Pelinäytöt
Tarkat vaatimukset pelinäytölle enkä tiedä nykyisestä tuotetarjonnasta juurikaan mitään. Täältä kokeneemmilta apuja?
  • 1440p 27" tai isompi, ei kaareva.
  • Oltava sekä FreeSync- että GSync-yhteensopiva ja sync range ainakin 40hz alkaen, mieluummin altakin
  • Hyvä väritoisto, etenkin tummat sävyt ja vahva kontrasti
  • Ei tarvita yli 100 hz taajuuksia eikä supernopeudesta siten haluta myöskään maksaa isoja ekstroja
  • Budjetti max. 500€
Pelaaminen on paljolti visuaalista modaamista, jolloin kuvanlaatu on tärkein ja korkeisiin fps-lukuihin ei edes millään pääse. Sen takia täytyy adaptiivisen synkronoinnin toimia mahdollisimman alhaisilla frame rateilla ja ennen kaikkea kuvan laatu on tärkeää. HDR-ominaisuudet saisi olla myös kunnossa.
Vai olisiko mahdollisesti 4K näyttöjen puolella jotain sopivaa... Tosiaan jopa alle 100hz kelpaa kun kuitenkaan ei rauta jaksa niin paljoa frameja antaa.
Mahdoton yhdistelmä...?
edit. vielä tärkeää se, ettei ole mitään äänekästä tuuletinta huutamassa.
Tänään lähti LG:n 27GN950 Jimmsiltä tulemaan, vaikka sivuilla saantia arvioidaan vasta tammikuun puoleen väliin. Jokin pienempi erä varmaan saapunut.
Innolla odottaa onko selkeää vai laimeaa parannusta kuvanlaatuun nykyiseen Acer Nitro XV273KP nähden.
IPS paneeli molemmissa, kehnoa mustaa odottavissa edelleen mutta liiketoisto varmaan LGssä parempi.
Kyllä siinä vasteajat paranevat kokonaisuutena selvästi hitaampien siirtymien poistuessa:
Myöskin alemmilla kuvataajuuksilla vasteajat paranevat reilusti.
Ja tekstit ja vastaavat viivagrafiikat paranevat nekin taatusti reilusti, kun ei tarvitse erittäin häviöllistä chroma subsamplingia
Juu olikin näköjään pelkkää vihreää arvoa LG:llä taulukossa, nuo Acerin piikit on poissa. Tosin itselläni ei mitään tuntumaa että onko nuo erot havaittavissa mutta ilmeisesti ovat.
Kyllähän 4:4:4 cromaa antaa Acerikin, mutta tulosteen värien määrä sitten putoaa "8bit" ja "rajoitettu", LG stream compressed DP:llä saa täydet värit vaikka onkin RGB tai 4:4:4 käytössä. Tästähän tuossa on kyse eikö?
FreeSync näytöissä ei ole ääntä pitäviä kuluvia tuulettimia.
Mutta 4K näyttöjä et tuohon hintaan saa.
Siis muita kuin perus 60Hz malleja jotka eivät käy:
LFC (Low Framerate Compensation) on ominaisuus joka pitää variable refresh raten päällä fps:n laskiessa paneelin Hz vaihteluvälin allekin.
Se vain vaatii että varsinainen Hz vaihteluvälin ylin kuvataajuus on ainakin kaksinkertainen alimpaan nähden, eli ei ole mahdollinen 60Hz näytöillä.
2560x1440 antaa tuohon budjettiin paremmin valinnanvaraa...
Siis jos hinnat eivät olisi tällä hetkellä koholla ainakin osassa näytöistä:
Lenovo Legion Y27q-20 - Hintaseuranta | Hinta.fi
Tarkempaan näyttövalintaan tuossa on kyllä hieman haasteita.
VA-paneelin kontrasti on nestekiteistä ylivoimaisesti paras antaen parhaan mustan ja näyttävimmän kuvan hämärämmässä huonevalaistuksessa.
