Pelikone lapselle 800-1000
Kannattaa hakea ajurit uudestaan tuolta:
amd.com/support
Ensiksi Chipsets -> AM5 -> B650 . Sitten se ylin ja jos on valittavina, että Clean Install, niin valitse se.
Sitten Graphics -> RX 7000 -> RX 7600 -> RX 7600. Sieltä kumpi vaan.
Itsellä on puhtaita AMD-kokoonpanoja myös, mutta tunnen myös teinejä, jotka asentelevat kokoamiini koneisiin jotain backuground caruselleja ja ledinvälkytysohjelmia ja minecraftin 200 eri modia. Ei tästä koneesta pitäisi olla näin paljon vaivaa, mutta jotain siellä nyt on, joka rikkoo sen.
Lisäksi ihan jossain tapauksissa Windows on aktivoitunut, mutta se siellä taustalla latailee ja asentelee päivityksiä. Tämä voi aiheuttaa tuota pätkimistä, mutta pitäisi korjautua rebootilla/odottamalla.
amd.com/support
Näytönohjaimen tuulettimet ei pyöri laisinkaan, paitsi sekuntia uudelleen käynnistettäessä
Se on ominaisuus, ei bugi :)
Minulla on monta VoimaVäriä ollut, tuo on kyllä muissakin ominaisuutena ollut.
Ja niistä se kotelon aiemmin kuulunut ääni on ollut peräisinkin. PA 120 jäähy on hiljainen ja kotelotuulettimet tuskin kovasti kierroksia ottavat kun voivat olla asetettu ihan jollekin vakionopeudelle.
amd.com/support
Tästä mikä
Ylin, muut on kovalevyjen laittamista levypakoiksi ja en suosittele. Tuossa tulee vaan kaikki emolevyn tärkeät systeemiajurit uudestaan tuossa ylimmässä. Ja virrankäyttösuunnitelmat ja oikeastaan kaikki tarpeellinen, mitä emolevyn puolesta pitää asentaa. Ja itsekin hain MSI:ni ajurit tuolta, niin sain varmasti tuoreimmat.
No sammuta tuo AMD Control Center ja ota pois taustalta häiritsemästä. Se vie 33% prosessoristasi, eli aivan liikaa.
En usko, että näytönohjain on rikki. Se tuulettimien käynnistymättömyys on oikeasti ominaisuus. Olet maksanut siitä, että on 100% hiljainen , jos ei ole kuormaa. Taitaa olla AMD:n joku ajuriongelma.
Koeta vielä näytönohjaimen ajuri tuolta samasta paikkaa:
amd.com/support
amd.com/support
Ei käynnisty enää ollenkaan kun näyttiksessä piuha kiinni.
Usko pois, täällä ihmetellään, miten tuo on mahdollista. Ei pitäisi tapahtua. Haluaisin sanoa: en usko sinua. Mutta nähtävästi noin on käynyt.
Teitkö BIOS:issa mitään muuta kuin EXPO-asetukset? Ihan mitä vaan? Oletko varma?
Näyttiksessä on lisävirtapiuha ihan tiukasti paikallaan?
En tiedä onko tuo edes teoriassa mahdollista että pelkällä emosta saatavalla virralla toimisi mutta huonosti.
Nyt käynnistyi kun taas väärässä portissa.
Olen lähes 100% varma etten biosissa muita asetuksia muuttanut.
Ehkä se näyttis temppuilee, mutta pitäisi olla laatuvehje.
BIOS:in asetukset saa palautettua, mutta jos EXPO rikkoo jotain, pistäisin itse osat takuuseen ja sanoisin , että ei toimi.
Valitettavasti nyt pitäisi testata toisella näytönohjaimella.. Se ei vaan taida onnistua..
Ja usko pois edelleen, täällä raavitaan päätä, miten olet tähän tilanteeseen päätynyt. Mikään tekemäsi toimenpide ei pitäisi rikkoa yhtään mitään.
Miten palautus löytyy. Mutta siis kone temppuili jo ennen kuin edes biosia kertaakaan aukaisin.
Temppuilu kerta alkoi jo ennen biossia säädettäessä niin paska mäihähän tässä nyt on käynyt jos näyttis leipoi heti.
Toki komponentit käyttäytyvät noin, että näyttävät vikansa yleensä hyvin nopeasti. Tai sitten vasta ikääntymisen johdosta vuosien päästä.
Koneella ja kasauksella on 2 vuoden takuu, sekä yksittäisillä komponenteilla pitempikin. Vaivansahan tuosta takuukeissistä on, mutta sille nyt vain ei voi mitään.
Onneks asun datatronicin lähellä pääse siellä käymään alta puolessa tunnissa. Laitanko biosista takaisin muistin siihen 4800 asetukseen vai mikä siinä oli vai tuleeko palautuksessa
Onhan se nyt ikävää, että juuri kootun koneen joutuu lähettämään takaisin..
Laita tuo:
EXIT-menussa pitäisi olla.
..mutta siis olet maksanut EXPO-muisteista, niiden pitäisi toimi 6000MHz. Jos lähtee 4800MHz toimimaan, niin en hyväksyisi tilannetta.. Kyllä takuun pitäisi hoitaa toimiva setti tilalle.
