Pelinäytöt
En usko, että kukaan luulee enää nykypäivänä 60hz näyttöjä pelinäytöiksi. Jos joku tulee tänne kumminkin niistä puhumaan, niin on hyvä tehdä henkilölle asiat selväksi, että hän vihdoinkin pääsee pois vahingollisista ajatuksistaan.
Tiedän parikin tyyppiä jotka luuli että 1ms vasteaika tekee pelinäytön ;) Mut kuinka vaan :kippis:
No hyvä, niille on sitten helppo selittää, että 144hz on 10ms nopeampi kuin 60hz.
"Ai miten niin 10ms nopeampi, kuin se on jo 1ms" Ja tästä se keskustelu taas lähtee ja tyypit ovat entistäkin viisaampia.
Mutta ihan oikeasti, 60hz näytöt eivät ole pelinäyttöjä enää.
Itse kyllä luokittelisin minkä vain 100+hz pelinäyttöihin enkä vain yli 144 Hz, onhan noita 120hz myös paljon liikenteessä.
C32HG70 on tullut verkkikseen, löytyy suoraan hyllystä jo Helsingissä. Se siitä saapumisarviosta heinä-elokuun vaihteeseen. Suustani valuu nyt jatkuva vana kuolaa.
Edit. Taitaakin tuo 8kpl olla varastossa eikä hyllyssä. Hämäävästi vihreänä saldo sekä verkon että myös Helsingin kohdalla.
Ei ole kuin 150 € yli ovh :D täytyypä pohtia
Ihanan kallista kyllä. 100-200€ kun saisi hinnasta veks niin voisi alkaa kiinnostaa. Tai vastaavasti jos olisi tuolla hintaa G-sync eikä Freesync. Noh, odotellaan ja katsellaan, eipä tässä kiire ole Vegaa odotellessa. Ja jos se Vega floppaa (ylihintainen/liian tuhnu) niin aika herkästi jää tämäkin pois haaveista.
Kunnon arvosteluita olisi kyllä kiva päästä lukemaan tästä "jumalnäytöstä". :nb:
Toivottavasti on oikeasti parasta markkinoilla ja vähemmillä ongelmilla kuin nämä muiden nykyiset high-end pelinäytöt.
Kun Samsungia hankitte, olen erittäin kiinnostunut, jos saatte viallisen yksilön ja joudutte takuurumbaan.. Kuinka suuri vaiva siitä tulee ja ottavatko liikkeet takaisin?
Itse odottelen vielä Vegaa, ja sen jälkeen mahdollisia G-sync -malleja, jos AMD pettää odotukset. Ei ole kiire.
Ensimmäisen 2 vk aikanahan tuon voi aina palauttaa liikkeeseen viallisena ja saa heti korvaavan uuden tuotteen tilalle? Eikös se näin ole aina mennyt? Eri asia, jos sitten sen jälkeen hajoaa.. Täytyisi jaksaa kaivaa se pykälä esiin, ettei mene vain kuulopuheilla, mutta mielestäni tuollainen on.
Nettikaupasta kotiin tilattuna varmasti, sehän on ihan laissakin. Mutta mites jos noutaa liikkeestä, onko silloinkin palautusoikeus avattuna?
Sillonkin kauppa on tehty nettikaupasta. Jos taas ostat hyllystä, niin kaupalla voi olla huonommat ehdot ns tiskimyyntiin. Muistaakseni kaikki maksutavat ja toimitustavat ovat silti nettimyyntiä, koska kauppa on tehty verkossa (vaikka noutaisit ja maksaisit kassalla) eikä noita ehtoja voi heikentää. Jotkun kaupat voivat myös tarjota samat ehdot kassalta ostaessa, mutta tämä ei ole pakollista käsittääkseni.
Tuli hankittua ensimmäinen pelinäyttö, eli Samsung C27FG70FQU. Ongelmana on, että etenkin tummalla taustalla fonttien ja muiden elementtien ääriviivat välkkyvät työpöydällä ja peleissä. Jos taajuudeen tiputtaa 120 Hz:iin, niin välkkyminen loppuu. Näytönohjaimena 1070 ja uusimmat ajurit niin näytönohjaimellakin kuin näytöllä, käyttöjärjestelmänä Win10 ja näyttö kiinni mukana tulleella dp-kaapelilla. Näyttö paluupostiin, vai saako tuon jotenkin säädettyä kuntoon? Lyhyt video ongelmasta:
EDIT. Näköjään vaakasuorat viivat vilkkuvat, pystysuorat eivät niinkään.
