Pelihiiret
Kävin hakemassa Logitech G Pro X Superlighting ja keskinäppäin ei toimi. Tai siis klikkaa mutta mitään ei tapahdu.
Onko siis ongelma hiiri vai softa? Softan jo poistin ja asensin uudelleen, että myös ajurit.
Onko laatu vain näin paskaa?
Itse kävin gigantista bf:nä hakemassa ni ekassa hiiressä akku oli irti kuoren sisältä, napsu ku heilutteli hiirtä tai käytti normaalisti. Kävin vaihtamassa uuteen ja tässä akku on kiinni iha normaalisti. :D
Varmasti seuraava hiiri on tuollainen.
Noh pitää käydä vaihdattaan uuteen.
Kumpi olisi parempi valinta?
Logitech G502 Lightspeed
Vai
Razer Viper Ultimate
Molemmat aika samoissa hinnoissa alessa, Logitechissä enemmän nappeja, mutta on tässä jo kauan menty tähänkin mennessä pelkillä peukalo napeilla.
FPS pelejä en pelaa.
Vai
Molemmat on iha hyviä vaihtoehtoja, paino ero on aika melkonen mut jos et fps pelejä pelaa nii ite melkeen ottaasin G502
G903 tuli hommattua BF:sta G9x:n korvaajaksi.
Muuten hyvä, mutta 2cm pidempi, johon hieman pitää totutella.
Myös G-Hub ilmoitukset alakulmassa ovat typerät, jos DPI:tä ei ole vaihtamassa.
Jaahas, Xliten sivunappi kesti huimat kaksi ja puoli kuukautta ":D". Mitähän sitä ottaisi tilalle... Olisi pitänyt Superlightti ostaa BF tarjouksesta.
Täällä taas Logitech G502 Heron vasen näppäin alkoi tuplaklikkailemaan 5 kuukauden jälkeen. Näemmä se kyseisten Omron kytkinten mainittu ''ominaisuus'' tulee enemmin tai myöhemmin vastaan. Eka kerta ikinä kun Logitechin tavara lahoaa mun käytössä.
Onko Logitech G502 omistajia joilla hiiri laitettu takuuseen tuplaklikkauksen vuoksi, korjaako ne noita vai laitetaanko vaan uutta hiirtä odottamaan taas ongelmaa? Netissä on käteviä ohjeita tuplaklikkaamisen fyysiseen korjaukseen, mutta ei viitsi alkaa väkertämään takuun vuoksi. Tuskin alkaa Gigantin huoltokaan?
Gigantissa jos voit asioida niin todennäköisesti saat suoraan uuden hiiren.
Joo onnistuuhan tuo, mutta mietin että onko tämä kuinka yleistä näissä G502 heroissa eli onko järkeä vaihtaa jos muutaman kuukauden päästä sama edessä. No ehkä tämä ei niin yleistä ole kuitenkaan, onhan tämä G502 malli Logitechin mukaan maailman myydyin pelihiiri eli myyty aivan älytön läjä, joten ei ihme kun netissä myös iso läjä mainintoja samasta ongelmasta.
Kaikissa samat paska-Omronit, eli taitaa olla ihan tuuripeliä milloin rupeaa tuplaklikkaamaan. Itselläkin ollut G502 sekakäyttöhiirenä, parisen vuotta jo selvinnyt ilman tuplaklikkailua. Tuohon voisi kyllä jo vaihtaa kytkimet kun takuu muutenkin ummessa ja tassut vaihtokunnossa.
Onkos uudemmassa Lightspeedissa vielä samat kytkimet?
Eilen avasin G502 Lightspeedin paketista, aika näyttää miten tuon kanssa pärjää. Tuli elettyä vuosia Logitechin pienen matkahiiren kanssa niin tuntuu oudolta käyttää taas isompaa hiirtä, vaikka tuo suht hyvin kouraan istuu. Kämmenotteelle saisi periaatteessa olla vielä isompi. Oudoimmalta tuntuu tuo Dpi:tä tilapäisesti pudottava nappi peukalon alla, normaaliotteella peukalo osuu siihen koko ajan.
Logitech Mx400 on ollut parhaiten omaan käteen sopiva hiiri. Samalla muotoilulla ja parilla lisänapilla kun löytyisi langaton pelihiiri niin kelpaisi.
Aivan. No annetaanpa vielä yksi mahdollisuus ja vien tuon takuuseen myymälään, varmaan antavat uuden hiiren ja katsotaan kuinka kauan siinä menee ilman tuplaklikkailua. Jos uusiutuu alle 6kk sisällä, niin sitten voisi vaihtaa toiseen hiireen.
