Pelihiiret
Vastataanpa itselle, samasta hiirestä on näemmä myös langaton versiokin olemassa: Corsair Harpoon RGB Wireless, langaton pelihiiri, 10 000 dpi, musta - 59,90€
Onkos täällä kellään kokemusta jotka on vaihtanu langallisesta langattomaan tässä mallissa? Jos oikein ymmärsin niin tän voi parittaa suoraan koneeseen ilman BT-donglea?
Kuvauksen perusteella joko 2.4GHz dongle tai bluetoothilla. Eli dongle vain jos 2.4GHz, jota kannattaa käyttää jos meinaat pelata. Muutoin voit suoraan parittaa bluetoothilla jolloin akun kesto parempi, mutta ei sovellu hyvin pelaamiseen
Okei, miksei? Mun pelaaminen on pari kertaa viikossa Fortniteä kavereiden kanssa eikä mitenkään "veren maku suussa" meininkiä vaan ihan kasuaalia.
Bluetoothin latenssit eivät vain ole mitkään hyvät pelaamista varten, hiiressä varsinkaan. Tottakai siis voit pelata BT yhteyttä käyttäen, niin kuin voit pelata millä tahansa hiirelläkin, mutta ei välttämättä ole mikään mukavin pelikokemus.
Näyttäisi kuitenkin että hiiren pohjassa on kytkin millä nopeasti vaihtaa yhteysmoodia, joten helposti voi käyttää perustyöpöytä käytössä BT:nä ja sitten näinä parina kertoina viikossa sitten pistää se 2.4GHz päälle jos akunkesto huolettaa.
Hieman kyllä kyseisen hiiren "ominaisuudet" huvitti, kun kyseessä ei mikään kovinkaan uusi hiiri kuitenkaan kyseessä.
Painaa ainoastaan 99g
Eli jos käytän tuota 2.4GHz niin onko se about sama kun langalla? Siis latenssin suhteen? BT-hiirtä käytän työkoneessa enkä ole huomannu mitään viiveitä, toki liikkeet on "hieman" rauhallisempia tuossa :lol: Tuota painoa en hoksannukaan, tuo Logitechin hiiri painaa 110g ja tuntu painavalta pitkässä käytössä ja noilla on siis se 10g eroa. Onko tuonne Jimmsiin palautusaika 30vrk kuten monissa muissakin liikkeissä jos tuntuu liian painavalta? Ei kait tuota hiirtä luokitella johonki "hygienia" luokkaan millä ei ole palautusoikeutta jos paketti on avattu?
No tällänen tuli. Elikkä WLmouse Beast X Mini. Kauan arvoin tota koko-hommaa, alunperin meinasin jopa tuota Max-mallia, mut lopulta päädyin toho Miniin ja tunnin hipelöinnin jälkeen tuntuu omaan hanskaan just oikeen kokoselta! Mouse 5:een ylettää ilman kummempaa kurottelemista, ja ote tuntuu tukevalta ja luontevalta.
Pikkumiinukset voi antaa epätasaisesta maalausjäljestä sisäpuolen osilta
Eikö tuo tunnu oudolta kun on niin isot reiät tuossa hiiressä?
Sanoisin et jopa yllättävän huomaamaton! Toki edellellinenkin Asus Tuf M4 Air oli jo rei'itetty, mut huomattavast miedommin. Mut esimerkiks kämmenen alla ei juurikaan ees reiät tunnu täl uudella, peukalolla tuntuu eniten, mut mukana tuli jotain grippi-teippejä mitä voi halutessaa pistellä haluamiinsa kohteisiin
Tuli nyt noi corepad skatez PRO:t asennetuta ninjutos sora v2 hiireen, tuntuu paljon nopeammalta ja paremmalta, mutta heti asennuksen jälkeen tuntuu olevan hiukan "scratchy" hiirimattoa vastaan mutta ei pahasti
Endgame Gear OP1we rulla hopeisella ttc enkooderilla alkoi nyt hyppimään 4kk käytön jälkeen eli rullaa käyttäessä saattaa joko jäädä rekisteröimättä, tupla rekisteröidä tai rekiströidä väärän suunnan rullatessa.