Mutta katselukulmissa/kuvanlaadussa tulee takkiin esim "black crushina" tunnetun tumman pään gammakäyrän siirtymän takia:
Suorasta kulmasta katsoessa tummimmat sävyt pyrkivät romahtamaan yhdeksi täysin mustaksi sävyerojen näkyessä vasemmalta tai oikealta viistosti katsoessa.
Esim tämän(kin) foorumin tummassa teemassa tuo näkyisi todennäköisesti enemmän tai vähemmän selvästi. (aikaan oli yksi VA-näyttö ensimmäisenä LCD:nä)
Samoin jos nopeatempoisiakin pelejä pelaat melkein kaikissa VA-paneeleissa tumman pään värisiirtymät ovat rajusti muita nestekidetyyppejä hitaampia.
IPS on katselukulmiltaan paras, mutta kontrasti on parhaimmillaankin nestekiteitten keskitasoa.
Varsinkin tuon Lenovonkin käyttämän LG:n (first gen?) Nano-IPS:n ollessa IPS:ksikin kehnolla kontrastilla.
(lisäksi A-TW suotimen käyttämättömyydestä johtuva IPS glow)
Eli vaativat normaalin huonevalaistuksen tumman sisällön näyttäessä huonommalta hämärämmin valaistussa ympäristössä.
Vasteajat taas ovat paremmissa paneeleissa kauttaaltaan hyvällä tasolla.
Olen koittanut revikoihinkin jo jonkin verran perehtyä, mutta en oikein ole päässyt selkeyteen siitä olisiko IPS vai VA paneeli lähtökohtaisesti parempi ratkaisu. Tosin voisin olettaa, että nykyisen TN-paneelin (Asus VG278Q) kontrastiominaisuuksiin pitäisi olla tarjolla parannusta jopa IPS-puolella...?
Niitä parhaita vasteaikoja en kyllä sinänsä koe tarvitsevani kunhan ghosting pysyisi kohtuudella kurissa.
Olen katsellut Asus VG27AQ ja LG 27GL850, mutta kummassakaan tuo synkronoinnin alaraja ei täyty ja LG vissiin aika kehno kontrasti siinä missä Asuksella taas ei 60hz pelaamiseen löydy ilmeisesti toimivia asetuksia.
Periaatteessa IPS paneeleilla on kaikista paneelityypeistä huonoin kontrasti koska vaikka staattinen kontrasti on yleensä aika samalla tasolla TN-paneelien kanssa niin IPS hohdon takia havaittu kontrasti on pääsääntöisesti TN-paneeleihin verrattuna astetta huonompi. Että jos hyvää kontrastia ja syviä mustia haet niin IPS on siihen aivan väärä valinta.
Varmaan tässä pitäisi sitten muotoilla kysymys niin, että mikä olisi oikea VA-paneeli jossa muut ominaisuudet olisivat mahdollisimman lähellä ym. vaatimuksiani?
Voin tähän lisätä kyllä sen, että katselukulmalla ei ole itselleni mitään merkitystä niin kauan kuin istuma-asennon muuttaminen työtuolissa ei sentään vielä ala värejä vääristää 80 cm etäisyydellä.
Edit.
Onko tietoa/kokemusta tästä: LG 32GK850G
VA-paneeli, natiivi GSync ja Tftcentralista suositus. Freesynciä ei ole, mutta luultavasti kykenen tulemaan tuon asian kanssa toimeen.
Kertokaas onko HDR:llä kuinka iso käytännön merkitys pelikäytössä. Kun näyttää siltä, että kaikkia näitä haluttuja ominaisuuksia ei meinaa yhdessä paketissa saada ainakaan järkevällä hinnalla...
Vajaan viikon ollut nyt Lenovo G25-10 käytössä.
