Pelituolit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
Mikä vika Fedexissä? Kai ne kotiin tuon kantaa, ei kyllä ole mahdollista lähtee mistään noutopisteeltä hakemaan.. Tuolihan näyttäisi hyvälle ja tekisi mieli laittaa tilaukseen.
No eihän siinä ollut mitään vikaa. Tilasin tuon uuden TITAN Evo 2022 tuolin regular koossa ja Dark Knight Hybrid leatherette kuosilla. Tilauksen tein viime sunnuntaina ja perille kotiin paketti tuli eilen perjantaina. Eli viidentenä työpäivänä. Toimituspäivänä minulle soitettiin ja ilmoitettiin, että jos olet kotona niin paketti tulee välillä 17-21 ja kyseltiin ovikoodit yms. Erittäin hyvää palvelua siis kuljetusyhtiöltä.
Paketointi ja kasaus antoi kyllä erittäin laadukkaan tuntuman tuolista. Kaikki osat tuntuvat isoilta ja tukevilta. Ensimmäisissä testeissä en myöskään osaa mitään negatiivista keksiä. Edellinen tuoli oli Ikean Markus jossa viihdyin 10+ vuotta, joten kyllähän tämä on upgrade ihan jo pelkästään säätöjen osalta.
Penkki on tosiaan kova, mutta sen pitäisi ilmeisesti olla hyvä asia? Kovuuden hyvät ja huonot puolet selvinnee ajan kanssa.
Selkänojan "rallipenkkimäisyys" eli noita reunan korokkeita haukutaan kaikkialla nettikeskusteluissa, joten oletin niiden olevan huono asia. Yllätyin kun nehän on ihan mahtava ominaisuus! Istun harvoin patsasmaisen ergonomisesti ja usein löydän itseni ties mienkälaisista asennoista. Nytkin tätä kirjoittaessa istun jalan ristissä penkillä, nojaten vasemmalle selkänojaan ja sekänojan vasemman reunan "korokkeeseen". En siis ymmärrä vihaa rallipenkkejä kohtaan, koska selkeästi ainakin tämän penkin reunat tuovat ainakin itselleni lisäarvoa. Ergonomisesti keskellä istuessa niitä ei huomaa.
Ensi vaikutelmat siis penkistä loistavat.
Jotain moitittavaa/huomion arvoista jos jotakuta kiinnostaa penkin hankinta. Mainostettu 5 vuoden takuu on oikeasti 3 vuoden takuu ja 2 vuoden lisätakuun saa, kun postaa faceen (tai muutamaan muuhun someen) kuvan omasta penkistä julkisena postauksena ja pistää tietyn hashtagin ja sitten anoo sitä linkkiä vastaan sitä lisätakuuta. Toki tämä siellä nettisivuilla kerrotaan, mutta itselle tämä tuli yllätyksenä ja selvisi vasta tilauksen jälkeen (kuka jaksaa lukea pientä pränttiä...). Isolla kuitenkin mainostavat 5 vuoden takuuta. Noh, onneksi on tyhjä facebooktili minne voi tällaisen roskan postailla.
Toinen huomio tuli tänään, kun sain sähköpostia, että uusissa tuoleissa on huomattu ylimääräistä ääntä kahdessa kohtaa. Viestin voi lukea spoilereiden alta. Jos siis ei ole kiire penkin kanssa, niin kannattaa ehkä se ~puolivuotta odottaa, että saavat ensimmäisten erien ongelmat hiottua.
Regarding sounds from your TITAN Evo chair
Thank you for your recent purchase of the Secretlab TITAN Evo.
We designed our chairs with maximum adjustability in mind—a high number of complex and moving parts are used. As such, some sounds from these parts are to be expected when moving around in the chair.
However, it has come to our attention that some early TITAN Evo units may produce more sound than intended.
With that, we have identified two sources:
1. The in-built lumbar support
When the in-built lumbar support is flexed, it may produce a sound.
Breaking-in the L-ADAPT lumbar system will help to remove the sound. To do so, set the lumbar support to its maximum depth and then adjust it from its maximum height to its minimum height a few times.
If the sound persists, please reply to this email so our support team will be able to help.
2. NEO Hybrid Leatherette
Due to the extremely fine grains and smooth nature of the NEO Hybrid Leatherette, excessive sounds may be produced when it is rubbed against other smooth parts of the chair. This is unintended and for this we apologize.
We have an upcoming fix for the affected chairs. If you are facing this issue, please reply to this email and our support specialists will be available to assist.
