Pelinäytöt
Onko mitään mieltä lähteä päivittämään XB271HU:sta esim. tähän tai tähän?
Vähän isompaa vailla ja kaarevatkin ovat toki mielessä.. Mutta valehtelisin jos sanoisin että olisi joku "oikea" tarve päivittää.
Mulla tosta PG329Q:n Acerin vastaavasta kaksi kokemusta ja palatukseen meni molemmat pikselivikaisina. Sama paneeli kuin tuossa. Nyt kalliimpi UGX ja tässä myös pikseli vikaa ja muuta epämääräistä ainakin tuon HDR:n kanssa.
Näyttää sille että täälläkin XB271HU jää toistaiseksi käyttöön.
Mitä raati suosittelee? Hakusessa 32 tuumainen näyttö n. 500e hintaluokassa. Mikä olisi tällä hetkellä se järkevin ostos?
Olisikohan raadilla suosituksia uudelle näytölle? Kriteereinä olisi 1440p, 144hz vähintään, Nopea paneeli eli IPS tai TN. Hinta saisi olla mielellään alle 500e. Tämä mulla oli vuoden alussa ennen kuin myin setupin kunnes nyt kasasin uuden ja näyttö puuttuu. Hintaansa nähden olisi todella hyvä ostos. Tuo on siis LG nano IPS paneelilla. Lenovo G27q-20 27&quote; pelinäyttö - Näytöt
Mites tää?
Tota kans miettiny. Varmaan laitan ton tilauksee jos ei parempas löydy.
Itsellä tässä pöydällä vierekkäin molemmat näytöt LG 27GL850 ja Lenovo G27q. Ajatuksena oli että LG on laadukkaampana päänäyttö ja lenovo halvempana kakkosnäyttö, ja hyvin tämä on toiminutkin. Itse paneelin laatu on molemmissa ihan verrattavissa toisiinsa ja lenovo halvempana pärjää oikein hyvin kalliimmalle LG:lle, mutta muissa asioissa huomaa lenovon puutteet, eli lähinnä todella huonot kontrollit näytön takana sivureunassa joista sokkona pitää koittaa säätää asetuksia. Lisäksi monella ketjussa on kokemuksena lenovon näytöissä laatuongelmia joten siihen pitää varautua. Itsellä LG:n näytössä ei puutteita ja ei häiritsevää valovuotoa, ja lenovon näytössä yksi kuollut subpixel ja lievää valovuotoa yhdessä nurkassa.
Molempiin olen tyytyväinen ja ajavat asiansa oikein hyvin.
Lenovon saa parhaimmillaan 250e hintaan alennuksista silloin tällöin joten black friday saattaisi olla potentiaalinen näille.
No tää tulisi olemaan pidempiaikainen hankinta niin ei tuo muutama satanen lisää juurikaan tunnu niin näillä sun kokemuksilla valinnaksi osuu tuo LG
Tällaista tulevaisuudessa:
TCL 8K@265 Hz.
Vaikka olisikin saatavissa (ei ole vielä), niin millään normaalilla liitännällä ei tarvittavaa signaalia saa siirretyksi.
Tarvittaisiin ainakin 2 kpl DP 2.0 -liitäntöjä DSC-kompressiolla tai 3 kpl ilman kompressiota.
Ehkä sitten HDMI 3.x / DP 3.x -aikana sitten...
Kysynpä täällä pikaisesti tyhmiä. Minulla on 144hz g-sync päällä oleva näyttö. Kannattikos se fps rajoitin laittaa peleissä päälle juuri tuon virkistystaajuuden alapuolelle vai voiko sen fps antaa huidella tuon yläpuolellakin kun on tuo g-sync päällä? En ole paljon vielä pelaillut, mutta en ole mitään ihmeempiä ongelmia huomannut, vaikka fps olisi sen 200 tai sitten en vaan vielä huomaa moisia... :D
Itsellä 165Hz Freesync näyttö ja G-Sync päällä Nvidian Control panelista. Lisäksi sieltä myös laitettuna V-Sync "On" asentoon eikä "Use The 3D Application Settings".
Pelin asetuksista sitten V-Sync aina pois päältä.
Olen ymmärtänyt niin, että se G-Sync on käytössä aina sillon kun pysytään näytön VRR Rangen sisällä, joka esim mun näytössä on 48-165Hz.