Plussat:
+ TN-paneeliksi hyvät värit mustan tasoa lukuunottamatta
+ 144hz, Freesync toimii kuin junan vessa
+ Ei kuolleita pikseleitä ja todella minimaalinen valovuoto, jonka näkee vain tietystä kulmasta täysin pimeässä huoneessa
Miinukset:
- Huonompi mustan taso kuin 8 vuotta vanhassa BenQ:n TN-näytössä
- Jalustassa ei korkeussäätöä
Kaikinpuolin tyytyväinen näyttöön tuosta mustan tasosta huolimatta. Pitää varmaan ostaa kaveriksi VA-paneeli.
LG GN950 noukittu ja pikku testausta.
IPS paneeli samaa hohkakuraa ja surkeaa mustan toistoa kuin viimiset 10v noin suurin piirtein.
Mutta, tähän sai jo uuden firmiksen sisään ja OC valikko tuli esiin, nyt toistaa 4K resoilla 160Hz Gsync + HDR + YCbCr444 + 10bit värit ja menee läpi mukana tulleella DP piuhalla. Mutta Dynamic Range tais jäädä rajoitetuksi.
Onko väliä enää pitääkö Output color format olla RGB vai YCbCr444 ?
HDR vaikuttaa turhalta kun tottunut OLEDi katsomaan. Liiketoisto priimaa, etenkin kun saa 3090 kanssa CoD CW melskaamaan 160fps @ 4K jos laittaa RTX pois ja DLSS Qualityn päälle. Melkein kaikki asetukset vielä tapissa. Botti pelissä tosin vain testasin, normi moninpelissä varmaan joutuu laskeman jotain asetuksia.
EDIT:
160Hz OC tila vaati alkuunsa paremman DP kaapelin mitä LG toimitti monitorin mukana mutta näyttäis että näissä nyt saapuneisiin malleihin oli jo ehditty laittaa mukaan parempi DP kaapeli:
Nyt on kyllä näytöt kohdillaan. Parasta mitä rahalla saa imo. 1080p, ips, 360 hz jne kaikilla herkuilla. Competitive peleihin erittäin jytkyjä. Singleplayereihin tietysti 4k paras, mutta tommoseksi yleispelinäytöksi pitkäksi aikaa rahalle vastinetta. Varsinkin fps multiplayereihin. Kyllä hikics osuu päitä!
Tuli gpu päivitettyä RX 6800 XT ja tuli seuraavaksi himo päivitellä pelinäyttöä nykyisen acer VG271UP tilalle.
En oikein vielä jaksa uskoa että potku riittää 4K pelaamiseen joten pohtinut isompaa laadukasta 32" 1440p ja yli 144mhz pelinäyttöä hyvällä vasteajalla.
Vastaan tuli verkkokauppoja selatessa seuraava Asus PG329Q. Myös Hardware Unboxed oli antanut ihan hyviä arviota näytöstä:
Verkkokaupassa tuo listattu kuitenkin G-sync yhteensopiva mutta onko tuo myös Freesync yhteensopiva?
Tai onko ehdotuksia vastaavilla spekseillä AMD näyttiksille yhteensopivaa mallia?
Minulla ei näytöt vaihdu sukkien tahtiin, joten omaa vertailua on hyvin hyvin vähän. 10v aikana on tullut omistettua vain kolmea erillaista ipsiä. Itselle lg on paras tähän tasaisuuden ja hohkan osalta.
Lgssa on yksi selvästi vuotavampi kohta. Sen huomaa 90 asteen katselukulmasta suhteessa alalaidan kohtaan. Silmät näytön oikealla katselutasolla kulmasta johtuen tulee sen verran muutosta että mistään tavallisesta kuvasta kohtaa ei löydä.
Oled tämä ei ole, mutta minua ipsiys ei tietokoneen näyttöjä häiritse.
