Pelikone alle 600€? (Fortnite, CSGO)
Pitäis saada kakkoskone Fortniten ja CSGOn pelailuun. Tarkoituksena olisi selvitä mahdollisimman halvalla, mutta tarvittaessa budjettia pystyy venyttämään erityisen hyvästö syystä. Käytettykin voisi periaatteessa olla mahdollinen, mutta en nyt kuukausia viitsi myyntipalstoja seurailla sopivan metsästämiseksi.
Arvostaisin jos jollakulla olisi heittää jotain ideoita.
Budjetti: Mielellään alle 600€, mitä halvemmalla selvitään sitä parempi.
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin: Ei.
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna: En.
Ylikellotatko prosessoria:
- En.
Kotelon koko:
ATX
Kotelon väri/ulkomuoto: Ei väliä.
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä: Ei.
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä: Kyllä.
Koneen käyttötarkoitus:
Pelaaminen (Fortnite, CSGO
Kuuluvatko näyttö/näppis/hiiri/etc budjettiin: Ei.
Tätä ehdottelin toisessa ketjussa. Laita siihen isompi SSD tai parempi näytönohjain tai hienompi prossujäähy.
Autanpa hiukan minäkin, mulla on tuo hsalosen linkkaama näyttis itseasiassa just nyt myynnissä tuolla noin, laita privaa jos haluat ostella moisen pois. Säästät 49.90 siinä jos saat noudettua sen.
Ryzenin kanssa sijoittaisin siivun lisää muisteihin ja ostaisin b-die ramit.
Esim. Nämä g-skillit
Tuon satasen hintaerotuksen kun laittaa lisää näytönohjaimeen (esim. GTX1660Super) eikä C14 -muisteihin niin saa huomattavasti enemmän suorituskykyä vert. C14 vs C16. En tiedä onko nuo PNY -muistit Hynixiä vai Micronia, mutta eivätköhän asiansa aja. Tämän hintaisessa setissä en panostaisi b-die kampoihin.
Jos on tuo 600e käytettävissä ja ei ole pakko kaikkia osia samasta paikasta tilata niin kannattaa myös harkita RX580/RX5500 näytönohjainta ja Ryzen 2600 prosessoria.
B-die tuo suorituskyvyn lisäksi vakautta.
Nyt jos säästää 50€ ostamalla esim. hynixin muistipiirillä olevat muistikammat ja ne eivät suoridukaan edes xmp asetuksista, joutuu pahimmassa tapauksessa päivittämään muistit myöhemmin tappiolla.
Mulle on käynyt näin ja siksi ehdotan näin. Muisti on ikuista ;)
Kannatan ajatusta tuosta GTX1660superista, tähän tarkoitukseen erinomainen
Tuo prosessori on 1600 AF, eli lähes sama kuin 2600. 12 nm Pinnacle Ridgeistä kannattavia hankintoja ovat enää lähinnä halvin 1600 AF ja kallein 2700X, välimallit 2600 ja 2600X eivät niinkään.
Vielä 12 nm prosessoreilla muistien 3200-nopeus XMP-asetuksilla, muilla kun Samsung B-die muisteilla on vähän kiikun kaakun, voi joutua säätämään käsin/säätöohjelman avustuksella. 3000-nopeus on jo selvästi varmempi tapaus. Noissa PNY:n muisteissa kuitenkin näyttäisi olevan valmiit asetukset hitaammillekin nopeuksille:
PNY 16GB (2 x 8GB) XLR8 Gaming, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta *Tarjous, norm. 99€!* - 74,90€
XLR8 DDR4 3200MHz Desktop Memory
"Speed Compatibility 3200MHz, 3000MHZ, 2800MHz, 2666MHz, 2400MHz, 2133MHz"
Toki kokoonpanossa on montakin paikkaa, joihin voisi käyttää ylimääräisiä euroja:
Parempi prosessorijäähdytin, kotelotuuletin tai pari (suosittelisin RG4T:tä, koska siinä on vakiona 3 tuuletinta+tuuletinohjain mutta sitä ei nyt juuri ole varastossa), laadukkaampi virtalähde (paitsi jos on tiedossa, että kakkoskoneeseen tulee vähän käyttötunteja), RX 580 jne..
Päivitellääs tännekin sen verran, että tuli tilattua seuraavat osaset;
MSI B450-A PRO mAtx emolevy ~68e
Ryzen 1600AF ~106€
Gigabyte gtx 1650 super oc näyttis ~180e
2x 4gb kingston hyperx fury 3200mhz cl16 muistit ~50e
120gb pny cs900 SSD ~35e
Artic freezer 34 prossujäähy ~27e
Seasonic s12III 550w virtalähde ~63e
SilentiumPc rg4t kotelo ~40e
Yhteensä nuo osat siis maksoi noin 570e.
Kevyesti kellotettuna (3.6ghz ja muistit 3400mhz) tuo 1600AF ja 1650 super vielä vähän kellotettuna jaksaa pyörittää low asetuksilla ja 1440x1080 resolla spotify ja discord taustalla päällä noin 320 tasasesti ilman framedroppeja. Tähän hintaan itse ainakin tyytyväinen tuohon koneen suorituskykyyn ja tässä käytössä varmastikin riittää muutaman vuoden eteenpäin.
Ps. Tuli tuossa katsottua noita hintoja uudestaan tämän päivän hinnoilla niin näyttis ja prossu ovat kallistuneet tuosta ostohetkestä (tällä hetkellä kys näyttis @proshop on 199€ ja samasesta puljusta 1600AF 107€, eli tämänhetkisillä hinnoilla ollaan noin 600€ koko paketin osalta.)