Kannattaa ensin kyllä vielä toisessa koneessa testaa, koska sitten vasta tietää onko näyttö rikki.
Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla
Noniin jeesusnäyttö C32HG70 ostettu ja kytketty koneeseen. Ensivaikutelma erittäin hyvä, mutta miksi kun laitan freesyncin päälle näytön omista asetuksista, kuva menee todella himmeäksi? Näyttö kiinni 290X:ssä Display port piuhalla.
Minkälainen näyttö oli entuudestaan? Tilasin 27" mallin ja olisi mielenkiintoista kuulla mutuvertailu vanhaan :) Oma vanha on halpa 1080p@60Hz, joten odotukset C27HG70 näyttöä kohtaan on korkealla. Toivottavasti senkin kaupan hyllyyn tulo aikaistuu tuosta viikosta 35.
Qnix korea-näyttö PLS-paneelilla ja 96hz oli ennen tätä. Kyllähän tässä värit ja nopeus on silti ihan eri luokkaa. Jos oikein läheltä tykkää katsoa niin kyllähän se pikselitiheys on vielä vähän liian huono, mutta jostain on pakko tinkiä kun ei mikään näyttis kykene 4K 144Hz pelikäytössä :comp:
Vähän erikoinen kyllä tuo freesync-homma. Freesyncin kun laittaa päälle niin kuva himmenee törkeästi ja ilmeisesti response timeä ei saa muokattua ollenkaan eli se näyttäisi olevan yli 1ms freesyncin ollessa päällä :jd::btooth::rage:
Tai siis ei oikein mitään muutakaan saa säädettyä freesyncin ollessa päällä, mutta sentään 144hz on lukitetusti päällä, riittää mulle. Kunhan sais ton kuvan himmentymisen loppumaan. Brightness yms. asetukset siis pysyy ennallaan mutta kuva vaan himmenee perkeleesti freesyncillä.
Edit. Saatoin ehkä selvittää tämän. 290X ei ole HDR-tuettu näyttis. Tämän näytön Freesync 2 -versio vaatinee HDR-tuen. Eli kun Freesyncin laittaa päälle, se menee sekaisin kun näyttis ei HDR:ää tuekaan.
Edit2. Jeps elikkäs freesyncin laittaessa näyttö vaihtaa inputiksi automaattiseksi Display Port HDR, normaalisti käytössä Display Port :/
Onkos tuollainen näytön alueiden jakaminen esim. 384 osaan hintansa väärti ominaisuus? Esim. Acer Predator X27:ssa tuollainen ominaisuus löytyy:
Acer Predator X27: 4K, HDR, and 144Hz G-Sync for the ultimate gaming monitor
"The direct LED backlighting system—used to great effect in Sony's 4K TVs—contains 384 zones, which allows for sections of the display to be shut down entirely for better black levels."
Mun on vähän vaikea kuvitella, että HDR voisi toimia kunnolla ilman tuollaista tai vielä paremmin täydellistä pikselikohtaista hallintaa, jota esim oled- ja toivottavasti pian myös qled-teknologia tarjoaa.
Voiko kirkkautta kuitenkin edelleen muuttaa? Jos muistan oikein niin omassa Samsungin HDR telkussa HDR tilassa piti nostaa kirkkaus täysille...
Täytynee sitäkin kokeilla.
Hieman yllätyin, kun näyttö näytti toimivan oltuaan päivän lepotilassa. Vartin verran lämmittyään välkkyminen kuitenkin palasi.
Kirkkaus on kokoajan ollut täysillä, myös kun kuva menee freesyncillä himmeäksi. Voi sitä kirkkautta kyllä pienemmälle laittaa :darra:
Jimmyllähän on mahollista tosiaan tilata, testata 2h ja palauttaa ilman kummempia mutinoita. Ilmaset postit. Toki sit takuupalautukset menee monesti valmistajan kautta, mutta jos on doa, nii ainaki tuo helpottaa ettei tarvi alkaa vänkäämään asiasta että montako pikseliä on kuollut jne.
Kova harkinta kyl että sortuuko tuohon 32 jos nyt jo tarjolla ja 27 vasta joskus elokuun lopulla... parempi PPI toisaalta ihan kiva, toisaalta en tykkää tihrustaa en yhtään.
