Pelinäytöt
Nyt kun tuo uusi LG UltraGear 27GL850-B 27 (IPS, nopea, pivot, freesync + g-sync compatible, 1440p) on tulossa. Rupesi mietityttämään, että kun nykyinen 27" 4K grafiikka Benq on hiukan turha vehje pelaamiseen. Nykyinen combo 2500K + GTX1080 ei jaksa esim Arkkia 4K:na kunnolla kun taas WOT on ihan jees ja frameja tarpeeksi. 4K on joihinkin peleihin aika turha ylipäätään tollasella tuumakoolla (27). Vois tuo LG olla hyvä kompromissi siihen sitten kaveriksi AMD 5700XT Custom. Lisa Su on maininnut, että high end kortteja tulee myös. Eli 5700XT ei ole nopein AMD. Nvidian 7nanosia jos sais jo kaupasta vois silloin joutua ostamaan puhtaan G-sync näytön. Nyt tuo GTX1080 päätyy sitten todnäk. duunikoneeseen. Ketään muita täällä pohtimassa tuota LG:tä?
Testi kyseisestä näytöstä.
Ei hemmetti, nyt näyttää kyllä hyvältä :hungry:
Itsellä on juuri pattitilanne päällä kun en tiedä ostaisiko tuon Acerin 350€ tarjous näytön, vaiko tuon LG:n.
Tuosta acerista oli, että se on 120hz 8bit+frc (10bit) tai 144hz 8bit. Tuossa kohti aloin itse kallistumaan tuohon LG:hen koska se on 160hz sentään. Ainut vaan, että tuo LG on tällähetkellä miltei puolta kalliimpi (599€) jos lähtee ennakkotilaamaan kuin tuo Acer (350€). Tosin tuon LG:n suositushinta taitaa olla 499$ joten voi olla, että hinta laskee Suomessa kunhan kaupan hyllyille tulee nyt elokuussa. Itse tuskin edes kerkeän käynnistämään omaa "pelitietokonetta" elokuun aikana niin tässä on aikaa odotellakkin.
LG on virallisesti 144 Hz. Tuo 160 Hz putosi speksistä samalla kun näyttö muuttui G-Syncistä -> G-sync compatible CES julkistuksen jälkeen
Onkos kellään tietoa, että riittääkö 1440p 120Hz 10bit toistamiseen Hdmi 2.0, vai pitäisikö suosiolla ostaa Displayport-johto. Ei suostu ainakaan itsellä tuolla Acer VG271UP:lla toistamaan edellä mainittuja ellei pudota 100Hz, vaikka pitäisi pystyä 120Hz.
valistappas hiukan omasta näkökannalta onko tuolla 10bit mitää merkitystä, jos ei käytä photoshoppeja tai vastaavaa tai muutenkaan mitään senkummosempaa kuvankäsittelyä tai kuvaamista.
HDR:än kanssa kai lähinnä. Vaikka onkin vain HDR400-näyttö ja tuosta ei siksi ihan hirveästi iloa ole, niin esim. Far Cry 5 näyttää mielestäni kuitenkin hieman paremmalta HDR:ää käytettäessä. Lähinnä jäi vaan vaivaamaan, että miksi ei tuota 10bit ole valittavissa 120 hertsillä, vaikka pitäisi olla.
Eikös tuossa VG271UP:n mukana tule displayport piuha? Ainakin mitä vertailin 271 vs 272 niin 271 mukana pitäisi tulla dp-piuha ja VG272up:n mukana hdmi-piuha.
Edit. Näköjään gigantin sivuilla on että mukana tulisi hdmi-piuha. Jostain ulkomaan saitilta kyllä luin että mukana tulisi dp-johto eikä hdmi
Pelkkä hdmi tuli ja tuota kyseistä olen myös käyttänyt. Outoa sinänsä, jos tuo rajoittaa hieman monitorin käyttöä ja silti mukana tulee ainoastaan se.
Onko kellään Acer VG271UP:n omistajalla ongelmana näytön pimeneminen pariksi sekunniksi, jonka jälkeen kuva palautuu? Onko ongelmaan ratkaisua vai pitääkö näyttö vaihtaa? Näyttö liitetty Dp-kaapelilla.
kannattaakohan 8600k ja gtx 1060 6g, yhdistelmällä edes harkita 144hz näyttö? :lol: monessa pelissä joutuisi isommalla kädellä varmasti karsimaan silmänkarkkia, ja tällä yhdistelmällä mielummin pidän paremman graffat ja 60fps:nän.
