Pelikone 1000 - 1300 €
2 eurolla kaksi vuotta pidempi takuu, nopeampi levy. Eli hyvin sijoitettu kahvikupposen hinta.
Kiitos vinkistä, vaihdettu. Onhan toi nyt oikeasti nopea tallennustila? Viime aikoina ollut SSD:n kanssa tosi pahaa hidastelua varsinkin lähes täytenä (teran SSD:stä alle 50 gt vapaana).
Ja mitkä halvimmat PA:t loppuu? Mikä PA?
Thermalright Peerless Assassin prossujäähy. Eli ilman RGB:tä oleva malli.
Vähän vaikeaa on nyt valita näytönohjainta. Kuulemma AMD:n korttien ongelmat on jo korjattu. Mutta Nvidia kiinnostaisi silti enemmän, koska vihreän leirin korteissa on ymmärtääkseni edelleen parempi tuki myös hyötyohjelmissa. Siitä löytyisi myös Nvidia reflex low latency -tila, joka voisi antaa pientä etua FPS-pelaamisessa.
Nyt vain oikean kortin valinta hiertää vähän. Haluaisin pelata CS2 1440 p low-asetuksilla niin, että low 1 % FPS olisi yli 200, jos mahdollista, yli 250. Näin saisin täydellisen smoothin kokemuksen 240 hz näytöllä. Mikähän olisi järkevä valinta?
Milloin muka? Ei ainakaan sunnuntaina oltu mitään korjattu.
Olen ymmärtänyt, että tuosta Reflex low-latency tilasta on myös enemmän haittaa kuin hyötyä CS.
Sitä VAC-banniongelmaa ei varmaan ole korjattu, mutta nykimiseen liittyvät ongelmat käsittääkseni korjattiin peliin tulleella päivityksellä?
Pikaisella googlauksella ongelmia on tosiaan ollut CS:ssä Reflex low latencyllä.
edit: Piti vähän kaivella lisää. Kortissa kuin kortissa näyttää olevan 1 % low FPS melko heikko tässä CS2-pelissä, jopa huippukorteilla voi olla 1 % low 120-200 fps. Eli jotain optimointia tai korjausta toivottavasti tulee. Eli nyt ei pääse edes rahalla eroon pienestä nykimisestä. Niistä 20-900 ms viiveistä on jo päästy, mutta vielä on jotain 3-20 ms piikkejä ruuduissa.
Sen Gamers Nexusin testin jälkeen joku shader compile korjaus tuli ja 4070 ainakin nousi listalla. AVG FPS parani. 4070 on nyt 3070:n yläpuolella.
Lähde: Steve, sen videon kommenteissa. + Tämä hw news kannattaa katsoa.
Shader bugi vaikuttanu kaikkia kortteja ja
liikaa random juttuja oli sillo.
Mitään uusia grafiikoita Steve ei näyttänyt.
Toivottavasti tulee part2 video.
Tällainen meni lopulta mulla tilaukseen:
emo: B650-AORUS-ELITE-AX
prossu: AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz
näyttis: GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12 GB
muistit: G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
tallennustila: Western Digital WD Blue SN570 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
virtalähde: Seasonic VERTEX GX-850 virtalähdeyksikkö 850 W 20+4 pin ATX ATX Musta
koppa: Fractal Design North mesh-kylkipaneelilla
prossucooleri: ENDORFY Fera 5
koteloon tuulettimiksi 3 x Phanteks 120mm T30-120
Onko tasapainoinen paketti? Tuota voi varmaan vielä muutella, jos on jotain kriittistä. Ajattelin ton WD M.2 -ssd:n lisäksi hankkia vielä jonkun nopeamman, mikähän olisi nyt hyvä asema käyttöjärjestelmälle?
Koko homma maksoi nyt sitten lopulta yli 1800 €, kun otin vähän paremman emon ja prossun ja näyttikseksi tuli tuo 4070. BF-tarjouksia sain käytettyä ehkä 60 euron edestä, kun en ehtinyt napata Jimmsin 4070-tarjousta.
Oma setup taitaa osua tähän ketjuun. Eli miltä vaikuttaa seuraava paketti:
Ostoskori
Kommentit:
- Koteloksi haluaisin about vastaavan kokoisen mikä on nyt korissa (saa olla ikkunalla tai ilman)
- Muutakin emolevyä voi ehdottaa
- Näyttistä vielä mietin, että otanko RTX4070sen vai tuon mikä nyt korissa. CS2:sta tulee pelailtua enimmäkseen.
- RGB-valoille ja muille ei käyttöä
- Onko prossu fiksu tuohon pakettiin?
- Näyttää olevan jäähyllä pitkä toimitusaika, joten mikä muu toimisi?
Ostoskori
Kommentit:
Ylöspäin jos jollain on aikaa katsoa.
eetulund