Tuossa oma setti reilun kk takaa. Tuohon vaihtamalla nuo PNY:n muistit 20€ lisähintaan saadaan se 16gb muistia ja SSD:henkin voi muutaman kympin sijoittaa lisää niin saa enemmän tilaa :) säästää voi tuossa prossujäähyssä jos sen jättää pois ja menee sillä vakiojäähyllä, sekä vaihtamalla tuon virtalähteen silentiumPC:n 500w Veroon. Siinäkin säästää sen pari kymppiä versus tuo seasonic ja se voi jopa olla parempi? Ja näyttiksestä sen verran että senkin voi vaihtaa esim tuohon rx570 niin tulee melkoinen säästö, mutta toki myös pieni suorituskyvyn lasku, ei taideta kuitenkaan puhua mistään älyttömistä lukemista.
Tuo 1600 AF on käytännössä sama prossu kuin 2600 mutta pienemmillä kelloilla. Ylikellotetuna (tarvii kyllä vaihtaa prossujäähytin vakiosta) taitaa jopa joidenkin testien perusteella olla tehokkaampi kuin ylikellotettu 2600. Tästä voi joku viisaampi vielä varmistaa, itse en oo ihan satavarma ja voin tässä puhua puuta heinää:hmm:
Itellä on ainakin lämmöt pysyneet tuolla setupilla hyvin kurissa myös pelatessa; taitaa prossun korkein lukema olla ~70°C ja näyttis pyörii siellä ~45-50°C nurkilla emolevyn kanssa kokoajan. Toki tuossa rg4t:ssä on käsittääkseni ainakin hintaisekseen kopaksi hyvä ilmankierto.
Tuossa kun puhuin noista fraimeista, on kyseessä CSGO, Fortnitesta ei mitään käsitystä kun ei sitä tule pelattua.
E: OP näyttää tarvitsevan langattoman yhteyden, eli sitten vielä kylkeen joku wlan adapteri. Niitä taitaa saada alkaen noin 10€.
Kysymystä siitä, kannattaako käyttää edes parikymppiä yli minimitason virtalähteeseen, voi tietysti lähestyä monella tavalla. Aluksi voi ainakin vertailla speksejä.
SilentiumPC 500W Vero L2 Bronze, ATX-virtalähde - 44,00€
Seasonic 550W S12III, ATX-virtalähde, 80 PLUS Bronze, musta - 62,90€
Noissa kummassakin on ilmeisesti DC-DC-regulointi, koska koko kapasiteetti on käytettävissä 12V linjassa. Jonkinlaisena kompana Seasonicin askelta pienempi 500W malli sitten perustuukin vanhempaan ryhmäregulointitekniikkaan.
Seasonicissa on 5 vuoden takuu, kun SilentiumPC:ssä 3 vuotta. Käytännön takuuvaihtoon ei kukaan tietysti toivo joutuvansa, mutta voi sitä jonkinlaisena valmistajan elinajanennusteena pitää. Jos pitää virtalähdettä aina takuuajan ja vaihtaa sen sitten uuteen, niin hinta/vuosi on SilentiumPC:llä 14,7€ ja Seasonicilla 12,6€. Uuteen vaihtaminen tietyn käyttöajan jälkeen on järkevää, koska toimivallakin vanhalla virtalähteellä jännitteen rippeli voi nousta yli speksien, eikä sitä mitenkään huomaa ennen kuin se aiheuttaa häiriöitä koneen muissa komponenteissa.
Luotettavuus tietysti muodostuu käytettyjen komponenttien laadusta. Vaikka ei olekaan aina varmaa, onko kalliimmassa käytetty kalliimpia ja luotettavampia komponentteja, niin käänteisesti asia aivan varmasti pitää paikkansa - halvassa on käytetty halpoja komponentteja. Virtalähteet eivät ole samalla tavalla kutistuneet kuin muu puolijohdetekniikka, joten niihin ei päde samanlainen kustannusten putoamisen ekonomia. Rahalla saa komponenteilta paitsi parempaa suorituskykyä niin myös parempaa kestävyyttä.
Aivan sama siru. Eroja syntyy vain siitä, kuinka korkealle kukin yksilö saadaan kellotettua.
Koteloista/tuulettimista vielä:
näköjään tuota ikkunatonta RG4-kotelomallia saisi lyhyemmällä toimitusajalla, mutta pari euroa kalliimmalla:
Ihan mielenkiinnosta kun itsellä koneprojekti käynnissä:
Onko täällä ketään, joka osaisi vinkata hyvän "minimikokoonpanon" vain CS:GO pelailuun, jolla saisi fullhd 1080p näytöllä sen stabiilin +200 fps?
Tässä on hahmoteltu pakettia ja hintalappu keskusyksikälle 1100 € nyt, joka tuntuu aika kovalta suhteessa pelin vaatimuksiin.
Kiitoksia vinkeistä! Ylhäällä onkin jo hyvää tavaraa, mutta eniten kiinnostaa:
1. Mitkä intelin prossut minimissään?
2. Mikä näytönohjain minimissään?
3. Muistit ilmeisesti hyvä ottaa 3200mhz?
Käytettynä tarkoitus jiirailla mahdollisimman low budget kone, jolla tosiaan vain voisi hakkailla kynäriä silloin tällöin.
Eiköhän tähän riitä i5-46x0k ja gtx 970 tasoinen kone hyvin. Hintaa prossu, emo, muistit + näyttis paketille tulisi ~200€. Tosin päivitettävyys tuolla setillä olisi huono, mutta jos se pelkkään cs:sään tulisi nii tuskin haittaa. Todennäköisesti halvemmallakin selviäisi, mutta tuo taitaa olla budjettikone luokassa sellainen mikä antaa rahoille ihan kivasyi vastinetta.
Jjhä
