Pelinäytöt
Juu eka kuva oli Sony x compactin auto asetuksella, kun taas jälkimmäisessä manuaalilla ja säädin sen verran että kuva näytti kamerassa samalta kun omaan silmään.
Mutta oikeastaan nyt kun sanoit ni varmaan parempi vertailukohta kun ottaa samoilla asetuksilla. Eli editoin samoilla "auto" asetuksella otetun kuvan tohon edelliseen viestiin.
Harmi vain että kustu jättämällä gammasäädöt pois. Gamma saattaa olla jopa 1.7, siis aivan totaalisen kuusessa, eikä voi säätää paremmaksi.
Itse olen ohjelmallisesti / ajureilla säätänyt. Lopputulos on ainakin itseäni tyydyttävä.
Ainakin PG278Q:lla kun ohjelmallisesti/nvidian control panelista sääti gammaa ni siitä tuli sit järkyttävää bandingia. Eli luulisin että sama homma tuolla dellillä kun käyttää samaa paneelia.
Tuo on kyllä älytön aivopieru valmistajilta jättää gamma säätö kokonaan pois OSD:sta.
Softasäätäminen vaan jättää bandingia verrattuna OSD-säätöön, mutta mikä pahinta, jotkut pelit hylkää kaikki väriprofiilit ja ajurigammasäädöt kokonaan.
Samsung tarjoaa 300e monitoreihinsa täyden tehdaskalibroinnin, ja Dell itsekin kalibroi halvat parinsadan euron UltraSharpit 2.2:een + sisällyttää vielä jonkinlaiset OSD gamma-asetukset päälle niihin, niin ei voi kuin ihmetellä kenen idea oli kusta näin nämä 144Hz monitorit.
Hei ,
Onko kellään kokemuksia tosta Acerin Predator z271(T) näytöstä? Ihan pätevän oloiselta vaikuttaa, varsinkin reiluun 300€ hintaan. Varsinkin 144Hz +G-sync + VA paneeli tolla hinnalla kuulostaa ihan hyvältä tarjoukselta.
Acer 27" Predator Z271T Curved 144Hz G-SYNC Monitor with Tobii Eye Tracking
Taitaa olla paras laadultaan näistä VA-paneeleista, jos ei 27" 1080p:n alhainen ppi haittaa niin aika parasta mitä rahalla saa. Acerin overdriven ei pitäisi oireilla koko ruudun värjäävänä värinä, eikä pahoja uniformityongelmia kuten C27HG70:llä.
Tere,
Tuli ostettua MSI optix G27C2 27" kaareva näyttö kun oli tarjouksessa 250e. Ongelmana on, että meinaa varsinkin musta tietyn sävyisenä pikselöityä. Onko tämä nyt jokin säätökysymys vai ominaisuus. Yrittäny näytön valikosta vähän säädellä kirkkauksia ja contrastia sekä näytönohjaimen asetukista tein näytön värien calibroinnin, mutta ei tunnu auttavan. Kävin liikkeessä valittamassa näytöstä ja sain tialle uuuden, mutta sama ongelma tässä uudessakin. Onko kellään tätä kyseistä näyttöä ja ollu vastaavia ongelmia ?
MSI Optix G27C2 27&quote; kaareva pelimonitori - PC pelaaminen
Kuvasta näkee kyseisen ongelman ja oikealla puolella on uusi näyttö.
    3 MB · Luettu: 262
Jonka lisäksi hg:n ovh on 649 Euroopassa ja silti menee kaupaksi kuin häkä, vaikka on satkun yli monessa paikkaa.
Tere,
Näyttäisi gamma olevan alhainen mikä paljastaa artifaktit. Ei ole mitään väriprofiileja vanhalle näytölle laitettu mitkä nostaisi gammaa? Saako näytön valikoista pienennettyä gammaa?
Vanhalle näytölle ei ole mitään väriprofiileja laitettu ja valikossa oli gamman säädölle vain 2 vaihtoehtoa gamma 1 ja gamma 2 jonka vaihtaminen ei auttanut juurikaan.
Löysin gamma säädön windowsin näytön asetuksista ja se auttoi. Kiitos avusta!!!!
Ostinpa käytetyn samsungin C27FG70, muuten hyvä monitori mutta löytyi tuo purple artifact tyyppivika, n. 1h pelaamisen jälkeen näyttö menee sekaisin ja kaikki tummat värit muuttuu liilaksi.
