Pelikone 1200-1500 €
Koko setin tilailen datatronikilta ja sielläkin näyttäysi olevan 7700xt mallia 539 hintaan.
Suosittelisit siis mielummin tuon 7800x3d:n kaveriksi esim. 7700xt kuin 7800xt minun tapauksessa?
Miten se osuu sinun budjettiin? Noilla ei loppupeleissä ole eroa kuin 60e.. eli koko korin hinnassa ei juuri mitään.
Jos otat 7800X3D:n niin ota 6800XT tai 7800XT niin ei ainakaan harmita jälkikäteen ;)
Katso, että mahtuu koteloon.
Ei madi missään vaiheessa sanonut niin. Hän sanoi nämä pari kommenttia " Eli 7800X3D ja RX7800XT on varmasti todella hyvä pari keskenään. " ja toisessa kohtaa: " mikäli haluat säästää niin tuo 6800 ja 7700XT on ~80€ edullisempia kuin 7800XT. ". Eli kyse on lähinnä sinun budjetistasi. Jos sinulla on tuo välissä oleva raha ja halu se tietsikkaan käyttää niin tottakai tuo 7800XT olisi tehokkaampi vaihtoehto. Jos rahaa ei ole tai sitä ei ole tarkoitus käyttää jotakin tiettyä budjettia enempää niin sitten katsot noita halvempia vaihtoehtoja.
Tuossa ois tuohon sun edelliseen linkkaamaan koriin ehdotus
Eli Ryzen 7600->7700, esim. COD tykkää 8-ytimestä. Mukana tulee jäähy.
RTX4060ti->RX6700XT.. tuo 4060ti on muistikuristettu ja esim. CS2 kärsii siitä. Radeonissa 12GB vRAM. Hinta liki sama.
1500e budjettiin
Ostoskori
Tuon 1500e rajan alitus vaatisi kajoamisen koteloon tai RAMeihin.. tai vaihdon siihen Ryzen 7600.
7800X3D ja jäähyn kera kori nousee 1625 euroon.
1500e budjettiin
Ostoskori
Toinen vaihtoehto prossulle oli justiinsa tuo 7700 minkä olet noihin paketteihin laittanut. Jotenkin vaan vaikuttaa hupsulta laittaa yli 100 e lisää prossuun, kun 90 % vertailuista se on lähes samalla tasolla kuin 7600. Saatan toki olla väärässä ja jos olen niin mieluusti korjatkaa ja selittäkää. Ytimiä taitaapi tuossa 7700 mallissa olla 2 enemmän, mutta onko yleisesti vaikutusta suorituskykyyn paljoakaan?
Tässä paketti mitä itse kasannut. Pennin päälle ei ole, kun oma ehdotuksenikin ylittää 1600e.
    394 KB · Luettu: 27
Ei tuota virtalähdettä kannata ostaa.
Tuo 6700xt on hintansa puolesta mielestäni oikein mainio. Olisiko sen rinnalle iha tyhmää laittaa 7800x3d??
Muistakaa, että näyttistä ei ole tarkoitus päivitellä, vaan sillä tulisi mennä seuraavat 5v eteenpäin?
Siinä tapauksessa kannattaa prossusta säästää ja hankkia parempi näytönohjain.
Kyllä tuo 7800X3D murskaa tuon 7700/X Full-HD:lla niin mikäli sun on oikeasti tarkoitus sillä näytöllä jatkaa niin silloin mikäli raha polttaa taskussa, ottaisin tuon 7800X3D.
Jos ja kun se budjetti venyy niin laitat sille kaveriksi sen 7800XT niin ei tarvitse arpoa :)
Nyt taas alkaa tuntua, että 7800x3d + 7800xt combo menee aivan överiksi omaan käyttöön.
Alla, setti minkä kasasin tämä ketjun tiedoilla. Tuota 6800xt mallia näyttää olevan vain 1 kpl vasrastossa niin kutkuttaisi laittaa suoraan tilaukseen.
Eikai tässä setissä tuo kotelo jää liian pieneksi ja vaikuta esimerkiksi merkittävästi ilmavirtaan?
6800XT on hyvä, monessa tilanteessa jopa nopeampi kuin 7800XT ja sen pitäisi mahtua tuonne koteloon, kotelon tiedoissa maininta että näyttiksen enimmäispituus 350mm, kun tuo 6800XT on 330mm pitkä.
Kasauksen saa ilmaiseksi koodilla iotech-kasaus, silloin pitää olla pelkkä kokoonpanon kasaus ostoskorissa, ei tuo käyttöjärjestelmän asennus, se on helppo tehdä itse kotona muistitikulta ja säästää samalla rahaa kasauksen kuluissa.
Ei jää pieneksi. Näyttis on 33cm ja kotelo 35cm.
Tosiaan mikäli käyttöjärjestelmän asennus onnistuu itseltä niin säästää tuon 45e
Jees, se oli tarkoituskin tehdä.
Kun kone saapuu kotia riittääkö pelkästääm gpu drivereiden asennus vai onko oleellista tehdä jotain muutakin?
Hyvä olisi päivittää ensin emolevyn bios uusimpaan versioon, windowsin updatet, näytönohjaimen sekä AMD piirisarjan ajurit.