Mulla on toisella acerin näytöllä samaa ongemlaa hdmi:n yli. loppu jostain syystä kun samaan näyttöön löi vga:n kaapelin kiinni koneesta. Huono puoli tuossa se että pitää vaihtaa joka kertaa vga hdmi:ksi kun koneen käynistää
Saahan siitä 144hz näytöstä ulos myös sitä 60 fps kuvaa, ei ne ole toisiaan pois sulkevia.
juu saa, mutta meinasin onki se tyhmää maksaa uudesta näytöstä jos pelit ei tuolla yhdistelmällä muusta raudasta johtuen pyöri paljoa 60 fps:ssää korkeammalla
Toisaalta ainakin itse miettisin asiaa seuraavasti:
- Kun ostan näytön käytän sitä keskimäärin 6+ vuotta katsoen noin 400-500€ näyttöä (toki jos tarjouksesta saa halvemmalla en valita)
- Kun ostan näytönohjaimen käytän sitä keskimäärin 2 vuotta katsoen noin 200-400€ näytönohjainta, toki mieluusti taasen tarjouksesta halvempaa...
Eli jos lasket että nyt ostamasi näyttö tulee olemaan yhtä pitkään käytössä kuin nykyinen näytönohjaimesikin niin toki, ei kannata panostaa enempiä. Jos taas lasket että ehkä ehdit päivittää 2-3+ kertaa näytönohjainta saman näytön kanssa niin todennäköisesti kannattaakin hankkia hieman parempi kuin noin 100€ 1080p 60hz näyttö.
tällä hetkellä käytössä n.4 vuotta vanha halvempi 60hz näyttö ja näyttis on nyt puoli vuotta vanha, joten mennään tuolla yhdistelmällä ja sitten näyttistä uusiessa katson siihen sopivaa näyttöä kaveriksi.
Osaako joku sanoa miten tuo VG271UP vertautuu mg271q näyttöön ? Kahden näytön setuppi on mietinnässä. Pohdiskelin pitäisikö noita hommata kaksi asusin tilalle vai jättää asus ja ostaa tuo kohta myyntiin tuleva lgn ruutu.
LG:n uusien näyttöjen paneeleista on kuulunut niin hyviä huhuja, että itse odottelisin mieluusti niitä.
Onko sulla linkkiä tohon "mg271q" näyttöön?
Olisi aika ostaa uusi näyttö kun tuo nykyinen näyttö muuttui osittain haalean pinkiksi..
Vuosiin en oo uutta näyttöä tarvinnut niin olen melko pihalla näistä hommista. Kysymys kuuluukin, että minkälainen näyttö olisi se kuuluisa"kannattava hankinta"?
Onko kaarevasta näytöstä mitään etua suoraan näyttöön verrattuna?
Pääsääntöisesti fps pelejä pelaava.
Nvidia 1080ti näytönohjain.
Ny on toista päivää kelattu näyttöja ja numeroita ni menee jo totaalise sekasin :D Asuksen MG279Q piti kirjoitella.
Tämä olisi vielä huomiseen asti tarjouksessa ja sopisi kyllä sun näytönohjaimelle hyvin kun siinä vielä potkua riittää ajaa 1440p ja korkeita fps lukemia. Itse tilasin tämän jo viime viikolla ja toivottavasti ensi viikolla pääsee sitten jo testaamaan
Acer Nitro VG271UP 27&quote; pelinäyttö (musta) - Pelinäytöt
Edit. Näköjään enää 5+kpl keskusvarastolla. Päivällä kun katsoin niin oli ainakin 25+kpl jäljellä.
Mistähän johtuu ettei omassa VG270UP ja GTX1070ti combossa suostu g-sync toimimaan? Nvidian asetuksista saan kyllä syncin päälle klikattua mutta peleissä se ei toimi. Myöskään Nvidian Pendolum demossa ei saa g-synciä päälle. Monessa paikassa lukenut että pitäisi olla g-sync combatible, myös youtubesta löytyy video missä todettu toimivaksi.
Kai on Displayportilla kiinni koneessa?
Onko noilla dp kaapeleilla mitään eroja? Saa hertsit läpi millä vaan?
Onko muuten mahdollista liittää, kaksi 1920x1080p näyttöä, 2560x1080p näytön rinnalle? Vissiin nvidian näytönohjaimeilla, ei ole oikein mahdollista?
Sitä vaan mietin, että kun yksi näyttö on 21:9:ään ja kaksi muuta on 16:9:ään, niin miten se skaalaus onnistuu? Pitääpä lueskella vielä lisää netistä.
Hyvin onnistuu kunhan käyttis on moderni.