Noin muuten tykkään tämän G502 muotoilusta ja painoakin on sopivasti. Pari hiirtä oli ennen tätä käytössä, mutta ainoastaan tämä G502 istui heti alusta asti käteen. Harmi että Logitech pilasi hyvän hiiren halppis-kytkimillä. Näiden G502 langallisten suositushinta 79,90€ ei kuitenkaan ole mikään halppis-hiiren hinta vaan jotain keskitasoa, josta yleensä saa vähintään pariksi vuodeksi laatua. No, joskus näin.
Razer Basilisk V3 voisi olla ihan kokeilemisen arvoinen sulle. Muotoilu on sama kuin G502, kytkimet optiset, tassut ja johtokin paljon paremmat kuin G502ssa. Tosin vastapainona sitten Synapse, joka on edelleen melkoista paskaa.
Tuota Basiliskia katselinkin, kun muotoilu on lähes identtinen (kuka kopioi keneltä) G502 kanssa. Pitänee kokeilla vielä toista G502 takuusta ja tarvittaessa katsoa tuota Basiliskia joka pitäisi olla laadukkaampi kuin tämä Logitechin. Tämä G502 oli silloin 39,90e -tarjouksessa ja tarttui sillä haaviin.
Basilisk V2 näyttää muuten olevan Gigantissa tarjouksessa 69,95€, onko tietoa mitä eroa on V2 ja V3? Vai onko samaa tavaraa hieman eri nimellä. Razerin Synapsesta kuullut kauhutarinoita, mutta Basiliskissa näyttää olevan onboard-memory joka kai muistaa säädöt eli softan voi poistaa ensimmäisten säätöjen jälkeen. Kai.
V3:ssa on toisen sukupolven optiset kytkimet, joiden tuntuma on paljon parempi. Ne ensimmäisen sukupolven optiset kytkimet muuttuvat todella muhjuisiksi parin viikon käytössä. V3:ssa myös vapaa rulla kuten G502ssa, parempi sensori ja tietysti enemmän RGBtä. Onboard memory on muuten jees, mutta ei osaa tallentaa RGB-asetuksia, eli hiiri muuttuu joulukuuseksi jos Synapsen poistaa.
Karmea tilanne. Lähes 12 palvelusvuoden jälkeen vanha uskollinen G503:n vieritysrulla hajosi mikä tekee koko hiiren käytöstä hankalaa. No ei voi valittaa. Hyvinhän se kesti. Logitechin tavara on itelläkin kestänyt käyttöä.
Mutta ei kuulosta hyvältä jos uudemmissa malleissa on ongelmia tuplaklikkausten kanssa.. Jotakuinkin G503:n ominaisuuksien manttelinperijä olisi silti haussa.
Suosituksia pukinkonttiin langattomasta hiirestä pelikäyttöön, mielellään lataustelakalla / usb- piuhalla ladattavaa reilun 100e budjetilla?
Laadukas perussuorittaja. Ylimääräisille napeille ei juuri käyttöä, ei RGB-valoshowta ja plussaa siitä jos ei tarvitse mitään omia softia, vaan säädöt onnistuu ihan käyttiksestä käsin.
Edellinen oli G903 Lightspeed. Onko tälle tullut jo voittajaa?
Uudemmis logitechin hiireis on 20m klikkauksen kestävät omronit, ne on hieman paremmat ku nämä surullisen kuuluisat 50milj kytkimet
Onko kellään ollut ongelmia Pro X Superlightin kytkimien/painikkeiden kanssa? Pakasta vedetyn hiiren vasen painike ottaa kiinni johonkin kun painaa pelatessa vähän lujempaa ja ehkä epäkeskeisesti. Taitaa olla liikaa sivuttais välystä.
Ei ole tuollaista. Käy vaihtaan uuteen.
Mites esimerkiksi Gigantin takuu suhtautuu noihin Logitechin tuplaklikkaus ongelmiin? Saako vaihdettua huolettomasti?
Gigantissa näköjään Razer Viper Mini 19,95 €. Taitaapa olla historiansa halvin hinta.
Oli pakko käydä hakemassa uusi kun vanhassa rulla oli niin löysä että oli mahdoton pelaa CSGO/Valorant kun hyppy bindattu siihen. Loistava hiiri vieläkin vaikka vähän liian korkea LOD mutta toivottaasti tulevassa langattomassa versiossa olisi kunnon sensori.