Sen ymmärtää siinä kohtaa, kun testaa tuolia, jossa selkänojan tasainen osuus hartioiden kohdalla on 27cm kapeampi kuin hartianleveys ja "ralliulokkeiden" uloin kohta yhtä leveä kuin omat hartiat, kuten omalla kohdalla normi Titanissa. Painaa hartioita eteenpäin ja selkää kaarelle, joka ei ole pitkässä juoksussa kovinkaan miellyttävää.
Niin totta kyllä varmasti näin. Itsehhän olen kapea. Lie sitten kirjoittelijat leveitä.
Sehän noissa tuolirevikoissa vähän on ongelmana, kun kaikki tuolit ei todellakaan sovi kaikille.. Itse kun tuolia etsin, yritin tubesta löytää silmämääräisesti itseni kokoisia kavereita ja katsella miten siihen mahtuvat.
Titan XL:n kanssa ei kyllä ole ollut ongelmaa noiden ulokkeiden kanssa. :thumbsup:
Itse keskustelua seuranneena halusin jakaa oman ostoksen ja kokemukseni.
Kyseessä Admiral työtuoli musta/harmaa, ostin maanantaina 23.8 ja saapui tänään 26.8. Hinta 220e posteineen.
Olen positiivisesti yllättänyt hinta/laatu suhteesta, olin todella skeptinen sen suhteen, että saan tarpeeksi säätöjä tuolista. Tuolissa osoittaitui olemaan n.400e tuolin säädöt, säädettävä ristiselän tuki, korkeussäädettävä selkänoja, korkeus/suuntasäädettävät käsinojat, kolmen asennon nojauskulmat, korkeussäädettävä niskatuki, hyvä laatuinen mesh- kangas, pystyn olemaan ilman paitaa eikä selkää raavi kankaan pinta. Lisäpojot tuoli saa minulta siitä miten hyväksi ristiselän tuen saa säädettyä, siis paineen määrän. Istumakorkeus on ilmoitettu olevan 48-56cm välillä, en tarkastanut. Tuolin istuin on kangaspäällysteinen, aika jämäkän oloinen, ei todellakaan ole tyyny, tähän ei vajoa. Käsinojien päällysten on pehmeähkö, muttei vaahtomuovin tai keinonahkan pehmuinen, itse en ole saanut näistä kipuja.
Olen itse 185cm ja n.100kg, mutta väitän tuolin sopivan säätöjen takia kaiken kokoisille. HUOM. renkaat ovat aika pyörivät laminaatilla, suosittelen toisia renkaita tai mattoa.
Suosittelen tätä ylitse kaiken maailman pelituolien, aivan mieletön ero ikean 70e keinonahkaiseen johtajan tuoliin.
Tämä tyyppi on ihan hyvä arvostelemaan tuoleja ja videot myös laadukkaita.
Kehuu DXRacerin uutta Air-tuolia.
Mitenkäs toi pärjää tärkeimmän ominaisuuden osalta eli pitääkö herkästi kaikenlaista natinaa ja rutinaa jos siinä hivenenkin liikahtaa/nojailee ? t: "Hermot ei kestä enää narisevia tuolinpaskoja"
Entä onko noi käsinojat mahdollista jättää myös asentamatta vai onko ne mahdollisesti jostain syystä rakenteen kannalta pakolliset olla kiinni ?
Ei nitise ja natise, ei tunnu halvalta kiinalaiselta. Käsinojat erikseen asennettavat, ei tartte jos ei niitä halua.
Renkaat suosittelen vaihtaa, itse vaihoin näihin.
tuli haettua hyperx stealth gigantista reiluun 200e kun tarvitsi nopeasti jonkun vanhan ak-racingin rikkoontuessa, jonka rikkoontumisen syy oli todennäköisesti liian usein sillä kaatuminen makuuasennossa:rolleyes:
ensipurasusta tuotteesta on se et laatu on ihan pilipali verrattuna ak-racingiin saatika samanhintaiseen ikea markukseen, ehkä tää just takuuajan kestää 180cm ja 90kg alla. muuten on ihan mukava istua vaikka tuntuu perseen alla näin tuoreeltaan vaikka vähän tuo istuinosan ja selkänojan liitoskohta tuntuu joustavan lepoasennossa kiikkuen (tai sitten vaan tuntemukset on vaan ton vanhan tuolin syytä joka tälläin rikkoontui). hieman kova istua, pehmeä niskatyyny, hyvät säädöt, syvä, mukana EI ollut lukollisia renkaita mitä paketissa lupailtiin ja tosiaan 180cm pidemmälle ihmiselle tämä saattaa olla liian pieni.