Juu siis paras näyttö tämä on itsellenikin mitä ikinä ollut, ainut miinus nuo kevyet glowt mutta ainahan niitä näissä on ja olikin tiedossa. Tota mustaa väkisinkin vertaa OLEDiin mikä on virhe. Pitää vielä paremmalla ajalla katella säätöjä tai jopa jonkun tekemiä asetuksia testailla.
Mutta huippu laite ja pelihommiin todella tykki vehje!
Yleispelinäytöksi tuo on kyllä pieni kuin mikä ja keskiaikaisella resoluutiolla ja maksaa vielä enemmän kuin 4K näyttö!
Puhumattakaan 2560x1440-näytöistä, joka olisi se kultainen keskitie.
Väriavaruutenakin on vain se vanha alin yhteinen nimittäjä sRGB.
Päälle päätteeksi sitten Jenseniltä tulee nilkkaan kahle ja pallo.
Se on kyllä vähän harmi että LCD:llä ei toimi sama kuin kuvaputkilla aikanaan, että resoluutiota pienentämällä nousee virkistystaajuus.
Tuo on AdaptiveSync näyttö, eli toimii kaikilla näytönohjaimilla.
Toinen DisplayNinjan mukaan samaa AU Optronicsin paneelia käyttävä näyttö on tämä MSI.
MSI Creator PS321QR 32" -näyttö 899,90
MSI Creator PS321QR ab € 767,81 (2021) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Kontrasti näyttää vain olevan keskinkertainen vähän samoin kuin LG:n 2560x1440 Nano-IPS:llä.
Toivottavasti AP Optronicskin parantaisi sitä 4K-paneeliin, joka mahdollisesti tulee löytymään ViewSonic Elite XG320U:sta.
(2560x1440 vain ei ole päivitys 2560x1600:n jälkeen)
No näinköhän "virtuaali"-CES:ssä tulee mitä julkistuksia...
Kiitoksia, entä onko varteenotettavia TN vaihtoehtoja 27" 1440p >144hz luokassa? Dell S2719DGF vaikutti pienen selailun jälkeen täydelliseltä mutta sitä ei saa suomesta enää ilmeisesti.
EDIT:
Tuosta kaapeliasiasta vielä. Kyllä kai tämän mukana tuli sama alkuperäinen ”5k”-kaapeli kuin muillekin? Tuo 10.12. Foorumin moderaattori on vasta tehnyt eskalaation LG:lle enkä minä ainakaan ole löytänyt mistään mitään tietoa että kaapeli olisi eri.
Kattelin kanssa että aika tuore oli se viesti, ja mulla myös ”5k” kaapeli mukana mutta kaikki menee kyllä läpi kellotettunakin. Kerkesin kyllä tilata jo Amazonista toisenkin DP piuhan varmuudeksi.
Kyllähän tuo HDR toimii mutta tekee hiukan haaleampaa kuvasta kun kirkkaus 100.
Toimiminen jäänee kyllä sen markkinointi-checkboxin tasolle.
Vanha kuvaputkikin olisi enemmän oikeata HDR:ä jollain mitä voisi kutsua oikeaksi mustaksi ja kunnolliseksi kontrastiksi.
Kaiken "HDR" eli Tarvitset hitsaajan maskin kasvojen palamisen välttämiseksi-kirkkauksien ja kohta 8K:n rummuttamisen pitäisi keskittyä tuomaan markkinoille oikeasti kunnollinen näyttötekniikka korvaamaan tämä vanha nestekusi.
Samsungkin vain tulee työntämään ulos samaa vanhaa paskaa uudella nimellä.
Joo ei se OLED tasolle yllä mitenkään mutta sen huomaa että boostaa kirkkaita. Pitäisin päällä mutta haalistaa tummia joten toistaiseksi pois.
En mitään syvällisempää ole kerennyt kokeilla mutta koitas piruuttasi laittaa "eloisa" kuvatila päälle ja laske kirkkautta. Tuli ihan ok värikäsboostikas eikä mitenkään haalena oloinen kuva. Kuva käsittelyyn varmasti lähinnä rikos mutta pelailuun voi olla ihan jees. HDR pois.