Tuohon hintaan kyllä tekisi mieli hakea, hioa pohja, vetää teippimodi sensoriin ja vaihtaa johto. Mahdottoman hyvä muoto.
Tuli vaihdettua tilalle toinen Superlighti ja sama ongelma vaivaa myös tätä. Ongelma tulee esiin lähinnä kun spreijatessa liu'uttaa hiirtä sormilla tai kääntää samaan aikaan. Näppäin luistaa/painuu alta pois ja tökkää johonkin.
Ilmeisesti tuossa on painon säästön vuoksi luovuttu samoista vakaimista mitä oli alkuperäisessä gpw:ssä. Hyvä hiiri kyllä muuten ja esim. G305 tuntuu tiiliskiveltä tuon jälkeen.
Esports Tigeriltä on näköjään tullut kaksi uutta hiirimattoa, ne vähäiset revikat mitä noista löytyy ovat varsin positiivisia. Wuji 2 houkuttelisi mutta 50€ hiirimatosta ja monen viikon toimitusaika on itselle vähän liikaa :D. Jos joku päätyy tuon ostamaan mutta ei ole mieleinen, lupaudun ostamaan pois. Löytyvät siis Taobaosta ja Alista.
(Tiedän että hiirimatoille on oma ketjunsa, mutta melko kuollut. Veikkaan että nämä saattavat muutenkin kiinnostaa tämän ketjun hiiri-addikteja)
Mikäs on tän hetken paras hiljainen hiiri? Tällä hetkellä käytössä Logitechin m330 silent, mutta alkaa olla niin elämää nähnyt että pitäs uutta hommata pikkuhiljaa.
Plussaa tossa m330:ssä on akkukesto ja muutenkin kestävä kun mikä. Ja se tärkein on hiljaisuus.
Miinusta ehkä snadisti liian pieni ja sivunappien puute.
Onko suositella jotain ton tilalle vai hommaanko samanlaisen?
Vai
Mulla on G502 HERO ja Viper 8kHz. Omaan käteen Viper on paljon parempi. Logitechissä on myös todella herkät painikkeet, mikä rasittaa sormia. Todella helposti tulee virheklikkejä. Rullakin on vähän niin ja näin. Painoero on suuri.
Ei tietysti aivan yksi yhteen mene, kun lankaversiot ja Viper Ultimatesta taitaa puuttua muutama kiva parannus, mitä Viper 8kHz:ssä on.
Osaako joku suositella langallista pelihiirtä, jossa olisi mahdollisimman leveä otekohta? Corsair ironclaw ja Mionix Naos-sarjalaiset näyttävät ainakin melko leveiltä, onko noista kokemusta? Muita?
Itsekin noista hiiristä tykänneenä (poislukien ironclawin rullaongelmat) nykyinen hiiri on Roccat Kone Aimo, jossa myös leveä ote. Aimo on kyllä suhteellisen painava.
Sanoisin päinvastoin, että nämä herkät painikkeet nimenomaan ei rasita sormia, kun ei vaadi voimaa painaa. Mutta se on tosi, että jos on tottunut koviin nappeihin tai painaa kovempaa luonnostaan, niin virheklikkejä varmasti tulee. G502 -mallit ei ole kliksuttimiltaan laadukkaimpia, vaan lähempänä budjettihiirtä nappien laadussa. Sen sijaan nappeja tässä piisaa, ja softan kautta säädettävissä toiminnallisuudet. Oma G502 alkoi tuplaklikkailemaan, mutta en ole vielä jaksanut viedä takuuseen/vaihtoon.
Itse en todellakaan pidä mistään kivikovista kytkimistä tai pitkistä aktivointimatkoista. Tuossa G502:ssa on herkimmät mitä olen koskaan käyttänyt. Niin herkät, että ei voi oikein edes sormea lepuuttaa siinä ja sen takia rasittaa sormia. Viperisää pystyy helposti lepuuttamaan, mutta ei silti tarvitse painaa niin paljon, että alkaisi rasittamaan. G502:ssa melkein puhallus riittää niiden aktivoitumiseen ja varmaan löystyvät käytössä...
Itsellä homma meni niin, että G402 Hyperion Furysta siirryin G502 HEROon. Muutama päivä sitä pystyi käyttämään, mutta sitten paino, koko (ja muotoilu), rulla ja nuo näppäimet alkoi häiritsemään todella paljon. Käsi rasittui monella eri tavalla. Siirryin sitten Viper 8kHziin ja se sopii omaan käteen oikein loistavasti. Näppäimet eivät ole liian löysät eikä kovat ja tuplaklikit tuskin tulevat olemaan ongelma (optiset kytkimet). Myöskään mikään ei rämise.