175cm ja 75kg jassikalle varmasti ihan pätevä tuoli jos pitää kovantuntuisesta istuinosasta.
Mulla on vuosia ollut Ikea Markus ja sillonkin ostin tän käytettynä. Ollut kyllä loistava tuoli ja toimii vieläkin lähes täydellisesti mitä nyt kulumaa mutta nyt alkaa pehmuste olla istuttu ihan loppuun joten perse alkaa olemaan joka päivä ruvella niin pitäis katsella jotain uutta.
Mikäs tän hetken hitti tuoli on 200€ tuoliksi tälläiselle 175cm 80kg ukolle? saman tyylinen ristiselän tuki kun markuksessa ois loistava. Voishan tietysti ostaa toisen samanlaisen mutta vaihtelukin virkistäis.
Huhtikuusta lähtien on ollut käytössä Hyperx Stealth pelituoli. Muuten olen ollut tyytyväinen, mutta nyt on alkanut selkänojan kohdalta kuulumaan ikävän isosti narinaa. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja jos on ollut, niin minne pitäisi suihkuttaa rasvaa, jotta tuo loppuisi! Narinaa siis kuuluu, kun nojaa kunnolla selkänojaa vasten.
Gigantista ostettu HyperX Stealth -pelituoli kesti kokonaiset 4 kuukautta päivittäistä käyttöä. Eilen Teams -palaverissa nojasin taakse (kiikkutoiminto päällä) ja selkänojasta kuului kova pamaus ja retkahdin täysin selälleni. Yritin nostaa selkänojaa ylös ja se jäin noin 45 asteen kulmaan. Siitä se meni kyllä täysin alas mutta ei noussut enää ylemmäs. Vähän on käyttäjällä ylipainoa mutta kuitenkin alle 100 kg :lol:
Kiikutin tuolin paikalliseen Giganttiin ja siellä se todettiin totaalisen hajonneeksi ja vaihtoivat uuteen tuoliin. Varastossa ei ollut ainuttakaan HyperX Stealth -tuolia sillä hetkellä, enkä kyllä olisi enää samanlaista halunnutkaan. Tekivät sitten hyvän vaihtotarjouksen Arozzi Verona Pro v2 -tuolista ja otin sen korvaavaksi.
Mitä nyt aamun tässä Arozzi:a olen istunut, niin tämä on itse asiassa mukavampi kuin HyperX. Istuin ei ole niin syvä eikä kova. Kun istuin ihan selkä kiinni selkänojassa, painoi HyperX:n istuimen reuna ikävästi takareisiä polven yläpuolelta. Mielestäni pyörät on myös paremmat Arozzissa. Kädensijoissa sitten taas on vähemmän säätövaraa, liikkuvat vain ylös-alas kun HyperX:ssä ne liikkui myös eteen-taakse ja sai myös kulmaa vaihdettua. Ristiseläntuki on toteutettu Arozzissa erillisellä tyynyllä, mikä toisaalta voi olla parempi kuin HyperX:n sisäänrakennettu tuki. Tai sitten ei.
Tuli sitten tämmöinen Arozzin Primo hommattua, PU versiona kun ei ollut kankaista varastossa. Taitaa olla ihan sama vempele kuin noi Titan, Hero ja Stealth. On vaan positiivisia kokemuksia Arozzin takuun toimivuudesta niin taivuin tämän puoleen. Toki sain myös aika halvalla mikä helpotti valintaa. Onhan tää melkoinen valtaistuin Mezzon jälkeen kun itellä on ruhoa 195cm ja ~90kg, olin helposti varmaan parikymmentä senttiä liian pitkä siihen. Nyt ei mistään purista ja saa istua vähän leveämmin. Kaikki vaikuttaa ihan jämäkältä, ärsyttävintä lienee nariseva PU nahka mutta kai sekin asettuu ajan kanssa.
En kyllä parin kuukauden käytöllä pysty tätä suosittelemaan yhtään. Selkänojan pehmuste on ihan onnetonta materiaalia ja pehmentyy muutaman viikon käytöllä niin paljon että selkä painaa suoraan ristiselän tukea vasten. Ja tuo tuki itsessään tukee aika kapealta alueelta eli tuntuu lähinnä siltä että terävä muovin palanen painaa selkää vasten. Kerran takuuseen vaihdoin koko selkänojan mutta kun sama tapahtui toistamiseen niin kai tää vaan on tämmöinen. Käsittämätön design, lähtee kyllä paska vaihtoon.
