamaan Glorious PC Gaming Race Model O Wireless:in pätkimisestä langattomana?
Johdolla toimii hyvin, langattomana pätkii sietämättömästi välillä. Tuossa vielä reilusti takuuta jäljellä.
Emosta tuskin sentään kiinni (MSI X570 MEG Unify) vaikka olin nähneeni tuolla piirisarjalla ja AMD prossujen kanssa jotain USB häikkää olleen mutta luulis että vaikuttaa myös muutenkin kuin langattomana.
Sen tiedän, että kannattaa suosia mieluummin USB 2.0 kuin 3.0, jos mahdollista.
Onhan vastaanotin riittävän lähellä hiirimattoa, ettei ole pöydän alla piilossa?
Juu pitääkin kokeilla toista USB porttia, tuo pätkintä alkoi jossain kohtaa kun alkuunsa toimi hyvin. En nyt muista oliko alkujaan toisessa USB portissa. Etäisyys ei pitäisi olla haaste, työpöydän verran matkaa välissä.
Omalla Tomahawk X570 emolla olen huomannut että etupaneeliin tulevat usb:t alkaa pätkimään kun näytönohjain tekee töitä. Takana olevat toimii hyvin.
Okei, pitääkin testailla emon omia portteja, nyt tuossa kotelon etupaneelissa kiinni tuo. En kyllä ole ihan varma tuliko vaihdettua portteja silloin kun pätkinät alkoi. Pätkii myös työpöydällä vaikkei pelaisikaan.
Tuokin voi olla välillä liikaa. Jos vaan mahdollista niin ihan siihen hiirimaton lähettyville laita.
Jatko USB:llä saisi lähemmäs, konetta ei pysty siirtämään. Mielummin pitää johtoa hiiressä sitten kiinni.
Monitorissa myös pari USB paikkaa jos kokeilisi sinne ellei emon USB auta.
Mutta ihmetyttää kun alkuunsa toimi ja nyt ei, välimatka ei ole muuttunut, USB portti saattaa olla vaihtunut.
Razer orochi v2 tilattu gigantista - 30% alennusta hyödyntäen. 62,99€ jäi hinnaksi. Jos pelihiirtä vailla nii tänään kannattaa tarjousta hyödyntää (tai muuta gayming tavaraa). 13.08 lupasi toimitusta eli aika pitkä odotus. Toivotaan että vain random arvio ja hiiri tulisi aikaisemmin.
Hyödynsin kans -30% alennuksen ja otin Deathadder Eliten tilalle tuon Viper Minin. En tiedä kyllä mitä odotin, onhan tuo aivan todella pieni hiiri. Todella hyvät klikit ja rulla. Varmaan ois vaa pitäny ottaa DA V2 sitte loppupeleissä tilalle. Olis tuo DA V2 Pro Gigantissa alennuksessa 90e verrattuna langallisen DA V2 normihintaan 80e. Vai onkoha tuota miten köppästä sitten latailla ilman sitä dockia?
Aikonaan oli se Mamba 2012 jossa tuli tuo dock mukana ja oli omasta mielestäni todella kätevä pistää se siihen aina lataamaan. Sen sitten vaihdoin Deathadder Eliteen joka tuntui aluksi todella isolta hiireltä Mambaankin verrattuna vaikka samanlaisia hiiriä ovatkin suurinpiirtein.
Olikos täällä DA V2 Pron omistajia. Ilmeisesti tossa Prossa on ne Razerin uudemmat optiset kytkimet "2nd generation" tai jotain.
Muutaman päivän olen tuon Deathadder V2 Pron omistanut. Hiiri on kooltaan itselle juuri passeli. Tuntuma vastaa hyvin tarkasti HyperX Darttia, toki DA vakiona paljon kevyempi ja varustettu kunnon tassuilla. Ote on juuri sen pari milliä leveämpi kuin Basiliskissa, mikä itselle hyvin tärkeää.