Onneksi tämä on tehty helposti avattavaksi niin täytyy putsata enkooderin kehän sisä kontaktit ja odotella kuinka kauan taas toimii.
Päivitystä: nyt tuli kokeiltua purkamista ja mukavan helppo nopea homma oli. 2 ristipää ruuvia irti pohjasta, puristaa hiiren kyljestä molemmin puolin ja pohja poksahtaa irti. kytkimien 3 liitintä irti ja hiiri on auki. Tuota hiiren rullaa ei saa enkooderista irti ilman että ottaa koko pcb:tä irti hiiren pohjasta, joten jätin purkamiset sikseen kun tuo menee jo vähän turhan säätämiseksi... täytyy purkaa kokonaan osiin sitten kun tuo rulla alkaa temppuilemaan enemmän
Päivitystä: Ny tuli puhdistettua tuo kooderin kehä ja noin 45min meni tuossa. Suurin osa ajasta taisi mennä sählätessä 4 pienen pcb ruuvin kanssa.
IMG_20240414_230747.jpgIMG_20240414_231150.jpgIMG_20240414_231622.jpgIMG_20240414_231710.jpgIMG_20240414_232008.jpgIMG_20240414_232106.jpg
päälle kuukausi ja rulla alkoi hyppimään ekaa kertaa taas. Ei vielä niin paha että tarvitsisi putsata, mutta täytyy katsella optista hiiren rullaa seuraavaksi kun jokaisellä ttc kooderilla varustettuna olevalla hiirellä ollut sama ongelma.
Endgame Gearin asiakas palvelustakin kyselin jos olisi mahdollista saada debounce toiminto hiiren rullaukseen, mutta heti alkuun joku copy pasta vastaus jossa pahoittelevat ja kyselevät antamaan lisätietoja ongelmasta vastaamatta kysymykseen tai laittamalla debounce pyyntöä eteenpäin.
Päädyitkö Darkstariin, kokemukset kiinnostaa? Itsekin jonkun vuoden etsinyt g700s korvaajaa
Tarvetta olisi saada uusi hiiri nykyisen G903:n tilalle. Tämä tuli vanhan G700s:n tilalle, mutta en oikein koskaan oppinut tästä pitämään, monestakin syystä. G700s taas oli mielestäni paras ikinä, ja onkin sääli että Logitechilta ei mitään vastaavaa ole tuon jälkeen ollut tarjolla.
Miksi sitten näin? G700s:ssä oli hyvä muotoilu, sopi (minulle) käteen, ja ennen kaikkea sopivasti nappeja sopivissa paikoissa. Eritoten arvostin neljää peukalonappia. G903 taas, ei niin hyvä muotoilu, vain kaksi peukalonappia, ja satunnaisena ärsytyksenä nappien "keveys". Oikeaa nappia tulee välillä painettua vahingossa kun vain lepuutan kättäni hiiren päällä, ei hyvä. Ei ole edes ongelma itselläni, vaan kaverini myös onnistui välittömästi samassa tempussa kun käytti hetken konettani. Voi toki olla myös oman yksilöni ongelma. Plussaa akkukestosta ainakin tuohon G700s:ään verrattuna, toki on tämä myös selvästi tuoreempi hiiri. Molemmissa Logitecheissä myös plussaa rullan vapautusnapista, jolla rulla muuttuu portaattomaksi. Tämä ominaisuus on kovassa käytössä nettiä selaillessa.
Eli tarvetta olisi hiirelle joka olisi langaton, ja jossa olisi vähintään tuo 4 peukalonappia. Plussaa tuosta rullan vapautuksesta, ei pakollista, mutta onko tätä muissa kuin Logitecheissä? Mitään Razer Nagaa tai vastaavaa en kuitenkaan halua, sillä liika on liikaa. Vähän olen valikoimaa tutkinut, ja silmiin osui Corsairin Darkstar. Onkohan muita vastaavia, joita en vain ole löytänyt?