Sitten jos mennään jo tuon 165Hz yli eikä V-Sync ole käytössä niin sitten alkaa tulemaan repeilyä. Eli sen vuoksi V-Sync on myös päällä Nvidian Control panelista, mutta se toimii vain silloin kun mennään tuon rangen yli tai ali.
Just alkuviikosta tein tämän tempun kun huomasin, että jossain peleissä alkoi repeilemään kun fps oli siellä yli 165.
Niin ja toki RTSS:lla rajoitin fps 160, jotta koskaan ei mennä tuon rangen yli, joten V-Sync ei ainakaan yläpäässä koskaan pitäisi olla käytössä. Kaiketi sitten jos dippaa alle tuon 48hz niin sitten V-Sync jeesaa siellä päässä.
Täällä voi lukea aiheesta lisää: G-SYNC 101: Optimal G-SYNC Settings & Conclusion | Blur Busters
Linkki vie suoraan Optimal G-Sync settings-sivulle, jos ei kiinnosta lukea kaikkea infoa.
Jos siis aito G-Sync moduulilla varustettu näyttö kyseessä niin en tiedä tarviiko sitten temppuilla näiden kanssa.
Minulla on LG 27GL850.
Monessa artikkelissa tuntuu olevan, että tuo v-sync pitäisi olla päällä. En nyt vain oikein ymmärrä, että miksi ei pelkkä pelin oma fps limitteri riitä? Eli mitä vikaa on mennä v-sync pois päältä kokonaan ja päällä pelkkä G-sync ja pelin sisäinen fps limitteri juuri näytön virkistystaajuuden alapuolella? En siis väitä tietäväni näistä mitään, joten jaksaisiko joku tietävämpi selittää tämän? :D
Harkinnassa vähän isompi näyttö esim 32". Nykyinen näyttö on LG 27GL850. Mitkä mallit olisi ns. seuraava askel parempaan ? 1440p näyttö varmaankin ok rtx3080ti kaveriksi... Haen kuvalta enemmänkin näyttävyyttä, kuin kilpailullisia ominaisuuksia. Toki liikkeen pitää olla sulavaa.
Tuossahan nuo on blurbusterilla selitelty :p
ilman v-syncciä g-syncattuja yksittäisiä kuvia ei hidasteta vaan seuraava kuva lähetetään heti kun aikaisempi on saatu valmiiksi:
Tällöin kun pientä varianssia frametimessä ilmenee niin kuvien alareunat sitten alkavat repimään:
Aivan kuutamolla tämän päivän näytöistä. Pelaan lähinnä pubgia ja lolia.
Onko tämä hyvä vaihtoehto tähän rahaan, vai onko joku muu parempi samaan rahaan ? Mahdollisuus sijoittaa hieman enemmänkin jos hyödyn siitä riittävästi.
Nyt tuli giganttiin tarjoukseen LG UltraGear 27GP850 27" 379e joka on hinnaltaan loistava valinta.
Hei!
Kysyn neuvoanne. Mitkä kaksi jokseenkin kelvollista näyttöä vierekkäin toimisi kohtuullisen budjetin rajoissa pelikäytössä? Indikaatio pelaaminen ja käyttäjänä ~10v pojat ja allekirjoittanut. Budjetti saisi jäädä alle 500€. HALP!
Onko tästä tarjous näytöstä täällä kokemusta, pitäisi ostaa uutta näyttöä.
On toki. Aikaisempi oli samalla tarkkuudella oleva 27" IPS ruutu jossa PPI huomattavasti parempi. Muutaman viikon töllistelyn jälkeen tämä tarkkuuden alentuminen ei haittaa. Varsinkin kun ikää alkaa olemaan niin joskus joutuu oikeasti tihrustamaan. Nyt näkee ja mulla noin metrin katseluetäisyys. Silmä tottuu nopeasti ja muutenkin oikein kelpo peli. Hyvät sävyt ja nopea kuin rasvattu salama. +32" suositellaan 4K resolle, mutta ongelma onkin nykyisissä näytönohjaimissa, jossa ei potku yksinkertaisesti riitä napit kaakossa. Mulla sattui eka yksilö olemaan pikseli vikainen ja kuvassa esiintyi outoa räpsimistä. Se ensimmäinen meni kiertoon ja sain ehjän tilalle. Paneli lottoa tämäkin, eli sieltä tulee mitä tulee. Sen verran "halpa" tarjous että itse kokeilisin jos yhtään kutkuttelee? Jos on pettymys niin aina voi palauttaa.