GN950 oli jo ostoskorissa, mutta jäi sitten ostamatta. Alkoi mietityttämään 4k resoluutio tuolla 27" pinta-alalla ja HDMI 2.1. Ilmeisesti ensi vuonna olisi tulossa >100hz 4k 32", niin ehkä se sitten. Jos ennen kesää saa, niin olisin tyytyväinen.
Oliko täällä Odyssey G7 omistajia? Kiinnostaisi tietää onko kellään käynyt tuuri ja saanut sellaisen ettei näy valovuodot ollenkaan esim. leffaa katsoessa ylä ja alapalkeissa.
Säädä vain kirkkaus oikealle tasolle, niin VA:lla ei mustan tason pitäisi häiritä muita LCD-paneeleita suuremman kontrastin takia.
Taustavalon kirkkaus kun on se mikä eniten vaikuttaa kuinka paljon sitä taustavaloa voi vuotaa läpi.
Itselläni tilanne seuraavanlainen. 4 vuotta vanha benq xl2730 on alkanut vuotamaan vihreätä valoa vasemmalle alas aika pahasti joten uusi näyttö olisi tarpeen. Onko nykyisten näyttöjen paneelit kuinka pitkäikäisiä? Tarkoitus olisi hankkia 2k 144hz+ 27-32'' näyttöä tilalle mutta en näistä tiedä itse mitään. Mahdollisimman pitkäikäinen ja hyvällä pixeli takuulla oleva olisi iso plussa. Valmistajia on monia mutta hintahaarukassa 400-550 euroa mikä on paras? Kiitoksia jos jaksat auttaa :)
Joo VA:lla voi pitää kirkkautta aika pienellä ilman että kuvasta häviää se karkki. Paria 32GK850G koitin, toisessa oli pimeässä huoneessa näkyviä vuotoja paneelissa, mutta nuo tosiaan hävisi täysin kun katsoi valaistussa huoneessa.
Kaikissa arvosteluissa vaan mainitaan vuotoja tämän G7 osalta, esim. tässä näkyy valaistuksen kanssa jo 10% kirkkaudella vähän ja 20% jo aika selvästi:
Jos tuollaisella 20% asetuksella saisi mustaksi valaistussa huoneessa niin kelpaisi kyllä hyvin. Vähän siinä ja siinä kehtaako lähteä turhaan ostelemaan.
G9 valmistushan jopa lopetettiin hetkeksi näiden ongelmien takia, joten ei kovin iso luotto ole näiden QC:hen. G7 sen verran halvempi etteivät varmaan viitsi pistää stoppia tuotannolle/lisätä laadunvalvontaa.
Tähän unohtui vastata. Minulla on tuollainen 99 euron spyderx pro kalibraattori ja LG:llä on kalibrointisofta joks tukee sitä.
Ajoin sillä click and forget tyyppisesti kalibroinnin näyttöön (se tulee omaksi valinnaksi fps, vivid, gsmer jne) listaan ja menen sillä nyt enempiä miettimättä.
Ei mene sitten paljoa paremmin VA:llakaan...
Noinhan sen mennä pitääkin.
Onko tuo kuinka pitkälle automatisoitu, taitaa olla nykyään aika simppeliä ?
On hyvin automatisoitu ja hyvin simppeliä.
Olisiko vaiheet about tällaiset LG softan kanssa.
1. Pidä monitoria päällä että se lämpeää
2. Asenna LG calibration studio
3. Tökkää kalibraattori kiini usbiin
4. Valitse erillaisista esivalinnoista (native, sRGB tms tms) tyylilaji kalibroinnille
5. Paina "calibrate"-nappia
6. Ripusta kalibraattori näytön eteen "tähtäinkuvioon" jota LG:n softa näyttää
7. Odota 15 min
8. Optional: Aja validointi ja kalibroinnin testausnäkymä josta saa "hienon" PDF:n
9. Optional: Poista raksi että LG calibration studio ei aina lähde windowssin startupissa päälle
10. Kovaa ajoa.
X: Toista joskus että näyttö pysyy samassa kalibroinnissa.