Itselläni kankaisena tuo sama tuoli ja erittäin hyvä istua näin 180cm/90kg jantterina, säädettävä ristiseläntuki on niin paljon parempi kuin tyyny joka oli aiemmassa DxRacer Kingissä ja se ei ollut muutenkaan läheskään yhtä mukava.
En ole muualtakaan lukenut, että muilla olisi vastaavia ongelmia ollut. Riippuu varmaan aika paljon miten siinä tuolissa istuu, ite tykkään rötvätä niin taitaa siihen olla pehmuste täysin riittämätön.
Speedlinkistä tais hajota kaasujuosi, kun ei pysy enää ylhäällä. 4,5 vuotta kesti. Mitäs suositellaan tilalle nyt heti? Kaikki käy kunhan on halpa ja hyvä ja huomenna haettavissa. e. siis uudeltamaalta haettavissa.
Hyperx stealth on kyl ihan täyttä kultaa. Kangas tuskin kestää vuotta pidempään ja paskoo selän ihan varmasti kun ne tuolin kapealla olevat sivutuet painaa hartioita eteenpäin sen verran et siinä hieman takakenossa istuessa jo puolen tunnin jälkeen alkaa järkyttävä hartiakipu ja muutenkin niskan alueelle selkänoja hyvin epäergonominen sen pienen taivutuksen takia mikä sinne selkänojan yläpäähän on tehty.
Eli tämä blast on varmasti yhtä hyvä?
mulla on toi ja se on ihan hyvä. Tästä on tietty parempia, mutta myös huonompia tuoleja. Annan arvosanaksi 3/5, koska en nyt löydä tästä mitään suurta miinusta.
No kuvasta päätellen vielä pahempi. Vaikuttaa yhtä kovalta (ei pehmustetty juuri yhtään) ja toi niskatukialue on vielä kovemmassa kulmassa mikä ei varmastikkaan oo niskalle hyväksi.
Onko kellään muulla Dxracer-tuolin omistajalla keinonahka varissut perseen alta lattialle? Tuoli on noin 7 vuotta vanha ja muuten todella hyvä tuoli, eikä muuta moittimista siis ole. Nyt vain harmittaa, että pitääkö ostaa uusi tuoli vaikka päällystä lukuunottamatta tämä menisi vielä toiset 7 vuotta.
Yritin vähän guuglailla ja löysin freemax-nimisen sivuston, joka myy vetoketjullista päällistä ko. tuoliin, mutta hinta on 250 dollaria. Ei hyvää päivää. Eikä edes näytä hyvältä se pussi, kun videota katsoo. Dxcover
Olisko mitään muuta konstia saada tuolista vielä kelpo vai pitääkö vain ostaa uusi?
Kaveripiiriin noita dxracereita tuli paljon juurikin noin 7 vuotta sitten. Kaikilta on keinonahka pettänyt vähintäänkin istuinosasta, osalta myös selkänojasta. Muuten kyllä ollu hintansa arvoinen. Omasta king mallista petti jalka joskus 5 vuotta sitten, mutta dxracer lähetti ilmaiseksi uudet osat jalan ja kaasujousen. Eivät edes postikuluja halunneet.
Saako L33T-gaming pelituoleihin sopivaa kaasujousta jostain? Pääsi kaasut pihalle ja nyt penkki on ala-asennossa. En kuitenkaan jaksaisi ruveta logistisista syistä roudailemaan penkkejä suuntaan ja toiseen, niin vaihtojousi olisi tilanteeseen optimaalinen!
Laitapa Aurora Group Finlandille sähköpostia, voit hyvinkin saada uuden tilalle ilmaiseksi.
Pojalle hakusessa ensimmäinen pelituoli ja tämmöisiä olisi tällä hetkellä tarjouksessa:
Verkkiksen tuoli 40 euroa halvempi, mutta näyttävät kovasti ihan samalta tuolilta, mutta eri brändiltä. Onko kenelläkään kokemuksia näistä? Tällä hetkellä kallistumassa Verkkiksen tuoliin hinnan takia, mutta onko jotain syytä miksi valita kalliimpi Gigantin malli?
RGB-versiot siksi nyt ehdolla, koska voivat olla kova juttu noin 10-vuotiaalle. Painoa ei penkille tule paljoakaan eli tarvitse pelätä tuolin kantavuutta.
