Penninvenyttäjän suoratoistopalvelut
Jos sattumalta tilaa Hesarin Digilehteä, niin näyttää tarjoavan tilaukseen Kaikki+ lisäpalikkaa alle 4:n euron kuussa ( Ruutu+ , Sanoman aikakauslehdet, Ilta-sanomat, sanomalehdet tms. ),
Toi houkuttaisi, mutta Ruutu+ on mainoksellinen versio. Mainokseton Premium-versio pitäisi tilata vielä erikseen.
Lähde: Oma Sanoma | Sanoman asiakastuki
"Sisältyykö +Kaikki-sisältöpaketin tilaukseen Ruutu+ Urheilu? Entä mainokset?
+Kaikki-sisältöpakettiin ei sisälly Ruutu+ Urheilu, ja siinä on mukana mainokset. Voit tilata Ruutu+ Urheilun ja Ruutu+ Premium (ei mainoksia) -lisäominaisuudet Ruudusta."
Jaahas Turkin Netflix tilauksesta tuli sähköposti, että tilauksesi on jäähyllä. Maksutapana ollut suomalainen luottokortti. Toiminut näin sen pari vuotta. Saako Netflix tilausta vielä mitä kautta halvemmalla kuin Suomi hinnoilla?
Alkaa vaikuttamaan siltä, että ainakin toistaiseksi halvalla kikkailut on seis. Nigeria, Turkki, Ukraina yms. tilit dead and gone. Porukat yrittäneet vaikka ja mitä, lopputuloksena no go.
Itelle kävi näin varmaan vuosi sitten. Löivät tilin kiinni varoittamatta kun oli täkäläinen luottokortti tilillä. Sen jälkeen oon aina ostanu Turkkilaisen lahjakortin ja syöttäny koodin sivuilla ilman VPN:ää ja toimii edelleen.
Okkei. Ovat tainneet viimeaikoina blokata myös noita lahjakorttejakin valitettavasti. Mistä noita lahjakortteja kannattaa ostaa, jos kokeilisi?
Lahjakorteillakin laittavat tiliä kiinni, koittanut nyt kahdesti yhden kuukauden testipätkillä eri tileillä.
Edit. Hyvä pitää kyllä taukoa.
Tjahas... No jos sulkevat niin siinäpä sulkevat :lol: En oo tainnu Netflixistä kattoa mitään varmaan viimeisen vuoden aikana.. Mie oon ostanu aina turgamesta nuo lahjakortit. Tilaus onnistunu aina hyvin ja maksun jälkeen varmaan 5min päästä tulee koodi spostiin.
Äsken avasin Netflixin ja kyllä se näky toimivan.
Viimeksi kun oli tarve kuukaudelle eikä Turkki onnistunut suoraan, niin tilasin Virosta. Kävi suoraan suomalainen puhelin ja kortti. Säästö pienempi, mutta säästöä kuitenkin :)
Tunnin kuunnellut musiikkia tässä Elisan piikkiin. Asiakaspalvelun jonotus nääs. Ihan ok biisejä tulee. Laatu ei häävi, mut menettelee. Siis on mulla sinne asiaakin :geek:
Eihän se Elisan piikkiin mene, kun Elisan asiakaspalveluun soittaminen maksaa, myös jonottamiselta, matkapuhelinmaksun per alkava minuutti. Liittymään mahdollisesti kuuluivat puhepaketit ei tähän vaikuta, vaan palvelunumerot maksavat silti.
Näytti itelläkin tulleen nyt Turkki Netflix tilin sulkeminen. Tuosta yllä postatun Reddit ketjun perusteella lahjakortitkaan ei tunnu enää toimivan kuin jokusen päivän, niin jää kyllä Netflix nyt sitten jatkossa tilaamatta. Tässä on jo muutenkin niin monta suoratoistopalvelua tilattuna, joita ei kovin ahkerasti tuu katteltua, että Suomi hinnoilla ei oo tarvetta Flixiä enää tilailla.
Itsellä näytti kans Nigerian tili olleen suljettu. No uusi yritys, kunhan jaksaa säätää.
Porukalla jaettu Disney plus -tilaus alkoi herjaamaan, että sitä on jaettu liian moneen paikkaan, eli ei anna enää varmennuskoodeja mailiin. Onkos tuohon jotain kikkaa tai varmaa rajaa että monelleko uskaltaa jatkossa jakaa? Meillä tainnut olla joku 6 käyttäjää ja jokaisella varmaan pari eri laitetta mitä käyttävät sillä kalleimmalla tilauksella.