En päätynyt, ostin lopulta G502 X Plussan vaikka yksi peukalonappi jäikin vajaaksi. Olen kuitenkin ollut tähän hyvin tyytyväinen nyt puolentoista kuukauden jälkeen. Muotoilu toimii itselleni huomattavasti paremmin kuin G903:ssa, akkukesto on vielä selvästi G903:a parempi, ja napitkin ovat riittäneet hyvin, ainakin vielä. Ainoa miinus joka koskee Logitechejä yleisesti, on softa. Profiilin pitäisi vaihtua pelin mukaan, mutta satunnaisesti tämä jää tekemättä.
Tarvitsisin laadukkaan pelihiiren. Budjetti n. 50€. Langaton tai langallinen, ei väliä. Jos alessa, niin plussaa. Heittäkää suosituksia ja kokemuksia, kiitos!
Mielelläni ostan uutena.
Ihan miten vaan, en ole uutena ostanut hiirtä 15v. Tuolta kauppapaikalta saa hiiriä joita on lähinnä testattu pari viikkoa ja hinta reilusti alle puolet uusista. Yksikään hiiri ei ole mennyt rikki vaikka vuosikausia käytössä. Glorious Model O wireless 35€, Zowie EC2 40€ 2kpl ja valikoimaa riittää. Ihan tuon sun bidjetin takia ehdotin. Saat satkun hiiren reilulla alella...
Hyvä pointti. Mutta enemmänki pelihiiri suosituksia pyysin, koska yhtään vähän laadukkaampaa pelihiirtä en ole ostanut, enkä oiken tiedä mikä olisi hyvä ns. ensimmäiseksi pelihiireksi.
Tolla budjetilla löytyy käytettynä ihan Logitechin Superlightiäkin. Se nyt on se mainstream valinta ainakin FPS-peleihin.
Hiirtä on huono suositella kun ei tiedä mihin peleihin on tulossa käyttöön eikä millä otteella pidät hiirestä kiinni.
Tulossa käyttöön CS2 ja palm otteella pidän kiinni hiirestä.
Onko täällä muita käyttäjiä joiden Zowie U2 alkaa välillä yhtäkkiä stutteroimaan ihan jäätävästi muutamaksi sekunniksi? Käyttänyt tätä varmaan kohta 4kk ja se alkoi varmaan 2kk käytön jälkeen ja putsannut sensorin liasta mutta ei jeesannut... Zowien oma supportti antoi vaihtoehdon lähettää hiiri niille korjattavaksi, mutta en jaksanut vielä lähettää. Monia eri mattojakin kokeillut mutta sama ongelma vaikka pelaisi Zowien omalla GSR:llä.
nyt OP1we rulla alkoi hyppimään miten sattuu 2kk puhdistuksen jälkeen. Sitä ennen kesti 4kk kun alkuperäiset voiteluaineet oli sisällä. Mitäköhän tuonne kooderin sisälle nyt kannattaisi laittaa vai ostanko kolvin ja uusia koodereita testiksi.
muok. joku saksalainen bananas-gaming kauppa ainakin kauppaa Krytox GPL 205 G00 rulla kooderille tarkoitettuna
Voiteluaineet? Eikös tuolla encoderin sisällä vain metalli hankaa metallia, eli liekö "kulunut loppuun", vaikkei tosin 6 kuukaudessa niin pitäisi mennä.
Parhaan tuloksen varmasti saisi korvaamalla uudella, jos vain suinkin mahdollista. Vanhasta tosin pitäisi jostain kaivaa korkeusmitta, kun noita myydään sen mukaan.
Tässä joku video encoderin purkamisesta, missä näkyy tuo rakenne. Kannattaa muteta video, sillä ihmeellisen soundtrackin valinnut.