Tattis! Vanhasta tuolistani alkoi hajota päällysteet ja uusi oli ollut jo jonkin aikaa mielessä. Halusin myös jotain ergonomisempaa kun etätöitä paljon teen ja tämä vaikutti hyvältä. Nyt on reilun viikon tuota tullut käytettyä ja ihan tyytyväinen olen. Laminaateissa tosin lienee eroja, kun en omallani koe tätä liian liukuvaksi vaan aika sopivaksi.
Kyllä varmasti on eroja, sekä mielipide eroja siitä mikä on liukuva ja miten siitä tykkää, niistähän ei voi kiistellä :giggle: Itse vaihdoin pelituolin renkaat tähän ja se tosiaan taas nostatti tuolin minimikorkeutta todella paljon, en sitä suosittele lyhyille/lyhyt jalkaisille. Mutta hyvä, että vinkistäni oli apua ja tuoli on ollut mieleesi!
Verkkiksen tuoli tuli lopulta hommattua, mutta sehän oli rikki suoraan pakkauksesta. Jotenkin ei herätä luottamusta näiden jakkaroiden laatu...
Harmi kun Secretlabilla melko onnettomat "black friday sale" tarjoukset tuoleista, uusi evo-sarjan titan XL kiinnostaisi ja siinä alennus mustalla kankaalla huimat -30€, eivät taia malttaa uuesta mallista hintaa enempää pudottaa. Ehkäpä tilanne vielä muuttuu kun perjantai saapuu :D
Tuskinpa muuttuu, kovasti Black Friday diilejä jo mainostavat. Eipä niillä oo tarvetta hintaakaan laskea kun ei taida vieläkään vastaavaa tuolia kangasverhoilulla olla muualta saatavilla. Eikä tossa kyllä pikasella mulkasulla näytä muuttuneen olennaisesti mikään. Käsinojien päällysteet vaihdettavissa mut muuten aika samanolonen vehje mitä oma 2018 ostettu Titan on, näemmä kans ristiseläntukea voi säätää pituussuunnassa kans nyt mikä on kyllä aika iso plussa. Muuta nyt ei pikasella vilkasulla vaikuttanu olevan, magneettinen niskatyyny jos sattuu remmit vituttamaan.
Mut kestävä tuoli ollu, vieläkään ei oikeen mitään kulumajälkiä edes verhoilussa nähtävissä, mekanismit ei kolise ylimääräsiä yms. Hinnat vaan noussu siitä kun ite ostin, tän sai muistaakseni 399€ ja nyt tuolla samalla hinnalla ei taida Titania minkäänlaisena varianttina saada.
Joo voi kyllä olla ettei hinta tuosta tipu. Tuo ristiselänsäätö on kyllä iso plussa, muutenkin kuvien ja arvostelujen perusteella melko laadukkaasti viimeistellyt yksityiskohdat että voihan tuo tuon hinnan arvoinen ostos ollakin. Vaikka 100% etätöissä itsekin eli aikaa kuluu päätteen edessä niin silti tekisi mieli enemmän Secretlabia kun samalla hintaa uudelleenverhoiltua käytettyä "oikeaa toimistotuolia", varsinkin nyt kun Secretlabissakin alkaa olla jo laajasti säätöjä. 5 vuotta vanha AKracing oli jo ostettaessa vähän pieni mutta laiskuuttani mennyt sillä tähän asti, nyt sais kyllä väistyä uuden tieltä. :D Joo tuolla 399€ ei saa mitään enää, harmi. :D
Jos suhteellisen tuoretta "vanhan mallin" Titan XL:ää löytyy käytettynä joltain niin voi semmoistakin tarjota :)
Suositukset kyllä vieläkin menee Secretlabsille. Oma Titan ollu nyt 2 vuotta ja ei mitään kulumisen jälkiä missään, tai mikään mekanismi mennyt ns löysäksi.
Mielestäni aika hyvin on tori.fi ollut näitä myynnissä - jopa XL malleja. Nytkin yski moinen myynnissä, mutta nahkaverhoiltu.
Alkusyksystä joku jopa pariin otteeseen tarjoisi (muistaakseni Lahden seuduilta) ihan uutta Titan XL 2022 tuolia huuto,net palavelussa.