Minulla ollut kaks ironclawia, tosi hyvin istui käteen. 10 koon lapanen itsellä, mutta molemmista hajosi rulla. Toinen kesti 6kk toinen ei sitäkään. Harmi kyllä muuten parhaiten omaan käteen istuva hiiri ollut. Kolmatta en enää ottanut. Toinen oli langaton ja toisessa piuha. Eli kehitystä ei ilmeisesti ole tapahtunut tuossa välissä.
Logitech G502n uusi versio löytyy nyt FCC:n tietokannasta. Tarkempia speksejä ei ole, mutta ainakin paska-Omroneista on siirrytty toisiin Omroneihin. Jos tämä on alle 80g niin lähtee kyllä ostoon. MR0089 Wireless Mouse External Photos Logitech Far East
Vihdoinkin. Eikö G402 ja kaikki G502 tähänastiset versiot olleet noilla tuplaklikkaus-kytkimillä? Onkohan halvoista kytkimistä ollut pulaa, vai miksi noin kauan kesti vaihtaa mallia.
Oma G502 hero muuten ei ole tuplaklikkaillut sen jälkeen kun vaihdoin USB-porttia. Mystistä. Tuolta voi klikkailla aikansa kuluksi jos on G502 variantin omistaja:
Eikä Logitech ole läheskään ainoa joka käytti noita Omronin kytkimiä.
Luulisi että tulisi pidemmällä tähtäimellä halvemmaksi pistää paremmat kytkimet kuin korvata tuhansia hiiriä tuplaklikkailun vuoksi :hmm: Lähivuosina paremmat kytkimet ovat onneksi yleistyneet, toivottavasti noista paska-Omroneista päästäisiin kokonaan eroon.
Tuo Orochi v2 ei oikein tykkää cordura-padista, joten tuli hyödynnettyä toi gigantin viper mini -tarjous. Viper ultimaten jossain vaiheessa omistaneena, oletin, että tämä on vielä enemmän helistin, mutta on kyllä hyvin rakennettu vekotin. Lod on tosin ällistyttävän korkea, mutta rannetähtääjänä se ei oo mikään maailmanloppu. Kooltaan saisi olla vielä pienempi omaan makuun (tosin, on kapeampi kuin orochi joka ei oo huono juttu), mutta hinta-laatusuhde on kyllä lyömätön.
Tarkista että on uusin firmware (sekin tosin jo reilun vuoden vanha) ja tee yksinkertainen teippimodi niin pitäisi olla huomattavasti parempi. Jälkimmäinen löytyy Googlella helposti, tape mod RVM.
Aika jännä. Mulla taas MPC450:sellä Orochin tassut tuppaa tarraamaan välillä mattoon. En oo kokeillu kangasmatolla vielä, mut uskoisin että sellasel hän liukuis sujuvammin. 2 viikkoa ollu käytös.
Nonni, orochin sain tänään. Ei voi muuta sanoa kuin sen, että on kyllä lähes täydellisen kokoinen 18x10 käsille (RJN mittaustyylillä). Nuo perustassut pitää varmaan vaihtaa kyllä ensi sijassa. Sivuttain rullaa kyllä hyvin mpc-450:llä, mutta ylös-alas -liike raahaa aivan pirusti. Ehkäpä ne paranee siitä ajan myötä, mutta ei voi tietää.
Hyvä että kohtalontovereita näkyy löytyvän, luulin jo hetken et kuvittelen jonkun mättävän tossa kombossa.
e: kirjotusvirheet
Hyvä että kohtalontovereita näkyy löytyvän, luulin jo hetken et kuvitten jonkun mättävän tossa kombossa.
Se raahaus ei oo loppunut ajankaan myötä, ostin normimaton (havu kuusi) jossa raahausta ei ollut, mutta kyllä tää mpc-450 on vaan ominaisuuksiltaan just mulle sopiva, joten se ei ollut kovinkaan lopullinen ratkaisu. Lisäksi kangasmatto + se, että pitkästä aikaa on tullut pelattua räiskintää, osoitti ettei tuo sensorikaan siitä cordurasta oikein tykkää, varsinkaan 1mm lodilla.
Nyt kysyisin teidän mielipidettä.. Kumpi?
Toki toinen näistä on Langaton ja toinen Langallinen.
Nara90