Eipä tässä hiiressä TTC Silver kooderilla paljoa ollut mitään sisällä. Edellisellä sivulla laitoin kuvat kun ekan kerran putsasin 4kk jälkeen. Myös näkee että vanupuikkoon jäi vähän jotain tummaa. Nyt kun putsasi uudestaan niin vanupuikkoon ei irronnut mitään
Pulsar X2 TTC Gold kooderin sisältä löyty melkein moottori öljyn tapaista töhnää...
Kattelinkin juuri että kiinasta saisi halvalla kourallisen koodereita, mutta ei kauheasti kiinnostaisi kolvailla useampaa kertaa vuodessa. Taidan nyt laittaa krytoksia tuonne sisään ja kattelen jotain hiirtä optisellä kooderilla seuraavaksi.
Löytyykö käyttäjiä kenellä on ollut G303 shroud käytössä pidemmän aikaa ?
Kiinnostuin nyt tuosta mallista ihan vain tuon optisen encooderin takia.
Muodolla ei juurikaan väliä kun itse totun hiireen kuin hiireen muutamassa päivässä ja koko on kummiskin samaa luokkaa nykyisen op1we kanssa.
Tuli tilattua millmax hotswap socketteja ja TTC gold encooderi siinä tarkoituksessa että korjaisin tämän op1we paskan rullan ja tekisin siitä hotswapattavan.
G303 Shroud kiinnostaisi vara vaihtoehtona jos op1we korjaus ei onnistu niin voi sitten tehdä tuon G303 pää kytkimistä hotswapattavat jos niissä tulee jotain vikaa tai haluaa testata muita kytkimiä.
Nooh, tein virheen ja menin tilaamaan Maxgamingilta WLMousen Beast X:n "DEMO" mallin. Nähtävästi sitten hiiren mukana ei tullut mitä luvattiin (eli kaikki orkkispaketin sisällöt, ei tilaussivulla lukenut että jotain puuttuisi) esim griptapet yms jäi sitten matkasta. Tuli vain yksi setti hiirentassuja myöskin.
Hiiri tuntuu ihan kivalta, ei siinä. Mutta oletin että nämä olisi uusia 8K malleja kun näiden 4K yksilöiden valmistus lopetettiin jo viimevuoden puolella.
Onko edelleen tilanne se että Maxgamingille jos tahtoo jotain palauttaa, joudut maksamaan postikulut Ruotsiin?
OP1We hiireen nuo Mill max socketit liian isoja joten pcb:n reikiä täytyisi hoonata isommiksi. muuten olisi sopinut kyllä rullan kooderiin myös.
tinoja putsatessa irtosi yksi padi kokonaan pcb:stä. Noh jätin askartelut siihen ja tilasin G303 Shroud asiakaspalautuksen hintaan 70€ maxgamingistä.
muok.
laajensin reikiä 1.5mm poranterällä ja siinä meni loputkin kontakti pinnat mutta socketit sopi hienosti. Jonkun micronin verran siihen jäi kontakti pintaa kun rulla kummiskin toimi kunhan painoi kynnellä kontakteja.
sockettien juottamisen jälkeen ei enään toiminu ja tunnin sähläämisen jälkeen tuo on ihan hiroshima... olkoot ilman toimivaa rullaa sitten.
G303 SE vähän mietteitä.
Pää kytkimien ja rullan naksahdukset kuullostavat ontolta tässä rakenteessa joka pisti korvaan heti ensimmäisenä verrattuna op1we.
Omronin 20M on muutenkin aika kevyet ja tekisi mieli vaihtaa vähän jäykempiin, mutta kyllä näillä klikkailee ja nopean testauksen jälkeen en usko että tulee kummiskaan vahinkopainalluksia tai itse aiheutettuja tuplaklikkauksia
Pää painikkeen on hyvin suunniteltu. Ei mitään klappia ja ongelmaa toleranssien kanssa
sivu näppäimet ihan ok. Vähän tuo taaempi nappi on mössöisen tuntunen ja natisee kun painaa pohjaan...