Laitoin infocareen takuuhuoltoon ja nyt tilaksi muuttui "korjauksessa" jälkeen "odotetaan rma päätöstä samsungilta", ilmeisesti tulee uusi laite tai rahallinen hyvitys, kokemuksia?
Huollon ajaksi hain paikallisesta gigantista Msi G27C2 144hz fhd näytön joka käyttää ilmeisesti samaa samsungin paneelia. Hyvä näyttö tämäkin, paneelissa vähemmän valovuoto kuin sampassa, säädöt tosin vähän alkeellisemmat.
Tartteis näytön, suosittele edullista -jos ei jopa halbaa- 27" FHD freesync 120+Hz ruutua.
Kohteena surffaus, juutuubi ja nopeat pelit.
@hsalonen Eikos tuo CF390-sarja, tassa tapauksessa C27F390, ole vain 60Hz. C27FG70 on se 144-hertsinen malli, mutta paljon kalliimpi. Tuo CFG70-sarja oli tosin tarjouksessa Black Fridayna, valitettavasti myohastyit hieman, Bonneville
Pitäs löytää g sync-monitori, 144hz, koko 24" on varmaan passeli, minkälaista kannattaisi harkita? Kauhea kiire ei ole että joulukuu aikaa katsella vielä kokonaan, onko jotain malleja siis jota kannattaisi pitää tarjouksia varten sillä silmällä? Jotakin käytettyjäkin olen katellut mutta sitten googlaamalla selvittänyt että monta vuotta vanhoja malleja, toisaalta onko tämä paha vai onko tässä tapahtunut edistystä jossain siihen malliin että kannattaisi uudempaa harkita? Budjetti: mahdollisimman halpa.
Eipä nuo low-end monitorit ole vuosien varrella mihinkään muuttuneet. Periaatteessa alimmassa hintaluokassa TN-paneelien osalta nyrkkisääntönä on aika pitkälti: osta halvin minkä löydät tai se josta on tarjous. Erot ovat niin pieniä, että suuria hintaeroja on vaikea perustella. Usein ne erot ovat muualla kuin siinä tärkeimmässä eli paneelissa, ulkonäkö, standin ominaisuudet ja liitännät pääsääntöisesti vaihtelevat. Itse olen aina perus TN-pelipaneelia etsiville suositellut BenQ XL2411(Z) mallia. Se on aikalailla parasta noista halvoista TN-paneeleista ja yleensä kohtuullisesti hinnoiteltu ja aina välillä tarjouksessakin.
Olettaisin "budjetin" perusteella, että haettava resoluutio on FHD. Rehellisesti sanottuna itse en ole koskaan nähnyt järkeä G-syncissä etsittäessä halpaa näyttöä etenkään tuolla FHD-päässä. G-sync itsessään tuo yleensä tuplaa sen monitorin hinnan, ennemmin käyttäisin ne rahat siihen näyttikseen tai säästäisin muualle. Parhaimmillaan tuon pitäisi auttaa noissa isomman pikselimäärän näytöissä eli FHD:sta ylöspäin.
Jos nyt kuitenkin tarvitaan sitä G-sync näyttöä niin veikkaisin tässäkin, että ota se mahdollisimman halpa (ellei löydy tarjousta): AOC 24&quote; pelinäyttö G2460PG (musta) - Pelinäytöt
Tekee kyllä ajatustasollakin aika pahaa tuo 419€ hinta hinnat alkaen 24" TN-mallista. 500€ irtosi kuitenkin BF-tarjouksista 1440p 27" TN-paneeleja, jotka ovat ihan eri tasolla. Ja Komplett myy esim. tälläkin hetkellä "vastaavaa" mutta ilman G-syncciä 239€ +pk Acer 24" Predator LED XB240H - Näytöt.
Kannattaa pitää silmällä ainakin Gigantin tarjouksia ja Kompletin viikkotarjouksia + joulukalenteria. Jimmssinkin joulukalenterissa näyttäisi olevan pari näyttöjä valmistavaa merkkiä vielä luvassa.
Kesällä oli Asus pg248q gigantissa kovassa tarjouksessa 349€, mutta ei ole sen jälkeen yhtä kovassa tarjouksessa näkynyt. Vähän harmitti kun ei silloin tullut sitä tilattua, mutta nyt tuli uhrattua vähän enemmän 27" IPS aceriin joka on vähän monipuolisempi näyttö.
Olihan tuossa viimekuussa vastaava Acerkin Kompletilla tarjouksessa. 24", TN, 1440p, G-sync, 349€.