Disney pistänyt saman "household" systeemin kuin Netflix, eli samasta paikasta pitää käyttää, jossa tuo asetettu "household" laite on.
Disney+ cannot be shared outside of your Household. A Household is a collection of devices associated with your primary personal residence that are used by the individuals who reside there. People outside of your Household can sign up for their own account to watch Disney+ or can be added on as an Extra Member.
If your TV-connected devices are used outside the Household, you may see a message about devices not being in your Household. If you see ‘This TV doesn’t seem to be part of the Disney+ Household for this account’, select UPDATE HOUSEHOLD to update your current location as your new Household. A one-time passcode will be sent to the email address on the account to confirm this update.
Please note that there may be a limit to the number of times you can update your Household.
https://help.disneyplus.com/en-GB/article/disneyplus-subscription-sharing
Onko jollakulla tietoa että miten tuo kotitalous katsotaan? Kun nettiliittymä on operaattorin natin takana niin voiko talossa olevat laitteet alkaa huutamaan olevansa kotitalouden ulkopuolella ip:n vaihtuessa? Kerran joutunut useampaan laitteeseen syöttämään koodin kun alkoi katsomaan D+:aa, en muista että joutuiko kaikkiin mutta ainakin kahteen. Eli mietityttää että oliko tuo silloin kun laittoivat rajoituksen päälle vai voiko alkaa tulemaan useinkin. Ja onko laitemäärässä rajoituksia, vaikka normaalisti katselu rajoittuu kahteen laitteeseen niin satunaisesti tulee katsottua kolmesta muusta ja joskus sinne tulee läppärilläkin kirjaudutta vaikka sillä ei mitään katsotakaan.
Tähän jatkoa, eli Nigerian pikalennon avulla tilasin uudelleen ihan samalla spostilla ja maksukortilla ja hyvin meni läpi.
Katsotaan kauanko taas kestää, että tulee seuraavan kerran jotain. 4,84€/kk näytti tällä kertaa maksavan 4k perhetilaus, eli kelpaa kyllä.
VPN:n kauttako onnistui suoraan maksun läpi meno? Ja onko suomalainen maksukortti?
Juu ihan vaan pistin Tunnelbear VPN:n Nigeriaan ja OP:n debit kortilla normaalisti maksu ilman mitään muita kikkailuja. Toki minulla oli jo aiemmin tehtynä Nigerian netflix-tili omalla sähköpostillaan, mutta ei siinäkään pitäisi olla mitään kummallisuuksia.
Osaatko sanoa montako varmennuskoodia saitte?
Netflix meni kiinni, onneksi ulkomaan matkan jälkeen vasta.
Saatoin tehdä tyhmästi, ostin 3kk lahjakorteilla, maksoi 36€. Katsotaan, mitä tästä seuraa. Olisi ehkä pitänyt lukea tätä ketjua ensin..
Viimeeksi siis toimi niin, että ostin alun lahjakorteilla, sitten pistin omat luottokorttini (S-ryhmä), ja sieltä lähti tulevat maksut. Niinkuin näin:
Nyt en saa korttia lisättyä. Koetettu kahdella luottokortilla, jotka ovat Suomeen ja minun nimissäni.
Eipäs maksa.
0800 93 93 93 on tilauksien ja ostamisen asiakaspalvelun numeron.
Avoinna arkisin ma-pe klo 8-19. Maksuton kaikista kotimaan liittymistä.
Kaukaa viisaana (ehkä) en itse ole antanut veloitusten mennä kortilta, vaan olen pitänyt huolen lahjakorttisaldon riittävyydestä.
Ihan jo sen takia, että edellinen katselutili meni Turkin osalta säppiin siinä ensimmäisessä aallossa ja siinä oli automaattiveloitus (suomalaisella) kortilla.
En ole siis tällä kyseisellä nykyään käytössä olevalla tilillä vielä koskaan maksanut kortilla yhtäkään kk-maksua (eikä sähköpostikaan ole ennen ollut käytössä Netflixin kanssa)
Ei taida pystyä nykyistä korttia myöskään tililtä poistamaan varuiksi, eli vaatinee sen backup-maksutavaksi väkisin.
Katsellaan kauan tätä iloa kestää.
Oliko siis tili tehty VPN päällä ja samoin maksu? Katselu toimii kuitenkin ilman VPN ja suomen valikoimalla?