Huono puoli on tosiaan tuo micro-usb lataus. Vakiona tulevassa johdossa on kuitenkin ohjain, jotta se on helppo työntää paikalleen ja akkukestokin on vähintäänkin riittävä. Tässä on kuitenkin totuttu helppoon Qi-lataukseen tuon Dartin kanssa niin ehkä tuosta lataustelineestä voisi sen kympin tai ehkä kaksikin maksaa :hmm:
Tosiaan optiset kytkimet on, mutta eipä sitä tule mitenkään huomioitua, ne siis toimii. Ilmeisesti pitäisi eliminoida, tai ainakin vähentää mahdollisesti syntyvää tuplaklikki ongelmaa.
Jaa tuokin on vielä micro usb:llä :darra: Tuo docki kuitenkin halvimmillaan 60e jimmsillä nopeaa katsottuna, melko arvokas.
Mitä hiiriä kannattaisi harkita isolle kädelle?
Ainakin oma mielipide on se, että aina kannattaisi valita pienin mahdollinen hiiri, joka kätösiin jotenkuten mukavasti sopii. Mitään käsien koosta tai gripistä tietämättä sanoisin, että g pro wireless ultralight, razer viper ultimate tai joku samaa kokoluokkaa oleva on hyvä isommille käsille.
Deathadder V2 Pro dockin kera nyt saatu. Nuo optiset kytkimet vähän pelotti aluksi, tuntuma on aika eri verrattuna normaaleihin mekaanisiin, mutta eiköhän noihin totu. Hyvältä vaikuttaa noin muutenkin laadullisesti.
Tulipa tilattua XM1 RGB kun halvalla sai. Onhan tässä ihan käsittämättömän hyvät napit, pinnoite ja rullan vieritys. Sitä minä en ymmärrä miksi itse rullan painalluksesta on pitänyt tehdä noin perkeleen kevyt. Ja RGB tässä on ihan hyödytön, kun se lämmittää hiiren lähes käyttökelvottomaksi näillä helteillä.
Napeista ja pinnoitteesta huolimatta taitaa lähteä palautukseen.
Onko liian vähän muutoksia liian myöhään vai alkaako tästä Zowien nousu takasin huipulle... :hmm: Kommentteja kun selasin niin sieltä löytyi myös että langaton hiiri olisi tekeillä, mutta julkasevat vasta kun ovat tyytyväisiä sen suorituskykyyn kilpapeleissä.
Liian vähän "parannuksia" muihin kilpaileviin valmistajiin verraten, mutta toisaalta.. tuo saattaa olla riittävästi. Toki langatonta kaivataan.
Johto ja rulla on ollut ne suurimmat miinukset. Pienempi paino plussaa, vaikka koen että tuolla 80g:ssa on oma sweet spotti.
Jotenkin vanhanaikainen tuo Zowie jo ilmestyessään. Liian iso ja painava, johdollinen, sensori on mitä on, ei valaistusta. Miksi näitä enää tehdään.
Tuskin alkaa nousu. Ois varmaan parempi, jos yrittäisivät kilpailla vaikka pienissä hiirissä. Noita "M-L" kokoisille käsille tarkoitettuja hiiriä on markkinat täynnä, mutta sit noita pienempiä on taas harvinaisen vähän tarjolla. Enpä ainakaan itse hommaa mitään ~115mm isompaa hiirtä, koska ei omille (~18cm/10cm) käsille ja gripille sovi ollenkaan noi isommat hiiret. Ja palmiin en vaihda, kun se on useimpiin peleihin melkoisen huono valinta.
Tosin, kyllä tätäkin hiirtä varmaan aika paljon myydään, jos cs go prot ottaa käyttöön, kun porukat kopioi välittömästi.
Olisiko kellään mitään suosituksia kohtuu isoista hiiristä? Ennen minulla oli rival 310 joka oli sopivan kokoinen mutta ”sivuläpät” lähtivät kahdessa viikossa irti sekä alkuperäisestä, että takuusta uudesta saadusta. Nyt käytössä glorious model d mutta vähän saisi olla vielä isompi/pidempi, jotta käsi lepäisi hiirellä paremmin. Ja mielellään kevyitä hiiriä suosin. En halua mitään +100g mörssäriä. Kiitos jo etukäteen!
Jonpartt