Nyt lähtis Amazon.de:stä Acer Nitro XV272UX 599e (+veroero), mutta en tiedä, viittiskö tuolta tilailla, kun taitaa kalliidenkin näyttöjen laatutarkkailu olla nolla eli aika suuret mahikset on, että joutuisi palautttamaan. Vaan kaipa sekin tuonne hoituisi siinä missä suomalaisiinkin kauppoihin?
Tuo taitaa olla edelleen ainoa vaihtoehto sisar-Predatorin kanssa, jos haluaa 144Hz+ näytön 65W+ USB-C:llä.
Amazoniin on todella helppo palauttaa, sivuilta saa suoraan lapun joka printataan ja kiinnitetään pakettiin. Itselläni ei ole yksikään palautus ikinä maksanut mitään, mutta en tiedä maksaako noin isoissa paketeissa jo.
Pari emolevyä palauttaneena nii oon saanu postimaksut takaisin aspasta kuittia vastaan. Eiköhän se ole sama käytäntö näyttöjenkin kanssa. Sitähä voi kysyä ennen kuin ostaa tuon näytön.
Pojalle pelinäyttöä jouluksi ja en ole pitkään aikaan seurannut kehitystä, budjetti voisi olla 300-400 euroa, koko 24 - 27 tuumaa ja voi olla kaarevakin.
Kysymyksiä:
- kannattaako maksaa 240hz ja 0,5ms vasteajasta (nykyinen 144hz ja 1ms)
- IPS vai VA -paneeli?
Kummassa näistä on parempi hinta-laatu -suhde teknisten tietojen osalta ja puuttuuko jokin keskeinen ominaisuus?
Onko jokin tietty malli, joka on näitä selkeästi parempi?
Kiitokset avusta!
Edit: nopealla googletuksella tämä voisi olla parempi kuin nuo AOC:t, kun koneen näyttis on RTX 3070:
Kysymyksiä:
Jos pelaa pääsääntöisesti kilpailullisesti esports-pelejä (cs, valorant, r6, fortine...) joissa päästään +/-240fps tasolle niin onhan tuo AOC 24G2ZU varmasti todella soiva työkalu juuri siihen käyttöön. Blurbusterssissa ollut paljon hekumointia ko. monitorin ympärillä. Siinä toki pitää olla jo aika tosissaan kilpailullinen, ja osata käyttäjänäkin arvostaa nopeaa sekä terävänä liikkeessä pysyvää kuvaa yli kaiken. Koska muutoinhan 24" 1080p on kyllä aavistuksen nostalginen elämys vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin.
Kaikissa muissa tapauksissa onkin siis suositeltavampaa etsiä IPS 1440p 144hz speksiin sopiva verme. Eikä nekään nyt pääsääntöisesti mitään hitaita ole siinä määrin, ettei kynärit luonnistuisi kotikilpailijalta ihan yhtä lailla kunhan välineurheilijan vika ei ole pahassa.
En lähtökohtaisesti suosittelisi hinnat alkaen VA-malleja.
Thanks! Mitä mieltä olet tuosta Asuksen näytöstä? Juurikin IPS, mutta 165hz. Kovin suosittu esim. Jimmsillä.
Edit: onko Nvidia G-Syncistä vastaavaa hyötyä, jos näyttis RTX 3070 vai pärjääkö ilmankin?
Ei käytännön kokemusta juuri tästä itsellä, mutta erityisesti laadukkaista monitoriarvioista tunnettu rtings on ainakin antanut hyvät paperit. Eiköhän tuo ole vallan mainio valinta hintaluokassaan.
Ja vaikka kyseessä on Freesync-näyttö, ovat ne lähes aina nykyisin myös G-sync yhteensopivia. Henkilökohtaisesti otan mieluummin jopa ilman "aitoa G-Syncciä". Erillinen usein aktiivijäähdytetty mikrosiru monitorissa ei napostele kun tärkein osa toiminnallisuutta hoituu ilmankin.
Pitäis uutta näyttöä miettiä ja joitain ehdokkaita jo on löytynyt, mutta sitä aattelin kysäistä, että onko missään kaupassa nykyään pikselitakuuta? Jimmssissä ilmeisesti moinen jossain vaiheessa oli, mutta ei ainakaan tällä hetkellä löydy moista.
Itse odotan kuluttajariitalautakunnalta päätöstä Jimmsin näyttöön liittyen (odotellut pari vuotta). Verkkokauppa.comissa on hyvä asiakaspalvelu ainakin. Parhain takuu on siis Verkkokauppa.comissa tai Gigantissa jos palauttaa 30 päivän aikana ja mielellään paikan päällä (koska siinä palautus käsitellään nopeasti). Jimssissä ollaan huomattavasti tarkempia siitä kuinka kauan näyttöä on käytetty ja miksi palautus on tehty.