Joo tili on alunperin tehty VPN päällä ja maksu myös. Maksun jälkeen voi ottaa VPN:n pois. Itse käyttänyt ilmaista Tunnelbearia tuohon. Katselu toimii ilman VPN:ää ihan normaalisti ja väittäisin, että Suomen valikoimalla. Ei siellä ainakaan yhtäkään Nigerian spesiaalia ole näkynyt :D
Ei onnistunut enää tämä. Olisi pitänyt tili vahvistaa nigerialaisella puhelinnumerolla, mitä ei nyt sattumoisin ollut.
Vieläkö onnistuu Disney+ tilauksen uudistus iTunes/AppStore lahjakorteilla?
Tiedän, että uudet, eikä palaavat voi Applen kautta enää maksaa, mutta tilaus menossa uusintaan vasta parin viikon päästä.
Kuten tuossa ylläkin niin täälläkin tili jäädytetty. Netflix ei ilmeisesti enää anna ostaa Turkkilaisia lahjakortteja myöskään.
Jeps, niin tekivät.
Kebablandian kortteja voi ostaa third party-kauppiailta mutta Netflixissä ei pysty niitä välttämättä enää aktivoimaan/ei toimi. Ei haittaa yhtään, ei Netflix:ssä ole mitään katsomisen arvoistakaan/katsottavaa.
Fawesome on ilmainen suoratoistopalvelu, joka tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon maksuttomia elokuvia ja sarjoja etsiville. Valikoimassa on runsaasti nimikkeitä, joita ei löydy muista palveluista, ja etenkin elokuvien ystäville on tarjolla hieno kattaus harvinaisempia titteleitä. Suurin osa sisällöstä on joko puhuttu tai tekstitetty englanniksi.
"Fawesome on mainosrahoitteinen suoratoistopalvelu. Tässä kohtaa suomalaiskäyttäjiä ilahduttaa kuitenkin se, että ainakin toistaiseksi palvelussa ei ole tarvinnut katsella mainoksia."
Edit: Just katoin Lee Van Cleef:n Death Riders a horse leffan ja ei mainoksia pärähtänyt missään vaiheessa ruutuun leffan aikana.
Harmi ettei ole muita tekstitys vaihtoehtoja. On niin tottunut katsomaan suomiteksteillä.
Kiitos, lisäsin aloituspostaukseenki sun viestin kera.
Poistin netflixin aloituksesta, kun näemmä ruvennut ongelmia pukkaan lahjakorttienki kans.
Mites disney+? Onko aloituspostauksessa oleva ohje ajan tasalla? Aiemmin tais olla puhetta, että ei oo ees kannattavaa enää?
e: en oo vielkää saanu neljättä appletv+ - giganttikoodia käytettyä tililleni :( Pitänee ottaa toinen tili käyttöön ja lisätä nykyinen "perheeseen".
Sanoisin pienellä arvalla, että ei toimi, jos sulla ei ole voimassa olevaa tilausta, koska Disney ei halua maksaa (törky) komissiota G:n tai A:n suuntaan. Itse kaipaan vastausta vielä tähän, niin se kertonee myös G:n tilanteen. Ehkä.
Näin turkkilaisena se kallein tilaus ilman Atmos tukea olisi ~72€/v
Okei.. poistanpa senki sit, että ei oo hämäämässä.
Applekoodeisa suomi ja ruotsi käytetty, mutta loput eivät tunnu olevan hyväksyttyjä tälle tilille.
Joo.. itselläki noiden lisäksi aiemmin koodeja käytettynä. Joku mystinen "koodiraja" applella on tileille. Itsellä toi tuli "täyteen" alkuvuodesta eikä vielkää anna :) ..
Itse olen vain lisännyt toisen käyttäjän apple tv laitteeseen ja käyttänyt siihen tiliin tuon 3kk ilmaiskoodin ja vaihtamalla pohjoismaan koodin kun edellinen loppuu.Perhe ominaisuus ei ole käytössä ja tarvittaessa käyttäjän vaihto onnistuu muutamassa sekunnissa pikavalikon kautta.
Tää oli loistava idea ja oli kokeiltava. TV:n kautta ei nyt suostunut lisäämään toista käyttäjää vaan antoi virheilmoa ylipäätään. Jo ennen käytätjän lisäystä.
TIedätkö saako koneella lisättyä jonkin toisen AppleTV+ -käyttäjän tms kun mistään ei meinannut moinen onnistua - ja ajaisiko tuo ylipäätään saman asian? :)
Hiiri2847743