Mutta jatkoksi vielä vähän tuohon edelliseen. Toinen syy miksi ~420€ hinta tuosta halvimmasta TN G-syncistä tuntuu liialta on Dellin S2417DG, joka tuli äsken mieleeni. Sitä saa ~490€. Eli siis 70€ lisää näytöstä, joka on luokkansa parasta ja 1440p. Kohtuullisen pieni hinta siitä mitä saa lisää. DELL S2417DG | 24" | Ultra HD | 1 ms | TN | Black (Vaikka ei tietysti ole noiden ~350€ supertarjousten tasolla.)
Ja tietty jos ei tarvitse Gigantin tasoista palautusoikeutta niin Proshopilla tuo AOC on halvempi: AOC 24" Näyttö G2460PG - musta - 1 ms NVIDIA G-SYNC | Varastossa
Voisihan tuon gigantin halvan näytön hakea testiin, mutta toisaalta tuo gsync tuo tosiaan hintaa suht paljon lisää. Siksi tässä gsync-näyttöä etsiskelen kun sain semmoisen mielikuvan että se on tätä päivää ja melkein välttämätön ominaisuus, mistään näytöistä ei ole kokemusta eikä itseasiassa edes pc-pelailusta kun aina ollu pleikkarit + iso tv. Budjetti oli siksi alhainen kun juuri hankkimassa konetta ja sekin maksanut jonkinverran, ensivuonnahan tuon gsync-näytön voisi hankkia sitten jos joku tarjous löytyy ja budjettia kasattu.
Fullhd olisi tarkotus tosiaan pelailla ja tuota XL2411 olinkin jo katsellut, mutta olisiko tuo komplettin tarjous- XB240H kannattava hankinta tuolla hintaa vai kannattaisiko silti vain katsella nämä joulukalenterit ja viikkotarjoukset läpi ja sitten jos ei satu mitään timanttia niin käydä hakemasa tuo XL2411 vaikka käytettynä?
Tuli tuossa black fridayna ostettua samsung 24" c24fg70fqu tarjouksesta. Nyt huomasin että oikeassa yläkulmassa vilkkuu violetti viiva. Ja eikun takuurumbaan... Näyttöön olen kyllä muuten ollu tyytyväinen. Värit on todella hyvät ja vaihto 60hz - 144hz on todellakin rahan arvoinen. Harmi että kohdalle sattui maanantaikappale.
Millainen kapistus tuo MSI G24C olisi pelinäyttönä? Tarkoitus ostaa 144hz näyttö satunnaiseen csgo pelailuun ja yleiseen surffaus käyttöön. Onko tuosta va paneelista suurempia etuja/haittoja vs tn? Muutaman kympin olisin valmis maksamaan ulkoisesta esteettisyydestä varsinkin jos va paneeli tuo vielä jotain hyötyä vs tn. Kaarevudesta tuskin on hyötyä tuossa kokoluokassa, mutta entäs haittaa?
Omassakin Jimmsin tarjousnäytössä sama vika. 144 hertsin tilassa vilkkuu tietyillä väreillä/taustoilla viiva yläreunassa. Lisäksi tuntuu olevan melkoisesti valovuotoa tai vastaavaa varsinkin oikeassa alareunassa.. takuuseen matka käypi
edit: RMA-hakemus tehty ja näköjään meneepi suoraan InfoCaren takuuhuoltoon.. saa nähdä miten hoituu
Asus PG248Q alennusta tässä myös odotellaan, lähtee heti tilaukseen kun alennusta iskee päälle.
mg279q tarttis uuden displayport kaapelin. Mitä pitää ottaa huomioon? sais olla mini toisessa päässä. Mikä näissä maks pituus ? 1.8m on nyt. 2.5 melkeen tarvitsisi ..
Tarkoitus olisi viimeinkin päivittää kohta 20-vuotta palvellut Dellin 27" 1920x1200 60Hz PVA monitori modernimpaan monitoriin.