Edit: Unohtui että muut näytöt pitää irroittaa tai disabloida siksi ajaksi.
7. Odota 15 min
10. Kovaa ajoa.
Kuullostaa houkuttelevalta, se perinteinen tunnin säätäminen ja sen opettelu ei ole oikein jaksanut kiinnostaa. Tuo ei vissiin sopinut telkkuun ihan sellaisenaan? LG C9 OLED löytyisi mutta aika hifistelyä on ollut softat ja laitteet mitä käytetty kun OLED ketjua katellut.
Sopii siihen uusien oledi-LG:den kaveriksi tuollainenkin kalibraattori. Se tarvii vain maksullisen softan joka osaa työntää kalibraation tulokset sinne LG:seen. Tietääkseni softia on yksi olemassa. Tällaisen "kevytkalbraation" tuloksen laadukkuudesta voi toki keskustella, mutta se sitten erikseen. Olediketjussa asiaa on puitu aika lailla muistaakseni.
Softa jolla LG:lle saa jotain aikaiseksi vaikka tuolla spyderx pro:lla on tämä:
Käyttöohje:
Moi, onko kenelläkään tuota AOC:n Q27G2U-näyttöä käytössä? Olisi mukava kuulla hieman käyttökokemuksia tuosta mallista. Vaikuttaa ainakin speksien mukaan ihan järkevältä kapistukselta ja nettirevikoissa tuota on ihan kehuttukin.
Odotellut ensimmäisten 240hz 1440p IPS näyttöjen rantautumista suomeen ja toivomani malli on vihdoin listattu saapuvaksi Jimmsiin 21.1. Toivottavasti saan Asus alkaa rahtaamaan Strixejä suomeen, verkkikseen tullut kymmenisen päivää sitten parikymmentä kappaletta. Ikävä kyllä laitoin OC malliin tilauksen vasta 2.12 ja non-OC malleja ei näytä tulevan, joten näyttää epätodennäköiseltä. Näyttö on Acer Predator XB273U GX, 779 euroa. Jimms myy näköjään jotain pikselitakuuta kylkeen, eikö tämän hintaluokan näytöistä voi tehdä RMA ilmoitusta jos löytyy kuollut pikseli?
Perustason kysymys G-Syncista ja Freesyncista.
1080Ti ja näyttönä Acer Nitro xv340ckp joka tukee freesyncia, DP-kaapeli käytössä.
Miten tuo synkronointi pitää laittaa oikein asetuksiin - täppäänkö NVidian ohjauspaneelista "Ota käyttöön GSync", ja _lisäksi_ itse Acerin monitorin valikosta "Enable Freesync"? Eli, pitääkö itse näytöstäkin valita "Enable Freesync", vai jätetäänkö se Off-tilaan?
Juuri noin, molemmista päälle.
Ei mene Acerin näyttöjen takuuseen yksi kuollut pikseli. Pitää muistaakseni olla yli 2 kirkasta tai yli 5 mustaa. Jimmsiltä tilatun näytön voit toki vapaasti palauttaa 30 päivän kuluessa jos et ole siihen tyytyväinen. Tuo Pikselitakuu on vain niitä varten jotka eivät palautusrumbaa jaksa.
Tämä Acer kiinnostaa itseänikin. Markkinoiden ensimmäinen 2K pelinäyttö, jossa on USB-C liitäntä, joka pystyy ruokkimaan läppäriä. Ostaisin kyllä mieluummin sisarmallin eli Acer Nitro XV272U X:n, koska se miellyttää silmää enemmän, mutta näiden saatavuudesta ei ole vielä tietoa. Muuten erona näiden kahden välillä pelkästään se, että Predator on G-Sync Compatible leimalla ja Nitro "vain" FreeSync Premium. Eli oikeasti ei varmastikaan mitään teknistä eroa.