Elikkä tuon uusimman setin uskallan laittaa tilaukseen ja kaikki enemmän kuin yhteensopivaa toistensa kanssa? (Virtalähde yms)
On. Ainoa mikä voi olla niin tuo etutuuletin menee muistikampojen päälle. Eli tuulettimen nostolle jää ~0.6cm tilaa ja en osaa sanoa riittääkö se. Varsinaista ongelmaa ei ole, koska etutuulettimen voi jättää asentamatta. Lisäksi voit säästää rahaa ottamalla tavallisen Ryzen 7600 + AG400. Tuolla nykyisellä setilläsi ei kovin montaa euroa jää eroa siihen Ryzen 7700 ja sen mukana tulee kuitenkin isompi cooleri.
Voitko päivittää ton setin silleen, että siinä on tuo 6800xt ja 7600x. En kuitenkaan haluaisi, että koppa meinaa jäädä liian pieneksi. Eli pikkuinen optimointi. Muokkaa myös muisteja yms, jos jotain tarjolla samaan hintaan.
KIITOS PALJON!!!!!
KIITOS PALJON!!!!!
Ei tuo paketti mielestäni enempää optimointia tarvitse, paitsi ehkä juuri tuo prossun vaihto 7600 (+toi toinen jäähy), mutta se ei ole välttämätöntä.
Näyttäysi ettei tuota 7600x mallia varastossa olekaan. Eli 7600 mallilla mennään. Sen kanssa siis otetaan tuo ag400. Tuolla ag400 mallilla ei siis voi tulla vastaan tuota madin mainitsemaa ongelmaa?
Näyttäysi ettei tuota 7600x mallia varastossa olekaan. Eli 7600 mallilla mennään. Sen kanssa siis otetaan tuo ag400. Sellaisen kopan kuitenkin haluaisin, että ei tulisi tuota madin sanomaa ongelmaa vastaan.
Ei ole ongelmaa tuolla ag400.
Ei se ole ongelma, tuon Peerless Assassinin kanssa vain sen prossujäähyn etutuuletinta voi tarvita nostaa ylöspäin, ei kotelon. Tuon AG400 kanssa kun on vain yksi tuuletin niin silloin ei tarvitse tehdä mitään.
Sitten jos joku vielä jaksaa linkata mistä saa luotettavasti windows 11 pro lisenssin
Haet selaimesta vaikka "windows 11 pro lisenssi huuto"
Nämä on vähän harmaalle alueelle jääviä lisenssejä. Ne ovat toimivia ja edullisia, eivätkä laittomia, niin niitä täällä käsittääkseni ehdotetaan.
Täällä on ketjukin noista lisensseistä, jos haluat lukea:
Halvat Windows lisenssit?
Eikai tuo tilattu 6800xt ole liian järeä 7600 ryzenille? Alkoi nyt jälkikäteen pelottaa, että eikai prossu kuole jos joutuu vääntää 100% 1080p resolla?
Full HD -resolla suorituskyky on prosessorista kiinni. Jos resoluutiota nostettaisiin 1440p tai 4k niin sitten suorituskyky olisi enemmän näytönohjaimesta kiinni.
Täällä ei oltaisi ehdotettu tuota jos ei toimisi moitteetta. Tuolla yhdistelmällä pyörii pelit erinomaisesti Full HD, eli ei ole liian järeä näyttis tuolle prossulle.:thumbsup:
Pikanen kysymys. Jos näyttis toimii 80 % usagella ja cpu esim 60-70 %, niin aiheutuuko siitä stuttereita missään määrin??
Paniikki iski päälle ja konepaketti peruttu :D
Sitten jos joku voi rakentaa toho ympärille paketin, missä ei cpu tuullettimen kanssa mitään ongelmaa tulisi :D
Plussaa ois, että mentäs alle 1700€
Tossa pohja:
Tossa pohja:
Siis mikä vika edellisessä ostoskorissa nyt oli?
Meinasin vetää tuon koteloehdotuksen pois.
Vanha kotelokin käy, vaihtaa ne rammit 10mm matalemmiksi.
Prossu kun on 7800X3D, niin ei se ole niin tarkka latenssi lukujen kanssa.
ja myös 7600:n kanssatodennäköisesti pieni ero.
Kyllä sitä etutuuletinta pysty nostaa niiden Trident kampojenkin kanssa vähän.
Mutta jos tuli paniikki, ottaa matalemmat muistit.
edit: prossujäähy ensin oli Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Viimeisessä lihapulla88:n ostoskorissa AG400.
Turha sitä on panikoida kun se tuulettimen nosto ei vaikuta yhtään mitään mihinkään...
Analyysiparalyysissa olevan henkilön kanssa ei kannata antaa lisää vaihtoehtoja jos ei tarve vaan pikemminkin vain karsia niitä :-D
Tuo setti siis enemmän kuin optimaalinen ja tuuletuksen kanssa ei tule mitään ongelmia? Prossu pysyy varmasti tarpeeksi viileänä? :D
Alkaa itseäkin vituttamaan tämä turha arpominen :D
Ei tule ongelmia, kuten ei olisi tullut aiemmankaan kokoonpanon kanssa. Nämä ostoskorit on jo valmiiksi mietitty näiden asioiden osalta.
Nytten on härkösen setti tilattu. Toivottavasti lämmöt pysyy kurissa ja coolerin asentamisessa ei tule ongelmia :)
Hyvältä näyttää. Palaa sitten asiaan kokemusten kanssa tähän samaan ketjuun niin saadaan palautetta, että miten on toiminut ja oliko mitään haasteita.
Riittääkö muka näissä halvimmissa AM5-kannan emolevyissä virransyöttö yms, jos sinne lyö jatkossa jotain jytympää prossua? Jos näin on, niin aika halvalla pääsee verrattuna inteliin, johon ei hirveesti päivitellä. Tosin huhua liikkeellä, että ensi kantaan menisi 3 geniä.
Riittää.
K2bizza