Rullaa rullatessa ja klikatessa koko hiirin kuori resonoi hieman ja tuo kuullostaa vähän ikävältä omaan korvaan, mutta askeleet, klikkaamine ja tuntuma on hyvät tuota ääntä lukuunottamatta.
Sensori vaikuttaisi pysyvän low power tilassa kokoajan ja odottelin noin 50 sekunttia jos menisi uneen mutta ei mennyt.
Logitechin softaa tai ghubia en ole asentanut kun hiiri lähti pelittämään heti kytkiessä ja nopeasti tarkastin tuolla logitechin OMM sovelluksella että asetukset on kunnossa kun tämä kappale oli asiakaspalautus.
Mukana tullut kaapeli oli kyllä pettymys ja jätin tuon op1we:n paracord kaapelit käyttöön vaikkei tämä kaapelia toivottavasti kovin usein tarvitsekkaan.
Tassut tekis myös mieli vaihtaa vähän pienempiin niin liukuisi paremmin ja pitäisi vähemmän ääntä.
Iso plussa tuosta että kuluneessa, mutta puhdistetussa hiirimatossa ei tuota kulunutta aluetta huomaa olllenkaan kun liikuttelee hiirtä siinä päällä. OP1We tahtoi tarrata kiinni tuohon alueeseen
Kyllähän tämä kelpaa 70€ hintaan.
Tuli tollanen razerin viper pro 3 hankittua niin onko mitään ehdotuksia millekkään kohtalaisen taipusalle usb-c kaapelille jolla ladata käytön aikana? Vai onko mitään väliä kunhan on hiirelle tarkoitettu?
Eikö siinä tule mukana "Razer Speedflex -kaapeli"? Vai tarviitko siis vielä taipusampaa?
Itse laitoin just tulemaan Cooler Master MM712 kun ajattelin viimein hypätä langattomaan maailmaan ja tuossa vaikutti olevan hinta-laatu-speksit aika kohdallaan ja muoto näyttäisi itselle sopivalta (nykyinen rotta on Steelseries Rival 3).
Olisiko heittää ehdotuksia Cooler Master MM712 korvaajaksi? Reilun puoli vuotta se kesti, mutta nyt alkoi rulla temppuilemaan ja hyppii rullan pyöritys miten sattuu. Perus puhaltelut yms ei auttanut joten laitan takuuseen. Ei vain oikein enää luottoa ole kun noin nopeaa ja kevyellä käytöllä hajoaa.
Uuden spekseille ei kauheaa vaatimusta, kuhan olisi laadukas ja kestävä, suurinpiirtein samaa kokoluokkaa ja tietty keveydestä plussaa. Onneksi löytyi kaapista vanha luotettava langallinen Rival3, tällä mennään kunnes uuden löydän.
Mielenkiinnosta kysyn, laitoitko MM712 takuuseen aikanaan ja saitko uuden tilalle ja jos, vaikuttiko se paremmalta rullan suhteen vai samalta?
Heh, itsellä tulossa juuri Rival 3 tilalle nyt MM712.
Eikä ole Rivalissa mitään vikaa, haluaa vaan siirtyä langattomaan. Olen käyttänyt muutamia muitakin hiiriä kuten EGG XM1, Glorious Model O ja D-, mutta Rivalissa on vaan omaan käteen paras muoto.
Muuten, koitko tuon MM712 muodoltaan ja kooltaan minkälaiseksi versus Rival 3? Huonompi, parempi?
Sain uuden takuuseen, mutta en sitä sen kummemmin aukonut vaan myin eteenpäin kaverilleni. Hänellä se on nyt toiminut kuten pitääkin ja ainakaan vielä ei ole vikaa ilmennyt.
Omasta mielestä parempi, se ”uppoaa” käteen juuri sopivasti, ainakin oman käden alla se tuntui juuri oikealta. Pienempihän se on, mutta hemmetin kevyt ja liukkaasti liukuva hiiri.