Kyllä. Mutta asun Helsingissä, niin voisin samalla vaivalla kantaa takaisin kauppaan. Jollain aikataululla Giganttikin alkaa myydä noita. Ja ne ei kysele mitään, jos vie tuotteen takaisin. Ei tarvitse edes olla rikki.
Lisäksi näytönohjainten hinta nousi, niin 1440p ei taida vielä onnistua RX 480:lla.. Nyt on aikaa odottaa ja katsella Samsung G-sync ja AMD Vega. Ehkä jopa Volta, jos Ethereum-boomi ei tästä rauhoitu.
Iso näyttö tuottaa sitä immersiota ja peliin on helpompi uppoutua. Ei varmasti auta itse pelisuorituksessa.
Minulla on ollut pari 27" 1080p näyttöä. Paljon parempi on, jos pikselit ei näy. Kuvasta tulee suttuista, jos on AA päällä ja huono resoluutio.
..ja vieläkään ei ole hyvää näyttöä, joka on hyvä peleissä ja hyötykäytössä. Siksi on vieläkin kaksi konetta, ja tämä tuntuu hyvältä ratkaisulta.
Ensimmäinen arvostelu tästä 32" uudesta sampan monitorista. Tippuipa odotukset tähänkin. Liikaa taas ongelmia valitettavasti.
Olet oikeassa. Nyt tekee oikeasti mieli pistää säästöt vaikka johonkin matkailuun ja odottaa vuosi, jos Samsung saisi näyttönsä kuntoon - ja Voltaa / Navia saisi siihen kylkeen kohtuuhinnalla.
Olen pettynyt.
Erityisesti ärsyttää se, että PWM on taas käytössä ja kuvasta on jotenkin saatu suttuinen. Lisäksi HDR ei toimi ja käyttäjät (@Ronde) reportoivat ongelmista.
Ei minun kappale vaan vilku tai muutakaan. Ainoastaan HDR ja freesync bugittaa (ja nekin johtuu todennäköisesti näyttiksestäni, uskon että Vega korjaa nämäkin ongelmat). Todella hyvät värit eikä minkäänlaisia vääristymiä. En koe myöskään minkäänlaista ongelmaa jalustan suhteen, se tuntuu todella jämäkältä ja helppo on vaihtaa ihan minkälaiseen asentoon tahansa.
Jalkaahan tuo kovasti kritisoi. Tuosta arvostelusta itelle jäi vähän kysymysmerkeiksi tuo scanlines ja text inversion(?). HDR ei mitään mitä oikeastaan odottaisin, kun en sitä oikeastaan ole nähnyt in action. Freesyncillä ei mitää väliä viheriässä leirissä.
Mutta joo eipä tää edelleenkää helpota, nyt alkaa arpa pyörimään näitten kolmen välillä:
Dell S2716DG (välimallin monitori siihen asti että tää HDR hyöty jää nähtäväksi ja UW/4k kilpailun "tulos" selviää). Vähän tympiää tosin käyttää iso summa rahaa näyttöön tässä vaihessa ku se on ollut markkinoilla sen 2-3v. Näissäkin ilmeisesti jotain banding ongelmaa.
Samsungin C34F791 (hyppäys ultrawideen VA-paneelilla, kallis investointi ja todennäköisesti jäis pitkäaikaiseen käyttöön, myöhemmin sit vaikka makkarin telkkariksi). Näissäkin toki omia ongelmia, mutta varmasti se näyttö johon olisin tyytyväinen pisimpään jos vaan saa hyvän kappaleen.
Samsungin C27hg70, ehkä hitusen pitkäikäsempi ku tuo DELLin malli näillä näkymin, mutta myös kalliimpi ja ilman gsyncciä ja joutuu odottelemaan vielä aikansa ennenku kehtaa ostaa.
Eli kaikenkaikkiaan käyttäiskö paljon rahaa vai eikö käyttäis. 7 vuotta vanhalla näytöllä jonka "ominaisuudet" onki ilmeisesti vikoja =P.
Mulla oli just uuden koneen yhteyteen harkinnassa jokin näistä Samsungin uusista näytöistä, mutta jos niissä on jotain ongelmia/eivät ole rahansa arvoisia niin jää hankkimatta :(
Veikkaan enemmän noita HDR ongelmia ohjelmisto pohjaisiksi eli varmasti korjataan. Noita Samsungin näyttöjähän käytettiin mainostamaan andromedaa joten ihme jos ei toimi
Jep. Vahva luotto että hdr ja freesync-ongelmat korjataan. Haluan painottaa että tämä on aivan perkeleen hyvä näyttö jos noiden pienten ongelmien korjausta jaksaa odottaa. Aivan uskomattomat värit, tämä vie IPS-näyttöä aivan mennen tullen.