Ostin tuon Lenovon G27q-20 näytön. Ihan tyytyväinen olen ollut ensi silmäyksellä. Olisiko saman näytön omistajilla jotain asetus-suosituksia, jotta saisi näytöstä kaiken irti kun en itse noista varsinaisesti mitään ymmärrä?
Jos ei ole tarvetta loistavalle kalibroinnille ja haluaa päästä helpolla, niin näytön asetuksissa Gamemode -> FPS2 tarjoaa ihan hyvän kontrastin ja kirkkauden tavalliseen huoneenvaloon. Ja värien kylläisyyttä voi oman maun mukaan säätää -> Saturation jos haluaa. Jos taas haluaa oikein kunnolla kalibroida, niin tuolta kuvia jolla onnistuu: Single-page version
Noin muuten kannattaa tarkastaa:
- Windowsissa Näytön asetukset -> Näytön lisäasetukset ja virkistystaajuus maksimille eli 165 hz. Yli 120hz menee värit 10bit -> 8bit, mutta tällä ei pitäisi olla taviksille mitään merkitystä. Ja +120hz kun laittaa niin saa Freesync Premiumin LFC:n käyttöön.
- Freesyncin päällä olon voi tarkistaa näytönohjaimen hallintapaneelista. AMD:lta en muista, Nvidialla on ohjauspaneelissa oma kohtansa -> Määritä G-sync. Nvidialla Freesync-tuki on GTX 1000-sarjalle tai sitä uudemmille. Nämä syncit siis estää kuvan repeilyn kun virkistystaajuus ja FPS vaihtelee, ja LFC pystyy tuplaamaan kuvien määrän tietyissä tapauksissa.
Kiitos kattavasta vastauksesta. Eiköhän näillä selviä eteenpäin!
Naapurin 10v pojalle pitäisi edullinen KAAREVA "peli"näyttö saada. Pelailee fortnite, minecraft jne. Näytönohjain on vanha 200 -sarjan radeon 2gb muistilla joten mitään ihmeitä ei tarvita, pitää vaan kuulemma saada uusi. Tulevaisuutta ajatellen saisi olla kuitenkin yli 100hz.
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
Itse lähtisin hakemaan 75Hz tai 60Hz (alentaa hintaa). Muita teknisiä tietoja jotka alentaa hintaa: resoluutio 1080p (1920×1080), paneeli ei IPS (vaan TN), koko alle 25 tuumaa (1080p resoluutiolle tuota isompi näyttö ei ole tarpeen). Helpoiten löytyy kun soitat huomenna asiakaspalveluun (esim. Verkkokauppa.com tai Gigantti) ja mainitset nuo tekniset tiedot.
Näillä spekseillä voi mennä välit poikki naapurin pojan kanssa. Tarkoitus ei kai ollut löytää halvinta mahdollista mallia, jos kerran 100+Hz on vaatimuksena. Tuon ikäiset alkavat jo ymmärtämään hyvän päälle. Kaareva näyttö alle 32 tuumaisena ei muutenkaan ole tarpeellinen.
Tällaista ehdotin minäkin naapurille mutta pitää kuulemma olla herzejä ja kaareva, qhd resoa olisivat toivoneet vielä siihen päälle mutta sain onneksi selitettyä että tuollaisessa 7-8 vuotta vanhassa ratukassa ei enää potku tai muisti riitä. Eiköhän tuo ehdotettu samsung kelpaa ja kaiketi sen oli jo tilannutkin.
Noh, uusi näyttö saapui ja paneelilotto antoi näytön ilman kuolleita pikseleitä, mutta ihan järkyttävä ips glow. Meneehän tällainen takuuseen? Toi kirjaimellisesti sattuu silmään, vaikka on vielä päivä ja ei katso tummaa kontenttia.
    3,2 MB · Luettu: 224
Mikä olisi tälle näytönohjaimelle parempi näyttö? Tällä hetkellä tällainen näyttö ja suurempi koko kiinnostaisi. Joten 4k vai edellistä vielä leveämpi. Pelit laidasta laitaan muttei mitään e sporttia. Prossu 5950x ja muistia 32/3600.
Halpis 4k telkkari?