Vaatimuksena olisi:
  • Virkistystaajuus: Vähintään 144Hz, tai enemmän
  • Koko: Vähintään 27", 30" - 32" sopisi varmaan parhaiten ja EI mitään Ultra Wide näyttöjä kiitos
  • Resoluutio: 27" -näytölle mielellään 1080p, koska nykyinen 1200p tuottaa välillä ongelmia liian pienten kirjaisimien vuoksi. Mut voin tinkiä tästä, jos muuten ei löydy sopivaa. 30" - 32" kokoluokkaan 1440p reso olisi varmaan optimaalinen omaan käyttöön
  • G-Sync/FreeSync: G-Sync
  • Paneelityyppi: Ei niin väliä kun nykyiset TN-paneelitkin taitaa päihittää tän nykyisen n.15vuotta vanhan PVA:n :)
  • Liitännät: Ainakin HDMI ja DP
  • Hinta: Max. 650€
  • Voitko tilata ulkomailta: Voin tilata myös ulkomailta, esim Saksasta
Pari on tullut vastaan jotka vois sopia:
  • Acer XB272bmiprz
  • Lenovo Y27g
  • Philips 272G5DYEB
  • Dell S2716DG
Mietteitä, suosituksia, kokemuksia, ehdotuksia?
Ehdottaisin Acer 27" LED Predator XB271HUA G-Sync Pelinäyttö vaikka on 1440p 27". Hinta ainakin olisi kohdillaan. Yli 27" noilla kriteereillä taitaa olla aika nihkeä kategoria. 1440p 32" ovat yleensä Freesynccejä.
Onko tuolla G-Syncillä/FreeSyncillä kuinka paljo merkitystä noilla 144Hz-paneeleilla? Pelailen pääasiassa FPS-pelei... Mietin et jos siittä tinkis et sais tuollasen 32" 144Hz 1440p -näytön ku käytän näyttöö myös telkkuna (digiboksi kiinni siinä).
Henkilökohtaista kokemusta ei ole mutta siis ymmärrykseni mukaan merkitys riippuu aika pitkälti fps-määrästä. Nuo sulavoittavat sitä peliä niin että rajut fps-heittelyt eivät niin tunnu. Eli jos fps sahaa väliä 40-80 niin tuo voi merkittävästi sulavoittaa mutta toisaalta jos se on tasainen 100 niin merkitys jäänee ymmärtääkseni pieneksi. Ilmeisesti aika pitkälti mennään samaan kategoriaan kuin SSD:t. Ei sitä tarvitse mutta kun kerran otat ja totut niin et siitä kyllä enää mielellään luovu. Ja eron huomaa todellisuudessa kuulemma vasta kokeiltua, eli aikalailla sama kuin SSDssä.
Perhanan Nvidia ku vetää omia polkujaan ton suhteen... Ois helkkarin paljo helpompaa tehdä valinta näytön suhteen ku molemmat valmistajat käyttäs samaa tekniikkaa.
Nyt joudun arpomaan tuon 27" G-Sync - vs 32" 1440p nonG-Sync -näytön väliltä. Molemmissa hyvät ja huonot puolensa niin tästä ei tullu nyt yhtään helppoa...
LG 32GK850 aika pitkälti olisi täydellinen vaihtoehto. 31.5" 1440p G-sync, VA-paneeli, ei tiettävästi Samsungin laadunvalvontaongelmia. Käyttäjäkokemukset kehuu vaan hyvää uniformityä eikä valovuotoa ei tunnu olevan yhtään. Tiedä sitten mikä on Suomen hinta tuolle.
Tämähän se kävi mullakin mielessä mutta jos budjetti oli max 650€ niin tuon odottaminen voi jäädä melko turhaksi. Tai sitten on todella kova kilpailija Suomen näyttömarkkinoilla. Menee varmaan sinne ~900€ luokkaan vähintään.
Itse ostaisin jonkun halvan >28" 4k reson monitorin(2160p eli uhd:n) siihen asti kunnes noita hdr monitoreita alkaa tulemaan.Noille sentään löytyy käyttöäkin tulevaisuudessa.Käytännössä taitaa mennä >2019 puolelle?.Mitäs oikeaa hyötyä noista 144Mhz ruuduista muuten on?.Sen tajuan että 3d lasit tarvitsee puhtia näytönohjaimelta ja hyvät paneelit mutta noita 144Mhz ruutuja en.Noissa oli vielä jotain ongelmia peleissä tyyliin fallout 4 ja skyrim koska jutut ajoitettu ton näytön päivitystaajuden mukaan?.
Itse kävin hakemassa tämän kun oli viikonloppuna 329€, ei se nytkään ole kuin 333€. Ei mitään moitittavaa, ei valovuotoja ja rikkaat värit. Kaareva mutta aika lievästi ja hyvät säädöt.
Tämä on se uudempi malli siitä cfg70-mallista josta täälläkin on keskusteltu, tässä ei ole sitä purppuraongelmaa ja jalusta ei vaadi mahdottomia työpöydältä. Täällä aijemmin kehoitettiin hankkimaan juurikin tuo aijempi malli näistä halvemmista malleista ja nyt ku tää uus malli tuli tarjoukseen niin tuntuu hyvältä ostokselta.