Ehdin tosiaan hommata sitten Logitechin g pro x superlight 2 hiiren tarjouksesta, maksoihan se perhanasti mutta toistaiseksi on toiminut ja sopinut käteen hyvin. Ehkä hiukan enemmän tykkäsin tuon MM712 muotoilusta, se oli kerrasta hyvä.
Mutta hyvä valinta se on hiireksi, ja kun takuu toimii noin hyvin niin uskaltaa sen ostaa.
Onko ehdotuksia logitech hiiren korvaajaksi kun he näköjään ovat viimeiset rippeet järkevyydestä hukanneet jos ne huhut pitävät paikkansa.
Pitäisi olla langaton hiiri vähintään 5 toimivaa näppäintä eli peukalo näppäimet ja rullan takan vielä yksi.
Paino puolesta ei tarvitse olla ultrakevyt.
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
Kuten artikkelissakin mainitaan, niin erityisesti tuo kestävyys/korjattavuushan tuossa haasteena on, että näkeekö koskaan moinen idea päivänvaloa.
Ei ihan spekseihisi mene, mutta tuli jossain kohtaa vastaan tällainen hot-swap hiiri, joka vaikuttaa mielenkiintoiselta korjattavuuden suhteen ja hintakaan ei paha Peli- ja esport-kauppa - MaxGaming.fi
Ehdotuksia?
itse hommasin viikko sitten tämän listan perusteella G303 SE optisella rullalla kun saan joka hiirestä rullan hajalle muutamassa kuukaudessa.
itse en enään osta hiirtä jos siinä on ttc kooderi rullassa.
muok. tuolta kommenteista bongattu lamzu paro tulee näköjään raesha optisella kooderilla LAMZU PARO
Itse odottelen mielenkiinnolla jos kailh go optisilla kytkimillä ja optisella rullalla tulisi jotain markkinoille. OP1We nuo kailh kytkimet oli kyllä kivat.
Alessa ois 129€ ja ykkösversio myös tarjouksessa 89€. Pitäskö vaan ottaa uudempi ja parempi? Tilaukseen lähtee kyllä jompikumpi. Toi linkissä oleva ois pinkki =D Nykyinen maksoi 25€ niin varmaan on eroa. Tulossa pelikäyttöön lähinnä CS2 varten.
Mikä vika tässä on?
Oma suositus kakkosversiolle. Optiset kytkimet ja usb-c lataus painoi omassa kupissa sen verran että otin kakkosversion.
Mikä vika tässä on?
Meillä tästä langallisia käytössä 3kpl, ei oikeen oo mitään vikaa vielä löytynyt.
Se roccatin mikähän se nyt oly joku easyshift vai easy+ toiminto on sellanen että en tiedä osaisinko olla enää ilman.
En muista olenko aikaisemmin kysynyt täällä, mutta onko kenelläkään kokemusta vertikaali pelihiiristä? Tai pelikäyttöön soveltuvista vertikaalihiiristä? Käyttö olisi diablo, mmo yms, eli ei mikään fps hiiri. Löytyy logitechin G604(?), mutta vanhaksi kun tulee niin käsi alkaa kipeytymään yhtään pidemmissä sessioissa. Työkäytössä on ollut logitech MX Vertical, joka on muuten passeli, mutta ei ominaisuuksiltaan ole pelaamiseen kauhean hyvä. Saa olla langallinen tai langaton. Tietty langaton on parempi, mutta valmis laittamaan piuhankin kiinni mikäli muuten sopiva hiiri löytyy.
itelle tuo superlight oli liian pieni ni kämmen oli ilmassa ni sormet puutu. Nyt logitechin G502 X plus wireless g91 wirelessin kaverina. ja on sopiva :thumbsup:
    141,9 KB · Luettu: 91
Voisi auttaa hieman asiaa jos kertoisit minkälainen on "vertikaalihiiri"..