Täällä kyl arvostais iha hirviästi kaikesta lisätiedosta mitä tuosta näytöstä on tarjolla. Ite vielä pallottelen useamman vaihtoehon välillä, mutta mitä enemmän miettii nii sitä enemmän ajatukset kohdistuu tähän c27 malliin tai vuorostaan tuohon isompaan.
Aika tyly tuo Freesync-range jos on oikeasti videon mukainen 80Hz-120Hz. Mikähän tuossa on kun eivät saa esim. 30-144Hz? Luulisi, että tuo olisi hyödyllisimmillään nimenomaan tuon 80Hz alapuolella..
Toivottavasti Gigantti ottaa nämä valikoimiinsa niin saa ostaa sieltä jos houkutus kasvaa liian suureksi. Tällaisen kanssa arvostan kyllä tuota 30 päivän kokeiluaikaa, pitkäikäinen ja kallis ostos kuitenkin kyseessä ja haluaa sen olevan täydellinen. Olisi kanssa kiva päästä testailemaan tuota 27" vs. 31.5" eroa jossain liikkeessä paremmin todellisella käyttöetäisyydellä. Tuntuu hirveän suurelta tuo 31.5", on kuitenkin jo television tyyppinen koko, mutta toisaalta eipä se 27" aikanaan tuntunut siltä etteikö voisi olla vielä isompi.
Veikkaan, että jos fps on 40, niin hz on 80. 41fps->82hz jne. Eli minimi fps on 40 jolloin näyttö toimii freesyncin kanssa. Tuota 120hz max en kyllä ymmärrä. Itsella on g-sync ja se toimii kuin junan vessa.
Tuskin tässä PWM on vaan johtuu jostain muusta se vilkkuminen. Eikä tuolla limillä ole freesync 2 näyttistä ja jotain huhua on että esim. brightnessia säätämällä ennen strobing modea sekin pysyisi. Parempaa infoa tarvitaan vielä, tekstikään 27":ssä tuskin niin suttuinen on paremmalla PPI:llä.
CRU:lla voi ainakin joihinkin näyttöihin modata laajemman Freesync-alueen. Omassani oli 35–90 hz, mutta sen sai muutettua 57–144 hertsiin.
Katsoin tuon arvostelun ja tulin siihen tulokseen, että vähintään 384 alueen local dimming on oltava.
Itse taas katsoin tämän ja tulin siihen tulokseen, että vähintään 8294400 alueen local dimming (=OLED) on oltava :D
Tää videohan on ihan paska. Ei saa mitään selvää
Olipas rakentava kommentti. Video on tosiaan kuvattu perunalla, mutta siinä yritetään vaan näyttää, että valkoiset kohteet hohtavat ja luovat pienen valkoisen pilven ympärilleen. Kyllä laatu riittää siihen.
Itellä on telkkarissa laadukas va-paneeli jossa natiivimusta 0.029 nits ja 128 osainen local dimming (fald) joka laskee tuollaisella dimming sektorilla mustan 0,001 nits. Systeemi on ihan toimiva eikä pumppausta/valovuotoja näy edes pimeässä katseltaessa. Eihän tämä oled veroinen ole mutta parasta mitä lcd puolelta löytyy eikä tarvinnut maksaa itseänsä kuoliaaksi 65 kokoisesta ruudusta.
Tuossa UP2718Q:ssa on ips paneeli jossa natiivimusta on 0.1 nits tasoa eli ihan luokaton, miksei tuollainen fald toimisi myös va-monitorissa jos osioita vain on tarpeeksi. Samsungin tv puolellakin osioita on muistaakseni vain kahdeksan joka on auttamatta liian vähän.
Pystyisitkö ottamaan lähikuvan jostain sanasta notepadissa, mistä näkisi pikselirakenteen ja voisi arvioida tekstin laatua?
Samsungin näytön ostaneet. Saatteko HDR toimimaan vanhemmilla ajureilla? Itsellä pelittää Samsungin telkan kanssa kun heittää 382 tai vanhemmat ajurit.
raikasta