Tuota TN-paneelillista XL2411 en uskaltanut hommata kun en ole ikinä nähnyt livenä tuota ja kuulemma ne värit siinä ovat haaleammat.
SAMSUNG C24FG73 23.5" KAAREVA PELINÄYTTÖ
Miten tuo kaarevuus toimii tuossa tuuma koossa?
Kaarevuus auttaa immersiota FPS-peleissä. Jossain strategiapeleissä, missä on suorat viivat, se vähän häiritsee, mutta siihenkin tottuu...
Omatkin kokemukset 24fg70 mallista kaarevuuden suhteen: alussa vähän häiritsi, enää ei edes huomaa. Mutta en koe tuosta olevan mitään hyötyä ja mieluummin ottaisin suoran jos vain olisi tarjolla.
Ja on muuten edelleen niin mieluinen näyttö ettei tarvitse ihan heti päivittää(jos ei sitten isompaan 27 1440p malliin jytkytarjouksesta) , ehkä sitten vuosien päästä kun tulee jotain uutta ja parempaa.
Itselläni myös kaareva 24" Samsung ja enemmän tuosta kaarevuudesta on haittaa kuin hyötyä tässä koossa. Esimerkiksi 3D-mallinnuksessa tai kuvankäsittelyssä häiritsee, kun viivat ei ole ihan suoria. Pelikäytössä ei niin hirveästi ole väliä, onko kaareva vai ei, mutta siinäkin mielummin suora näyttö.
Nyt kuukauden ajaksi kärräsin koneen muualle ja otin vain suoran kakkosnäytön mukaan. Tätä oikeastaan katselee mielummin, paitsi oikein pimeissä peleissä, jossa IPS glow vähän häiritsee VA-paneeliin verrattaessa. Värintoistossa ja katselukulmissa kuitenkin parempi ja kellottuu hieman paremmin, kuin päänäyttö (72 vs 75 Hz). Saa nähdä, kumpi jää lopulta käyttöön.
Noissa isommissa taitaa olla vielä se 21:9 kuvasuhde joka aiheuttaa myös peleissä ongelmia(parilla forumilla nähnyt postauksia jossa porukka pyytelee modeja/fixejä peleihin).Itse en oikein tajua että mitä tolla kaarevudella haetaan takaa.Tollaisista taitaa olla hyötyä ainoastaa jos/kun katsoo 4k resolla 21:9 kuvasuhteella olevaa leffaa ja ruutu on se >50" eli tarkoitettu kermaperseille hifisteille?.
Kaarevuus toimii jos olet juuri oikealla etäisyydellä, erityisesti jos olet kovin lähellä näyttöä normaalisti. Eli kaarevuus reunoilla kääntää kuvan suoraan kohti katsojaa -> vähemmän vääristymää. Ja kaippa se etenkin ultrawideillä korostuu. Omassa C23HG70 näytössä tuo ominaisuus ei nyt ainakaan suuremmin haittaa.
Tosin tekstin tarkkuudesta en ihan osaa sanoa, jotenkin en saa pikselintarkaksi tekstiä. Terävyys on asetuksella 60 (oletan että vakio). Pitänee vielä tarkistaa että työpöytä on 100% ilman zoomia. Cleartypeäkin on säädetty ja kuvan skaalauksen siirsin GPU:lle.
Oi että toi ois kyllä TODELLA herkku! Ei vaan taida budjetti kestää ton hankitaa :(.
Tuleeko kaarevuuden kaareva "ominaisuus" paremmin esille isokokoisimmissa näytöissä? Olen myös harkinnut kaarevan näytön ostamista, mutta tuo suorien viivojen vääristäminen arvelluttaa. Mahtaakohan tuo ominaisuus häiritä, jos sivussa on toinen näyttö, joka ei ole kaareva?
Toinen kysymys on toimiiko AMD freesync nvidian näytönohjaimien kanssa?
LCD:n kaarevuudessa on myös muita "ominaisuuksia" kuten pahemmat valovuodot, huono taustavalon epätasaisuus tietyillä väreillä jne.
Nvidian näyttikset ei tue FreeSynciä, ainoostaan Nvidian omaa G-Synciä.
Onko kukaan kokeillut sitä Samsungin 27" C27HG70, 1440p 144hz näyttöä?
harritu