Juurikin näin. Tuo pystyhiiri ehkä parempi termi. Tuo mx vertical on muotoilultaan yms hyvä, mutta en tiedä johtuuko sensorista vai käytetystä langattomasta yhteydestä vai mistä, ettei ole kovin responsiivinen ja kursorin liike ei tunnu niin tarkalta kun perus pelihiirillä.
Taitaa olla hieman useamman osan summa; MX Verticalissa on vain 125Hz polling rate, sensori ei ole yhtä kyvykäs kuin esim. Hero ja langaton yhteys on vain Unifying eikä uudempi ja lähempänä Lightspeediä oleva Bolt.
Lift on pitkälti Boltilla päivitetty versio, mutta muutoin edelleen max 4000 dpi ja 125Hz
Jep. Mitä itse olen googletellut niin tuntuu olevan tarjolla vain noname kiinakrääsävalmistajien ”peliversiota” pystyviiristä. Eipä niissäkään suoranaisesti vikaa ole, mutta ei huvita ostaa sikaa säkissä kun laatu saattaa olla ihan mitä vaan,
Jännä ettei ole peliversiota tullut kunnollisella raudalla näistä. Samalla tavalla siitä ergonomiasta hyötyy pelaajakin.
No niin MM712 saapui ja ensifiilis on hyvä, eipä tosiaan huomaa mitään viivettä 2.4 GHz versus langallinen moodi. Siis subjektiivisesti.
Muoto tuntuu hyvältä, mutta tietysti menee aina tovi tottua uuteen. Mitään välittömiä valituksen aiheita en löydä. Hiiren pinta on jopa aavistuksen "karkea" vähän niin kuin PBT näppäinhatuissa, tämä on hyvä juttu! Mattavalkoinen versio btw.
Tosin heti kättelyssä jostain syystä hävitti kaikki napit, vain kursori liikkui näytöllä ja tämä vielä langallisessa tilassa, mutta oli tod. näk. enempi Windowsin sekoilua kuin laitteen vika. Laitan uusimman firmiksen vielä sisään ja sitten kovaa ajoa.
Siirsin myös donglen tuohon pöydälle hyödyntäen mukana tullutta todella taipuisaa ja kevyttä punottua kaapelia sekä USB C - USB A adapteria, kaapeli taas on emon takana USB portissa kiinni.
Dongle oli ensin kotelon etuportissa, mutta vaikutti hieman pätkivän yhteyttä. Etäisyyttä ei tule paljoa, mutta kotelo on pöydän alla ja pöytälevy on aika paksu, se voinee selittää. Lisäksi tässä lähellä on WiFi lähetin, joka voinee sotkea 2.4 GHz taajuutta myös.
Täytyy kyllä sanoa, että hintaan nähden saa hyvää vastinetta kun mukana tuli vielä grippiteipit, tosin tuon mukavan pinnan vuoksi niitä tuskin tarvitsen.
Vedin vanhan OP1we:n pöytälaatikosta esiin ja pelasin pari peliä CS:ää ja tulin taas siihen tulokseen että pienet hiiret on se juttu omalla osalla vaikka viimeset puolisen vuotta pelaillut Zowien U2:lla, ei taida olla vielä päivitettyä langatonta versiota tuosta OP1:stä ulkona missä olisi kevyemmät kytkimet? Onko jotain muita pieniä hiiriä mitä kannattas katella?
Itelle saapu Pulsarin X2V2 Mini tossa pari viikkoa takaperin ja tää on oman empiirisen tutkiskelun jälkeen parempi mitä Superlight. Akku vähä kehnompi, mut omaan käyttöön riittää kaheks viikoks. Softa on yllättävän hyvä ja simppeli, voit säätää sieltä debouncen klikkauksiin, rullan nopeutta ja kui paljo haluut nostaa hiirtä ja tietty muut perus setit. Ja onhan tää kyl Superlightia aika paljon pienempikin, normimalli lie aika lailla saman kokonen kylläkin. Aika vakuuttava laite hintasekseen.
Jarppab