Itse jahkailin pitkään SecretLab vs Kab Seating - kunnes löysin halvalla käytetyn Kab Seating toimistotuolin itselleni kotiin (Töissä myös Kab Seating tuoli)
Joo, harmi kun ei nyt oo yhtään (uutta 2022 XL:ää). Täytyy seurailla :p
Kab näyttää asialliselta mutta onhan sillä hintalappuakin. KAB Executive Office Chairs-Europe Zone 3 tuolta kyllä sais melko hyvään hintaan noita Kab:n tuoleja verrattuna suomen hintoihin, joku oli ketjussa tuolta tilannut vaikka sivut onki melko mielenkiintoset :D
Pitäisi ostaa uusi jakkara.Tärkein kriteeri on että tuolissa pitää olla kangasverhoilu.Suosituksia?
Secretlab titan evo regular koossa kotiutui. Verrattuna alle edeltäviin alle 150 euron Ikea/Masku tuoleihin verrattuna kaduttaa miksi olen kiduttanut selkääni noilla romuilla. Sitten miinukset: oikean käden tuon korkeuden säätö vipu poikki postituksessa? Omasta mielestäni käsinojat aivan liian edessä, tykkään vetää tuolin niin lähelle pöytää että vatsa lähes koskee pöytään. Siirsin vasemman käden tuen kiinnityspistettä 17cm taaksepäin. Nyt oikea käsi lepää tukevasti kokonaan kaarevalla pöydällä ja vasemman käden kyynärpää lepää käsituessa. Ilman 17 cm taaksepäin siirtoa käsinoja joutuisi olemaan joko pöydän päällä tai alla, nyt sopivasti pöydän ergonomisena jatkeena. Omasta mielestäni näin minimi rasitus hartioille pelatessa FPS pelejä.
Oli jo tilattuna Noblechairssin Hero black edition, mutta peruutin tilauksen kun hinta on kova ja samaa tuolia myydään huomattavasti edullisemminkin toki vähän heikommalla laadulla. Törmäsin multitronicissa tarjouksessa olleeseen L33T E-Sport Pro Excellence L tarjouksessa 189 e. Tämäkin näyttää samalta kuin Hero, Hyperx Stealth ja Titan. Onko tietoa onko "sama tuoli"? Varmaan tuohon hintaan ihan kelpo ostos?
L33T E-Sport Pro Excellence, L -pelituoli, punainen
Runko ja mekanismi lienee samat, mutta materiaaleissa eroja.
Kävin paikallisessa Sotkassa ihmettelemässä tuolitarjontaa, jopa kallein 500€ tuoli oli kuin Kindermunasta, täyttä rihkamaa. Missä näitä oikeasti laadukkaita tuoleja on myynnissä niin, että niitä pääsee myös kokeilemaan ensin ostoa?
Konttorikalusteliikkeet. Esimerkiksi Martela.
Tai Isku:
Hei kuulkaas! Hyviä ideoita otetaan vastaan pelituolista jonka saisi kohtalaisen matalaksi säädettyä, tuolin äyttäjä ei ole tosiaan pisimmästä päästä. Mieluusti sieltä abt 40cm tuntumasta saisi penkin korkeus lähteä. Monet noista tuoleista tuppaa alkamaan tuosta jostain 45-46cm paikkeilta ja ihmettelen täällä mikä olisi sopiva pelituoli hivenen lyhkäisemmälle henkilölle.
Itsellä ei ole kokemusta pelituoleista yhtään ja tuli vaan mieleen että lyhyellä saattaa olla "maahanylettymishaasteita" hyvää työskentelyasentoa etsiessä. Hintaa saisi olla alle 200e, mieluusti lähempänä 150e.
Kiitos vinkeistä jo etukäteen! Kaikki ehdotukset huomioidaan. :)
noblechairs tuoleihin saa lyhyitä kaasujousia:
Kokemusta moisista ei ole. Itse hoidin asian jalkatuella. Pätkä olen minäkin :D
E: jos oikein tulkitsin niin ei tämäkään mene 40 senttiin tuolla lyhyellä jousellakaan vaan suunnilleen tuohon 45 cm korkeudelle..
Noin muutenhan tämä olisi hyvä mutta itse tuolien hinnat karkaavat tulaan budjetista. :D Mutta hyvä tietää että joihinkin tuoleihin saa moisia varaosiakin.
Mutta tosiaan jos itse tuoli olis sen 150-200e, preferenssi 150e:ssä niin jos tulee jotain mieleen niin saa ehdotella :)
Tuotakaan ole tullut ajatelleeksi(kun tässä jo vuodet miettinyt tuolin ostoa), olisihan tuo paljon fiksumpi noin tai edes säädettävissä.
Onko sinulla tuossa joku 3d tulostettu osa vai?
janleh
