Pelikone suunnittelu striimaamista, pelaamista ja videoeditointia varten (RTX 4070 TI)
Tässä ostoskorini
Näyttääkö tilanne nyt paremmalta? Kaikki komponentit sopivat yhteen ja tulevat toimimaan hyvin keskenään? Ovatko jäähdyttimet riittävän tehokkaat, ja lämpötilat pysyisivät näin kohtuullisina?
Iso kiitos teille kaikille avustanne!
e: pikku kysymys vielä tähän väliin, että mitkä tekijät vaikuttavat näytönohjaimien hintaan? (siis samojen näytönohjainten versioiden hintaan)
esim.
ja
Näyttisvalmistajilla on 3-4 mallia per näyttis. Eri luokissa näyttiksen jäähy, komponentit jne paranee kun noustaan ylöspäin.
Hinnoittelu on välillä villiä kun nuo malliston huiput voi maksaa useita satasia enempi kuin karvalakki versio.
Pelitehohan niissä on käytännössä lähes identtinen, erot tulee ulkonäöstä, tuuletinmelusta ja lämpötiloista.
Selvä. Huomasin muuten, että tuo mun valittu MSI näyttis käyttää 12 GB GDDR6X muistia (listattu ominaisuuksissa). Onko se tällöin yhteensopia noiden muiden DDR5 muistia käyttävien komponenttien kanssa?
Ei vaikuta näyttiksen muisti muihin komponentteihin.
Tuo gaming x trio on msi:n malliston yläpäästä, oikein hyvä valinta jos hinta ei aiheuta kipuiluja.
Tässä ostoskorini
esim.
ja
Siellä on nyt korissa vieläkin 240mm AIO, vaikka koteloon mahtuu 280.
Joo ei se mahdu sinne ylös. 240mm on se maksimi
BeQuietin speksien mukaan kattoon ei mene kuin 240 AIO:
Onko tää nyt suuri ongelma jos siihen ei aseteta 280mm tuuletin jäädyttimeks? Paljonko se lämpötila sit nousee?[/QUOTE]
240mm = 2x 120mm tuuletin
280mm = 2x 140mm tuuletin
Kaksi tuuletinta sinne kuitenkin menee. En nyt näkisi tätä suurena ongelmana, 240mm vesijäähy on kuitenkin aika tehokas.
Lisäksi edessä on 3x120mm tuuletin, niin ovat samaa kokoa.
Tuo 240mm AIO on luultavasti hyvin samalla tasolla jäähdytyksen kanssa kuin hyvä ilmajäähy.
Jos AIOn haluaa niin menisin ihan tuolla sun korilla eli edestä nuo 3 ropellia ilmaa sisään ja katosta aio puhaltamaan ulos kuten myös takapuhallin.
Voisko tehdä niin, että yhdistäisi ne nestejäähdytys putket noihin 3 etutuulettimiin ja asettaisi ne kaksi tuuletinta siihen ylös, eli ne kaks jäähdyttäis koko konetta ihan vaan tuulettamalla ja ne kolme jäähdyttäis samalla prossua
Toki kennon voi siirtää eteen, mutta tällöin muille osille tulee lämpimämpää ilmaa, kuin että jäähy on katossa. Ainostaan se prossu käy viileämpänä isomman aio:n avulla.
Mut onks se sit parempi kuin jos mä jättäisin sille prossule 240mm AIOn? Tai sit se vaikuttais muihin komponentteihin ikävästi
Eli kandeeks vaa mennä 240mm AIOlla vai sittenki kytkeä se noihi kolmeen tuulettimeen
Vastaus on vähän monimutkainen. 240mm vs 320mm jäähy:
- Pelatessa et huomaa mitään eroa, paitsi että näytönohjain kuumenee enemmän 360mm kanssa
- Striimatessa et huomaa mitään eroa
- Videoita editoidessa voi prosessorin lämpötilat nousta korkeammalle 240mm jäähyllä ja tuulettimet käydä kovempaa (kotelossa silti viileämpää 240mm katossa)
Mikään ei kuitenkaan "ei toimi" kummallakaan ratkaisulla. Itse laittaisin kattoon ja sitten kotelossa olisi yleisesti viileämpää ja suurin lämmöntuottaja siellä edelleen on näytönohjain. Se kuluttaa prosessoria enemmän virtaa ja tuottaa prosessoria enemmän lämpöä. Silti sekin jäähtyy ilmalla.
Nyt stressaat tästä tilanteesta paljon. Ei siihen kuitenkaan ole helppoa "tee näin" ratkaisua, niin joudut valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta.
edit: Lisäksi ollaan tilanteessa, että kumpikin vaihtoehto käy hyvin, mietitään vaan, kumpi on kokonaisuutena parempi.
Sen Intelin kiukaan kulutuksiakin voi laskea virtarajaa pudottamalla. Ei peleissä vaikuta tietääkseni mihinkään, jos on 150...170W, mutta jää ne älyttömät 250Wn kiskomiset väliin jossain benchmarkeissa. Tai ostaa 7800x3dn jolla virrankulutus minimaalista 13700K verratessa. Kyllä silläkin videoita editoi.
Ne videot editoidaan näytönohjaimen CUDA-kiihdytyksellä.
Intelin prosessorit ottaa AMD:tä enemmän suorituskykyhaittaa tehonkulutusrajojen kiristämisellä. Anandtechillä muistaakseni on Ryzen 9 vs Core i9 -testi. Täytyy kuitenkin huomioida ettei AP:lla riitä tietotaito tehdä biosista tarvittavia säätöjä tähän.
Edit: löysin sen testin: A Lighter Touch: Exploring CPU Power Scaling On Core i9-13900K and Ryzen 9 7950X
bob77