Win7 on huono idea tällaisilla setupeilla... Win 10 ei ongelmaa. Voi olla mitä vaan näyttöjä minkälaisilla vain aspect ratioilla, refresh rateilla jne. Ainoa rajoite on montako näyttöä näyttis tukee. Kolme taitaa mennä melkein mihin vaan.
Esim. itselläni on 3840x1440 ultrawide päänäyttönä (144hz, 10bit, HDR) ja vasemmalla puolella pystyssä 1440x2560 (eli 1440p portraittina), 144hz, 8bit. Nou problems.
Päätin kuitenkin tilata tuon acerin gigantiasa, kun näytti ale jatkuneen. Jääköön se kakkosnäytöksi jos innostuu lg:tä hommailemaan, jos niitä joskus myyntiin tulee.
Voiko joku auttaa?
Tein jotaki ja nyt ei nvidia enään näytä 10bit värivaihtoehtoa tuolle monitorille. Asensin vain sen Acer widget toolsin ja kattelin mitä niistä tapahtuu ja vaihtelin HDR windowsista ja monitorista ees sun taas, ku katoin mitä mistäki tapahtuu.
Koitin laitehallinnasta katsoa, jos olisin päivittänyt sen ajurin, mutta ei se löytänyt mitään sillä automaattisella haulla tai windows updatestakaan.
HDMI:llä
Acer nitro vg1 series VG270UP
AC VG271UP 27/QHD/IPS/144/F/40
ACER UM.HV1EE.P01
Displayport:
AOC Q3279VWFD8
katso liitettä 262806
katso liitettä 262808
katso liitettä 262802 katso liitettä 262803
Jos HDR on päällä, niin näytön pitäisi toimia 10 bittisenä automaattisesti. Testasitko edes, että näyttö näyttää kuvaa 8 bittisenä, eikä 10 bittisenä?
Tuo DP format näkyy harmaana. onko johdolla mitään merkitystä nyt tässätapauksessa, että laitanko mie takasin tähän aceriin vaan tuon hdmi-piuhan takasin ja toiseen näyttöön takasin tuo dp-kaapeli. Vai annanko olla vain tälläsenä?
Ei oo väliä
Hitto. Olispa rahoja just nyt. Vertaillu kalliimpiin ja tuohan se olis minkä tarvisin..
Ostamassa uutta konetta ja samalla uusin näytön. Itsellä ei halua oikeastaan siirtyä full hd:sta isompaan, koska ajatuksena pelata 144hz ja hyvillä fps:llä. Joten olisiko antaa ehdotuksia hyvistä näytöistä?
ASUS VG279Q, BenQ Zowie XL2540, ViewSonic XG2402
Harmi vaan, jos jäät full hd näyttöihin, koska >1080p näytöt on parempia pelaamiseen kuin mikään full-hd näyttö speksejä katsoen. Sanotaanko näin, että gigantin Acer VG271UP on parempi kuin mikään noista näytöistä, paitsi ehkä XL2540 :kahvi:
Kiitos ehdotuksista. Pitää nyt sitten vielä varmaa miettiä asiaa että miten tekee, jos se niin on.
Myös tuo VRB on harmaana. Mutta mitenkäs tämän Over Drive ja UltraLow latencyn kanssa kannattaa tehdä?
Itse en saa tuolla mukana tulleella HDMI:llä ulos tuota luvattua 120Hz 10 bittisellä värientoistolla jostain syystä. Displayport 1.4 -kaapelilla onnistui.
VRB:tä ei pysty käyttämään HDR:än kanssa eikä Freesyncin kanssa tässä monitorissa. Käyttäisin VRB:tä ainoastaan jos pelaa tosissaa kilpailullista CS:ää yms. Overdriveen paras "normal" ja ultra-low latency kannattaa olla päällä.
Älä käytä HDMItä mihinkään missä displayport on vaihtoehto. Se ei kykene samoihin asioihin kuin displayport.
Johtuuko kenties näytönohjaimesta? :think:
En tiennytkään, että HDR ei toimi muiden ominaisuuksien kanssa, noh, ei mikään ihme kun on niin halpa. VRB:llähän ei tee yhtään mitään jos ajattelee kilpailevansa counter-strikessä
Taitaa aceri lähteä takaisin giganttiin. Sharpness säädön puute alkaa ärsyttää.
Sharpness? Eikö tuommoiset häröilyt ole analogiaikojen ihmeitä. Tai no, telkkareissa joissa on kuvanparannuspiiriä saattaa olla vielä vastaavia. Mutta siis... LCD-panelit ovat digitaalisia, mikä hiton "terävyys"?
No paskalta tuo näyttää verrattuna asusiin mistä säätö löytyy ja saa mieluisaksi. Mistä lie sitten johtuu.
bob77