Tuossa kuvassa on selkeästi kameran lisäämää efektiä, josta tällä palstalla on ollut puhetta. Mutta jos se hehku silti pahaa on, niin ei muutakuin palautukseen. Yleensä noilla on testaa/palautus -oikeus riippuen mistä ostettu. Mitään paneelia ne IPS-glow takia tuskin alkaa takuuna vaihtamaan. Paitsi jos on arvokkaampi näyttö.
Juu, ei se tuolta näytä silmille, mutta en tosiaan osaa ottaa "realistista" kuvaa, mutta kun sitä vertaa muihin vastaaviin kuviin, tässä näyttäis olevan tosiaan paljon pahempi glow kuin muissa yksilöissä. Tuo vasen alakulma on se iso ongelma, koska sen nään koko ajan. Eli ips glown takia ei kannata edes takuuna koittaa ja vaihtoehdot on joko elää tuon kanssa tai vaan palauttaa?
Yhtäkkiä luulisin, että ihan normaali IPS-glow tuo on rajusta kuvasta huolimatta, mutta tarkastelet alkuun uutta hankintaasi suurennuslasilla ja huolella. Saan otettua vastaavan näköisiä kuvia omista IPS-ruuduistani pimeässä kun kännykän kamera lähtee ylikaivamaan varjoista yksityiskohtia ja ne näyttävät aivan karmivilta. En siis oikein usko, että oikeasti oikeassa käyttötilanteessa näkyisi noin tai että monitoria vaihtamalla merkittävästi tuosta muuttuu, mutta ainahan sitä voi laittaa loton vetämään. Itsehän tiedät parhaiten mikä käyttökokemus on ja onko se viallinen. Seuraava vaihdokki voikin sitten olla jo "paljon parempi" kun olet alitajuntaisesti mukauttanut odotuksia ensimmäisen kokemuksen jäljiltä — vaikka todellisuudessa kävisi kuin Kummelin autokaupoilla.
Ongelma on enemmän se, että miten tähän suhtaudutaan takuun suhteen. Itsehän nään tän käytännössä jatkuvasti, vaikka laskin kirkkautta ja yleisesti käytän konetta valaistussa huoneessa, mutta mulla ei oo kokemusta siitä, että onko kaikki ips glowit samantyylisiä (itsellä tuppaa olemaan ns. herkät silmät, jotka huomaa ärsyttävyyksiä helpommin kuin muut). Ja miten se, joka näytön tarkastaa takuun takia, näkee sen. Tosin, sen verran nyt onnistuin kaivamaan netistä tietoa, että nää vg259qm:n paneelit taitaa yleisesti olla aika paskoja ips glowin suhteen, niin ei välttisti parannusta tule. Joten joo, en tiiä onko parasta pitää tää ja olla onnellinen siitä, ettei ainakaan ole kuolleita pikseleitä vai palauttaa ja pysytellä kaukana ips-näytöistä.
Mikä on kohtuullinen aika, jonka näyttö viettää takuuhuollossa? Voiko pyytää valmistajalta jotain hyvitystä, jos menee yli? Ollut samsungin G7 kohta kuukauden pajalla. Kävin jo ostamassa gigantin outletista halvan 4K näytön odotellessa.
Näyttöjen suhteen kannattaa käyttää nettikauppojen normaalia palautusoikeutta jos vain mahdollista, ei tarvitse olla mikään takuujuttu. Kuulostaa sen verran rankalta että palautukseen vaan ja uutta yritystä. Ei pitäisi näkyä kyllä epätasainen IPS glow käytössä ellei nyt ole ihan musta tausta ruudulla.
Yleensä tuotteella pitäisi olla "kohtuullinen" aika minkä sisällä se pitäisi saada takaisin. Mikäli päälle 2 viikkoa liike yleensä antaa korvaavaa (ei yhtä hyvää mutta samaa toimintoa ajavaa) laitetta lainaan siksi aikaa kun takuuhuolto kestää. Yleensä pienemmät liikkeet noudattavat tätä käytäntöä, isommat eivät (koska heillä riittää asiakkaita joka tapauksessa ja asiasta valittaminen kuluttajasuojan kautta kestää ehkä jopa vuosia).
Tietysti siinä täytyy perustella luokkaa "tarvitsen tietokonetta lähes päivittäin työhöni/opiskeluun/työnhakuun (valitse sopiva), ilman monitoria en näe tietokoneeni sisältöä. Antakaa minulle lainaan mikä tahansa monitori siksi aikaa että saan omani takaisin huollosta. Kiitos". Pitäisi riittää ihan hyvin.