Ja jos toteavat että näyttis on paskana, mutta eivät anna hyllystä suoraan uutta (Ei ole antaa nyt tuota hellhoundia eikä kyllä näköjään ainuttakaan muuta 7600 korttia) niin pyydä, että laittavat toisen vastaavan näyttiksen takuukäsittelyn ajaksi koneeseen, ainakin täällä ovat mainostaneet että heillä sellaisia on antaa odotteluajaksi.
Mitenköhän ton nyt sit korjaa tämmöinen apina joka ei mitään koneista ymmärrä.
Omatoimisesti et tuossa nyt oikein muuta voi enää tehdä kuin varmistaa että kortti on kunnolla kiinni, lisävirtaliitin on kunnolla kiinni ja myös virtalähteen päästä virtapiuha on kunnolla kiinni.
Tai sitten kiikutat paketin Datatronicciin ja he etsivät missä vika.
No sä et ole raytracingia laittanut päälle, pelin crashaamisestä ei varsinaisesti ole enää kyse kun näyttis on nyt täysin mykkä.
Fortniten kun lataa ekan kerran, se kysyy. Laitetaanko suositellut asetukset käyttöön. Jos sen valitsee, on parhaimmat asetukset käytössä. Eiks tässä koneessa ollut integroitu näyttis? Laittaa sen kautta pelin pyörii ja katsoo asetukset.
No se ei ole enää ongelma, kun nyt 7600 näyttis ei enää anna kuvaa lainkaan, ei ilmeisesti enää edes biossiin pääse sen kanssa. Integroidulla fortnite pyörii 40fps.
..mutta tässä on myös maksettu erillisnäytönohjaimesta (7600), niin kyllä sen pitäisi toimia. Vaikka kuinka toimisi integroidulla, on maksettu enemmästä.
Jos erillisnäyttiksellä pääsee biossiin mutta winukka ei käynnisty niin sitten siellä on joku ajuri totaalijuntturassa. Ja pitäisi koittaa käynnistää winukka safetilassa joka laittaa vain minimiohjaimet käyttöön.
Kaverilla oli juuri vastaavaa ongelmaa, kun windows oli ladannut ajurit päälle. En huomannut äkkiä tästä mainintaa? Tosin lähti päälle, mutta pelit vain tökki älyttömästi.
Ei vaikutusta pätkii ja pätkii..
Tämän perusteella näyttäisi olevan edelleen integroidussa kiinni. Koittaisin nyt poistaa EXPOn käytöstä, ja sen jälkeen saako kuvaa erillisestä näytönohjaimesta. Jos intternettiä on uskominen, on DDR5 expot aiheuttaneet AMD:lla mitä kummallisempia ongelmia.
Oli vika sitten näytönohjaimesta tai EXPOssa kannattaa Datatroniciin olla yhteydessä, suorituskyky ei ole sitä mistä on maksettu.
Ei tämä AP:ta enää auta, mutta EXPO-profiilin pitäisi juuri olla semmoinen, että vaan toimii suoraan paketista, laittaa kaikki asetukset ja saa luvatun hyödyn muisteista.
Itse ainakin makselin n. 15€ extraa (vrt. halvin) muisteista, joissa oli EXPO.
Ja Userbenchmark on testiohjelmana huono (ei kerro todellisesta suorituskyvystä), mutta sillä saa välillä virheitä kiinni. Nytkin kävin katsomassa, että BIOS on tuorein versio ja muistit ajaa 4800MHz, niin ei tarvinnut erikseen noita kysyä.
Ehkä Nvidian näytönohjaimen kanssa olisi ollut helpompaa, mutta myös kalliimpaa ja olisi saanut huonompaa vastinetta rahoillesi, jos pelkkä pelisuorituskyky on tärkeää. Nyt kyllä aamulla tuntuu, että vika on tod.näk. näytönohjaimessa, mutta voi se olla muisteissa tai emolevyssäkin. Melkein, jos on hetki aikaa, niin ottaa sen näytönohjaimen irti korttipaikasta ja laittaa takaisin. Jos siinä on huono kontakti, niin se pudottaa väylänopeuden 8x, 4x, 2x tai 1x, ja siinä voi samalla tökkiä ja kortti hidastua. Tai sitten vaan jämäkästi ja ei liialla voimalla , mutta päättäväisesti, painaa sitä pohjaan enemmän keskeltä.
Jos ei kehtaa, niin voi käydä siirtämässä tuota kytkintä:
Ei se tee mitään järkevää, mutta siirtää näytönohjaimen toiseen tilaan. Jos temppuilu tällä tempulla edes vähän hellittää, niin näytönohjaimessa se vika on. Jos mitään ei tapahdu, ollaan aloituspisteessä ja ei yhtään viisaampia.
Ja tämmöiset ongelmat eivät ole yleisiä, sinulle vaan kävi huono tuuri. Osat on valittu niin, että ovat yhteensopivia ja pitäisi kaiken toimia suoraan. Jään mielenkiinnolla odottamaan, mikä virheen aiheuttaa.
Laittelin viestiä datatronikkiin ja meinasin huomenna viedä koneen sinne. Parempi että ne selvittelee vian kun itse on täysi amatööri ja kone lähes pakasta vedetty.
Pistelen tänne viestiä sitten kun on vikaa selvitelty.
Kiitos kaikille silti antamistanne neuvoista.
kuore