Tosin sen verran satunnaista ja kasuaalia on oma pelailu eli kaikista mieluiten säästäisin muutaman satasen ja ostaisin 144 Hz näytön USB-C:llä, vaan sellaista ei ole vieläkään näköpiirissä.
Eikö tämä johda myös myös siihen, että jos ei aio ottaa pikselitakuuta, niin silloin kannattaa ostaa näyttö muualta kuin Jimmsiltä, jos ei ole juuri hintaeroa? Koska ne pikselivikaisetkin menee varmasti kuitenkin myyntiin ainakin, jos viallisia pikseleitä ei ole niin paljoa, että menee valmistajan takuuseen. Eli todennäköisyys saada pikselivikainen on siis suurempi Jimmsiltä tilattaessa. Tuollaisessa lähes 800e näytössä tuo pikselitakuu on toki aika pieni lisähinta...
Pikselivikaiset, Jimmsin tarkistamat näytöt menee B-stockiin ja niissä kerrotaan selvästi missä kohtaa vialliset pikselit ovat. Esimerkki: Asus (B-stock) 27" ROG Strix XG279Q, 170Hz (OC) WQHD-pelimonitori, musta - 499,00€
No tuo onkin hyvä jos sen noin tekevät.
Itsellä on muuten ollut kolme, tai oikeastaan neljä, LCD:tä ilman yhtäkään pikselivikaa.
Eka Dell U3014 kun omasi hieman eräänlaista kuvan raidoittumista osassa näyttöä, mutta sen vaihto meni mallikelpoisesti Dellin (käytännössä yritys)tuen puolelta.
Läppäreissäkin kolme neljästä on ollut pikselivikavapaita.
Mulla on neljästä edellisestä näytöstä vain yhdessä ollut yksi kuollut pikseli ja sekin niin vasemmassa alakulmassa että sitä ei nähnyt, vaikka kuinka yritti etsiä. Siinä mielessä hyvä tuuri käynyt pikselilotossa. Molemmat läppärit myös viattomia, mutta toisessa on 1cm * 1cm kohta joka on vähän muuta näyttöä kirkkaampi. Ei haittaa käyttöä.
Voevoe, sekundaa taitaa olla nämäkin. Lainaus Redditistä:
"Just an FYI for anyone interested: Ive been posting about this monitor over the last few weeks. I also did a comparison of the Acer Predator XB273U GX and the almost identical Acer Nitro XV272U X. Just a warning that yesterday I have returned both monitors. On both, I experienced serious flickering with vertical lines, resulting in temporary image retention. I even exchanged the predator for a new panel and had the same issues. "
3/3 paneelissa vikaa ja löytyi muitakin jotka raportoivat tuosta ongelmasta.
Gigantilla olisi tuommoinen HP Omen 27i näyttö tarjouksessa, ja kysymys kuuluu että olisiko kyseinen näyttö järkihankinta 399 hintaan? Ilmeisesti LG nano ips paneeli ja hyvän laatunen runko kyseisessä vehkeessä mutta miten ylipäätänsä nuo HP Omen sarjan vehkeet on pärjänneet laadussa?
Gigantin tarjoushinnalla melkein paras hintalaatusuhde 27" näytöistä. Sama LG: n paneeli kuin LG 27GL850 ja Lenovo Y27q-20 näytöissä. Lisäksi näyttö on virallisesti "G-Sync Compatible".
Selvä. Onko tietoa että tuleeko tuossa lg:n nano ips paneelissa jotakin ongelmia esim muutaman vuoden käytön jälkeen? Onko kuinka laadukas pidemmän päälle?
Maxz88