Eli jos tarvetta ei ole tai sitä ei voi perustella (syyksi ei riitä että kolmen näytön setistä yksi on nyt takuuhuollossa tai esim. talouden viidestä kännykästä yksi on korjattavana) ei korvaavaa tuotetta saa koska ilmankin selviää.
Jep. Itseasiassa kysyivät, kun vein kivijalkaliikkeeseen tuon, että tarviiko näyttöä. Vastasin ei, koska on kakkosnäyttö ja luulin sillä pärjääväni. Luulin myös, että hommassa ei mene näin kauan. Jotenkin raskasta tehä duunia ja surffailla yhdellä monitorilla, kun on tottunut kahteen. Ehkä tässä vähän ahneena mietin, saako kohta jo lahjakorttia tai jotakin.
Foorumia on tullut lueskeltua jo pitkään, mutta nyt tuli tarve rekisteröityä näytön hankinnan vuoksi. Hakusessa "budjetti"pelinäyttö casuaaliin FPS-pelaamiseen ja toissijaisesti normaaliin toimistotyöskentelyyn. Vanha näyttö perus 75Hz pelinäyttö ja nyt olisi tarkoitus päivittää 144Hz malliin.
Kriteerit
- Koko 24", ei kaareva
- 144Hz (tai enemmän)
- Budjetti ~150-200 euroa (ylöspäin voi joustaa hyvästä syystä).
Nykynäytöistä olen pihalla kuin lumiukko, mutta ilmeisesti IPS-paneeli olisi hyvä olla? Onkohan alla olevasta mihinkään?
Asus TUF VG249Q1R
Ja jatkokysymys: onko DisplayPort-kaapelillä väliä, tuon Hz-määrän ja pelaamisen suhteen (ymmärtääkseni perus-HDMI maksimi 60Hz, ja tarkoitus pelata 144Hz)?
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Kriteerit
Asus TUF VG249Q1R
Linkkaamastasi Asusista en kunnon arvosteluja löytänyt. Tästä: AOC 24G2U 24" -pelinäyttö 199,90 sen sijaan löytyy
-testit, joiden perusteella erinomainen budjettinäyttö.
Tuo on myös IPS-paneelilla. Jos ei AOC ole kusettanut testikappaleensa kanssa, niin tuossa on todella hyvät vasteajat parinsadan näytöksi. Testien 24G2 pitäisi googletuksen perusteella olla samalla paneelilla kuin linkkaamani 24G2u, mutta en laita päätäni pantiksi. Jos toimistotyöskentelysi ei vaadi erityisiä ominaisuuksia näytöltä, niin tuo ajaa varmasti asiansa, ja pelikäytössä sulavaa kuvaa tiedossa jos muu rauta riittää. Tuossa on myös korkeudensäätö toisinkuin linkkaamassasi Asusissa. Jos jotain muita vaatimuksia näytölle on, niin luettele niitä vielä ennen valintaa.
Kyllä HDMI 1.4 pitäisi tukea 144hz, speksien puolesta siis, mutta olen kuullut tapauksia jossa näyttö on silti toiminut vain 60hz tai 120hz, eli DisplayPort -kaapeli on se ns. varmempi vaihtoehto tässä asiassa. Ja jos Nvidian näytönohjain löytyy, niin DP-kaapeli mahdollistaa Freesync toiminnan myös Nvidian kortilla, HDMI ei.
Kriteerit
Asus TUF VG249Q1R
Parikymppiä kun laittaa lisää sais 240hz näytön. Telialla Lenovo Legion Y25-25 229€. Itsellä oli tuo noin kuukauden kun odottelin omaa 1440p 270hz näyttöä ja oli perus koodaus/surffaus/csgo käytössä varsin jepa. Ainoa miinus mitä muistan on vanhanaikainen nappimallinen käyttöliittymä kuvamoodien vaihdossa. Tottunut nänniohjaimeen niin kliksuttelu ilman sitä tuntui vähän hitaalta. Tämä oli kesällä tarjouksessa 170€, joten nykyhinta tuntuu vähän kalliilta. Mutta eipä nyt näytä olevan mitään muutakaan hyvää 240hz näyttöä halvemmalla. 270 eurolla sais jo hieman tuoreemman Asus VG259QM 280Hz näytön Jimmsiltä. Siitä on tehty enemmän arvosteluja, esim Rtings ja HWUB.
Orion Nebula
